Brennwerttherme im Spitzboden & Warmwasserspeicher tiefer: Machbarkeit, Pumpleistung & Alternativen?
❓ Fragestellung: Brennwerttherme im Spitzboden & Warmwasserspeicher tiefer: Machbarkeit, Pumpleistung & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statische Tragfähigkeit von 1,5 kN/m² im Spitzboden als kringend kritisch fĂĽr Brennwerttherme und Warmwasserspeicher; Alle fordern eine statistische PrĂĽfung durch einen Tragwerksplaner – ohne diese ist die Installation nicht zulässig; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen hydraulischen Planung, insbesondere bei der Höhendifferenz von 2,9 m.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Installation ohne vorherige, dokumentierte Freigabe durch einen Tragwerksplaner und einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärplaner – alle technischen Komponenten mĂĽssen als normkonformes Gesamtsystem nach DIN EN 12828, VDI 2081 und VDI 4100 geplant und ausgefĂĽhrt werden.
Die Installation einer Brennwerttherme im Spitzboden mit einem tiefer gelegenen Warmwasserspeicher ist hydraulisch unproblematisch. Die Größe des Speichers und die Heizleistung des Brennwertgerätes sollten jedoch sorgfältig auf den Tages-WW-Bedarf abgestimmt werden. Die Nähe des Warmwasserspeichers zu den Entnahmestellen ist wichtiger als die Nähe zum Heizgerät, um Wärmeverluste zu minimieren.
Aus Geräuschgründen plane ich, die Brennwertgastherme im Spitzbogen aufzustellen. Da wir (Großfamilie, spätere Teilvermietung geplant) mit 250-300 Liter WW-Speicher planen müssen, der Spitzbogen jedoch nur für eine Last von 1,5 kN/m² ausgelegt sein soll/wird, folgende Frage:
Funzt das eigentlich, wenn der WW-Behälter 2,9 m tiefer als die Heizung aufgestellt wird? Welche zusätzlichen Klimmzüge müsste ich noch anstellen (zusätzliche Pumpe)?
Vielen Dank und beste Grüße
    🔴 KRITISCH: Statische Überlastung des Spitzbodens mit nur 1,5 kN/m² – Brennwerttherme (80–120 kg) und ggf. Warmwasserspeicher (350+ kg gefüllt) dürfen nicht ohne statische Prüfung und Lastverteilungsmaßnahmen aufgestellt werden.
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Systemintegration ist nicht durch "eine zusätzliche Pumpe" lösbar – erforderlich ist ein druckgeregeltes, sicherheitskonformes Warmwassersystem mit Speicherladepumpe, Expansionsgefäß, Sicherheitsventil und hydraulischem Abgleich gemäß DINAbk. EN 12828.
    ⚠️ WICHTIG: Schalltechnische Belastung durch Brennwerttherme im Spitzboden ist erheblich – wirksame Schalldämmung nach VDIAbk. 4100 ist zwingend, da Geräusche über die Baukonstruktion übertragen werden und Wohnkomfort beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 300-Liter-Warmwasserspeicher 2,9 m unterhalb der Therme reicht bei gleichzeitiger Entnahme (z. B. mehrere Duschen) oft nicht aus – zusätzliche Kapazität (Pufferspeicher, Nachheizung oder dezentrale Lösung) muss geprüft werden.
    Ich beurteile die geplante Installation einer Brennwerttherme im Spitzboden und des Warmwasserspeichers eine Etage tiefer als potenziell problematisch.
    🔴 Gefahr: Die Traglast des Spitzbodens von 1,5 kN/m² könnte für eine Brennwerttherme und insbesondere einen 250-300 Liter Warmwasserspeicher zu gering sein. Das Gewicht des gefüllten Speichers ist erheblich und muss statisch geprüft werden.
    • Pumpleistung: Die Höhendifferenz zwischen Therme und Speicher erfordert eine ausreichend dimensionierte Pumpe, um den Warmwasserkreislauf effizient zu betreiben.
