Tankbatterie: Anordnung in Längsachse möglich? Vor- & Nachteile erklärt
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, Tanks einer Tankbatterie in Längsachse anzuordnen, anstatt parallel nebeneinander. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und die Berücksichtigung der Vor- und Nachteile dieser Anordnung. Die Unterlagen des Herstellers Rotex bieten detaillierte Informationen zu möglichen Kombinationen und Konfigurationen von Tanksystemen.
Normalerweise werden die Tanks einer Batterie "nebeneinander" gestellt, d.h. die beiden Längsachsen stehen parallel.
Kann ich nun die Tanks auch in einer Längsachse aufstellen?
  • Reg2023-Herr Quad-Bert
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Längsanordnung ohne vorherige statische Berechnung, behördliche Genehmigung (Bauamt, Wasserbehörde, Gewerbeaufsicht) und Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen gemäß AwSV/TRbF 20/TRGS 510.
    🔴 KRITISCH: Einhaltung der Sicherheitsabstände zu Gebäuden, Grundstücksgrenzen und Wasserläufen gemäß TRbF 20, TRGS 510 und AwSV ist bei Längsanordnung besonders gefährdet – individueller Nachweis erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zugänglichkeit aller Tanks für Dichtheitsprüfung, Inspektion, Befüllung und Wartung muss lückenlos gewährleistet sein – bei Längsanordnung ist dies regelmäßig nicht gegeben.
    ⚠️ WICHTIG: Auffangraum muss für die gesamte Batterie nach AwSV § 6 vollständig funktionsfähig sein; Längsanordnung erschwert Entwässerung und Brandlastverteilung regelkonform nachzuweisen.
    Die Anordnung von Tanks in einer Batterie in Längsachse ist grundsätzlich möglich, jedoch sind dabei einige wichtige Punkte zu beachten.
    Vorteile:
    • Platzersparnis: Bei beengten Platzverhältnissen kann die Längsanordnung vorteilhaft sein.
    • Einfachere Installation: Unter Umständen kann die Installation durch die lineare Anordnung vereinfacht werden.
    Nachteile:
    • Zugänglichkeit: Die Zugänglichkeit zu einzelnen Tanks für Wartungsarbeiten kann erschwert sein.
    • Standsicherheit: Die Standsicherheit der gesamten Batterie muss gewährleistet sein, insbesondere bei unebenem Untergrund.
    • Leitungsführung: Die Leitungsführung kann komplexer werden, da die Anschlüsse möglicherweise nicht optimal erreichbar sind.
    Wichtige Kriterien:
    • Statik: Die Statik der Aufstellung muss gewährleistet sein.
    • Sicherheitsabstände: Die erforderlichen Sicherheitsabstände zu Wänden und anderen Bauteilen müssen eingehalten werden.
    • Zulassung: Die verwendeten Tanks müssen für die vorgesehene Verwendung zugelassen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Anordnung von einem Fachbetrieb prüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.
    Der Sachverhalt beschreibt die grundsätzliche Frage nach der Anordnung von Tanks in einer Batterie, speziell ob eine Aufstellung in Längsachse (hintereinander) statt der üblichen parallelen Anordnung möglich ist. Diese Frage betrifft die Planung von Heizöl- oder Flüssiggaslagerstätten und hat direkte Auswirkungen auf die Standsicherheit, die Zugänglichkeit und die Einhaltung von Brandschutzabständen.
