Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
BAU-Forum: Ökologisches und biologisches Bauen
wir planen bei unserem Neubau eine Wasserregenzisterne (6000 L), um sie für Gartenbewässerung Toilette und ggf. Waschmaschine zu nutzen.
Bei Gesprächen mit verschiedenen Baufirmen kam öfter die Antwort, dass es sich nicht lohnen würde, besser wäre einen Brunnen im Garten zu buddeln und damit nur die Gartenbewässerung zu betreiben.
Als Grund wurde darauf hingewiesen, dass man ein Hauswasserwerk braucht, wenn man Regenwasser ins Haus lässt.
Was ist denn mit dem Hauswasserwerk gemeint? Nur paar Filter + Pumpe oder eine kleine Kläranlage?
Haben dann vor den Ablauf, wenn die Zisterne voll laufen sollte in unseren Spiralkollektoren zu versickern.
Einen Ablauf direkt ins Abwasser, bringt ja wieder (Abwasser) Kosten mit sich.
Haben auch vor, eine automatische Nachfüllung durch Trinkwasser zu unterlassen. Wenn der Tank leer sein sollte, wollten wir über ein Ventil auf Trinkwasser umschalten um die Waschmaschine und Toilette weiter zu nutzen.
Was haltet ihr davon? Lohnt sich so was überhaupt aufzustellen?
Oder sollte man lieber beim Brunnen bleiben?
Das Wasser wird wahrscheinlich auch immer teurer.
Noch eine Frage:
Wenn das Regenwasser über die Regenrinne ins Abwasser gelangt, wird das dann auch mit Abwassergebühren belastet? Man kann ja nichts dafür das es regnet.
Danke im Voraus.
🔴 Kritisch: Bei Anschluss an die Trinkwasserinstallation sind die einschlägigen Normen (DINAbk. 1988, EN 1717) zwingend einzuhalten, um eine Kontamination des Trinkwassers zu verhindern. Rückflussverhinderer sind Pflicht.
🔴 Kritisch: Regelmäßige Wartung der Anlagen ist erforderlich, um die Wasserqualität sicherzustellen und technische Defekte zu vermeiden.
Ich beurteile die Frage nach der Wirtschaftlichkeit einer Regenwasserzisterne im Vergleich zu einem Brunnen für einen Neubau unter Berücksichtigung der Nutzung für Gartenbewässerung, Toilette und Waschmaschine.
Regenwasserzisterne: Eine Zisterne sammelt Regenwasser von Dachflächen. Die Nutzung reduziert den Trinkwasserverbrauch und somit die Wasserkosten. Ein Hauswasserwerk ist notwendig, um das Wasser mit ausreichend Druck für die Verbraucher bereitzustellen. Eine Filteranlage ist erforderlich, um das Wasser von Verunreinigungen zu reinigen. Für die Nutzung in der Waschmaschine ist ein zusätzlicher Feinfilter empfehlenswert.
Brunnen: Ein Brunnen erschließt Grundwasser. Die Wasserqualität kann variieren und muss regelmäßig geprüft werden. Eine Pumpe ist erforderlich, um das Wasser zu fördern. Auch hier ist ein Hauswasserwerk notwendig, um den Druck zu erhöhen. Je nach Wasserqualität kann eine Aufbereitungsanlage erforderlich sein.
Wirtschaftlichkeit: Die Wirtschaftlichkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Regenmenge am Standort
- Grundwasserverfügbarkeit
- Trinkwasser- und Abwassergebühren
- Investitionskosten für Zisterne/Brunnen, Hauswasserwerk, Filter/Aufbereitungsanlage
- Wartungskosten
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder Wartung können sowohl Zisterne als auch Brunnen zu hygienischen Problemen führen (z.B. Verkeimung des Wassers).
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort durchzuführen und sich von Fachleuten (z.B. Sanitärinstallateur, Brunnenbauer) beraten zu lassen.
- Regenwasserzisterne
- Ein unterirdischer Behälter zur Sammlung von Regenwasser, das von Dachflächen abgeleitet wird. Das gesammelte Wasser kann für Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine genutzt werden. Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Wasserspeicher, Regenwasseranlage.
- Hauswasserwerk
- Eine automatische Wasserversorgungsanlage, die aus einer Pumpe, einem Druckkessel und einer Steuerung besteht. Es sorgt für einen konstanten Wasserdruck in der Hausinstallation. Verwandte Begriffe: Druckerhöhungsanlage, Pumpe, Druckkessel.
- Brunnen
- Eine Anlage zur Gewinnung von Grundwasser. Es gibt verschiedene Arten von Brunnen, z.B. Bohrbrunnen, Schachtbrunnen oder Rammbrunnen. Das geförderte Wasser kann für Trinkwasserversorgung, Gartenbewässerung oder industrielle Zwecke genutzt werden. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserförderung, Wasserversorgung.
- Abwassergebühren
- Gebühren, die für die Einleitung von Abwasser in die öffentliche Kanalisation erhoben werden. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der verbrauchten Trinkwassermenge. Durch die Nutzung von Regenwasser kann die Abwassermenge reduziert und somit Kosten gespart werden. Verwandte Begriffe: Wasserkosten, Trinkwassergebühren, Kanalgebühren.
- Trinkwasser
- Wasser, das für den menschlichen Gebrauch geeignet ist und den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht. Es muss frei von Krankheitserregern und Schadstoffen sein. Verwandte Begriffe: Brauchwasser, Nutzwasser, Reinwasser.
- Filteranlage
- Eine Anlage zur Reinigung von Wasser, um Verunreinigungen und Partikel zu entfernen. Es gibt verschiedene Arten von Filtern, z.B. Sandfilter, Kiesfilter oder Aktivkohlefilter. Verwandte Begriffe: Wasseraufbereitung, Wasserreinigung, Filtration.
