Badheizung: Fußbodenheizung & Handtuchheizkörper – Erfahrungen, Kosten & Regelung?
❓ Fragestellung: Badheizung: Fußbodenheizung & Handtuchheizkörper – Erfahrungen, Kosten & Regelung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Planung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb; Alle lehnen die direkte Nutzung des Heizkörperrücklaufs für die Fußbodenheizung ohne Regelung und Begrenzung ab; Alle warnen vor unkontrollierten Oberflächentemperaturen im Estrich und den daraus resultierenden Risiken (Verbrennung, Risse, Schimmel).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigenkonstruktion. Wählen Sie ausschließlich zertifizierte, regelbare Systeme (hydraulisch mit Mischer oder elektrisch mit Oberflächentemperaturbegrenzer), geplant und installiert durch einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der DIN EN 1264-Konformität.
Die Diskussion dreht sich um die Umstellung eines Einrohrsystems auf ein Zweirohrsystem im Badezimmer, um eine Fußbodenheizung und einen Handtuchheizkörper effizient zu betreiben. Ein RTL-Ventil wird als Lösung zur Temperaturregelung der Fußbodenheizung empfohlen. Erfahrungen mit der Installation und Regelung einer solchen Kombination werden geteilt, wobei der Einsatz von Fließestrich und flexiblen Dünnbettfliesen hervorgehoben wird.
Wir werden bei der anstehenden Bad Renovierung das in dieser Etage bestehende Einrohr System der Heizkörper auflösen und die Heizkörper konventionell anschließen.
  • Wegen neuer Brennwert Therme bzw. zur Vermeidung der Rücklauf Temperatur Anhebung durch das Einrohrsystem.
Zur Zeit verlaufen die Rohre des Einrohrsystems im Essstrich des Bades und temperieren den Boden. Da dieser Komfort auch nach der Umstellung auf ein zwei Rohr System bestehen soll
denke ich über die Installation einer mini Fußbodenheizung ca. 6 m² nach.
Erster Ansatz (Bitte um Erfahrungen und Empfehlungen).
Rücklauf des im Bad zu montierenden Handtuch-Heizkörpers in die Fußbodenheizung Heizung im Bad Vorlauf führen. (Durchflussmenge wird auf Maximalwert eingestellt) Ich hoffe das die verbleibende Wärme ausreicht um den FB zu temperieren. Das Thermostat des Heizkörpers regelt dann Heizkörper und Fußbodenheizung. Im Vorlauf der Heizkörper erwarte ich max. 60 °C und die werden durch den Heizkörper reduziert.
Die Fußbodenheizung wird wegen der nicht begrenzten Temperatur in Kupfer gebaut. Styropor Platten mit Noppen (aus einem Fußbodenheizung System) dazwischen die Kupferrohre die in Quarzsand eingelegt werden. Darüber der Zementessstrich ggf. mit Bewehrung damit nicht reißt.
Frage: Hat jemand Erfahrung mit Fußbodenheizung im Rücklauf der Heizkörper.
Frage: Gibt es bessere Alternativen ... für kleine Räume ... und ohne große Kosten für Regelung, Temperaturbegrenzung ... usw. Bzw. wo sind die Nachteile dieser Lösung ... Was würden Heizungsbauer für sich selbst einbauen wollen.
MfG Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Einbindung einer Fußbodenheizung in den Rücklauf eines Handtuchheizkörpers ohne separaten Mischer, Temperaturbegrenzer (max. 40 °C Vorlauf) und normkonforme Regelung – Verbrühungsrisiko, Estrichschäden und Schimmelgefahr.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Kupferrohren in Estrich oder Quarzsand ohne elektrische Trennung, pH-Wert-Kontrolle und Korrosionsschutz – hohe Leckagegefahr durch elektrolytische Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Fußbodenheizung im Bad muss nach DINAbk. EN 1264 ausgelegt, hydraulisch abgeglichen und mit Oberflächentemperaturbegrenzung (max. 28–35 °C) betrieben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Umstellung von Einrohr- auf Zweirohrsystem erfordert eine vollständige hydraulische Neuberechnung – nicht als "Hinterherlösung" für eine fehlgeplante Fußbodenheizung nutzen.