    🔴 Gefahr: Eine reine Längsanordnung kann zu einer unzureichenden Standsicherheit der gesamten Batterie führen, da die Verankerungspunkte und die Lastverteilung nicht für diese Konfiguration ausgelegt sind. Zudem können die erforderlichen Sicherheitsabstände zu Gebäuden oder Grundstücksgrenzen gemäß TRbF 20 (Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten) oder TRGS 510 verletzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Vorteile einer Längsanordnung wären eine schmalere Aufstellfläche, was bei beengten Platzverhältnissen nützlich sein kann. Die Nachteile überwiegen jedoch: Erschwerte Befüllung und Wartung, da die hinteren Tanks schwerer zugänglich sind, sowie ein erhöhter Rohrleitungsaufwand für die Verbindung der Tanks. Die parallele Anordnung ist der Standard, weil sie eine gleichmäßige Lastverteilung und optimale Zugänglichkeit gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Tanks "normalerweise nebeneinander" stehen, ist korrekt, aber die Frage nach der Längsachse suggeriert eine einfache Umstellung. Tatsächlich ist jede Abweichung von der Standardanordnung eine Sonderkonstruktion, die eine statische Berechnung und eine Genehmigung durch die zuständige Behörde (z. B. Bauamt oder Gewerbeaufsicht) erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine eigenmächtige Änderung der Tankaufstellung. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb für Tanktechnik oder einen Sachverständigen für Flüssiggas- oder Heizöllagerung. Dieser kann die statische Eignung prüfen, die Einhaltung der Abstandsregeln sicherstellen und die erforderliche Genehmigung einholen. Nur so sind Sicherheit und Rechtskonformität gewährleistet.
    Die Frage nach der Anordnung einer Tankbatterie entlang einer gemeinsamen Längsachse betrifft grundlegende sicherheitstechnische und bauordnungsrechtliche Anforderungen an Lageranlagen für wassergefährdende Stoffe.
    🔴 Gefahr: Eine Längsachsanordnung der Tanks birgt erhebliche Risiken: erhöhte Kollisionsanfälligkeit bei Wartungs- oder Entleerungsarbeiten, unzureichende Zugänglichkeit für Inspektion und Dichtheitsprüfung, sowie kritische Einschränkungen bei der Einhaltung der erforderlichen Abstände zu Gebäuden, Grenzen und Wasserläufen gemäß AwSV und TRwS 782.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Längsachsanordnung grundsätzlich zulässig sei, ist falsch – sie widerspricht den Anforderungen an die sachgerechte Anordnung nach § 5 AwSV, die eine ausreichende Zugänglichkeit, Inspektionsfähigkeit und Gefahrenbegrenzung verlangt.
    ➕ Ergänzung: Zudem ist die statische Verankerung, die Entwässerung des Auffangraums sowie die Brandlastverteilung bei Längsachsanordnung deutlich komplexer und oft nicht mehr regelkonform nachweisbar.
    ✅ Zustimmung: Die übliche nebeneinander-Anordnung mit parallelen Längsachsen ist die regelkonforme und sicherheitsorientierte Standardlösung, da sie alle Anforderungen an Zugänglichkeit, Prüffähigkeit, Entwässerung und Brandlastverteilung erfüllt.
    🔴 Gefahr: Eine abweichende Anordnung ohne vorherige baurechtliche und fachliche Abstimmung mit der zuständigen Wasserbehörde sowie einem zertifizierten Sachverständigen für wassergefährdende Stoffe führt zum Verlust der Genehmigungsfähigkeit und rechtlicher Haftung bei Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einer Planungsentscheidung einen zertifizierten Sachverständigen gemäß AwSV (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024) sowie die zuständige untere Wasserbehörde zur verbindlichen Prüfung der Anordnung – eine Längsachsanordnung ist nur in Ausnahmefällen mit umfassendem Sicherheitsnachweis zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Längsanordnung grundsätzlich möglich, aber keine Standardlösung ist.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen Experten – ob „Fachbetrieb“ (GoogleAI), „zertifizierter Fachbetrieb/Sachverständiger“ (DeepSeek) oder „zertifizierter Sachverständiger gemäß AwSV“ (Qwen).
    • Alle nennen Zugänglichkeit, Standsicherheit und Sicherheitsabstände als zentrale Risikofelder.
