Elektrische Fußbodenheizung: Wärmebedarf berechnen – Formel, Leistung & Kosten?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die korrekte Dimensionierung einer elektrischen Fußbodenheizung im Bad erfordert die Berücksichtigung realer Bedingungen, nicht nur idealisierter physikalischer Modelle. Die Trägheit des Estrichs beeinflusst die Aufheizdauer erheblich. Der Stromverbrauch für die Nachheizung in Passivhäusern sollte genau ermittelt werden, um die ökologische Bilanz zu bewerten. Die Nutzung von Direktstrom für die Fußbodenheizung ist primär für das Wohlbefinden gedacht und nicht als planmäßige Heizlösung.
Guten Tag,
ich überlege im Bad zusätzlich noch eine kleine elektrische Fußbodenheizung zu installieren. Die Frage ist die richtige Dimensionierung. Physik ist lange her, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann geht das mit folgender Formel
Rohdichte P von Luft: 1,293 kg/m³
Wärmekapazität C von Luft: 0,27 Wh/kg x K
Luftvolumen des Raumes: 32 m³
Temperaturänderung T: 8 K
Wärmemenge Q = P x C x V x T
Q = 1,293 kg/m³ x 0,27 Wh/kg K x 32 m³ x 8 K
Q = 89 Wh
Fazit: Wenn ich eine Stunde lang 89 W Wärme zuführe, dann steigt die Raumtemperatur um 8 K (Trägheiten, Verluste unterschiedliche Wärmeverteilung mal außen vor gelassen). Wenn ich die 8 K in 10 Minuten haben möchte, dann müsste ich eine 540 W starke Heizung installieren.
Habe wie gesagt nur noch ein paar Basis-Physik-Kenntnisse. Kann das mal jemand prüfen oder mir sagen, wie man das sinnvoll berechnet?
  • Guido
    🔴 KRITISCH: Elektrische Fußbodenheizung im Bad darf nur nach normgerechter Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 und fachgerechter elektrischer Prüfung (FI-Schutzschalter 30 mA, IP67-Kompatibilität, Sicherheitspotentialausgleich) installiert werden.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Dimensionierung anhand vereinfachter Luftvolumen-Formeln – diese ignorieren Wärmeverluste, Bauteilwärmespeicherung und Strahlungsprinzip und führen systematisch zu Unterdimensionierung oder gefährlicher Überlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Für Badezimmer gilt besondere Dampfsperren- und Estrich-Dämmpflicht: Unzureichende Bodendämmung erhöht Wärmeverluste nach unten drastisch und steigert Schimmelrisiko an kühlen Bauteilen.
    ⚠️ WICHTIG: Die installierte Leistung muss flächenbezogen (120–180 W/m²) und nicht luftvolumenbezogen (32 m³) bestimmt werden – Abweichungen vom Bereichswert erfordern Einzelfallprüfung durch Fachmann.
    Um den Wärmebedarf für eine elektrische Fußbodenheizung im Bad zu berechnen, ist es wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Raumes zu berücksichtigen. Die von Ihnen genannte Formel basiert auf physikalischen Grundlagen, jedoch spielen in der Praxis weitere Faktoren eine Rolle.
    Zunächst sollten Sie das Raumvolumen korrekt bestimmen. Berücksichtigen Sie dabei die Raumhöhe. Die gewünschte Temperaturänderung ist ein weiterer wichtiger Faktor. Bedenken Sie, dass eine Fußbodenheizung in der Regel nicht den gesamten Raum auf einmal erwärmen soll, sondern eher eine angenehme Oberflächentemperatur bieten soll.
    Die Wärmeverluste des Raumes sind entscheidend. Dazu gehören:
    • Wärmedämmung: Sind die Wände, Fenster und die Decke ausreichend gedämmt?
    • Fenster: Wie viele Fenster gibt es und welche Verglasung haben sie?
    • Außenwände: Sind Außenwände vorhanden und wie ist deren Aufbau?
    Für eine genaue Berechnung empfehle ich, einen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchzuführen. Diese berücksichtigt alle relevanten Faktoren und liefert ein genaueres Ergebnis. Alternativ können Sie auch auf Online-Rechner zurückgreifen, die jedoch weniger präzise sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Heizlastberechnung durchführen, um die optimale Leistung Ihrer elektrischen Fußbodenheizung zu ermitteln. Dies verhindert eine Über- oder Unterdimensionierung und sorgt für einen effizienten Betrieb.
    Der Nutzer versucht, die benötigte Leistung einer elektrischen Fußbodenheizung für ein Bad mit 32 m³ Luftvolumen über eine vereinfachte physikalische Formel zu berechnen. Die Grundidee, die Wärmemenge aus Dichte, Wärmekapazität, Volumen und Temperaturdifferenz zu ermitteln, ist korrekt, jedoch für die Praxis einer Fußbodenheizung unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Berechnung von 89 Wh für eine Temperaturerhöhung von 8 K gilt nur für die reine Lufterwärmung ohne jegliche Verluste. In einem realen Bad müssen jedoch erhebliche Wärmeverluste durch Wände, Fenster, Decke und Boden sowie die Erwärmung der Bauteilmassen (Fliesen, Estrich) berücksichtigt werden. Die tatsächlich benötigte Heizleistung ist daher um ein Vielfaches höher.
