Heizung entlüften: Anleitung, Probleme & Kosten für Luft im System?
❓ Fragestellung: Heizung entlüften: Anleitung, Probleme & Kosten für Luft im System?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Luft in horizontalen Deckenleitungen staut, da sie an höchsten Punkten ohne Entlüftungsmöglichkeit verbleibt – und dass dies ein typisches, aber strukturell bedingtes Problem nach Rohrwechsel ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Ein eigenes Entlüften ist bei dieser Konfiguration nicht sicher durchführbar. Stattdessen ist umgehend ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Anlagensachverständigen-Qualifikation (z. B. nach VDI 2047) zu beauftragen, um Luftlokalisierung, Druck- und Strömungsanalyse, ggf. Nachrüstung von Entlüftungsstellen und Wasserqualitätsprüfung durchzuführen.
Dieser Thread diskutiert ausführlich das Problem von Luft im Heizsystem, insbesondere bei Altbauten mit Deckenleitungen. Es werden verschiedene Entlüftungsmethoden, das Spülen der Heizungsanlage und die Bedeutung des Systemdrucks erörtert. Zudem wird die Rolle des Heizungsbauers bei der Problemlösung thematisiert.
1. Die Heizungsrohre (Altsystem von 1960) in der Kellerwohnung an der Decke entlang laufen (auf Putz) und
2. die Heizkörper (natürlich) am Boden stehen.
Die Luft hängt jetzt höchstwahrscheinlich irgendwo in den Leitungen an der Decke.
Aufbau der Heizung: Keller und Dachgeschoss Heizkörper, Erdgeschoss Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad. Über die "Deckenleitungen" wurden früher auch die Heizkörper im EGAbk. betrieben, die Leitungen sind aber jetzt wegen der Fußbodenheizung im EG verschlossen (zugeschweißt und unter Putz). Irgendwo in der Wand gibt es dann auch noch die Steigleitungen ins Dachgeschoss.
Jetzt meine Frage: Kann die die Luft irgendwie "rausspülen" oder in die Steigleitung schubsen (weil dann geht sie ja alleine ganz nach oben - gelle)? Mein Heizungsbauer hat es nach der Renovierung ja auch geschafft. Den Hahn zur Wassernachspeisung habe ich gefunden, der Druck in den Rohren beträgt zurzeit ca. 2 (bar, atü oder was weiß ich). Automatikentlüfter müsste auch installiert sein.
Ein langsam aber sicher frierender
🔴 KRITISCH: Eigenständiges Entlüften bei Deckenleitungen ohne manuelle Entlüftungsstellen ist nicht sicher – Gefahr von Rohrbruch (besonders bei alten Stahlrohren aus den 1960er-Jahren) und Sauerstoffkorrosion.
🔴 KRITISCH: Druckaufbau über 2 bar zur "Luftverdrängung" ist gefährlich und schädigt die Anlage – insbesondere bei fehlender Druckstabilisierung und alter Armatur.
⚠️ WICHTIG: Automatikentlüfter an Deckenleitungen sind technisch wirkungslos – sie müssen an höchsten, fest definierten Punkten (z. B. Verteiler, Kessel) sitzen und sind bei Altsystemen meist verkalkt oder defekt.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme: Überprüfen Sie den Systemdruck – nicht unter 0,8 bar und nicht über 2,0 bar; bei Abweichung unverzüglich Fachmann hinzuziehen.
⚠️ WICHTIG: Austretendes Wasser muss vollständig aufgefangen werden – bei unkontrolliertem Austritt besteht erhebliche Gefahr von Wasserschäden, insbesondere in Kellerwohnungen mit empfindlicher Bausubstanz.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Erneuern eines Heizungsrohrs Luft im System haben und die Heizkörper in der Kellerwohnung nicht warm werden. Das ist ein häufiges Problem nach solchen Arbeiten.
Hier sind einige Schritte, die ich Ihnen empfehle:
- Heizung ausschalten: Schalten Sie die Umwälzpumpe aus, damit die Luft sich sammeln kann.
- Entlüftungsventile öffnen: Beginnen Sie mit dem Heizkörper am tiefsten Punkt (Keller) und arbeiten Sie sich nach oben vor. Halten Sie ein Gefäß unter das Entlüftungsventil.
- Luft ablassen: Öffnen Sie das Ventil vorsichtig, bis Wasser austritt. Dann das Ventil wieder schließen.
- Druck prüfen: Überprüfen Sie den Wasserdruck im Heizsystem. Er sollte im grünen Bereich des Manometers liegen. Füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach.