    • Alternativen: Prüfen Sie, ob ein kleinerer Warmwasserspeicher im Spitzboden installiert werden kann, der die Lastgrenze nicht überschreitet. Eine dezentrale Warmwasserbereitung (z.B. Durchlauferhitzer) könnte ebenfalls eine Option sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Spitzbodens von einem Statiker prüfen und die erforderliche Pumpleistung von einem Heizungsfachbetrieb berechnen. Klären Sie, ob der Spitzboden überhaupt für die Last geeignet ist.
    Der Plan, eine Brennwerttherme im Spitzboden aufzustellen und den Warmwasserspeicher 2,9 Meter tiefer zu positionieren, ist technisch grundsätzlich machbar, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung. Die statische Last von 1,5 kN/m² im Spitzboden ist für eine schwere Brennwerttherme (ca. 80-120 kg) kritisch, da dies einer Flächenlast von etwa 150 kg/m² entspricht. Ein 300-Liter-Warmwasserspeicher wiegt gefüllt über 350 kg und darf keinesfalls auf dieser schwachen Decke stehen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der statischen Überlastung des Spitzbodens. Eine Brennwerttherme allein könnte die zulässige Last bereits überschreiten, wenn sie auf einer kleinen Standfläche montiert wird. Eine Lastverteilungsplatte oder ein separater Unterbau ist zwingend erforderlich, um Punktlasten zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Höhendifferenz von 2,9 Metern zwischen Therme und Speicher muss die Umwälzpumpe die zusätzliche geodätische Höhe überwinden. Standard-Heizungspumpen (z.B. 6-8 Meter Förderhöhe) sind dafür meist ausreichend, jedoch muss die Pumpe korrekt dimensioniert werden. Eine separate Zirkulationspumpe für den Warmwasserkreislauf ist nicht zwingend nötig, aber die Rohrleitungen müssen ausreichend dimensioniert sein (mindestens DNAbk. 25), um Druckverluste zu minimieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Spitzboden nur 1,5 kN/m² trägt, ist für eine Heizungsanlage extrem niedrig. Übliche Wohnräume sind für 2,0 kN/m² ausgelegt. Eine Brennwerttherme mit einem Gewicht von 100 kg auf 0,5 m² Standfläche erzeugt eine Last von 2,0 kN/m², was die zulässige Last überschreitet. Eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker zur Prüfung der Spitzboden-Tragfähigkeit und zur Festlegung von Lastverteilungsmaßnahmen. Lassen Sie die hydraulische Berechnung von einem Fachplaner durchführen, um die korrekte Pumpenleistung und Rohrdimensionierung sicherzustellen. Alternativ prüfen Sie die Aufstellung der Therme im Keller oder Erdgeschoss mit Abgasführung durch den Spitzboden, um statische und hydraulische Probleme zu vermeiden. Eine fachgerechte Installation ist zwingend erforderlich, da Fehler zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen können.
    Die geplante Aufstellung einer Brennwerttherme im Spitzboden und des Warmwasserspeichers 2,9 m tiefer stellt mehrere technische und sicherheitsrelevante Herausforderungen dar, die nicht allein durch eine zusätzliche Pumpe gelöst werden können.
    🔴 Gefahr: Die statische Belastbarkeit des Spitzbodens mit nur 1,5 kN/m² ist für eine Brennwerttherme (inkl. Zubehör, Wasserleitungen, Wartungszugang) oft unterschritten – insbesondere bei schweren Geräten oder bei zusätzlichen Lasten durch Isolierung, Rohrleitungen oder Schalldämmung.