- Regenwassernutzung
- Die Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs. Es kann für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Verwandte Begriffe: Wassersparen, Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit.
- Lohnt sich eine Regenwasserzisterne für die Toilettenspülung?
Ja, die Nutzung von Regenwasser für die Toilettenspülung kann den Trinkwasserverbrauch erheblich reduzieren und somit Kosten sparen. Die Investition lohnt sich besonders bei hohem Wasserverbrauch und entsprechenden Abwassergebühren. Achten Sie auf die Einhaltung der Hygienevorschriften und installieren Sie geeignete Filter. - Welche Filter sind für eine Regenwasserzisterne notwendig?
Ein Grobfilter am Zulauf der Zisterne entfernt Laub und grobe Partikel. Ein Feinfilter vor dem Hauswasserwerk schützt die Pumpe und die angeschlossenen Geräte. Für die Nutzung in der Waschmaschine ist ein zusätzlicher Feinfilter empfehlenswert, um Verfärbungen der Wäsche zu vermeiden. - Wie oft muss eine Regenwasserzisterne gereinigt werden?
Eine Regenwasserzisterne sollte alle 5-10 Jahre gereinigt werden, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Die Reinigung kann selbst durchgeführt oder von einem Fachbetrieb übernommen werden. Achten Sie darauf, die Zisterne vor der Reinigung vollständig zu entleeren. - Was ist ein Hauswasserwerk und wozu dient es?
Ein Hauswasserwerk ist eine Kombination aus Pumpe und Druckkessel, die den Wasserdruck in der Hausinstallation konstant hält. Es sorgt dafür, dass das Wasser aus der Zisterne oder dem Brunnen mit ausreichend Druck für die Verbraucher (z.B. Toiletten, Waschmaschine, Gartenbewässerung) bereitgestellt wird. - Welche Vor- und Nachteile hat ein Brunnen im Vergleich zur Zisterne?
Ein Brunnen ist unabhängig von Regenfällen und liefert kontinuierlich Wasser. Allerdings können die Investitionskosten höher sein, und die Wasserqualität kann variieren. Eine Zisterne ist kostengünstiger in der Anschaffung, aber abhängig von der Regenmenge. Die Wasserqualität ist in der Regel gut, erfordert aber regelmäßige Filterung. - Wie groß sollte eine Regenwasserzisterne sein?
Die Größe der Zisterne hängt vom Wasserbedarf und der Dachfläche ab. Als Faustregel gilt: Pro 25 m² Dachfläche sollte man 1 m³ Speichervolumen vorsehen. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit Gartenbewässerung, Toilettenspülung und Waschmaschine ist eine Zisterne mit 4000-6000 Litern ausreichend. - Welche rechtlichen Bestimmungen sind bei der Nutzung von Regenwasser zu beachten?
Die Nutzung von Regenwasser ist in Deutschland grundsätzlich erlaubt, unterliegt aber bestimmten Auflagen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Wasserversorger über die geltenden Bestimmungen. Insbesondere bei der Einspeisung von Regenwasser in die Trinkwasserinstallation sind strenge Hygienevorschriften einzuhalten. - Kann ich Regenwasser auch für die Dusche oder zum Trinken verwenden?
Die Nutzung von Regenwasser für die Dusche oder zum Trinken ist in Deutschland in der Regel nicht erlaubt, da die Wasserqualität nicht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht. Eine aufwendige Aufbereitung wäre erforderlich, die in der Regel unwirtschaftlich ist.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie man Regenwasser effektiv zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen einsetzen kann. - Trinkwasseraufbereitung im Haus
Methoden und Technologien zur Verbesserung der Trinkwasserqualität im eigenen Haus. - Brunnenbau Genehmigung
Informationen zu den rechtlichen Aspekten und Genehmigungsverfahren beim Brunnenbau. - Kostenvergleich verschiedener Wasserquellen
Eine detaillierte Analyse der Kosten für Trinkwasser, Brunnenwasser und Regenwasser. - Förderprogramme für Regenwassernutzung
Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für die Installation von Regenwasseranlagen.
Zisternen-Nachspeisung: Trinkwasser vs. Hauswasserwerk
Ich habe Zisterne ohne Hauswasserwerk
Ein Hauswasserwerk sorgt dafür, dass bei leerer Zisterne immer eine Trinkwassereinspeisung in die Zisterne erfolgt. Kläranlage ist das keine, die wird im übrigen auch nicht benötigt ... Dies Werte des Zisternenwassers sind i.d.R. vollkommen in Ordnung!
Nicht nötig ist das Hauswasserwerk (und nur störanfällig!), man kann auch selbst per Hand Wasser Nachspeisen oder so wie ihr es vorhabt - durch eine Hausinterne Umleitung dann eben Trinkwasser zu benutzen - wenn den installationsmäßig zulässig. (Sanitär-Fachbetrieb fragen, der ÖFTERS eine Zisterne installiert)
Was "lohnt" sich denn? Alufelgen am Auto? Wie machen sich denn die bezahlt? mir war es das ökologische Gewissen Wert, möglicherweise wird es sich auch finanziell rechnen, sollten die Wasser- und Abwassergebühren (Wassergebühren, Abwassergebühren) erhöht werden ...
Man bedenke auch: In manchen Neubaugebieten sind Zisternen mittlerweile Pflicht, in manchen Gebieten dürfen gar keine Brunnen gegraben werden ...
Das mit dem Abwasser wird auch in jeder Gemeinde anders geregelt ...
Vielleicht liest du die paar Links oder googelst selbst.