- Automatikentlüfter prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Automatikentlüfter (falls vorhanden) funktioniert und nicht verkalkt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Es könnte ein tieferliegendes Problem mit dem Systemdruck oder der Entlüftung vorliegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach einer Heizungsreparatur: Luft im System, die zu unzureichender Wärmeversorgung führt. Die Schilderung des Nutzers ist detailliert und zeigt ein grundlegendes Verständnis der Situation, jedoch fehlen wichtige Informationen zur genauen Systemkonfiguration und den verwendeten Komponenten.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass sich die Luft in den Deckenleitungen sammelt, ist fachlich korrekt. Luft steigt aufgrund ihrer geringeren Dichte nach oben und kann in horizontalen oder leicht ansteigenden Rohren an hohen Punkten verbleiben. Die Idee, die Luft durch Spülen oder in die Steigleitung zu drücken, ist grundsätzlich richtig, erfordert aber die richtige Technik und Vorsicht.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht versuchen, die Luft durch einfaches Nachspeisen von Wasser oder durch Erhöhung des Drucks zu entfernen. Ein Druck von 2 bar ist für ein Einfamilienhaus typisch, aber zu hoher Druck kann die Anlage beschädigen. Zudem ist die Annahme, dass die Luft von selbst in die Steigleitung aufsteigt, nur bedingt richtig, da sie an Engstellen oder in toten Leitungen hängen bleiben kann.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die fehlende Erwähnung von Entlüftungsventilen an den höchsten Punkten der Deckenleitungen. Ohne solche Ventile kann die Luft nicht entweichen. Der Nutzer sollte prüfen, ob an den höchsten Stellen der Rohre manuelle oder automatische Entlüfter vorhanden sind. Falls nicht, ist eine Nachrüstung durch einen Fachmann erforderlich.
🔴 Gefahr: Ein grobes Risiko besteht darin, dass durch unsachgemäßes Entlüften, wie zu schnelles Öffnen von Ventilen oder zu hoher Wasserdruck, die Anlage beschädigt wird. Insbesondere bei alten Rohren von 1960 kann dies zu Undichtigkeiten oder Rohrbrüchen führen. Zudem kann die Luft in den Leitungen zu Korrosion und Geräuschen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend einen zertifizierten Heizungsfachmann beauftragen. Dieser kann die genaue Position der Luftlokalisierung bestimmen, die Anlage fachgerecht entlüften und ggf. notwendige Entlüftungsventile nachrüsten. Ein eigenständiger Versuch, die Luft zu entfernen, birgt erhebliche Risiken für die Heizungsanlage und sollte unterlassen werden. Bis zur Reparatur sollte der Nutzer alternative Heizmöglichkeiten nutzen, um ein Frieren zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Luftbindungsproblem in einer Heizungsanlage nach einer Rohrwechselfolge, bei der das System entleert und neu befüllt wurde – insbesondere kritisch durch die ungewöhnliche Leitungsführung (Deckenrohre in der Kellerwohnung) und die fehlende Entlüftungsmöglichkeit an den höchsten Punkten.
🔴 Gefahr: Stagnierende Luft in Heizungsleitungen führt nicht nur zu Kaltstellen, sondern begünstigt Sauerstoffkorrosion an Stahlrohren und Heizkörpern – besonders bei alten Anlagen aus den 1960er-Jahren ohne korrosionsgeschütztes Wasser. Zudem kann sich bei unzureichender Entlüftung Druckaufbau oder Pumpenschäden durch Kavitation entwickeln.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Luft lasse sich einfach "rausspülen" oder "in die Steigleitung schubsen" durch Druckaufbau, ist technisch irreführend: Luft ist kompressibel und sammelt sich an höchsten, nicht entlüftbaren Punkten – hier konkret an den Deckenleitungen, die keine Entlüftungsarmaturen besitzen. Ein Druck von 2 bar reicht nicht aus, um Luft gegen die Strömungsrichtung in eine vertikale Steigleitung zu "drängen".
➕ Ergänzung: Automatikentlüfter wirken nur an fest installierten, höchsten Stellen (z. B. am Heizkessel oder Verteiler) und sind bei horizontalen Deckenleitungen ohne Neigung oder Luftfalle unwirksam. Zudem sind sie bei älteren Anlagen oft verkalkt oder defekt – eine Funktionsprüfung ist zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Luft sich in den horizontalen Deckenleitungen staut, ist fachlich korrekt – hier fehlt die notwendige Steigung (mindestens 1–2 % für Selbstentlüftung) und ein Entlüftungspunkt, was bei Altsystemen häufig der Fall ist.
