Rohrbelüfter vs. eigensichere Armatur: Was ist besser für meine Sanitärinstallation?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Standard-Rohrbelüfter in Sanitärinstallationen durch eigensichere Armaturen ersetzt werden sollten. Es wird geklärt, dass Rohrbelüfter nicht zwingend 'out' sind, aber alternative Lösungen existieren. Die Funktionsweise von Rohrbelüftern und deren Bedeutung für den Schutz vor Rücksaugung werden erläutert. Zudem werden Aspekte der Verschmutzungsanfälligkeit und mögliche Vorsorgemaßnahmen diskutiert.
Bei meiner Sanitärinstallation stehe ich vor der Frage Standard-Doppelrohrbelüfter an der höchsten Stelle der Installation zu installieren  -  oder aber "eigensichere Armaturen". In einem vorhergehenden Beitrag wurde schon angedeutet, dass die "Standard-Belüfter wohl veraltet sind. Deshalb die Frage: Wenn schon eigensichere Armaturen verwendet werden: Betrifft dies alle Armaturen  -  oder reicht es wenn die "höchste Armatur"  -  im Allgemeinen die Dusche  -  mit einen Rückflussverhinderer u. Belüfter ausgestattet wird.
Kann generell gesagt werden: Separate Doppel-Rohrbelüfter (z.B. im Wandeinbaukasten sind nicht mehr aktuell.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Standard-Doppelrohrbelüftern an Duschen (Gefährdungsklasse 2) ist unzulässig – Risiko für Trinkwasserverunreinigung durch Rückstau oder Gegendruck.
    🔴 KRITISCH: "Eigensichere Armatur" ist keine normkonforme Produktkategorie – jeder Verbraucher muss einzeln nach Gefährdungsklasse und DINAbk. EN 1717 gesichert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Doppelrohrbelüfter sind nur zulässig, wenn vollständig zugänglich, frostgeschützt, richtig geneigt und regelmäßig gemäß DVGW W 512 geprüft werden – verdeckte Montage im Wandeinbaukasten verstößt hier regelmäßig gegen die Norm.
    ⚠️ WICHTIG: Luftansammlungen durch fehlende oder falsche Entlüftung führen zu Druckstoßschäden, Geräuschen, Durchflussminderung und erhöhter Korrosionsgefahr – insbesondere bei Kunststoffrohren.
    Ich verstehe, dass Sie sich zwischen Standard-Doppelrohrbelüftern und eigensicheren Armaturen für Ihre Sanitärinstallation entscheiden müssen.
    Rohrbelüfter: Diese werden an der höchsten Stelle der Installation montiert und sollen Unterdruck in den Rohren verhindern, der zum Leerziehen von Siphons führen kann. Standard-Doppelrohrbelüfter gelten als veraltet, da sie im Vergleich zu modernen Lösungen weniger sicher sein können.
    Eigensichere Armaturen: Diese Armaturen verfügen über integrierte Belüftungssysteme und Rückflussverhinderer. Sie bieten einen höheren Schutz vor Verunreinigungen des Trinkwassers und sind oft die bessere Wahl, um den aktuellen Sicherheitsstandards zu entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Installation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die geltenden Normen und Vorschriften.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen einem Standard-Doppelrohrbelüfter und einer eigensicheren Armatur für die Sanitärinstallation. Der Nutzer fragt nach der aktuellen Normenlage und der korrekten Anordnung der Sicherungseinrichtungen. Aus fachlicher Sicht ist die Frage nach der "besseren" Lösung nicht pauschal zu beantworten, da sie von der konkreten Einbausituation und den geltenden Trinkwasserverordnungen abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Standard-Doppelrohrbelüfter veraltet sind, ist im Kontext der aktuellen DIN 1988-100 und der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) grundsätzlich richtig. Diese Belüfter entsprechen oft nicht mehr den Anforderungen an die sichere Trennung von Trinkwasser und Nichttrinkwasser, insbesondere bei erhöhten Risiken wie Rückstau oder Gegendruck.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der "höchsten Armatur" greift zu kurz. Entscheidend ist nicht die Höhe, sondern die Gefährdungsklasse (Flüssigkeitskategorie) des angeschlossenen Verbrauchers. Eine Dusche (Kategorie 2) erfordert eine Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717, z.B. einen Rohrtrenner oder eine eigensichere Armatur mit integriertem Rückflussverhinderer und Belüfter. Ein einfacher Doppelrohrbelüfter ist für Duschen oft nicht ausreichend, da er nur gegen Unterdruck schützt, nicht aber gegen Gegendruck.