Zaunpfosten setzen: Wie lange Aushärtungszeit für Betonfundamente? Festigkeit prüfen?
Die Aushärtungszeit von Betonfundamenten ist entscheidend für die Festigkeit. Frühzeitiges Rütteln an den Pfosten kann die Aushärtung beeinträchtigen. Eine mangelhafte Betonmischung führt zu bröckeligen Fundamenten. Die Abnahme mangelhafter Fundamente sollte verweigert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben vor zwei Tagen um unser Grundstück Zaunpfosten von einer lokal ansässigen Firma setzen lassen (1,50 m Pfostenhöhe für 1 m hohe Doppelstabmatten à 2,50 m Länge). Die Pfosten wurden in Betonfundamente gesetzt und mit Metallstangen (Fachbezeichnung kenne ich nicht) verdichtet.
Morgen, nach 3 Tagen Aushärtungszeit sollten eigentlich die Matten angebracht werden. Allerdings gibt es da ein Problem mit der Festigkeit der Pfosten in den Fundamenten.
Kurz zum Verlauf der Pfostensetzarbeiten:
Die Betonmischung wurde von der Firma morgens gegen 8 Uhr von einem Baustofflieferant geholt und lag den ganzen Tag auf dem Anhänger in der prallen Sonne (nicht abgedeckt). Mir kam das schon sehr komisch vor. Die Konsistenz der Betonmischung war bereits am frühen morgen schon sehr fest, eher körnig. Der Mitarbeiter versicherte mir, das hätte alles seine Richtigkeit, da die Pfosten ja sofort ohne Stützen fest stehen müssen.
Schon am Mittag war die obere Schicht des Betons auf dem Anhänger angetrocknet und deswegen wurde der kleiner werdende Haufen ab und zu von den Mitarbeitern durchgemischt.
Das Setzen der Pfosten dauerte dann bis ca. 16 Uhr  -  den ganzen Tag waren es ca. 20 °C und ungehinderter Sonnenschein. D.h. der letzte Pfosten wurde mit einer mind. 8 h alten, nach meinem Verständnis schon sehr angetrockneten Mischung gesetzt. Die Mitarbeiter versicherten mir, das würde der Endfestigkeit keinen Abbruch tun, sie hätten auch zwischendurch nochmal mit Wasser etwas nachgefeuchtet.
Da mir das alles sehr komisch vorkam und ich nicht riskieren will, dass die Matten angebracht werden, obwohl die Pfosten nicht wirklich fest sind, habe ich heute Nachmittag, also mehr als 48 h nach dem Einbetonieren des letzten Pfosten, mal testweise an den Pfosten gerüttelt (besonders an denen, die zuletzt gesetzt wurden). Leider bildeten sich ohne Weiteres Fugen zwischen Fundament und Metallpfosten, die bei weiterem Rütteln schnell größer wurden. Durch einfaches Drücken (lediglich aus dem Arm heraus) konnte ich mehrere Pfosten aus dem Fundament lösen  -  dieses zerbröselte einfach und ich hatte die Pfosten lose in der Hand.
Sowas ist doch sicher nicht normal, oder? Der Mitarbeiter erzählte mir, sie würden die Matten normalerweise sogar schon nach 48 h nach dem Setzen der Pfosten anbringen (nur wg. des Wochenendes dauert es bei uns ein Tag länger). Ich werde alle losen Pfosten reklamieren.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die restlichen Pfosten, die jetzt vermeintlich etwas fester sind, nicht später auch lockerer werden bzw. beim ersten Frost aus den Fundamenten kippen. Bei fast jedem Pfosten kann man durch leichtes Rütteln ein leichtes Spiel zwischen Metall und Betonfundament feststellen. Ist das nach 48 h normal? Ist der Beton noch nicht vollständig ausgehärtet? Was ist, wenn das Spiel, also die kleinen Fugen, bleiben und sich im nächsten Winter Wasser reinsetzt?
Vielen Dank schon mal für hilfreiche Antworten!
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Sofortige Stilllegung und Abnahmeverweigerung – alle Fundamente sind tragfähigkeitslos; keine weitere Belastung (keine Montage von Doppelstabmatten, keine Windlastzufuhr) bis zur schriftlichen Bestätigung der Tragfähigkeit durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder geprüften Betonfachmann.