    Ich empfehle, bei der Umstellung von einem Einrohrsystem auf ein Zweirohrsystem im Badezimmer folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Fußbodenheizung: Achten Sie auf eine korrekte Auslegung der Heizkreise, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Handtuchheizkörper: Wählen Sie einen Handtuchheizkörper mit ausreichender Leistung, um den Raum zusätzlich zu beheizen und Handtücher zu trocknen.
    • Materialien: Kupferrohre sind eine gute Wahl für die Installation, aber achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung und Dämmung, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Estrich: Ein Zementestrich ist geeignet, aber die Aufbauhöhe und die Wärmeleitfähigkeit sollten berücksichtigt werden.
    Ich rate dazu, eine Temperaturbegrenzung für die Fußbodenheizung einzusetzen, um Schäden am Bodenbelag zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb ein individuelles Konzept erstellen und die Installation fachgerecht durchführen.
    Der Nutzer plant eine Badrenovierung mit Umstellung von Einrohr- auf Zweirohrsystem und möchte eine selbstgebaute Fußbodenheizung im Rücklauf eines Handtuchheizkörpers betreiben. Die Idee, die Restwärme des Heizkörperrücklaufs zu nutzen, ist grundsätzlich kreativ, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von Kupferrohren ohne Temperaturbegrenzung im Estrich ist hochriskant. Bei Vorlauftemperaturen von bis zu 60 °C kann die Fußbodenheizung zu heiß werden, was zu Verbrennungen führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Spannungsrissen im Estrich und Schäden an der Rohrleitung durch thermische Ausdehnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Heizkörper die Temperatur ausreichend reduziert, ist nicht verlässlich. Im Rücklauf können je nach Heizkörperauslegung und Betriebszustand immer noch 40-50 °C anliegen, was für eine Fußbodenheizung ohne Regelung zu hoch ist. Eine normgerechte Fußbodenheizung benötigt zwingend einen Vorlauf mit maximal 35-40 °C und eine entsprechende Regelung.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Quarzsand und Noppenplatten ist keine fachgerechte Lösung. Für eine Fußbodenheizung sind spezielle Systeme mit Wärmeleitblechen und einer durchgehenden Dämmung nach EnEVAbk./GEG erforderlich. Zudem fehlt eine hydraulische Weiche oder ein separater Verteiler, um die unterschiedlichen Druckverhältnisse zwischen Heizkörper und Fußbodenheizung auszugleichen.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Fußbodenheizung ohne Temperaturbegrenzer und ohne eigenes Thermostat zu betreiben, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik. Dies kann zu erheblichen Bauschäden (Risse im Estrich, Leckagen) und gesundheitlichen Risiken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation. Für eine kleine Bad-Fußbodenheizung gibt es kostengünstige Komplettsysteme mit integrierter Temperaturregelung und Rücklauftemperaturbegrenzung. Lassen Sie die hydraulische Einbindung in das Zweirohrsystem fachgerecht berechnen, um eine effiziente und sichere Funktion zu gewährleisten. Verzichten Sie auf Eigenbauten, da diese im Schadensfall zu Versicherungsproblemen führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Versuch, eine kleine Fußbodenheizung (ca. 6 m²) im Bad über den Rücklauf eines Handtuchheizkörpers zu betreiben – ohne separate Regelung, ohne Temperaturbegrenzung und mit Kupferrohren in Quarzsand eingebettet. Dieser Ansatz zielt auf Kosteneinsparung und Komforterhalt ab, ignoriert jedoch grundlegende thermische, sicherheitstechnische und normative Anforderungen an Heizungsanlagen.
    🔴 Gefahr: Die direkte Einbindung einer Fußbodenheizung in den Rücklauf eines Heizkörpers führt zu unkontrollierter Oberflächentemperatur – Kupferrohre können lokal >60 °C erreichen, was zu Verbrühungsrisiko, Estrichschäden (Rissbildung, Delamination) und langfristig zu Schimmelbildung durch unzureichende Trocknung führt. Die fehlende Temperaturbegrenzung verletzt die DIN EN 1264 und die Energieeinsparverordnung (EnEV/GBV).
