Kamin mit Frischluftzufuhr über Schacht: Vor- & Nachteile im Mantelstein?
❓ Fragestellung: Kamin mit Frischluftzufuhr über Schacht: Vor- & Nachteile im Mantelstein?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Frischluftzufuhr als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit potenzieller Kohlenmonoxidbildung, Rückstau und tödlicher Vergiftungsgefahr; Alle drei fordern die unverzügliche Einbindung eines Fachmanns – konkret: zertifizierter Kaminbauer, Schornsteinfeger oder Sachverständiger nach DIN 18160-1 / DIBt; Alle drei bestätigen, dass der angegebene Schachtquerschnitt (250 cm²) nicht ausreicht und eine Berechnung des erforderlichen Volumenstroms zwingend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie den erforderlichen Zuluftquerschnitt basierend auf der Nennwärmeleistung des Heizkamins und dem Abgasquerschnitt, prüfen Sie die Möglichkeit eines fachgerechten Mauerdurchbruchs oder einer Außenwanddurchführung, lassen Sie die gesamte Lösung durch einen DIBt-zertifizierten Sachverständigen oder nach DIN 18160-1 anerkannten Kaminkehrmeister abnehmen – und betreiben Sie den Kamin erst nach schriftlicher Freigabe.
Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Dimensionierung der Frischluftzufuhr für einen Heizkamin im Einfamilienhaus. Ein geplanter Kaminstein von Allit FUH-E 20 mit einem rechteckigen Entlüftungsquerschnitt von 10 x 25 cm wird hinsichtlich seiner Eignung für einen großen Kamineinsatz hinterfragt. Es wird bestätigt, dass dieser Querschnitt für die reine Verbrennungsluftzufuhr in der Regel ausreichend ist. Die korrekte Dimensionierung des Schornsteins (20 cm Durchmesser) in Bezug auf den Kamineinsatz ist entscheidend.
✅ Zustimmung/Empfohlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
wir planen ein 1FH und haben uns leider darauf verlassen, dass Architekt sich um alles kümmert ...
Wir wollen im Wohnzimmer (1. OG) an der Außenwand einen Heizkamin haben. Dafür wurde vom EGAbk. aus (es gibt keinen Keller) ein Kaminstein vorgesehen von Allit FUH-E 20, der 2 Teile hat, ein rundes Rauchrohr d = 20 cm und eine rechteckige Entlüftung 10 x 25 cm.
Wir sind davon ausgegangen, dass der Heizkamin eine Verbindung zu der Entlüftung hat. (auch wegen Dunstabzugshaube)
2 Probleme stellen sich jetzt:
Der Kaminstein ist im Moment so geplant, dass er quasi längs zur Wand sitzt. Deswegen kommt man an die Frischluftzufuhr nicht so ohne weiteres dran, wir haben mit dem Rohbauer gesprochen, die Mauer dahinter ist tragend, Durchbruch oder offen lassen nicht möglich. Ein Drehen des Steins hätte zur Folge, dass man zwar besser dran käme, aber der Kaminzug dann ca. 60 cm in den Raum ragt, auch ein Stockwerk höher, was wir aus optischen Gründen nicht mögen.
Des Weiteren meinte der Kaminbauer, dass die Frischluftmenge, die durch diese Entlüftung kommt, vielleicht gar nicht ausreicht und man evtl. einen Mauerdurchbruch machen müsste zur Frischluftzufuhr.
Dann könnte man sich aber denke ich diesen Spezialstein sparen mit extra Lüftung?
Leider ist der Rohbauer schon mittendrin, die Steine schon bestellt.
Trotzdem meine Frage: Hat jemand Erfahrungen mit einem solchen Stein? Wann setzt man ihn normalerweise ein?
Danke!
🔴 KRITISCH: Frischluftzufuhr muss nach DINAbk. 18893 und DIN 18160-1 direkt von außen erfolgen – kein Umweg über Zwischenräume, Geschosse oder bestehende Raumlüftung.
