1. Gibt es eine Verordnung, dass die Leiste zu uns "schauen" muss?
2. Gibt es eine Regelung, dass ich nun dafür sorgen muss, dass ich die entstandene Lücke zwischen Rasenkante und Zaun (ca. 8-9 cm) schließen muss?
Danke
Hier sind Sie:
Danke
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
Ich verstehe, dass Sie Fragen zum Aufbau Ihres Doppelstabmattenzauns haben, insbesondere im Hinblick auf den Abstand zur Grundstücksgrenze und die Montage der Abdeckleisten bei einem Höhenunterschied zum Nachbargrundstück.
Abstand zur Grundstücksgrenze: Die Regelungen für Zäune sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und eventuell in Bebauungsplänen der Gemeinde festgelegt. In Sachsen-Anhalt ist es wichtig, die spezifischen Vorgaben zu prüfen. Oft gibt es einen vorgeschriebenen Grenzabstand oder eine Regelung zur maximal zulässigen Zaunhöhe direkt auf der Grenze.
Montage bei Höhenunterschied: Da das Nachbargrundstück 50 cm höher liegt und Rasenkantensteine vorhanden sind, ist die Montage der Abdeckleisten in Richtung des Nachbarn möglicherweise nicht ohne weiteres möglich. Hier sollte geprüft werden, ob die Montage die Standsicherheit der Rasenkantensteine beeinträchtigt oder ob es zu einer unzulässigen Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks kommt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelstabmattenzaun, Zaunbau, Grundstücksgrenze, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelstabmattenzaun, Zaunbau, Grundstücksgrenze, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelstabmattenzaun Aufbau: Abstand zur Grundstücksgrenze, Montage bei Höhenunterschied?
Suche nach: Doppelstabmattenzaun: Abstand & Montage
Suche nach: Doppelstabmattenzaun, Zaunbau, Grundstücksgrenze, Abstand, Montage, Höhenunterschied, Sachsen-Anhalt, Rasenkantensteine
BAU-Navigation
