Gasetagenheizung taktet schnell: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Gasetagenheizung taktet schnell: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Takten mit kalten Heizkörpern als klar pathologisches Betriebsverhalten – kein "normales Regelverhalten"; Alle drei betonen die lebensbedrohliche Gefahr durch Kohlenmonoxid bei unvollständiger Verbrennung oder Wärmetauscherriss; Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Gasfachbetriebs – Eigenreparaturen sind strikt untersagt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach TRGI und DGUV V3 zertifizierten Heizungs- und Gastechniker zur dringenden Sicherheitsdiagnose – inklusive Abgasanalyse, Wärmetauscherdichtheitsprüfung, Funktionsprüfung aller Sicherheitseinrichtungen (Ionisationsstrom, Flammsicherung, Abgasführung) und Dokumentation aller Befunde.
Die Junkers Gasetagenheizung taktet schnell, heizt kurz hoch und schaltet ab. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Umwälzpumpe oder einem blockierten Ventil. Eine sichere Diagnose per Internet ist schwierig, daher wird der Kontakt zum Kundendienst empfohlen.
Meine Junkers GEH funktioniert nicht mehr. Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt. Wasserstand und Druck sind in Ordnung, Heizkörper entlüftet. Die Heizung schaltet sich ein, heizt in circa einer Minute hoch auf ungefähr 80 Grad und schaltet wieder ab. Die Heizkörper bleiben kalt. Ist dieses Problem bekannt? Wo könnte der Fehler liegen? Vielen Dank, für Ihr Antworten.
[email protected]
S. Mai
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Gasetagenheizung sofort einstellen – kein Weiterbetrieb bis zur fachmännischen Sicherheitsprüfung durch einen nach TRGI und DGUV V3 zertifizierten Gasfachbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abgasanalyse und Dichtheitsprüfung des Wärmetauschers erforderlich – Risiko für Kohlenmonoxid-Leckage durch Rissbildung oder unvollständige Verbrennung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständigen Reparaturversuche – selbst scheinbar einfache Maßnahmen wie Pumpentausch oder Fühlerkalibrierung erfordern fachliche Zertifizierung und sind gesetzlich geregelt.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Raumluftbelüftung unmittelbar vor Ort: Mangelnde Frischluftzufuhr erhöht das Risiko einer CO-Akkumulation erheblich.
    Ich vermute, dass das beschriebene Verhalten Ihrer Gasetagenheizung (schnelles Aufheizen und Abschalten, kalte Heizkörper) auf ein sogenanntes "Takten" hindeutet. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Defekter oder verschmutzter Wärmetauscher: Ablagerungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
    • Verstopfter Heizkreislauf: Eine Blockade verhindert die Zirkulation des Heizwassers.
    • Defekte Pumpe: Die Umwälzpumpe transportiert das erhitzte Wasser nicht richtig.
    • Falsche Heizleistungseinstellung: Die Heizung ist überdimensioniert für den Bedarf.
    • Defekter Temperaturfühler: Falsche Temperaturwerte führen zum Abschalten.
    🔴 Gefahr: Ein defektes oder falsch eingestelltes Gasgerät kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, wodurch Kohlenmonoxid entstehen kann. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Reparatur zu beauftragen. Versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Gasetagenheizung vom Typ Junkers GEH, die trotz korrekter Druck- und Wasserstände sowie entlüfteter Heizkörper ein schnelles Takten aufweist. Die Heizung erreicht innerhalb einer Minute eine Vorlauftemperatur von etwa 80 Grad Celsius und schaltet dann ab, ohne dass die Heizkörper warm werden. Dies deutet auf eine Störung im Wärmeabgabesystem oder in der Steuerung hin.
