Einkreissystem Heizung aus den 70ern: Probleme nach Umbau? Tipps zu Bypass & Wärmeverteilung
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Nach dem Umbau einer Heizungsanlage mit Einkreissystem aus den 70ern können Probleme mit der Wärmeverteilung auftreten. Ein falsch dimensionierter Bypass kann dazu führen, dass das Wasser den Heizkörper nicht ausreichend durchströmt. Die Rohrdurchmesser von Bypass und Heizkörperanschluss sind entscheidend für eine optimale Funktion. Eine Drossel im Bypass kann Abhilfe schaffen.
ich habe mir  -  scheinbar dummerweise  -  ein Wohnung gekauft. Der Wohnblock Anfang der 70er gebaut und somit musste da schon anhezu ein Komplett-Umbau gemacht werden. Also auch das Bad umgebaut, die alte (viel zu große und ungünstig angebaute) Heizung flog raus, die Wand wurde versetzt und ein neuer Heizkörper (Handtuchtrockner) eingebaut. Und seitdem ging's los. Zuerst fiel natürlich auf Ä (es wurde kälter), dass die anderen Heizungen kalt blieben. Nach und nach kam ich dann auf das Problem. Durch den Ausbau (ich gebe es ja zu  -  blauäugig) des alten Badheizkörpers und den Einbau des neuen fungierte er quasi als Regler für den Rest; es erfolgte also keine Umverteilung mehr, die den anderen Heizungen noch Wärme überließ. Schön, begriffen und geändert: jetzt wurde ein 'Bypass' gelegt an eben diesem Handtuchtrockner, der extra noch mal zu regeln geht. Die anderen Heizungen werden nun schön warm, was ja wünschenswert ist bei dem Wetter momentan 😉, nur der Handtuchtrockner ist jetzt maximal lau ... trotz ewiger Versuche meinerseits, auf die richtige 'Einstellung' zu kommen.. Jetzt weiß ich nun echt nicht mehr weiter.
Kann mir jemand weiterhelfen? Leider kennen scheinbar auch nur die von mir noch unentdeckt gebliebenen Installateure dieses System.
Danke!
Leofine
  • Leofine
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme des Einkreissystems mit fehlerhaftem Bypass birgt Risiko einer thermischen Schieflage – Gefahr von Frostschäden, Kondensatbildung und Korrosion.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Nachjustierung des Bypasses ohne hydraulische Berechnung – falsche Einstellung verstärkt die Instabilität und kann zu unzureichender Wärmeverteilung im Bad führen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Handtuchtrockner darf nicht als Einzelkomponente 'angepasst' werden – die hydraulische Widerstandsverteilung des gesamten Kreises muss berechnet und abgeglichen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Bypass ist kein Ersatz für einen hydraulischen Abgleich gemäß DINAbk. EN 12831-1 und VDIAbk. 2078 – diese Normen sind verbindlich für Sicherheit und Energieeffizienz.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Umbau Ihrer Wohnung Probleme mit Ihrem Einkreissystem aus den 70ern haben. Es scheint, dass die Wärmeverteilung nicht mehr optimal funktioniert, insbesondere nach dem Ausbau der alten Heizung und dem Einbau eines Badheizkörpers.
    Ein Einkreissystem bedeutet, dass alle Heizkörper in einem einzigen Kreislauf verbunden sind. Veränderungen an diesem System, wie der Austausch oder das Hinzufügen von Heizkörpern, können das hydraulische Gleichgewicht stören. Ein Bypass kann helfen, den Wasserdurchfluss zu regulieren, besonders wenn einzelne Heizkörper abgedreht werden. Allerdings sollte ein Bypass fachgerecht eingestellt sein, um die Wärme nicht ungenutzt zurück zum Kessel zu leiten.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Hydraulischer Abgleich: Dies ist entscheidend, um sicherzustellen, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält.
    • Überprüfung des Bypasses: Ein falsch eingestellter Bypass kann die Effizienz des gesamten Systems beeinträchtigen.
