Elektrische Dusch-Wandheizung: Sicherheit, Installation & Heizleistung im Bad?
❓ Fragestellung: Elektrische Dusch-Wandheizung: Sicherheit, Installation & Heizleistung im Bad?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine elektrische Heizmatte im Duschbereich ein erhebliches, lebensbedrohliches Risiko darstellt und nur bei strikter Einhaltung spezieller Sicherheitsvorschriften (VDE 0100-701, IP-Schutzart, FI-Schalter, Potentialausgleich) überhaupt in Betracht gezogen werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf jede elektrische Heizmatte in der Duschnische – auch bei angeblicher "Zulassung". Planen und installieren Sie stattdessen ausschließlich einen fest eingebauten, IPX5- oder IPX7-zugelassenen Heizkörper außerhalb des Duschbereichs (Bereich 2 oder außerhalb) unter Einhaltung aller VDE-Schutzmaßnahmen durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die Installation einer elektrischen Wandheizung unter Fliesen in einer Dusche. Hauptpunkte sind Sicherheitsbedenken, die Wahl der Heizleistung und die Vorteile einer solchen Installation, insbesondere im Hinblick auf Schimmelprävention und schnelleres Trocknen der Duschwand. Es wird auch die Frage nach Niedervolt-Anlagen und deren Nutzen aufgeworfen.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
bin dabei eine Dusche 120 x 90 x 200 cm als Nischendusche zu installieren und würde gerne unter den Fliesen eine Elektro-Heizmattenheizung installieren.
Bestehen hier Bedenken wegen der Sicherheit?
Die Heizung soll mit einer Zeitschaltuhr täglich auf 6-7 Uhr geschaltet werden. Welche Heizleistung pro m² ist zu empfehlen?
Welche Vorteile bietet eine Niedervolt-Anlage?
Besten Dank für Hinweise.
    🔴 KRITISCH: Die Installation einer elektrischen Heizmatte unter Fliesen im Duschbereich (Bereich 0 und 1 nach VDE 0100-701) ist grundsätzlich unzulässig und stellt ein tödliches Risiko dar.
    🔴 KRITISCH: Keine elektrische Wandheizung – weder 230 V noch Niedervolt (12/24 V) – darf im direkten Duschbereich montiert werden; dies gilt unabhängig von Schutzart, FI-Schalter oder Zeitschaltuhr.
    ⚠️ WICHTIG: Eine sicherheitskonforme Alternative erfordert einen fest eingebauten, IPX5- (besser IPX7-) zugelassenen Heizkörper außerhalb des Duschbereichs mit vollständigem Potentialausgleich, 30-mA-RCD und VDE-zertifizierter Elektroinstallation.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Planung ist die Bestätigung der Zulassung des Heizsystems durch den Hersteller für Nassräume (mit Nachweis der Konformität mit DINAbk. VDE 0100-701) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesenverlegung darf erst nach vollständiger Funktionsprüfung, Dokumentation des Verlegeplans und schriftlicher Abnahme durch den Elektrofachbetrieb erfolgen.
    Ich beurteile die Installation einer elektrischen Dusch-Wandheizung unter Fliesen kritisch, da Feuchtigkeit und Elektrizität eine gefährliche Kombination darstellen können.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder Beschädigung der Heizmatte besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
    • Ich empfehle, ausschließlich Heizmatten zu verwenden, die speziell für Feuchträume und den Einbau in Duschen zugelassen sind.
    • Achten Sie auf die Schutzart (IP-Schutzart). Für den Duschbereich ist mindestens IPX4 erforderlich, besser IPX7.
    • Die Installation sollte unbedingt von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, der die einschlägigen VDE-Bestimmungen (z.B. VDE 0100-701) kennt und einhält.
    • Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD/FI-Schalter) mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA ist zwingend erforderlich.
    Eine Niedervolt-Anlage (z.B. 24V) kann die Sicherheit erhöhen, da die Spannung geringer ist. Allerdings muss auch hier die Installation fachgerecht erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor der Installation von einem Fachbetrieb für Elektroinstallation beraten und die Anlage nach der Installation abnehmen.
    Der Nutzer plant die Installation einer elektrischen Heizmattenheizung unter den Fliesen einer Duschfläche von 120 x 90 cm. Dies ist grundsätzlich eine gängige Methode zur Beheizung von Bädern, erfordert jedoch besondere Sorgfalt aufgrund der hohen Feuchtigkeitsbelastung im Duschbereich.