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Rückbau aller Fundamente erforderlich – der nach 8 Stunden in praller Sonne gelagerte Beton ist irreversibel geschädigt und erfüllt weder DINAbk. 1045-2 noch DIN EN 206-1; Nachbesserung oder Nachbehandlung ist technisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Fotografische und schriftliche Dokumentation sämtlicher Mängel (Pfostenlockerung, Bröseligkeit, Fugen, Sonnenexposition) vor jeglichem Eingriff – unverzüglich für Reklamation und gegebenenfalls gerichtliche Durchsetzung.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Festigkeit der neu gesetzten Zaunpfosten haben. Die Aushärtungszeit von Beton ist entscheidend für die Stabilität.
    🔴 Gefahr: Eine zu frühe Belastung der Zaunpfosten kann zu Rissen im Fundament und somit zur Instabilität des Zauns führen.
    Die Betonmischung und die Konsistenz spielen eine wichtige Rolle. Eine korrekte Mischung ist entscheidend für die Endfestigkeit. Wurde der Beton bei starker Sonneneinstrahlung verarbeitet, kann dies die Aushärtung beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die Aushärtungszeit des Betons gemäß den Herstellerangaben einzuhalten. In der Regel beträgt diese mindestens 7 Tage, besser sind 28 Tage, um die volle Festigkeit zu erreichen. Vermeiden Sie in dieser Zeit jegliche Belastung der Pfosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Festigkeit der Fundamente von einem Fachmann (z.B. einem Statiker oder einem erfahrenen Gartenbauer) überprüfen, bevor Sie die Doppelstabmatten anbringen. Dies gilt besonders, wenn Sie Zweifel an der Qualität der Betonarbeiten haben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine fachlich höchst problematische Ausführung von Zaunpfostenfundamenten. Die beschriebene Vorgehensweise der Firma, bei der der Beton über acht Stunden ungeschützt in der Sonne lagerte und dabei immer wieder durchmischt wurde, ist handwerklich grob fehlerhaft. Ein solcher "alter" Beton verliert durch vorzeitige Ansteifung und Wasserentzug massiv an Endfestigkeit und Verbundqualität.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass sich die Pfosten nach 48 Stunden bereits durch leichten Handdruck aus den Fundamenten lösen lassen, ist ein alarmierendes Zeichen für ein komplettes Versagen der Betonqualität und der Verbundfestigkeit. Dies stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar, da die gesamte Zaunanlage bei Windlast oder Frost umstürzen kann. Die beobachteten Fugen zwischen Pfosten und Beton deuten auf mangelnde Verdichtung und/oder Schwindrisse hin, die im Winter durch Frostsprengung zerstört werden.
    ❌ Widerspruch: Der Aussage des Mitarbeiters, dass die Vorgehensweise der Endfestigkeit nicht schade, muss hier entschieden widersprochen werden. Die Norm DIN EN 206-1 und die allgemeinen Regeln der Betontechnologie verbieten die Verwendung von bereits angesteiftem, nachträglich angefeuchtetem Beton. Die beobachtete Bröseligkeit des Betons bestätigt dies eindeutig.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei korrekter Ausführung erreicht Beton nach 48 Stunden nur etwa 30-50% seiner Endfestigkeit. Die Normalfrist für das Belasten von Betonfundamenten liegt bei mindestens 7 Tagen, bei niedrigen Temperaturen länger. Die Firma hat hier gegen elementare Sorgfaltspflichten verstoßen. Eine Reklamation ist nicht nur berechtigt, sondern zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Arbeiten sofort an und verweigern Sie die Abnahme. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und schriftlich. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder ein Prüflabor, um die Betonqualität und die Standsicherheit der Fundamente zu beurteilen. Bestehen Sie auf einem vollständigen Rückbau und Neuerstellung aller Fundamente durch die Firma auf deren Kosten. Sollte die Firma sich weigern, ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu und setzen Sie eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Verletzung grundlegender Betonverarbeitungsregeln: Die Betonmischung wurde über mehrere Stunden ungeschützt in praller Sonne gelagert, wodurch erhebliche Wasserverluste, vorzeitige Ansteifung und irreversible Schädigung der Zementhydration eingetreten sind.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Zerbröselung des Betons, das einfache Herauslösen der Pfosten und das deutliche Spiel zwischen Metall und Fundament weisen auf eine vollständige Fehlhydrierung hin – der Beton besitzt keinerlei tragfähige Festigkeit und erfüllt weder die Mindestanforderungen nach DIN 1045-2 noch die statischen Anforderungen für Zaunfundamente.