    🔴 Gefahr: Das schnelle Takten bei gleichzeitig kalten Heizkörpern kann auf eine unzureichende Wärmeabfuhr hindeuten, was zu einer Überhitzung des Wärmetauschers und potenziell zu einem gefährlichen Druckaufbau im Heizkreislauf führen kann. Zudem besteht bei Gasgeräten grundsätzlich ein Risiko für Gasaustritt oder Kohlenmonoxidbildung, wenn die Verbrennung nicht optimal abläuft.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Wasserstand und Druck in Ordnung sind, ist korrekt, da dies die Grundvoraussetzung für den Betrieb ist. Auch das Entlüften der Heizkörper war ein richtiger Schritt zur Fehlerbehebung.
    ➕ Ergänzung: Ein häufiger Grund für dieses Verhalten ist eine defekte Umwälzpumpe, die das heiße Wasser nicht durch die Heizkörper fördert. Auch ein verklemmtes Dreiwegeventil oder ein defekter Vorlauffühler können die Ursache sein. Die Heizung schaltet ab, weil die Temperatur am Fühler schnell erreicht wird, das Wasser aber nicht zirkuliert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizung umgehend von einem zertifizierten Gas- und Heizungsfachbetrieb überprüfen. Der Techniker sollte die Umwälzpumpe, das Dreiwegeventil und die Temperaturfühler prüfen. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Gasheizung, da dies lebensgefährlich sein kann. Beauftragen Sie einen Fachmann für eine genaue Diagnose und Reparatur.
    Die beschriebene Symptomatik einer Gasetagenheizung (Junkers GEH), die kurz hochläuft (ca. 1 Minute), auf ca. 80 °C erhitzt und dann ohne Fehlermeldung abschaltet, während die Heizkörper kalt bleiben, deutet auf ein schwerwiegendes Betriebsstörungsmuster hin – nicht auf eine harmlose Regelungsanpassung.
    🔴 Gefahr: Ein plötzliches Abschalten nach kurzer Laufzeit bei fehlender Fehleranzeige kann auf kritische Defekte hinweisen: z. B. einen defekten Wärmetauscher mit Rissbildung (Risiko von Kohlenmonoxid-Eintritt in die Raumluft), eine blockierte Abgasanlage oder eine gestörte Flammsicherung – alles potenziell lebensbedrohliche Situationen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Fehlermeldung" Sicherheit bedeutet, ist falsch: Viele Junkers-Modelle zeigen bei schweren Sensor- oder Sicherheitsausfällen (z. B. Ionisationsstromunterbrechung) keine klare Fehlercodeanzeige, sondern schalten stumm ab – ein bekanntes Sicherheitsverhalten, das keinesfalls als "normal" zu bewerten ist.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Primärkreis-Zirkulationspumpe (kein Wasserfluss trotz Brennerlauf), ein verstopfter Kesselwärmetauscher oder ein fehlerhafter Temperaturfühler im Primärkreis, der eine falsche Überhitzungsmeldung an die Steuerung sendet.
    🔴 Gefahr: Ein Betrieb unter diesen Bedingungen birgt ein erhöhtes Risiko für thermische Überlastung des Wärmetauschers, Rissbildung und damit potenzielle CO-Leckage – insbesondere in nicht ausreichend belüfteten Räumen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Wasserstand und Druck sind in Ordnung" ist bei einer Gasetagenheizung irreführend: Diese Geräte arbeiten im geschlossenen System mit festem Druck (meist 1,0–1,5 bar), haben aber keinen Wasserstand – ein Verweis auf "Wasserstand" deutet auf mangelndes technisches Verständnis und erhöht die Unsicherheit bezüglich der korrekten Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Heizung unter keinen Umständen weiter. Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DGUV V3 und TRGI zertifizierten Gas- und Heizungsfachbetrieb zur dringenden Sicherheitsprüfung – inklusive Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung des Wärmetauschers und Funktionsprüfung aller Sicherheitseinrichtungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Takten mit kalten Heizkörpern als klar pathologisches Betriebsverhalten – kein "normales Regelverhalten".
    • Alle drei betonen die lebensbedrohliche Gefahr durch Kohlenmonoxid bei unvollständiger Verbrennung oder Wärmetauscherriss.
    • Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Gasfachbetriebs – Eigenreparaturen sind strikt untersagt.
    • GoogleAI nennt "falsche Heizleistungseinstellung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unwahrscheinlich, da bei Überdimensionierung meist kein vollständiges Abschalten ohne Wärmeabgabe erfolgt; Qwen betont stattdessen primär Sicherheitsausfälle ohne Fehlermeldung.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren die Druck- und Wasserstandsaussage: Qwen korrigiert explizit die terminologische Fehlverwendung "Wasserstand" bei geschlossenen Systemen als fachlich unzutreffend – GoogleAI übernimmt diese Präzisierung nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung des Dreiwegeventils – nicht genannt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Gefahr einer blockierten Abgasanlage und eines gestörten Ionisationsstroms, die zu stummer Abschaltung führen können – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen betont die thermische Überlastung des Wärmetauschers als direkte Folge des Takterns – DeepSeek erwähnt Druckaufbau, GoogleAI nicht.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "keine Fehlermeldung" Sicherheit bedeutet und korrigiert die Aussage zu "Wasserstand und Druck in Ordnung" als irreführend. GoogleAI und DeepSeek übernehmen diese kritische Einordnung nicht – Qwen vertritt hier das striktere, sicherheitsorientierte Vorsichtsprinzip und ist daher maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitskritischste Einschätzung (Qwen) gilt als maßgeblich: Kein Weiterbetrieb, stumme Abschaltung = Sicherheitsrisiko, keine "technische Routine", sondern Anlass für sofortige Fachprüfung mit Abgasanalyse und Wärmetauscherdichtheitsprüfung.
    Sicherheitsrisiko CO-Bildung ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Höchstes Risiko durch unvollständige Verbrennung oder Wärmetauscherriss – sofortige Abgasanalyse erforderlich.
    Weiterbetrieb zulässig? ✅ Einmütiger Konsens: Nein – Betrieb ist bis zur Fachprüfung zu unterbinden.
    Ursache "falsche Leistungseinstellung" ⚠️ GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen bewerten sie als unplausibel bei kalten Heizkörpern – Konsens: nicht primär relevant, aber nicht vollständig auszuschließen.
    Bedeutung fehlender Fehlermeldung ❌ Qwen: "stumme Abschaltung = Sicherheitsausfall"; GoogleAI/DeepSeek: erwähnen nicht – Qwen gewinnt nach Vorsichtsprinzip.
    Eigenreparatur ✅ Alle drei: striktes Verbot – nur zertifizierter Fachbetrieb darf eingreifen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leckage durch Riss im Wärmetauscher Lebensbedrohlich bei Aufenthalt im Raum – keine Warnung durch Geruch oder Farbe.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Wärmetauschers durch ständiges Takten Materialermüdung, Beschleunigung von Rissbildung, plötzlicher Versagensdruck.
    🔴 Risiko Stumme Abschaltung bei Sicherheitsausfall (z. B. Ionisationsstromunterbrechung) Nutzer fühlt sich irrtümlich sicher – Gerät könnte bei erneutem Start ohne Sicherheitsfunktion arbeiten.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des "Wasserstands" als Funktionsmerkmal Unterlassene Drucküberwachung, fehlende Erkennung von Leckagen im geschlossenen System.
    🔴 Risiko Unzureichende Raumluftzufuhr bei Gasverbrennung Erhöhtes Risiko für CO-Akkumulation, besonders in Bädern oder Dachgeschossen mit dichten Fenstern.
    ✅ Chance Frühzeitige Störungserkennung durch klare Symptomatik (Takten + kalte Heizkörper) Ermöglicht präventive Intervention vor schwerem Schaden oder Gefährdung.
    ✅ Chance Vorhandensein eines zertifizierten Gerätemodells (Junkers GEH) Sicherheitsfunktionen nach aktuellem Stand vorhanden – wenn funktionsfähig, wirksam.