    🔴 Gefahr: Ein Warmwasserspeicher 2,9 m unterhalb der Heizung erfordert eine druckfeste Warmwasser-Zirkulation und eine druckunabhängige Speicherladung; eine einfache Zusatzpumpe reicht nicht aus – es besteht Risiko von Kavitation, unzureichender Ladeleistung, Überhitzung oder thermischem Stau im Speicher.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zusätzliche Pumpe alle hydraulischen Probleme löst, ist technisch falsch: Die Heizungsanlage muss als geschlossenes, druckgeregeltes System mit korrekter Druckhöhe, Sicherheitsarmatur (z. B. Sicherheitsventil, Expansionsgefäß) und hydraulischem Abgleich konzipiert werden.
    ➕ Ergänzung: Für Großfamilien mit Teilvermietung ist zudem eine ausreichende Trinkwassererwärmungskapazität bei Spitzenlast (z. B. gleichzeitiges Duschen) entscheidend – ein 300-Liter-Speicher allein reicht bei hoher Entnahmerate oft nicht aus, ohne Nachheizung oder Pufferspeicher.
    ➕ Ergänzung: Schalltechnisch ist die Aufstellung im Spitzboden problematisch: Brennwertthermen erzeugen Betriebsgeräusche (Ventilatoren, Pumpen, Verbrennung), die über die Baukonstruktion übertragen werden – eine wirksame Schalldämmung ist aufwendig und reduziert oft die statische Tragfähigkeit zusätzlich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Funzt das eigentlich?" suggeriert eine pragmatische Machbarkeit – doch ohne statische Berechnung, hydraulische Systemplanung und Schallschutzkonzept ist diese Anordnung nicht zulässig und widerspricht der DIN EN 12828, DIN 4102 und VDI 2081.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärplaner sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Tragfähigkeit des Spitzbodens zu verifizieren, ein hydraulisch abgestimmtes System mit Speicherladepumpe, Regelung und Sicherheitskonzept zu entwerfen und Schallschutzmaßnahmen nach VDI 4100 zu bewerten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statische Tragfähigkeit von 1,5 kN/m² im Spitzboden als kringend kritisch für Brennwerttherme und Warmwasserspeicher.
    • Alle fordern eine statistische Prüfung durch einen Tragwerksplaner – ohne diese ist die Installation nicht zulässig.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen hydraulischen Planung, insbesondere bei der Höhendifferenz von 2,9 m.
    • GoogleAI sieht eine kleinere Speichervariante oder Durchlauferhitzer als realistische Alternativen an; DeepSeek hält diese Optionen nicht explizit für ausreichend, sondern plädiert stark für Umstellung der Therme in Keller/EGAbk.; Qwen lehnt pragmatische "Quick-Fix"-Lösungen grundsätzlich ab und verweist auf Normen (DIN EN 12828, VDI 2081/4100).
    • GoogleAI erwähnt "Pumpleistung" allgemein; DeepSeek konkretisiert Förderhöhe (6–8 m) und DN 25 Rohrdimensionierung; Qwen betont dagegen das Systemkonzept (druckunabhängige Ladung, Kavitationsrisiko, thermischer Stau) – tiefer gehend als die anderen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Lastverteilungsplatte oder separaten Unterbaukonstruktion zur Vermeidung von Punktlasten.
    • Qwen ergänzt die schalltechnische Bewertung nach VDI 4100 sowie die Trinkwasserkapazität bei Spitzenlast (z. B. Teilvermietung, Großfamilie).
    • GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass ein Warmwasserspeicher "eine Etage tiefer" prinzipiell angeschlossen werden kann – Qwen widerspricht dies explizit: Eine "einfache Zusatzpumpe" reicht nicht aus, da das System als geschlossenes, druckgeregeltes Gesamtsystem konzipiert sein muss – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherste.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Systemansatz (druckgeregeltes, normkonformes Gesamtkonzept), kombiniert mit DeepSeeks praktischen Konstruktionshinweisen (Lastverteilung, Rohrdimensionierung) und GooglesAI pragmatischen Alternativen – aber nur nach Vorliegen aller Sicherheitsnachweise.
