Abgasrohr Gastherme im Altbau verlegen: Vorschriften, Wandmontage & Brandschutz?
❓ Fragestellung: Abgasrohr Gastherme im Altbau verlegen: Vorschriften, Wandmontage & Brandschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Wandverlegung als grundsätzlich unzulässig oder hochkritisch – mit klarem Verbot oder strengen Ausnahmekriterien; Alle betonen die akute Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung und Brandgefahr bei unsachgemäßer Installation; Alle nennen die Notwendigkeit einer jährlichen Wartung und Dichtheitsprüfung nach DIN EN 13097 – verdeckte Verlegung verhindert diese.
👉 Handlungsempfehlung: Wandverlegung ist aus sicherheitstechnischen und rechtlichen Gründen nicht zulässig – einzige zulässigen Alternativen sind freie Außenwandführung, Schornsteinnutzung oder raumluftunabhängige Therme mit konzentrischem Abgasrohr; alle Varianten bedürfen vorheriger Abnahme durch den Schornsteinfeger und Genehmigung durch die Bauaufsicht.
Bei der Verlegung eines Abgasrohrs für eine Gastherme im Altbau sind die Vorschriften des Herstellers und die Vorgaben des zuständigen Schornsteinfegers unbedingt zu beachten. Die Berührung von Holzbauteilen durch das Abgasrohr ist in der Regel unzulässig und erfordert zusätzliche Maßnahmen. Die zulässige Länge des Abgasrohrs hängt vom Fabrikat der Therme ab.
🔴 KRITISCH: Verlegung des Abgasrohrs in der Wand ist grundsätzlich unzulässig – erfordert ständige Zugänglichkeit für jährliche Dichtheitsprüfung und visuelle Kontrolle.
🔴 KRITISCH: Jede Berührung oder Einbettung des Abgasrohrs in Holzbauteile oder andere brennbare Materialien ist verboten; Mindestabstand 5–10 cm oder geprüfte Brandschutzummantelung zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Gefahr bei Undichtigkeit oder falscher Abgasführung – nur ein zertifizierter Schornsteinfeger darf Abnahme und Betriebserlaubnis erteilen.
⚠️ WICHTIG: Jede Abgasverlegung im Altbau bedarf einer vorherigen Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht und des Schornsteinfegers – auch bei Verwendung zugelassener Systeme.
⚠️ WICHTIG: Dachdurchführungen müssen mit brandschutzgeprüften Durchführungsplatten (z. B. nach DINAbk. 4102-11) erfolgen – einfache Dämmung oder Dichtung ist unzureichend.
Ich beurteile die Verlegung eines Abgasrohrs für eine Gastherme im Altbau als komplex, da verschiedene Vorschriften und Sicherheitsaspekte zu beachten sind.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung des Abgasrohrs kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung, Brandgefahr und Schäden an der Bausubstanz führen.
Bezüglich der Unterbringung des Abgasrohrs in der Wand gilt: Dies ist grundsätzlich möglich, sofern die einschlägigen Normen und Richtlinien eingehalten werden. Wichtig sind:
- DIN EN 13384: Abgasanlagen – Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren
- Landesbauordnung (LBOAbk.): Brandschutzbestimmungen
- Feuerungsverordnung (FeuVO): Anforderungen an Feuerungsanlagen
Die Berührung von Holzbauteilen durch das Abgasrohr ist kritisch zu betrachten. 🔴 Gefahr: Es besteht Brandgefahr, wenn die Oberflächentemperatur des Abgasrohrs zu hoch ist. Daher sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- Abstand zu brennbaren Baustoffen: Einhaltung der in den Vorschriften geforderten Mindestabstände.
- Nicht brennbare Ummantelung: Verwendung einer geeigneten, nicht brennbaren Ummantelung des Abgasrohrs im Bereich der Holzbauteile.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb und einen Schornsteinfeger mit der Planung und Ausführung zu beauftragen. Diese können die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die Einhaltung aller relevanten Vorschriften sicherstellen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verlegung eines Abgasrohrs einer Gastherme im Altbau, insbesondere die Unterbringung in einer Wand und die Berührung von Holzbauteilen. Dies ist ein hochsensibler Bereich, der strengen brandschutz- und abgastechnischen Vorschriften unterliegt. Die Idee, das Abgasrohr in der Wand zu verlegen, ist grundsätzlich kritisch zu sehen, da Abgasrohre für eine sichere Ableitung der Verbrennungsgase ausgelegt sein müssen und eine spätere Undichtigkeit oder Beschädigung schwer zu erkennen wäre.