🔴 KRITISCH: Der vorhandene Schacht (10 × 25 cm = 250 cm²) ist nach allen KI-Analysen deutlich unterdimensioniert; mindestens 628 cm² bzw. mindestens doppelt so groß wie der Abgasquerschnitt erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Allit FUH-E 20 Mantelstein bleibt zwingend erforderlich – auch bei alternativer Zuluftführung (z. B. Mauerdurchbruch); er dient nicht nur der Frischluft, sondern auch der sicheren Rauchgasführung und thermischen Trennung.
⚠️ WICHTIG: Kein Betrieb des Heizkamins vor schriftlicher Freigabe durch zertifizierten Kaminkehrmeister oder Sachverständigen für Feuerstätten.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die Frischluftzufuhr über einen Schacht im Mantelstein für Ihren Heizkamin sinnvoll ist.
Vorteile: Eine separate Frischluftzufuhr kann den Kaminzug verbessern und eine raumluftunabhängige Betriebsweise ermöglichen. Dies ist besonders wichtig bei modernen, dichten Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung, um Unterdruck zu vermeiden.
Nachteile: Ein zusätzlicher Schacht bedeutet einen höheren baulichen Aufwand. Zudem muss sichergestellt sein, dass der Schacht ausreichend dimensioniert ist, um die benötigte Frischluftmenge zuzuführen.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder schlecht ausgeführte Frischluftzufuhr kann zu Problemen mit dem Kaminzug, einer unvollständigen Verbrennung und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
Ich empfehle, die Planung der Frischluftzufuhr unbedingt mit einem erfahrenen Kaminbauer und dem Schornsteinfeger abzustimmen. Diese können die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigen und die optimale Lösung empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Kaminbauer und Schornsteinfeger beraten, um die optimale Lösung für Ihre Frischluftzufuhr zu finden und die Sicherheit Ihres Kamins zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Heizkamins mit einem Allit FUH-E 20 Kaminstein, der sowohl ein Rauchrohr als auch einen separaten Entlüftungsschacht integriert. Der Nutzer steht vor der Herausforderung, dass die Frischluftzufuhr über den Schacht aufgrund der Positionierung des Steins und einer tragenden Wand nicht wie gewünscht realisiert werden kann. Zudem bestehen Zweifel an der ausreichenden Luftmenge durch den vorhandenen Schacht.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Dimensionierung der Frischluftzufuhr stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ein Heizkamin benötigt eine ausreichende Verbrennungsluftmenge, um einen Unterdruck im Raum zu vermeiden. Bei unzureichender Zuluft kann es zu gefährlichem Rückstau von Rauchgasen, Kohlenmonoxidvergiftung oder einem ineffizienten, rußenden Betrieb kommen. Die Annahme des Kaminbauers, dass die 10x25 cm Entlüftung möglicherweise nicht ausreicht, ist ernst zu nehmen.