Solche "Argumente" kommen von Bauträgern immer dann, wenn es nicht ins 08/15 fertige Konzept passt und Planung nötig ist ... Da wird dann gerne gesagt: Rentiert sich nicht, haben wir doch immer so ... gemacht ...
Kundendienst - Fehlanzeige ... -
Abwassergebühren sparen: Gesplittete Gebühr nutzen!
Gesplittete Abwassergebühr
bisschen spät, aber hier trotzdem etwas zur Frage:
Am besten bei der Gemeinde nachfragen, ob es eine gesplittete Gebühr gibt.
Mit der Einleitung von Abwasser werden in den Kommunen die Beseitigungsanlagen (Kanäle, Klärwerke, zentrale Versickerungsbecken etc.) benutzt, sodass der Kommune eine Benutzungsgebühr zusteht, mit der sie die ihr entstehenden Kosten auf die Benutzer ihrer Anlagen verteilt. Die Kostenverteilung erfolgt im Wahrscheinlichkeitsmaßstab für eingeleitetes Schmutzwasser nach der verbrauchten Frischwassermenge und für Niederschlagswasser nach den versiegelten (abflusswirksamen) und an die öffentlichen Anlagen angeschlossenen Flächen (getrennte Gebühren). Nur wenn der Anteil der Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung gering ist, d.h. kleiner 12 - 14 %, und das Mengenverhältnis von Schmutz- als auch Niederschlagabwasser auf mehr als 90 % der Grundstücke gleich ist, dürfen - nach Urteilslage - sowohl Schmutz- als auch Niederschlagswasserkosten über den Frischwassermaßstab abgerechnet werden. Daher führen immer mehr Kommunen für Schmutz- und Niederschlagswasser
getrennte Gebühren ein. Gelesen in "Ratgeber Regenwasser". -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Regenwasserzisternen und Brunnen hinsichtlich Kosten, Nutzen und Risiken für Gartenbewässerung, Toilettenspülung und Waschmaschinennutzung. Ein wichtiger Aspekt ist die Notwendigkeit eines Hauswasserwerks zur Trinkwassereinspeisung bei leerer Zisterne. Zudem wird die Möglichkeit der gesplitteten Abwassergebühr zur Kosteneinsparung thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Zisternen-Nachspeisung: Trinkwasser vs. Hauswasserwerk ist ein Hauswasserwerk nicht zwingend erforderlich, da die Nachspeisung auch manuell erfolgen kann. Dies kann jedoch störanfälliger sein.
💰 Kosten: Die gesplittete Abwassergebühr, angesprochen in Abwassergebühren sparen: Gesplittete Gebühr nutzen!, bietet die Möglichkeit, Kosten zu sparen, wenn Regenwasser nicht in die Kanalisation eingeleitet wird. Es ist ratsam, sich bei der Gemeinde über die genauen Bedingungen zu informieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer Regenwassernutzungsanlage sollte man die Vor- und Nachteile von Zisterne und Brunnen sorgfältig abwägen. Die Entscheidung hängt von den individuellen Bedürfnissen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Die Nutzung von Regenwasser kann die Wasserkosten und Abwassergebühren senken.
👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde nach der Möglichkeit einer gesplitteten Abwassergebühr. Prüfen Sie, ob ein Hauswasserwerk für Ihre Zisterne notwendig ist oder ob eine manuelle Nachspeisung ausreicht. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Zisternen-Nachspeisung: Trinkwasser vs. Hauswasserwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserzisterne, Brunnen, Hauswasserwerk, Gartenbewässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
- … Regenwasser Zisterne für Gartenbewässerung …
- … Separate Entnahme für Gartenbewässerung aus der Regenwasser Zisterne? Infos zu Installation, Kosten & Vorteile. …
- … Regenwasser Zisterne, Gartenbewässerung, separate Entnahme, Installation, Kosten, Vorteile, Regenwassernutzung, Wassertechnik …
- … Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Wassertechnik …
- … Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & …
- … Ich verstehe, dass Sie eine separate Entnahme für die Gartenbewässerung aus Ihrer Regenwasserzisterne realisieren möchten. Hier sind einige Überlegungen und Tipps: …
- … Pumpe: Eine separate Saugpumpe speziell für die Gartenbewässerung kann sinnvoll sein, um den nötigen Druck zu gewährleisten. Achten Sie …
- … Filter: Ein zusätzlicher Filter vor der Entnahmestelle für die Gartenbewässerung kann grobe Verunreinigungen wie Blätter und Sand zurückhalten und die Lebensdauer …
- … Regenwasserzisterne …
- … Ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser, das von Dachflächen abgeleitet wird. Das gesammelte Wasser kann für verschiedene Zwecke wie Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine genutzt werden. …
- … und zu einem höheren Punkt fördert. Sie wird häufig für die Gartenbewässerung aus Zisternen oder Brunnen eingesetzt. …
- … ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl einer Pumpe für die Gartenbewässerung. …
- … Welche Vorteile bietet eine separate Entnahme für die Gartenbewässerung?Eine separate Entnahme ermöglicht eine gezielte Bewässerung ohne unnötigen Druckverlust und …
- … Hauswasseranlage. Zudem können Sie so sicherstellen, dass das Wasser für die Gartenbewässerung nicht durch die gleichen Filter wie das Trinkwasser geleitet wird, was …
- … Welche Pumpe ist für die Gartenbewässerung geeignet?Für die Gartenbewässerung eignen sich Saugpumpen oder Tauchdruckpumpen. Achten Sie …
- … Maßnahmen. Zusätzlich können Sie einen Feinfilter vor der Entnahmestelle für die Gartenbewässerung installieren, um grobe Partikel zurückzuhalten. Regelmäßige Reinigung der Zisterne ist ebenfalls …
- … Filter für RegenwasserzisternenÜberblick über verschiedene Filtertypen und deren Einsatzgebiete zur Verbesserung der Wasserqualität. …