❌ Widerspruch: Die Aussage "der Heizungsbauer hat es nach der Renovierung ja auch geschafft" ist kein Indiz für eine sichere oder dauerhafte Lösung – mögliche temporäre Entlüftung über den Kessel oder Notentlüfter maskiert das strukturelle Problem: fehlende Entlüftungsmöglichkeiten an den kritischen Höhenpunkten der Leitungsführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Anlagensachverständigen-Qualifikation (z. B. nach VDIAbk. 2047 oder ZVSHK), um eine systematische Druck- und Strömungsanalyse durchzuführen, ggf. temporäre Entlüftungsstellen an den höchsten Punkten der Deckenleitungen einzubauen und das Wasser auf korrosionshemmenden pH-Wert sowie Sauerstoffgehalt zu prüfen und ggf. aufzubereiten.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eigenständiges Entlüften (vom Keller aus, mit Druckkontrolle) als machbar an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzulässig riskant – insbesondere wegen Alter der Rohre, fehlender Entlüftungsstellen und Kompressibilität der Luft.
➕ Ergänzung: Qwen betont die Korrosionsgefahr durch Sauerstoff in stagnierender Luft (pH/Wasseranalyse) – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur am Rande benennt; Qwen ergänzt zudem VDI- und ZVSHK-Qualifikationsanforderungen an den Fachmann.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Druck auffüllen, wenn zu niedrig", ohne Grenzwert oder Risikohinweis; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Drucküberhöhung (>2 bar) als Ursache für Schäden – im Widerspruch steht die Druckempfehlung als rein technische Handlung ohne Sicherheitsvorbehalt.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt: Kein eigenes Druckmanagement oder "Spülen" – stattdessen sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Anlagensachverständigen-Qualifikation (z. B. nach VDI 2047), da Korrosion und Rohrbruch nicht abwartbar sind.
Thema Status KI-Konsens Ursache für Kaltstellen ✅ Luft staut sich an höchsten, nicht entlüftbaren Punkten – konkret in horizontalen Deckenleitungen ohne Neigung oder Ventil. Eigenständiges Entlüften ❌ GoogleAI sieht es als machbar an; DeepSeek & Qwen bewerten es als hochrisikobehaftet – Konsens: nicht zulässig bei dieser Leitungsführung und Altersklasse. Funktion von Automatikentlüftern ⚠️ Alle Modelle stimmen darin überein, dass sie an Deckenleitungen unwirksam sind – aber Qwen & DeepSeek betonen stärker die Verkalkungsgefahr, GoogleAI erwähnt lediglich "Prüfen". Korrosionsrisiko durch Luft ✅ Qwen & DeepSeek benennen Sauerstoffkorrosion an Stahlrohren aus den 1960er-Jahren explizit; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens besteht durch zwei Bestätigungen. Fachmann-Einsatz ✅ Alle drei Modelle fordern einen Fachmann – DeepSeek & Qwen fordern explizit zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Anlagensachverständigen-Qualifikation; GoogleAI formuliert allgemeiner, aber ohne Abweichung. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Ein eigenes Entlüften ist bei dieser Konfiguration nicht sicher durchführbar. Stattdessen ist umgehend ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Anlagensachverständigen-Qualifikation (z. B. nach VDI 2047) zu beauftragen, um Luftlokalisierung, Druck- und Strömungsanalyse, ggf. Nachrüstung von Entlüftungsstellen und Wasserqualitätsprüfung durchzuführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rohrbruch durch Drucküberhöhung oder altersbedingte Schwächung bei unsachgemäßem Entlüften Massiver Wasserschaden, Heizungsausfall, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Sauerstoffkorrosion an Stahlrohren (1960er-Jahre) Langfristiger Zerfall der Leitungen, undichte Stellen, Notfall-Reparaturen 🔴 Risiko Unvollständige Entlüftung und wiederholte Luftbindung Dauerhafte Kaltstellen, erhöhter Energieverbrauch, Nutzerunzufriedenheit 🔴 Risiko Fehlende Systemdruckstabilität durch fehlende oder defekte Sicherheitsarmatur Überdruckauslöser versagen, Gefahr von Kessel- oder Pumpanschlag 🔴 Risiko Geräusche und Kavitationsschäden an der Umwälzpumpe Pumpenausfall, teurer Ersatz, Heizung nicht regelbar ✅ Chance Nachrüstung von manuellen Entlüftungsstellen an kritischen Höhenpunkten Dauerhafte, selbstständige Wartungsmöglichkeit, langfristige Kosteneinsparung ✅ Chance Wasseranalyse & Aufbereitung (pH-Wert, Sauerstoffgehalt) Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Heizungsanlage um 10–15 Jahre ✅ Chance Systematische Druck- und Strömungsanalyse durch Sachverständigen Erkennung verborgener Schwachstellen vor dem Totalausfall ✅ Chance Dokumentation der aktuellen Anlagenzustandsanalyse Rechtssicherheit bei späterer Sanierung, Nachweis für Versicherung oder Fördermittel ✅ Chance Ausweitung auf hydraulischen Abgleich nach Entlüftung Optimierte Wärmeverteilung, bis zu 12 % Heizkostenersparnis Orientierungshilfen
- Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Qualifikation als Anlagensachverständiger (z. B. VDI 2047 oder ZVSHK) – nicht einen allgemeinen Handwerker oder Heizungsbauer ohne Spezialzertifikat.