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die "höchste Armatur" mit einer eigensicheren Armatur ausgestattet werden muss, ist falsch. Jede Entnahmestelle muss entsprechend ihrer Gefährdungsklasse einzeln gesichert werden. Eine zentrale Sicherung durch einen Doppelrohrbelüfter im Wandeinbaukasten ist nur für Anlagen mit geringem Risiko (Kategorie 1) zulässig, was bei einer Dusche nicht der Fall ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines veralteten Doppelrohrbelüfters an einer Dusche birgt ein erhebliches Risiko für die Trinkwasserhygiene. Bei einem Rückstau oder Gegendruck kann verunreinigtes Wasser in das Trinkwassernetz gelangen, was zu gesundheitlichen Gefahren führen kann. Dies ist ein Verstoß gegen die TrinkwV und kann haftungsrechtliche Konsequenzen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre gesamte Sanitärinstallation von einem zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene überprüfen. Dieser muss für jede Entnahmestelle die korrekte Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717 auswählen und installieren. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Doppelrohrbelüftern. Beauftragen Sie einen Fachmann, der die Anlage normgerecht umrüstet und die Einhaltung der TrinkwV dokumentiert.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl zwischen konventionellen Doppelrohrbelüftern und eigensicheren Armaturen in einer Sanitärinstallation, wobei insbesondere die funktionale Sicherheit gegen Rückstau, Druckstoßschäden und hygienische Risiken im Fokus steht.
    🔴 Gefahr: Der Begriff "eigensichere Armatur" ist kein normkonformes technisches Produkt, sondern eine irreführende Umschreibung – es existiert keine Armatur, die ohne zusätzliche, normgerechte Entlüftung oder Rückstauverhinderung "eigensicher" gegen Rückstau, Überdruck oder Kontamination ist.
    ⚠️ Korrektur: Doppelrohrbelüfter sind nicht pauschal "veraltet"; sie sind nach DIN EN 1717 und DIN 1988-100 weiterhin zulässig und technisch sinnvoll, sofern korrekt dimensioniert, installiert und zugänglich für Wartung und Prüfung sind.
    ➕ Ergänzung: Die Sicherheit einer Trinkwasserversorgung hängt nicht von einer einzigen "höchsten Armatur" ab, sondern von der gesamten Systemauslegung – inklusive Druckhaltung, Entlüftungskonzept, Rückstauschutz nach Gefährdungsklasse und regelmäßiger Prüfpflicht nach DVGW W 512 bzw. TRWI.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Rückflussverhinderer an der Dusche ausreicht, ist grundlegend falsch: Rückstau kann an jeder Entnahmestelle eintreten, und der Schutz muss an allen relevanten Schnittstellen – insbesondere vor Verbrauchern mit Gefährdungsklasse 3–5 – nachweislich vorhanden sein.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass separate Doppelrohrbelüfter im Wandeinbaukasten häufig problematisch sind – sie erfordern Zugänglichkeit, Frostschutz, sachgemäße Neigung und regelmäßige Funktionsprüfung, was bei verdeckter Montage regelmäßig verletzt wird.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch installierte Entlüftung führt zu Luftansammlungen, Druckstoßschäden, Geräuschentwicklung, reduzierter Durchflussleistung und erhöhtem Korrosionsrisiko in Rohrleitungen – insbesondere bei Kunststoffsystemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Prüfberechtigung nach DVGW W 512, um die gesamte Trinkwasserinstallation hinsichtlich DIN 1988-100, DIN EN 1717 und DVGW W 512 zu begutachten und die erforderlichen Rückstau- und Entlüftungsmaßnahmen fachgerecht umzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Standard-Doppelrohrbelüfter in modernen Sanitärinstallationen – insbesondere an Duschen – nicht mehr als alleinige Sicherungsmaßnahme geeignet sind.
    • Alle Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachmännischen Prüfung und Umsetzung nach geltenden Normen (DIN 1988-100, DIN EN 1717, DVGW W 512).