    🔴 Gefahr: Kupferrohre in direktem Kontakt mit Quarzsand und Zementestrich bergen ein hohes Korrosionsrisiko – insbesondere bei fehlender elektrischer Trennung, pH-Wert-Schwankungen und elektrolytischer Wechselwirkung. Dies kann zu Leckagen, Wasserschäden und massiven Folgeschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Einrohrsystem ist nicht per se verboten oder ineffizient – moderne Brennwertthermen arbeiten mit niedrigen Rücklauftemperaturen; die angegebene Begründung für die Umstellung ist technisch nicht zwingend und verdeckt das eigentliche Problem: fehlende Systemtrennung und fehlende Regelung.
    ➕ Ergänzung: Für kleine Bäder gibt es normkonforme, kostengünstige Alternativen: elektrische Fußbodenheizmatten mit eingebautem Temperatursensor und Sicherheitsbegrenzer (max. 28 °C Oberflächentemperatur), oder hydraulische Systeme mit separatem Mischer und Vorlauftemperaturbegrenzer – beides zertifiziert und versicherungstechnisch abgesichert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die verbleibende Wärme ausreicht" ist physikalisch unbegründet: Der Rücklauf eines Heizkörpers liegt bei 35–45 °C, oft unterhalb der für eine effektive Fußbodenheizung erforderlichen Vorlauftemperatur (mind. 30–35 °C bei niedrigem Wärmeverbrauch), was zu unzureichender Raumheizleistung und Kondensationsgefahr führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Energieberatung und Heizungsplanung – inkl. hydraulischem Abgleich, Wärmebedarfsberechnung für das Bad und Auswahl einer normkonformen, regelbaren Fußbodenheizung (vorzugsweise mit PE-RT- oder PEX-Rohren, nicht Kupfer). Verzichten Sie auf Eigenlösungen ohne Zulassung, Prüfung und Dokumentation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Planung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • Alle lehnen die direkte Nutzung des Heizkörperrücklaufs für die Fußbodenheizung ohne Regelung und Begrenzung ab.
    • Alle warnen vor unkontrollierten Oberflächentemperaturen im Estrich und den daraus resultierenden Risiken (Verbrennung, Risse, Schimmel).
    • GoogleAI erwähnt Kupferrohre "als gute Wahl", ohne Korrosionsrisiko im Estrich zu thematisieren – DeepSeek und Qwen heben dies ausdrücklich als kritisch hervor.
    • GoogleAI geht nicht auf die normativen Anforderungen (DIN EN 1264, EnEV/GEG) ein, während DeepSeek und Qwen diese explizit nennen und als zwingend einfordern.
    • Qwen ergänzt das Korrosionsrisiko von Kupfer in Quarzsand/Zementestrich – eine Detailanalyse, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer hydraulischen Weiche oder eines separaten Verteilers, um Druckunterschiede auszugleichen – explizit nicht bei GoogleAI genannt.
    • Qwen und DeepSeek benennen elektrische Fußbodenheizmatten als zulässige und kostengünstige Alternative – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI beschreibt die Umstellung auf Zweirohrsystem als sinnvoll zur Optimierung der Fußbodenheizung – DeepSeek und Qwen widersprechen: Die Umstellung ist kein Lösungsweg für das fehlende Mischer- und Regelkonzept; sie ist technisch nicht zwingend und verschleiert das Kernproblem.
    • GoogleAI erwähnt "Temperaturbegrenzung" allgemein – DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Vorlauftemperaturbegrenzung auf max. 35–40 °C sowie eine Oberflächentemperaturbegrenzung auf max. 28 °C, was strenger und normkonformer ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek, Qwen) wird priorisiert: Keine Kuproverlegung im Estrich, zwingende Mischer- und Temperaturbegrenzung, Bevorzugung zertifizierter Komplettsysteme mit PE-RT/PEX, explizite Einhaltung von DIN EN 1264 und GEG.
    Einbindung Fußbodenheizung in Heizkörperrücklauf ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – nur mit zertifiziertem Mischsystem, Vorlauftemperaturbegrenzer (≤40 °C) und Oberflächentemperaturbegrenzer (≤28 °C) zulässig.
    Einsatz von Kupferrohren im Estrich ❌ Widerspruch GoogleAI sieht keinen Grund zur Ablehnung; DeepSeek und Qwen warnen einstimmig vor Korrosion und Leckage – Konsens: Nicht zulässig ohne elektrochemischen Schutz und Normzulassung.