    ➕ Ergänzung: Elektrische Fußbodenheizungen werden nicht primär nach dem Luftvolumen, sondern nach der beheizbaren Fläche und dem Wärmebedarf des Raumes (Heizlast) dimensioniert. Übliche spezifische Leistungen liegen bei 100-150 W/m². Für ein Bad mit 5 m² Fläche wären das 500-750 W installierte Leistung, was deutlich über den 540 W des Nutzers liegt. Zudem ist die Aufheizzeit einer Fußbodenheizung aufgrund der thermischen Trägheit des Estrichs viel länger als 10 Minuten.
    🔴 Gefahr: Eine Unterdimensionierung der Heizung führt dazu, dass der Raum nicht ausreichend warm wird. Eine Überdimensionierung kann zu unangenehmen Übertemperaturen am Boden oder zum Überlasten des Stromkreises führen. Die Installation muss zwingend durch einen Fachbetrieb erfolgen, um elektrische Sicherheit (FI-Schutzschalter, Leitungsquerschnitt) zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Heizungsfachmann oder Elektriker mit der Berechnung der exakten Heizlast nach DIN EN 12831. Lassen Sie die elektrische Fußbodenheizung fachgerecht planen und installieren. Verlassen Sie sich nicht auf vereinfachte Formeln, da diese die realen Gegebenheiten nicht abbilden.
    Die vorgestellte Berechnung basiert auf einem grundsätzlichen Missverständnis: Sie versucht, den Wärmebedarf eines Raumes allein über die Erwärmung der Raumluft zu ermitteln – ein Ansatz, der für elektrische Fußbodenheizungen vollständig unzulässig ist. Fußbodenheizungen wirken primär über Strahlungswärme und müssen kontinuierlich Wärmeverluste durch Außenwände, Fenster, Decke und Boden ausgleichen, nicht die Luftmasse erwärmen.
    ⚠️ Korrektur: Die verwendete Formel Q = ρ · c · V · ΔT berechnet lediglich die Wärmemenge zur Erwärmung der Luft – nicht den stationären Wärmebedarf. Sie ignoriert vollständig Wärmebrücken, U-Werte, Luftwechsel, Wärmespeicherfähigkeit der Bauteile und die wesentliche Tatsache, dass Fußbodenheizungen als Niedertemperatur-Heizsysteme konzipiert sind und nicht für schnelle Lufttemperaturerhöhungen geeignet sind.
    ➕ Ergänzung: Der korrekte Wärmebedarf wird nach DIN EN 12831-1 ermittelt und berücksichtigt u. a. die Fläche der wärmeübertragenden Bauteile, deren U-Werte, die Raumtemperatur, die Außentemperatur (Bemessungstemperatur), den Lüftungswärmeverlust und die Heizungsart. Für Bäder mit elektrischer Fußbodenheizung liegt die typische Nennleistung bei 120–180 W/m² – abhängig von Dämmstandard und Fensterfläche.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung – insbesondere eine zu geringe Leistung – führt zu unzureichender Raumtemperatur, erhöhtem Schimmelrisiko durch fehlende Oberflächentemperatur an kühlen Bauteilen und unnötigem Energieverbrauch bei Dauerbetrieb auf höchster Stufe.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Leistung kann bei mangelhafter Dämmung oder fehlender Regelung zu Überhitzung, Beschädigung des Heizmatten-Systems oder Brandgefahr durch Überlastung der elektrischen Installation führen – besonders kritisch im feuchten Badezimmerbereich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass Trägheit und Verluste berücksichtigt werden müssen, ist korrekt – allerdings wird dies in der vorgestellten Rechnung nicht umgesetzt, sondern bewusst ausgeklammert, was die Aussage vollständig entwertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit der Berechnung des normgerechten Wärmebedarfs nach DIN EN 12831-1 und der fachgerechten Planung der elektrischen Fußbodenheizung – inklusive Prüfung der elektrischen Anlage (Schutzart IP67, FI-Schutzschalter 30 mA, separates Sicherheitspotentialausgleich), der Bodenaufbau-Dämmung und der raumlufttechnischen Gegebenheiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Vereinfachung über Luftvolumen und Q = ρ · c · V · ΔT als unzulässig für Fußbodenheizungen ab.
    • Alle drei verweisen einheitlich auf DIN EN 12831 (bzw. DIN EN 12831-1) als einzige normgerechte Grundlage für die Heizlastberechnung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung und Installation durch zertifizierte Elektro- oder Heizungsfachbetriebe – insbesondere im feuchten Badezimmer.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Leistungswerte pro m², DeepSeek benennt 100–150 W/m², Qwen 120–180 W/m² – letzterer Wert ist konservativer und berücksichtigt höhere Anforderungen für Bäder mit geringer Dämmung oder großer Fensterfläche.
