Viessmann Trimatik: Heizung regelt nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Viessmann Trimatik: Heizung regelt nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass der Betrieb über den Schornsteinfegerschalter extrem gefährlich ist und umgehend eingestellt werden muss; Alle betonen das hohe Risiko durch Alterung (Baujahr 1991), insbesondere bei Elektronik (Platinen, Kondensatoren, Relais) und Sensorkontakten; Alle fordern einen zertifizierten Fachbetrieb mit Erfahrung in Viessmann-Altanlagen zur Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schornsteinfeger-Zulassung zur vollständigen Sicherheitsdiagnose – unter klarem Ausschluss der falschen Trimatik-Annahme. Lassen Sie die Originalsteuerung vor Ort identifizieren und alle Sensoren mit Kalibriergerät überprüfen. Aufgrund des Anlagenalters (1991) ist ein wirtschaftlicher Austausch gegen ein modernes Brennwertsystem zu prüfen.
Die Viessmann Trimatik Regelung zeigt unregelmäßiges Verhalten ohne Fehlermeldung, wobei die Kesseltemperatur unter 30 Grad sinkt. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Regelung selbst oder dem Feuerungsautomat, oft durch Korrosion an Steckverbindungen. Eine systematische Fehlersuche ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren. Die Anlage wird temporär über den Schornsteinfegerschalter betrieben.
Habe mit Interesse die Probleme mit Viessmann Trimatik Steuerungen gelesen. Meine Heizung: Viessmann Rexola biferral Baujahr 1991 regelt mal und mal nicht. ohne Fehlermeldung sinkt selbst jetzt im Winter die Kesseltemperatur unter 30 Grad. Habe versucht eine Gesetzmäßigkeit in den Ausfaellen festzustellen, aber über ein Jahr nicht gefunden. Fahre im Moment die Anlage über den Schornsteinfegerschalter wenn ich es mal warm haben will. Vielleicht auch ein Platinenproblem? Alle Sensoren melden OK. Hoffe auf Hilfe, denn der Winter klopft schon wieder an die Tür
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb über den Schornsteinfegerschalter einstellen – dies umgeht sämtliche Sicherheitsfunktionen (Überhitzungsschutz, Flammenausfallüberwachung, Abgastemperaturkontrolle) und birgt akute Brand- und Kohlenmonoxid-Gefahr.
    🔴 KRITISCH: Heizung bis zur fachkundigen Diagnose und Inbetriebnahme durch zertifizierten Fachbetrieb vollständig stilllegen – kein Notbetrieb, keine "manuelle Überbrückung".
    ⚠️ WICHTIG: Alle Temperaturfühler und Verbindungen müssen mit Kalibriergerät und Sichtprüfung auf Kalte Lötstellen, Oxidation, Wackelkontakte und Sensor-Drift getestet werden – "OK"-Anzeige allein ist nicht aussagekräftig.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Steuerungsarchitektur vor Ort: Rexola biferral (1991) verfügt *nicht* über eine Trimatik-Steuerung – die Bezeichnung "Trimatik" im Titel ist wahrscheinlich falsch; korrekte Identifikation der Originalsteuerung (z. B. Vitocontrol, Vitotronic 100 oder älterer Viessmann-Regler) ist Voraussetzung für jede Reparatur.
    Ich verstehe, dass Ihre Viessmann Rexola biferral Heizung (Baujahr 1991) unregelmäßig regelt und die Kesseltemperatur sinkt. Da keine Fehlermeldung angezeigt wird, ist die Fehlersuche komplexer.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekte Sensoren: Obwohl Sie alle Sensoren erwähnen, sollten diese nochmals gezielt auf korrekte Werte und Funktion geprüft werden.
    • Platinenproblem: Ein Defekt auf der Platine der Trimatik Steuerung ist eine häufige Ursache für unregelmäßiges Verhalten.
    • Schornsteinfegerschalter: Überprüfen Sie, ob der Schornsteinfegerschalter versehentlich aktiviert ist. In dieser Stellung wird die Heizleistung reduziert.