    ⚠️ Korrektur: Eine Aushärtungszeit von 48–72 Stunden reicht niemals aus, um mangelhaften Beton zu ‚retten‘ – die Schädigung erfolgte bereits während der Lagerung und Verarbeitung; nachträgliches Befeuchten kann die Hydratation nicht wiederherstellen.
    ➕ Ergänzung: Die Temperatur von ca. 20 °C bei direkter Sonneneinstrahlung beschleunigt die Verdunstung massiv; zulässige Lagerzeiten für Frischbeton liegen bei dieser Temperatur bei maximal 60–90 Minuten – nicht bei 8 Stunden.
    🔴 Gefahr: Die Fundamente sind nicht frostbeständig: Mikrospalten und fehlende Verbundfestigkeit ermöglichen Wassereintrag, was bei Frost-Tau-Wechseln zur schlagartigen Zerstörung der Fundamente führt – ein Sicherheitsrisiko für Personen und Sachwerte.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage der Firma, Matten bereits nach 48 Stunden anbringen zu können, ist fachlich unhaltbar und widerspricht sämtlichen anerkannten Regeln der Baupraxis (z. B. ZTV-ING, DAfStb-Richtlinien) sowie der Herstellerangaben für Fundamentbeton.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Fundamente müssen unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe oder einen geprüften Betonfachmann begutachtet werden; eine vollständige Neuanlage mit fachgerechtem Beton (C20/25 oder höher), korrekter Lagerung, Verarbeitung und Nachbehandlung ist zwingend erforderlich – verzögern Sie die Montage der Doppelstabmatten bis zur schriftlichen Bestätigung der Tragfähigkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 48 Stunden reichen keinesfalls für tragfähige Fundamente – mindestens 7 Tage (besser 28) sind nötig, bei fachgerechter Verarbeitung.
    • Alle drei identifizieren die 8-stündige Sonnenlagerung als gravierenden Verstoß gegen DIN EN 206-1 und ZTV-ING – irreversible Schädigung der Hydratation.
    • Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung durch Sachverständigen, Statiker oder Betonfachmann.
    • GoogleAI betont primär die Aushärtungszeit und empfiehlt eine "Überprüfung vor Montage", ohne klare Abnahmeverweigerung oder Rückbauforderung.
    • DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: Beide fordern sofortige Abnahmeverweigerung, volle Dokumentation und zwingenden Rückbau – mit klarem Verweis auf Normverstöße und Rechtsansprüche.
    • Qwen präzisiert die zulässige Lagerzeit bei 20 °C und Sonne auf 60–90 Minuten – eine konkrete, normbasierte Angabe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek nennt explizit die Rechtsfolgen (letzte Frist, Rechtsanwalt) und verweist auf die Sorgfaltspflichtverletzung – eine juristische Dimension, die GoogleAI auslässt.
    • GoogleAI bleibt bei der Aussage des Handwerkers "kein Schaden für Endfestigkeit" neutral und hinterfragt sie nicht – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage entschieden und belegen sie mit Normen (DIN EN 206-1, DAfStb).
    • GoogleAI erwähnt keine Frostgefahr; DeepSeek und Qwen heben die Frost- und Tauwechselschädigung als akutes Risiko hervor – diese sicherheitsrelevante Aussage wird von GoogleAI vollständig vernachlässigt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und rechtsfeste Linie von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Abnahmeverweigerung, Rückbau, Sachverständigenbeauftragung und dokumentierte Reklamation – nicht lediglich eine "Überprüfung vor Montage".
    Aushärtungszeit (mindestens) Mindestens 7 Tage bei fachgerechter Verarbeitung; 48 Stunden sind vollkommen unzureichend – alle Modelle einig.
    Sonnenlagerung (8 h) Verstoß gegen DIN EN 206-1; irreversible Festigkeitsminderung – alle Modelle stimmen überein.