- … Pumpen für die GartenbewässerungVergleich verschiedener Pumpenmodelle und deren Eignung für unterschiedliche Gartenanwendungen. …
- … Installation einer RegenwasserzisterneAnleitung zur fachgerechten Installation einer Regenwasserzisterne im Garten. …
- … Reinigung von RegenwasserzisternenTipps zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Regenwasserzisternen, um die Lebensdauer zu verlängern. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10478: Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
- … Regenwasserzisterne oder Brunnen? Vergleich …
- … Regenwasserzisterne oder Brunnen für Garten, WC & Waschmaschine? Kosten, Nutzen und Risiken im Vergleich. …
- … Regenwasserzisterne, Brunnen, Hauswasserwerk, Gartenbewässerung, Wasserkosten, Trinkwasser, Abwassergebühren, Regenwassernutzung, Waschmaschine, Toilette …
- … Regenwassernutzung, Brunnenbau, …
- … Sanitärtechnik, Gartenbewässerung, Wasserkosten …
- … Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine? …
- … wir planen bei unserem Neubau eine Wasserregenzisterne (6000 L), um sie für Gartenbewässerung Toilette und ggf. Waschmaschine zu nutzen. …
- … die Antwort, dass es sich nicht lohnen würde, besser wäre einen Brunnen im Garten zu buddeln und damit nur die Gartenbewässerung zu betreiben. …
- … Als Grund wurde darauf hingewiesen, dass man ein Hauswasserwerk braucht, wenn man Regenwasser ins Haus lässt. …
- … Was ist denn mit dem Hauswasserwerk gemeint? Nur paar Filter + Pumpe oder eine kleine Kläranlage? …
- … Oder sollte man lieber beim Brunnen bleiben? …
- … Ich beurteile die Frage nach der Wirtschaftlichkeit einer Regenwasserzisterne im Vergleich zu einem Brunnen für einen Neubau unter Berücksichtigung der …
- … Nutzung für Gartenbewässerung, Toilette und Waschmaschine. …
- … Regenwasserzisterne: Eine Zisterne sammelt Regenwasser von Dachflächen. Die Nutzung reduziert den Trinkwasserverbrauch und somit die Wasserkosten. Ein Hauswasserwerk ist notwendig, um das Wasser mit ausreichend Druck für die …
- … Brunnen: Ein Brunnen erschließt Grundwasser. Die Wasserqualität kann variieren und muss regelmäßig geprüft …
- … ist erforderlich, um das Wasser zu fördern. Auch hier ist ein Hauswasserwerk notwendig, um den Druck zu erhöhen. Je nach Wasserqualität kann eine …
- … hängt von verschiedenen Faktoren ab:Regenmenge am StandortGrundwasserverfügbarkeitTrinkwasser- und AbwassergebührenInvestitionskosten für Zisterne/Brunnen, Hauswasserwerk, Filter/AufbereitungsanlageWartungskosten …
- … RegenwasserzisterneEin unterirdischer Behälter …
- … Regenwasser, das von Dachflächen abgeleitet wird. Das gesammelte Wasser kann für Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine genutzt werden. Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Wasserspeicher, Regenwasseranlage. …
- … von Brunnen, z.B. Bohrbrunnen, Schachtbrunnen oder Rammbrunnen. Das geförderte Wasser kann für Trinkwasserversorgung, Gartenbewässerung oder industrielle Zwecke genutzt …
- … Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs. Es kann für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Verwandte Begriffe: Wassersparen, Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit. …
- … eine Regenwasserzisterne für die Toilettenspülung?Ja, die Nutzung von Regenwasser für die Toilettenspülung kann den Trinkwasserverbrauch erheblich reduzieren und somit Kosten sparen. Die Investition lohnt sich besonders bei hohem Wasserverbrauch und entsprechenden Abwassergebühren. Achten Sie auf die Einhaltung der Hygienevorschriften und installieren Sie geeignete Filter. …
- … Welche Filter sind für eine Regenwasserzisterne notwendig?Ein Grobfilter am Zulauf der Zisterne entfernt Laub und …
- … grobe Partikel. Ein Feinfilter vor dem Hauswasserwerk schützt die Pumpe und die angeschlossenen Geräte. Für die Nutzung in der Waschmaschine ist ein zusätzlicher Feinfilter empfehlenswert, um Verfärbungen der Wäsche zu vermeiden. …
- … Wie oft muss eine Regenwasserzisterne gereinigt werden?Eine Regenwasserzisterne sollte alle 5-10 Jahre gereinigt werden, …
- … Was ist ein Hauswasserwerk und wozu dient es?Ein Hauswasserwerk ist eine Kombination aus Pumpe …
- … Es sorgt dafür, dass das Wasser aus der Zisterne oder dem Brunnen mit ausreichend Druck für die Verbraucher (z.B. Toiletten, Waschmaschine, Gartenbewässerung) …
- … Welche Vor- und Nachteile hat ein Brunnen im Vergleich zur Zisterne?Ein Brunnen ist unabhängig von Regenfällen und liefert kontinuierlich Wasser. Allerdings können …
- … Wie groß sollte eine Regenwasserzisterne sein?Die Größe der Zisterne hängt vom Wasserbedarf und der Dachfläche …
- … sollte man 1 m³ Speichervolumen vorsehen. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit Gartenbewässerung, Toilettenspülung und Waschmaschine ist eine Zisterne mit 4000-6000 Litern ausreichend. …
- … Brunnenbau GenehmigungInformationen zu den rechtlichen Aspekten und Genehmigungsverfahren beim Brunnenbau. …
- … Brunnenwasser und Regenwasser. …
- … Zisternen-Nachspeisung: Trinkwasser vs. Hauswasserwerk …
- … Ich habe Zisterne ohne Hauswasserwerk …
- … Ein Hauswasserwerk sorgt dafür, dass bei leerer Zisterne immer eine …
- … Nicht nötig ist das Hauswasserwerk (und nur störanfällig!), man kann auch selbst per Hand Wasser …
- … Neubaugebieten sind Zisternen mittlerweile Pflicht, in manchen Gebieten dürfen gar keine Brunnen gegraben werden ... …
- … Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher für Lüftungsanlage im Dachgeschoss: Machbarkeit, Zuluftleitung & Kosten?