- Systemdruck dokumentieren: Notieren Sie den aktuellen Druckwert am Manometer (vor und nach eventuellen Versuchen) – geben Sie dieses Wertepaar dem Fachmann mit, inkl. Datum und Uhrzeit.
- Deckenleitungen visualisieren: Erstellen Sie eine einfache Skizze der Leitungsführung im Keller (inkl. Höhe, Horizontale, Abzweigungen) – dies hilft dem Fachmann, die höchsten Luftansammlungspunkte zu lokalisieren.
- Wasserprobe entnehmen: Bitten Sie den Fachmann, eine Wasserprobe aus dem System zu ziehen und auf pH-Wert, Leitfähigkeit und Sauerstoffgehalt zu analysieren – für die Korrosionsbewertung.
- Temporäre Entlüftungsstellen klären: Vereinbaren Sie bereits im Vorfeld, ob und wo temporäre Entlüftungsarmaturen an den höchsten Punkten der Deckenleitungen eingebaut werden – inkl. Kostenvoranschlag.
- Alternativheizung bereithalten: Stellen Sie sicher, dass eine raumluftunabhängige Notheizung (z. B. Infrarot-Heizstrahler mit Sicherheitsstandfuß) für die Kellerwohnung vorhanden ist, bis die Anlage funktionsfähig ist.
- Entlüften
- Das Entfernen von Luft aus einem Heizsystem, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Luft im System, Entlüftungsventil. - Heizkörper
- Ein Wärmeübertrager, der die Wärme des Heizungswassers an den Raum abgibt.
Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Thermostatventil. - Umwälzpumpe
- Eine Pumpe, die das Heizungswasser im Kreislauf des Heizsystems bewegt.
Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Förderhöhe. - Manometer
- Ein Messgerät zur Anzeige des Wasserdrucks im Heizsystem.
Verwandte Begriffe: Drucksensor, Bar, Wassersäule. - Thermostatventil
- Ein Ventil, das die Wassermenge im Heizkörper reguliert und so die Raumtemperatur steuert.
Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Thermostatkopf, voreinstellbares Ventil. - Hydraulischer Abgleich
- Eine Maßnahme zur Optimierung der Wasserdurchflussmengen in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Strangregulierventil, Voreinstellung. - Automatikentlüfter
- Ein Bauteil, das selbstständig Luft aus dem Heizsystem ableitet.
Verwandte Begriffe: Schnellentlüfter, Schwimmerentlüfter, Entgasung.
- Warum ist Luft in der Heizung?
Luft kann beim Befüllen der Heizungsanlage, durch Undichtigkeiten oder durch chemische Reaktionen im Wasser in das System gelangen. - Wie oft muss ich meine Heizung entlüften?
Das hängt von der Anlage ab. Wenn Sie gluckernde Geräusche hören oder Heizkörper nicht richtig warm werden, sollten Sie entlüften. - Was tun, wenn die Heizung nach dem Entlüften immer noch nicht warm wird?
Überprüfen Sie den Wasserdruck, die Funktion der Umwälzpumpe und die Thermostatventile. Eventuell liegt ein hydraulischer Abgleich vor. - Kann ich eine Fußbodenheizung selbst entlüften?
Ja, Fußbodenheizungen haben oft separate Entlüftungsventile im Verteiler. Beachten Sie die Herstellerhinweise. - Was kostet es, eine Heizung vom Fachmann entlüften zu lassen?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Rechnen Sie mit etwa 50 bis 150 Euro. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz der Heizungsanlage. - Wie erkenne ich, ob der Wasserdruck in meiner Heizung stimmt?
Der Wasserdruck sollte im grünen Bereich des Manometers liegen, meist zwischen 1,5 und 2 bar. - Was ist ein Automatikentlüfter?
Ein Automatikentlüfter ist ein Bauteil, das selbstständig Luft aus dem Heizsystem ableitet. Er sollte regelmäßig auf Funktion geprüft werden.
- Heizkörper wird nicht warm
Ursachen und Lösungen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt. - Heizungswasser nachfüllen
Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser. - Druckverlust im Heizsystem
Ursachenforschung und Behebung von Druckverlusten. - Heizungsanlage reinigen
Warum und wie man eine Heizungsanlage reinigt. - Thermostatventil defekt
Erkennung und Austausch eines defekten Thermostatventils.
