Ölauffangwanne in Garage fliesen: Zulässigkeit, Vorschriften & Schutzmaßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Fliesen als Oberfläche für eine Ölauffangwanne in einer Garage. Ein wichtiger Punkt ist die notwendige Öldichtigkeit, die durch Fliesenfugen nicht gewährleistet wird. Es werden alternative Abdichtungsmethoden und die Relevanz von Bauvorschriften in NRW angesprochen.
ich habe in meiner gefliesten Garage eine Ölwanne gemauert, in der nun die Öltanks stehen. Denneu gemauerten Bereich haben wir verputzt und drei mal mit Ölwannenfarbe gestrichen.
Auf dem Fußboden und an den Rückwänden sind Fliesen. Sind Fliesen zulässig als Oberfläche bzw. genügen sie den Anforderungen?
Wenn ja wo finde ich passenden gesetzestext o.ä.?
Wohnort NRW
🔴 KRITISCH: Fliesen sind grundsätzlich nicht zulässig als Oberfläche für Ölauffangwannen – sie erfüllen nicht die gesetzlichen Anforderungen an Dichtheit, chemische Beständigkeit und Rissfreiheit nach AwSV § 4 und Anhang 2.
🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Beschichtung mit Ölwannenfarbe auf Fliesen ist fachlich unzulässig und schafft keine rechts- oder sicherheitstechnisch anerkannte Abdichtung.
⚠️ WICHTIG: Die bestehende Wanne muss vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Fachbetrieb für wassergefährdende Stoffe begutachtet, ggf. vollständig saniert oder ersetzt und dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Jede Ölauffangwanne ist anzeigepflichtig bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde – nachträgliche Anzeige ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine Dichtheitsprüfung (z. B. Wasserfülltest über 24 h) und eine dauerhafte Dokumentation der Abdichtung sind gesetzlich vorgeschrieben.
Ob Fliesen als Oberfläche für eine Ölauffangwanne in der Garage zulässig sind, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und Umweltauflagen ab. Ich empfehle, sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Fachbetrieb für Heizöltankanlagen zu erkundigen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung der Ölauffangwanne kann zu Bodenverunreinigungen und Umweltschäden führen.
Wichtige Aspekte sind:
- Dichtheit: Die Ölauffangwanne muss absolut dicht sein, um das Austreten von Öl zu verhindern.
- Beständigkeit: Die verwendeten Materialien (Fliesen, Fugen, Abdichtung) müssen ölbeständig sein.
- Auffangvolumen: Die Wanne muss ausreichend Volumen haben, um das gesamte Öl des Tanks aufnehmen zu können.
Ich rate dazu, folgende Punkte zu beachten:
- Verwendung von speziellen, ölbeständigen Fliesen und Fugenmörtel.
- Sorgfältige Abdichtung aller Fugen und Anschlüsse.
- Regelmäßige Kontrolle der Wanne auf Risse oder Beschädigungen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit der Baubehörde und einem Fachbetrieb ab, bevor Sie die Ölauffangwanne fliesen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine selbst errichtete Ölauffangwanne in einer Garage, die mit Fliesen belegt und mit Ölwannenfarbe gestrichen wurde. Die zentrale Frage betrifft die Zulässigkeit von Fliesen als Oberfläche für eine solche Wanne. Aus fachlicher Sicht ist hier eine kritische Prüfung erforderlich, da die Anforderungen an Auffangwannen für wassergefährdende Stoffe in der AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) und der TRwS (Technische Regeln für wassergefährdende Stoffe) klar definiert sind.