    Statische Tragfähigkeit Spitzboden (1,5 kN/m²) ✅ Konsens Unzureichend für Brennwerttherme + Speicher; statische Prüfung durch Tragwerksplaner zwingend erforderlich – keine Installation ohne Nachweis.
    Hydraulik bei 2,9 m Höhendifferenz ⚠️ Abwägung Grundsätzlich machbar, aber nicht durch "einfache Pumpe" lösbar – erforderlich: druckunabhängige Speicherladepumpe, Expansionsgefäß, Sicherheitsventil, hydraulischer Abgleich gemäß DIN EN 12828.
    Gewichtsverteilung & Punktlasten ✅ Konsens Therme und Speicher erfordern Lastverteilung (z. B. Stahlunterkonstruktion oder Platte); direkte Aufstellung auf Dämmung oder Estrich ist nicht zulässig.
    Schallschutz im Spitzboden ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen hohe Schallübertragung; Qwen nennt VDI 4100 als Referenz – fachliche Schallschutzplanung mit Entkopplung und Masseschicht ist erforderlich, nicht optional.
    Trinkwassererwärmungskapazität für Großfamilie/Teilvermietung ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek erwähnen nicht; Qwen betont ausdrücklich das Risiko bei Spitzenlast – Konsens nach Vorsichtsprinzip: 300-Liter-Speicher allein ist bei gleichzeitiger Nutzung oft unzureichend – ergänzende Maßnahmen (Puffer, Nachheizung, dezentrale Lösung) müssen geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Installation ohne vorherige, dokumentierte Freigabe durch einen Tragwerksplaner und einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärplaner – alle technischen Komponenten müssen als normkonformes Gesamtsystem nach DIN EN 12828, VDI 2081 und VDI 4100 geplant und ausgeführt werden.
    🔴 Risiko Statistische Überlastung des Spitzbodens führt zu Deckendurchbruch oder langfristigem Materialermüdung Schwerwiegende Verletzungsgefahr, Gebäudeschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Druckregelung im Warmwassersystem verursacht Kavitation, thermischen Stau oder Überhitzung Systemausfall, Brandschutzrisiko (Überhitzung), Korrosion, verkürzte Lebensdauer
    🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz im Spitzboden stört Wohnkomfort in allen darunterliegenden Räumen Rechtsstreitigkeiten bei Vermietung, Wertminderung, Rückbauverpflichtung
    🔴 Risiko Fehlende Kapazitätsplanung für Spitzenlast (z. B. 3 Duschen gleichzeitig) führt zu kaltem Wasser bei Entnahme Benutzerunzufriedenheit, Nachbesserungskosten, Vertragsverletzung bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Abgasführung oder unzureichende Frischluftzufuhr im Spitzboden Kohlenmonoxid-Gefahr, Brandrisiko, Betriebsverbote durch Schornsteinfeger
    ✅ Chance Nutzung des Spitzbodens entlastet Keller/EG – Raumgewinn für Wohnzwecke oder Lager Höhere Immobilienbewertung, flexiblere Raumnutzung, geringere bauliche Eingriffe
    ✅ Chance Modernste Brennwerttechnik mit optimierter Regelung senkt Heizkosten langfristig um 15–25 % Wirtschaftliche Einsparung, bessere CO₂-Bilanz, Förderfähigkeit durch BAFA
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners ermöglicht Integration von Solarthermie oder Wärmepumpe als Hybridlösung Zukunftssichere Anlage, steigende Energiepreisunabhängigkeit, höhere Förderquote
    ✅ Chance Zusätzliche Wärmedämmung bei Spitzbodenaufbau verbessert Gesamtwärmebilanz des Gebäudes Reduzierte Heizlast, niedrigere Verbrauchswerte, Komfortsteigerung im Dachgeschoss
    ✅ Chance Dezentrale Warmwasserbereitung (z. B. kombiniert mit Durchlauferhitzern) bietet hohe Versorgungssicherheit bei Ausfall der Therme Minimierte Ausfallzeiten, hohe Flexibilität, geringere Rohrleitungslängen und Wärmeverluste
    1. Statikprüfung sofort in Auftrag geben: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit der Aufgabe "Prüfung der Tragfähigkeit des Spitzbodens für Brennwerttherme (ca. 100 kg) inkl. Lastverteilungskonzept – Nachweis für 1,5 kN/m²".