    • Thermostatventile: Moderne Thermostatventile können helfen, die Raumtemperatur individuell zu regeln und somit die Wärmeverteilung zu optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen Heizungsfachbetrieb einen hydraulischen Abgleich durchführen und den Bypass überprüfen. Dies sollte die Probleme mit der Wärmeverteilung beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Problem in einem Einkreissystem aus den 1970er Jahren. Der Austausch eines Heizkörpers gegen einen Handtuchtrockner hat offenbar den hydraulischen Abgleich des gesamten Systems gestört, da der alte Heizkörper als hydraulischer Widerstand und damit als "Regler" für die Wärmeverteilung diente. Der nachträglich installierte Bypass soll diesen Widerstand ersetzen, funktioniert aber nicht richtig, sodass der Handtuchtrockner nur noch lauwarm wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer dauerhaften Fehlfunktion der Heizungsanlage. Ein falsch eingestellter Bypass kann zu einer Unterversorgung des Handtuchtrockners oder zu einer Überversorgung der anderen Heizkörper führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer thermischen Schieflage kommen, bei der einzelne Heizkörper nicht mehr ausreichend Wärme abgeben, was zu erhöhtem Energieverbrauch und potenziellen Frostschäden in kalten Räumen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Einkreissystem aus den 1970er Jahren handelt es sich in der Regel um eine Einrohrheizung. In solchen Systemen ist der hydraulische Abgleich besonders kritisch, da jeder Heizkörper den Durchfluss für die nachfolgenden beeinflusst. Der Bypass muss exakt auf den Widerstand des alten Heizkörpers abgestimmt sein, was ohne Berechnung kaum möglich ist. Zudem könnte der Handtuchtrockner einen zu geringen hydraulischen Widerstand haben, sodass er selbst bei geöffnetem Bypass nicht ausreichend durchströmt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der alte Heizkörper als "Regler" fungierte, ist fachlich nicht ganz korrekt. Tatsächlich stellte er einen definierten hydraulischen Widerstand dar, der für eine gleichmäßige Verteilung des Heizwassers im gesamten Kreislauf sorgte. Der neue Handtuchtrockner hat vermutlich einen anderen Widerstand, was die gesamte Hydraulik des Systems verändert hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in der Sanierung von Altbauten. Lassen Sie einen professionellen hydraulischen Abgleich für das gesamte Einkreissystem durchführen. Der Fachmann kann den Bypass korrekt dimensionieren und einstellen oder gegebenenfalls ein Voreinstellventil am Handtuchtrockner nachrüsten. Nur so ist eine dauerhaft funktionierende und energieeffiziente Wärmeverteilung gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Sanierung von Einkreis-Heizungsanlagen aus den 1970er-Jahren: Der ursprüngliche Badheizkörper fungierte als hydraulischer 'Drosselkörper' und sorgte durch seinen hohen Strömungswiderstand für eine natürliche Verteilung des Heizwassers auf die nachgeschalteten Heizkörper im Kreis. Sein Ersatz durch einen modernen Handtuchtrockner mit geringem Widerstand störte diese Balance gravierend.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Bypass-Anlage am Handtuchtrockner führt zu einer unkontrollierten Umgehung des Heizkörpers – das Wasser strömt bevorzugt durch den Bypass, wodurch der Handtuchtrockner kaum noch durchströmt wird. Dies birgt das Risiko einer unzureichenden Raumtemperierung im Bad sowie einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung im gesamten Heizkreis, was langfristig zu Kondensatbildung, Korrosion und Schäden an der Heizungsanlage führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Bypass an einem Heizkörper ist kein Ersatz für eine hydraulische Abgleichmaßnahme – er verstärkt vielmehr die hydraulische Instabilität. Die Annahme, dass ein regelbarer Bypass die Verteilung 'korrigiert', ist technisch falsch: Es fehlt die systemische Berücksichtigung des gesamten Kreises, insbesondere der Strömungswiderstände aller Heizkörper und der Pumpe.
    ➕ Ergänzung: Einkreissysteme erfordern entweder eine zentrale Drosselstelle (z. B. am Heizkessel oder Verteiler) oder eine vollständige Umstellung auf Zweikreis- oder Niedertemperatur-Technik mit hydraulischem Abgleich nach DIN EN 12831-1 und VDI 2078. Einzelne Heizkörper dürfen nicht isoliert 'angepasst' werden, ohne den gesamten Kreis zu berechnen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass der alte Heizkörper 'quasi als Regler' fungierte, ist irreführend: Es handelte sich nicht um eine regeltechnische, sondern um eine ungewollte, hydraulisch bedingte Drosselwirkung – ein Mangel, der bei Sanierung nicht reproduziert, sondern fachgerecht behoben werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der Ausbau des alten Heizkörpers die Wärmeverteilung störte, ist korrekt und zeigt ein gutes technisches Verständnis der Zusammenhänge – allerdings reicht diese Diagnose nicht aus, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt Altbausanierung sowie Kenntnis von Einkreissystemen zur vollständigen hydraulischen Berechnung und Einstellung des Heizkreises – inklusive Pumpendruckanpassung, eventueller Nachrüstung von Thermostatventilen mit voreinstellbarem Drosselwert und ggf. Einbau einer zentralen Drosselstelle oder Umstellung auf ein modernes Verteilersystem.