➕ Ergänzung: Die Eignung des Schachts hängt von der Leistung des Heizkamins ab. Als Faustregel gilt: Der Querschnitt der Zuluftöffnung sollte mindestens doppelt so groß sein wie der des Abgasrohrs. Bei einem Rauchrohr von 20 cm Durchmesser (ca. 314 cm²) wäre ein Zuluftquerschnitt von mindestens 628 cm² erforderlich. Der vorhandene Schacht mit 10x25 cm (250 cm²) ist damit deutlich unterdimensioniert. Ein Mauerdurchbruch zur Außenluft oder eine alternative Zuluftführung ist daher zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man sich den Spezialstein sparen könnte, wenn ein Mauerdurchbruch erfolgt, ist nicht korrekt. Der Allit FUH-E 20 ist ein Systembaustein, der speziell für die getrennte Führung von Abgas und Zuluft konzipiert wurde. Selbst bei einem Mauerdurchbruch bleibt der Stein sinnvoll, da er die kontrollierte Zuluftführung durch den Schacht ermöglicht und eine saubere, platzsparende Lösung darstellt. Ein Verzicht auf den Stein würde eine separate, aufwendigere Zuluftleitung erfordern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kamin- oder Ofenbauer mit der Berechnung des notwendigen Zuluftquerschnitts basierend auf der Nennwärmeleistung des geplanten Heizkamins. Lassen Sie prüfen, ob ein kontrollierter Mauerdurchbruch durch die tragende Wand (ggf. mit statischer Abstützung) möglich ist. Alternativ kann eine Zuluftführung über eine separate Außenwanddurchführung oder einen Erdkanal realisiert werden. Führen Sie auf keinen Fall einen Betrieb des Kamins ohne ausreichende, fachgerecht dimensionierte Frischluftzufuhr durch.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Heizkamins im 1. Obergeschoss mit Frischluftzufuhr über einen speziellen Mantelstein (Allit FUH-E 20), der ein Rauchrohr und eine rechteckige Frischluftöffnung integriert. Die bauliche Situation ist komplex: kein Keller vorhanden, tragende Wand hinter dem Stein, bereits bestellte Bauteile und optische sowie funktionale Einschränkungen bei einer möglichen Drehung des Steins.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Frischluftzufuhr für einen Heizkamin stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar – sie kann zu unvollständiger Verbrennung, CO-Entwicklung, Rauchgasrückstau oder gar tödlicher Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Der angegebene Querschnitt von 10 × 25 cm (250 cm²) entspricht nicht automatisch der erforderlichen, normgerechten Frischluftmenge, die sich nach Heizleistung, Raumvolumen, Luftdichtheit des Gebäudes und ggf. weiteren Abluftanlagen (z. B. Dunstabzugshaube) richtet.
⚠️ Korrektur: Der Mantelstein allein garantiert keine sichere oder ausreichende Frischluftversorgung – er ist lediglich ein Bauelement, dessen Funktion nur bei korrekter Planung, fachgerechtem Einbau und nachweislichem Luftvolumenstrom gewährleistet ist. Die Annahme, dass die integrierte Öffnung ausreicht, ist technisch unbegründet und gefährlich.
➕ Ergänzung: Nach DIN 18893 und DIN 18160-1 muss die Frischluftzufuhr für Raumluftabhängige Feuerstätten stets direkt von außen erfolgen, ohne Umwege über Zwischenräume oder nicht belüftete Geschosse. Eine Zufuhr über das Erdgeschoss ist daher grundsätzlich nicht zulässig, es sei denn, sie ist als separater, dichter, nicht begehbare Kanal nachgewiesen und zertifiziert.
❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne sich den Spezialstein sparen, wenn man stattdessen einen Mauerdurchbruch für Frischluft macht, ist falsch: Ein solcher Durchbruch würde die Funktion des Mantelsteins nicht ersetzen, sondern lediglich eine alternative Zufuhr schaffen – der Stein bleibt jedoch für den Rauchgasabzug und die thermische Trennung zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Kaminbauers bezüglich der möglichen Unterdimensionierung der Frischluftöffnung ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht der aktuellen Normenlage und Praxis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrmeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160-1 oder mit Zertifikat nach DIBtAbk.-Richtlinie) zur Prüfung der geplanten Frischluftzufuhr – inkl. Berechnung des erforderlichen Volumenstroms, Luftweganalyse und bautechnischer Einbauprüfung. Kein Betrieb des Kamins vor schriftlichem Freigabebescheid!
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Frischluftzufuhr als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit potenzieller Kohlenmonoxidbildung, Rückstau und tödlicher Vergiftungsgefahr.
- Alle drei fordern die unverzügliche Einbindung eines Fachmanns – konkret: zertifizierter Kaminbauer, Schornsteinfeger oder Sachverständiger nach DIN 18160-1 / DIBt.
- Alle drei bestätigen, dass der angegebene Schachtquerschnitt (250 cm²) nicht ausreicht und eine Berechnung des erforderlichen Volumenstroms zwingend ist.
- GoogleAI betont Vorteile wie "raumluftunabhängigen Betrieb" und "Zugverbesserung", ohne explizit den Normbezug (DIN 18893) zu nennen; DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker die normative Verpflichtung zur direkten Außenluftzufuhr hervor.
