Vaillant Therme Heizungsproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Vaillant Therme Heizungsproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Fachbetrieb beauftragt werden muss – eigenständige Reparaturen sind gefährlich und garantieverfallend; Alle bestätigen eine Störung im Heizkreislauf als Ursache und nennen die Umwälzpumpe als zentrale Verdachtskomponente.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemdiagnose – inklusive Druckhaltungstest, Expansionsgefäßprüfung, elektronischer Fehlerauslesung und Dichtheitsprüfung. Ein Druck von 2,5 bar ist kein Betriebszustand, sondern ein eindeutiger Defekthinsweis.
Die Diskussion dreht sich um eine Vaillant Kombitherme, die nicht selbstständig anspringt. Das Problem tritt auf, nachdem Warmwasser gezapft wurde. Ein defektes Vorrangumschaltventil wird als Ursache identifiziert und bestätigt. Der Druck im Heizkreislauf hat keinen direkten Einfluss auf das Problem.
Kann es sein, dass die Pumpe für den Heizkreislauf nicht richtig funktioniert?
Für Antworten bin ich sehr dankbar.
Bert Schadow.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Fachprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – CO-Gefahr durch unvollständige Verbrennung oder Steuerungsfehler besteht!
🔴 KRITISCH: Systemdruck von 2,5 bar ist nicht zulässig für Dauerbetrieb – deutet auf defektes Expansionsgefäß oder leckes Sicherheitsventil hin; sofortige Druckregulierung und Dichtheitsprüfung nötig.
⚠️ WICHTIG: Keine Selbstdiagnose oder Manipulation an Drucksensor, Pumpe, Mischer oder Steuerung – alle Eingriffe gefährden Betriebssicherheit und Garantie.
⚠️ WICHTIG: Kein weiteres Wasser nachfüllen, solange die Ursache für den Druckverlust (Leckage, defektes Ausdehnungsgefäß) nicht identifiziert ist.
Ich verstehe, dass Ihre Vaillant Kombitherme Probleme beim Starten des Heizbetriebs hat. Das Verhalten, dass die Heizung erst nach dem Aufdrehen von Warmwasser anspringt, deutet auf ein mögliches Problem mit dem Heizkreislauf oder der Steuerung hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Zu geringer Wasserdruck im Heizkreislauf: Überprüfen Sie den Wasserdruck am Manometer der Therme. Er sollte im grünen Bereich liegen (meist zwischen 1,0 und 2,0 bar).
- Defekte Pumpe: Die Umwälzpumpe könnte defekt sein und das Heizwasser nicht richtig zirkulieren.
- Verkalkung oder Verschmutzung: Ablagerungen im Wärmetauscher oder in den Heizungsrohren können die Wärmeübertragung behindern.
- Defekter Mischer oder Ventile: Ein defekter Mischer oder blockierte Ventile können den Heizkreislauf beeinträchtigen.
- Probleme mit der Steuerung: Ein defekter Temperaturfühler oder ein Fehler in der Steuerungselektronik kann die Ursache sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Eine professionelle Überprüfung kann die genaue Ursache des Problems identifizieren und beheben. Versuchen Sie nicht, selbst an der Therme zu reparieren, da dies gefährlich sein kann und zum Verlust der Garantie führen kann.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem einer Vaillant-Kombitherme, bei dem der Heizbetrieb nur nach Warmwasserentnahme oder Druckerhöhung startet. Dies deutet auf eine Störung im Heizkreislauf hin, die nicht durch einfache Maßnahmen behoben werden kann.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb mit einem Druck von 2,5 bar liegt am oberen Grenzbereich des zulässigen Systemdrucks (meist 1,5-2,0 bar). Dies kann zu Undichtigkeiten an Ventilen, Dichtungen oder am Ausdehnungsgefäß führen und birgt ein erhöhtes Risiko für Wasserschäden.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Heizkreispumpe nicht richtig funktioniert, ist sehr wahrscheinlich. Eine blockierte oder defekte Pumpe verhindert den Wasserumlauf, sodass der Brenner nicht startet, da die Temperaturdifferenz nicht erfasst wird. Das Nachfüllen von Wasser kann die Pumpe mechanisch lösen, was das zeitweise Anspringen erklären würde.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Pumpe sollte auch das Ausdehnungsgefäß überprüft werden. Ein defektes Ausdehnungsgefäß führt zu schnellen Druckschwankungen und kann die Pumpe zusätzlich belasten. Auch ein verstopfter Heizungsfilter oder ein defekter Differenzdruckschalter kommen als Ursache in Frage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Diagnose. Lassen Sie die Heizkreispumpe, das Ausdehnungsgefäß und den Systemdruck professionell prüfen. Führen Sie keine weiteren Druckerhöhungen über 2,0 bar durch, um Schäden am System zu vermeiden. Eine frühzeitige Reparatur verhindert teure Folgeschäden und stellt die Betriebssicherheit wieder her.
