Heizkörper entlüften trotz Automatik: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen vom Heizungsinstallateur?
Die Diskussion dreht sich um Probleme beim Entlüften von Heizkörpern trotz Automatikentlüftern nach einer Heizungserweiterung. Ein Microblasen-Entlüfter (Absorptions-Luftabscheider) wird als mögliche Lösung vorgestellt. Der korrekte Einbauort im Vorlaufrohr zwischen Kessel und Pumpe ist entscheidend. Das Prinzip basiert auf Edelstahlspänen zur Abscheidung von Luftblasen.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Wir haben schon seit längerem Probleme Luft aus den Heizkörpern zu bekommen. Kurze Erläuterung. Nach einer Umbauphase wurde das Heizungssystem durch einen zweiten Heizkreislauf für eine Fußbodenheizung im DGAbk. ergänzt. Im EGAbk. blieben die alten Leitungen vorhanden und wurden lediglich verlängert um neue Heizkörper montieren zu können. Im 1. OGAbk. wurde eine Zuleitung gelegt und über einen Verteiler alle Räume versorgt. Im EG wurde ein Heizkörper entfernt und die Leitungen verschlossen. Was ist nun mit der Luft in diesen Leitungen. Ist es sinnvoll die beiden Leitungen (Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)) zu verbinden um Luftsammlungen auszuschließen. Im EG sind es immer wieder die gleichen 4 Heizkörper die durch gluckern auf sich aufmerksam machen und mittlerweile mit Automatikentlüftern ausgerüstet sind. Es war offensichtlich eine Weile OK , aber tritt jetzt wieder vermehrt auf. Der Systemdruck ist konstant, oder ändert er sich nicht sichtbar bei neu hinzugekommener Luft, woher auch immer. Bin ziemlich ratlos. Selbst ein befragter Heizungsinstallateur wusste keinen Rat. Was ist die beste Methode zum entlüften. Heizung abschalten alle Ventile auf ca. 0.5 Std. warten und entlüften. Habe ich schon unzählige male probiert ohne auch nur einen Hauch Luft herauszubekommen. Schaltet man die Heizung wieder ein hört man anschließen die Luft sehr oft durch die Pumpe gluckern. Wer kann helfen oder hat Erfahrung mit Spirovent?
  • Hestermann
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Verbindung von Vor- und Rücklaufleitungen im Erdgeschoss – dies verursacht hydraulische Kurzschlüsse, Pumpenschäden und systemweite Versorgungsstörungen.
    🔴 KRITISCH: Ständiges Gluckern der Umwälzpumpe weist auf Luftansammlung im Pumpengehäuse hin – unverzügliche zentrale Entlüftung erforderlich, um Kavitation und dauerhafte Pumpenschäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Konstanter Systemdruck schließt keine permanente Luftzufuhr oder Ausgasung aus – eine detaillierte Dichtheits- und Entgasungsprüfung durch Fachkraft ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nachrüstung eines Spirovents oder zentralen Entlüfters ist nur wirksam bei vorheriger vollständiger Systementlüftung, hydraulischem Abgleich und Prüfung der Wasserqualität (pH, Sauerstoffgehalt, Korrosionsinhibitoren).
    Als Heizungsinstallateur kenne ich das Problem, dass trotz Automatikentlüfter Luft in den Heizkörpern verbleibt. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Defekter Automatikentlüfter: Auch neue Entlüfter können fehlerhaft sein. Prüfen Sie, ob er richtig funktioniert und ggf. austauschen.
    • Zu geringer Systemdruck: Ein zu niedriger Druck (< 1 bar) kann die Entlüftung erschweren. Füllen Sie Wasser nach, bis der empfohlene Druck erreicht ist (meist 1,5 - 2 bar).
    • Luftansammlung an ungünstigen Stellen: Durch den Umbau und die Erweiterung des Heizsystems können sich Luftblasen an Stellen sammeln, die der Automatikentlüfter nicht erreicht. Entlüften Sie manuell an den Heizkörpern, insbesondere an den höchsten Punkten des Systems.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein fehlender hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Verteilung des Heizwassers führen, was die Entlüftung beeinträchtigen kann.