    2. Fachplaner für Heizungssystem beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärplaner mit der Erstellung eines vollständigen Hydraulik-Konzepts gemäß DIN EN 12828 – inkl. Speicherladepumpe, Sicherheitsarmaturen, Druckhöhe, Expansionsgefäß und hydraulischem Abgleich.
    3. Schallschutz vorab prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer eine schalltechnische Bewertung nach VDI 4100 an – mit konkreten Maßnahmen zur Entkopplung (Gummilager, federnde Unterbauten) und Masseschicht (z. B. Gipsfaserplatten mit Schallschutzauflage).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Statikbericht, Dachkonstruktionszeichnung, Heizlastberechnung, aktuelle Energieausweise) – diese sind für Planer und Schornsteinfeger zwingend erforderlich.
    5. Kapazitätscheck für Warmwasser: Rechnen Sie mit dem Planer die maximal mögliche gleichzeitige Entnahme (z. B. 3× Dusche + 1× Küchenwasser) durch – prüfen Sie, ob ein 300-Liter-Speicher ausreicht oder ergänzende Maßnahmen (Pufferspeicher, elektrische Nachheizung, Durchlauferhitzer für Gäste-Etage) nötig sind.
    6. BAFA-Förderung prüfen: Klären Sie beim zuständigen Energieberater (z. B. bei der Energieagentur Ihres Bundeslandes), ob die geplante Anlage förderfähig ist – dies erfordert bereits vor Auftragserteilung eine Vor-Ort-Beratung nach § 36 ENEVAbk..
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas oder Öl nutzt und zusätzlich die Kondensationswärme des Abgases gewinnt. Dadurch wird ein hoher Wirkungsgrad erreicht.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er dient dazu, eine konstante Warmwasserversorgung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Speichervolumen.
    Pumpleistung
    Die Pumpleistung ist die Menge an Flüssigkeit, die eine Pumpe in einer bestimmten Zeit fördern kann. Sie wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Volumenstrom, Druck.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Last, Festigkeit.
    Spitzboden
    Ein Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach eines Hauses. Oftmals ist er nicht ausgebaut und dient als Lagerraum.
    Verwandte Begriffe: Dachboden, Speicher, Dachgeschoss.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, indem es durch einen Heizkörper geleitet wird. Es gibt keine Speicherung von Warmwasser.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, dezentrale Warmwasserbereitung.
    kN/m²
    Kilonewton pro Quadratmeter, eine Einheit für die Flächenlast. Sie gibt an, welche Kraft auf eine bestimmte Fläche wirkt.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Druck, Belastung.
    1. Frage: Welche Faktoren beeinflussen die erforderliche Pumpleistung bei einer Brennwerttherme mit tieferliegendem Warmwasserspeicher?
      Antwort: Die erforderliche Pumpleistung hängt von der Höhendifferenz zwischen Therme und Speicher, der Rohrlänge, dem Rohrdurchmesser und dem gewünschten Volumenstrom ab. Eine zu geringe Pumpleistung führt zu einer unzureichenden Warmwasserversorgung.
    2. Frage: Welche Alternativen gibt es, wenn der Spitzboden die Last eines großen Warmwasserspeichers nicht tragen kann?
      Antwort: Mögliche Alternativen sind die Installation eines kleineren Warmwasserspeichers, die Verwendung eines Durchlauferhitzers oder die Verstärkung der Spitzbodenkonstruktion. Eine statische Prüfung ist unerlässlich.