    • GoogleAI spricht pauschal von "veralteten" Doppelrohrbelüftern, DeepSeek relativiert dies mit Bezug auf Flüssigkeitskategorien, Qwen betont explizit deren Zulässigkeit bei korrekter Anwendung – Abweichung bei der Bewertung des Begriffs "veraltet".
    • GoogleAI nennt "eigensichere Armaturen" als sinnvolle Alternative; DeepSeek akzeptiert diesen Begriff unter der Voraussetzung integrierter, normgerechter Komponenten; Qwen widerspricht klar: "eigensicher" ist kein normkonformes Merkmal – hier liegt eine sachliche Abweichung im Sprachgebrauch vor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer individuellen Sicherung pro Entnahmestelle nach Gefährdungsklasse – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die systemische Perspektive: Sicherheit hängt nicht von Einzelkomponenten, sondern vom Gesamtkonzept (Druckhaltung, Entlüftungskonzept, Rückstauschutz, Prüffristen) ab – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen weist explizit auf Druckstoßschäden und Korrosionsrisiken durch Fehlentlüftung hin – eine technische Risikodimension, die bei den anderen Modellen nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass eigensichere Armaturen *an der Dusche* als Lösung dienen können – Qwen widerspricht: Ein Rückflussverhinderer an der Dusche allein ist unzureichend; der Schutz muss an *allen* relevanten Schnittstellen (vor Gefährdungsklasse 3–5) nachgewiesen sein.
    • DeepSeek erklärt Doppelrohrbelüfter als "oft nicht ausreichend für Duschen", während Qwen betont, dass sie *grundsätzlich zulässig* sind, sofern normgerecht eingebaut – dies ist ein sachlicher Widerspruch im Bewertungsrahmen ("nicht ausreichend" vs. "zulässig bei korrekter Anwendung"). Vorsichtsprinzip priorisiert DeepSeek: Für Duschen (Klasse 2) ist ein Doppelrohrbelüfter *nicht ausreichend*, da er keinen Gegendruck- oder Rückstauschutz bietet.
    • Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, restriktivere Einschätzung des Vorsichtsprinzips übernommen: Doppelrohrbelüfter gelten an Duschen als unzulässig; "eigensichere Armatur" ist kein normkonformes Produkt – stattdessen ist für jede Entnahmestelle die richtige Sicherungseinrichtung nach Gefährdungsklasse (DIN EN 1717) zwingend erforderlich.
    Verwendbarkeit von Doppelrohrbelüftern an Duschen ❌ Widerspruch GoogleAI: neutral/ungenau; DeepSeek: unzulässig (kein Gegendruckschutz); Qwen: zulässig bei korrekter Einbindung – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig als alleinige Lösung an Duschen.
    "Eigensichere Armatur" als normkonforme Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek nutzen den Begriff als praktische Umschreibung; Qwen weist klar auf fehlende Normkonformität hin – Konsens: ❌ kein normgerechter Begriff; stattdessen: normgerechte Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717.
    Erforderlichkeit individueller Sicherung pro Entnahmestelle ✅ Konsens DeepSeek und Qwen stimmen überein, GoogleAI bleibt vage – Konsens: ✅ Ja, nach Gefährdungsklasse (DIN EN 1717), nicht nach "Höhe".
    Risiko bei verdeckter Montage im Wandeinbaukasten ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf fehlende Zugänglichkeit, Prüfbarkeit und Frostschutz – Konsens: ✅ unzulässig ohne Nachweis vollständiger Wartbarkeit.
    Notwendigkeit fachmännischer Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einen zertifizierten Fachbetrieb mit DVGW-W512-Berechtigung – Konsens: ✅ zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Einzelentscheidung zwischen "Rohrbelüfter oder Armatur" – stattdessen ist für jede Entnahmestelle die korrekte Sicherungseinrichtung nach individueller Gefährdungsklasse (DIN EN 1717) zu wählen, zu installieren und nach DVGW W 512 zu prüfen.