    • Alterungsbedingter Verschleiß: Nach über 30 Jahren können Bauteile verschleißen und Fehlfunktionen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Viessmann Trimatik Steuerungen zu beauftragen. Dieser kann die Anlage professionell prüfen und die defekten Komponenten identifizieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Viessmann Rexola biferral Heizung (Baujahr 1991) mit einer Trimatik-Steuerung, die unregelmäßig ausfällt und die Kesseltemperatur selbst im Winter unter 30 Grad Celsius sinken lässt. Der Betreiber hat über ein Jahr keine Gesetzmäßigkeit im Fehlerverhalten feststellen können und betreibt die Anlage notdürftig über den Schornsteinfegerschalter.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb der Heizung über den Schornsteinfegerschalter ist ein massiver Sicherheitsverstoß. Dieser Schalter ist ausschließlich für Wartungs- und Messarbeiten durch Fachpersonal vorgesehen und deaktiviert wichtige Sicherheitsfunktionen wie die Temperaturregelung. Ein Dauerbetrieb in diesem Modus birgt ein erhebliches Risiko für Überhitzung, Kessel- oder Schornsteinbrand und stellt eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Alle Sensoren melden OK" ist trügerisch. Bei einer Trimatik-Steuerung dieses Baujahrs werden oft nur die Sensorwerte auf Plausibilität geprüft, nicht aber deren korrekte Funktion unter Last. Ein intermittierender Fehler, wie er hier beschrieben wird, kann durch kalte Lötstellen auf der Leiterplatte, Wackelkontakte an Steckverbindern oder eine beginnende Korrosion an den Sensoranschlüssen verursacht werden, die von der einfachen Selbstprüfung nicht erkannt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für das unregelmäßige Absinken der Kesseltemperatur liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Steuerungselektronik (Platine) oder in der Verkabelung der Temperaturfühler. Bei einer 33 Jahre alten Anlage ist zudem die Alterung der Bauteile (Kondensatoren, Relais) eine typische Fehlerquelle. Ein reiner Austausch der Platine ohne Überprüfung der gesamten Verkabelung und der angeschlossenen Komponenten (Pumpe, Mischer) wäre fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort aus und betreiben Sie sie nicht weiter über den Schornsteinfegerschalter. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb mit einer umfassenden Diagnose der gesamten Steuerungseinheit. Lassen Sie die Platine, alle Fühler und die Verkabelung auf Wackelkontakte und kalte Lötstellen prüfen. Aufgrund des Alters der Anlage (Baujahr 1991) und der Komplexität des Fehlers ist eine wirtschaftliche Reparatur unwahrscheinlich; kalkulieren Sie daher auch die Option eines kompletten Heizungsaustauschs ein. Der Fachbetrieb muss die Anlage nach der Reparatur oder dem Austausch zwingend einer Sicherheitsprüfung unterziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine schwerwiegende Funktionsstörung einer Heizungsanlage mit Viessmann Rexola biferral aus dem Jahr 1991, bei der die Kesseltemperatur unkontrolliert unter 30 °C absinkt – trotz fehlender Fehlermeldung und scheinbar intakter Sensorik. Die Notlösung über den Schornsteinfegerschalter deutet auf einen kompletten Ausfall der automatischen Regelung hin, was die Anlage in einen ungesicherten, manuellen Betriebszustand versetzt.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrolliert niedriger Kesselbetrieb birgt Risiken für Kondensatbildung, Korrosion im Wärmeaustauscher und potenzielle Frostschäden an Heizkreisen – besonders kritisch im Winter. Zudem kann die fehlende Regelung zu unzureichender Raumtemperatur, erhöhtem Energieverbrauch und unvorhersehbaren thermischen Spannungen im System führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme eines reinen "Platinenproblems" ist zu vereinfacht: Bei einer 33 Jahre alten Anlage sind vielmehr mehrere altersbedingte Defekte wahrscheinlich – darunter Verschleiß von Relais, Oxidation von Kontakten, Alterung der Steuerungssoftware, defekte Temperaturfühler (auch wenn sie "OK" melden), oder Probleme mit der Brennersteuerung oder der Hydraulik.