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein schwerwiegendes Systemversagen in der Heizungsanlage hin, bei dem mehrere kritische Komponenten betroffen sein könnten – nicht nur die Heizungspumpe. Das Fehlen eines automatischen Heizungsstarts, die Abhängigkeit vom Warmwasseraufdrehen und die Notwendigkeit einer Druckerhöhung auf 2,5 bar weisen auf eine Kombination aus Druckverlust, Luftansammlung, möglicherweise defektem Expansionsgefäß sowie einer gestörten Regelung oder Sensorik hin.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Druckverlust im Heizkreislauf kann auf Leckagen in Rohrleitungen, Heizkörpern oder dem Wärmetauscher hinweisen – bei Kombithermen besteht hier insbesondere die Gefahr von Wasserstoffbildung oder Korrosionsschäden, die zu plötzlichem Versagen führen können.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass der Brenner erst nach Warmwasseraufdrehen aktiviert wird, deutet auf eine fehlerhafte Priorisierung oder defekte Steuerungselektronik hin – dies kann zu Überhitzung, Kondensatbildung im Brennraum oder unvollständiger Verbrennung führen, was wiederum CO-Risiken birgt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass lediglich die Heizungspumpe defekt sei, ist zu kurz gegriffen: Eine nicht funktionierende Pumpe würde zwar zu fehlender Zirkulation führen, aber nicht zwangsläufig zu einem systematischen Druckabfall oder einer Abhängigkeit vom Warmwasseraufdrehen.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defektes Sicherheitsventil, ein leckes oder erschöpftes Expansionsgefäß, ein fehlerhafter Drucksensor, ein verstopfter Filter im Primärkreis oder ein defekter 3-Wege-Mischer – alle diese Komponenten erfordern eine systemische Diagnose mit Messgeräten.
❌ Widerspruch: Ein Druck von 2,5 bar ist im Betrieb zwar zulässig, aber nicht ideal: Bei kaltem System sollte der Druck bei 1,0–1,5 bar liegen; ein konstanter Druck von 2,5 bar nach Nachfüllen deutet auf fehlende Druckausgleichsfunktion hin – dies ist kein "normaler Zustand", sondern ein klarer Hinweis auf ein defektes Expansionsgefäß oder ein falsch eingestelltes Sicherheitsventil.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemdiagnose – inklusive Druckhaltungstest, Expansionsgefäßprüfung, Brennwertanalyse, elektronischer Fehlerauslesung und Dichtheitsprüfung. Eine Reparatur ohne systemische Analyse birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und führt häufig zu Folgeschäden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Fachbetrieb beauftragt werden muss – eigenständige Reparaturen sind gefährlich und garantieverfallend.
- Alle bestätigen eine Störung im Heizkreislauf als Ursache und nennen die Umwälzpumpe als zentrale Verdachtskomponente.