    • GoogleAI nennt „Platzersparnis“ und „einfachere Installation“ als Vorteile – DeepSeek und Qwen relativieren diese deutlich und betonen, dass der Mehraufwand für Leitungen, Prüfung und Genehmigung die Vorteile aufhebt.
    • GoogleAI spricht von „möglicher“ Längsanordnung ohne explizite Rechts- oder Regelverstöße – DeepSeek und Qwen klassifizieren sie dagegen klar als „Sonderkonstruktion“ bzw. „nicht regelkonform ohne umfassenden Nachweis“.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit einer behördlichen Genehmigung (Bauamt/Gewerbeaufsicht) und nennt TRbF 20/TRGS 510.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der AwSV, TRwS 782, § 5 AwSV und verweist auf die zuständige Wasserbehörde sowie die Haftungsfolgen bei Nichtbeachtung.
    • GoogleAI formuliert „grundsätzlich möglich“ – Qwen widerspricht klar mit „die Annahme, dass eine Längsachsanordnung grundsätzlich zulässig sei, ist falsch“ (bezogen auf § 5 AwSV). Da Qwen und DeepSeek die strengere, rechtskonforme Einschätzung mit konkreten Verweisungen auf Rechtsgrundlagen liefern, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Längsanordnung ist nicht grundsätzlich zulässig, sondern nur in Ausnahmefällen mit vollständigem Nachweis.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – jede Längsanordnung gilt als Sonderkonstruktion mit erhöhtem Genehmigungs- und Nachweisaufwand, nicht als planerische Option mit geringem Zusatzaufwand.
    Grundsätzliche Zulässigkeit❌ WiderspruchGoogleAI: „grundsätzlich möglich“; DeepSeek & Qwen: „nur als Sonderkonstruktion mit Genehmigung“, Qwen: „Annahme der grundsätzlichen Zulässigkeit ist falsch“ → KI-Konsens: Nicht regelkonform ohne Einzelfallnachweis
    Statik & Standsicherheit✅ KonsensAlle Modelle fordern zwingende statische Berechnung und Verankerungsnachweis – Längsanordnung erhöht Risiko unzureichender Lastverteilung.
    Zugänglichkeit & Inspektion✅ KonsensAlle identifizieren eingeschränkte Zugänglichkeit als kritisches Manko; Qwen nennt ausdrücklich „Dichtheitsprüfung“ und „Inspektionsfähigkeit“ als nicht mehr sichergestellt.
    Rechtliche Einordnung⚠️ AbwägungGoogleAI nennt „Zulassung“ allgemein; DeepSeek nennt TRbF 20/TRGS 510; Qwen fügt AwSV, TRwS 782 und § 5 AwSV hinzu → KI-Konsens: Je nach Stoff (Heizöl/Flüssiggas/wassergefährdend) gelten unterschiedliche Rechtsgrundlagen – alle müssen parallel geprüft werden.
    Fachliche Verantwortung✅ KonsensAlle fordern Beauftragung eines zugelassenen Fachexperten – Qwen präzisiert „zertifiziert gemäß DIN EN ISO/IEC 17024“, DeepSeek „zertifizierter Sachverständiger für Flüssiggas/Heizöllagerung“, GoogleAI „Fachbetrieb“ → KI-Konsens: Keine Planung ohne zertifizierten Sachverständigen mit AwSV-/TRbF-spezifischer Kompetenz.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Längsanordnung ist keine planerische Alternative zur Standardanordnung, sondern eine sicherheits- und rechtskritische Sonderkonstruktion, die vor Planungsbeginn – unter Einbeziehung aller relevanten Gefahrstoffverordnungen – durch einen zertifizierten Sachverständigen geprüft und behördlich genehmigt werden muss.