🔴 Gefahr: Fliesen sind aufgrund ihrer Fugen und der möglichen Undurchlässigkeit im Bereich der Anschlüsse und Kanten grundsätzlich nicht als dauerhaft dichte und beständige Oberfläche für Ölauffangwannen geeignet. Die Gefahr besteht darin, dass Öl durch undichte Fugen oder Risse in den Untergrund oder das Erdreich gelangen kann, was zu erheblichen Umweltschäden und hohen Kosten für die Sanierung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fliesen in Kombination mit Ölwannenfarbe den Anforderungen genügen, ist fachlich nicht haltbar. Die AwSV fordert für Auffangwannen eine flüssigkeitsdichte und beständige Ausführung. Fliesen sind ein spröder Werkstoff, der bei mechanischer Belastung oder Temperaturschwankungen reißen kann. Zudem sind die Fugen ein klassischer Schwachpunkt. Eine fachgerechte Lösung wäre eine Beschichtung mit einem geprüften und zugelassenen System für Ölauffangwannen, das eine homogene, rissfreie und chemikalienbeständige Oberfläche bildet.
➕ Ergänzung: Für NRW gelten die bundesweiten Vorschriften der AwSV sowie die ergänzenden Regelungen des Landeswassergesetzes. Die zuständige Untere Wasserbehörde oder der Bezirksschornsteinfeger können Auskunft über die konkreten Anforderungen geben. Zudem ist die Anlage in der Regel anzeigepflichtig. Eine nachträgliche Abdichtung der Fliesen mit einer geeigneten, geprüften Beschichtung wäre eine mögliche Nachbesserung, muss aber von einem Fachbetrieb ausgeführt und dokumentiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungen im Bereich wassergefährdender Stoffe. Lassen Sie die bestehende Wanne begutachten und prüfen, ob eine Nachbesserung durch eine geeignete Beschichtung möglich ist oder ob ein Neubau der Wanne erforderlich wird. Kontaktieren Sie zudem die zuständige Untere Wasserbehörde, um die Anzeigepflicht und die geltenden Auflagen zu klären. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihre Anlage den gesetzlichen Vorschriften entspricht und keine Umweltgefahr darstellt.
Ölauffangwannen in Garagen unterliegen strengen bauaufsichtlichen und umweltrechtlichen Anforderungen, insbesondere gemäß der Landesbauordnung NRW, der TRbF 40 (Technische Regeln für Flüssiggasanlagen), der AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) sowie der DINAbk. 1999-100 für Auffangsysteme.
🔴 Gefahr: Fliesen als Oberfläche für Ölauffangwannen sind grundsätzlich nicht zulässig, da sie keine ausreichende chemische Beständigkeit gegenüber Heizöl oder Diesel aufweisen, Rissbildung begünstigen und bei Beschädigung keine sichere Auffangwirkung mehr gewährleisten – dies birgt erhebliches Grundwassergefährdungspotenzial.
⚠️ Korrektur: Die dreimalige Beschichtung mit Ölwannenfarbe auf Putz ist allein nicht ausreichend, wenn die Untergrundbeschaffenheit (Fliesen) nicht dicht, rissfrei und chemisch beständig ist; Fliesen stellen zudem einen unzulässigen, nicht monolithischen Untergrund dar.
➕ Ergänzung: Zulässige Oberflächen sind ausschließlich dichte, fugenlose, chemisch beständige Systeme wie z. B. Epoxidharzbeschichtungen auf tragfähigem, rissfreiem Beton oder speziellen mineralischen Untergründen – nicht jedoch keramische Fliesen oder Putz allein.
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer gemauerten, verputzten und fachgerecht beschichteten Auffangwanne ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei vollständiger Abdichtung nach AwSV § 4 und Anhang 2, wobei der gesamte Auffangraum als geschlossenes, wasserdichtes System nachzuweisen ist.
🔴 Gefahr: Fehlende Dichtheitsprüfung (z. B. Wasserfülltest nach 24 h ohne Austritt) sowie fehlende Dokumentation der Abdichtung führen zur Nichtzulassung und können bei Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für wassergefährdende Stoffe (z. B. nach DWA-M 152 oder AwSV-Anhang 2) zur Prüfung der Auffangwanne – eine Nachbesserung mit fachgerechter, zertifizierter Beschichtung auf geeignetem Untergrund ist zwingend erforderlich, bevor die Tanks in Betrieb genommen werden.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fliesen sind grundsätzlich ungeeignet als Oberfläche für Ölauffangwannen.