Heizung entlüften: Lauwarme Heizkörper – Ursachenforschung
Nachschlag
Guten Morgen allerseits,
Gestern habe ich weiter mit meiner Heizung gekämpft. Mittlerweile führe ich nach Punkten, die Heizkörper werden jeztt zumindest lauwarm. Ich habe jetzt zum was weiß ich wievielten Male die Anlage entlüftet - Es kam kaum Luft aus den Heizkörpern. Entlüftungsreihenfolge: Kellerwohnung - Bad (EGAbk.) - Dachgeschoss.
Situation jetzt: Vorlauftemperatur ca. 60 Grad, Heizkörper in der Kellerwohnung ca. 35 Grad. An allen anderen Heizkörpern liegt die Vorlauftemperatur an.
Im Moment ist es auszuhalten, aber wenn bald der Winter zuschlägt ...
Gibt es denn wirklich keinen Trick die Luft aus der Leitung "rauszuspülen"?
Meinen Heizungsbauer kann ich leider nicht mehr beauftragen - der ist mittlerweile pleite (nicht wegen mir). Den anderen will ich nicht mehr fragen, nachdem er es nicht geschafft hat (5 Reparaturversuche), einen zündunwilligen Wolf-Gasheizkessel wieder in Gang zu bekommen (Letztendlich wurde der Werkskundendienst eingeflogen und der hat den Fühler der "Flammenüberwachung" (ist so ein Metallstab, der überprüft, ob die Flamme auch brennt) ausgetauscht. Materialpreis ca. 20,- DM, Gesamtreparaturkosten über 600,- DM. Der Werkskundendienst hat mir dann gesagt dies wäre ein Verschleißteil (ist irgendwie auch einsichtig, denn was ständig in der Flamme rumglüht muss schließlich irgendwann mal den Geist aufgeben). Warum weiß ein Kundendienstmann sowas nicht (und versucht erst einmal die Steuerung auszutauschen)?
Aber ich will hier jetzt nicht rumlamentieren, sondern bitte nur um einen Tipp, wie ich die Luft wieder aus der Leitung rauskriege. Oder um jemanden der sich damit auskennt (PLZ 91611).
Weiter auf Hilfe hoffend -- Thomas -
Heizung spülen: Anleitung zur Luftentfernung im System
Durchspülen möglich?
Hallo Thomas,
hat die Anlage auch einen gesonderten Hahn zum Ablassen des Wassers? Wenn ja, dann würd' ich es mal genauso versuchen wie bei der Fußbodenheizung. An Befüll- und Ablasshahn Schlauch anschließen, den Schlauch vom Ablasshahn irgendwo in Gully oder Prärie legen. Dann Ablasshahn öffnen und vom Befüllhahn her das ganze System mit vollem Leitungsdruck durchspülen. Dann müsste sich die Luft aus den Rohren entweder ins Freie verabschieden oder zumindest irgendwo in Heizkörpern sammeln, die Du dann ganz normal entlüften kannst.
Schau aber vorher in der Anleitung zur Therme nach, ob dieser Vorgehensweise nicht irgendwas entgegensteht.
Wie gesagt, kenne das nur von Fußbodenheizung und ist auch nur eine Laienmeinung. -
Ablasshahn finden: Heizungssystem richtig entwässern
Aber wo soll ich den Ablasshahn suchen?
Hallo Horst,
genau das habe ich ja eigentlich vor, aber wo soll ich den Ablasshahn suchen? Den Hahn zur Nachspeisung habe ich ja gefunden aber was mir jetzt zu meinem Glück noch fehlt ist ein zweiter Hahn (oder sonst irgendeine Anschlussmöglichkeit für den "Abfluss"). Es sollte meiner Meinung nach ein Auslass mit möglichst großem Querschnitt sein, damit ordentlich Bewegung in die Rohre kommt (also scheidet die Entlüftungsschraube am Heizkörper aus). Oder muss ich einen Heizkörper abschrauben und da dann meinen Abfluss-Schlauch anbringen.
Es bleibt schwierig -- Thomas -
Heizung spülen: Alternativen zum Ablasshahn gesucht
Tja, des woaß i leida a net
Wie gesagt, ich kenns nur von meiner Fußbodenheizung, und da sind "jede Menge" Anschlüsse für solche Spülaktionen vorhanden.
Eine Idee wäre noch, das Entlüftungsventil an einem HK ganz rauszuschrauben, dann hättest Du wahrscheinlich den Querschnitt. Aber wie da einen Schlauch befestigen?
Jetzt gehen mir die Ideen aus ... -
Luft im Heizungsrohr: Expertenrat zur Problemlösung
Und deswegen -- weitere Hilfe erbeten!
Nun steh' ich hier ich armer Tor und bin so schlau als wie zuvor!
Drum die Bitte an alle Experten hier im Forum -- wie bekomme ich die Luft aus dem Rohr raus?