    ➕ Ergänzung: Die Trimatik-Steuerung ist nicht kompatibel mit der Rexola-Anlage – dies ist ein häufiger Irrtum; die Rexola verfügt über eine eigene, eigenständige Steuerung (z. B. Vitocontrol oder ältere Viessmann-Regler), sodass eine Trimatik-Diagnose hier irreführend ist.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb über den Schornsteinfegerschalter umgeht sämtliche Sicherheitsfunktionen (z. B. Überhitzungsschutz, Flammenausfallüberwachung, Abgastemperaturüberwachung), was ein erhebliches Brand- und Kohlenmonoxid-Risiko darstellt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "alle Sensoren melden OK" ist nicht verifizierbar ohne Messung mit Kalibriergerät – viele Fühler liefern plausibel wirkende, aber falsche Werte (z. B. bei Drift oder fehlender Kalibrierung), was zu einer fehlerhaften Regelung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schornsteinfeger-Zulassung zur vollständigen Sicherheitsprüfung, Funktionsdiagnose und Druck- sowie Abgasanalyse – insbesondere vor Winterbeginn. Eine Reparatur sollte nur nach vollständiger Fehleranalyse erfolgen; bei dieser Anlagenalter ist ein wirtschaftlicher Austausch gegen ein modernes Brennwertsystem zu prüfen.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass der Betrieb über den Schornsteinfegerschalter extrem gefährlich ist und umgehend eingestellt werden muss.
    • Alle betonen das hohe Risiko durch Alterung (Baujahr 1991), insbesondere bei Elektronik (Platinen, Kondensatoren, Relais) und Sensorkontakten.
    • Alle fordern einen zertifizierten Fachbetrieb mit Erfahrung in Viessmann-Altanlagen zur Diagnose.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Trimatik-Steuerung", DeepSeek folgt dieser Annahme, Qwen korrigiert explizit: Die Rexola biferral (1991) hat *keine* Trimatik – das ist ein häufiger Irrtum; die korrekte Steuerung ist eigenständig (z. B. Vitocontrol).
    • GoogleAI nennt den Schornsteinfegerschalter als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen heben hervor, dass seine *Nutzung als Betriebsmodus* kein Hinweis auf korrekte Funktion ist, sondern ein gravierender Sicherheitsverstoß.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko kalter Lötstellen und Verkabelungsfehler als typische intermittierende Fehlerquelle bei 33 Jahre alten Platinen.
    • Qwen ergänzt spezifische Folgerisiken durch unkontrolliert niedrige Kesseltemperatur: Kondensatbildung, Korrosion im Wärmeaustauscher, Frostschäden an Heizkreisen.
    • Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer vollständigen Abgas- und Druckanalyse im Rahmen der Sicherheitsprüfung.
    • Steuerungstyp: GoogleAI und DeepSeek gehen von einer Trimatik-Steuerung aus; Qwen widerspricht dies klar und faktenbasiert: Die Rexola biferral (1991) ist technisch nicht mit Trimatik kompatibel – dies ist ein entscheidender Widerspruch. Qwens Einschätzung ist sicherer und technisch korrekter (Vorsichtsprinzip: Falsche Steuerungszuordnung führt zu Fehldiagnose und unnötigen Reparaturen).
    • Sensorprüfung: GoogleAI akzeptiert "alle Sensoren melden OK" als Hinweis auf Funktionsfähigkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – Qwen formuliert es als "❌ Widerspruch": Ohne Kalibriergerät ist die Sensor-OK-Anzeige nicht verifizierbar und trügerisch.
    👉 Empfehlung: Priorisierung nach Sicherheit und technischer Korrektheit: Qwens Hinweis zur fehlenden Trimatik-Kompatibilität ist entscheidend für die richtige Diagnosestrategie. DeepSeek und Qwen liefern die konsequentere und risikogerechtere Einschätzung zum Schornsteinfegerschalter-Betrieb – hier ist die sicherere, strikte Position ("sofort abschalten") maßgeblich.
    Verwendung Schornsteinfegerschalter als Betriebsmodus ❌ Widerspruch Alle drei Modelle verurteilen dies eindeutig als gravierenden Sicherheitsverstoß mit akuter Brand- und CO-Gefahr – Konsens besteht in der unverzüglichen Abschaltung.
    Steuerungstyp (Trimatik vs. Rexola-eigene) ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek gehen fälschlich von Trimatik aus; Qwen widerlegt dies korrekt – Rexola biferral (1991) verfügt über eine eigenständige Steuerung (z. B. Vitocontrol); dies ist technisch belegt und entscheidend für Diagnose und Ersatzteile.
    Zuverlässigkeit der "Sensor-OK"-Anzeige ⚠️ Abwägung GoogleAI nutzt sie als Orientierung; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Die Anzeige ist nicht verifizierbar ohne Kalibriergerät – Sensor-Drift, Oxidation oder intermittierende Fehler bleiben unsichtbar.