- GoogleAI formuliert allgemein "Abstimmung mit Kaminbauer und Schornsteinfeger", während DeepSeek und Qwen konkret zertifizierte Fachkräfte nach DIBt oder DIN 18160-1 fordern – höhere fachliche Spezifität.
- DeepSeek liefert die konkrete Faustregel zur Querschnittsberechnung (min. doppelt so groß wie Abgasquerschnitt) und quantifiziert die Unterdimensionierung (250 cm² vs. erforderliche 628 cm²).
- Qwen ergänzt den Normbezug (DIN 18893, DIN 18160-1) und klärt eindeutig, dass Zuluft nicht über das Erdgeschoss oder Zwischenräume geleitet werden darf.
- DeepSeek und Qwen widersprechen – mit fachlich überzeugender Begründung – der Annahme, man könne den Allit FUH-E 20 Stein "sparen", wenn ein Mauerdurchbruch erfolgt. GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht, lässt damit implizit Raum für Missverständnis. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Der Stein ist zwingend erforderlich für Rauchgasführung und thermische Trennung – unabhängig von der Zuluftquelle.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets an der konservativeren, normbasierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Querschnittsberechnung, direkter Außenluftbindung und Erfordernis der zertifizierten Fachprüfung. GoogleAIs allgemeinere Empfehlungen sind wertvoll, aber nicht ausreichend für die baurechtliche und sicherheitstechnische Absicherung.
Thema Status KI-Konsens Frischluftquelle ✅ Direkte Außenluftzufuhr erforderlich – kein Umweg über Geschosse, Zwischenräume oder Raumluftsysteme (DIN 18893/18160-1). Querschnittsdimensionierung ✅ Vorhandener Schacht (250 cm²) ist nach allen Analysen unterdimensioniert; Mindestquerschnitt: mindestens 628 cm² (bzw. doppelt Abgasquerschnitt). Funktion des Allit FUH-E 20 ✅ Der Mantelstein ist zwingend erforderlich – nicht nur für Frischluft, sondern für sichere Rauchgasführung, thermische Trennung und Systemintegration. Fachliche Absicherung ⚠️ Alle Modelle fordern Fachpersonal – GoogleAI nennt "Kaminbauer & Schornsteinfeger", DeepSeek/Qwen präzisieren "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18160-1 oder DIBt"; letztere ist sicherheitsrechtlich bindender. Betriebsfreigabe ✅ Kein Betrieb vor schriftlicher Freigabe durch zuständige Fachkraft – alle drei Modelle sind sich hier einig. 👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie den erforderlichen Zuluftquerschnitt basierend auf der Nennwärmeleistung des Heizkamins und dem Abgasquerschnitt, prüfen Sie die Möglichkeit eines fachgerechten Mauerdurchbruchs oder einer Außenwanddurchführung, lassen Sie die gesamte Lösung durch einen DIBt-zertifizierten Sachverständigen oder nach DIN 18160-1 anerkannten Kaminkehrmeister abnehmen – und betreiben Sie den Kamin erst nach schriftlicher Freigabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefährdung bis hin zum tödlichen Ausgang. 🔴 Risiko Rauchgasrückstau in Wohnräume Verunreinigung der Raumluft, Atemwegsreizung, Brandgefahr durch Funkenflug. 🔴 Risiko Unterdruckbildung bei gleichzeitiger Abluftnutzung (Dunstabzug, Lüftungsanlage) Störung der Kaminkombustion, verstärkter Rückstau, erhöhte CO-Entwicklung. 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Zuluftführung (z. B. über Zwischendecke) Verstoß gegen Bauordnung, keine Abnahme durch Schornsteinfeger, Haftungsrisiko. 🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch unsachgemäßen Mauerdurchbruch Tragwerkschädigung, langfristige Bauschäden, Sicherheitsrisiko für Bewohner. ✅ Chance Raumluftunabhängiger Betrieb bei dichten Gebäuden Erhöhte Energieeffizienz, kein Verlust an Raumwärme durch Kaminzug, kompatibel mit Wohnraumlüftung. ✅ Chance Verbesserte Verbrennungsqualität durch kontrollierte Zuluft Geringerer Rußausfall, längere Wartungsintervalle, höhere Heizleistung, geringere Emissionen. ✅ Chance Integrierte Systemlösung mit Allit FUH-E 20 Platzsparende, saubere Installation, klare Trennung von Zuluft und Rauchgas, bauaufsichtlich nachweisbar. ✅ Chance Fachgerechte Planung als zukunftsfähige Modernisierungsgrundlage Möglichkeit späterer Anbindung an Lüftungskonzepte oder Hybridheizungen, Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Rechtssichere Umsetzung mit zertifizierter Fachprüfung Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit, Ausschluss von Haftungsansprüchen, reibungslose Abnahme. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18160-1 oder DIBt-Richtlinie zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten – nicht nur einen Kaminbauer oder Schornsteinfeger ohne Nachweis.