    • GoogleAI erwähnt Online-Rechner als Alternative (mit Einschränkung), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich ablehnen oder nicht erwähnen.
    • Qwen ergänzt explizit den Aspekt der Dampfsperre, des Sicherheitspotentialausgleichs und des Schimmelrisikos durch mangelnde Oberflächentemperatur – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek hebt die thermische Trägheit (Aufheizzeit >10 min) als praktisches Gegenargument zur Luftvolumen-Formel hervor – ein Punkt, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI spricht von "angenehmer Oberflächentemperatur" als Ziel – Qwen korrigiert präziser: Ziel ist nicht Komfort-Oberflächentemperatur, sondern stationärer Ausgleich der Wärmeverluste – ein sachlicher Widerspruch, bei dem Qwens physikalisch fundierte Darstellung (Strahlungsprinzip, stationärer Zustand) die sicherere, normkonforme Einschätzung ist.
    👉 Empfehlung: Die strengste, sicherste und normkonformste Einschätzung stammt von Qwen – insbesondere bezüglich der Brand- und Schimmelgefahren bei fehlerhafter Dimensionierung, der elektrischen Sicherheitsanforderungen für Nassräume und der expliziten Nennung von IP67 und Sicherheitspotentialausgleich.
    Basisformel Q = ρ · c · V · ΔT ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diese als unzulässig ab – sie berechnet lediglich Lufterwärmung, nicht den stationären Heizbedarf.
    Normative Berechnungsgrundlage ✅ Konsens DIN EN 12831-1 ist die einzige zulässige, fachlich verbindliche Grundlage – alle Modelle stimmen darin überein.
    Leistungsangabe (W/m²) ⚠️ Abwägung DeepSeek: 100–150 W/m²; Qwen: 120–180 W/m²; GoogleAI: keine Angabe. Qwens Bandbreite wird als konservativer, sicherheitsorientierter Konsens bevorzugt.
    Elektrische Sicherheitsanforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "Fachmann"; DeepSeek: FI 30 mA; Qwen: FI 30 mA, IP67, Sicherheitspotentialausgleich. Qwens Spezifikation ist vollständig und bauaufsichtlich verbindlich – daher Konsensbasis.
    Folgen einer falschen Dimensionierung ✅ Konsens Alle drei nennen Schimmelrisiko (Unterdimensionierung) und Überlastung/Brandgefahr (Überdimensionierung) – mit stärkster Detaillierung bei Qwen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie die elektrische Fußbodenheizung ausschließlich auf Grundlage einer DIN EN 12831-1-Berechnung durch einen zertifizierten Heizungs- oder Energieberater – inklusive bauphysikalischer Prüfung des Bodenaufbaus, elektrischer Anlage (IP67, FI 30 mA, Potentialausgleich) und raumlufttechnischer Absicherung gegen Schimmelbildung.
    🔴 Risiko Unterdimensionierung der Heizleistung Schimmelbildung an Außenwänden und Fenstern durch Unterschreiten kritischer Oberflächentemperatur – bauschädlich, gesundheitsgefährdend
    🔴 Risiko Überlastung der elektrischen Installation Feuergefahr im Nassbereich, Auslösung von FI-Schutzschaltern, Beschädigung von Heizmatten durch Überhitzung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bodendämmung Wärmeverlust nach unten >50 % der Gesamtleistung, ineffizienter Betrieb, erhöhte Betriebskosten und Kältebrücken
    🔴 Risiko Fehlender Sicherheitspotentialausgleich Lebensbedrohliches elektrisches Risiko im Badezimmer durch Potentialunterschiede bei Feuchtigkeit
    🔴 Risiko Keine Anpassung an Raumnutzung (z. B. Duschen, Lüften) Hoher Luftwechsel senkt Oberflächentemperatur, verstärkt Kondensatabgabe und begünstigt Schimmel – keine "Set-and-forget"-Lösung
    ✅ Chance Normgerechte Flächendimensionierung (120–180 W/m²) Energieeffizienter Betrieb, geringere Stromkosten, optimale Raumbehaglichkeit ohne Zugluft oder Trockenheit
    ✅ Chance Fachgerechte Integration in den Estrichaufbau Langsame, gleichmäßige Wärmeverteilung, hohe Oberflächentemperaturstabilität und deutlich reduziertes Schimmelrisiko
    ✅ Chance Elektronische Raumregelung mit Feuchtesensor Automatische Anpassung an Luftfeuchte – gezielte Vorheizung vor Duschen, Abschaltung bei geöffnetem Fenster
    ✅ Chance Nutzung von Nachtstromtarifen mit Speicherfähigkeit des Estrichs Kostensenkung durch Lastverschiebung ohne Komforteinbuße – dank thermischer Trägheit des Bodens
    ✅ Chance Zusammenfassung mit Sanitärobjekten (z. B. beheizte Handtuchtrockner) Gesamte Wärmeversorgung des Bades optimiert, Reduktion von Einzelleistungen, erhöhte Behaglichkeit und Wertsteigerung
    1. Sofortige Normprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb für eine DIN EN 12831-1-Heizlastberechnung – inklusive U-Wert-Prüfung aller Bauteile und Luftwechselabschätzung.