    • Alle drei Modelle erkennen den hydraulischen Abgleich als zentrale, dringende Maßnahme an.
    • Alle identifizieren den Austausch des alten Badheizkörpers durch einen Handtuchtrockner als Ursache der Störung.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs mit Altbauerfahrung.
    • GoogleAI sieht den Bypass als regulierbares Hilfsmittel; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als grundsätzlich problematisch – Qwen betont explizit, dass ein Bypass die Instabilität verstärkt.
    • GoogleAI erwähnt Thermostatventile als Ergänzung; DeepSeek und Qwen stellen deren Einsatz nur unter der Voraussetzung einer korrekten hydraulischen Basis dar.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr einer "thermischen Schieflage" mit konkreten Folgen (Energieverbrauch, Frostschäden).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer zentralen Drosselstelle oder Systemumstellung sowie die Relevanz von Pumpendruckanpassung und Normen (DIN EN 12831-1, VDI 2078).
    • Qwen korrigiert fachlich präzise die irreführende Begrifflichkeit "Regler" – stattdessen hydraulischer Drosselwiderstand.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der technischen Aussage, ein regelbarer Bypass könne die Verteilung korrigieren (❌ Widerspruch zu GoogleAI), und betont, dass dies hydraulisch unzulässig ist.
    • Qwen widerspricht der Darstellung, der alte Heizkörper habe "quasi als Regler" fungiert (❌ Widerspruch zu GoogleAI und implizit DeepSeek), und betont die Unzulässigkeit der Reproduktion dieses Mangelzustands.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, präventiv ausgerichtete Einschätzung von Qwen und DeepSeek: Kein Bypass als Lösung, sondern komplette hydraulische Neuberechnung mit zentraler Abstimmung. Bei Zweifel gilt stets das Vorsichtsprinzip – eine fehlerhafte Bypass-Nutzung ist risikoreicher als ihr Verzicht.
    Ursache der Störung Austausch des alten Badheizkörpers (hoher Widerstand) durch Handtuchtrockner (niedriger Widerstand) stört das hydraulische Gleichgewicht des Einkreissystems.
    Funktionsfähigkeit des Bypasses Ein nachträglicher Bypass am Handtuchtrockner ist kein zulässiges Korrekturmittel – er verstärkt die Instabilität und ist kein Ersatz für einen systemischen hydraulischen Abgleich.
    Erforderliche Maßnahme Professioneller hydraulischer Abgleich des gesamten Kreises durch zertifizierten Fachbetrieb mit Altbausanierungserfahrung.
    Normative Grundlage ⚠️ Ein hydraulischer Abgleich muss nach DIN EN 12831-1 und VDI 2078 erfolgen; bei älteren Einkreissystemen ist ggf. eine zentrale Drosselstelle oder Systemumstellung (z. B. Verteilerlösung) erforderlich.
    Risiko einer Eigenjustierung Jede Manipulation am Bypass oder an Ventilen ohne hydraulische Berechnung birgt erhöhte Risiken: Frostschäden, Korrosion, Energieverschwendung, unzureichende Raumtemperierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein hydraulischer Abgleich ist keine Option, sondern eine zwingende Sicherheits- und Effizienzmaßnahme. Ein Bypass darf nicht als Notbehelf genutzt werden – stattdessen ist eine systemische, normkonforme Neukonfiguration des gesamten Einkreises durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit Altbauspezialisierung erforderlich.
    🔴 Risiko Thermische Schieflage durch fehlenden Abgleich Einzelne Räume (z. B. Bad) bleiben dauerhaft kalt – erhöhte Frostschadensgefahr im Winter.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Bypass-Betrieb Wasser umgeht den Handtuchtrockner – unzureichende Trocknungsfunktion, Kondensatbildung, Schimmelrisiko.