    🔴 Gefahr: Die Installation einer elektrischen Heizung im direkten Duschbereich birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Bei unsachgemäßer Installation oder Beschädigung der Heizmatte kann es zu Stromschlägen kommen. Es ist zwingend erforderlich, dass die Heizmatte für Nassbereiche zugelassen ist und eine fachgerechte Installation mit Potentialausgleich und FI-Schutzschalter (RCD) erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Die empfohlene Heizleistung für eine Dusche liegt bei etwa 150-200 Watt pro Quadratmeter. Bei einer Fläche von ca. 1,08 m² ergibt sich eine Gesamtleistung von etwa 160-220 Watt. Eine Zeitschaltuhr ist sinnvoll, sollte aber mit einem Feuchtefühler kombiniert werden, um Schimmelbildung durch Restfeuchte zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Eine Niedervolt-Anlage (24V) bietet den Vorteil einer erhöhten Sicherheit, da die Spannung unter der für Menschen gefährlichen Grenze liegt. Allerdings sind die Anschaffungskosten höher und die Heizleistung pro Meter ist oft geringer, was die Planung der Heizkreise beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie sich die Konformität der Heizmatte mit den Schutzbestimmungen für Nassräume (DIN VDE 0100-701) bestätigen. Prüfen Sie vor dem Fliesenlegen die Heizmatte auf korrekte Funktion und dokumentieren Sie den Verlegeplan für spätere Arbeiten.
    Die geplante Installation einer elektrischen Heizmatte unter den Fliesen einer Nischendusche stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Feuchträume wie Badezimmer besondere Anforderungen an elektrische Anlagen stellen – insbesondere hinsichtlich Schutzart, Potentialausgleich und Installationstiefe.
    🔴 Gefahr: Elektrische Heizmatten unter Fliesen in der Duschnische sind grundsätzlich nicht zulässig, da sie weder gegen direktes Spritzwasser noch gegen Eintauchen geschützt sind und bei Beschädigung, Feuchtigkeitsaufnahme oder unzureichendem Potentialausgleich tödliche elektrische Schläge verursachen können.
    ⚠️ Korrektur: Eine Niedervolt-Anlage (z. B. 12 V) bietet keinerlei zusätzliche Sicherheit im Duschbereich, solange die Primärseite des Trenntransformators nicht fachgerecht installiert, abgesichert und in einem separaten, trockenen Raum untergebracht ist – was in der Praxis bei Nischenduschen kaum realisierbar ist.
    ➕ Ergänzung: Gemäß VDE 0100-701 dürfen elektrische Heizsysteme im Bereich 0 (innerhalb der Duschtasse) und Bereich 1 (bis 2,25 m Höhe über der Duschtasse) grundsätzlich nicht installiert werden; zulässig sind lediglich fest eingebaute, speziell zugelassene Heizkörper mit mindestens IPX5 und vollständigem Schutz durch einen 30-mA-RCD sowie einen zusätzlichen Potentialausgleich.
    ❌ Widerspruch: Die Verwendung einer Zeitschaltuhr allein reicht nicht aus, um das Risiko zu minimieren – die grundsätzliche Unzulässigkeit der Installation im Duschbereich bleibt unabhängig von der Schaltlogik bestehen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Heizleistung pro m² ist fachlich sinnvoll, doch sie ist hier irrelevant, da die Installation selbst nicht zulässig ist – typische Flächenheizleistungen von 120–160 W/m² gelten nur für trockene, zugelassene Anwendungen wie Fußbodenheizungen in Wohnräumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die geplante Heizmatte in der Duschnische und beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung für Badinstallationen, um eine sicherheitskonforme Lösung (z. B. extern montierten Heizkörper mit IPX5 und vollständigem Schutzkonzept) zu planen und auszuführen.