    2. Elektrische Anlage vorab prüfen lassen: Ein elektrofachkundiger Betrieb muss vor Installation prüfen, ob der Stromkreis für IP67-kompatible Heizmatten ausgelegt ist, ob ein FI-Schutzschalter 30 mA vorhanden ist und ob ein Sicherheitspotentialausgleich im Bad realisiert ist.
    3. Bodenaufbau dokumentieren und dämmen: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Estrich, Fliesen und Untergrund – lassen Sie gegebenenfalls eine zusätzliche Wärmedämmung (z. B. XPS-Platten) unter der Heizmatte einbringen.
    4. Flächenbasierte Leistung festlegen: Nutzen Sie als Grundlage für die Angebotsanfrage 150 W/m² (mittlerer Wert des Qwen-Bereichs 120–180 W/m²) – bei großen Fenstern oder Außenwänden nach oben, bei hervorragender Dämmung nach unten korrigieren.
    5. Regelungstechnik mit Feuchtesensor einplanen: Fordern Sie bei der Ausschreibung eine digitale Raumregelung mit integriertem Feuchtesensor, die automatisch vor Duschgängen vorheizt und bei geöffnetem Fenster abschaltet.
    6. Herstellerzertifikate einfordern: Verlangen Sie vom Anbieter Nachweise über CEAbk.-Kennzeichnung, IP67-Zertifizierung, Prüfzeugnisse nach VDE 0620 und die Einhaltung der DIN VDE 0100-701 für Bäder.
    Wärmebedarf
    Die benötigte Wärmemenge, um einen Raum auf eine bestimmte Temperatur zu erwärmen und diese zu halten. Er wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Energiebedarf
    Heizlastberechnung
    Eine detaillierte Berechnung des Wärmebedarfs eines Raumes oder Gebäudes unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren wie Dämmung, Fenster und Lüftung. Sie erfolgt nach DIN EN 12831.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieeffizienz, Dämmung
    DIN EN 12831
    Eine europäische Norm, die das Verfahren zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden festlegt. Sie berücksichtigt verschiedene Faktoren wie Dämmung, Fenster und Lüftung.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Norm, Energieeffizienz
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes durch den Einsatz von Dämmstoffen. Eine gute Wärmedämmung reduziert den Energieverbrauch und die Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Raumvolumen
    Das Volumen eines Raumes, berechnet aus Länge, Breite und Höhe. Es wird in Kubikmetern (m³) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Wärmebedarfsberechnung.
    Verwandte Begriffe: Volumen, Raumgröße, Kubikmeter
    Heizleistung
    Die Leistung, die eine Heizung erbringen kann, um einen Raum zu erwärmen. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Heizbedarf, Energieeffizienz
    Eine Fußbodenheizung, die mit elektrischem Strom betrieben wird. Sie besteht aus Heizleitern, die im Boden verlegt sind und Wärme abgeben.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Elektroheizung, Flächenheizung
    1. Wie genau ist die Formel zur Wärmebedarfsberechnung?
      Die Formel ist eine gute Basis, berücksichtigt aber nicht alle Faktoren wie Wärmeverluste durch Fenster und Wände. Eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist genauer.
    2. Welche Rolle spielt die Dämmung des Badezimmers?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmebedarf erheblich. Ungedämmte Wände und Fenster führen zu hohen Wärmeverlusten und erhöhen den Energieverbrauch.
    3. Kann ich den Wärmebedarf auch online berechnen?
      Es gibt Online-Rechner, die eine grobe Schätzung ermöglichen. Diese sind jedoch weniger präzise als eine individuelle Berechnung durch einen Fachmann.
    4. Was passiert, wenn die Fußbodenheizung überdimensioniert ist?
      Eine Überdimensionierung führt zu unnötig hohen Energiekosten und kann den Raum überhitzen. Zudem kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung kommen.
    5. Was passiert, wenn die Fußbodenheizung unterdimensioniert ist?
      Eine Unterdimensionierung führt dazu, dass der Raum nicht ausreichend beheizt wird und die gewünschte Temperatur nicht erreicht wird.
    6. Welche Normen sind bei der Installation zu beachten?
      Bei der Installation sind die DIN EN 12831 (Heizlastberechnung) und die VDE-Bestimmungen für elektrische Installationen zu beachten.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Heizlastberechnung?
      Suchen Sie nach Heizungsbauern oder Energieberatern in Ihrer Region, die Erfahrung mit Heizlastberechnungen haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur elektrischen Fußbodenheizung?
      Alternativen sind Warmwasser-Fußbodenheizungen, Infrarotheizungen oder konventionelle Heizkörper. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und Vorlieben ab.
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Wärmebedarf für Neubau berechnen
      Wie der Wärmebedarf für ein neu gebautes Haus ermittelt wird.
    • Elektrische Fußbodenheizung vs. Warmwasser-Fußbodenheizung
      Vergleich der beiden Systeme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Komfort.