🔴 Gefahr: Die Unterbringung eines Abgasrohrs in einer Wand, insbesondere bei Berührung von Holzbauteilen, stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Abgase können sehr heiß sein und Holzbauteile entzünden. Zudem besteht die Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftungen, wenn das Rohr undicht wird oder die Abgase nicht ordnungsgemäß abgeführt werden. Die Verlegung in der Wand ist in der Regel nicht zulässig, da sie eine regelmäßige Überprüfung und Wartung unmöglich macht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Abgasrohr einfach in der Wand untergebracht werden kann, ist fachlich falsch. Nach geltenden Vorschriften (z.B. der Feuerungsverordnung und den technischen Regeln für Gasinstallationen) müssen Abgasrohre zugänglich, dicht und aus korrosionsbeständigen Materialien sein. Eine Verlegung in einer Wand ist nur in Ausnahmefällen und mit speziellen, geprüften Systemen (z.B. Edelstahl-Abgasrohre mit Brandschutzummantelung) möglich, die jedoch eine aufwändige Planung und Genehmigung erfordern.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu wissen, dass für die Verlegung von Abgasrohren in Gebäuden die Feuerungsverordnung (FeuVO) der jeweiligen Bundesländer sowie die DIN 18160 (Abgasanlagen) und die TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) maßgeblich sind. Diese schreiben vor, dass Abgasrohre einen Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen einhalten müssen (in der Regel 5-10 cm) oder durch eine Brandschutzverkleidung geschützt werden müssen. Eine Berührung von Holzbauteilen ist daher grundsätzlich nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Heizungs- und Lüftungstechnik. Dieser muss die örtlichen Gegebenheiten prüfen und eine fachgerechte Lösung erarbeiten. Lassen Sie sich keinesfalls auf eine Eigenkonstruktion ein, da dies lebensgefährliche Folgen haben kann. Die einzige sichere Alternative zur Außenwandverlegung ist oft die Führung des Abgasrohrs durch einen bestehenden Schornstein oder die Installation einer raumluftunabhängigen Gastherme mit einem konzentrischen Abgasrohr, das durch die Außenwand geführt wird.
Die Verlegung eines Abgasrohrs einer Gastherme innerhalb der Wandkonstruktion eines Altbau-EGAbk. stellt ein erhebliches sicherheitstechnisches Risiko dar und ist nach geltenden technischen Regeln grundsätzlich nicht zulässig.
🔴 Gefahr: Die Berührung oder Einbettung des Abgasrohrs in brennbare Baustoffe wie Holz, Holzfaserplatten oder Dämmstoffe birgt ein akutes Brandrisiko – insbesondere bei Störungen, Überhitzung oder Undichtigkeiten des Abgassystems.
🔴 Gefahr: Eine verdeckte Wandverlegung erschwert die erforderliche jährliche Wartung und Dichtheitsprüfung nach DIN EN 13097 und macht eine visuelle Kontrolle unmöglich; dies verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung und die Vorgaben der Hersteller.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Wandverlegung bei fehlender Außenwandmontage als Alternative zulässig sei, ist falsch – die Vorschriften (DIN 4701-1, DIN 4755-1, VDIAbk. 2035, TRGI) verlangen stets eine freie, zugängliche und brandschutztechnisch gesicherte Abgasführung.
➕ Ergänzung: Für Altbauten mit begrenztem Platzangebot kommen ggf. spezielle, zugelassene Doppelrohr-Systeme mit integrierter Luftzufuhr und erhöhtem Brandschutz in Frage – jedoch nur bei ausdrücklicher Zulassung durch den Schornsteinfeger und nach vorheriger Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht.
➕ Ergänzung: Die Dachdurchführung muss zwingend mit einer brandschutztechnisch geprüften Dachdurchführungsplatte (z. B. nach DIN 4102-11) erfolgen; eine einfache Dämmung oder Dichtung reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Einbau unverzüglich einen anerkannten Schornsteinfegermeister sowie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb zur Vor-Ort-Begutachtung – nur diese können eine rechtskonforme, brandschutzgerechte und betriebssichere Lösung unter Einhaltung der TRGI, der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der Landesbauordnung festlegen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Wandverlegung als grundsätzlich unzulässig oder hochkritisch – mit klarem Verbot oder strengen Ausnahmekriterien.