    ❌ Widerspruch: Qwen erklärt die Installation "grundsätzlich nicht zulässig" im Duschbereich (Bereich 0/1), während GoogleAI und DeepSeek eine "kritische, aber mögliche" Installation unter strengen Auflagen (IPX7, VDE-zertifizierter Elektriker) beschreiben – Qwens Einschätzung ist die sicherere und vorsichtsprinzipkonforme.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI und DeepSeek bewerten Niedervolt-Anlagen (12/24 V) als sicherheitssteigernd; Qwen widerlegt dies mit der klaren Aussage, dass Niedervolt keine zusätzliche Sicherheit bietet, solange der Trenntransformator nicht fachgerecht außerhalb des Feuchtraums installiert ist – Qwens Argumentation ist technisch präziser und wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkrete Heizleistungswerte (150–200 W/m²) und die Empfehlung zu Feuchtesensoren – ergänzt GoogleAI und Qwen, die darauf nicht eingehen.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige präzise raumbezogene Einordnung nach VDE-Bereichen (0/1) und verweist auf die zulässige Alternative (fest eingebauter Heizkörper mit IPX5+), was GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich tun.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung folgt Qwen: Verzicht auf Wandheizung in der Duschnische; stattdessen ausschließlich extern installierter, zertifizierter Heizkörper mit vollständigem Schutzkonzept gemäß VDE 0100-701.
    Zulässigkeit im Duschbereich ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: "kritisch, aber möglich unter Auflagen" — Qwen: "grundsätzlich unzulässig" → Sicherheitskonform: ❌ unzulässig (Vorsichtsprinzip)
    Niedervolt (12/24 V) als Sicherheitsvorteil ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: ja — Qwen: Nein, ohne fachgerechte Trennung der Primärseite → KI-Konsens: ❌ kein Sicherheitsvorteil im Duschbereich
    Erforderliche Schutzmaßnahmen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern: 30-mA-RCD, Potentialausgleich, IPX4 mindestens, besser IPX7/IPX5 für fest eingebaute Geräte
    Fachkundige Installation ✅ Konsens Einheitlich: zwingend durch VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Bad-Expertise
    Heizleistungsdimensionierung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 150–200 W/m², GoogleAI erwähnt Leistung nicht explizit, Qwen erklärt sie als irrelevant → KI-Konsens: ⚠️ technisch interessant, aber sekundär zur primären Zulässigkeitsfrage
    🔴 Risiko Tödlicher Stromschlag bei Beschädigung oder Feuchtigkeitsaufnahme der Heizmatte Unmittelbare Lebensgefahr – besonders bei nacktem Körperkontakt im nassen Zustand
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDE 0100-701 führt zu Haftungsrisiken und Versicherungsverweigerung Rechtliche und finanzielle Folgen bei Schadensfall, mögliche Rückbauforderung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Unzureichender Potentialausgleich verursacht Spannungsunterschiede zwischen Metallteilen im Bad Höheres Risiko für elektrische Schläge auch bei sonst einwandfreier Isolation
    🔴 Risiko Feuchtigkeit hinter Fliesen führt zu Korrosion der Heizleiter und verborgenen Fehlerstellen Langzeitrisiko mit unvorhersehbarem Ausfall und späterer Unfallgefahr ohne Warnhinweis
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von "Niedervolt" als "sicher" ohne Berücksichtigung der Primärspannungsquelle Trügerisches Sicherheitsgefühl → unterlassene zusätzliche Schutzmaßnahmen
    ✅ Chance Externe, wandmontierte IPX5-Heizkörper mit geregelter Vorlauftemperatur Effiziente, normkonforme Erwärmung der Duschnische bei gleichzeitiger Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften
    ✅ Chance Integration eines Feuchtesensors in das Heizungsmanagement Vermeidung von Schimmelbildung und erhöhte Energieeffizienz durch bedarfsgenaue Betriebszeiten
    ✅ Chance Nutzung einer VDE-zertifizierten Bad-Elektrofirma mit Dokumentation aller Schutzmaßnahmen Vollständige Rechtssicherheit, Versicherungsakzeptanz und langfristige Wartbarkeit
    ✅ Chance Zusätzliche Dämmung der Wand hinter einem externen Heizkörper Steigerung der Heizleistungseffizienz und Reduktion von Wärmeverlust nach außen
    ✅ Chance Erstellung eines digitalen Installationsplans mit Angabe von Potentialausgleich, RCD und Schutzarten Wertvolle Handlungssicherheit für spätere Renovierungen, Verkäufe oder Versicherungsfälle
    1. Sofortiger Verzicht auf Wandheizung in der Duschnische: Keine Installation einer Heizmatte, egal ob 230 V oder Niedervolt, unter Fliesen oder direkt in Bereich 0/1 – dies ist gemäß VDE 0100-701 unzulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit expliziter Erfahrung in Badinstallationen, um eine alternative, normkonforme Lösung (z. B. IPX5-Heizkörper in Bereich 2) zu planen.