    🔴 RisikoVerletzung von Sicherheitsabständen zu Gebäuden oder GrundstücksgrenzenRechtliche Sanktionen, Rückbauanordnung, Haftung bei Schäden
    🔴 RisikoUnzureichende Zugänglichkeit für Dichtheitsprüfung nach AwSV § 18Verlust der Genehmigungsfähigkeit, Bußgeld, Ausschluss aus Versicherungsschutz
    🔴 RisikoFehlende statische Eignung der GesamtkonstruktionKippen oder Verschieben der Batterie, Leckage, Umweltschaden
    🔴 RisikoUnzureichende Entwässerung des Auffangraums bei LängsanordnungStaunässe, Korrosion, Versagen des Sekundärkontainments
    🔴 RisikoFehlende behördliche Genehmigung vor InbetriebnahmeUntersagung der Nutzung, Zwangsrückbau, strafrechtliche Konsequenzen bei Umweltschäden
    ✅ ChancePlatzoptimierung in beengten AnlagenräumenErmöglicht Lagerung an Standorten, an denen eine parallele Anordnung räumlich unmöglich ist
    ✅ ChanceReduzierte Grundfläche bei Einhaltung aller SicherheitsanforderungenGeringere Baukosten für Fundament und Auffangraum (nur bei Nachweis der Funktionsfähigkeit)
    ✅ ChanceEinheitliche Leitungsführung entlang einer AchseÜbersichtlichere Dokumentation und ggf. vereinfachte Leckageortung (nur bei fachgerechter Ausführung)
    ✅ ChanceFlexiblere Anpassung an bestehende Raumstrukturen (z. B. Schächte, Stützen)Vermeidung teurer Umbaumaßnahmen im Bestand
    ✅ ChanceStärkere Fokussierung auf sicherheitstechnische NachweiseErhöhte Planungsqualität und nachweisbare Risikominimierung durch zertifizierte Prüfung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für wassergefährdende Stoffe (AwSV) oder brennbare Flüssigkeiten (TRbF 20), der nach DIN EN ISO/IEC 17024 anerkannt ist – nicht nur einen „Fachbetrieb“.
    2. Alle Rechtsgrundlagen abgleichen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob AwSV (wassergefährdend), TRbF 20 (Heizöl), TRGS 510 (Flüssiggas) oder TRwS 782 zur Anwendung kommen – je nach Lagergut, gelten unterschiedliche Abstands- und Prüfvorschriften.
    3. Behörden früh einbinden: Reichen Sie die Planung bereits vor statischer Berechnung bei der zuständigen unteren Wasserbehörde (AwSV) und beim Bauamt (baurechtliche Zulässigkeit) ein – teilen Sie mit, dass es sich um eine Sonderkonstruktion handelt.
    4. Dichtheitsprüfungskonzept erstellen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Konzept, wie alle Tanks einzeln und vollständig zugänglich sind und wie die wiederholte Dichtheitsprüfung nach § 18 AwSV praktisch umgesetzt wird.
    5. Auffangraum neu bewerten: Lassen Sie vom Statiker und Sachverständigen prüfen, ob der bestehende Auffangraum bei Längsanordnung entwässerungstechnisch und kapazitiv ausreichend ist – ggf. müssen Pumpen, Gefälle oder Zusatzvolumen nachgewiesen werden.
    6. Zugänglichkeitsdokumentation anfertigen: Erstellen Sie vor Baubeginn eine maßstabsgetreue Zugänglichkeitszeichnung mit Angabe aller Mindestabstände für Prüfgeräte und Wartungspersonal – diese wird Teil des Genehmigungsantrags.
    Tankbatterie
    Eine Tankbatterie ist ein System aus mehreren miteinander verbundenen Tanks, die zur Lagerung von Flüssigkeiten dienen. Sie ermöglicht die Speicherung größerer Mengen als ein einzelner Tank. Verwandte Begriffe: Tank, Tanksystem, Behälter.
    Heizöltank
    Ein Heizöltank ist ein Behälter zur Lagerung von Heizöl, der zur Versorgung von Heizungsanlagen dient. Heizöltanks gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Verwandte Begriffe: Tank, Öltank, Brennstofftank.