- Alle betonen die akute Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung und Brandgefahr bei unsachgemäßer Installation.
- Alle nennen die Notwendigkeit einer jährlichen Wartung und Dichtheitsprüfung nach DIN EN 13097 – verdeckte Verlegung verhindert diese.
- GoogleAI nennt die Wandverlegung "grundsätzlich möglich", sofern Normen eingehalten werden – DeepSeek und Qwen lehnen sie konsequent ab und betonen die Unzulässigkeit ohne Ausnahmen.
- GoogleAI listet DIN EN 13384 als zentral an; DeepSeek und Qwen priorisieren stärker TRGI, DIN 4701-1, DIN 4755-1 und DIN 4102-11 (Brandschutz).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer raumluftunabhängigen Gastherme mit konzentrischem Rohr als sichere Alternative.
- Qwen ergänzt explizit die Dachdurchführungsanforderungen nach DIN 4102-11 und die Relevanz der Betriebssicherheitsverordnung.
- GoogleAI benennt konkrete Normen für Wärme- und strömungstechnische Berechnung (DIN EN 13384), die von den anderen nicht erwähnt werden.
- GoogleAI formuliert "grundsätzlich möglich" unter Vorschriften → DeepSeek und Qwen widersprechen dezidiert: "grundsätzlich nicht zulässig" bzw. "nach geltenden technischen Regeln grundsätzlich nicht zulässig". Da DeepSeek und Qwen das Vorsichtsprinzip stärker einhalten und mit konkreten Normverweisen (TRGI, DIN 4701-1) untermauern, gilt hier deren Einschätzung als maßgeblich sicherer.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Linie ist: Wandverlegung ist unzulässig – Ausnahmen nur bei geprüften, zugelassenen Systemen mit Brandschutzummantelung, vorheriger Genehmigung durch Schornsteinfeger und Bauaufsicht sowie dokumentierter Zugänglichkeit.
Thema Status KI-Konsens Wandverlegung des Abgasrohrs ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" unter Normen; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich unzulässig" – Konsens: unzulässig, Ausnahmen extrem restriktiv und genehmigungspflichtig. Berührung von Holzbauteilen ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: striktes Verbot; Mindestabstand oder geprüfte Brandschutzummantelung zwingend. Zugänglichkeit & Wartung ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: jährliche Dichtheitsprüfung nach DIN EN 13097 und visuelle Kontrolle erforderlich – verdeckte Verlegung widerspricht Betriebssicherheitsverordnung. Zuständige Fachkräfte ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: ausschließlich zertifizierter Schornsteinfeger (für Abnahme) und Heizungsfachbetrieb (für Montage) zulässig. Relevante Normen & Verordnungen ⚠️ Abwägung Alle nennen TRGI, FeuVO, LBO; GoogleAI fokussiert DIN EN 13384, DeepSeek DIN 18160, Qwen DIN 4701-1 / DIN 4102-11 – Konsens: TRGI, DIN EN 13097, DIN 4102-11 und FeuVO sind zentral. 👉 Handlungsempfehlung: Wandverlegung ist aus sicherheitstechnischen und rechtlichen Gründen nicht zulässig – einzige zulässigen Alternativen sind freie Außenwandführung, Schornsteinnutzung oder raumluftunabhängige Therme mit konzentrischem Abgasrohr; alle Varianten bedürfen vorheriger Abnahme durch den Schornsteinfeger und Genehmigung durch die Bauaufsicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintritt durch Undichtigkeit im verdeckten Abgasrohr Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Todesfall möglich. 🔴 Risiko Brandentstehung durch Überhitzung an Holzbauteilen Struktureller Gebäudeschaden, Totalverlust, Verletzungs- oder Todesgefahr. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei fehlender Abnahme oder Normverstoß Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder, Haftung für Schäden Dritter, Versicherungsleistung entfällt. 🔴 Risiko Unzugänglichkeit für Wartung → Verschleiß bleibt unentdeckt Fehlfunktion der Therme, Energieverlust, unvorhergesehener Austausch mit Mehrkosten. 🔴 Risiko Fehlende Genehmigung durch Bauaufsicht bei Wanddurchführung Ungültige Bauabnahme, Einbau muss rückgebaut werden, Nachbesserungskosten. ✅ Chance Verwendung einer raumluftunabhängigen Gastherme mit konzentrischem Rohr Hohe Sicherheit, platzsparende Außenwandführung, keine Schornsteinnutzung nötig. ✅ Chance Nutzung bestehender Schornsteinzugänge mit Adaptersystem Kosteneffizient, normkonform, keine Wanddurchbrüche notwendig. ✅ Chance Brandschutzgeprüfte Abgasrohrsysteme mit Zulassung nach DIN 4102-11 Rechtssichere Lösung bei besonderen baulichen Gegebenheiten – nur mit Einzelfallgenehmigung. ✅ Chance Vorab-Abstimmung mit Schornsteinfeger & Bauaufsicht Vermeidung von Fehlplanung, schnelle Genehmigung, Einhaltung aller Anforderungen von Anfang an. ✅ Chance Fachgerechte Dachdurchführung mit geprüfter Durchführungsplatte Langfristige Dichtigkeit, Schutz vor Feuchtigkeit und Brandüberschlag, Wertsteigerung des Gebäudes. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Schornsteinfegermeister und einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – nur diese dürfen die Vor-Ort-Begutachtung, Planung und Abnahme durchführen.