    3. Zulassungsdokumentation anfordern: Fordern Sie vom Hersteller des vorgesehenen Heizgeräts schriftlich den Nachweis der Konformität mit DIN VDE 0100-701 und der Schutzart IPX5 oder höher ein – vor Kauf und Montage.
    4. Schutzmaßnahmen prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Elektrofachbetrieb einen separaten 30-mA-RCD für den Badstromkreis einbaut, den vollständigen Potentialausgleich nachweist und alle Leitungen entsprechend VDE 0100-540 verlegt.
    5. Installationsdokumentation anlegen: Verlangen Sie einen digitalen und ausgedruckten Installationsplan mit genauer Angabe von Heizkörperposition, RCD-Nummer, Potentialausgleichspunkt, Schutzart und Prüfdatum – dies ist für Versicherung und zukünftige Arbeiten zwingend.
    6. Feuchtesensor mit Einbindung vereinbaren: Lassen Sie bei der Heizsteuerung einen feuchtigkeitsgesteuerten Betrieb (nicht nur zeitschaltgesteuert) einplanen, um Schimmelrisiken durch Restfeuchte zu minimieren.
    IP-Schutzart
    Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt den Schutzgrad eines elektrischen Gerätes gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser an. Eine höhere Zahl bedeutet einen besseren Schutz. Verwandte Begriffe: IPX4, IPX7, Feuchtraum.
    RCD/FI-Schalter
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (Residual Current Device) unterbricht den Stromkreis, wenn ein Fehlerstrom auftritt, z.B. durch einen defekten Isolator. Er schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen. Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Schutzschalter, VDE-Bestimmungen.
    VDE-Bestimmungen
    Die VDE-Bestimmungen sind ein Regelwerk des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. Sie legen die Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte fest. Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Sicherheitsvorschriften, Normen.
    Niedervolt
    Niedervolt bezeichnet eine Spannung von maximal 50 Volt Wechselspannung oder 120 Volt Gleichspannung. Sie gilt als weniger gefährlich als Hochvolt. Verwandte Begriffe: Spannung, Volt, Sicherheit.
    Heizmatte
    Eine Heizmatte ist ein flächiges Heizelement, das elektrische Energie in Wärme umwandelt. Sie wird häufig unter Fliesen oder anderen Bodenbelägen verlegt. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, elektrische Heizung, Fußbodenheizung.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche. In Feuchträumen gelten besondere Sicherheitsvorschriften für elektrische Installationen. Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Kondensation.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie muss fachgerecht und unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Strom, Elektriker, VDE-Bestimmungen.
    1. Welche IP-Schutzart ist für eine elektrische Wandheizung in der Dusche erforderlich?
      Ich empfehle mindestens IPX4, besser IPX7. IPX4 schützt vor Spritzwasser aus allen Richtungen, IPX7 vor zeitweiligem Untertauchen.
    2. Ist ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD/FI-Schalter) notwendig?
      Ja, ein RCD/FI-Schalter mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA ist zwingend erforderlich, um bei Fehlerströmen den Stromkreis schnell zu unterbrechen und einen elektrischen Schlag zu verhindern.
    3. Kann ich die Installation selbst durchführen?
      Nein, ich rate dringend davon ab. Die Installation einer elektrischen Wandheizung in der Dusche sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
    4. Welche Vorteile bietet eine Niedervolt-Anlage?
      Eine Niedervolt-Anlage (z.B. 24V) reduziert das Risiko eines Stromschlags, da die Spannung geringer ist. Allerdings muss auch hier die Installation fachgerecht erfolgen.
    5. Wie finde ich eine geeignete Heizmatte für die Dusche?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung der Heizmatte. Sie muss explizit für Feuchträume und den Einbau in Duschen zugelassen sein. Lassen Sie sich vom Fachhändler beraten.
    6. Was muss ich bei der Zeitschaltuhr beachten?
      Die Zeitschaltuhr muss für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sein und den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen.
    7. Kann es zu Schimmelbildung kommen?
      Wenn Feuchtigkeit hinter die Fliesen gelangt, kann es zu Schimmelbildung kommen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Dusche.
    8. Wie hoch sollte die Heizleistung der Wandheizung sein?
      Die benötigte Heizleistung hängt von der Größe der Dusche und der gewünschten Temperatur ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Heizleistung zu ermitteln.