- … Regenwasserzisterne: Kondensatableitung in Zisterne möglich? …
- … Kondensatableitung in den Schacht einer Regenwasserzisterne? …
- … gerade die Idee, die Kondensatableitung in den Wartungsschacht einer sowieso eingeplanten Regenwasserzisterne laufen zu lassen. Dann könnte ich mir den extra Versickerungs- oder …
- … deutlich überprop. teuer (aushubtiefe, überprop. aushubmenge, baggergröße!). Kosten für große Brunnenringe (2,0 oder 2,5 m) contra Kosten für separaten 1,5 m- …
- … Brunnen? …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Springbrunnenpumpe berechnen: Leistung, Spezifikation & Wasserkreislauf im Detail?
- … Springbrunnenpumpe: Berechnung & Spezifikation …
- … Springbrunnenpumpe gesucht? & …
- … Springbrunnenpumpe, Pumpe berechnen, Wasserkreislauf, Brunnen …
- … h: 100 cm x 60 cm x 60 cm) soll als Brunnen betrieben werden; die im Garten befindliche Regenwasserzisterne (Inhalt: 7 m³) soll …
- … Niveau der Zisternenabdeckung befindet - 60 cm sowie freier Auslauf des Brunnenrohres 30 cm) zu überwinden. Der Wasserstrahl sollte satt, aber nicht …
- … 1''-Edelstahlrohr austreten. Die Länge der 3/4''-Leitung Zisterne - Brunnen beträgt ca. 12 m - Macht es Sinn, hier einen größeren …
- … Um die passende Springbrunnenpumpe zu berechnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende …
- … Förderhöhe: Die Pumpe muss das Wasser bis zum höchsten Punkt des Brunnens (Auslauf) befördern können. Berücksichtigen Sie auch den Druckverlust in der Leitung. …
- … wichtiger Faktor bei der Auswahl der richtigen Pumpe für einen Springbrunnen. Eine zu geringe Fördermenge führt zu einem schwachen Wasserstrahl, während eine …
- … angegeben und ist ein wichtiger Parameter bei der Auswahl einer Springbrunnenpumpe. Die Förderhöhe muss höher sein als der höchste Punkt des …
- … Brunnens, einschließlich des Wasserstrahls.Verwandte Begriffe: Fördermenge, Druckverlust, Pumpenleistung. …
- … durch Überhitzung und Verschleiß. Ein Trockenlaufschutz ist besonders wichtig bei Springbrunnen, die nicht ständig überwacht werden.Verwandte Begriffe: Überhitzungsschutz, Wassermangel, Pumpensteuerung. …
- … werden, z.B. zur Bewässerung des Gartens oder zur Speisung eines Springbrunnens. Die Verwendung von Regenwasser spart Trinkwasser und schont die Umwelt.Verwandte …
- … Welche Fördermenge benötige ich für meinen Springbrunnen?Die benötigte Fördermenge hängt von der Größe des Brunnens, der …
- … Wie berechne ich die Förderhöhe meiner Springbrunnenpumpe?Die Förderhöhe ist die vertikale Distanz, die das Wasser von …
- … überhitzt und beschädigt wird. Ein Trockenlaufschutz ist besonders wichtig, wenn der Brunnen nicht ständig überwacht wird. …
- … Welchen Leitungsdurchmesser sollte ich für meine Springbrunnenpumpe wählen?Der Leitungsdurchmesser sollte ausreichend groß sein, um den Druckverlust …
- … Wie oft muss ich meine Springbrunnenpumpe warten?Die Wartungshäufigkeit hängt von der Art der Pumpe und …
- … für Wartungsarbeiten sind. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Brunnens ab. …
- … Wie kann ich Algenbildung in meinem Springbrunnen verhindern?Algenbildung …
- … kann durch UV-Filter, Algenmittel oder regelmäßiges Reinigen des Brunnens reduziert werden. Eine gute Wasserzirkulation und eine ausreichende Beschattung können ebenfalls helfen, Algenwachstum zu verhindern. …
- … Regenwassernutzung im GartenInformationen zur Sammlung und Verwendung von Regenwasser zur Bewässerung und für Springbrunnen. …
- … Pumpenarten für SpringbrunnenVergleich verschiedener Pumpentypen (Tauchpumpen, Oberflächenpumpen) …
- … Algenbekämpfung im SpringbrunnenMethoden zur Vorbeugung und Beseitigung von Algenwachstum. …
- … das so bauen, dass per Schwimmerschalter die Pumpe den Wasserstand im Brunnen hält und ansonsten aus ist, geht jede kleinere Gartenpumpe aus dem …
- … Zierbrunnen & Nutzbrunnen: Wasserkreislauf mit Zisternenwasser …
- … zunächst einmal erwähnen, dass es sich um eine Mischung aus Zierbrunnen und - durch das Zisternenwasser - Nutzbrunnen handelt. Der Ziercharackter …
- … kein schlechtes Gewissen, überschlägig 150 bis 200 im Jahr für den Brunnen auszugeben: …
- … zu lassen, Energie zu verschwenden. Dass ich für den Betrieb des Brunnens - und er wird in Betrieb genommen! - natürlich möglichst wenig …
- … oder aus welchen Gründen oder mit welcher ökologischen Rechtfertigung ich den Brunnen betreibe, sondern welche Pumpe sich für meinen Zweck am besten eignet. …
- … Empfehlung: Grundfos UP Serie als Springbrunnenpumpe für Zisterne …
- … Fördermenge ermitteln: Wasserstrahl für Springbrunnen auslitern …
- … Springbrunnenpumpe berechnen: Leistung, Wasserkreislauf & Spezifikation …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbewässerung planen: Automatische Beregnungsanlage für 1000 m² – Kosten, Sensoren & Installation?