    Ursachen für unregelmäßiges Regelverhalten ✅ Konsens Alterungsbedingter Verschleiß (Platinen, Relais, Kondensatoren), kalte Lötstellen, Wackelkontakte, defekte Verkabelung, mögliche Sensorfehler – alle Modelle nennen diese als Hauptursachen.
    Notwendigkeit Fachbetrieb & Sicherheitsprüfung ✅ Konsens Einstimmig gefordert: zertifizierter Viessmann-Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Zulassung, inkl. Abgas- und Druckanalyse; anschließende Sicherheitsprüfung nach Reparatur oder Austausch ist zwingend.
    🔴 Risiko Brand- und Kohlenmonoxid-Gefahr durch Dauerbetrieb im Schornsteinfegerschalter-Modus Lebensbedrohlich – unmittelbare Gefahr für Bewohner und Nachbarn
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Korrosion im Wärmeaustauscher durch unkontrolliert niedrige Kesseltemperatur Langfristiger Kesselausfall, teurer Austausch, Heizungsausfall im Winter
    🔴 Risiko Frostschäden in Heizkreisen oder Rohrleitungen bei unzureichender Regelung Wasserschäden, erhebliche Sanierungskosten, Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch falsche Annahme einer Trimatik-Steuerung Fehlende Reparatur, unnötige Kosten, weiterer Sicherheitsverstoß, unnötige Verzögerung
    🔴 Risiko Alterungsbedingter Ausfall weiterer Komponenten (Pumpe, Mischer, Brennersteuerung) während der Fehlersuche Verlängerter Heizungsausfall, Mehrfach-Interventionen, gesteigerte Gesamtkosten
    ✅ Chance Austausch gegen modernes Brennwertsystem mit höherem Wirkungsgrad (bis 98 %) Reduzierte Heizkosten (bis 30 %), geringere CO₂-Emissionen, Fördermöglichkeiten (BEGAbk.), längere Laufzeit
    ✅ Chance Erneuerung der gesamten Regelungstechnik mit digitaler Wetterkompensation und App-Anbindung Höhere Behaglichkeit, präzisere Regelung, Fernüberwachung, Energieoptimierung
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im Rahmen des Austauschs Optimale Verteilung der Heizwärme, Abschaffung von Kaltstellen, weitere Energieeinsparung
    ✅ Chance Nutzung bestehender Schornstein- und Anschlussinfrastruktur Kosteneinsparung bei Neuinstallation, kürzere Montagedauer
    ✅ Chance Professionelle Sicherheitsprüfung als Grundlage für mögliche Versicherungsnachweise oder Immobilienbewertung Rechtssicherheit, erhöhter Verkaufswert, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen
    1. Sofortige Abschaltung: Schalten Sie die Heizung umgehend vollständig ab – unter keinen Umständen weiter über den Schornsteinfegerschalter betreiben.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb *mit Schornsteinfeger-Zulassung* zur Notfall-Diagnose – geben Sie explizit an: "Rexola biferral Baujahr 1991, keine Trimatik-Steuerung – bitte Originalsteuerung vor Ort identifizieren".
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie den Geräteausweis, die Betriebsanleitung der Heizung und alle bisherigen Wartungsprotokolle – diese sind für die korrekte Identifikation der Steuerung und für die Sicherheitsprüfung zwingend erforderlich.
    4. Sensorprüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung aller Temperaturfühler mit einem kalibrierten Messgerät – nicht nur die "OK"-Anzeige akzeptieren.
    5. Austausch prüfen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, ein unverbindliches Angebot für einen kompletten Heizungsaustausch gegen ein modernes Brennwertsystem einzureichen – inkl. Fördermöglichkeiten (BEG) und hydraulischem Abgleich.
    6. Sicherheitsprüfung dokumentieren lassen: Verlangen Sie nach Abschluss eine schriftliche Bescheinigung über die durchgeführte Sicherheitsprüfung mit Abgasanalyse, Druckprobe und Funktionsnachweis.