    • Spirovent prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Spirovent richtig dimensioniert und installiert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Systemdruck und die Funktion des Automatikentlüfters. Entlüften Sie dann manuell alle Heizkörper. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich einen hydraulischen Abgleich durchzuführen oder einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Problem mit Luft im Heizungssystem, das trotz Automatikentlüftern an den Heizkörpern im Erdgeschoss weiterhin besteht. Die Ursache liegt vermutlich nicht in den Heizkörpern selbst, sondern in der Systemhydraulik nach der Erweiterung um einen zweiten Heizkreislauf für die Fußbodenheizung. Die Tatsache, dass der Systemdruck konstant bleibt, deutet darauf hin, dass es sich nicht um einen einfachen Wasserverlust handelt, sondern um eingeschlossene Luft, die durch die Strömungsverhältnisse im System zirkuliert.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Idee, die stillgelegten Vor- und Rücklaufleitungen im EGAbk. zu verbinden, birgt ein erhebliches Risiko für Kurzschlussströmungen und hydraulische Fehlverteilung. Dies könnte die Wärmeversorgung der anderen Heizkörper beeinträchtigen und die Effizienz des gesamten Systems drastisch verschlechtern. Ohne genaue Kenntnis der Rohrführung und der hydraulischen Weichen ist dieser Eingriff gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die Luftproblematik deutet auf eine unzureichende Entlüftung des Gesamtsystems oder auf eine Fehlstelle hin, an der permanent Luft angesaugt wird (z.B. undichte Verschraubung oder Mikroriss im Ausdehnungsgefäß). Ein Spirovent oder ein anderer Systementlüfter an zentraler Stelle (z.B. am Kessel oder der hydraulischen Weiche) wäre eine deutlich sinnvollere Lösung als lokale Automatikentlüfter an den Heizkörpern.
    ⚠️ Korrektur: Die Methode des Entlüftens bei ausgeschalteter Heizung ist grundsätzlich richtig, aber wenn die Luft im System zirkuliert, reicht das nicht aus. Das Gluckern in der Pumpe nach dem Wiedereinschalten zeigt, dass die Luft nicht aus den Heizkörpern, sondern aus dem Rohrsystem kommt. Ein einfaches Entlüften der Heizkörper wird hier nicht helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen spezialisierten Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung einer hydraulischen Analyse des gesamten Systems. Lassen Sie prüfen, ob eine zentrale Systementlüftung (z.B. Spirovent) nachgerüstet werden kann und ob die stillgelegten Leitungen fachgerecht vom System getrennt oder mit einem Entlüftungspunkt versehen werden müssen. Keinesfalls eigenmächtig die Leitungen verbinden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein chronisches Luftproblem in einem hydraulisch erweiterten Heizungssystem mit mehreren Etagen, unterschiedlichen Heizkreisen (Radiatoren im EG/OG, Fußbodenheizung im DGAbk.) und fehlender systematischer Entlüftungsstrategie nach Umbau.
    🔴 Gefahr: Ständiges Gluckern deutet auf Luftansammlungen in der Umwälzpumpe oder in kritischen Leitungsabschnitten hin – dies kann zu Kavitation, Pumpenschäden, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und erhöhtem Energieverbrauch führen; zudem besteht bei dauerhafter Luftansammlung Korrosionsrisiko im geschlossenen System.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein konstanter Systemdruck Luftzutritt ausschließt, ist falsch: Luft kann sich kontinuierlich aus dem Wasser lösen (insbesondere bei Temperaturschwankungen oder unzureichender Entgasung), ohne dass der Druck messbar sinkt – ein Druckmesser zeigt keine gelöste Luft an.
    ➕ Ergänzung: Ein Spirovent oder vergleichbarer zentraler Entlüfter ist sinnvoll, aber nur wirksam, wenn er hydraulisch korrekt installiert ist (senkrecht, mit ausreichendem Vorlauf, nach der Pumpe und vor dem Verteiler) und das System vorher vollständig entlüftet wurde – eine Nachrüstung ohne Systemreinigung und hydraulischen Abgleich bleibt oft wirkungslos.