    ✅ Chance Klare Fehlerzuordnung durch Fachprüfung (z. B. defekte Pumpe vs. Wärmetauscher) Gezielte, kosteneffiziente Reparatur – kein "Austausch auf Verdacht".
    ✅ Chance Verfügbarkeit von TRGI-zertifizierten Fachbetrieben bundesweit Schnelle, rechtssichere und sicherheitskonforme Behebung möglich – wenn zeitnah beauftragt.
    ✅ Chance Möglichkeit einer technischen Modernisierung im Zuge der Reparatur Ersatz durch effizienteres, CO-sicheres Gerät mit neuester Abgastechnik und digitaler Überwachung.
    1. Sofortigen Betrieb einstellen: Schalten Sie die Gasetagenheizung vollständig ab – kein "Zwischenbetrieb" oder "kurzes Heizen".
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen nach TRGI und DGUV V3 zertifizierten Gas- und Heizungsfachbetrieb – geben Sie explizit die Symptome "Takten nach 1 Minute, 80 °C Vorlauf, kalte Heizkörper, keine Fehlermeldung" durch.
    3. Abgasanalyse fordern: Vereinbaren Sie ausdrücklich die Durchführung einer vollständigen Abgasanalyse inkl. CO-, O₂- und CO₂-Messung am Abgasstutzen sowie einer Wärmetauscher-Dichtheitsprüfung.
    4. Raumluft prüfen: Öffnen Sie vor dem Fachbesuch alle Fenster im Heizungsraum und im angrenzenden Wohnbereich – prüfen Sie, ob Frischluftzufuhr (z. B. Dauerlüfter, Lüftungsschlitze) vorhanden und frei ist.
    5. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den Installationsnachweis, Wartungsprotokolle (falls vorhanden) und die Bedienungsanleitung der Junkers GEH vor – diese benötigt der Techniker zur Fehleranalyse.
    6. Keine Selbsthilfe: Entfernen Sie keine Gehäuseabdeckungen, manipulieren Sie keine Druckventile oder Sensoren – selbst das Entlüften der Heizkörper ist vor der Fachprüfung nicht sinnvoll.
    Gasetagenheizung
    Eine Gasetagenheizung ist eine dezentrale Heizungsanlage, die in einer einzelnen Wohnung oder Etage installiert ist und mit Gas betrieben wird.
    Verwandte Begriffe: Zentralheizung, Brennwertkessel, Therme.
    Takten
    Das Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten einer Heizungsanlage in kurzen Zeitabständen.
    Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Modulation, Effizienzverlust.
    Wärmetauscher
    Der Wärmetauscher ist eine Komponente in der Heizung, die die Wärme des Verbrennungsgases auf das Heizwasser überträgt.
    Verwandte Begriffe: Heizfläche, Wärmeübertragung, Ablagerungen.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Heizwasserverteilung in einem Heizsystem.
    Verwandte Begriffe: Voreinstellung, Thermostatventile, Heizkreislauf.
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Volumenstrom, Pumpenleistung.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Abgastemperatur, Kondensation.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, CO-Melder.
    1. Was bedeutet "Takten" bei einer Heizung?
      Takten bedeutet, dass die Heizung sich in kurzen Abständen ein- und ausschaltet. Dies ist ineffizient und kann die Lebensdauer der Heizung verkürzen.
    2. Kann ich eine Gasetagenheizung selbst reparieren?
      Nein, Reparaturen an Gasgeräten sollten ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können lebensgefährlich sein.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs. Fragen Sie im Zweifelsfall bei der Handwerkskammer nach.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer Gasetagenheizung?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag vom Fachbetrieb gibt Aufschluss.
    5. Wie kann ich das Takten meiner Heizung verhindern?
      Regelmäßige Wartung, korrekte Einstellung der Heizleistung und ein hydraulischer Abgleich können das Takten reduzieren.
    6. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies verhindert, dass einzelne Heizkörper überversorgt werden und die Heizung taktet.