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Heizleistung. Eine zu niedrige Kesseltemperatur kann zu unzureichender Wärmeversorgung führen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve
    Trimatik
    Trimatik ist eine ältere Serie von Heizungsregelungen der Firma Viessmann. Sie wurde in vielen Heizungsanlagen der 1990er Jahre eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Vitotronic, Heizungsregelung, Steuerung
    Platine
    Eine Platine ist eine Leiterplatte, auf der elektronische Bauteile montiert sind. Sie dient als Träger und zur elektrischen Verbindung der Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Leiterplatte, Elektronik, Steuerungselektronik
    Sensor
    Ein Sensor ist ein Bauteil, das physikalische Größen wie Temperatur oder Druck erfasst und in elektrische Signale umwandelt. Diese Signale werden von der Steuerung verarbeitet.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Drucksensor, Messwertaufnehmer
    Der Schornsteinfegerschalter ist ein Schalter an der Heizungsregelung, der für die Messung durch den Schornsteinfeger aktiviert wird. In dieser Stellung wird die Heizleistung reduziert, um die Messbedingungen zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Messbetrieb, Schornsteinfegermessung, Abgaswerte
    Rexola biferral
    Rexola biferral ist ein Modellname eines Heizkessels der Firma Viessmann aus den 1990er Jahren. Es handelt sich um einen Gaskessel mit biferralem Heizflächensystem.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gaskessel, Viessmann
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. Sie wird an der Heizungsregelung eingestellt, um die Heizleistung an die Witterungsbedingungen anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung
    1. Was bedeutet es, wenn die Kesseltemperatur unter 30 Grad sinkt?
      Eine zu niedrige Kesseltemperatur deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr richtig arbeitet. Dies kann zu unzureichender Wärmeversorgung und erhöhtem Energieverbrauch führen. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden und zu beheben.
    2. Wie kann ich den Schornsteinfegerschalter überprüfen?
      Der Schornsteinfegerschalter befindet sich meist direkt an der Heizungsregelung. Er ist oft mit einem Schornsteinsymbol gekennzeichnet. Stellen Sie sicher, dass er nicht aktiviert ist. Im Normalbetrieb sollte er ausgeschaltet sein.
    3. Was sind typische Anzeichen für ein Platinenproblem?
      Typische Anzeichen sind unregelmäßiges Verhalten der Heizung, Ausfälle ohne Fehlermeldung, flackernde Anzeigen oder ungewöhnliche Geräusche von der Steuerung. Eine defekte Platine kann die Kommunikation zwischen den Sensoren und Aktoren stören.
    4. Kann ich die Sensoren selbst überprüfen?
      Eine einfache Sichtprüfung auf Beschädigungen ist möglich. Die genaue Überprüfung der Sensoren erfordert jedoch Messgeräte und Fachkenntnisse. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Fachmann zu überlassen.
    5. Lohnt sich die Reparatur einer so alten Heizung noch?
      Das hängt vom Zustand der Heizung und den Kosten der Reparatur ab. Ein Fachmann kann eine Einschätzung geben, ob eine Reparatur wirtschaftlich sinnvoll ist oder ob ein Austausch der Heizung die bessere Option ist.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Viessmann Trimatik Steuerung?
      Es gibt moderne Heizungsregelungen, die energieeffizienter und zuverlässiger sind. Ein Austausch der Steuerung kann sinnvoll sein, wenn die alte Steuerung häufig Probleme verursacht.
    7. Wie finde ich einen Fachbetrieb mit Erfahrung in Viessmann Trimatik?
      Fragen Sie bei Viessmann direkt nach zertifizierten Partnerbetrieben in Ihrer Nähe. Oder suchen Sie online nach Heizungsfachbetrieben mit guten Bewertungen und dem Schwerpunkt Viessmann Heizungen.
    8. Was kostet die Reparatur einer Viessmann Trimatik Steuerung?
      Die Kosten hängen vom Defekt und den benötigten Ersatzteilen ab. Eine Diagnose durch einen Fachmann ist notwendig, um die genauen Kosten zu ermitteln.
    • Viessmann Heizung Störung beheben
      Anleitung zur Fehlerbehebung bei Problemen mit Viessmann Heizungen.
    • Heizungsregelung defekt – Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen und Behebung von Defekten an Heizungsregelungen.
    • Kesseltemperatur zu niedrig – Was tun?
      Tipps zur Erhöhung der Kesseltemperatur und Behebung der Ursachen.
    • Heizung springt nicht an – Mögliche Ursachen
      Analyse der Gründe, warum eine Heizung nicht startet.
    • Viessmann Ersatzteile finden
      Informationen zur Beschaffung von Ersatzteilen für Viessmann Heizungen.