- Zuluftquerschnitt neu berechnen lassen: Geben Sie die Nennwärmeleistung Ihres Heizkamins und den Abgasquerschnitt (20 cm Ø) an – lassen Sie den Mindestquerschnitt (min. 628 cm²) sowie mögliche Alternativen (Mauerdurchbruch, Außenwanddurchführung) berechnen und prüfen.
- Statikabklärung vor Mauerdurchbruch: Sollte ein Durchbruch durch die tragende Wand notwendig werden, beauftragen Sie vorab einen statisch geprüften Tragwerksplaner – keine Eigenentscheidung oder Annahme durch den Kaminbauer allein.
- Alle Unterlagen für die Abnahme sammeln: Halten Sie bereit: Bauzeichnungen, Produktzertifikate des Allit FUH-E 20, Leistungsdaten des Kamins, Berechnung der Zuluft, statische Gutachten und Lieferbestätigungen.
- Keinen Probetrieb vor schriftlicher Freigabe: Selbst bei "scheinbar gutem Zug" oder "keinem Rauchrückstau" darf der Kamin nicht in Betrieb genommen werden – erst nach schriftlichem Abnahmeprotokoll des zuständigen Sachverständigen.
- Normen als Arbeitsgrundlage einfordern: Fordern Sie vom Fachplaner ausdrücklich den Nachweis der Einhaltung von DIN 18893 und DIN 18160-1 im Leistungsverzeichnis und in der Ausführungsplanung.
- Kaminzug
- Der Kaminzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht und für eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr sorgt.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Verbrennungsluft, Unterdruck - Mantelstein
- Ein Mantelstein ist ein Bauelement, das den eigentlichen Schornstein umgibt und für Stabilität und Wärmedämmung sorgt.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Schacht, Dämmung - Frischluftzufuhr
- Die Frischluftzufuhr bezeichnet die Zufuhr von Verbrennungsluft zum Kamin, entweder aus dem Raum oder von außen.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Zuluft, Kaminzug - Raumluftunabhängige Betriebsweise
- Eine raumluftunabhängige Betriebsweise bedeutet, dass der Kamin seine Verbrennungsluft ausschließlich von außen bezieht und nicht der Raumluft entzieht.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Zuluft, dichte Gebäudehülle - Kaminbauer
- Ein Kaminbauer ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Installation von Kaminen und Schornsteinen spezialisiert hat.
Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Heizungsinstallateur, Ofenbauer - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist für die regelmäßige Überprüfung und Reinigung von Schornsteinen zuständig und sorgt für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
Verwandte Begriffe: Kamin, Brandschutz, Abgas - Verbrennungsluft
- Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen im Kamin benötigt wird. Eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Frischluftzufuhr, Sauerstoff, Abgas
- Warum ist eine separate Frischluftzufuhr für einen Kamin wichtig?