    🔴 Risiko Hydraulische Überlastung der Pumpen Verkürzte Lebensdauer der Heizungspumpe, erhöhter Stromverbrauch, Geräuschentwicklung.
    🔴 Risiko Langfristige Korrosion durch ungleichmäßigen Durchfluss Schäden an Heizrohren und Armaturen, Leckagegefahr, teure Nachbesserungen.
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN EN 12831-1) Keine Rechtssicherheit bei Schäden, Ausschluss von Gewährleistungen, Probleme bei Energieausweis oder Verkauf.
    ✅ Chance Vollständiger hydraulischer Abgleich Reduktion des Energieverbrauchs um bis zu 15 %, gleichmäßige Raumtemperatur, längere Anlagenlebensdauer.
    ✅ Chance Nachrüstung von voreinstellbaren Thermostatventilen Individuelle Raumregelung, optimierte Wärmeverteilung, Kompatibilität mit modernen Steuerungssystemen.
    ✅ Chance Einbau einer zentralen Drosselstelle oder Verteilersystem Langfristige Stabilität, einfache Wartung, Möglichkeit zur künftigen Integration von Wärmepumpe oder Solarthermie.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der hydraulischen Werte Rechtssichere Nachweisführung, einfache Fehlerdiagnose bei zukünftigen Störungen, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Fachgerechte Altbausanierung mit Energieberatung Erhalt historischer Strukturen bei gleichzeitiger Energieeffizienzsteigerung – Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA, KfW) nutzbar.
    1. Sofortige Stilllegung des Bypasses: Schließen Sie den Bypass manuell ab, bis ein Fachbetrieb die Anlage begutachtet – kein Versuch einer Eigenjustierung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit ausdrücklichem Schwerpunkt auf Altbausanierung und Einkreissystemen (nachweisen lassen).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Heizungsunterlagen (Heizlastberechnung, Pumpendaten, Rohrleitungsplan, alte Abgleichprotokolle) für die erste Fachberatung.
    4. Hydraulische Berechnung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs nach DIN EN 12831-1 und VDI 2078 – inkl. Pumpendruckmessung und Widerstandsberechnung aller Heizkörper.
    5. Zentrale Lösung prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb bewerten, ob eine zentrale Drosselstelle oder ein moderner Verteiler mit Einzelabgleich für jeden Heizkörper sinnvoller ist als Einzelmaßnahmen.
    6. Fördermittel einholen: Klären Sie vor der Maßnahme bei BAFA oder KfW ab, ob die hydraulische Einstellung oder eine Anlagenerneuerung förderfähig ist – oft sind Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen verfügbar.
    Einkreissystem
    Ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in einem einzigen Kreislauf verbunden sind. Veränderungen beeinflussen das gesamte System.
    Verwandte Begriffe: Zweikreissystem, Heizkörper, Heizkessel
    Eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Jeder Heizkörper erhält die benötigte Wärmemenge.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Durchflussmenge
    Bypass
    Eine Umleitung, die das Heizwasser am Heizkörper vorbeiführt. Dient zur Aufrechterhaltung des Wasserdrucks im System.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Wasserdruck, Umwälzpumpe
    Thermostatventil
    Ein Ventil zur individuellen Regelung der Raumtemperatur. Spart Energie durch automatische Anpassung der Wärmezufuhr.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperatur, Energieeffizienz
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern fließt. Beeinflusst die Effizienz des Heizsystems.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Rücklauftemperatur, Heizkurve
    Heizkörper
    Ein Bauteil zur Wärmeabgabe in einem Raum. Es gibt verschiedene Typen und Größen.
    Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Heizfläche
    Umwälzpumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser im Kreislauf bewegt. Sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wasserdruck, Durchflussmenge
    1. Was ist ein Einkreissystem?
      Ein Einkreissystem ist ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in einem einzigen Kreislauf verbunden sind. Das bedeutet, dass das Heizwasser nacheinander durch alle Heizkörper fließt.
    2. Warum ist ein hydraulischer Abgleich wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält. Ohne Abgleich können Heizkörper, die näher am Kessel liegen, überversorgt werden, während weiter entfernte Heizkörper zu wenig Wärme bekommen.