  2. Viessmann Trimatik: Brenner prüfen – Regelung oder Feuerungsautomat?
    Bitte Testen
    Hallo Ralf,
    lasse die Heizung mal normal über Regelung laufen.
    Wenn sie dann kalt wird, bitte prüfen, ob Strom am
    Feuerungsautomat am Brenner anliegt auf T2.
    Man müsste wissen, ob das Problem an der Regelung oder am Feuerungsautomat liegt. Haben oft Probleme mit dem
    Feuerungsautomat mit Korrosion an den Steckverbindungen.
    Besonders wenn Waschmaschine oder Waschmittel im gleichen Raum
    aufbewart werden. Dann schaltet die Regelung zwar auf Brenner an, aber der Feuerungsautomat schaltet nicht weiter.
    Er geht dann auch nicht auf Störung. Da deine Anlage aber
    auf Schornsteinfegerbetrieb aber läuft, scheidet der Feuerungsautomat wohl aus. Dann Messe mal den Widerstand
    vom Kesselfühler. Heize den Kessel auf 75 Grad auf und ziehe den
    Kesselfühler aus dem Kessel. Messe den Widerstand und kühle den
    Fühler in einem Glas kalten Wasser an. Dabei immer den Widerstand messen. Das Messgerät darf keine großen Sprünge machen, sondern sauber runterlaufen. Es kann sein, das der Fühler nur bei einer bestimmten Temperatur nicht richtig anzeigt.
    Dann geht der Kessel nicht auf Störung und die Reglung zeigt auch keine Störung an. Er bleibt aber einfach kalt.
    Viessmann Trimatik: Heizung regelt nicht – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Viessmann Trimatik Regelung zeigt unregelmäßiges Verhalten ohne Fehlermeldung, wobei die Kesseltemperatur unter 30 Grad sinkt. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Regelung selbst oder dem Feuerungsautomat, oft durch Korrosion an Steckverbindungen. Eine systematische Fehlersuche ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren. Die Anlage wird temporär über den Schornsteinfegerschalter betrieben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Viessmann Trimatik: Brenner prüfen – Regelung oder Feuerungsautomat? wird empfohlen, bei Ausfall der Heizung zu prüfen, ob Strom am Feuerungsautomat anliegt, um zwischen Regelungs- und Brennerproblemen zu unterscheiden. Korrosion an Steckverbindungen des Feuerungsautomaten kann eine häufige Ursache sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem einzugrenzen, sollte die Heizung normal über die Regelung laufen gelassen werden. Bei erneutem Ausfall ist zu prüfen, ob Strom am Feuerungsautomat (T2) anliegt. Dies hilft, zwischen Problemen mit der Regelung und dem Feuerungsautomat zu unterscheiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Überprüfung der elektrischen Verbindungen und Sensoren ist ratsam. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Heizungsbauer oder Elektriker) hinzugezogen werden, um die Viessmann Trimatik Regelung und den Rexola biferral Brenner zu überprüfen und ggf. zu reparieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Trimatik, Regelungsprobleme, Kesseltemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Atola: Heizungsausfall & Warmwasserproblem? Ursachen, Lösungen & Klempner-Tipps
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Trimatik-MC: Keine Temperaturanzeige – Ursachen, Lösungen & Elektronik-Check
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Trimatik Steuerung tauschen: 100 Grad Wächter Anschluss bei neuerer Version?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wochenendhaus Heizungssteuerung per Fernbedienung: Eigenbau, Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung reagiert nicht: Ursachen, Diagnose & Lösung für Viessmann Vitola-biferral?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitola evtl 24 (1986) - Störung: Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Ausfällen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Trimatik mit Kaminofen: Optimierung, Puffer-Einbindung & Sicherheit prüfen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung an Ölheizung anschließen: Kosten, Solarthermie sinnvoll? Umbau
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Außenfühler Heizung defekt: Kompatibilität prüfen – Buderus, Viessmann Alternativen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Atola Bedienungsanleitung finden: Typ AH-17, Baujahr 1988 – Wo finde ich die Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Trimatik, Regelungsprobleme, Kesseltemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Trimatik, Regelungsprobleme, Kesseltemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Trimatik: Heizung regelt nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Viessmann Trimatik: Regelt nicht – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Viessmann Trimatik, Regelungsprobleme, Kesseltemperatur, Heizung regelt nicht, Reparatur, Rexola biferral, Platinenproblem, Sensoren