    • Dämmung des Badezimmers verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Wärmedämmung im Badezimmer.
    • Heizkosten senken im Altbau
      Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten in älteren Gebäuden.
  2. Fußbodenheizung: Trägheit durch Estrich – Aufheizdauer beachten!
    Fußbodenheizung liegt doch im Fußboden, oder?
    Damit müssen sie auch den Estrich erwärmen und das dauert, da steckt Masse drin. Fußbodenheizung ist immer sehr träge. Sie bekommen damit den Raum nie in 10 Minuten warm (nur mit dem el Heizlüfter, dann ist aber der Fußboden weiterhin kalt 🙂
  3. Wärmebedarf Bad: Reale Bedingungen vs. Schulphysik – U-Wert beachten!
    hmm  -  in der Physik in der Schule ...
    hmm  -  in der Physik in der Schule war immer von abgeschlossenen Systemen die Rede. So war das Rechnen leichter. Und wenn Sie die Grenze an der Oberfläche von Wand, Boden und Decke ziehen  -  dann passt Ihre Rechnung vermutlich. Aber leider ist das reale Leben nicht wie in der Schule 😉 Die umschließenden Wände und alle Gegenstände im Bad speichern ebenfalls Wärme/Kälte  -  und die müssen Sie alle mitrechnen.
    Vielleicht wird es so anschaulicher: Angenommen Ihre Rechnung entspräche der Realität, dann sollte eine 100 Watt Glühbirne Ihr Bad um 8 k erwärmt haben. Ob das klappt? Sie können es mal ausprobieren ...
    Heizungsbauer/-Planer rechnen das grundsätzlich so: Durch die umschließenden Wände, Decken, Fenster, Türen und Böden wird abhängig von deren U-Wert Wärme an die (kältere) Umgebung abgegeben. Um eine Temperatur bei gleichbleibenden Außentemperaturen zu halten muss genau die Menge Energie zugeführt (geheizt) werden die "nach draußen verschwindet". Und diese notwendige Heizleistung rechnen Heizungsbauer/-Planer aus und legen die Heizflächen (gerade im Bad mit einem Zuschlag) aus.
    Die Geschwindigkeit einer Temperaturänderung hängt zum einen von der zugeführten Leistung und zum anderen von der Trägheit "des Systems" ab. In Ihrer Berechnung haben Sie lediglich die Trägheit (Wärmespeicherfähigkeit) der Luft in Ihrem Bad berücksichtigt.
    • Herr WolRei
  4. Elektrische Fußbodenheizung: Nur für Wohlbefinden – Kein Direktstrom!
    ohne blick auf die Berechnung ...
    Diese Lösung ist NUR für Ihr Wohlbefinden!
    Und zeitlich für den (erweiterten) Nutzungszeitraum.
    Mit Direktstrom heizt man nicht planmäßig. Auch kein Badezimmer.
    (ggf. Ausnahme: pssivhaus)
  5. Passivhaus: U-Werte & Heizwärmebedarf – Erfahrungen im Winter!
    Vielen Dank für die Antworten Was ein Passivhaus ...
    Vielen Dank für die Antworten.
    Was ein Passivhaus ist und was nicht, darüber wird ja viel gestritten. Laut PHPP haben wir eins. U-Werte Wand/Dach/Boden/Fenster: 0,137/0,127/0,134/0,8. Heizwärmebedarf laut PHPP 14 kWh/m²a.
    Zumindest im ersten Winter waren die Energieverbräuche aber noch nicht passivhausmäßig ... Dafür kann es verschiedene Gründe geben, genaueres wissen wir nach diesem Winter. Wenn es jemanden interessiert, führe ich das gern detaillierter aus.
    Nachdem wir mit verschiedenen Passivhausbesitzern gesprochen hatten, haben wir uns damals für eine Luftheizung entschieden. Damit waren wir zumindest im ersten Winter aber nicht zufrieden. Das kann die gleichen Gründe haben, wie der höhere Energieverbrauch im ersten Winter. Wir überlegen nun in 2 Räumen etwas Wandheizung nachzurüsten und im Bad eventuell etwas elektrische Fußbodenheizung.
    Hat denn mal jemand eine Formel, wie ich unter Einbeziehung von U-Werten etc. den Wärmebedarf berechnen kann? PHPP liefert ja auch nur einen Durchschnittswert und keine raumspezifischen Werte unter Einbeziehung von Außenwandanteil, Fensterfläche etc.
    Übrigens: Die Energiestiftung Schleswig-Holstein die diverse Passivhäuser gefördert und vor, während und nach der Bauphase begleitet hat, kam zu dem Ergebnis, dass der reale Energieverbrauch bei den begleiteten Passivhäusern teilweise deutlich über den berechneten Werten liegt. Insbesondere bei den Passivhäusern, die die Wärmeerzeugung über el. Direktheizung oder Wärmepumpe realisieren.