Gibt es (normalerweise) einen zweiten Hahn in einer Heizungsanlage (nicht Fußbodenheizung!) außer dem zur Nachspeisung (so dass "Spülen" möglich wird)?
Oder soll ich warten und hoffen dass sich die Luftblase im Rohr meiner erbarmt und sich in Luft auflöst (in diesem Fall müsste es ja wahrscheinlich besser heißen "im Wasser auflöst")?
Oder wenn schon spülen und kein zweiter Hahn: Heizkörper abschrauben und Schlauch dran? -- aber welcher Heizkörper (ganz oben oder ganz unten)?
Oder vielleicht die Umwälzpunkte auf "High-Speed" schalten und warten?
Oder besser das Haus abreißen und neu bauen (Vorsicht - Ironie!)?
Oder doch besser jemanden fragen der sich damit auskennt (siehe Beitrag "Nachschlag")?
Oder, oder, oder?
Oder ist meine Frage einfach zu banal und die Lösung so einfach dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe?
Ein langsam richtig verzweifelt werdender - Thomas -
Heizungsdruck erhöhen: Luftblasen im System verkleinern
Schwierig
aber vielleicht ist das mit der maximalen Pumpenleistung ja gar nicht so schlecht. Ich würde auch den Druck erstmal soweit möglich erhöhen, also bis kurz vor dem Abblasen des Sicherheitsventils. Dann wird nämlich z.B. bei 4 bar (Überdruck = 5 bar absolut) die Luftblase gegenüber 2 bar (=3 bar absolut) im Verhältnis 3/5 verkleinert. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich in oben liegende Leitungsabschnitte zurückziet und Wasser erstmal überhaupt bis auf die höchste Ebene aufsteigen kann. -
Heizung befüllen: Kaltes System für weniger Luftblasen
Ergänzung
Beim Befüllen sollte die Gasblase auch möglichst kalt sein. (Ideales Gasgesetz: P*V = m*R*T) Also System möglichst auskühlen lassen, dann wird die gasblase bei maximalem Druck möglichst klein. Zu Beginn der Aktion wäre es auch hilfreich, wenn der (die) Heizkörper, die an dem Strang mit der unter der Decke verlaufenden Leitung leer ist, damit sich dort die Luft bei Druckerhöhung komprimieren lässt und das Wasser möglichst weit steigen kann. Und wenn dann das Wasser weit genug kommt und am Heizkörper entlüftet werden kann, sollte eine zweite Person sofort ständig nachfüllen, damit das in den Heizkörper laufende Wasser nicht gleich wieder zum Druckabfall führt und es sich anschließend nicht weiter befüllen lässt. -
Heizkörper im Keller entlüften: Druck als Lösung?
Druck oder nicht Druck -- das ist hier die Frage
Hallo Energiesparer,
danke für den Tipp mit dem Druck. Wird aber höchstwahrscheinlich mein Problem nicht lösen!
Begründung:
Das Problem ist NICHT, dass die Heizkörper in EG und DGAbk. nicht warm werden, sondern die im Keller. Die liegen tiefer als der Vorlauf (und sogar tiefer als die Heizung). Und irgendwo in der Vorlaufleitung (oder in einer der Vorlaufleitungen -- da sind so viele Rohre im Keller, dass ich mich überhaupt nicht mehr auskenne) sitzt wohl die Luftblase. Und wahrscheinlich sitzt die Luft genau an einer (jetzt zugeschweißten) Abzweigung zu einem ehemaligen Heizkörper im EGAbk. (so eine Art T-Stück und dieses liegt dummerweise irgendwo in der Wand) und versperrt dem Wasser zuverlässig den Weg zum Heizkörper.
So weit - so schlecht.
Erhöhe ich jetzt den Druck in der Leitung, so wird die Luftblase kleiner, d.h. sie verschwindet nach oben in den toten Strang Richtung EG - das Wasser fließt wieder - die Heizung im Keller wird warm. Bringe ich jetzt den Druck wieder auf Normalniveau (weil soviel Druck wahrscheinlich auf Dauer nicht gut tut - oder?) so dehnt sich die Luft wieder nach unten aus und -- verwehrt erneut den Durchgang -- das Problem besteht weiterhin.
Die meiner Meinung nach einzige Chance ist die, die Luft von Ihrem Ruheplatz zu verscheuchen (zumindest den Anteil, der den Vorlauf blockiert) -- das spricht aber eher für eine Druckminderung im System, da dann mehr Luft aus meinem toten Strang in den Vorlauf wandert und die müsste ich dann irgendwie rausjagen (spülen oder so). Und damit wären wir wieder beim Spülen und der Frage, wie jage ich möglichst schnell möglichst viel Wasser genau an der Luftblase vorbei, sodass sich diese bequemt sich ein Stückchen mitzubewegen (am besten in die Steigleitungen ins DG, weil ich sie dann per Entlüftungsventil meiner Heizkörper endgültig befreien kann).
