Veritherm Vollbrennwertkessel Erfahrungen: Test, Kosten & Alternativen beim Heizungstausch?
Bei mir steht eine Heizungserneuerung an.
  • Lutz
    Ich verstehe, dass Sie Informationen und Erfahrungen zum Veritherm Vollbrennwertkessel suchen, da eine Heizungserneuerung ansteht. Bei der Auswahl eines neuen Heizsystems sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Brennwerttechnik: Vollbrennwertkessel nutzen die Wärme der Abgase effizient, was zu geringeren Heizkosten führen kann.
    • Leistung: Die Heizleistung des Kessels muss auf den Wärmebedarf Ihres Hauses abgestimmt sein. Eine Überdimensionierung führt zu unnötigen Kosten und Ineffizienz.
    • Förderungen: Informieren Sie sich über staatliche Förderprogramme für den Heizungstausch, um die Investitionskosten zu senken.
    • Wartung: Achten Sie auf die Wartungsfreundlichkeit des Kessels und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Heizungshersteller und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende Heizsystem für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Brennwerttechnik
    Die Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs nutzt. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Energieverbrauch gesenkt.
    Verwandte Begriffe: Vollbrennwertkessel, Heizwert, Wirkungsgrad.
    Heizungserneuerung
    Die Heizungserneuerung bezeichnet den Austausch einer alten Heizungsanlage durch eine neue, effizientere Anlage. Dies kann aus verschiedenen Gründen erforderlich sein, wie z.B. Alterung, Defekte oder veränderte gesetzliche Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Heizungstausch, Heizungsmodernisierung, Sanierung.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Heizungsanlage. Er gibt an, wie viel der eingesetzten Energie tatsächlich in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Je höher der Wirkungsgrad, desto geringer der Energieverbrauch und die Umweltbelastung.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Energieeffizienz.
    Vollbrennwertkessel
    Ein Vollbrennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Brennwerttechnik nutzt, um die Wärme der Abgase möglichst vollständig zu nutzen. Er kondensiert den im Abgas enthaltenen Wasserdampf und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück, was den Wirkungsgrad erhöht.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizkessel, Kondensation.
    Heizlast
    Die Heizlast bezeichnet die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung, den Fenstern und den klimatischen Bedingungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf.
    Förderprogramme
    Förderprogramme sind staatliche oder regionale Maßnahmen, die finanzielle Unterstützung für bestimmte Investitionen oder Maßnahmen bieten. Im Bereich der Heizungstechnik gibt es Förderprogramme für den Austausch alter Heizungsanlagen durch effizientere Systeme.
    Verwandte Begriffe: Zuschüsse, Subventionen, Energieeffizienz.
    Heizungsfachmann
    Ein Heizungsfachmann ist ein Experte für Heizungsanlagen, der über das notwendige Wissen und die Erfahrung verfügt, um Heizungen zu installieren, zu warten und zu reparieren. Er kann auch bei der Auswahl des passenden Heizsystems beraten.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Sanitärfachmann.
    1. Was ist ein Vollbrennwertkessel?
      Ein Vollbrennwertkessel ist ein Heizsystem, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizkesseln kondensiert er auch die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück, was den Wirkungsgrad erhöht und den Energieverbrauch senkt.
    2. Welche Vorteile bietet ein Vollbrennwertkessel?
      Vollbrennwertkessel bieten mehrere Vorteile, darunter eine höhere Energieeffizienz, geringere Heizkosten, eine Reduzierung der Schadstoffemissionen und die Möglichkeit, staatliche Förderungen in Anspruch zu nehmen. Sie sind besonders geeignet für den Einsatz in modernen Heizungsanlagen und bei der Sanierung von Altbauten.
    3. Wie finde ich den passenden Vollbrennwertkessel für mein Haus?
      Die Auswahl des passenden Vollbrennwertkessels hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Wärmebedarf des Hauses, der Art des Brennstoffs (Gas oder Öl), dem verfügbaren Platz und dem Budget. Es ist ratsam, sich von einem Heizungsfachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung zu finden.
    4. Welche Kosten sind mit der Installation eines Vollbrennwertkessels verbunden?
      Die Kosten für die Installation eines Vollbrennwertkessels setzen sich aus den Anschaffungskosten für den Kessel selbst, den Kosten für die Installation durch einen Fachbetrieb und gegebenenfalls den Kosten für die Anpassung des Schornsteins zusammen. Die genauen Kosten variieren je nach Modell, Leistung und den örtlichen Gegebenheiten.