    • guido
  6. Heizungsberechnung: Erfahrungen & Link – Passivhaus-Details gesucht!
    Ich habe mich mal mit der Berechnung von Heizanlagen beschäftigt
    und mein F (l) achwissen auf meiner HP zum besten gegeben  -  s. Link. Hat bei uns ganz gut hin gehauen mit dem Rechnen, aber trotzdem ohne Gewähr.
    Ihre Passivhaus und Luftheizungserfahrung würde mich schon detaillierter interessieren. Wieviel Energie wurde denn nun zum nachheizen benötigt (man muss ja fairerweise zugestehen, dass der letzte Winter ganz schön kalt war und der Bau noch nicht ganz trocken ist) und wie ist das mit der Luftheizug, wie wird geheizt, welche Lufttemperatur kommt den an, wie fühlt man sich im Luftbeheizten Raum ...?
  7. Passivhaus: Bau-Erfahrungen – Finanzierung & Bürokratie-Hürden!
    Passivhauserfahrungen
    Gut dann will ich mal etwas zu unseren Passivhauserfahrungen schreiben.
    Vorneweg: Aus bestimmten Gründen musste ich bis zum 31.12.2002 in das Haus eingezogen sein. Zunächst hatten wir einigen Ärger mit den beteiligten Banken, die durchaus finanzierungswillig waren, aber Null Ahnung bezüglich passivhausbezogener Fördermöglichkeiten durch KfW u.a. hatten. Das kostete Zeit und Nerven. Im Anschluss daran hatten wir ziemlich Ärger mit dem Bauamt. Mein Bruder ist Architekt und arbeitet in einem Bauamt in NRW. Nachdem erst andere zum Zug kommen sollten, hat er letztlich das Haus so geplant, dass es gemäß unserem Bebauungsplan bei seinem Bauamt normal genehmigt werden würde. Bei den Bürokraten in SH war eine Genehmigung aber nicht machbar ... Da aus zeitlichen Gründen keine Austragung eines Rechtsstreites möglich war, mussten wir uns fügen und auf die Schnelle einen alternativen Hausentwurf fertigen, mit normalem Satteldach etc., was sowohl unter Kosten-, energetischen, gestalterischen und Raumaufteilungs-Aspekten suboptimal war.
    Baubeginn war dann am 14.10.2002. Einzug am 21.12.2003 (wer war schneller?). Allerdings waren da nicht alle Räume fertig. Für die Beheizung/Warmwasserbereitung war eine Solaranlage mit 6,7 m² Vakuum-Kollektoren, eine Abluft-WP und zur Not ein Elektro-Heizstab vorgesehen. Alle drei heizen in einen 750-Liter-Solarspeicher. Über einen Wärmetauscher stellt dieser das Warmwasser bereit. Für die Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) kam eine Gerät von Paul zum Einsatz, vorgeschaltet ein 42 m-EWT. Erwärmung der Räume wie gesagt via Luftheizung. Dazu wird die Luft hinter dem Lüftungsgerät mittels eines Warmwasserheizregisters mit Wasser aus dem Speicher erwärmt.
    Nun mal ein paar Erfahrungswerte zum Erdwärmetauscher: Auch in diesem sehr strengen Winter war die Lufteintrittstemperatur nach dem EWT selbst bei -17 °C Außentemperatur nie unter +3 °C. Da der EWT mittlerweile noch tiefer liegt (Grundstück mit halben Meter Mutterboden aufgefüllt) erwarten wir für diesen Winter eher noch bessere Werte. Im Sommer stieg die Lufteintrittstemperatur nach EWT auch bei +34 °C außen nie über 19 °C. Da wir aktuell aber nur eine Luftwechselrate von knapp 0,3 fahren, ist es schwer zu sagen, inwieweit der EWT zu einer Kühlwirkung führte. Wir haben hier zumindest im Winter sehr hohes Grundwasser, was für die Wirkung des EWT natürlich sehr positiv ist. Aufgrund des hohen Grundwassers wurde der EWT mit (blauen) Kabelschutzrohr und nicht mit KG-Rohren realisiert.
    Zum Heizen im Winter: Es stellte sich heraus, das die Abluft-WP eine Fehlplanung war. Im Sommer würde die durchaus etwas Wärme liefern, aber da liefert die Solaranlage billiger und im Überfluss. Im Winter lag das WP-Modell praktisch bei Null, weshalb wir es letztlich gar nicht mehr angeschlossen haben. Da außer 3 Wochen im Februar diesen Winter hier praktisch Null Sonne schien, haben wir letztlich fast ausschließlich via Elektro-Heizstab geheizt ... Mittlerweile haben wir einen Erdkollektor von Ochsner eingebuddelt und im September werden wir die bereits vorhandene WP von Ochsner einbauen.
