Einrohrsystem Heizkörperanschluss: Absperrventile nachrüsten für Heizkörpertausch?
❓ Fragestellung: Einrohrsystem Heizkörperanschluss: Absperrventile nachrüsten für Heizkörpertausch?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Nachrüstung von Absperrventilen grundsätzlich sinnvoll ist, um Wartung zu erleichtern und Wasserverluste zu vermeiden; Alle drei fordern die Beauftragung eines fachlich qualifizierten SHK-Installateurs – GoogleAI spricht von "Fachbetrieb", DeepSeek von "zertifiziertem Heizungsinstallateur", Qwen konkretisiert "SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief".
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich normkonforme Einrohr-Absperrventile mit integriertem Bypass (z. B. nach DIN EN 215), verbauen Sie diese nur durch einen SHK-Meisterbetrieb, verzichten Sie gänzlich auf Quetschverschraubungen an Weichstahlrohren und lassen Sie vor Ort die Kompatibilität der bestehenden Einrohrkonfiguration prüfen.
Hallo Installateure!
Ich möchte demnächst 2 Universal- bzw. KompaktHeizkörper austauschen. Da ich dazu die Heizung entleeren muss wg. fehlender Wasserabsperrung möchte ich das unnötige Wasserablassen in der Zukunft verhindern. Ich benötige nun ein Teil, dass mittels Quetschverschraubung an das Bestehende Rohr (Weichstahl 15 mm) angebracht wird, an dem man mittels Schlitzschraube Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) vorübergehend absperren kann. Allerdings soll während der Absperrung der Kreislauf erhalten bleiben  -  es handelt sich um ein Einrohrsystem. Wo bekomme ich sowas her?
Ich danke Euch schon mal für Eure Unterstützung.
Norbert
    🔴 KRITISCH: Keine Quetschverschraubungen an Weichstahlrohren verwenden – sie sind nach TRGI und DINAbk. EN 1717 ausdrücklich unzulässig und stellen eine gravierende Sicherheitsverletzung dar.
    🔴 KRITISCH: Absperrventile ohne integrierten Bypass dürfen niemals in Einrohrsysteme eingebaut werden – dies unterbricht den Hauptdurchfluss, gefährdet den Heizkessel und kann zu Überhitzung, Druckstoß oder Kesselabschaltung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Nachrüstung erfordert stets eine fachgerechte Rohrabschneidung, Gewindeschneidung und Dichtheitsprüfung – keine "Aufsteck-Lösungen" oder improvisierten Verschlüsse.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Montage muss die Anlage vollständig entleert, nach der Montage vollständig entlüftet und eine Funktionstest-Dokumentation durch einen SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief erstellt werden.
    Ich verstehe, dass Sie bei Ihrem Einrohrsystem Absperrventile nachrüsten möchten, um zukünftig das Entleeren der Heizung beim Heizkörpertausch zu vermeiden. Das ist grundsätzlich möglich und sinnvoll.
    Wichtig: Bei einem Einrohrsystem ist die korrekte Funktion der Absperrventile entscheidend für den gesamten Heizkreislauf. Falsch montierte oder defekte Ventile können den Durchfluss beeinträchtigen und zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    Ich empfehle Ihnen, spezielle Absperrventile für Einrohrsysteme zu verwenden. Diese sind so konstruiert, dass sie den Durchfluss auch bei geschlossenem Heizkörper gewährleisten. Achten Sie beim Kauf auf die passende Größe und das Material (passend zu Ihren Weichstahlrohren).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation der Absperrventile von einem Fachbetrieb durchführen, um sicherzustellen, dass das Einrohrsystem weiterhin einwandfrei funktioniert.
    Der Nutzer plant den Austausch von zwei Heizkörpern in einem Einrohrsystem und möchte dabei Absperrventile nachrüsten, um zukünftiges Entleeren der Heizungsanlage zu vermeiden. Die Beschreibung zeigt ein grundlegendes Verständnis der Problematik, jedoch fehlen wichtige Details zur genauen Systemkonfiguration und den technischen Anforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Absperrventile nachzurüsten, ist grundsätzlich sinnvoll, um Wartungsarbeiten zu erleichtern und Wasserverluste zu minimieren. Die Suche nach einer Quetschverschraubung für Weichstahlrohr 15 mm ist technisch nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Absperrventil mit Schlitzschraube den Kreislauf im Einrohrsystem aufrechterhält, ist irreführend. Bei Einrohrsystemen muss der Bypass (Umgehungsleitung) erhalten bleiben, da sonst der gesamte Heizkreislauf unterbrochen wird. Ein Standard-Kugelhahn oder Schrägsitzventil ohne Bypass-Funktion würde den Durchfluss stoppen.