- Alle Modelle nennen die AwSV als maßgebliche Rechtsgrundlage und betonen die Risiken für Boden und Grundwasser.
- Alle Modelle verlangen eine fachgerechte, geprüfte, fugenlose und chemikalienbeständige Abdichtung – nicht ein "Kombinationsverfahren" aus Fliesen + Farbe.
- GoogleAI formuliert die Unzulässigkeit von Fliesen vorsichtiger ("hängt von örtlichen Vorschriften ab") und nennt noch die Möglichkeit einer "speziellen ölbeständigen Fliesenausführung" – DeepSeek und Qwen lehnen Fliesen dagegen klar und uneingeschränkt ab.
- Qwen verweist explizit auf die TRbF 40 und DIN 1999-100; GoogleAI erwähnt diese nicht – DeepSeek nennt die AwSV und TRwS, aber nicht TRbF 40.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer Dichtheitsprüfung (Wasserfülltest) und dokumentierter Nachweisführung – nicht explizit genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek betont die Anzeigepflicht bei der Unteren Wasserbehörde und nennt den Bezirksschornsteinfeger als möglichen Ansprechpartner – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen führt konkrete Zertifizierungskriterien (DWA-M 152, AwSV-Anhang 2) für Sachverständige an – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert theoretisch eine Zulässigkeit von Fliesen bei Spezialausführung und sorgfältiger Abdichtung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit klarem Verweis auf die Materialschwäche (Sprödigkeit, Fugen, Rissbildung) und erklären Fliesen als "grundsätzlich nicht geeignet" bzw. "unzulässig". Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist die klare Ablehnung – daher gilt die Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die strengste, sicherste und rechtskonforme Haltung (DeepSeek + Qwen) ist entscheidend: Fliesen sind nicht zulässig. Die GoogleAI-Einschätzung ist im vorliegenden Kontext zu risikoreich und nicht tragbar.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit von Fliesen als Oberfläche ❌ Widerspruch GoogleAI: kritisch, aber theoretisch prüfbar; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich unzulässig – Konsens: ❌ Unzulässig Rechtsgrundlage ✅ Konsens AwSV (§ 4 + Anhang 2) ist maßgeblich; ergänzt durch TRwS (DeepSeek), TRbF 40 & DIN 1999-100 (Qwen) Abdichtungserfordernis ✅ Konsens Absolut dichte, fugenlose, rissfreie, chemikalienbeständige Oberfläche erforderlich – Fliesen + Farbe reicht nicht aus Fachliche Ausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Fachbetrieb", DeepSeek & Qwen präzisieren: zertifizierter Fachbetrieb nach AwSV-Anhang 2 oder DWA-M 152 Dokumentation und Prüfung ⚠️ Abwägung Nur Qwen fordert explizit Wasserfülltest und schriftliche Dokumentation – wird im KI-Konsens als verbindlich angesehen, da gesetzlich impliziert 👉 Handlungsempfehlung: Eine Fliesenoberfläche ist gesetzlich nicht zulässig. Die bestehende Wanne ist als nicht konform einzustufen und muss durch einen nach AwSV-Anhang 2 zertifizierten Fachbetrieb geprüft, saniert oder ersetzt werden – inklusive fachgerechter Dichtheitsprüfung und vollständiger Dokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Grundwasserverunreinigung durch undichte Fliesenfugen Erhebliche Sanierungskosten (mehrere 100.000 €), strafrechtliche Verfolgung, Umweltschäden über Jahrzehnte 🔴 Risiko Fehlende Anzeige bei der Unteren Wasserbehörde Verwarnungsgeld bis 50.000 €, Anordnung zur sofortigen Stilllegung, Nachbesserung unter Zwang 🔴 Risiko Rissbildung in Fliesen bei Temperaturschwankungen oder mechanischer Belastung Plötzlicher Ölaustritt ohne Vorwarnung, Gefahr für Fahrzeuge, Personen und Gebäudestruktur 🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung und Dokumentation Kein Nachweis der Anlagenkonformität bei Schadensfall → vollumfängliche