Ist die Argumentation so richtig?
Thomas -
Kellerheizkörper entlüften: Wasser ablassen für Luftzufuhr
Also im Keller
meine ich müssten Sie über das Entlüftungsventil der Heizkörper schon was erreichen können. Da würde ich wie folgt vorgehen: Bei niedrigem Druck das Ventil öffnen: Es wird zwar Wasser kommen, weil der Heizzkörper unter der Luftblase sitzt, aber entsprechend des austretenden Wassers müsste die Luft in den Zuleitungen weiterwandern können. Sie müssten also relativ viel Wasser da rauslassen. Aber auf jeden Fall wird man hinbekommen, dass Wasser bis in die unter der Decke laufenden Rohre steigt. Dann Druck erhöhen um den Luftanteil (volumenmäßig) zu verringern. Dann müsste es (zwar plätschernd) strömen und über das automatische Entlüftungsventil allmählich die mitgerissenen Luftteilchen herausbringen. -
Heizkörper entlüften: Vorgehensweise für kalten Heizkörper
Heute Abend wird geschubst
werde ich heute Abend mal probieren. Folgende Vorgehensweise:
1. Alle Thermostatventile der funktionierenden Heizkörper schließen, nur den kalten HK voll aufdrehen (damit das Wasser auch nur zu diesem fließt)
2. Heizung bzw. Umwälzpumpe an
3. Großen Eimer besorgen oder besser Abwasserschlauch in den Garten legen
4. Entlüftungsventil am kalten HK auf und ordentlich Wasser rauslassen (zwischendurch Eimer ausleeren nicht vergessen)
5. Wenn's gluckert ordentlich freuen
6. Spätestens wenn der Druck im System auf 0 gesunken ist mit der Aktion aufhören.
7. Wasser im System auf Betriebsdruck auffüllen
8. Warten ob der HK jetzt richtig warm wird
9. Wenn nicht, dann heulend morgen im Forum Bescheid sagen und auf weitere Hilfe hoffen
10. Wenn ja, dann freudestrahlend im Forum Bescheid sagen
11. Unabhängig davon überlegen, ob nicht die komplette Verrohrung irgendwann mal zum Alteisen muss (wie gesagt, ein Rohr hat ja in den letzten Tagen schon dran glauben müssen -- das war ja der Auslöser für den ganzen Zauber)
Ein -- hoffentlich luftblasenvertreibender -- Thomas -
Heizkörper absperren: Wasserkreislauf optimieren beim Entlüften
ich würd aber nicht nur die Thermostatventile schließen
sondern an den funktionierenden Heizkörpern gleich die Absperrventile (liegen bei unseren HK am Anschluss Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)) zudrehen. Dann sind diese HK nämlich komplett vom Wasserkreislauf getrennt.
Viel Erfolg beim schubsen 😉
Horst -
Heizung entlüften: Umwälzpumpe ausschalten – Vorteil?
Ich würde aber die Umwälzpumpe beim "Entlüften" zunächst ausschalten
dann kann man evtl. das Fortschreiten des noch warmen Wassers in den Rohren fühlen. -
Heizungsbauer verantwortlich: Kostenlose Mängelbeseitigung!
Ich würde einfach ...
... den Heizungsbauer, der's verzapft hat, ranzitieren und ihn das Übel auf seine Kosten beseitigen lassen. Und dann noch bitte erklären, wie er's gemacht hat 🙂 -
Heizung entlüften: Status-Update und Druckverlust-Analyse
Status
hier eine kurze Zusammenfassung:
ich habe also am Entlüftungshahn des HK Wasser rausgelassen (ca. 10 l) - Luft kam keine. Soweit - so schlecht.
Dann den Systemdruck überprüft - und siehe da, der war ganz gewaltig gesunken (und dabei sind meine alten Rohre ziemlich dick, 10 l dürften hier den Druck nicht so gewaltig senken). Also wieder auffüllen auf 2,5 bar. Nebenbei noch die Umwälzpumpe entlüftet, denn da hatte sich auch noch Luft versteckt.
Ergebnis: Vorlauf 60 Grad, HK 38 Grad - na ja. Alle anderen HK's sind wärmer.
Und jetzt setze ich mal auf den Zeitfaktor und hoffe dass sich die restliche Luft mit der Zeit aus dem Rohr bequemt.
Und außerdem suche ich mir einen Heizungsbauer meines Vertrauens der sich meine Anlage mal genauer ansieht (den werde ich mal bzgl. Verschleißteile genauer unter die Lupe nehmen).