    ❌ Widerspruch: Das Verbinden von Vor- und Rücklauf im EG zur 'Luftvermeidung' ist technisch unsinnig und gefährlich: Es würde den hydraulischen Abgleich zerstören, Kurzschlüsse im Kreislauf verursachen und die Pumpenleistung unkontrolliert erhöhen – dies verstärkt statt löst das Luftproblem.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Luft nach Heizungsein- und -ausschaltung akustisch auffällig wird, ist typisch für Luft, die sich bei Temperaturänderung aus dem Wasser löst und in der Pumpe oder in Totleitungen (wie den verschlossenen Leitungen im EG) ansammelt – dies bestätigt eine mangelhafte Systementgasung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und zentraler Entgasung – dieser muss das gesamte System entlüften (inkl. aller Verteiler, Pumpen und Totleitungen), den Spirovent fachgerecht nachinstallieren, den Wasserinhalt auf pH-Wert und Sauerstoffgehalt prüfen und ggf. mit Korrosionsinhibitoren aufbereiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein defekter Automatikentlüfter, zu geringer Systemdruck und ungünstige Luftansammlungspunkte Ursachen für das Problem sein können.
    • Alle drei fordern einen hydraulischen Abgleich und die Beauftragung eines Fachbetriebs, wenn manuelles Entlüften nicht nachhaltig hilft.
    • Alle drei lehnen die Eigenverbindung von Vor- und Rücklauf im EG entschieden ab – GoogleAI erwähnt es nicht direkt, aber seine Empfehlung zur hydraulischen Abstimmung impliziert die Ablehnung dieses Eingriffs.
    • GoogleAI fokussiert primär auf dezentrale Maßnahmen (Druck prüfen, Entlüfter tauschen, Heizkörper entlüften), während DeepSeek und Qwen systemisch argumentieren und die zentrale Entlüftung am Kessel bzw. an der hydraulischen Weiche als Kernmaßnahme identifizieren.
    • GoogleAI sieht die Spirovent-Prüfung als Einzelmaßnahme, DeepSeek und Qwen betonen zwingend die korrekte Positionierung (nach Pumpe, vor Verteiler, senkrecht) und Vorbedingungen (vollständiges Entlüften, Wasserqualität).
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr von Kurzschlussströmungen bei falscher Leitungsverbindung – eine Risikoanalyse, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt das Korrosionsrisiko durch dauerhafte Luftansammlung im geschlossenen System – ein langfristiger Schadensaspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide darauf hin, dass Luft sich kontinuierlich aus dem Wasser lösen kann, ohne Druckverlust zu zeigen – eine physikalische Präzisierung, die GoogleAI nicht liefert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein konstanter Systemdruck schließe Luftzutritt aus – GoogleAI impliziert durch seine Druck-Fokussierung („Druck nachfüllen“) eine Druck-Luft-Korrelation, die wissenschaftlich nicht haltbar ist (Qwen und DeepSeek korrigieren diesen Irrtum).
    • Qwen nennt das Verbinden von Vor- und Rücklauf „technisch unsinnig und gefährlich“ mit klarem Hinweis auf zerstörten hydraulischen Abgleich – DeepSeek spricht von „erheblichem Risiko“, GoogleAI erwähnt diesen Vorschlag gar nicht.
    • Die sicherere Einschätzung wird durch DeepSeek und Qwen getragen: Kein eigenmächtiger Eingriff in die Leitungsstruktur, keine Druck-fixierte Diagnose, stattdessen sofortige Fachprüfung mit Schwerpunkt auf zentraler Entgasung, Pumpe, Wasserqualität und hydraulischem Abgleich.
    Ursache „Luft trotz Automatikentlüfter“Kein isoliertes Heizkörperproblem, sondern systemische Ursache: fehlende zentrale Entgasung, mögliche Luftansaugung (Dichtheit), Ausgasung aus Wasser bei Temperaturschwankungen.
    Systemdruck als Diagnosekriterium⚠️Konstanter Druck schließt Luftprobleme nicht aus – Druckmessung ist notwendig, aber nicht ausreichend zur Diagnose.
    Manuelles Entlüften der Heizkörper⚠️Hilft kurzfristig, löst aber nicht die systemische Luftzirkulation – insbesondere bei Gluckern in der Pumpe ist dies symptomatisch und nicht kurativ.
    Spirovent / zentraler EntlüfterWesentliche Maßnahme – aber nur wirksam bei fachgerechter Installation (senkrecht, nach Pumpe, mit Vorlauf), nach vollständiger Vor-Entlüftung und Wasseranalyse.