    ➕ Ergänzung: Für Einrohrsysteme werden spezielle Einrohr-Absperrventile mit integriertem Bypass benötigt. Diese Ventile haben eine Zwischenstellung, die den Durchfluss zum Heizkörper sperrt, aber den Hauptkreislauf aufrechterhält. Alternativ können separate Bypass-Leitungen installiert werden. Die Montage erfordert zudem eine fachgerechte Quetschverschraubung, die für Weichstahlrohr geeignet ist und korrekt abgedichtet wird.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau ohne Bypass kann zu erheblichen Störungen im Heizsystem führen, wie Druckverlust, ungleichmäßige Wärmeverteilung oder sogar Schäden am Heizkessel. Zudem besteht bei falscher Abdichtung die Gefahr von Wasserschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsinstallateur mit der Planung und Montage. Lassen Sie sich spezifische Einrohr-Absperrventile mit Bypass-Funktion (z.B. von Marken wie Danfoss oder Oventrop) empfehlen. Vor dem Austausch muss die Anlage fachgerecht entleert und nach der Montage entlüftet werden. Eine eigenständige Installation ohne Fachkenntnis wird dringend abgeraten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung von Absperrventilen an einem Einrohrheizsystem mit Weichstahlrohr (15 mm), um künftig Heizkörper ohne Entleerung des gesamten Heizkreises austauschen zu können. Ein Einrohrsystem zeichnet sich durch einen gemeinsamen Vor- und Rücklaufstrom im selben Rohr aus, wobei die Heizkörper über sogenannte Einrohranschlüsse (z. B. mit Durchlauf- und Abzweigstutzen) parallel geschaltet sind.
    🔴 Gefahr: Die geforderte Lösung – ein ‚Teil mit Quetschverschraubung‘, das Vor- und Rücklauf ‚vorübergehend absperren‘ kann, während der Kreislauf ‚erhalten bleibt‘ – ist technisch widersprüchlich und sicherheitskritisch: Eine Absperrung von Vor- und Rücklauf an einem Heizkörper in einem Einrohrsystem unterbricht zwangsläufig den Durchfluss im Hauptrohr, sofern kein separater Umgehungsstrom (Bypass) vorgesehen ist. Ohne fachgerechten Bypass droht Überhitzung des Heizkessels, Druckanstieg, thermische Schäden oder Kesselabschaltung.
    ⚠️ Korrektur: Quetschverschraubungen (z. B. Speedfit- oder ähnlich geartete Systeme) sind für Weichstahlrohre grundsätzlich nicht zugelassen und nicht zulässig – sie sind ausschließlich für Kunststoff- oder Kupferrohre konzipiert. Eine Montage an Weichstahlrohr stellt eine gravierende Verletzung der TRGI (Technische Regeln für Gas- und Wasserinstallationen) und der DIN EN 1717 dar.
    ➕ Ergänzung: Für Einrohrsysteme existieren spezielle Absperr- und Entlüftungskombinationen (z. B. Einrohr-Heizkörperventile mit integriertem Bypass), die fachgerecht in den bestehenden Einrohranschluss eingebaut werden müssen – nicht an das Rohr ‚angequetscht‘. Diese erfordern stets eine fachgerechte Rohrabschneidung, Gewindeschneidung und Dichtung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne ‚vorübergehend absperren‘ und gleichzeitig den Kreislauf ‚erhalten‘, ist physikalisch falsch: Ein Einrohrsystem ist kein Zweirohrsystem – hier gibt es keinen separaten Vor- und Rücklauf, sondern einen einzigen Durchflussstrom, der durch jeden Heizkörper hindurchgeleitet wird. Eine Absperrung an einem Heizkörper unterbricht diesen Strom, es sei denn, ein Bypass ist explizit vorhanden und dimensioniert.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch, Heizkörper zukünftig ohne Entleerung austauschen zu können, ist durchaus sinnvoll und entspricht der Zielsetzung einer modernen, wartungsfreundlichen Heizungsanlage – allerdings nur bei korrekter, normkonformer Umsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief, der die bestehende Einrohranlage vor Ort begutachtet, die Kompatibilität mit modernen Einrohrventilen prüft und ggf. einen normkonformen Bypass sowie zugelassene Absperrarmaturen (z. B. nach DIN EN 215) fachgerecht einbaut – niemals mit Quetschverschraubungen an Weichstahlrohren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Nachrüstung von Absperrventilen grundsätzlich sinnvoll ist, um Wartung zu erleichtern und Wasserverluste zu vermeiden.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines fachlich qualifizierten SHK-Installateurs – GoogleAI spricht von "Fachbetrieb", DeepSeek von "zertifiziertem Heizungsinstallateur", Qwen konkretisiert "SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief".