    Tragfähigkeit nach 48 h GoogleAI: "Vorsicht bei Belastung"; DeepSeek/Qwen: "vollständiges Versagen – akutes Sicherheitsrisiko". Sicherere Einschätzung: ❌ tragfähig.
    Frostbeständigkeit ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen Frost-Tau-Zerstörung als direkte Folge; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Risiko besteht, aber nur zwei Modelle bewerten es explizit.
    Handlungsempfehlung ⚠️ Alle fordern Begutachtung; DeepSeek/Qwen verlangen zusätzlich Abnahmeverweigerung & Rückbau – GoogleAI bleibt bei Empfehlung zur Prüfung. Konsens unter Vorsichtsprinzip: Rückbau ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Fundamente sind nicht tragfähig und müssen vollständig zurückgebaut werden. Eine Montage von Doppelstabmatten ist bis zur schriftlichen Bestätigung der Tragfähigkeit durch einen zertifizierten Sachverständigen oder geprüften Betonfachmann strikt untersagt.
    🔴 Risiko Zusammenbruch des Zauns bei Windlast (schon bei 40 km/h) Personenverletzung, Sachschaden, Haftung des Auftraggebers
    🔴 Risiko Frost-Tau-Zerstörung innerhalb weniger Wochen Vollständiger Fundamentversagen im Winter, Nachbesserungskosten verdoppelt
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch mangelhafte Ausführung Schadensersatzansprüche Dritter, gerichtliche Verfahren, Kostenrisiko
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch verspätete Rüge Kein Anspruch auf kostenlosen Rückbau – gesamte Neuanlage auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Fotos, kein Schriftverkehr) Unmöglichkeit der Beweisführung bei Reklamation oder Prozess
    ✅ Chance Vollständiger Rückbau vor Frostbeginn Langfristige Standsicherheit, Erfüllung aller Normen, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Fachgerechte Neuanlage mit C20/25-Beton und Nachbehandlung Lebensdauer >30 Jahre, frostbeständig, windstabil, wartungsarm
    ✅ Chance Rechtzeitig eingeleitete Reklamation mit Fristsetzung Erzwingbare Kostenübernahme durch Auftragnehmer, Vermeidung von Rechtsstreit
    ✅ Chance Nutzung der Mängel als Verhandlungsgrundlage für Zusatzleistungen Kostenfreie Erweiterung (z. B. Verankerungstiefe, Sichtschutzverstärkung)
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Bausachverständigengutachtens Rechtssicherheit für alle zukünftigen Bauvorhaben, klare Dokumentation für Grundbuch
    1. Abnahme sofort verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll – schreiben Sie stattdessen schriftlich und per Einschreiben mit Rückschein: "Abnahme wird aufgrund offensichtlicher Mängel nach § 13 Abs. 2 VOB/B und § 640 BGBAbk. verweigert."
    2. Dokumentation umgehend erstellen: Fotografieren Sie alle Fundamente (gesamt + Detail), Pfostenlockerung, Bröseligkeit und Sonnenexposition – mit Datumsanzeige und Maßstab (z. B. Lineal); ergänzen Sie durch handschriftliches Protokoll mit Datum, Uhrzeit und Namen der anwesenden Personen.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Plattform der Architektenkammer oder den VDB-Verband) und beauftragen Sie eine umfassende Begutachtung mit Gutachten zur Tragfähigkeit und zum Ausführungsfehler.
    4. Rückbau verlangen: Fordern Sie schriftlich – mit Fristsetzung (14 Tage) – die vollständige Entfernung aller Fundamente und Neuanlage nach DIN 1045-2 mit C20/25-Beton, korrekter Lagerung (≤90 Min. bei Sonne), Verdichtung und Nachbehandlung (Abdeckung, Befeuchtung).
    5. Rechtsanwalt für Baurecht einschalten: Sollte die Firma die Frist verstreichen lassen oder ablehnen, kontaktieren Sie unverzüglich einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – teilen Sie ihm das gesamte Dokumentationspaket mit.
    6. Auftraggeberunterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Muster-Beton-Nachweise und Kommunikationsprotokolle (E-Mails, WhatsApp, Notizen) – ordnen Sie sie chronologisch.