- … Gartenbewässerung: Automatische Anlage planen …
- … Automatische Gartenbewässerung für 1000 m² planen. Infos zu Versenkregnern, Pumpen & Feuchtigkeitssensoren. Jetzt …
- … Gartenbewässerung, Beregnungsanlage, Versenkregner, Feuchtigkeitssensor, Gartenplanung, automatische Bewässerung, Gartenbau, Bewässerungssystem …
- … Gartenbewässerung, Beregnungsanlage, Gartenplanung, Wassertechnik …
- … Gartenbewässerung planen: Automatische Beregnungsanlage für 1000 …
- … Ich empfehle für eine automatische Gartenbewässerung auf 1000 m² folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Eine Pumpe ist notwendig, um das Wasser aus einer Quelle (z.B. Brunnen, Zisterne, Wasserleitung) in die Bewässerungsanlage zu fördern. Die Pumpenleistung muss ausreichend …
- … gleichzeitig mit dem benötigten Wasserdruck zu versorgen. Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Tauchpumpe, Hauswasserwerk. …
- … Welche Vorteile bietet eine automatische Gartenbewässerung?Eine automatische Gartenbewässerung spart Zeit und sorgt für eine gleichmäßige und …
- … Kann ich meine Gartenbewässerung auch an eine Regenwasserzisterne anschließen?Ja, das ist möglich und ökologisch …
- … Wie warte ich eine Gartenbewässerungsanlage richtig?Überprüfen Sie regelmäßig die Regner auf Verstopfungen und reinigen …
- … Regenwassernutzung im GartenInformationen zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung. …
- … Steuerung von Bewässerungsanlagen per AppModerne Steuerungsmöglichkeiten für die Gartenbewässerung. …
- … Gartenbewässerung: Automatische Beregnungsanlage für 1000 m² planen …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Schwengelpumpe sicher verankern: Tipps zu Erdreich, Sockel & Alternativen zum Betonieren
- … Schwengelpumpe, Gartenpumpe, verankern, befestigen, Sockel, Erdreich, Regenwasserzisterne, Installation …
- … ich habe im Garten eine Schwengelpumpe, die an eine Regenwasserzisterne angeschlossen ist. Leider steht die Pumpe nicht sonderlich standfest. Sie steht …
- … Wasser fördert. Sie wird oft in Gärten oder zur Wasserversorgung aus Brunnen und Zisternen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Handpumpe, Gartenpumpe, Kolbenpumpe. …
- … Eine Regenwasserzisterne ist ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Das …
- … gesammelte Wasser kann für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke verwendet werden.Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Wasserspeicher, Zisterne. …
- … Brunnen bohren im GartenInformationen und Tipps zum Anlegen eines eigenen Brunnen …
- … Gartenbewässerungssysteme im VergleichVorstellung verschiedener Bewässerungssysteme für den Garten, von der einfachen …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Zisternenwasser als Brunnen nutzen: Genehmigung, Reinigung & Pumpen-Empfehlungen
- … Zisterne als Brunnen nutzen: Was ist zu beachten? …
- … Zisternenwasser als Brunnen nutzen? & …
- … Zisterne, Brunnen, Wassernutzung, Gartenbewässerung, Regenwasser, Pumpe, …
- … Gartenbewässerung, Wassernutzung, Brunnenbau, Regenwassernutzung, Zisternen …
- … Zisternenwasser als Brunnen nutzen: Genehmigung, Reinigung & Pumpen-Empfehlungen …
- … Ich beurteile die Nutzung einer Zisterne als Brunnen wie folgt: …
- … Genehmigung: Die Nutzung von Zisternenwasser als Brunnen kann genehmigungspflichtig …
- … zur Speicherung von Regenwasser. Zisternen dienen der Regenwassernutzung und können zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung eingesetzt werden.Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Regenwassernutzung, Brunnen. …
- … Brunnen …
- … Anlage zur Gewinnung von Grundwasser. Brunnen können gebohrt oder gegraben werden und dienen der Trinkwasserversorgung oder Bewässerung.Verwandte Begriffe: Grundwasser, Quelle, Wasserversorgung. …
- … Eine Pumpe, die in das Wasser eingetaucht wird und das Wasser nach oben fördert. Tauchdruckpumpen eignen sich besonders für tiefe Brunnen oder Zisternen.Verwandte Begriffe: Gartenpumpe, Kreiselpumpe, Wasserpumpe. …
- … zur Bewässerung von Gärten eingesetzt wird. Gartenpumpen können Wasser aus Brunnen, Zisternen oder Teichen fördern.Verwandte Begriffe: Tauchdruckpumpe, Kreiselpumpe, Wasserpumpe. …
- … Frage: Benötige ich eine Genehmigung, um Zisternenwasser als Brunnen zu nutzen?Antwort: Die Nutzung von Zisternenwasser als Brunnen kann …
- … genehmigungspflichtig sein, insbesondere wenn das Wasser für andere Zwecke als die Gartenbewässerung verwendet wird. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Wasserbehörde zu …
- … Brunnen bohren: Genehmigung und KostenAlles, was Sie über das Bohren eines eigenen Brunnens wissen müssen. …
- … Die richtige Pumpe für Ihren BrunnenWelche Pumpe für Ihre individuellen Bedürfnisse am besten geeignet ist. …