    5. Wie oft muss ein Vollbrennwertkessel gewartet werden?
      Ein Vollbrennwertkessel sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die meisten Hersteller empfehlen eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb, bei der die wichtigsten Komponenten überprüft und gereinigt werden.
    6. Kann ich einen Vollbrennwertkessel selbst installieren?
      Die Installation eines Vollbrennwertkessels sollte grundsätzlich von einem qualifizierten Heizungsfachmann durchgeführt werden, da es sich um eine sicherheitsrelevante Anlage handelt. Fehler bei der Installation können zu gefährlichen Situationen führen und die Garantie des Herstellers ungültig machen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Vollbrennwertkessel?
      Neben Vollbrennwertkesseln gibt es verschiedene alternative Heizsysteme, wie beispielsweise Wärmepumpen, Pelletheizungen, Solarthermieanlagen oder Blockheizkraftwerke. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den individuellen Bedürfnissen, den örtlichen Gegebenheiten und den Umweltaspekten ab.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Vollbrennwertkessel und einem Niedertemperaturkessel?
      Ein Vollbrennwertkessel nutzt die Wärme der Abgase deutlich effizienter als ein Niedertemperaturkessel. Während ein Niedertemperaturkessel die Abgase mit einer höheren Temperatur ableitet, kondensiert ein Vollbrennwertkessel die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück, was zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Emissionen führt.
    • Heizkosten sparen
      Tipps und Tricks zur Senkung der Heizkosten durch effiziente Heizsysteme und richtiges Heizverhalten.
    • Förderung Heizungstausch
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen.
    • Vergleich Heizsysteme
      Gegenüberstellung verschiedener Heizsysteme wie Öl, Gas, Wärmepumpe und Solarthermie.
    • Wartung Heizung
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Heizungsanlagen für eine lange Lebensdauer.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage durch einen hydraulischen Abgleich für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
  2. Veritherm Öl-Anlage: Erfahrungen zu Defekten & Energieausbeute
    Veritherm/Vetter
    In unserer Familie gibt es ein Öl-Anlage von Veritherm. Genauer gesagt ist es bereits die Zweite, denn der erste Kessel war nach 10 Jahren defekt. Die Energieausbeute ist OK aber auch nicht besser als bei einer konventionell richtig ausgelegten Brennwertanlage. Die Gefahr bei der Erwärmung der Brennerluft besteht darin, dass bei kleinsten Druckveränderungen der Kessel rußt. Das bedeutet wie gewonnen, so zerronnen, denn wenn der Wärmetauscher erst mal zu ist kondensiert auch nichts mehr. Machen Sie sich die Entscheidung nicht zu einfach. Was viel kostet muss nicht immer auch gut sein.
  3. Veritherm Brennwertkessel: Probleme mit Steuerung & Brenner!
    Veritherm (Vetter)
    Zum Veritherm Brennwertkessel kann folgendes gesagt werden. Ich habe einen 40 kW-Brennwertkessel Baujahr 90. Die Anlage wurde 1993 in Betrieb genommen. Die Steuerung machte da als erstes Probleme. Dann haben sich ganz plötzlich bei Abgasventilator die Kunststoffbefestigungen aufgelöst und der Brenner ist ständig auf Störung gegangen. Das Problem habe ich selbst repariert  -  war eine Stunde Arbeit das ganze richtig abzudichten und dann mit Metallschrauben zu befestigen. Nach gut 2 Jahren ist der Stahlwärmetauscher durchgerostet (Das war die reinste Sauerei  -  alle Heizkörper- und die Fußbodenheizung mussten durchgespült werden. Mit dem Gelbbrenner kann der Brennwertkessel nicht rußfrei betrieben werden (muss also jedes Jahr eingestellt werden). Die Zwischenräume des Stahlwärmetauscher müssen ebenfalls jährlich gereinigt werden, sonst verkoksen (Ablagerungen) die Zwischenräume. Das nächste Problem ist der Kunststoffwärmetauscher der undicht wird, weil dieser 2-teilig gefertigt wurde und nicht aus einem Stück. 1995 wurde der 2. Stahlwärmetauscher eingebaut  -  ist bis jetzt OK. 1998 habe ich den Gelbbrenner gegen einen Blaubrenner ausgetauscht  -  absolut kein Ruß mehr. Sollte der Kunststoffwärmetauscher undicht sein, so gibt es erhebliche Brennerstörungen, wenn es ein Blaubrenner ist. Dies waren natürlich die ganzen Kinderkrankheiten nach dem Motto "Produkt reift beim Kunden". Während dieser Zeit habe ich schon mehrmals mit den Gedanken gespielt, den Ofen zu verschrotten. Ich muss sagen, dass Fa. KSI, Götz, Ryll das System von Herrn Vetter technisch verbessert haben. Die Firmen Götz und Ryll haben ein anderes System der Kunststoffwärmetauscher. Jeder kocht seine eigene Suppe und die Ersatzteile sind dementsprechend nicht billig. Ebenso ist der Anschaffungspreis viel zu hoch und sollte eigentlich auch nicht mehr kosten als eine normale Anlage. Das Problem das ich sehe, ist, wer von diesen Herstellern kann sich auf den Markt halten. Die Entscheidung für den Veritherm ist auf alle Fälle nicht schlecht, trotz meiner schlechten Erfahrungen mit dem Veritherm Ölbrennwertkessel. Meine jetzige Entscheidung würde aber nicht mehr für den Veritherm fallen. Sie sollten aber unbedingt jährlich den Kundendienst machen lassen, obwohl Veritherm sagt, dass wäre nicht nötig.