Haftung, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Nachträgliche "Abrüstung" der Fliesen mit Ölwannenfarbe Trügerische Sicherheit – keine rechtsverbindliche Abdichtung, keinerlei Schutz gegen Diffusion oder Kapillarwirkung ✅ Chance Ersatz durch zertifizierte Epoxidharzbeschichtung auf Betonuntergrund Dauerhafter Schutz, vollständige Rechtskonformität, langfristige Kosteneinsparung durch Vermeidung von Strafen und Sanierung ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Sachverständigen vor Inbetriebnahme Rechtssichere Betriebsfreigabe, versicherungstechnische Absicherung, Vertrauensbildung bei Behörden ✅ Chance Nutzung der Anzeigepflicht als Chance zur behördlichen Vorababstimmung Klärung aller Detailfragen im Vorfeld, Vermeidung von Nachbesserungen im Nachhinein, geordnete Genehmigung ✅ Chance Einbindung des Bezirksschornsteinfegers als fachkundigem Prüfer Kostenoptimierte, praxisnahe Lösung mit hoher Akzeptanz bei Behörden, schnelle Prüfungstermine ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation (Fotos, Prüfprotokoll, Zertifikate) Leichter Nachweis bei Kontrollen, einfache Übertragbarkeit bei Eigentümerwechsel, langfristige Haftungssicherung Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung prüfen: Nehmen Sie die Ölauffangwanne bis zur fachlichen Bewertung nicht in Betrieb – kein Öl einfüllen, kein Tankanschluss vornehmen.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach AwSV-Anhang 2 zertifizierten Fachbetrieb (z. B. über die Website der DWA oder IHKAbk.) zur Begutachtung der bestehenden Wanne.
- Untere Wasserbehörde informieren: Reichen Sie die Anzeige nach AwSV § 12 bei Ihrer zuständigen Unteren Wasserbehörde ein – nutzen Sie deren Online-Formulare oder Musterbriefe.
- Dichtheitsprüfung organisieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Wasserfülltest über mindestens 24 Stunden mit schriftlichem Prüfprotokoll – inkl. Datum, Prüfer, Messwerten und Unterschrift.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Anzeigebestätigung, Prüfprotokoll, Zertifikat des Fachbetriebs, Produktzulassungen für die verwendete Beschichtung (z. B. Ü-Zertifikat nach DIBtAbk.).
- Bezirksschornsteinfeger konsultieren: Vereinbaren Sie einen Termin zur technischen Begutachtung – insbesondere zur Einordnung der Wanne in das gesamte Heizölsystem.
- Ölauffangwanne
- Eine Ölauffangwanne ist eine bauliche Einrichtung, die dazu dient, auslaufendes Öl aufzufangen und so eine Verunreinigung des Bodens und des Grundwassers zu verhindern. Sie ist besonders wichtig in Räumen, in denen Heizöltanks oder andere ölhaltige Anlagen aufgestellt sind.
Verwandte Begriffe: Auffangraum, Tankraum, Sicherheitswanne. - Heizöltank
- Ein Heizöltank ist ein Behälter zur Lagerung von Heizöl, das zur Beheizung von Gebäuden verwendet wird. Heizöltanks gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen, sowohl oberirdisch als auch unterirdisch.
Verwandte Begriffe: Öltank, Tanklager, Heizöl. - Ölbeständigkeit
- Ölbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, seine Eigenschaften bei Kontakt mit Öl nicht oder nur geringfügig zu verändern. Ölbeständige Materialien sind wichtig für den Bau von Ölauffangwannen und anderen Anlagen, die mit Öl in Berührung kommen.
Verwandte Begriffe: Chemische Beständigkeit, Resistenz, Verträglichkeit. - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen verwendet wird. Für Ölauffangwannen muss der Fugenmörtel ölbeständig und wasserundurchlässig sein.
Verwandte Begriffe: Verfugung, Fugenmasse, Dichtstoff. - Umweltschaden
- Ein Umweltschaden ist eine Beeinträchtigung der Umwelt, die durch menschliches Handeln oder natürliche Ereignisse verursacht wird. Ölverschmutzungen sind eine häufige Ursache für Umweltschäden.