- … Trinkwasser aus dem eigenen Brunnen?Was Sie beachten müssen, um Ihr Brunnenwasser als Trinkwasser …
- … Regenwasserzisternen: Kindersicherheit & Pumpenwahl …
- … Davon abgesehen interessiert mich die Frage selbst auch, denn wir haben kürlich eine Regenwasserzisterne (Kunststoff) im Boden verbuddeln lassen, der ich dann im Sommer …
- … Zisternenwasser als Brunnen nutzen: Genehmigung, Reinigung & Pumpen …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung abgelehnt wegen Hydranten-Abstand? Lösung für Feuerwehr-Einwände in Thüringen
- … in Thüringen wegen zu großem Hydranten-Abstand abgelehnt? Erfahren Sie, welche Ausweichmöglichkeiten (Brunnen, Zisterne) es gibt. Jetzt informieren! …
- … Bieten Sie der Feuerwehr alternative Löschwasserquellen an, wie z.B. einen eigenen Brunnen oder eine Zisterne auf dem Grundstück. Die Kapazität und Zugänglichkeit müssen …
- … ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Zisternen können zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder als Löschwasserreserve genutzt werden.Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Löschwasserversorgung, Wasserspeicher …
- … Brandfall ausreichend Löschwasser zur Verfügung steht. Die Löschwasserversorgung kann durch Hydranten, Brunnen, Zisternen oder Löschwasserteiche sichergestellt werden.Verwandte Begriffe: Hydrant, Zisterne, Löschwasserteich …
- … ist?Wenn der Hydrantenabstand zu groß ist, können alternative Löschwasserversorgungen wie Brunnen, Zisternen oder Löschwasserteiche in Betracht gezogen werden. Diese müssen jedoch bestimmte …
- … Einen Teich hätten wir eh geplant, genauso wie eine Regenwasserzisterne, nun geht es uns nur noch darum, das notwendige Mindestmaß herauszufinden …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Brunnen unter Bodenplatte: Risiken, Sanierung & Auswirkungen auf Statik?
- … Brunnen unter Bodenplatte: Problem? …
- … Brunnen auf Grundstück vor Hausbau? Welche Risiken birgt ein Brunnen unter der Bodenplatte? Statik, Sanierung, Kosten – jetzt informieren! …
- … mittig auf dem Grundstück befindet sich ein ca. 20 m tiefer Brunnen, der oben eine ca. 1x1 m große Betonplatte hat. Den Brunnen …
- … Ein Brunnen im Bereich der zukünftigen Bodenplatte kann verschiedene Probleme verursachen. & …
- … zu lassen, um die Beschaffenheit des Untergrunds und die Lage des Brunnens genau zu bestimmen. …
- … Brunnens auf die geplante Bodenplatte berechnen. …
- … Brunnensanierung: Je nach Zustand des …
- … Brunnens kann eine Sanierung oder fachgerechte Verfüllung erforderlich sein. Dies sollte von …
- … Brunnen …
- … Ein Brunnen ist eine Anlage zur Gewinnung von Grundwasser. Er besteht in …
- … Welche Risiken birgt ein Brunnen unter der Bodenplatte?Ein Brunnen unter der Bodenplatte kann die Statik …
- … Wie kann man einen Brunnen fachgerecht verfüllen?Ein Brunnen sollte von einem Fachbetrieb verfüllt werden. Dabei …
- … identifiziert potenzielle Risiken, wie z.B. die Lage und den Zustand eines Brunnens. Es liefert wichtige Informationen für die Planung und Ausführung des …
- … Was kostet die Sanierung oder Verfüllung eines Brunnens?Die Kosten für die Sanierung oder Verfüllung eines Brunnens hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Tiefe …
- … des Brunnens, dem Zustand und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, Angebote von mehreren Fachbetrieben einzuholen. …
- … Kann man einen Brunnen unter der Bodenplatte einfach ignorieren?Nein, ein Brunnen unter der …
- … Wer ist für die Prüfung und Sanierung eines Brunnens zuständig?Für die Prüfung und Sanierung eines Brunnens sind Fachbetriebe …
- … für Brunnenbau und Geotechnik zuständig. Diese verfügen über das notwendige Know-how und die Ausrüstung, um die Arbeiten fachgerecht durchzuführen. …
- … Wie wirkt sich ein Brunnen auf den Wert des Grundstücks aus?Ein Brunnen auf dem …
- … Wert sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Ein sanierter und nutzbarer Brunnen kann den Wert steigern, während ein unsanierter Brunnen den Wert mindern …
- … Welche Genehmigungen sind für die Sanierung oder Verfüllung eines Brunnens erforderlich?Für die Sanierung oder Verfüllung eines Brunnens können Genehmigungen von den zuständigen Behörden erforderlich sein. Ich …
- … Brunnenbohrung: Genehmigungen und VorschriftenWelche rechtlichen Aspekte beim Bau eines Brunnens zu beachten sind. …
- … Brunnen unter Bodenplatte: Statik-Check & Nutzungshinweise …
- … Frage: Liegt der Brunnen innerhalb der Bodenplatte oder außerhalb …
- … PS: Rein offiziell dürfen Sie den Brunnen nur für Gartenbewässerung nutzen. Für Trinkwasser musste der regelmäßig geprüft werden …
- … Ich persönlich würde aber diesen Brunnen unbedingt BEHALTEN. …
- … Sie das Wasser für den Garten. Dann sparen sie sich die Regenwasserzisterne. Wobei das zu klären wäre, wie die Abwassergebühr sich bei Ihnen …