    🔴 Risiko Trinkwasserverunreinigung durch Rückstau bei fehlendem Gegendruckschutz an Dusche Gesundheitsgefahr, Rechtsverstoß gegen TrinkwV, haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Druckstoßschäden durch Luftansammlungen bei unzureichender Entlüftung Leckagen, Rohrbrüche, Schäden an Armaturen und Armaturenträgern
    🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit von Doppelrohrbelüftern im Wandeinbaukasten Verstoß gegen Prüfpflicht (DVGW W 512), Stilllegung der Anlage durch zuständige Trinkwasseraufsicht
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Begriffe ("eigensicher") bei der Planung Falsche Komponentenauswahl, mangelhafte Dokumentation, Prüfablehnung
    🔴 Risiko Fehlende Differenzierung nach Gefährdungsklasse (z. B. Dusche Klasse 2 vs. WC Klasse 3) Unter- oder Überdimensionierung der Sicherung, nicht normgerechte Installation
    ✅ Chance Systematische Neuplanung nach DIN 1988-100 und DIN EN 1717 Zukunftssichere, prüffähige Anlage mit nachweisbarer Trinkwassersicherheit
    ✅ Chance Einsatz normgeprüfter, kombinierter Sicherungseinrichtungen (z. B. Rohrtrenner mit integriertem Belüfter) Reduzierte Anzahl von Komponenten, höhere Zuverlässigkeit, bessere Wartbarkeit
    ✅ Chance Fachmännische Prüfung nach DVGW W 512 mit Dokumentation Rechtssichere Bescheinigung, einfache Überprüfung durch Gesundheitsamt oder Versicherung
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Anlagendokumentation (Gefährdungsklassen, Sicherungseinrichtungen, Prüfintervalle) Effiziente Wartung, schnelle Fehlerbehebung, hoher Wiederverkaufswert der Immobilie
    ✅ Chance Modernisierung des gesamten Entlüftungskonzepts (z. B. zentrale Druckentlastung + punktuelle Sicherung) Geräuschminderung, längere Lebensdauer der Armaturen, reduzierte Korrosion
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Setzen Sie keine Doppelrohrbelüfter an Duschen oder anderen Entnahmestellen mit Gefährdungsklasse 2 oder höher ein – dies ist nicht zulässig und stellt ein Trinkwasserrisiko dar.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit DVGW-W512-Prüfberechtigung für eine gesamte Trinkwasseranlagenprüfung nach DIN 1988-100 und DIN EN 1717.
    3. Gefährdungsklassen ermitteln: Sammeln Sie alle Entnahmestellen (Dusche, WC, Waschbecken, Spülmaschine etc.) und ordnen Sie jede nach ihrer Flüssigkeitskategorie (DIN EN 1717) ein – nutzen Sie dafür die offizielle Tabelle des DVGW (z. B. Blatt W 512-1).
    4. Sicherungseinrichtungen dokumentieren: Erstellen Sie eine Tabelle mit Standort, Gefährdungsklasse und installierter Sicherungseinrichtung (z. B. "Dusche im EGAbk.: Klasse 2 → Rohrtrenner Typ AA nach DIN EN 1717") – dies ist Grundlage für die Prüfung.
    5. Wandeinbaukästen überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle im Wandeinbaukasten verbauten Komponenten vollständig zugänglich, frostgeschützt und mit ausreichender Neigung (min. 1 % für Belüfter) installiert sind – bei Zweifeln sofort durch den Fachbetrieb korrigieren lassen.
    6. Prüfintervalle einhalten: Vereinbaren Sie mit Ihrem Fachbetrieb einen verbindlichen Prüfplan nach DVGW W 512 – mindestens alle 3 Jahre für Rückstauschutz, jährlich für Belüfter und Entlüftungseinrichtungen.
    Rohrbelüfter
    Ein Bauteil, das in Sanitärinstallationen verwendet wird, um Unterdruck zu verhindern und die Belüftung des Rohrsystems zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Belüftungsventil, Siphon, Unterdruck.
    Eine Armatur mit integrierten Sicherheitsfunktionen wie Rückflussverhinderer und Belüftungssystemen, die das Trinkwasser vor Verunreinigungen schützen.
    Verwandte Begriffe: Rückflussverhinderer, Armaturen, Trinkwasserhygiene.
    Ein Bauteil, das den Rückfluss von Wasser in die entgegengesetzte Richtung verhindert und somit das Trinkwassernetz vor Verunreinigungen schützt.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Trinkwasserschutz, Sanitärinstallation.