    Standsicherheit
    Die Standsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Objekts, stabil und aufrecht zu stehen, ohne umzukippen oder einzustürzen. Sie ist abhängig von der Gewichtsverteilung, der Auflagefläche und den äußeren Einwirkungen. Verwandte Begriffe: Stabilität, Tragfähigkeit, Gleichgewicht.
    Sicherheitsabstand
    Ein Sicherheitsabstand ist ein definierter Abstand, der zwischen Objekten oder Personen eingehalten werden muss, um Gefahren zu vermeiden. Er dient dem Schutz vor Verletzungen, Schäden oder anderen negativen Auswirkungen. Verwandte Begriffe: Schutzabstand, Mindestabstand, Distanz.
    Zulassung
    Eine Zulassung ist eine behördliche Genehmigung, die bescheinigt, dass ein Produkt, eine Anlage oder eine Tätigkeit den geltenden Vorschriften und Standards entspricht. Sie ist Voraussetzung für die Inverkehrbringung oder den Betrieb. Verwandte Begriffe: Genehmigung, Zertifizierung, Konformität.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Sie dient der Sicherstellung der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken und Konstruktionen. Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung.
    Fachbetrieb
    Ein Fachbetrieb ist ein Unternehmen, das über die erforderliche Qualifikation und Erfahrung verfügt, um bestimmte Arbeiten fachgerecht auszuführen. Er verfügt über ausgebildete Fachkräfte und die notwendige Ausrüstung. Verwandte Begriffe: Handwerksbetrieb, Spezialbetrieb, Dienstleister.
    1. Was ist eine Tankbatterie?
      Eine Tankbatterie ist ein Verbund von mehreren Tanks, die miteinander verbunden sind, um ein größeres Lagervolumen für Flüssigkeiten wie Heizöl oder Wasser zu schaffen. Die Tanks werden in der Regel parallel geschaltet, um eine gleichmäßige Entnahme zu gewährleisten.
    2. Welche Vorschriften gelten für die Aufstellung von Tankbatterien?
      Für die Aufstellung von Tankbatterien gelten je nach gelagertem Medium und Größe der Anlage unterschiedliche Vorschriften. Diese können baurechtliche Bestimmungen, Brandschutzvorschriften und Umweltauflagen umfassen. Es ist wichtig, sich vor der Installation über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    3. Kann ich eine Tankbatterie selbst installieren?
      Die Installation einer Tankbatterie sollte grundsätzlich von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte wie die Dichtheit der Verbindungen und die Einhaltung der Vorschriften eine wichtige Rolle spielen. Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Situationen führen.
    4. Welche Materialien eignen sich für Tanks in einer Tankbatterie?
      Die Wahl des Materials für die Tanks hängt von dem zu lagernden Medium ab. Für Heizöl werden häufig Stahltanks oder Kunststofftanks verwendet. Es ist wichtig, dass das Material beständig gegenüber dem gelagerten Medium ist und den geltenden Vorschriften entspricht.
    5. Wie oft muss eine Tankbatterie gewartet werden?
      Eine Tankbatterie sollte regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle können je nach Art der Anlage und den geltenden Vorschriften variieren. Es ist ratsam, einen Wartungsvertrag mit einem Fachbetrieb abzuschließen.
    6. Was ist bei der Entsorgung einer alten Tankbatterie zu beachten?
      Die Entsorgung einer alten Tankbatterie muss fachgerecht erfolgen, da sich in den Tanks noch Restmengen des gelagerten Mediums befinden können. Diese Restmengen müssen vor der Entsorgung entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden. Die Entsorgung sollte von einem zertifizierten Entsorgungsunternehmen durchgeführt werden.
    7. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei Tankbatterien zu treffen?