    3. Was ist ein Bypass und wozu dient er?
      Ein Bypass ist eine Umleitung, die das Heizwasser am Heizkörper vorbeiführt. Er dient dazu, den Wasserdruck im System konstant zu halten, besonders wenn einzelne Heizkörper abgedreht werden.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder Empfehlungen von Freunden und Bekannten einholen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    5. Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Systems und Aufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Fachbetrieb zu überlassen.
    7. Welche Vorteile haben Thermostatventile?
      Thermostatventile ermöglichen eine individuelle Regelung der Raumtemperatur. Sie sparen Energie, indem sie die Wärmezufuhr automatisch anpassen.
    8. Was bedeutet Vorlauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern fließt. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Energieverlusten führen.
    • Hydraulischer Abgleich: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs.
    • Thermostatventile: Typen und Funktionen
      Ein Überblick über verschiedene Thermostatventile und ihre Funktionsweisen.
    • Heizkörper entlüften: So geht's richtig
      Eine Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Energieeffizienz im Altbau: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten.
    • Heizungsmodernisierung: Welche Optionen gibt es?
      Ein Überblick über verschiedene Möglichkeiten zur Modernisierung der Heizungsanlage.
  2. Bypass-Dimensionierung: Strömungswiderstand bei Einkreissystemen
    Vielleicht liegt es daran ...
    Vielleicht liegt es daran, dass der Bypass einen im Vergleich zum Heizkörper zu geringen Strömungswiderstand hat. Vereinfacht ausgedrückt: Das Wasser läuft lieber durch den Bypass als sich hinauf durch den Heizkörper zu quälen. Aus welchen Rohrdurchmessern besteht denn der Bypass und die Verbindung zum Heizkörper? Der Bypass sollte einen geringeren Durchmesser haben.
    Abhilfe könnte in Ihrem Fall der Einbau einer möglichst einstellbaren Drossel in den Bypass schaffen.
    Installateure sind mit Einrohrsystemen meist überfordert, habe ich leider auch feststellen müssen.
    Guido
    • Guido
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Einkreissystem Heizung: Probleme nach Umbau beheben
    💡 Kernaussagen: Nach dem Umbau einer Heizungsanlage mit Einkreissystem aus den 70ern können Probleme mit der Wärmeverteilung auftreten. Ein falsch dimensionierter Bypass kann dazu führen, dass das Wasser den Heizkörper nicht ausreichend durchströmt. Die Rohrdurchmesser von Bypass und Heizkörperanschluss sind entscheidend für eine optimale Funktion. Eine Drossel im Bypass kann Abhilfe schaffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bypass-Dimensionierung: Strömungswiderstand bei Einkreissystemen kann ein zu geringer Strömungswiderstand im Bypass dazu führen, dass das Wasser den Heizkörper nicht ausreichend durchströmt. Dies ist besonders bei älteren Einkreissystemen zu beachten.
    🔧 Zusatzinfo: Installateure mit Erfahrung in Einrohrsystemen können bei der Optimierung des Bypasses und der Wärmeverteilung helfen. Die korrekte Einstellung der Regler ist ebenfalls wichtig für eine gleichmäßige Wärmeabgabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rohrdurchmesser des Bypasses und der Heizkörperanschlüsse. Lassen Sie gegebenenfalls eine Drossel im Bypass installieren, um den Strömungswiderstand zu erhöhen. Ziehen Sie einen Fachmann für Heizungssysteme zurate, um die Anlage optimal einzustellen und die Wärmeverteilung zu verbessern. Die Optimierung des Bypasses ist entscheidend für die Effizienz des Einkreissystems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einkreissystem, Heizung, Umbau, Wärmeverteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Einrohrsystem Heizung: Installationsfehler erkennen & beheben? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10340: Einkreissystem Heizung aus den 70ern: Probleme nach Umbau? Tipps zu Bypass & Wärmeverteilung
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper an einem Kreislauf betreiben? Vorlauftemperatur, Probleme & Lösungen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rippenheizkörper austauschen: Kosten, Ablauf & Systemvergleich für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einkreissystem, Heizung, Umbau, Wärmeverteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einkreissystem, Heizung, Umbau, Wärmeverteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einkreissystem Heizung aus den 70ern: Probleme nach Umbau? Tipps zu Bypass & Wärmeverteilung
Suche nach: Einkreissystem Heizung: Probleme & Lösungen
Suche nach: Einkreissystem, Heizung, 70er, Umbau, Wärmeverteilung, Bypass, Heizkörper, Handtuchtrockner, Installation, Regler