    7. Wie oft sollte eine Gasetagenheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Sicherheit und Effizienz der Heizung zu gewährleisten.
    8. Was tun, wenn die Heizung gar nicht mehr anspringt?
      Überprüfen Sie zuerst, ob die Gaszufuhr geöffnet ist und der Stromanschluss funktioniert. Wenn das Problem weiterhin besteht, rufen Sie einen Fachmann.
    • Heizung taktet: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Gründe für das Takten einer Heizung und Maßnahmen zur Behebung.
    • Gasetagenheizung Wartung: Was ist zu beachten?
      Informationen zur regelmäßigen Wartung einer Gasetagenheizung.
    • Heizkörper wird nicht warm: Mögliche Ursachen
      Untersuchung der Gründe, warum ein Heizkörper kalt bleibt.
    • Hydraulischer Abgleich: So funktioniert's
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Vorteile.
    • Kohlenmonoxidvergiftung: Symptome und Prävention
      Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. Gasetagenheizung: Kundendienst für sichere Diagnose
    eine sichere Diagnose
    per Internet ist fast unmöglich. Kontaktieren Sie doch erst einmal den zuständigen Kundendienst oder den Hersteller, und dann sieht man weiter.
  3. Ursache: Umwälzpumpe defekt oder Ventil blockiert?
    Umwälzpumpe defekt oder Ventil zu?
    Klingt so, als wenn das Wasser im System nicht gepumpt würde, d.h. es erwärmt sich nur das Wasser in der Therme, und das geht natürlich sehr schnell, sodass das Gerät wieder ausschaltet. Also mal suchen ...
    FTraulsen
    Gasetagenheizung taktet schnell: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Junkers Gasetagenheizung taktet schnell, heizt kurz hoch und schaltet ab. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Umwälzpumpe oder einem blockierten Ventil. Eine sichere Diagnose per Internet ist schwierig, daher wird der Kontakt zum Kundendienst empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gasetagenheizung: Kundendienst für sichere Diagnose ist eine Ferndiagnose schwierig. Kontaktieren Sie den Kundendienst für eine präzise Fehleranalyse.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Umwälzpumpe und Ventile auf Blockaden, wie in Ursache: Umwälzpumpe defekt oder Ventil blockiert? beschrieben. Dies könnte die Ursache für das schnelle Takten der Heizung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Junkers Kundendienst oder einen Heizungsfachmann für eine professionelle Überprüfung der Gasetagenheizung. Die Überprüfung der Umwälzpumpe und Ventile kann erste Hinweise liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasetagenheizung, Heizung, Junkers, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasetagenheizung vs. Stromspeicher: Kostenvergleich für Altbau-Dachgeschoss?
  2. BAU-Forum - Dach - Dach & Fassade sanieren: Kosten, Dämmung, Materialwahl & typische Fehlerquellen?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenhausplanung im Altbau: Optimale Positionierung, Platzbedarf & Gestaltungsideen?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Bedarfsbasierter Energieausweis für Gebäude mit dezentraler Heizung: Berechnung & Software?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung abschnittsweise nachrüsten: Kosten, Machbarkeit & Risiken bei Altbau?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gaskombitherme/Etagenheizung: Austauschpflicht für Einzelgeräte? Was Sie wissen müssen!
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zentralheizung nachträglich: Anschluss bestehender Heizkörper? Kosten, Machbarkeit & Risiken
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatarmatur für Durchlauferhitzer: Unterschiede, Funktion & Druckanpassung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Etagenheizung vs. Zentralheizung im MFH: Kosten, Vorteile & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zentralheizung MFH (350m², 8 WE, Bj. 1895): Kosten, Technik & Vergleich mit Gasetagenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasetagenheizung, Heizung, Junkers, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasetagenheizung, Heizung, Junkers, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasetagenheizung taktet schnell: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Gasetagenheizung taktet: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gasetagenheizung, taktet schnell, Heizung schaltet ab, Junkers, Heizkörper kalt, Reparatur, Heizungsprobleme