    Notwendigkeit fachlicher Planung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend einen SHK-Fachbetrieb für Auslegung, hydraulischen Abgleich und Dokumentation.
    Normative Einhaltung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Normen nicht; DeepSeek und Qwen nennen DIN EN 1264 und GEG explizit als verbindlich – Konsens: Normkonformität ist zwingend, nicht optional.
    Alternative Lösungen ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen elektrische Heizmatten als sichere Alternative; GoogleAI schweigt – Konsens: Elektrische Systeme mit eingebautem Sicherheitsbegrenzer sind normkonform und praxisgeeignet für kleine Bäder.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Oberflächentemperatur im Estrich (>35 °C) Verbrennungsgefahr für Nutzer, Rissbildung im Estrich, Delamination des Bodenbelags
    🔴 Risiko Korrosion von Kupferrohren in Zementestrich/Quarzsand Langsame Leckagebildung, Wasserschäden, teure Sanierung, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung zwischen Heizkörper und Fußbodenheizung Druck- und Temperaturstöße, Rohrbruch, Schäden am Heizkessel oder Ventilen
    🔴 Risiko Kein hydraulischer Abgleich nach Umstellung auf Zweirohrsystem Ungleiche Wärmeverteilung, Kältezonen im Bad, erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlende Zulassung der Eigenkonstruktion Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss aus der Haftpflichtversicherung
    ✅ Chance Einsatz normkonformer elektrischer Fußbodenheizmatten Schnelle, kostengünstige Installation ohne Estrichaufbruch, integrierter Temperatursensor, zertifiziert & versicherungssicher
    ✅ Chance Hydraulische Fußbodenheizung mit separates Mischermodul Niedrige Vorlauftemperatur, hohe Komfortzone, energieeffizient bei Brennwertnutzung, langfristig wertsteigernd
    ✅ Chance Fachliche Wärmebedarfsberechnung für das Bad Präzise Dimensionierung, Vermeidung von Über- oder Unterdimensionierung, optimale Betriebskosten
    ✅ Chance Nutzung von PE-RT- oder PEX-Rohren statt Kupfer Hohe Korrosionsbeständigkeit, einfache Verlegung, zulässig im Estrich nach DIN 4726, langlebig und wartungsarm
    ✅ Chance Digitale Regelung mit Raum- und Bodentemperaturfühler Individueller Komfort, automatische Frostschutzfunktion, Energieeinsparung durch Sollwertanpassung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf die geplante direkte Rücklauf-Einbindung – keine Kupferrohre in Estrich verlegen, keine Temperaturbegrenzung weglassen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 1264 und GEG – nicht als "Beratung", sondern zur vollständigen Planung, Auslegung und Dokumentation.
    3. Systemalternative prüfen: Fordern Sie ein Angebot für eine elektrische Fußbodenheizmatte mit eingebautem Sicherheitsbegrenzer (max. 28 °C Oberflächentemperatur) an – als schnelle, normkonforme und versicherungssichere Lösung für 6 m².
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die vorhandenen Heizungspläne, Estrich-Aufbau-Infos (Zement- oder Anhydritestrich, Dicke, Bodenbelag) und die Leistungsdaten des aktuellen Handtuchheizkörpers – diese benötigt der Fachbetrieb für die hydraulische Berechnung.
    5. Materialwahl festlegen: Entscheiden Sie sich vorab für PE-RT- oder PEX-Rohre bei hydraulischer Lösung – Kupfer ist im Bad-Estrich nicht zulässig ohne umfassenden Korrosionsschutz, der in der Praxis kaum realisierbar ist.
    6. Regelungstechnik klären: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Einbindung einer digitalen Fußbodenheizungsregelung mit getrennten Raum- und Bodenfühler – nicht als "Zusatz", sondern als zwingende Normanforderung.
    Einrohrsystem
    Ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind und das Heizwasser nacheinander durchfließt. Dies führt zu einer abnehmenden Temperatur des Wassers am Ende der Kette.
    Verwandte Begriffe: Zweirohrsystem, Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf
    Zweirohrsystem
    Ein Heizsystem, bei dem jeder Heizkörper direkt mit dem Vor- und Rücklauf verbunden ist. Dies ermöglicht eine gleichmäßigere Wärmeverteilung und eine präzisere Regelung.