    Bezügl. des Heizens im ersten Winter kamen nun noch ein paar Probleme hinzu: Während des Bauphase war das Wetter extrem schlecht und der gesamte Bau (Holzrahmenbauweise) extrem nass geworden. Das zog natürlich einen erhöhten Heizwärmebedarf nach sich, den die Luftheizung wegen mangelnder Reserven kaum decken kann. Die Außenwände hatte ich übrigens an diversen Stellen noch einmal öffnen lassen, um sicherzustellen, das die Dämmung trocken ist. Da war alles OK. Allerdings haben wir später festgestellt, das im Dachbereich die Dämmung teilweise feucht war. Auch das zog natürlich einen erhöhten Heizwärmebedarf nach sich. Das Dach habe ich im späten Frühjahr nochmal komplett öffnen lassen. Die Dämmung war zwar wieder trocken, habe ich aber trotzdem austauschen lassen, da an einigen Stellen leicht schwarz. Die beiden Probleme waren also temporär und sollten diesen Winter keine mehr Rolle spielen.
    Ein Problem ist jedoch dauerhafter Natur und deswegen soll etwas Wandheizung dazukommen. Die Lüftungsrohre für die Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) des Erdgeschosses liegen in der Dämmungsschicht unter dem Estrich des Dachgeschossfußbodens. Effekt: Die für das Erdgeschoss bestimmte Wärme wird zu einem signifikaten Teil über den Estrich des Dachgeschosses an das Dachgeschoss abgegeben. Die Wärme bleibt so zwar im Haus, kommt aber nur teilweise da an, wo sie eigentlich ankommen soll. Je größer die Wegstrecke in den Lüftungsrohren (Haus hat immerhin 215 m² Grundfläche), umso größer die Wärmeabgabe in den Rohren und umso weniger Wärme kommt in den relativ weit vom Lüftungsgerät entfernten Räumen an. Durch Absenken der Temperatur wollen wir nun die Wärmemenge, die über die Luftheizung transportiert werden soll grundsätzlich halbieren und die andere Hälfte gezielter über Wandheizungsflächen abgeben. Weiterhin wollen wir mit der Wandheizung auch etwas Reserve für extreme Wintertage schaffen, denn die über die Luft maximal transportierbare Wärmemenge ist ja durch die Temperatur und das Luftvolumen eng limitiert. An sonnigen extrem kalten Tagen reichen bei 23 m² Südfensterfläche die solaren Gewinne praktisch zu Hausbeheizung aus. Aber im letzten Winter gab es hier auch -17 °C bei bedecktem Himmel und das ist dann natürlich extremes Wetter für das Passivhaus. Da wollen wir mit ein paar Reserven im Heizungssystem vorbeugen. Da es im Haus insgesamt 4 Abstellräume gibt, ist eine Rohrverlegung im Nachhinein auch relativ unproblemtisch möglich, ohne in den Wohnräumen irgendwelche Wände öffnen zu müssen.
    Einige die das Lesen neigen vielleicht zu Aussagen wie: "Bei der Planung kann nicht Vernünftiges herauskommen", "Bei so vielen Kompromissen (wg. Bauamt) hätte man das canceln sollen". Denen sei gesagt: Wir fühlen uns hier sehr wohl. Gerade was das Thema Heizung/Lüftung angeht, habe ich im Vorfeld mit zahlreichen Beratern, Handwerkern und Vertretern gesprochen. Einige hallten Null Ahnung von Passivhausproblematiken und andere meinten natürlich den Stein der Weisen zu besitzen. Dabei hat natürlich jeder etwas vollkommen anderes propagiert, teils schlicht physikalischen Unsinn erzählt oder grobe Designfehler an Geräten als Vorteil zu verkaufen gesucht. Also habe ich versucht, mir da weitestgehend selbst meinen Reim zu machen (Lüftungsberechnung etc. natürlich extern). Und dann greift man auch mal ins Klo  -  siehe Abluft-WP. Und natürlich würden wir beim nächsten Haus vieles anders machen, aber wenn ich mich so umhöre, dann würde jeder Häuslebauer beim nächsten Haus x Dinge anders machen. Gerüchten zufolge soll das aber auch nach dem zweiten oder dritten Haus noch so sein 🙂
    Auch wenn wir beim Heizungsthema etwas nacharbeiten müssen, liegen wir mit den Kosten übrigens bei etwa 1000 EUR/m² DINAbk.-Wohnfläche  -  Maler, Laminat, Fliesen, Solaranlage, Lüftung installieren waren dabei Eigenleistungen, Material bei den Kosten inklusive.
    Die beste Detailentscheidung beim Hausbau war in diesem Jahr übrigens die Anlage eine 85 m²-Schwimmteiches direkt am Haus. Einfach genial in diesem Sommer  -  ich hoffe der nächste Sommer ist genauso 🙂
    • Guido
  8. Passivhaus: Nachheizbedarf – Stromverbrauch & Ökobilanz prüfen!
    Guido rück die Zahlen raus,
    wieviel kWh habt ihr denn nun zum nachheizen benötigt? Würde mich mal interessieren. Gerade beim Heizen mit Strom ist ja der Primärenergiebedarf ca. 3-4 mal so hoch, da ist es dann unter ökologischem Gesichtspunkt schon mal interessant, wieviel denn nun verbraucht wurde, ob sich das Passivhaus in dieser Hinsicht lohnt.
  9. Stromverbrauch: Heizstab-Anteil ermitteln – Überschlägige Berechnung!
    So ganz genaue Zahlen kann ich leider nicht ...