Verwandte Begriffe: Umweltbelastung, Kontamination, Verseuchung. - Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden und Anlagen regeln. Sie dienen dem Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung und Gesundheit sowie dem Umweltschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung. - Auffangvolumen
- Das Auffangvolumen bezeichnet das Fassungsvermögen einer Ölauffangwanne oder eines anderen Auffangbehälters. Es muss ausreichend groß sein, um das gesamte auslaufende Öl aufnehmen zu können.
Verwandte Begriffe: Fassungsvermögen, Kapazität, Volumen.
- Welche Vorschriften gelten für Ölauffangwannen in Garagen?
Die Vorschriften variieren je nach Bundesland und Kommune. In der Regel sind sie in der Baunutzungsverordnung und den Verordnungen zum Schutz von Wasserressourcen festgelegt. Es ist wichtig, sich bei der zuständigen Behörde über die spezifischen Anforderungen zu informieren. - Welche Materialien sind für den Bau einer Ölauffangwanne geeignet?
Geeignet sind Materialien, die ölbeständig, wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung sind. Dazu gehören beispielsweise Stahlbeton, spezielle Kunststoffe oder auch Fliesen mit ölbeständigem Fugenmörtel. - Wie groß muss eine Ölauffangwanne sein?
Das Volumen der Ölauffangwanne muss mindestens dem Fassungsvermögen des größten Tanks entsprechen, der in der Wanne steht. Zusätzlich sollte ein Sicherheitszuschlag berücksichtigt werden, um auch bei unvorhergesehenen Ereignissen ausreichend Schutz zu bieten. - Wie oft muss eine Ölauffangwanne gewartet werden?
Die Ölauffangwanne sollte regelmäßig auf Dichtheit und Beschädigungen überprüft werden. Insbesondere nach außergewöhnlichen Ereignissen wie Hochwasser oder Erdbeben ist eine Inspektion ratsam. Die Intervalle für die Wartung können auch in den jeweiligen Verordnungen festgelegt sein. - Was passiert, wenn Öl aus der Ölauffangwanne austritt?
Bei einem Ölaustritt muss umgehend die Feuerwehr und die zuständige Umweltbehörde informiert werden. Es ist wichtig, das ausgetretene Öl fachgerecht zu entsorgen und die Ursache des Austritts zu beheben, um weitere Schäden zu verhindern. - Dürfen in der Ölauffangwanne andere Gegenstände gelagert werden?
In der Ölauffangwanne sollten keine anderen Gegenstände gelagert werden, da diese die Funktion der Wanne beeinträchtigen oder im Falle eines Ölaustritts beschädigt werden könnten. Die Wanne sollte stets frei zugänglich sein, um eine einfache Inspektion und Reinigung zu ermöglichen. - Welche Rolle spielt die Belüftung des Raumes, in dem sich die Ölauffangwanne befindet?
Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um die Bildung explosionsfähiger Gemische zu verhindern. Heizöl kann ausdünsten, und die Dämpfe können sich in schlecht belüfteten Räumen ansammeln. Die Belüftung sollte so ausgelegt sein, dass die Konzentration der Dämpfe unterhalb der Explosionsgrenze bleibt. - Kann man eine bestehende Ölauffangwanne nachträglich abdichten?
Ja, eine bestehende Ölauffangwanne kann nachträglich abgedichtet werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Abdichtung fachgerecht durchgeführt wird und die verwendeten Materialien ölbeständig sind. Ein Fachbetrieb kann die geeigneten Maßnahmen empfehlen und durchführen.
- Heizöltank richtig befüllen
Worauf man beim Befüllen eines Heizöltanks achten muss, um Unfälle und Umweltschäden zu vermeiden. - Ölgeruch im Haus beseitigen
Tipps und Tricks, um Ölgeruch nach einer Heizölverschmutzung zu entfernen. - Dichtheitsprüfung von Heizöltanks
Warum eine regelmäßige Dichtheitsprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird. - Gesetzliche Bestimmungen für Heizöltanks
Ein Überblick über die wichtigsten Gesetze und Verordnungen für Heizöltanks. - Alternative Heizsysteme
Welche umweltfreundlichen Alternativen zu Ölheizungen gibt es?