- Keine Wandverlegung vorab planen: Verzichten Sie auf jede Vorarbeit zur verdeckten Abgasrohrverlegung – auch Skizzen oder Materialbestellungen sind rechtlich riskant, solange keine Genehmigung vorliegt.
- Alle Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Feuerungsverordnung (FeuVO) Ihres Bundeslandes, die TRGI, DIN EN 13097 und die örtliche Landesbauordnung – geben Sie diese den Fachkräften zur Abstimmung mit.
- Alternative Lösungen prüfen lassen: Fordern Sie von den Fachkräften eine schriftliche Bewertung aller zulässigen Optionen – z. B. konzentrisches Abgasrohr durch Außenwand, Schornsteinadapter oder Dachdurchführung mit geprüfter Durchführungsplatte.
- Genehmigung vor Baubeginn einholen: Stellen Sie beim zuständigen Bauamt einen formlosen Antrag auf Vorabstimmung mit Nachweis der geplanten Lösung und der Fachgutachten – dokumentieren Sie jede Rückmeldung.
- Alle Wartungstermine eintragen: Legen Sie einen festen Termin für die jährliche Dichtheitsprüfung nach DIN EN 13097 im Kalender an – erinnern Sie sich automatisch 4 Wochen vorher.
- Abgasrohr
- Ein Abgasrohr leitet die bei der Verbrennung in einer Feuerstätte entstehenden Abgase ins Freie. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasanlage - Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung - DIN EN 13384
- DIN EN 13384 ist eine europäische Norm, die die Berechnung von Abgasanlagen regelt. Sie legt die Verfahren zur Bestimmung des notwendigen Querschnitts und der thermischen Eigenschaften von Abgasanlagen fest.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Abgasanlagenberechnung - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften - Feuerungsverordnung (FeuVO)
- Die Feuerungsverordnung ist eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Installation, den Betrieb und die Wartung von Feuerstätten.
Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Heizungsanlage, Brandschutz - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Abgasanlagenprüfer, Brandschutzexperte - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es ist hochgiftig und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren gesundheitlichen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung
- Darf ein Abgasrohr im Schornstein verlegt werden?
Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber der Schornstein muss dafür geeignet und ausreichend dimensioniert sein. Eine Querschnittsberechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Abgase ordnungsgemäß abgeführt werden und keine Kondensation auftritt. Zudem muss der Schornstein über eine Zulassung für die Gastherme verfügen. - Welche Materialien sind für Abgasrohre geeignet?
Für Abgasrohre von Gasthermen werden in der Regel Edelstahl oder Kunststoff (PPs) verwendet. Edelstahl ist widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen und aggressive Abgase, während Kunststoff leichter und einfacher zu verarbeiten ist. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Gastherme und den örtlichen Vorschriften ab. - Welchen Durchmesser muss ein Abgasrohr haben?
Der Durchmesser des Abgasrohrs wird anhand der Leistung der Gastherme und der Länge des Abgaswegs berechnet. Eine zu geringe Dimensionierung kann zu einem Rückstau der Abgase führen, während ein zu großer Durchmesser die Abgastemperatur senken und Kondensation verursachen kann. Die genaue Berechnung erfolgt nach DIN EN 13384. - Wie oft muss ein Abgasrohr gereinigt werden?
Die Reinigung des Abgasrohrs ist in der Regel im Rahmen der jährlichen Wartung der Gastherme vorgesehen. Der Schornsteinfeger überprüft dabei den Zustand des Rohrs und entfernt Ablagerungen, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen. Die genauen Intervalle können je nach Herstellerangaben und örtlichen Vorschriften variieren. - Was ist bei der Durchführung durch eine Außenwand zu beachten?