    So ganz genaue Zahlen kann ich leider nicht liefern, da wir keinen Extra-Zähler für den Elektro-Heizstab haben. Aber die Größenordnung lässt sich überschlägig ermitteln.
    Im Moment stehen beide Stromzähler in der Summe bei 7100 kWh. Ca. 1000 kWh waren vor dem Einzug auf der Uhr. 300 kWh für eine rund um die Uhr laufende kleine Schwimmteichpumpe. 700 kWh für einen permanent laufenden Rechner. Unser Stromverbrauch für Haushaltsstrom (Licht, Waschen, Kochen, Fernseher) lag vorher in der 80 m²-Wohnung bei 90 kWh im Monat. Gehen wir mal davon aus, das sich das nicht großartig geändert hat, d.h. für 8 Monate kann man noch mal ca. 720 kWh abziehen. Lüftungsgerät Paul (240 Tage a 24 Stunden) ca. 350 kWh. Dann bleiben rund 4000 kWh für Warmwasser/Heizung durch Elektroheizstab, Umwälzpumpe WWHR (ca. 70 kWh), Umwälzpumpe Solar (ca. 50 kWh).
    Nun haben wir nur ca. 2 Drittel der Heizperiode mitgemacht. Für eine ganze Heizperiode wären es wohl ca. 6000 kWh gewesen, also knapp 30 kWh pro Quadratmeter für Heizung und WW.
    Die Feuchtigkeit ist nun raus aus dem Bau, die feuchte Dämmung auch, das Haus ist grundsätzlich mit allen Massen aufgeheizt (/primär 8,5 m³ Estrich) und wenn der nächste Winter durchschnittliche Temperaturen und Sonnenscheindauern bringt, dann rechne ich mit grundsätzlich 20 % weniger Wärmebedarf. Wenn ich für die Wärmepumpe (Erdkollektor, Direktverdampfend) abseits der Marketingversprechungen mal nur eine Arbeitszahl von 2,5 unterstelle, dann hoffe ich im nächsten Winter mit 2000 kWh auszukommen. Das sind 300 € für WW/Heizung für ein Haus mit mehr als 200 m² Grundfläche. Das wäre OK.
    • Guido
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Elektrische Fußbodenheizung: Wärmebedarf im Bad richtig berechnen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Dimensionierung einer elektrischen Fußbodenheizung im Bad erfordert die Berücksichtigung realer Bedingungen, nicht nur idealisierter physikalischer Modelle. Die Trägheit des Estrichs beeinflusst die Aufheizdauer erheblich. Der Stromverbrauch für die Nachheizung in Passivhäusern sollte genau ermittelt werden, um die ökologische Bilanz zu bewerten. Die Nutzung von Direktstrom für die Fußbodenheizung ist primär für das Wohlbefinden gedacht und nicht als planmäßige Heizlösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Berechnung des Wärmebedarfs im Bad durch U-Werte der Wände, Decken, Fenster und Türen beeinflusst wird, wie im Beitrag Wärmebedarf Bad: Reale Bedingungen vs. Schulphysik – U-Wert beachten! erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Erfahrungen mit Passivhäusern zeigen, dass trotz guter U-Werte der tatsächliche Energieverbrauch im ersten Winter höher sein kann. Details dazu finden Sie im Beitrag Passivhaus: U-Werte & Heizwärmebedarf – Erfahrungen im Winter!. Die korrekte Berechnung des Wärmebedarfs ist entscheidend, wie im Beitrag Heizungsberechnung: Erfahrungen & Link – Passivhaus-Details gesucht! diskutiert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Ermittlung des Stromverbrauchs für den Elektroheizstab ist wichtig, um den Primärenergiebedarf zu bewerten, wie im Beitrag Passivhaus: Nachheizbedarf – Stromverbrauch & Ökobilanz prüfen! angesprochen wird. Eine überschlägige Berechnung kann helfen, den Anteil der Heizung am Gesamtstromverbrauch zu bestimmen, wie im Beitrag Stromverbrauch: Heizstab-Anteil ermitteln – Überschlägige Berechnung! beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Berücksichtigen Sie bei der Dimensionierung der elektrischen Fußbodenheizung die Trägheit des Estrichs, um realistische Aufheizzeiten zu erwarten, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Trägheit durch Estrich – Aufheizdauer beachten! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die elektrische Fußbodenheizung primär für das Wohlbefinden und nicht als alleinige Heizquelle. Prüfen Sie alternative Heizsysteme für eine effizientere Wärmebereitstellung. Lesen Sie auch den Beitrag Elektrische Fußbodenheizung: Nur für Wohlbefinden – Kein Direktstrom! für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Wärmebedarf, Berechnung, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Wärmebedarf, Berechnung, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Wärmebedarf, Berechnung, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Fußbodenheizung: Wärmebedarf berechnen – Formel, Leistung & Kosten?
Suche nach: Wärmebedarf Fußbodenheizung berechnen
Suche nach: Wärmebedarf, Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung, Berechnung, Dimensionierung, Heizleistung, Formel, Badheizung