    Verbindung Vor- & Rücklauf im EGAlle drei KI-Modelle lehnen diesen Vorschlag ab – Qwen und DeepSeek benennen klare Gefahren (hydraulischer Kurzschluss, Pumpenschäden), GoogleAI impliziert Ablehnung durch Fokus auf Abgleich und fachliche Intervention.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb muss das Gesamtsystem – inklusive Umwälzpumpe, hydraulischer Weiche, Verteiler und aller Totleitungen – vollständig entlüften, die Wasserqualität analysieren und ggf. aufbereiten, einen fachgerecht positionierten zentralen Entlüfter nachrüsten und einen hydraulischen Abgleich durchführen.
    🔴 RisikoKavitation in der Umwälzpumpe durch ständige LuftansammlungDauerhafter Pumpenschaden, plötzlicher Ausfall, teure Reparatur oder Austausch
    🔴 RisikoHydraulischer Kurzschluss durch eigenmächtige LeitungsverbindungUngleichmäßige Wärmeversorgung, Überlastung der Pumpe, Heizungsausfall in Teilen des Hauses
    🔴 RisikoInnerer Korrosionsangriff durch Sauerstoff im WasserVerschleiß von Rohren, Ventilen und Wärmetauschern, Leckagen nach Jahren, Sanierungskosten
    🔴 RisikoFehlende systematische Entgasung bei FußbodenheizungLuftstau in langen Heizkreislängen, Kaltstellen, erhöhter Energieverbrauch, Pumpenüberlastung
    🔴 RisikoUnzureichender hydraulischer Abgleich nach ErweiterungÜberhitzung im EG, Unterversorgung im DG, unnötiger Energieverbrauch, reduzierte Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ ChanceNachrüstung eines zentralen Entlüfters mit automatischer EntgasungDauerhafte Reduktion von Luftproblemen, höhere Systemeffizienz, längere Lebensdauer der Pumpe
    ✅ ChanceHydraulischer Abgleich mit digitaler MessungOptimierte Wärmeverteilung, bis zu 15 % Energieeinsparung, Komfortsteigerung durch gleichmäßige Raumtemperaturen
    ✅ ChanceWasseranalyse und gezielte Aufbereitung mit InhibitorenEffektiver Korrosionsschutz, Verlängerung der Systemlebensdauer um 10+ Jahre, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ ChanceIntegration von digitalen Überwachungsmodulen (Druck, Temperatur, Durchfluss)Frühzeitige Erkennung von Störungen, präventive Wartung, hohe Betriebssicherheit
    ✅ ChanceFachgerechte Abschaltung und Entlüftung stillgelegter LeitungenVermeidung von Totraum-Korrosion, Reduktion von Luftbildungsstellen, systemweite Stabilität
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für hydraulische Systemanalysen – nicht nur für Reparatur, sondern zur vollständigen Systemdiagnose inkl. Pumpen- und Wasseranalyse.
    2. Zentrale Entlüftung prüfen und nachrüsten lassen: Lassen Sie klären, ob ein Spirovent oder vergleichbarer zentraler Entlüfter bereits vorhanden ist – falls nicht, muss dieser fachgerecht nachinstalliert werden (senkrecht, nach der Pumpe, mit mindestens 50 cm geradem Vorlauf).
    3. Vollständige Systementlüftung veranlassen: Fordern Sie ausdrücklich die Entlüftung aller Komponenten: Umwälzpumpe, hydraulische Weiche, Verteiler im EG/OGAbk./DG sowie aller Totleitungen – nicht nur der Heizkörper.
    4. Wasserprobe entnehmen und analysieren lassen: Verlangen Sie die Bestimmung von pH-Wert, Gesamthärte, Sauerstoffgehalt und Korrosionsinhibitor-Konzentration – bei Abweichung: Wasser aufbereiten oder komplett austauschen.
    5. Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Beauftragen Sie die Einstellung aller Heizkreise mit digitalen Messgeräten – insbesondere für die neue Fußbodenheizung und die bestehenden Radiatoren unter Berücksichtigung der Höhenunterschiede.
    6. Stillgelegte Leitungen dauerhaft trennen und entlüften: Lassen Sie die nicht mehr genutzten Vor- und Rücklaufleitungen im EG fachgerecht absperrbar vom System trennen und mit Entlüftungsventilen versehen – niemals verbinden!