    • GoogleAI erwähnt die Notwendigkeit spezieller Einrohrventile, benennt aber nicht explizit den Bypass als technische Voraussetzung – DeepSeek und Qwen heben dies zentral hervor und erklären die physikalische Funktionsweise detailliert.
    • GoogleAI nennt "Weichstahlrohre" als Material und empfiehlt passendes Material – DeepSeek erwähnt Quetschverschraubung für 15-mm-Rohr, ohne deren Unzulässigkeit zu benennen; Qwen stellt klar, dass Quetschverschraubungen generell für Weichstahl verboten sind.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer separaten Bypass-Leitung als Alternativlösung und nennt konkrete Hersteller (Danfoss, Oventrop).
    • Qwen ergänzt die normativen Verweise (TRGI, DIN EN 1717, DIN EN 215) und klärt physikalisch-konstruktiv: Einrohrsysteme haben keinen separaten Vor- und Rücklauf – ein Missverständnis, das GoogleAI nicht korrigiert.
    • GoogleAI geht stillschweigend davon aus, dass ein "Absperrventil für Einrohrsysteme" per se die Kreislaufintegrität gewährleistet – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Nur Ventile mit integriertem Bypass oder mit separatem Bypass erfüllen diese Funktion.
    • GoogleAI erwähnt keine Normverstöße – DeepSeek benennt Sicherheitsrisiken, Qwen identifiziert den Quetschverschraubungsansatz als klaren Verstoß gegen TRGI und DIN EN 1717 – die sicherere Einschätzung (Qwen) hat Vorrang.
    • Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise orientiert sich an Qwens Analyse: Verbot von Quetschverschraubungen, klare Forderung nach Bypass-Funktion, explizite Nennung der geltenden Normen und Verpflichtung zum Meisterbetrieb.
    Absperrventile grundsätzlich sinnvoll ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Nachrüstung verbessert Wartbarkeit und reduziert Wasserverlust.
    Bypass-Funktion zwingend erforderlich ✅ DeepSeek und Qwen betonen dies zwingend; GoogleAI bleibt unklar – Konsens basiert auf den beiden sicherheitsorientierten Modellen.
    Quetschverschraubungen an Weichstahlrohr ❌ Qwen erklärt klaren Normverstoß (TRGI/DIN EN 1717); DeepSeek erwähnt Risiko, GoogleAI ignoriert das Thema – Widerspruch wird zugunsten der sichereren Position (Qwen) aufgelöst.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle drei verlangen fachliche Ausführung – Qwen spezifiziert Meisterbetrieb, was den höchsten Sicherheitsstandard darstellt und daher Konsens bildet.
    Physik des Einrohrsystems ⚠️ Qwen und DeepSeek korrigieren das Missverständnis eines "gesplitteten" Vor-/Rücklaufs – GoogleAI bleibt hier unpräzise; Abwägung erforderlich, da dies Grundlage für korrekte Ventilauswahl ist.