    • Fußbodenheizung im Bad nachrüsten
      Informationen zu verschiedenen Systemen und Kosten.
    • Elektrische Heizung im Bad: Alternativen zur Wandheizung
      Vor- und Nachteile von Heizlüftern, Infrarotheizungen und Radiatoren.
    • Sicherheitsvorschriften für Elektroinstallationen im Bad
      Wichtige Regeln und Normen für den Umgang mit Strom im Feuchtraum.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps zur richtigen Belüftung und Abdichtung.
    • Badrenovierung: Planung und Kosten
      Checkliste für die Sanierung des Badezimmers.
  2. Elektrische Wandheizung Dusche: Ursachen & Bedenken
    und warum?
    Welchen Hintergrund hat der Wunsch, dass dort eine Heizmatte eingebaut werden soll?
    Ist es in Eurem Bad so kalt? Altbau?
    Ist es eine Massivwand oder eine Trockenbaulösung?
    Ich sehe u.a. das optische Problem, insbesondere bei hartem Wasser, dass dort in der Dusche die Wand verkalkt ... 😉
    Meine Meinung: Wenn man duscht, erwärmt doch das ablaufende Warmwasser so schnell die Wand, dass eine Zusatzheizung eigentlich nicht mehr nötig sein sollte ...
  3. Vorteile: Schnellere Trocknung durch Wandheizung in Dusche
    Foto von Martin Eggelsberger
    Ich kann das
    schon verstehen. Der große Vorteil ist, dass die Dusche schneller und besser abtrocknet, somit kann man Schimmel in den Ecken vorbeugen, dafür sollte sie aber etwas länger laufen, als nur bis nach dem Duschen. Ich würde sogar soweit gehen und die Heizung etwas die Wand hochziehen. -
    Zur Frage:
    Meiner Meinung nach bestehen keine Bedenken, wenn der Anschluss weit außerhalb des Spritzbereiches liegt. Das gilt auch fürs Thermostat/Zeitschaltuhr. Die Heizung wird in Kleber oder Spachtelung gebettet und ist somit vor nachträglicher, mechanischer Beschädigung sicher. (außer Bohren;-))
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Elektrische Dusch-Wandheizung: Sicherheit & Vorteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Installation einer elektrischen Wandheizung unter Fliesen in einer Dusche. Hauptpunkte sind Sicherheitsbedenken, die Wahl der Heizleistung und die Vorteile einer solchen Installation, insbesondere im Hinblick auf Schimmelprävention und schnelleres Trocknen der Duschwand. Es wird auch die Frage nach Niedervolt-Anlagen und deren Nutzen aufgeworfen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Vorteile: Schnellere Trocknung durch Wandheizung in Dusche betont den Vorteil der schnelleren Trocknung der Dusche, was Schimmelbildung vorbeugen kann. Es wird empfohlen, die Heizung etwas höher an der Wand zu installieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Elektrische Wandheizung Dusche: Ursachen & Bedenken wird nach dem Grund für den Wunsch nach einer Wandheizung gefragt und mögliche Probleme wie Kalkablagerungen angesprochen. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer elektrischen Wandheizung in der Dusche sollten die spezifischen Gegebenheiten des Badezimmers (Altbau vs. Neubau, Massivwand vs. Trockenbau) berücksichtigt werden. Zudem ist es ratsam, den Anschluss der Heizung außerhalb des Spritzbereichs zu platzieren, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Auswahl der passenden Heizleistung pro Quadratmeter ist ebenfalls entscheidend für eine effiziente Badheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Dusche, Heizmatte, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Zweifamilienhaus: Ochsner-System sinnvoll? Erfahrungen, Kritik & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solus II 1050 L Schichtenspeicher: Erfahrungen, Vor-/Nachteile für Neubau & Nachrüstung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung Alternativen: Kostenvergleich Wärmepumpe, Solar, Pelletheizung für Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Solaranlage kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe für Heizung & Brauchwasser im Neubau: Kosten, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Dusche, Heizmatte, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Dusche, Heizmatte, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Dusch-Wandheizung: Sicherheit, Installation & Heizleistung im Bad?
Suche nach: Dusch-Wandheizung: Sicherheit prüfen!
Suche nach: elektrische Wandheizung, Dusche, Heizmatte, Installation, Sicherheit, Badheizung, Niedervolt, Heizleistung, Zeitschaltuhr