- GoogleAI nennt 1,0–2,0 bar als Ziel-Druckbereich – DeepSeek bestätigt dies, verweist aber auf 2,5 bar als "oberen Grenzbereich"; Qwen korrigiert präziser: 2,5 bar ist **nicht** zulässig für Dauerbetrieb bei kaltem System – hier besteht Abweichung in der Druckbewertung.
- GoogleAI listet Wasserdruck als erste mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen heben stärker die Systemdruckdynamik (Druckverlust, Ausgleichsfunktion) hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Prüfung des Ausdehnungsgefäßes und des Differenzdruckschalters – GoogleAI erwähnt diese nicht.
- Qwen ergänzt kritisch die Gefahr von Wasserstoffbildung/Korrosion bei Druckverlust und fordert Brennwertanalyse sowie elektronische Fehlerauslesung – beides nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI beschreibt den Druck von 2,5 bar als "im grünen Bereich" – DeepSeek nennt ihn "am oberen Grenzbereich", Qwen widerspricht klar: 2,5 bar ist **kein normaler Betriebszustand**, sondern ein sicherheitstechnischer Hinweisfehler. Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI deutet die Pumpe als alleinige Hauptursache – Qwen widerspricht ausdrücklich und betont die Notwendigkeit einer systemischen Diagnose mehrerer Komponenten (Sicherheitsventil, 3-Wege-Mischer, Drucksensor). Qwens Einschätzung wird als sicherere gewertet.
- Die sicherste Handlungsempfehlung stammt aus Qwen: vollständige Systemdiagnose mit Druckhaltungstest, Expansionsgefäßprüfung, Brennwertanalyse und Dichtheitsprüfung – nicht nur "Pumpe checken".
- Alle KI-Modelle einigen sich auf die Verpflichtung zur Fachkraft – keiner rät zu DIY-Interventionen.
Thema Status KI-Konsens Druckbereich für Dauerbetrieb ❌ Widerspruch GoogleAI: "grüner Bereich" bei 1,0–2,0 bar (impliziert Toleranz bei 2,5); DeepSeek: "oberer Grenzbereich"; Qwen: **klarer Widerspruch – 2,5 bar ist nicht zulässig**, deutet auf Defekt hin. → Konsens: **2,5 bar ist kritisch und erfordert sofortige Diagnose.** Kernursache des Startsproblems ⚠️ Abwägung Alle nennen die Pumpe als Verdachtskandidat, Qwen betont jedoch systemische Ursachen (Mischer, Sensorik, Ventile). → Konsens: **Pumpe ist wahrscheinlich, aber isolierte Betrachtung unzureichend.** Sicherheitsrisiko durch CO ✅ Konsens GoogleAI: "Gefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung"; DeepSeek: impliziert durch "unvollständige Verbrennung"; Qwen: benennt CO-Risiko explizit bei Steuerungsfehler. → Konsens: **CO-Gefahr ist real und hoch einzustufen.** Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen ausdrücklich einen zertifizierten Fachbetrieb (GoogleAI: "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek: "zertifizierter Heizungsfachbetrieb", Qwen: "zertifizierter SHK-Fachbetrieb"). → Konsens: **Selbstreparatur ist strikt untersagt.** Zusätzliche Prüfungen ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine spezifischen Systemtests; DeepSeek: Expansionsgefäß, Differenzdruckschalter; Qwen: Druckhaltungstest, Brennwertanalyse, Dichtheitsprüfung. → Konsens: **Mindestens Expansionsgefäß und Systemdruckverhalten müssen geprüft werden.