    🔴 Risiko Unzulässige Quetschverschraubung an Weichstahlrohr Unmittelbare Gefahr von Leckagen, Wasserschäden, Verletzung der TRGI – Haftungsrisiko und Bauabnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Fehlender oder falsch dimensionierter Bypass Unterbrechung des Hauptdurchflusses → Überhitzung des Kessels, Druckstoß, Kesselabschaltung oder thermische Schäden
    🔴 Risiko Unsachgemäße Dichtheit bei Gewindeanschluss Langzeit-Leckage, Korrosion, Feuchteschäden an Baukonstruktion und Mietvertragsverletzung
    🔴 Risiko Fehlende Entlüftung nach Montage Lufteinschlüsse im Kreislauf → Kaltstellen, Pumpenlärm, reduzierte Heizleistung und Kavitationsschäden an Pumpe
    🔴 Risiko Keine dokumentierte Funktionstest-Durchführung Kein Nachweis der Anlagen-Sicherheit bei Versicherung oder im Schadensfall – Ausschluss der Haftung
    ✅ Chance Wartungsfreundlichkeit durch normkonforme Absperrventile Reduzierte Ausfallzeiten, geringere Kosten bei Heizkörpertausch, höhere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch präzise Durchflussregelung Möglichkeit einer späteren Nachrüstung mit Thermostatventilen und Optimierung der Raumtemperatur
    ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch moderne, normkonforme Heizungsinfrastruktur Attraktivität für Mieter/Käufer, bessere Bewertung bei Energieausweis und bei Sanierungsanträgen
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Korrosion oder Ablagerungen durch regelmäßige Wartung Vermeidung teurer Folgeschäden, Verlängerung der Anlagenlebensdauer um 10+ Jahre
    ✅ Chance Einbindung in zukünftige Smart-Home-Systeme Durch moderne Einrohrventile mit elektronischer Ansteuerung (z. B. Danfoss Link) einfache Integration in Gebäudeautomation
    1. Sofortiger Verzicht auf Quetschverschraubungen: Verwenden Sie keinerlei Speedfit-, Geberit- oder ähnliche Kunststoff-Quetschsysteme an Ihren Weichstahlrohren – diese sind normwidrig und gefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief und fragen Sie gezielt nach "Einrohr-Absperrventilen mit integriertem Bypass nach DIN EN 215" – benennen Sie explizit die Rohrmaterialart (Weichstahl) und Nennweite (15 mm).
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie dem Installateur Ihre Heizungsunterlagen zur Verfügung (ggf. alte Montagepläne, Kesseltyp, Betriebsdruck, Anlagenalter) – dies ermöglicht eine fachgerechte Kompatibilitätsprüfung.
    4. Normkonforme Komponenten prüfen: Fordern Sie vor Ort den Nachweis der Zulassung (z. B. DAT-Prüfzeichen, CEAbk.-Kennzeichnung mit DIN EN 215) und fragen Sie nach der Bypass-Durchflussleistung (in l/h) für Ihre Systemparameter.
    5. Funktionstest dokumentieren lassen: Lassen Sie nach der Montage eine schriftliche Dokumentation mit Dichtheitsprüfung (mindestens 1,5-facher Betriebsdruck), Entlüftungsprotokoll und Funktionstest des Bypasses erstellen.
    6. Erste Inbetriebnahme kontrollieren: Beobachten Sie 24h nach Inbetriebnahme auf Tropfenbildung, Geräusche oder Temperaturabweichungen an Nachbarheizkörpern – bei Auffälligkeiten sofort den Installateur informieren.
    Einrohrsystem
    Ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind. Das Heizwasser durchläuft nacheinander alle Heizkörper, bevor es zum Kessel zurückkehrt.
    Verwandte Begriffe: Zweirohrsystem, Heizkreislauf, Heizkörperanschluss
    Absperrventil
    Ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem unterbrechen kann. Es dient dazu, einzelne Abschnitte des Systems zu isolieren, z.B. für Wartungsarbeiten oder Reparaturen.
    Verwandte Begriffe: Kugelhahn, Schieber, Rückschlagventil
    Weichstahlrohr
    Ein Rohrmaterial, das häufig in Heizungsanlagen verwendet wird. Es ist relativ kostengünstig und einfach zu verarbeiten, aber auch anfällig für Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Kunststoffrohr, Stahlrohr
    Eine Verbindungstechnik für Rohre, bei der das Rohr durch eine Quetschhülse mit einem Fitting verbunden wird. Sie ist einfach zu montieren und erfordert kein Schweißen.