Bei der Durchführung eines Abgasrohrs durch eine Außenwand muss sichergestellt werden, dass die Wand ausreichend gedämmt ist, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensation zu vermeiden. Zudem muss die Durchführung fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es sind spezielle Wanddurchführungen erhältlich, die diese Anforderungen erfüllen. - Darf ein Abgasrohr waagerecht verlegt werden?
Eine waagerechte Verlegung des Abgasrohrs ist grundsätzlich möglich, sollte aber vermieden werden, da sie die Abgasführung erschweren und das Risiko von Kondensation erhöhen kann. Wenn eine waagerechte Verlegung unvermeidlich ist, muss das Rohr mit einem Gefälle zum Kondensatablauf verlegt werden. - Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation eines Abgasrohrs?
Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner bei der Installation eines Abgasrohrs. Er berät bei der Planung, führt die Abnahme der Anlage durch und überprüft regelmäßig die Funktion und Sicherheit des Abgasrohrs. Die Installation darf erst nach Zustimmung des Schornsteinfegers erfolgen. - Was passiert, wenn das Abgasrohr undicht ist?
Ein undichtes Abgasrohr stellt eine erhebliche Gefahr dar, da giftige Abgase, insbesondere Kohlenmonoxid, in den Wohnraum gelangen können. Dies kann zu schweren gesundheitlichen Schäden bis hin zum Tod führen. Bei Verdacht auf eine Undichtigkeit muss die Gastherme sofort außer Betrieb genommen und ein Fachmann gerufen werden.
- Dämmung von Abgasleitungen
Informationen zur richtigen Dämmung, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensation zu vermeiden. - Wartung von Gasthermen
Regelmäßige Wartung sichert den effizienten und sicheren Betrieb der Gastherme. - Brandschutzmaßnahmen im Altbau
Wichtige Aspekte zum Brandschutz bei der Installation von Feuerstätten im Altbau. - Auswahl des richtigen Abgassystems
Unterschiede zwischen verschiedenen Abgassystemen und deren Eignung für unterschiedliche Anwendungen. - Gesetzliche Vorschriften für Abgasanlagen
Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien für Abgasanlagen.
Abgasrohr Gastherme: Holzberührung vermeiden – Schornsteinfeger-Hinweis!
Zum Teil ...
Kann ich Antworten. Ob 7 m zulässig ist weiß ich nicht, liegt am Fabrikat der Therme. Bei meiner Wohnung (Neubau Einfamilienhaus) durfte das Abgasrohr das Holz (Sparren) nicht berühren (Schornsteinfeger!), musste ein extra Rohr montieren durch das das Abgasrohr geführt wurde. Am besten Sie klären dies mit ihrem Schornsteinfeger vor Ort. M. fr. Gr. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abgasrohr Gastherme im Altbau: Vorschriften & Brandschutz
💡 Kernaussagen: Bei der Verlegung eines Abgasrohrs für eine Gastherme im Altbau sind die Vorschriften des Herstellers und die Vorgaben des zuständigen Schornsteinfegers unbedingt zu beachten. Die Berührung von Holzbauteilen durch das Abgasrohr ist in der Regel unzulässig und erfordert zusätzliche Maßnahmen. Die zulässige Länge des Abgasrohrs hängt vom Fabrikat der Therme ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abgasrohr Gastherme: Holzberührung vermeiden – Schornsteinfeger-Hinweis! wird darauf hingewiesen, dass die Berührung von Holzsparren durch das Abgasrohr vermieden werden muss und ggf. ein zusätzliches Schutzrohr erforderlich ist. Dies sollte unbedingt mit dem Schornsteinfeger vor Ort geklärt werden.