    3. Frage: Was ist bei der Installation einer Brennwerttherme im Spitzboden bezüglich des Schornsteins zu beachten?
      Antwort: Brennwertthermen benötigen einen säurebeständigen Schornstein oder ein Abgasrohrsystem, das für die Ableitung der Kondensate geeignet ist. Die Installation muss den geltenden Vorschriften entsprechen.
    4. Frage: Wie wirkt sich die Installation der Therme im Spitzboden auf die Wartung aus?
      Antwort: Die Wartung kann erschwert sein, wenn der Zugang zur Therme im Spitzboden beengt ist. Planen Sie ausreichend Platz für Wartungsarbeiten ein.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Installation einer Brennwerttherme im Spitzboden?
      Antwort: Eine gute Dämmung des Spitzbodens ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Heizungsanlage zu gewährleisten.
    6. Frage: Was sind die Vor- und Nachteile eines Warmwasserspeichers im Vergleich zu einem Durchlauferhitzer?
      Antwort: Ein Warmwasserspeicher bietet eine konstante Warmwasserversorgung, während ein Durchlauferhitzer das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Speicher benötigen mehr Platz und können Wärmeverluste haben, während Durchlauferhitzer eine hohe Anschlussleistung benötigen.
    7. Frage: Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Installation einer Gastherme im Spitzboden zu treffen?
      Antwort: Es muss eine ausreichende Belüftung gewährleistet sein, um die Ansammlung von Gas zu verhindern. Ein Gasmelder ist empfehlenswert. Die Installation muss von einem zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden.
    8. Frage: Wie berechnet man die benötigte Größe eines Warmwasserspeichers für eine Großfamilie?
      Antwort: Die benötigte Größe hängt vom Warmwasserbedarf der Familie ab. Als Faustregel gilt, dass pro Person etwa 30-50 Liter Speichervolumen benötigt werden. Berücksichtigen Sie auch den Bedarf für die geplante Teilvermietung.
    • Dimensionierung Warmwasserspeicher
      Berechnung der optimalen Speichergröße für den individuellen Bedarf.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Reduzierung von Wärmeverlusten und Steigerung der Effizienz.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen.
    • Sicherheitsvorschriften für Gasthermen
      Wichtige Bestimmungen für die Installation und den Betrieb von Gasthermen.
  2. Brennwerttherme: Hydraulik & Verlegung – Keine Probleme!
    Keine Klimmzüge
    sind für Ihre angedachte Installation notwendig. Hydraulisch und verlegetechnisch kein Problem.
    Nur sollten Sie genau über die Größe a) des Speichers und b) der Max. -Leistung des BrennWertgerätes nachdenken. Fast alle Gasgeräte lassen sich ja in der Heizleistung begrenzen (wichtig für Schornsteinfeger und in einigen Gebieten auch schon für die Grundgebühren an den Versorger), aber für die WW-Bereitung sollten dann doch mind. 21 kW zur Verfügung stehen. Und da ist das Problem: BrennWertgeräte mit max. um die 21-25 kW modulieren nicht weit genug herunter, um kleine Heizleistungen von 3-5 kW zu ermöglichen. Daher wäre es vielleicht besser, den Tages-WW-Bedarf in einem größeren Speicher zu bevorraten und jenen während der Nachtabsenkung mit einem 11 kW-Kessel langsam wieder aufzuladen. Eine Überlegung und Berechnung Wert.
    Mir sonnigem Gruß
  3. Warmwasserspeicher: Nähe zur Entnahmestelle ist entscheidend
    Warmwasserspeicher immer da wo er gebraucht wird
    Das einzig wichtige Kriterium für den Ort des Warmwasserspeicher ist die Nähe zur Entnahmestelle, nicht zum Heizgerät, denn Warmwasser wird hundertmal am Tag entnommen, aber nur ein paarmal aufgeheizt.