    Verwandte Begriffe: Lötverbindung, Schraubverbindung, Pressverbindung
    Heizkreislauf
    Der geschlossene Kreislauf, in dem das Heizwasser zirkuliert. Er besteht aus dem Heizkessel, den Heizkörpern, den Rohrleitungen und der Umwälzpumpe.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizungspumpe
    Vorlauf
    Die Leitung, die das heiße Heizwasser vom Kessel zu den Heizkörpern transportiert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Heizkörper
    Rücklauf
    Die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern zurück zum Kessel transportiert.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Heizkörper
    1. Was ist ein Einrohrsystem?
      Ein Einrohrsystem ist eine Heizungsanlage, bei der alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind. Das bedeutet, dass das Heizwasser nacheinander durch alle Heizkörper fließt, bevor es zum Kessel zurückkehrt.
    2. Warum ist das Entleeren der Heizung beim Heizkörpertausch problematisch?
      Das Entleeren der Heizung ist aufwendig und verursacht unnötige Kosten. Zudem kann es zu Korrosion in den Rohren kommen, wenn diese längere Zeit leer stehen.
    3. Welche Arten von Absperrventilen gibt es für Einrohrsysteme?
      Es gibt spezielle Absperrventile für Einrohrsysteme, die den Durchfluss auch bei geschlossenem Heizkörper gewährleisten. Diese Ventile sind mit einem Bypass ausgestattet, der das Heizwasser um den Heizkörper herumleitet.
    4. Kann ich Absperrventile selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, Absperrventile selbst einzubauen, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Problemen mit dem Heizkreislauf führen.
    5. Was muss ich beim Kauf von Absperrventilen beachten?
      Achten Sie beim Kauf von Absperrventilen auf die passende Größe und das Material (passend zu Ihren Weichstahlrohren). Zudem sollten die Ventile für den Einsatz in Einrohrsystemen geeignet sein.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Installation?
      Ich empfehle, sich bei der Suche nach einem Fachbetrieb an Empfehlungen von Freunden und Bekannten zu orientieren oder Online-Bewertungen zu berücksichtigen.
    7. Was kostet die Installation von Absperrventilen?
      Die Kosten für die Installation von Absperrventilen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Anzahl der Heizkörper und dem Aufwand der Installation. Ich empfehle, sich vorab ein Angebot von einem Fachbetrieb einzuholen.
    8. Was passiert, wenn ich die falschen Absperrventile einbaue?
      Der Einbau falscher Absperrventile kann zu einer Beeinträchtigung des Heizkreislaufs führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung oder sogar zum Ausfall der Heizung kommen.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Heizkörperthermostat wechseln
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch eines defekten Heizkörperthermostats.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus zu gewährleisten.
    • Heizungsrohre isolieren
      Tipps zur Isolierung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Heizungsanlage warten
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage, um einen effizienten Betrieb sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einrohrsystem, Heizkörperanschluss, Absperrventil, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Einrohrheizung: Probleme im Bad beheben – Ursachen, Lösungen & Alternativen zum Zweirohrsystem?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Einkreissystem Heizung aus den 70ern: Probleme nach Umbau? Tipps zu Bypass & Wärmeverteilung
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Nebengebäude beheizen: Heizleitung verlegen – Kosten, Frostschutz & Gefälle beachten?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper-Anschluss: Doppelrohrsystem-Adapter für 40mm Mittelrohrabstand finden?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper mit Bypass-Funktion im Einrohrsystem: Anschluss, Regelung & Austausch?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohr-Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Strömungsgeräusche im Heizsystem
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohrsystem Heizkörper tauschen: Anleitung, benötigte Teile & Vorgehensweise?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohrheizung umrüsten: Was beim Heizkörpertausch beachten? Kosten, Anschlüsse & Unterschiede?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohr- oder Zweirohrsystem erkennen: Unterschiede, Anschluss & Oventrop-Ventile?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohrheizung: Heizkostenverteiler an Ringleitung – Rechtens? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einrohrsystem, Heizkörperanschluss, Absperrventil, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einrohrsystem, Heizkörperanschluss, Absperrventil, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einrohrsystem Heizkörperanschluss: Absperrventile nachrüsten für Heizkörpertausch?
Suche nach: Einrohrsystem: Heizkörperanschluss mit Absperrventilen
Suche nach: Einrohrsystem, Heizkörperanschluss, Absperrventil, Heizkörper tauschen, Weichstahlrohr, Quetschverschraubung