    Automatikentlüfter
    Ein Bauteil, das selbstständig Luft aus dem Heizungssystem ableitet. Es befindet sich meist an den höchsten Punkten der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftabscheider, Spirovent
    Systemdruck
    Der Wasserdruck innerhalb des Heizungssystems, gemessen in bar. Ein korrekter Systemdruck ist wichtig für die Funktion der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Druckausdehnungsgefäß, Wasserdruck
    Eine Maßnahme zur Optimierung der Heizwasserverteilung im System, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung aller Heizkörper zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörperregelung, Durchflussmenge
    Vorlauf
    Die Leitung, die das warme Heizungswasser vom Kessel zu den Heizkörpern transportiert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Heizungsrohr
    Rücklauf
    Die Leitung, die das abgekühlte Heizungswasser von den Heizkörpern zurück zum Kessel führt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Heizungsrohr
    Spirovent
    Ein spezieller Luftabscheider, der kontinuierlich kleinste Luftblasen aus dem Heizungswasser entfernt und so die Effizienz der Anlage steigert.
    Verwandte Begriffe: Luftabscheider, Automatikentlüfter, Mikroblasenabscheider
    Heizkreislauf
    Der geschlossene Kreislauf, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörpernetz
    1. Warum habe ich trotz Automatikentlüfter Luft in den Heizkörpern?
      Automatikentlüfter können defekt sein, der Systemdruck zu niedrig oder Luft sich an Stellen sammeln, die der Entlüfter nicht erreicht. Auch ein fehlender hydraulischer Abgleich kann die Ursache sein.
    2. Wie prüfe ich den Systemdruck meiner Heizung?
      Der Systemdruck wird am Manometer des Heizkessels oder an einem separaten Manometer in der Heizungsanlage abgelesen. Der ideale Druck liegt meist zwischen 1,5 und 2 bar.
    3. Wie entlüfte ich einen Heizkörper manuell?
      Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper mit einem Entlüftungsschlüssel langsam auf. Halten Sie ein Gefäß darunter, um austretendes Wasser aufzufangen. Schließen Sie das Ventil, sobald Wasser ohne Luft austritt.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im System gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies optimiert die Heizleistung, spart Energie und verhindert Geräusche in den Heizkörpern.
    5. Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Es ist ratsam, diese Aufgabe einem Heizungsfachmann zu überlassen.
    6. Was ist ein Spirovent und wozu dient er?
      Ein Spirovent ist ein Luftabscheider, der kontinuierlich Luft aus dem Heizungswasser entfernt. Er trägt dazu bei, die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern und Korrosion zu vermeiden.
    7. Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
      Heizkörper sollten entlüftet werden, wenn sie gluckernde Geräusche machen oder nicht mehr richtig warm werden. Eine regelmäßige Kontrolle, besonders nach dem Befüllen der Anlage, ist empfehlenswert.
    8. Was kann passieren, wenn ich die Heizkörper nicht entlüfte?
      Luft in den Heizkörpern reduziert die Heizleistung, verursacht Geräusche und kann zu Korrosion in der Anlage führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden an der Pumpe kommen.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Ursachen und Lösungen, wenn ein Heizkörper trotz laufender Heizung kalt bleibt.
    • Heizung entlüften Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum manuellen Entlüften von Heizkörpern.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachen für sinkenden Systemdruck und Maßnahmen zur Behebung.
    • Hydraulischer Abgleich Kosten
      Informationen zu den Kosten eines hydraulischen Abgleichs und Fördermöglichkeiten.
    • Heizungspumpe defekt
      Symptome, Ursachen und Austausch einer defekten Heizungspumpe.