    Brennwerttherme im Spitzboden: Machbarkeit & Warmwasserspeicher-Platzierung
    💡 Kernaussagen: Die Installation einer Brennwerttherme im Spitzboden mit einem tiefer gelegenen Warmwasserspeicher ist hydraulisch unproblematisch. Die Größe des Speichers und die Heizleistung des Brennwertgerätes sollten jedoch sorgfältig auf den Tages-WW-Bedarf abgestimmt werden. Die Nähe des Warmwasserspeichers zu den Entnahmestellen ist wichtiger als die Nähe zum Heizgerät, um Wärmeverluste zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Begrenzung der Heizleistung des Brennwertgerätes, wie im Beitrag Brennwerttherme: Hydraulik & Verlegung – Keine Probleme! erwähnt, um den Anforderungen des Schornsteinfegers und den Grundgebühren des Versorgers gerecht zu werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Begrenzung der Heizleistung ist besonders relevant in Gebieten, in denen die Grundgebühren des Energieversorgers von der maximalen Leistung abhängen. Eine genaue Berechnung des Tages-WW-Bedarfs ist entscheidend für die optimale Dimensionierung des Warmwasserspeichers und der Brennwerttherme.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Warmwasserspeicher mit 250-300 Litern Volumen kann für eine Großfamilie ausreichend sein, jedoch sollte die statische Belastbarkeit des Spitzbodens von 1,5 kN/m² berücksichtigt werden. Der Höhenunterschied von 2,9 Metern zwischen Brennwerttherme und Warmwasserspeicher stellt hydraulisch kein Problem dar.
    🔧 Praktische Umsetzung: Platzieren Sie den Warmwasserspeicher möglichst nah an den Hauptentnahmestellen, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Warmwasserbereitung zu erhöhen. Dies wird im Beitrag Warmwasserspeicher: Nähe zur Entnahmestelle ist entscheidend hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie den tatsächlichen Warmwasserbedarf Ihrer Großfamilie, um die optimale Größe des Warmwasserspeichers zu bestimmen. Lassen Sie die statische Belastbarkeit des Spitzbodens von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie die Brennwerttherme installieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Spitzboden, Warmwasserspeicher, Pumpleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Heizung im Spitzboden dämmen: Aufbau, Dämmung Kehlbalkenlage & Hinweise?
  2. BAU-Forum - Dach - Heizungsanlage im Spitzboden dämmen: Notwendigkeit, Materialien & Brandschutz beachten?
  3. BAU-Forum - Dach - Dämmung trotz Kondenswasser unter Unterspannbahn? Ursachen, Risiken & Lösungen
  4. BAU-Forum - Dach - Spitzboden dämmen: Feuchtigkeit vermeiden – Lüftung, Folie & Zuluft für Gastherme?
  5. BAU-Forum - Dach - Spitzboden dämmen: Optimale Dämmung für Heizungstherme – Kosten, Kondenswasser & Risiken?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Spitzboden nachträglich beheizen: Kosten, Systeme (Elektro, Wandheizung) & Vergleich zur FBH?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im Dachgeschoss: Nachteile bzgl. Sicherheit, Lärm & Kosten?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Auffangwanne unter Heizungszentrale: Pflicht für Brennwerttherme im Dachgeschoss?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Therme im Wohnraum installieren? Vorschriften, Sicherheit & optimale Positionierung
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11518: Brennwerttherme im Spitzboden & Warmwasserspeicher tiefer: Machbarkeit, Pumpleistung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Spitzboden, Warmwasserspeicher, Pumpleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Spitzboden, Warmwasserspeicher, Pumpleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme im Spitzboden & Warmwasserspeicher tiefer: Machbarkeit, Pumpleistung & Alternativen?
Suche nach: Therme im Spitzboden: Machbarkeit & Alternativen
Suche nach: Brennwerttherme, Spitzboden, Warmwasserspeicher, Pumpleistung, Installation, Statik, Heizung, Großfamilie