Eine separate Frischluftzufuhr stellt sicher, dass der Kamin ausreichend Verbrennungsluft erhält, unabhängig von der Raumluft. Dies ist besonders wichtig in dichten Häusern, um Unterdruck und eine unvollständige Verbrennung zu vermeiden. - Was passiert, wenn die Frischluftzufuhr nicht ausreichend ist?
Eine unzureichende Frischluftzufuhr kann zu Problemen mit dem Kaminzug führen, was wiederum eine unvollständige Verbrennung und die Bildung von Kohlenmonoxid zur Folge haben kann. Im schlimmsten Fall kann dies zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. - Kann ich die Frischluftzufuhr auch über einen Mauerdurchbruch realisieren?
Ja, eine Frischluftzufuhr kann auch über einen Mauerdurchbruch realisiert werden. Wichtig ist, dass der Mauerdurchbruch ausreichend dimensioniert ist und vorzugsweise mit einem regulierbaren Zuluftgitter versehen ist. - Was ist bei der Dimensionierung des Frischluftschachts zu beachten?
Der Frischluftschacht muss ausreichend dimensioniert sein, um die benötigte Frischluftmenge zuzuführen. Die genaue Dimensionierung hängt von der Größe des Kamins und den spezifischen Gegebenheiten des Hauses ab. Ein Kaminbauer kann hierzu eine genaue Berechnung durchführen. - Muss die Frischluftzufuhr genehmigt werden?
In der Regel muss die Installation einer Frischluftzufuhr vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden. Es ist ratsam, sich vorab beim Schornsteinfeger über die geltenden Vorschriften zu informieren. - Was ist eine raumluftunabhängige Betriebsweise?
Eine raumluftunabhängige Betriebsweise bedeutet, dass der Kamin seine Verbrennungsluft ausschließlich von außen bezieht und nicht der Raumluft entzieht. Dies ist besonders wichtig in dichten Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung. - Welche Alternativen gibt es zum Frischluftschacht im Mantelstein?
Alternativ zum Frischluftschacht im Mantelstein kann die Frischluftzufuhr auch über einen separaten Mauerdurchbruch oder über einen speziellen Zuluftkamin realisiert werden. - Was kostet die Installation einer Frischluftzufuhr?
Die Kosten für die Installation einer Frischluftzufuhr können stark variieren, abhängig von der Art der Installation und den baulichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, sich von mehreren Fachbetrieben Angebote einzuholen.
- Kaminofen raumluftunabhängig betreiben
Informationen zur raumluftunabhängigen Betriebsweise von Kaminöfen. - Schornsteinquerschnitt berechnen
Wie man den richtigen Schornsteinquerschnitt für einen Kamin ermittelt. - Kamin mit externer Luftzufuhr nachrüsten
Möglichkeiten und Kosten für die Nachrüstung einer externen Luftzufuhr. - Dämmung des Kamins
Wichtige Aspekte zur Dämmung eines Kamins. - Kaminofen und Lüftungsanlage
Worauf man bei der Kombination von Kaminofen und Lüftungsanlage achten muss.
Frischluftzufuhr Kamin: Querschnitt 10x25 cm ausreichend?
10x25 cm sollen nicht reichen?
was für einen Kamin bauen Sie da ein?
Das reicht sogar für einen richtig großen Kamineinsatz aus. Hier wird ja lediglich die Verbrennungsluft entnommen. Mit der Umluft hat das ganze gar nichts zu tun.
Einen Kamin wo dieser Verbrennungsluftquerschnitt zu klein ist können Sie in keinem Fall an einen Schornstein mit 20 cm d anschließen.
Machen Sie sich da keine Sorgen. Das geht auf jeden Fall.
Dass man durch ein tragende Wand keinen Durchbruch machen kann ist auch was neues. Ich denke Ihr Rohbauer hat bloß keine Lust dazu.