  2. Microblasen-Entlüfter: Funktion, Einbau & Vorteile im Heizsystem
    Erst im letzten Satz
    erwähnen Sie den "Nothelfer". Dieses Ding  -  vom Wettbewerber "Flamcovent" genannt  -  ist ein sog. Microblasen-Entlüfter, oder auch Absorptions-Luftabscheider. Eingebaut wird er vorzugsweise im Vorlaufrohr zwischen Kessel und Pumpe (also auf der "Saug"Seite der Pumpe). Das Prinzip ist simpel und wirkungsvoll: Das Innere des Abscheiders ist voll mit Edelstahlspänen und oben im Kopf ein normaler, aber großer Schwimmer-Schnellentlüfter. Wenn nun das "schäumende", also mit Luft gemischte Wasser durch den Abscheider strömt, werden die Luftblasen durch die "Stahlwolle" vom Wasser "abgerissen" und können nach oben durch den Entlüfter entweichen. Und da jeder Wassertropfen irgendwann mal durch den Kessel spaziert, muss er auch durch das Ding ... Funktioniert. Und ist äußerst hilfreich bei gemischten Anlagen, also Heizkörper zusammen mit Fußbodenheizung oder Heizkörper mit Lufterhitzern, etc. Ebenfalls sehr gut einzusetzen, wo herkömmlicher Heizungsbau nicht mehr gepflegt wird (= jedes Vorlaufrohr wird mit Steigung bis zum höchsten Punkt verlegt, was früher das Ausdehnungsgefäß unterm Dach war): Wo die Rohre mal rauf und wieder runter und wieder rauf gehen ...
    Lassen Sie sich den Abscheider ruhig einbauen. Sie werden nach einiger Zeit  -  Ausnahmen bestätigen die Regel  -  Ihre Luftprobleme los sein. Viel Spaß.
    Mit sonnigem Gruß
    Heizkörper entlüften: Automatik, Microblasen & Systemdruck
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme beim Entlüften von Heizkörpern trotz Automatikentlüftern nach einer Heizungserweiterung. Ein Microblasen-Entlüfter (Absorptions-Luftabscheider) wird als mögliche Lösung vorgestellt. Der korrekte Einbauort im Vorlaufrohr zwischen Kessel und Pumpe ist entscheidend. Das Prinzip basiert auf Edelstahlspänen zur Abscheidung von Luftblasen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Microblasen-Entlüfter: Funktion, Einbau & Vorteile im Heizsystem beschreibt die Funktionsweise und den Einbau eines Microblasen-Entlüfters zur effektiven Entfernung von Luftblasen im Heizsystem.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Einbau des Microblasen-Entlüfters sollte idealerweise im Vorlaufrohr zwischen Kessel und Pumpe erfolgen, um die bestmögliche Abscheidung der Luftblasen zu gewährleisten. Dies trägt zur Optimierung des Heizsystems und zur Vermeidung von Luftansammlungen in den Heizkörpern bei.
    📊 Fakten/Zahlen: Microblasen-Entlüfter nutzen Edelstahlspäne, um Luftblasen zu absorbieren und über einen Schwimmer-Schnellentlüfter abzuführen. Dies ermöglicht eine effiziente Entlüftung von Heizkörpern und Fußbodenheizungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Systemdruck und die korrekte Funktion der Automatikentlüfter. Ziehen Sie den Einbau eines Microblasen-Entlüfters in Betracht, um hartnäckige Luftprobleme im Heizsystem zu lösen. Beachten Sie dabei die Hinweise zum Einbauort im Vorlaufrohr.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Automatikentlüfter, Heizungsprobleme, Luft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rotex HPSU 508 (Bj. 2013): Rücklauf wärmer als Vorlauf und kein Warmwasser?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckverlust Heizung nach Ausdehnungsgefäß-Tausch: Ursachen, Kosten & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Mikroblasenabscheider defekt? Ursachen, Funktion prüfen & Luft im Heizsystem erkennen
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft im Heizkreislauf: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Vaillant Therme?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Geschlossenes oder offenes Heizungssystem? Unterschiede, Vor- & Nachteile erklärt
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11506: Heizkörper entlüften trotz Automatik: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen vom Heizungsinstallateur?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Automatikentlüfter undicht nach 1 Jahr: Ursachen, Reparatur & Druck im Heizkreis?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung entlüften: Anleitung, Probleme & Kosten für Luft im System?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schnellentlüfter Heizung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Brennwertkessel?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schnellentlüfter am Heizkörper: Sinnvoll im Altbau? Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Automatikentlüfter, Heizungsprobleme, Luft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Automatikentlüfter, Heizungsprobleme, Luft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper entlüften trotz Automatik: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen vom Heizungsinstallateur?
Suche nach: Heizkörper entlüften: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper entlüften, Automatikentlüfter, Heizungsprobleme, Luft im Heizkörper, Heizungsinstallateur, Systemdruck, Vorlauf, Rücklauf