✅ Empfehlung: Klären Sie vor der Installation der Gastherme im Altbau alle Details zur Verlegung des Abgasrohrs mit Ihrem Schornsteinfeger. Dies betrifft insbesondere die zulässige Länge, die Berührung von Holzbauteilen und die Einhaltung der Brandschutzvorschriften. Die Wandmontage des Abgasrohrs muss ebenfalls den geltenden Normen entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Installation beginnen, holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein, die Erfahrung mit der Installation von Gasthermen im Altbau haben. Achten Sie darauf, dass die Betriebe die aktuellen Vorschriften und Normen kennen und einhalten. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend für die Sicherheit und Effizienz der Gastherme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgasrohr, Gastherme, Altbau, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme für Blockhütte & Pool: Schornsteinpflicht, Installation & Sicherheitshinweise?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … Wärmepumpe im Altbau Eignung und Voraussetzungen für den Einsatz von Wärmepumpen in älteren Gebäuden. …
- … des Erdgases und den Transport mitberechne. Außerdem kommt ja aus dem Abgasrohr immer noch keine Alpenluft. Strom kann 100 % regenerativ erzeugt werden. …
- … Selbst wenn ich beim Erbsenzählen noch einen Preisvorteil für eine Gastherme finden würde - was unwahrscheinlich ist, langfristig - dann würde ich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Defekte Dampfsperre im Holzhaus: Ursachen, Folgen & Sanierung nach 20 Jahren?
- BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
- … Lüftungsziegel, Dachziegel, Flexschlauch, Regenwassereintritt, Entlüftung, Abwasserrohr, Abgasrohr, Dach …
- … Auf dieser Dachseite gibt es aber weder eine Abwasserleitung, noch ein Abgasrohr von einer Gastherme. Im gesamten Haus liegen die Badezimmer inklusive …
- … Versorgungsschacht mit Abgasrohr, Abwasserrohr, Wasserrohre, Fußbodenheizungsleitungen und Stromkabeln auf der anderen Giebelseite. Dort sind zwei Rohre, ein Abgasrohr der Therme und vermutlich eine Entlüftung für die Abwasserleitung. Was …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse undicht: Was tun bei nasser Dämmung? Ursachen, Folgen & Sanierung
- … ist gedämmt bis in die Spitze mit auf dem Dachboden installierter Gastherme, also beheizter Dachboden. …
- … dabei haben wir das entstandene Loch in der Dampfsperre für das Abgasrohr schlichtweg vergessen wieder abzudichten. Jetzt nachdem ich es bemerkt habe, (Putz …
- … genau ist die Dampfbremse undicht? Oft sind es Durchdringungen (z.B. für Abgasrohre), Anschlüsse oder Beschädigungen. …
- BAU-Forum - Dach - Schornstein versottet im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Edelstahlrohre?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Photovoltaik für Wärmepumpe im Neubau: Direktverbrauch, Wirtschaftlichkeit & Technik?
- … speichert (Druckspeicher, Hydridspeicher ...) und im Winter per Brennstoffzelle (oder einfach Gastherme für die Wärmegewinnung) wieder nutzbar macht? …
- … Richtung einfach vergessen und auch unsere therm. Solaranlage (wir haben die Gastherme ca. 4 Monate im Jahr aus) wird sich nie rechnen, da …
- … Gleiches gilt für die Abgase. Die Frischluft umströmt in einem zweischaligen Abgasrohr die heißen Abgase und erwärmt sich ebenfalls. Den Abgasen wird dabei …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Abgasführung durch Außenwand – Genehmigung, Risiken & Alternativen?
- … Passivhaus, Abgasführung, Außenwand, Gastherme, Buderus, Heizungstechnik, Abgasanlage, Genehmigung, Passivhaushülle …
- … als Restheizung haben wir uns für eine Gastherme mit max. 11 kW Leistung (Buderus Logamax U122; raumluftunabhängig) entschieden. Eingebaut …
- … Chance um den Kamin herumzukommen oder muss ich, wie geplant, das Abgasrohr bis zum Dach führen? …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schornsteinfeger obsolet? Pflichten, Kosten & Alternativen zur Kaminreinigung?
- … Freie leitet. Sie besteht in der Regel aus einem Schornstein oder Abgasrohr und muss bestimmte Anforderungen an Dichtheit, Brandschutz und Abgasführung erfüllen. Verwandte …
- … der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören z.B. Heizkessel, Kaminöfen, Gasthermen und Ölheizungen. Feuerstätten müssen bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen und regelmäßig von einem …
- … Problem: Schornsteinfeger, Gasbrennwert & Kunststoffabgasrohr …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgasrohr, Gastherme, Altbau, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgasrohr, Gastherme, Altbau, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgasrohr Gastherme im Altbau verlegen: Vorschriften, Wandmontage & Brandschutz?
Suche nach: Abgasrohr Gastherme: Verlegung im Altbau
Suche nach: Abgasrohr, Gastherme, Altbau, Verlegung, Wandmontage, Brandschutz, Vorschriften, Installation