    Verwandte Begriffe: Einrohrsystem, Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt sind und den Raum durch Strahlungswärme beheizen. Dies sorgt für eine angenehme und gleichmäßige Wärme.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Estrich, Wärmeleitfähigkeit, Temperaturbegrenzung
    Handtuchheizkörper
    Ein Heizkörper, der speziell für Badezimmer entwickelt wurde und zum Trocknen von Handtüchern und zum Beheizen des Raumes dient.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Badheizkörper, Heizleistung
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen dient der Estrich auch zur Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Heizestrich
    Brennwerttherme
    Eine moderne Heiztherme, die die Wärme aus den Abgasen nutzt und dadurch einen höheren Wirkungsgrad erzielt als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgas
    Eine Sicherheitsvorrichtung, die die maximale Temperatur der Fußbodenheizung begrenzt, um Schäden am Bodenbelag zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Regelung, Überhitzungsschutz
    1. Welche Vorteile bietet die Umstellung von einem Einrohr- auf ein Zweirohrsystem?
      Ein Zweirohrsystem ermöglicht eine präzisere Regelung der Heizkörper und eine gleichmäßigere Wärmeverteilung, da jeder Heizkörper direkt mit Vor- und Rücklauf verbunden ist. Dies führt zu einer höheren Effizienz und einem besseren Komfort.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten für die Fußbodenheizung im Bad?
      Kupferrohre sind eine gute Wahl aufgrund ihrer hohen Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Es ist wichtig, die Rohre fachgerecht zu verlegen und zu dämmen, um Wärmeverluste zu minimieren.
    3. Wie kann ich die Temperatur der Fußbodenheizung im Bad optimal regeln?
      Eine elektronische Regelung mit einem Raumthermostat ermöglicht eine präzise Steuerung der Fußbodenheizung. Eine Temperaturbegrenzung schützt den Bodenbelag vor Überhitzung und Schäden.
    4. Welche Alternativen gibt es zu einem Zementestrich für die Fußbodenheizung?
      Alternativ können Sie einen Anhydritestrich verwenden, der eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweist und schneller trocknet. Auch Trockenestrichsysteme sind eine Option, besonders bei Renovierungen.
    5. Wie hoch sind die ungefähren Kosten für die Installation einer Fußbodenheizung im Bad?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Bades, Art des Estrichs und der gewählten Regelung. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert, um eine genaue Einschätzung zu erhalten.
    6. Was ist bei der Auswahl eines Handtuchheizkörpers zu beachten?
      Wählen Sie einen Handtuchheizkörper mit ausreichender Heizleistung, um den Raum zu beheizen und Handtücher zu trocknen. Achten Sie auf eine passende Größe und ein ansprechendes Design.
    7. Wie beeinflusst die neue Brennwerttherme die Heizleistung im Bad?
      Eine Brennwerttherme arbeitet effizienter als ältere Heizsysteme und kann die Heizleistung im Bad verbessern. Die Umstellung auf ein Zweirohrsystem optimiert die Wärmeverteilung zusätzlich.
    8. Welche Vor- und Nachteile hat eine elektrische Fußbodenheizung im Vergleich zu einer wassergeführten?
      Eine elektrische Fußbodenheizung ist einfacher zu installieren, aber in der Regel teurer im Betrieb. Eine wassergeführte Fußbodenheizung ist energieeffizienter, erfordert jedoch einen höheren Installationsaufwand.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in einem Altbau.
    • Handtuchheizkörper: Design und Funktion
      Überblick über verschiedene Designs und Funktionen von Handtuchheizkörpern für das Badezimmer.
    • Heizsysteme im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Heizsysteme wie Fußbodenheizung, Radiatoren und Wandheizung hinsichtlich Effizienz, Kosten und Komfort.
    • Estricharten für Fußbodenheizung
      Informationen zu verschiedenen Estricharten und deren Eignung für Fußbodenheizungen.
    • Regelung von Fußbodenheizungen
      Überblick über verschiedene Regelungsmöglichkeiten für Fußbodenheizungen, von einfachen Thermostaten bis hin zu intelligenten Systemen.
