Fußbodenheizung im Altbau: Raumtemperatur zu niedrig? Ursachen, Lösungen & Heizkurve optimieren
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
bei Temperaturen unter 0 Grad haben wir das Problem, dass in allen Räumen eine Temperatur von 22 Grad nicht erreicht wird.
Anbei Infos zur Einstellung der Heizung, da der Heizungsklempner meinte, wir sollten die Anlage höher stellen.
Vorlauf: 50 Grad (am Gerät)
Vorlauf in der 1. Etage: 45 Grad
Rücklauf in der 1. Etage: 35 Grad
Heizkurve: 2.2
Absenktemperatur : 20 Grad
Anlage: 27 kW
Wohnfläche: 220 m²
Bei dieser Einstellung habe ich im Bad 18 Grad, im Schlafzimmer 15-17 Grad und im Wohnzimmer 17 Grad. Alle Räume sind mit zwei Außemwänden versehen.
Heute war ein befreundeter Klempner da, der darauf hinwies, dass eine hydraulische Weiche (um Brennwertetherme zu entlasten) fehlt und eine separate Umwälzpumpe. Sollte diese Anschaffung mein Problem lösen?
Das Haus hat dicke Außenwände (Putz fehlt noch), die Decke ist gedämmt. Auf dem Boden sind es 3 Grad, demzufolge geht wenig Wärme nach außen verloren.
Wir haben in allen Räumen Auslegware die Fußbodenheizung geeignet seien sollen (außer im Bad, da Fliesen). Bei der heutigen Besprechung mit dem Klempner, kam ich auf die Idee, die Temperatur unter der Auslegware zu messen. Erstaunlicherweise, betrug diese 35 Grad!
Ich benötige nun Hilfe, hat jemand derartige Erfahrungen gemacht?
Wir haben heute im WZ und im SZAbk. die Auslegware zur Hälfte eingerollt und warten auf das Ergebnis.
Ich sehe, dass Ihre Fußbodenheizung im Altbau bei niedrigen Außentemperaturen die gewünschte Raumtemperatur nicht erreicht. Das kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Heizkurve: Die Heizkurve ist möglicherweise nicht optimal auf die Gebäudecharakteristik eingestellt. Eine zu flache Heizkurve führt bei sinkenden Außentemperaturen zu geringeren Vorlauftemperaturen.
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder unzureichender hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass einzelne Heizkreise unterversorgt werden.
- Wärmeverluste: Ungedämmte oder schlecht gedämmte Außenwände, Fenster und Decken können zu hohen Wärmeverlusten führen.
- Umwälzpumpe: Eine zu schwache oder defekte Umwälzpumpe kann den Volumenstrom im Heizsystem beeinträchtigen.
- Auslegware: Auslegware kann den Wärmedurchgangswiderstand erhöhen und die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Heizkurve zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Lassen Sie außerdem einen hydraulischen Abgleich durchführen und die Dämmung des Hauses überprüfen. Ein Heizungsfachbetrieb kann die Umwälzpumpe prüfen und gegebenenfalls austauschen.
- Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. Sie wird an der Heizungsanlage eingestellt und beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper bzw. der Fußbodenheizung.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Außentemperatur. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Er stellt sicher, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Volumenstrom, Thermostatventil. - Wärmedurchgangswiderstand
- Der Wärmedurchgangswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils oder Materials. Je höher der Wärmedurchgangswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, U-Wert. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern bzw. zur Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel. - Rücklauftemperatur
- Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von den Heizkörpern bzw. der Fußbodenheizung zur Heizungsanlage zurückfließt.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel. - Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe sorgt für den Transport des Heizwassers im Heizsystem. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungsanlage und beeinflusst die Effizienz der Wärmeverteilung.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Förderhöhe, Heizkreis. - Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist eine effiziente und umweltschonende Heiztechnologie.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
- Warum erreicht meine Fußbodenheizung im Altbau nicht die gewünschte Temperatur?
Mögliche Ursachen sind eine falsch eingestellte Heizkurve, ein fehlender hydraulischer Abgleich, hohe Wärmeverluste durch mangelnde Dämmung oder eine defekte Umwälzpumpe. - Wie kann ich die Heizkurve meiner Fußbodenheizung optimieren?
Die Heizkurve sollte so eingestellt sein, dass die Vorlauftemperatur bei sinkenden Außentemperaturen ansteigt. Beginnen Sie mit kleinen Anpassungen und beobachten Sie die Raumtemperatur. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies ist wichtig für eine effiziente Wärmeverteilung und zur Vermeidung von Energieverschwendung. - Welchen Einfluss hat die Dämmung auf die Leistung meiner Fußbodenheizung?
Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und sorgt dafür, dass die Wärme im Haus gehalten wird. Dadurch kann die Fußbodenheizung effizienter arbeiten und die gewünschte Raumtemperatur erreichen. - Kann Auslegware die Leistung meiner Fußbodenheizung beeinträchtigen?
Ja, Auslegware kann den Wärmedurchgangswiderstand erhöhen und die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung reduzieren. Wählen Sie einen Bodenbelag mit geringem Wärmedurchgangswiderstand. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für die Optimierung meiner Fußbodenheizung?
Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung im Bereich Fußbodenheizung und Altbausanierung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung im Altbau?
Die ideale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Hauses und der Außentemperatur. In der Regel liegt sie zwischen 30 und 50 Grad Celsius. - Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Fußbodenheizung zu gewährleisten. Lassen Sie die Anlage alle 1-2 Jahre von einem Fachbetrieb überprüfen.
- Heizkurve richtig einstellen
Anleitung zur Optimierung der Heizkurve für eine effiziente Heizungsanlage. - Hydraulischer Abgleich im Altbau
Informationen und Tipps zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in einem Altbau. - Dämmung von Altbauten
Überblick über verschiedene Dämmmethoden und Materialien für Altbauten. - Fußbodenheizung nachrüsten
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten einer nachträglichen Installation einer Fußbodenheizung. - Energieeffizienz im Altbau steigern
Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs in Altbauten.
Vorlauf zu niedrig? – Ursachen für ungedämmte Heizungsrohre
Wenn die
Raumtemperaturen nicht erreicht werden, fehlt es an Energiezufuhr! Eine Differenz im Vorlauf von 5 K zeigt schon mal, dass die Vorlaufleitungen ungenügend gedämmt sind, d.h. die Energie kommt nicht dort an, wo sie eigentlich gebraucht wird.
10 K Spreizung sind für eine Fußbodenheizung ungewöhnlich hoch. Es ist kaum wahrscheinlich, dass dies eine Planungsgrundlage war. (Sofern überhaupt eine durchgeführt wurde) Der Massestrom reicht vermutlich nicht. Also Heizkreispumpe erstmal eine Stufe höher und abwarten welche RT sich einstellen. Ggf Pumpe durch eine stärkere ersetzen. Eine Hydraulische Weiche ist ein Notnagel, der die Energieeffizienz negativ beeinflusst. Sie sollte nur verwendet werden, wenn erhebliche hydraulische Disharmonien zwischen Wärmeerzeuger und Heizflächen bestehen. Bei einer exakt geplanten Anlage also entbehrlich!
Auslegware ist wie Parkett ein dämmender FB Belag, steht also dem eigentlichen Ziel, Wärme mit geringem Aufwand in den Raum zu bringen, entgegen! Hierdurch werden auch die Verlustwärmeströme unterhalb der Heizebene größer. Auch hier landet der Energieeintrag nicht dort wo benötigt, geht u.U. sogar zu großen Teilen verloren! Wärmedämmende FB Beläge erfordern entsprechend höhere Zusatzdämmungen unterhalb der Heizebene. Bei einer Neuplanung, kann man das entsprechend berücksichtigen. Im Bestand muss man u.U. mit den höheren Verlusten (Kosten) leben.
Eine energieeffiziente Heizungsanlage erfordert nun mal eine exakte Berechnung vor Installation. Wer darauf verzichtet, muss halt nachträglich zahlen 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung im Altbau: Raumtemperatur verbessern
💡 Kernaussagen: Eine unzureichende Raumtemperatur bei Fußbodenheizungen im Altbau kann verschiedene Ursachen haben, darunter ungedämmte Vorlaufleitungen und eine ineffiziente Heizkreispumpe. Eine hohe Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf deutet auf Wärmeverluste hin. Die Optimierung der Heizkurve und die hydraulische Abstimmung sind entscheidend für eine effiziente Energieeffizienz und Thermik im Altbau.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Vorlauf zu niedrig? – Ursachen für ungedämmte Heizungsrohre deutet eine hohe Differenz zwischen Vor- und Rücklauf auf ungedämmte Vorlaufleitungen hin, was zu erheblichen Wärmeverlusten führt. Dies sollte dringend behoben werden, um die Energieeffizienz zu steigern.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Dämmung der Vorlaufleitungen und optimieren Sie die Einstellung der Heizkreispumpe. Eine hydraulische Weiche kann als Notlösung dienen, behebt aber nicht die grundlegenden Disharmonien zwischen Wärmeerzeuger und Heizflächen. Die Anpassung der Heizkurve ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Optimierung der Raumtemperatur.
📊 Fakten/Zahlen: Eine Vorlauftemperatur von 50 Grad am Gerät und 45 Grad in der ersten Etage bei einer Rücklauftemperatur von 35 Grad deutet auf eine hohe Spreizung von 10K hin, was für eine Fußbodenheizung ungewöhnlich hoch ist. Dies deutet auf Optimierungsbedarf im Bereich der Thermik und Energieeffizienz hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und Verbesserung der Dämmung der Vorlaufleitungen. Anschließend sollte die Heizkreispumpe optimiert und die hydraulische Abstimmung der Anlage überprüft werden. Die Anpassung der Heizkurve sollte in kleinen Schritten erfolgen, um die optimale Einstellung für den Altbau zu finden. Eine professionelle Beratung durch einen Heizungsfachmann kann hierbei hilfreich sein.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Altbau: Raumtemperatur zu niedrig? Ursachen, Lösungen & Heizkurve optimieren
Suche nach: FBH Altbau: Raumtemperatur Problem
Suche nach: Fußbodenheizung, Altbau, Raumtemperatur, Heizkurve, Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe, Energieeffizienz, Sanierung, Thermik