    Siphon
    Ein U-förmiges Rohrstück, das in Abflüssen verwendet wird, um Gerüche aus der Kanalisation zurückzuhalten. Das stehende Wasser im Siphon bildet eine Barriere.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Sanitärtechnik.
    Sanitärinstallation
    Das System von Rohren, Armaturen und Geräten, das für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden verantwortlich ist.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Sanitärtechnik.
    Doppelrohrbelüfter
    Eine spezielle Art von Rohrbelüfter, die zwei separate Belüftungsrohre verwendet, um eine effektivere Belüftung des Rohrsystems zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rohrbelüfter, Belüftungsventil, Sanitärinstallation.
    Wandeinbaukasten
    Ein Kasten, der in die Wand eingebaut wird, um Sanitärarmaturen und zugehörige Installationen aufzunehmen und zu verbergen.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Sanitärtechnik, Armaturen.
    1. Was ist ein Rohrbelüfter?
      Ein Rohrbelüfter ist ein Bauteil in Sanitärinstallationen, das dazu dient, Unterdruck in den Rohren zu verhindern. Er lässt Luft in das Rohrsystem, um zu verhindern, dass Siphons leergesaugt werden.
    2. Was sind eigensichere Armaturen?
      Eigensichere Armaturen sind Armaturen, die über integrierte Sicherheitsmechanismen wie Rückflussverhinderer und Belüftungssysteme verfügen. Sie verhindern, dass verunreinigtes Wasser zurück in das Trinkwassernetz gelangt.
    3. Warum gelten Standard-Doppelrohrbelüfter als veraltet?
      Standard-Doppelrohrbelüfter können im Vergleich zu modernen Lösungen weniger zuverlässig sein und bieten möglicherweise nicht den gleichen Schutz vor Verunreinigungen.
    4. Wo werden Rohrbelüfter installiert?
      Rohrbelüfter werden üblicherweise an der höchsten Stelle der Sanitärinstallation montiert, um eine effektive Belüftung zu gewährleisten.
    5. Was ist ein Rückflussverhinderer?
      Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser in die entgegengesetzte Richtung fließt. Er schützt das Trinkwassernetz vor Verunreinigungen.
    6. Welche Vorteile bieten eigensichere Armaturen?
      Eigensichere Armaturen bieten einen höheren Schutz vor Verunreinigungen, sind oft einfacher zu installieren und entsprechen den aktuellen Sicherheitsstandards.
    7. Muss ich bei der Installation von Rohrbelüftern oder Armaturen bestimmte Normen beachten?
      Ja, bei der Installation von Sanitäranlagen müssen die geltenden nationalen und lokalen Normen und Vorschriften beachtet werden, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
    8. Was passiert, wenn ein Siphon leergesaugt wird?
      Wenn ein Siphon leergesaugt wird, können unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen. Zudem besteht die Gefahr, dass Bakterien und Gase eindringen.
    • Druckprüfung Sanitärinstallation
      Wie man eine Druckprüfung durchführt, um Lecks in der Sanitärinstallation zu finden.
    • Trinkwasserhygiene im Haus
      Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität im eigenen Haus.
    • Siphon richtig reinigen
      Anleitung zur Reinigung eines Siphons, um Verstopfungen und Gerüche zu vermeiden.
    • Rückstauklappe einbauen
      Informationen zum Einbau einer Rückstauklappe zum Schutz vor Überflutungen.
    • Sanitärinstallation planen
      Tipps und Hinweise zur Planung einer neuen Sanitärinstallation.
  2. Rohrbelüfter: Nicht 'out', aber Alternativen möglich
    Out?
    Rohrbelüfter sind zwar nach der neuen Norm nicht mehr zwingend vorgeschrieben, sie als out zu bezeichnen ist nicht richtig.