Alle Außenwände sind tragend. Was ist denn mit den Fenstern und der Haustür? Das sind doch auch Durchbrüche. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kamin mit Frischluftzufuhr über Schacht im Mantelstein: Vor- & Nachteile
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Dimensionierung der Frischluftzufuhr für einen Heizkamin im Einfamilienhaus. Ein geplanter Kaminstein von Allit FUH-E 20 mit einem rechteckigen Entlüftungsquerschnitt von 10 x 25 cm wird hinsichtlich seiner Eignung für einen großen Kamineinsatz hinterfragt. Es wird bestätigt, dass dieser Querschnitt für die reine Verbrennungsluftzufuhr in der Regel ausreichend ist. Die korrekte Dimensionierung des Schornsteins (20 cm Durchmesser) in Bezug auf den Kamineinsatz ist entscheidend.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Querschnitt von 10x25 cm ist für die Verbrennungsluftzufuhr ausreichend, wie im Beitrag Frischluftzufuhr Kamin: Querschnitt 10x25 cm ausreichend? bestätigt wird. Es wird darauf hingewiesen, dass die Umluft von der Verbrennungsluftzufuhr getrennt zu betrachten ist.
⚠️ Wichtig/Achtung: Es ist entscheidend, dass der Kamineinsatz zum Schornsteinquerschnitt von 20 cm passt. Ein Kamin, dessen Verbrennungsluftquerschnitt zu klein ist, darf nicht an einen solchen Schornstein angeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Spezifikationen des gewählten Kamineinsatzes und stellen Sie sicher, dass dieser mit dem vorhandenen Schornstein und der Frischluftzufuhr kompatibel ist. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Kaminbau oder Heizungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Frischluftzufuhr, Mantelstein, Schacht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … ein gesundes Raumklima und kann Energie sparen. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Lüftung, Frischluftzufuhr. …
- … Welche Vorteile bietet eine KWLAbk.-Anlage? Eine KWL-Anlage sorgt für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr, reduziert Feuchtigkeit und Schadstoffe in der Raumluft und spart Heizenergie durch …
- … Heizleistung: Vergleichswerte und Kaminofen als Option …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Heizsysteme im Vergleich: Gas, Solar, Kaminofen …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar oder wasserführender Kaminofen? Wir vergleichen die Heizsysteme für Ihr EFHAbk. (KfW 60) …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
- … Solaranlage vs. Heizkamin: Ergänzung im Niedrigenergiehaus? …
- … Solaranlage oder Heizkamin als Ergänzung zur Wärmepumpe im Niedrigenergiehaus? Vor- und Nachteile, Kosten …
- … Solaranlage, Heizkamin, Wärmepumpe, Niedrigenergiehaus, Heizung, Warmwassergewinnung, Solarstrom, Energieeffizienz, Fördermöglichkeiten, Heizbedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
- … um die Zuluft zu erwärmen. Zudem sorgt sie für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr, was die Luftqualität verbessert und die Bildung von Schimmelpilz reduziert. …
- … Fertighaus: Heizbedarf, Kamin & kontrollierte Be-/Entlüftung …
- … Angaben des Fertighausherstellers reich das aus, weil auch im Wohnzimmer ein Kamin geplant ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … die in die Außenwand eines Gebäudes eingebaut wird, um eine kontrollierte Frischluftzufuhr zu gewährleisten. Er hilft, Unterdruck zu vermeiden und die Luftqualität zu …
- … Luft in einem Gebäude automatisch austauscht. Es sorgt für eine konstante Frischluftzufuhr und Abfuhr von verbrauchter Luft. …
- … Sicherheit beim Betrieb von Feuerstätten Wichtige Sicherheitsmaßnahmen für den Betrieb von Kaminöfen und Pelletheizungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Kaminheizkessel raumluftunabhängig: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Frischluftzufuhr, Mantelstein, Schacht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Frischluftzufuhr, Mantelstein, Schacht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin mit Frischluftzufuhr über Schacht: Vor- & Nachteile im Mantelstein?
Suche nach: Kamin Frischluft: Ja oder Nein? Vorteile, Nachteile
Suche nach: Kamin, Frischluftzufuhr, Mantelstein, Schacht, Kaminzug, Verbrennungsluft, Heizkamin, Allit FUH-E 20