  2. RTL-Ventil: Fußbodenheizung – Installation & Hersteller
    Bauen Sie sich
    ein RTL-Ventil für die Fußbodenheizung ein. Gibt's von Heimeier, Danfoss, Oventrop, u.a.
    Im Link unten z.B. auf "Fusbodenheizungsarmaturen" klicken und dann suchen. Ist dort in den Datenblättern gut erklärt.
    Sie können aber auch hier im Forum suchen. Gibt's Beiträge zu.
    Mit sonnigem Gruß
  3. Erfolgreiche Badheizung: Fußbodenerwärmung mit RTL-Ventil
    Fußbodenerwärmung
    Hallo Herr Breker,
    wir haben im Badezimmer ebenfalls Ihre Lösung benutzt.
    Heizkörper und Fußbodenerwärmung 12 m², Kupferrohr und HeimeierRTL.
    Die Fußbodenerwärmung ist auf Trittschalldämmung und Folie verlegt und dann mit 60 mm Knauf Fließestrich eingebettet, dann Abdichtung und in flexibellen Dünnbett Fliesen.
    Funktioniert sehr gut und lässt sich sehr genau regeln.
    Viel Erfolg
    F. Siewert
    Badheizung: Fußbodenheizung & Handtuchheizkörper – Erfahrungen & Regelung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Umstellung eines Einrohrsystems auf ein Zweirohrsystem im Badezimmer, um eine Fußbodenheizung und einen Handtuchheizkörper effizient zu betreiben. Ein RTL-Ventil wird als Lösung zur Temperaturregelung der Fußbodenheizung empfohlen. Erfahrungen mit der Installation und Regelung einer solchen Kombination werden geteilt, wobei der Einsatz von Fließestrich und flexiblen Dünnbettfliesen hervorgehoben wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Installation einer Fußbodenheizung mit RTL-Ventil die korrekte Auswahl und Einstellung des Ventils, wie im Beitrag RTL-Ventil: Fußbodenheizung – Installation & Hersteller erläutert. Dies ist entscheidend für eine effiziente und komfortable Regelung der Fußbodentemperatur.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erfolgreiche Badheizung: Fußbodenerwärmung mit RTL-Ventil beschreibt eine erfolgreiche Installation einer Fußbodenerwärmung in Kombination mit einem Heizkörper und einem Heimeier RTL-Ventil. Die Verwendung von Kupferrohr, Trittschalldämmung, Folie und Fließestrich wird als bewährte Methode dargestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor der Installation einer Badheizung mit Fußbodenheizung und Handtuchheizkörper gründlich über die verschiedenen Regelungsmöglichkeiten und Komponenten. Die Erfahrungen anderer Nutzer, wie sie in diesem Thread geteilt werden, können wertvolle Hinweise für die Planung und Umsetzung Ihres Projekts liefern. Achten Sie besonders auf die korrekte Dimensionierung und Einstellung des RTL-Ventils, um eine optimale Wärmeabgabe und Energieeffizienz zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badheizung, Fußbodenheizung, Handtuchheizkörper, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Schichtspeicher: Lohnt sich eine kleine Solarfläche von 6m²? Kosten & Nutzen
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Haustechnik, Restheizung, Lüftung & Warmwasser - Fragen zu Planung & Technik?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Dusch-Wandheizung: Sicherheit, Installation & Heizleistung im Bad?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Fußbodenheizung: Wärmebedarf berechnen – Formel, Leistung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Fußbodentemperierung in Dusche: Kleinspannungslösung für barrierefreie Bäder?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper im Bad richtig einstellen: Optimale Heizkurve finden?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung unter Badewanne: Kupferrohr-Installation, Wärmeleistung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Fußbodenheizung im Bad: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badheizung, Fußbodenheizung, Handtuchheizkörper, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badheizung, Fußbodenheizung, Handtuchheizkörper, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badheizung: Fußbodenheizung & Handtuchheizkörper – Erfahrungen, Kosten & Regelung?
Suche nach: Badheizung: Fußboden & Handtuch – Optimale Lösung
Suche nach: Badheizung, Fußbodenheizung, Handtuchheizkörper, Renovierung, Einrohrsystem, Zweirohrsystem, Heizkörper, Installation, Kosten, Regelung, Thermostat