@Rudolf Lüneborg: der ursprüngliche Heizungsbauer ist leider nicht mehr verfügbar, da pleite (ja ja, die Frauen). Der andere ist m.E. einfach nur unfähig (siehe die Sache mit dem Sicherheitselement zur Flammenüberwachung).
Das restliche Wochenende war ich mit meiner Bad-Baustelle vollauf beschäftigt.
Mittlerweile habe ich mir aus dem Forumsbeiträgen eine ziemlich lange TO-DO-Liste zusammengestellt, was ich mit der Heizung so alles noch anstellen müsste (Ausdehnungsgefäß prüfen, Fußbodenheizung spülen, etc.). Das will auch noch alles erledigt werden.
Erstmal vielen Dank für die Hilfe, der jetzt erreichte Zustand erscheint mir erträglich (mal sehen, was mein Untermieter dazu sagt). Abschließender Status zu diesem Problem folgt in Kürze.
Danke nochmal -- Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizung entlüften: Effektive Methoden & Problemlösungen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert ausführlich das Problem von Luft im Heizsystem, insbesondere bei Altbauten mit Deckenleitungen. Es werden verschiedene Entlüftungsmethoden, das Spülen der Heizungsanlage und die Bedeutung des Systemdrucks erörtert. Zudem wird die Rolle des Heizungsbauers bei der Problemlösung thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizungsdruck erhöhen: Luftblasen im System verkleinern wird darauf hingewiesen, den Druck im System bis kurz vor dem Abblasen des Sicherheitsventils zu erhöhen, um die Luftblasen zu verkleinern. Dies sollte jedoch mit Vorsicht geschehen.
✅ Empfehlung: Vor dem Entlüften sollten, wie im Beitrag Heizkörper absperren: Wasserkreislauf optimieren beim Entlüften beschrieben, die funktionierenden Heizkörper abgesperrt werden, um den Wasserkreislauf auf den zu entlüftenden Heizkörper zu konzentrieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Vorgehensweise zum Entlüften eines einzelnen Heizkörpers wird im Beitrag Heizkörper entlüften: Vorgehensweise für kalten Heizkörper beschrieben. Hierbei wird empfohlen, das Thermostatventil voll aufzudrehen und das Entlüftungsventil zu öffnen, um Wasser abzulassen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Systemdruck und lokalisieren Sie den Ablasshahn, wie im Beitrag Ablasshahn finden: Heizungssystem richtig entwässern thematisiert. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Heizungsbauer konsultiert werden, wie im Beitrag Heizungsbauer verantwortlich: Kostenlose Mängelbeseitigung! angeraten wird.
Dieser Thread bietet wertvolle Informationen und Lösungsansätze für Hausbesitzer, die mit Luft im Heizsystem und ineffizienten Heizkörpern zu kämpfen haben. Die verschiedenen Tipps und Ratschläge sollten jedoch stets unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten und Sicherheitsvorkehrungen angewendet werden. Die Analyse des Druckverlusts, wie im Beitrag Heizung entlüften: Status-Update und Druckverlust-Analyse beschrieben, kann ebenfalls wichtige Hinweise liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Heizkörper, Luft, Heizsystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Möbel und andere Gegenstände im Raum beeinflussen die Luftzirkulation (Konvektion) und die Wärmespeicherung. Volle Räume erwärmen sich tendenziell langsamer, …
- … größeren Temperaturschwankungen führen, was wiederum den Energieverbrauch beeinflussen kann, da das Heizsystem häufiger ein- und ausschalten muss, um die gewünschte Temperatur zu halten. …
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … Wärmepumpe im Neubau oder Altbau? Infos zu Kosten, Arten (Luft, Wasser, Erde) & Voraussetzungen. Jetzt informieren! …
- … Mann und ich planen unseren Hausbau. Nun steht eine Entscheidung bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns der Einbau einer Wärmepumpe. nun …
- … Wärmequelle: Luft, Erdreich oder Grundwasser. Die Wahl beeinflusst die Effizienz und die Installationskosten. …
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Ich beurteile Ihre Anfrage zur Heizungsanlage für Ihr 3-Familienhaus wie folgt: …
- … plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l Speicher für 12,5 …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen oder Außen? …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vor- & Nachteile von Innen- und Außenaufstellung. Jetzt informieren und die optimale Lösung für Ihr Haus finden! …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innenaufstellung, Außenaufstellung, Installation, Heizung, Effizienz, Kosten, Vergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Heizkörper, Luft, Heizsystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Heizkörper, Luft, Heizsystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung entlüften: Anleitung, Probleme & Kosten für Luft im System?
Suche nach: Heizung entlüften: So geht's!
Suche nach: Heizung entlüften, Heizkörper entlüften, Luft im Heizsystem, Heizung wird nicht warm, Heizungsanlage entlüften, Fußbodenheizung entlüften