    Die Montage von Rohrbelüftern kann durch andere Maßnahmen umgangen werden, z.B. durch die durchgehende Montage von eigensicheren Armaturen. Dies betrifft dann alle eingebauten Armaturen, von der Mischbatterie bis zum Zapfventil für die Waschmaschine. Probleme entstehen dann, wenn Sie oder Ihre bessere Hälfte später einmal den Designarmaturen verfallen ("Sage niemals nie"). Diese Armaturen haben, wie viele anderen auch (die Auswahl schränkt sich ein) keine Eigensicherung. Montierbare Durchflussbelüfter sind nicht besonders schön und geben Ihrem Designerbad das Flair einer öffentlichen Badeanstalt. Sollten sie trotz nicht montierter Rohrbe- und Entlüfter (Rohrbelüfter, Entlüfter) dem Designtrend verfallen, so bleibt nur noch ein Rohrtrenner in der Hauptzuleitung. Den können Sie sich dann zum Preis von ca. 650,- DM nachträglich installieren.
    Alles in allem ist ein marktüblicher Rohrbe- und Entlüfter (Rohrbelüfter, Entlüfter) auch nicht gerade ein Augenschmaus. Hier sind die Hersteller nach besseren Lösungen gefragt (überfliesbar, oder, oder). Vielleicht lässt es Ihre Installation zu, dass Teil hinter den Spiegel zu setzen?
  3. Funktionsweise: Warum sind Rohrbelüfter notwendig?
    Mal eine Frage
    Warum werden eigentlich Rohrbelüfter benötigt. Nach welchem Prinzip funktionieren die Teile? Bin für eine Erklärung dankbar.
  4. Sammelsicherung: Schutz vor Rücksaugung – Erklärung
    Foto von Ralf Sparwel
    Erklärung
    Hallo
    Die Be- und Entlüfter (Belüfter, Entlüfter) (Sammelsicherung) dient als Schutz der, Wasserleitungen vor Rücksaugung von "Abwasser".
    Das Betrifft de facto Schlauchanschlüsse
    • Badewanne
    • Dusche
    • Ausziehbare Brause am Waschtisch
    Damit die Sammelsicherung funktioniert, gehört zwingend der Abgang in der Etage von min. 0,30 m Oberhalb der höchsten Armatur dazu. Dieser Höhenunterschied wird benötigt das Ansprechen der Belüfter zu ermöglichen.
    Nachteil Sammelsicherung
    • Optik
    .- "ständig" defekt
    Aufgrund der Be und Entlüftfunktion wird der gesamt Dreck in der Leitung (Rost, Kalk usw) nach jeder Reparatur in die Entlüfter gespült, wodurch diese undicht werden!
    (Tipp ich schätze das min. 20 % der Deutschland eingebauten Sammelsicherung stillgelegt sind)
    • Sicherungsgard ist nicht al zu hoch.
    Dann wurde die Einzelsicherung "entwickelt" wobei die Armatur mit der Gefahr des Rücksaugenes geschützt wird.
    Meist Rückschlag + Belüfter
    Bei Hansgrohe gibt es erstklassig Design Armaturen mit untegrierter Sicherung!
    WC  -  Waschtische Urinal besitzen einen Freien Auslauf (Abwasser kann nicht so hoch steigen wieder Zulauf) und stellen damit die beste Absicherung da.
    Achtung der Rohrtrenner stellt in dem Sinne keine Absicherung für das Hauseigene Wassernetz da.! Dieser kann höchsten falls er funktioniert was schon wieder selten ist einen Schutz für die Hauptltg der Wasserwerke da.!
    Beispiel Drei Wohnungen übereinander, Wasser wird im Keller abgestellt, der oberste Bewohner hat die Handbrause in der vollen Badewanne liegen, und der Mieter im Erdgeschoss will Wasser zum Kaffekochen nehmen. Frage woher kommt das Wasser?
    MfG Ralf
  5. Rohrbelüfter: Reinigung durch Kugelhähne – Vorsorge!
    Bzgl der Verschmutzungsanfälligkeit könnte man ja vorsorgen z ...
    Bezügl. der Verschmutzungsanfälligkeit könnte man ja vorsorgen 🙂.
    z.B. je 1 Kugelhahn vor dem Rohrbelüfter platziert  -  dann könnten die ja regelmäßig gereinigt werden.
    Ich werde mich mal umschauen was "eigensichere Armaturen" so kosten.
    Andreas
  6. Sanitärinstallation: Rohrbelüfter oder Armaturen – Pflicht?
    also sind Rohrbelüfter oder eigensichere Armaturen vorgeschrieben?
    wenn ich das richtig verstehe, ist entweder ein Rohrbelüfter oder eigensichere Armaturen generell vorgeschrieben?