      Bei Tankbatterien sind verschiedene Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Unfälle und Umweltschäden zu vermeiden. Dazu gehören unter anderem die Installation von Überfüllsicherungen, die regelmäßige Überprüfung der Dichtheit der Tanks und die Einhaltung der Brandschutzvorschriften.
    8. Was tun bei einem Leck in einer Tankbatterie?
      Bei einem Leck in einer Tankbatterie ist es wichtig, schnell zu handeln, um größere Schäden zu verhindern. Zunächst sollte die Leckstelle abgedichtet und das ausgetretene Medium aufgefangen werden. Anschließend ist ein Fachbetrieb zu informieren, der die Reparatur durchführen und die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung der Umweltschäden einleiten kann.
    • Tankreinigung
      Regelmäßige Reinigung von Heizöltanks zur Vermeidung von Ablagerungen und Korrosion.
    • Tankprüfung
      Überprüfung von Tanks auf Dichtheit und Zustand gemäß den gesetzlichen Vorschriften.
    • Tankversicherung
      Absicherung gegen Schäden durch auslaufendes Öl oder andere Unfälle.
    • Tankdemontage
      Fachgerechte Entfernung und Entsorgung von alten oder defekten Tanks.
    • Tankleckage
      Maßnahmen zur Behebung von Leckagen und zur Sanierung von kontaminierten Böden.
  2. Tankbatterie: Kombinationsmöglichkeiten – Link zu Rotex
    Gucken Sie mal bei dem Link:
    Am besten Unterlagen anfordern. Da sind dann alle möglichen Kombintionen drin.
    Tankbatterie: Anordnung in Längsachse – Vor- & Nachteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, Tanks einer Tankbatterie in Längsachse anzuordnen, anstatt parallel nebeneinander. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und die Berücksichtigung der Vor- und Nachteile dieser Anordnung. Die Unterlagen des Herstellers Rotex bieten detaillierte Informationen zu möglichen Kombinationen und Konfigurationen von Tanksystemen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Herstellerangaben und Sicherheitsvorschriften bei der Installation einer Tankbatterie, wie im Beitrag Tankbatterie: Kombinationsmöglichkeiten – Link zu Rotex erwähnt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Anordnung der Tanks in einer Tankbatterie kann die Raumnutzung beeinflussen. Eine Längsanordnung kann in bestimmten Situationen platzsparender sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie die detaillierten Unterlagen von Rotex an, um die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten für Tankbatterien zu prüfen und die optimale Anordnung für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Aspekte der Heizöl-Tankinstallation und die spezifischen Anforderungen an Tanksysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tankbatterie, Längsanordnung, Tankinstallation, Heizöltank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11716: Tankbatterie: Anordnung in Längsachse möglich? Vor- & Nachteile erklärt
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Heizöl-Diffusion durch Betondecke: Messung, Risiken & Sanierung in Innenräumen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sulo Balos Öltank Füllstandskurve verstehen: Berechnung, Einschnürung & Genauigkeit
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öltankbatterie: Austausch nötig oder reicht eine Sanierung? Kosten & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sicherheitsöltanks ohne Auffangwanne: Hersteller, Preise & Kostenvergleich für 2000L Tanks?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöltank gebraucht kaufen: Lebensdauer, Material & worauf Sie achten müssen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öltank Alter: Gibt es eine maximale Nutzungsdauer oder Austauschpflicht für alte Heizöltanks?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassertanks verbinden: AL-KO Kellertankbatterie Installation – Tipps & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tankbatterie, Längsanordnung, Tankinstallation, Heizöltank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tankbatterie, Längsanordnung, Tankinstallation, Heizöltank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tankbatterie: Anordnung in Längsachse möglich? Vor- & Nachteile erklärt
Suche nach: Tankbatterie: Längsanordnung prüfen
Suche nach: Tankbatterie, Längsanordnung, Tankinstallation, Heizöltank, Tanksystem