- … Bodenplatte & Brunnen: Positionierung beeinflusst Erstellung …
- … Brunnen im Bereich der Bodenplatte …
- … Den Brunnen würden wir, wie gesagt gern zur Gartennutzung behalten. Das ist auch nicht das Problem, da kenn ich mich ganz gut aus. : o) …
- … Unser Problem ist die generelle Abklärung, ob der Brunnen, der an einer Ecke der Bodenplatte im Bereich der …
- … Brunnen an Hausecke: Statische Probleme & Kostenrisiko! …
- … Brunnen & Bodenplatte: Statik-Planung, Versatz oder Neubau? …
- … Evtl. wäre es aber auch möglich einen neuen Brunnen zu graben. Wenn der alte genug Wasser bringt, dann sollte ja …
- … Brunnen unter Bodenplatte: Abwägung & Umplanung notwendig …
- … Brunnen unter Bodenplatte: Risiken, Statik & Sanierung beim Hausbau …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Brunnenring kürzen: Anleitung, Kosten & Risiken beim Sickerschacht
- … Brunnenring kürzen: So geht& …
- … Brunnenring zu hoch? Erfahren Sie, wie Sie einen Brunnenring fachgerecht kürzen können. Kosten, Risiken & Anleitung. Jetzt informieren …
- … Brunnenring kürzen, Sickerschacht kürzen, Brunnenbau, Gartenbau, Regenwasserableitung …
- … Gartenbau, Brunnenbau, …
- … Brunnenring kürzen: Anleitung, Kosten & Risiken beim Sickerschacht …
- … Vorschläge? (Außer: mach ein Hochbeet drauf oder eine Blumenschale oder einen Kunstbrunnen oder nimm 10 Polen) …
- … Um einen Brunnenring zu kürzen, gehe ich wie folgt vor: Zuerst muss ich …
- … den Bereich um den Brunnenring freilegen. Dann markiere ich die gewünschte Höhe und kürze den Ring mit geeignetem Werkzeug. …
- … Abdeckung: Eine passende Abdeckung kann den Brunnenring kaschieren. …
- … Brunnenring …
- … Ein Brunnenring ist …
- … ein vorgefertigtes Bauelement aus Beton oder Kunststoff, das zur Errichtung von Brunnen oder Schächten verwendet wird. Sie dienen zur Stabilisierung des Erdreichs und …
- … verhindern das Einstürzen der Grube.Verwandte Begriffe: Schachtring, Sickerschacht, Brunnenbau …
- … Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser versickern zu lassen. Er besteht in der Regel aus einem oder mehreren Brunnenringen und ist mit Kies oder Schotter gefüllt.Verwandte Begriffe: Versickerung, …
- … Krone (Brunnenring) …
- … Die Krone eines Brunnenrings bezeichnet den oberen Abschluss des …
- … dient oft als Auflage für einen Deckel oder eine Abdeckung.Verwandte Begriffe: Brunnenabdeckung, Schachtdeckel, Ringoberseite …
- … Kürzen eines Brunnenrings?Eine Trennscheibe mit Diamantblatt oder ein Betonschneider sind gut geeignet. Achte auf die richtige Größe und Leistung des Werkzeugs. …
- … Wie tief darf ich einen Brunnenring maximal kürzen?Das hängt von der Statik des Rings …
- … Muss ich beim Kürzen eines Brunnenrings etwas Besonderes beachten?Ja, trage immer Schutzkleidung (Brille, Handschuhe, Staubmaske) …
- … Kann ich einen Brunnenring auch selbst kürzen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?Wenn …
- … Was kostet es, einen Brunnenring von einem Fachmann kürzen zu lassen?Die Kosten variieren je …
- … Welche Alternativen gibt es zum Kürzen eines Brunnenrings?Du kannst das umliegende Erdreich anpassen oder eine passende Abdeckung …
- … verwenden, um den Brunnenring zu kaschieren. …
- … Benötige ich eine Genehmigung, um einen Brunnenring zu kürzen?Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. …
- … Brunnen bohren im GartenInformationen zum Genehmigungsverfahren und den technischen Aspekten. …
- … Regenwassernutzung im GartenWie Regenwasser gesammelt und für die Gartenbewässerung genutzt werden kann. …
- … Brunnenabdeckung selber bauenAnleitung zum Bau einer individuellen Brunnenabdeckung. …
- … Schachtanpassung: Kunststoffschächte für Brunnenringe …
- … Brunnenbau: Konus ersetzen durch Abdeckplatte (DINAbk. 4034) …
- … Dazu gebe ich aber für alle Bastel- und Kunststofflösungen (Bastellösungen, Kunststofflösungen) zu bedenken, dass die Sicherheit nicht zu kurz kommen darf, es gab schon einige tödliche Unfälle mit privaten Regenwasserzisternen. …
- … Brunnenring bewegen: Rollen mit Rohren und Bohlen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserzisterne, Brunnen, Hauswasserwerk, Gartenbewässerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regenwasserzisterne, Brunnen, Hauswasserwerk, Gartenbewässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserzisterne, Brunnen, Hauswasserwerk, Gartenbewässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserzisterne, Brunnen, Hauswasserwerk, Gartenbewässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
Suche nach: Regenwasserzisterne oder Brunnen? Vergleich
Suche nach: Regenwasserzisterne, Brunnen, Hauswasserwerk, Gartenbewässerung, Wasserkosten, Trinkwasser, Abwassergebühren, Regenwassernutzung, Waschmaschine, Toilette