    • Gerhard Preißler
    Veritherm Vollbrennwertkessel: Erfahrungen, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Erfahrungen mit Veritherm Vollbrennwertkesseln, insbesondere im Hinblick auf Defekte, Energieausbeute und Probleme mit der Steuerung. Es werden sowohl Öl- als auch Brennwertkesselmodelle von Veritherm thematisiert. Der Austausch beleuchtet die Vor- und Nachteile der Brennwerttechnik im Kontext von Heizungserneuerungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Veritherm Öl-Anlage: Erfahrungen zu Defekten & Energieausbeute wird auf die Anfälligkeit von Veritherm Öl-Anlagen hingewiesen, wobei ein Kessel bereits nach 10 Jahren defekt war. Druckveränderungen können zu Rußbildung führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Veritherm Brennwertkessel: Probleme mit Steuerung & Brenner! beschreibt die Reparatur eines 40 kW-Brennwertkessels (Baujahr 90) nach Problemen mit der Steuerung und dem Abgasventilator. Die Reparatur wurde selbst durchgeführt.
    💰 Kosten: Obwohl die Diskussion keine konkreten Kostendetails für Veritherm Vollbrennwertkessel liefert, wird deutlich, dass Reparaturen und Wartung bei älteren Modellen relevant sein können. Die Energieausbeute wird als "OK" beschrieben, aber nicht unbedingt besser als bei konventionellen Brennwertanlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung für oder gegen einen Veritherm Vollbrennwertkessel sollten die genannten Erfahrungen berücksichtigt werden. Es ist ratsam, alternative Heizungssysteme und deren Kosten im Rahmen einer Heizungserneuerung zu prüfen. Eine professionelle Beratung zur Brennwerttechnik ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Veritherm, Vollbrennwertkessel, Heizung, Heizungserneuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10319: Veritherm Vollbrennwertkessel Erfahrungen: Test, Kosten & Alternativen beim Heizungstausch?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öl-Brennwertgeräte im Vergleich: Erfahrungen mit KSI, Götz & Veritherm? Steuerung, Solaranlage & Wärmespeicher
  3. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schornsteinfeger obsolet? Pflichten, Kosten & Alternativen zur Kaminreinigung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hofheizung für 600 m² Bauernhaus: Welche Heizsysteme eignen sich? Kosten & Vergleich
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 300 vs. Buderus: Folgekosten, Wartung & Unterschiede im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrennwert: Testo Antwort zu Abgasverlust, Wirkungsgrad & Messtechnik im Detail?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus vs. Viessmann Heizung: Vergleich, Erfahrungen & Entscheidungshilfe für Neubau?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Granulatfüllung Ölbrennwertkessel: Lebensdauer, Entsorgung & Kosten der Filterpatrone?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Brennwertheizung Multi Oil: Erfahrungen, Vor- und Nachteile beim Einbau im Altbau?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Altanlagen-Sanierung vs. Austausch: Wirtschaftlichkeit, Ökologie & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Veritherm, Vollbrennwertkessel, Heizung, Heizungserneuerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Veritherm, Vollbrennwertkessel, Heizung, Heizungserneuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Veritherm, Vollbrennwertkessel, Heizung, Heizungserneuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Veritherm, Vollbrennwertkessel, Heizung, Heizungserneuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Veritherm Vollbrennwertkessel Erfahrungen: Test, Kosten & Alternativen beim Heizungstausch?
Suche nach: Veritherm Kessel: Erfahrungen, Kosten, Alternativen
Suche nach: Veritherm, Vollbrennwertkessel, Heizung, Heizungserneuerung, Heizungstausch, Brennwerttechnik, Erfahrungen, Kosten, Alternativen