** 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemdiagnose – inklusive Druckhaltungstest, Expansionsgefäßprüfung, elektronischer Fehlerauslesung und Dichtheitsprüfung. Ein Druck von 2,5 bar ist kein Betriebszustand, sondern ein eindeutiger Defekthinsweis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Freisetzung durch fehlerhafte Verbrennungssteuerung Lebensbedrohliche Vergiftung, gesundheitliche Langzeitschäden oder Todesfall 🔴 Risiko Wasserschaden durch Leckage im Heizkreislauf (Rohre, Wärmetauscher, Dichtungen) Massiver Sachschaden, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Wasserstoffbildung bei Korrosion im Kessel Selten, aber hochgradig gefährlich – potenzielle Kesselzerstörung 🔴 Risiko Garantieverlust und Haftungsausschluss durch unsachgemäße Selbstreparatur Keine Kostenübernahme bei Folgeschäden, rechtliche Verantwortung für verursachte Schäden 🔴 Risiko Unkontrollierte Druckerhöhung durch defektes Expansionsgefäß oder Sicherheitsventil Plötzlicher Rohrbruch oder Kesselversagen, Gefahr für Personen und Gebäude ✅ Chance Fachgerechte Diagnose als Chance zur präventiven Systemoptimierung Verbesserte Effizienz, längere Lebensdauer, geringere Energiekosten ✅ Chance Erkennung kleiner Leckagen oder Verschleiß vor Totalausfall Vermeidung von Notdienst-Kosten, planbare Reparatur, hoher Anlagenverfügbarkeit ✅ Chance Nachrüstung moderner Sensoren oder Regeltechnik im Zuge der Reparatur Höhere Komfort- und Sicherheitsstufe, bessere Fernüberwachung möglich ✅ Chance Überprüfung und Anpassung der Wasserqualität (z. B. Inhibitor-Gehalt) Vermeidung von Korrosion und Kalkablagerungen, langfristige Schonung der Anlage ✅ Chance Erstellung eines aktuellisierten Wartungsprotokolls und Systemdokumentation Rechtssicherheit, bessere Übergabe bei Verkauf, klare Referenz für zukünftige Störungen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – geben Sie den Druck von 2,5 bar und die Abhängigkeit vom Warmwasseraufdrehen als zentrale Störmeldung an.
- Druck nicht erhöhen oder nachfüllen: Unterlassen Sie jegliches Nachfüllen von Wasser, bis eine Dichtheitsprüfung durchgeführt wurde – der Druckverlust deutet möglicherweise auf ein Leck hin.
- CO-Warnmelder prüfen und aktivieren: Stellen Sie sicher, dass ein zertifizierter CO-Melder im Aufstellraum der Therme vorhanden, betriebsbereit und nicht über 5 Jahre alt ist.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Wartungsprotokoll, die Herstellungsdaten der Therme (Typenschild), sowie alle bisherigen Fehlermeldungen oder Verhaltensbeobachtungen für den Techniker.
- Expansionsgefäß-Prüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung des Expansionsgefäßes (Vorlufdruck, Membranfunktion) und des Sicherheitsventils – dies ist zentral für die Druckproblematik.
- Fehlerprotokoll auslesen lassen: Lassen Sie die elektronischen Fehler- und Betriebsdaten der Therme über das Service-Menü (oder mit Diagnose-Tool) auslesen – viele Ursachen zeigen sich nur dort.
- Kombitherme
- Eine Kombitherme ist ein Heizgerät, das sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung zuständig ist. Sie ist platzsparend und eignet sich besonders für Wohnungen.
Verwandte Begriffe: Heiztherme, Durchlauferhitzer, Brennwerttherme - Brenner
- Der Brenner ist das Bauteil in einer Heizung, in dem der Brennstoff (z.B. Gas oder Öl) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Die erzeugte Wärme wird dann an das Heizwasser übertragen.
Verwandte Begriffe: Feuerung, Verbrennung, Heizkessel - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das das Heizwasser zirkuliert, um die Wärme von der Heizung zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizkörper, Umwälzpumpe - Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das Heizwasser im Heizkreislauf zirkuliert und die Wärme gleichmäßig in den Heizkörpern verteilt wird. Eine defekte Pumpe kann zu ungleichmäßiger Wärmeabgabe führen.
Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe - Wärmetauscher
- Der Wärmetauscher ist ein Bauteil, das die Wärme von einem Medium (z.B. den Verbrennungsgasen) auf ein anderes Medium (z.B. das Heizwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Heizfläche, Kondensator - Wasserdruck
- Der Wasserdruck im Heizkreislauf ist wichtig für eine einwandfreie Funktion der Heizung. Ein zu niedriger Druck kann zu Problemen bei der Wärmeübertragung führen.
Verwandte Begriffe: Systemdruck, Fülldruck, Anlagendruck - Manometer
- Das Manometer ist ein Messgerät, das den Druck in einem geschlossenen System anzeigt, z.B. den Wasserdruck im Heizkreislauf. Es hilft, den Druck zu überwachen und bei Bedarf anzupassen.
Verwandte Begriffe: Druckmesser, Barometer, Druckanzeige
- Was bedeutet es, wenn der Wasserdruck in der Therme zu niedrig ist?
Ein zu niedriger Wasserdruck bedeutet, dass nicht genügend Wasser im Heizkreislauf vorhanden ist, um die Wärme richtig zu transportieren. Dies kann dazu führen, dass die Heizung nicht richtig funktioniert oder gar nicht anspringt. Füllen Sie Wasser nach, bis der Druck im grünen Bereich ist. - Wie erkenne ich, ob die Umwälzpumpe defekt ist?
Eine defekte Umwälzpumpe kann sich durch ungewöhnliche Geräusche, kalte Heizkörper trotz laufender Heizung oder eine Überhitzung der Therme bemerkbar machen. In diesem Fall muss die Pumpe ausgetauscht werden. - Kann ich eine Therme selbst entkalken?
Ich rate davon ab, eine Therme selbst zu entkalken, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Eine unsachgemäße Entkalkung kann die Therme beschädigen. Überlassen Sie dies einem Fachmann. - Was kostet die Reparatur einer Therme?
Die Kosten für die Reparatur einer Therme hängen von der Art des Defekts und den benötigten Ersatzteilen ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während ein Austausch von Hauptkomponenten teurer sein kann. - Wie oft sollte eine Therme gewartet werden?
Ich empfehle, eine Therme jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten Betrieb, verlängert die Lebensdauer und beugt teuren Reparaturen vor. - Was ist ein Wärmetauscher und welche Funktion hat er?
Der Wärmetauscher ist eine Komponente in der Therme, die die Wärme vom Brenner auf das Heizwasser überträgt. Er kann durch Ablagerungen verkalken oder verschmutzen, was die Wärmeübertragung beeinträchtigt. - Was bedeutet der Begriff "Brenner" bei einer Therme?
Der Brenner ist das Herzstück der Therme, wo das Gas verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Ein defekter Brenner kann dazu führen, dass die Therme nicht mehr richtig heizt oder gar nicht mehr anspringt. - Wie kann ich den Wasserdruck meiner Heizung erhöhen?
Der Wasserdruck kann durch das Öffnen des Wasserhahns am Füllventil erhöht werden. Achten Sie darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen.
- Heizung entlüften
Luft im Heizkreislauf kann die Heizleistung beeinträchtigen. - Heizkörperthermostat defekt
Ein defektes Thermostat kann zu ungleichmäßiger Wärmeabgabe führen. - Heizungspumpe austauschen
Eine defekte Heizungspumpe muss ersetzt werden, um die Zirkulation des Heizwassers sicherzustellen. - Wartung der Heizungsanlage
Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Heizung und beugt Ausfällen vor. - Hydraulischer Abgleich
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
Vaillant Therme: Thermoblock vs. amtoTec – Diagnosehinweise
Sagen Sie uns bitte mal:
Ist bei Ihnen der Thermoblock eingebaut, oder die amtoTec, die mit den 9 schönen Leuchtdioden in der senkrechten Reihe? Dann sagen Sie uns bitte, welche Dioden und wann aufleuchten.