Ölauffangwanne: Fliesenfugen nicht öldicht – Abdichtung erforderlich!
Da brauchen Sie eigentlich keinen Gesetzestext,
denn die Ölauffangwanne soll nur ganz einfach öldicht sein. Und das sind Fliesenfugen nicht ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölauffangwanne in Garage fliesen: Zulässigkeit & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Fliesen als Oberfläche für eine Ölauffangwanne in einer Garage. Ein wichtiger Punkt ist die notwendige Öldichtigkeit, die durch Fliesenfugen nicht gewährleistet wird. Es werden alternative Abdichtungsmethoden und die Relevanz von Bauvorschriften in NRW angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Ölauffangwanne: Fliesenfugen nicht öldicht – Abdichtung erforderlich! sind Fliesenfugen nicht öldicht, was ein zentrales Problem bei der Verwendung von Fliesen in Ölauffangwannen darstellt. Dies muss bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Die Anforderungen an eine Ölauffangwanne umfassen in erster Linie die Öldichtigkeit, um Umweltschäden durch austretendes Heizöl zu verhindern. Die Einhaltung der Bauvorschriften ist dabei essentiell.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die notwendige Öldichtigkeit zu gewährleisten, sollten alternative Abdichtungsmethoden für die Ölauffangwanne in Betracht gezogen werden. Dies kann beispielsweise durch spezielle Beschichtungen oder Folien erfolgen. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Anforderungen und zugelassenen Materialien in NRW zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die lokalen Bauvorschriften in NRW bezüglich der Anforderungen an Ölauffangwannen. Stellen Sie sicher, dass die gewählte Abdichtungsmethode den gesetzlichen Bestimmungen entspricht und die Ölauffangwanne dauerhaft öldicht ist. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für die Beratung und Umsetzung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölauffangwanne, Garage, Fliese, Ölwanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Heizungskeller: Ursachen, Folgen & Abhilfe bei warmen Temperaturen?
- … diesem Raum verwendet. Auf den Estrich wurde nach ca. 14 Tagen Fliesen verlegt und gefugt. …
- … Verbundestrich ohne Feuchtigkeitssperre oder Dämmung eingebracht wurde. Nach 14 Tagen wurden Fliesen verlegt, und bei warmen Außentemperaturen bildet sich nun Nässe auf den …
- … Fliesen. Dies deutet auf ein erhebliches bauphysikalisches Problem hin, das nicht …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12052: Ölauffangwanne in Garage fliesen: Zulässigkeit, Vorschriften & Schutzmaßnahmen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öltank & Heizkessel in Garage: Was ist zu beachten? Vorschriften, Sicherheit & Erfahrungen
- … Öltank/Heizkessel in Garage: Vorschriften & Sicherheit …
- … Öltank und Heizkessel in der Garage? Was Sie zu Vorschriften, Sicherheit, Erfahrungen und möglichen Problemen wissen …
- … Öltank Garage, Heizkessel Garage, Ölheizung Garage, Vorschriften, Sicherheit, Brandschutz, Erdtank, Übertragungsverluste, Regelungstechnik …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Ölabscheiderpflicht für Einzelgarage: Gesetze, Kosten & Alternativen im Überblick?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Öltank Anfahrschutz Garage: Vorschriften, Kosten & Installation für doppelwandige Tanks?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölauffangwanne, Garage, Fliese, Ölwanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölauffangwanne, Garage, Fliese, Ölwanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölauffangwanne in Garage fliesen: Zulässigkeit, Vorschriften & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: Ölauffangwanne fliesen: Was ist erlaubt?
Suche nach: Ölauffangwanne, Garage, Fliesen, Ölwanne, Heizöltank, Umweltschutz, Bauvorschriften, Auffangraum