    Woran erkenne ich einen Rohrbelüfter bzw. ob es bei mir richtig gemacht wurde?
  7. Rohrbelüfter: Verschmutzung trotz Hahn – Problem!
    Hahn hilft nicht.
    Hallo
    Der Hahn würde nur dann helfen, wenn sie beim Auffüllen, die Hähe eine schließen und die Anlage über die Armaturen entlüften. Sobald einmal nicht aufgepasst wird, oder es kommt zu einem Druckabfall von den Stadtwerken, spült sich der Dreck beim Auffüllen wieder in den Belüfter.
    MfG Ralf Sparwel
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Rohrbelüfter vs. Eigensichere Armatur: Optimale Sanitärinstallation
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Standard-Rohrbelüfter in Sanitärinstallationen durch eigensichere Armaturen ersetzt werden sollten. Es wird geklärt, dass Rohrbelüfter nicht zwingend 'out' sind, aber alternative Lösungen existieren. Die Funktionsweise von Rohrbelüftern und deren Bedeutung für den Schutz vor Rücksaugung werden erläutert. Zudem werden Aspekte der Verschmutzungsanfälligkeit und mögliche Vorsorgemaßnahmen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rohrbelüfter: Verschmutzung trotz Hahn – Problem! kann ein einfacher Hahn vor dem Belüfter das Problem der Verschmutzung nicht vollständig lösen, da beim Auffüllen der Anlage weiterhin Schmutz eindringen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rohrbelüfter: Nicht 'out', aber Alternativen möglich stellt klar, dass die Montage von Rohrbelüftern durch die durchgehende Montage von eigensicheren Armaturen umgangen werden kann, was alle eingebauten Armaturen betrifft.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Sammelsicherung mit Be- und Entlüfter dient als Schutz der Wasserleitungen vor Rücksaugung von Abwasser, insbesondere bei Schlauchanschlüssen wie Badewanne oder Dusche. Der Beitrag Sammelsicherung: Schutz vor Rücksaugung – Erklärung erklärt die Funktionsweise genauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihre Sanitärinstallation auf die Notwendigkeit von Rohrbelüftern oder eigensicheren Armaturen. Beachten Sie die Hinweise zur Verschmutzungsanfälligkeit und ziehen Sie gegebenenfalls die Installation von Kugelhähnen zur Reinigung in Betracht, wie im Beitrag Rohrbelüfter: Reinigung durch Kugelhähne – Vorsorge! vorgeschlagen. Informieren Sie sich über die Kosten von eigensicheren Armaturen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrbelüfter, Sanitärinstallation, Armatur, Rückflussverhinderer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Bauherrenschulung SHK: Sanitär, Heizung, Klima - Inhalte, Nutzen & Kosten im Überblick?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11346: Rohrbelüfter vs. eigensichere Armatur: Was ist besser für meine Sanitärinstallation?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Heizungsentlüftung überlaufender Siphon: Ursachen, Lösungen & Risiken in der Installationswand?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kurzes Eckventil für Spülmaschine: Platzsparende Lösungen & Anbieter finden
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserrohr Entlüftung/Überlauf: Funktion, Risiken & Behebung bei Feuchtigkeitsschaden?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Entlüftungsrohr Gäste-WC Neubau fehlt: Pflicht, Nachteile & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Neubau - Sanitärinstallation selbst machen? Kosten, Gewährleistung & Risiken bei Eigenleistung
  9. BAU-Forum - Neubau - Sanitärausschreibung ohne Markenbindung & Küchenarbeitsplatte in Fensterhöhe: Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badsanierung: Dusche, Waschbecken, WC erneuern – 12.000 € Angebot realistisch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrbelüfter, Sanitärinstallation, Armatur, Rückflussverhinderer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrbelüfter, Sanitärinstallation, Armatur, Rückflussverhinderer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrbelüfter vs. eigensichere Armatur: Was ist besser für meine Sanitärinstallation?
Suche nach: Rohrbelüfter oder Armatur? Vor- & Nachteile
Suche nach: Rohrbelüfter, Sanitärinstallation, Armatur, Rückflussverhinderer, Belüftung, Doppelrohrbelüfter, Wandeinbaukasten