Und den Druck wieder ablassen in den grünen Bereich (ca. 1,6 bar). Der Druck hat nichts mit Ihrem Problem zu tun. Die Pumpe wird auch bei Warmwasserbereitung eingeschaltet, was ja auch passiert. Spontane erste Ferndiagnose: Wenn bei Warmwasserbereitung auch die Heizung mit warm wird, könnte das Vorrangumschaltventil defekt sein. Das ist das schwarze Teil rechts unten mit der Klarsichthaube. Beobachten Sie es: Bei Warmwasserbetrieb fährt der Stift unter der Haube rach ohne Unterbrechung nach rechts außen und schaltet die beiden Mikroschalter. Wenn Sie Warmwasser wieder zudrehen, muss das Ventil zurückfahren und es muss zweimal Klicken. Wenn nicht, entweder Ventil dreckig oder kaputt, oder die Mirkoschalter de-justiert. Es gibt noch einen Sack von anderen Möglichkeiten, aber schauen Sie erst mal nach.
Mit sonnigem Gruß -
Lösung: Vaillant Therme – Vorrangumschaltventil als Volltreffer!
Danke Volltreffer
Vielen Dank. Das war der Volltreffer. Habe mir das Ventil angesehen und es passiert genau der beschriebene Zustand.
Nochmals Dank
Bert Schadow -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant Therme: Heizungsproblem – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Vaillant Kombitherme, die nicht selbstständig anspringt. Das Problem tritt auf, nachdem Warmwasser gezapft wurde. Ein defektes Vorrangumschaltventil wird als Ursache identifiziert und bestätigt. Der Druck im Heizkreislauf hat keinen direkten Einfluss auf das Problem.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Vaillant Therme: Thermoblock vs. amtoTec – Diagnosehinweise wird nach dem verbauten Therme-Typ (Thermoblock oder amtoTec) gefragt, um eine präzisere Ferndiagnose zu ermöglichen. Beobachten Sie die Leuchtdioden bei einer amtoTec, um Hinweise zu erhalten.
✅ Zusatzinfo: Der Druck im Heizkreislauf sollte im grünen Bereich (ca. 1,6 bar) liegen, hat aber keinen direkten Einfluss auf das beschriebene Problem des nicht anspringenden Brenners. Die Pumpe wird auch bei Warmwasserbereitung aktiviert.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Lösung: Vaillant Therme – Vorrangumschaltventil als Volltreffer! wird die erfolgreiche Identifizierung des Vorrangumschaltventils als Problemursache bestätigt. Eine visuelle Inspektion des Ventils im Betrieb wird empfohlen, um dessen Funktion zu überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Vorrangumschaltventil Ihrer Vaillant Therme, insbesondere dessen Funktion beim Umschalten zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb. Achten Sie auf auffällige Bewegungen oder Blockaden des Ventils. Bei Bedarf sollte das Ventil ausgetauscht werden, um das Heizungsproblem zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Therme, Heizung, Problem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … Hydraulischer Abgleich: Fußbodenheizung optimieren …
- … Hydraulischer Abgleich für Fußbodenheizung in 50m² Wohnung. Anleitung, Tipps & Fachmann-Empfehlung für optimale Heizleistung. …
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 242 Heizungsprobleme: Warmwasser OK, Heizung nur mit Schornsteinfegertaste – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme mit Elektroboiler kombinieren: Warmwasserbereitung, Zirkulation & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Hersteller egal? Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
- … Brennwerttherme: Herstellerwahl – Was ist wirklich wichtig? …
- … Herstellerwahl bei Brennwertthermen: Ist die Erfahrung des Installateurs wichtiger als Marke? Unterschiede, …
- … Brennwerttherme, Hersteller, Vaillant, Buderus, Viessmann, Installateur, Erfahrung, Thermoblock, Robustheit, Wartbarkeit, Vergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Therme, Heizung, Problem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Therme, Heizung, Problem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Therme Heizungsproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Vaillant Therme: Heizung startet nicht – Was tun?
Suche nach: Vaillant, Therme, Heizung, Problem, startet nicht, Warmwasser, Brenner, Reparatur, Druck, Pumpe