    Aushärtungszeit
    Die Zeit, die Beton benötigt, um seine endgültige Festigkeit zu erreichen. Die Aushärtungszeit hängt von der Betonmischung, den Umgebungsbedingungen und der Temperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Hydratation, Festigkeitsentwicklung, Betonreife.
    Betonfundament
    Ein Bauteil aus Beton, das als Basis für Bauwerke dient und die Lasten auf den Untergrund verteilt. Betonfundamente können als Streifenfundamente, Plattenfundamente oder Punktfundamente ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Bodenplatte.
    Doppelstabmattenzaun
    Ein Zauntyp, der aus senkrechten und waagerechten Stahldrähten besteht, die miteinander verschweißt sind. Doppelstabmattenzäune sind stabil, langlebig und bieten einen guten Sichtschutz.
    Verwandte Begriffe: Zaun, Gitterzaun, Maschendrahtzaun.
    Endfestigkeit
    Die maximale Festigkeit, die Beton nach vollständiger Aushärtung erreicht. Die Endfestigkeit wird in der Regel nach 28 Tagen gemessen.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, Biegezugfestigkeit.
    Punktfundament
    Ein einzelnes Fundament, das an bestimmten Punkten unter einem Bauwerk platziert wird, um Lasten abzutragen. Punktfundamente werden häufig für Zäune, Carports oder Gartenhäuser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Köcherfundament, Streifenfundament.
    Rütteln
    Ein Verfahren zur Verdichtung von Beton, bei dem Vibrationen eingesetzt werden, um Lufteinschlüsse zu entfernen und eine bessere Verbindung zwischen den Betonbestandteilen zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Verdichten, Stampfen, Vibrieren.
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Die Statik ist wichtig für die Planung und Konstruktion von Bauwerken, um deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
    1. Wie lange muss Beton aushärten, bevor Zaunpfosten belastet werden können?
      Die Aushärtungszeit von Beton beträgt idealerweise 28 Tage, um die volle Festigkeit zu erreichen. Mindestens sollten Sie 7 Tage warten, bevor Sie die Zaunpfosten belasten. Die genaue Zeit hängt von der Betonmischung und den Umgebungsbedingungen ab.
    2. Was passiert, wenn Beton zu schnell austrocknet?
      Wenn Beton zu schnell austrocknet, kann es zu Rissen und einer geringeren Endfestigkeit kommen. Dies ist besonders bei starker Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ein Problem. Es ist wichtig, den Beton während der Aushärtungsphase feucht zu halten.
    3. Wie erkenne ich, ob ein Betonfundament stabil ist?
      Ein stabiles Betonfundament sollte keine Risse aufweisen und fest mit dem Erdreich verbunden sein. Wenn Sie Zweifel haben, können Sie einen Fachmann (Statiker) beauftragen, die Stabilität zu überprüfen.
    4. Welche Rolle spielt die Betonmischung für die Festigkeit des Fundaments?
      Die Betonmischung ist entscheidend für die Festigkeit. Ein korrektes Verhältnis von Zement, Sand, Kies und Wasser ist wichtig. Eine zu trockene oder zu feuchte Mischung kann die Festigkeit beeinträchtigen.
    5. Kann Frost die Aushärtung von Beton beeinträchtigen?
      Ja, Frost kann die Aushärtung von Beton erheblich beeinträchtigen. Bei Frost gefriert das Wasser im Beton, was zu Rissen und einer geringeren Festigkeit führen kann. Bei Frostgefahr sollten spezielle Maßnahmen ergriffen werden, z.B. die Verwendung von Frostschutzmitteln.
    6. Was bedeutet "Rütteln" beim Betonieren von Fundamenten?
      Rütteln bedeutet, dass der Beton während des Einbringens verdichtet wird, um Lufteinschlüsse zu entfernen und eine bessere Verbindung zwischen den Betonbestandteilen zu erreichen. Dies erhöht die Festigkeit und Stabilität des Fundaments.
    7. Warum sind Metallstangen (Armierung) im Betonfundament wichtig?
      Metallstangen, auch Armierung genannt, erhöhen die Zugfestigkeit des Betons. Beton ist von Natur aus druckfest, aber weniger zugfest. Die Armierung nimmt Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Betonfundament und einem Punktfundament?
      Ein Betonfundament ist eine durchgehende Betonplatte, während ein Punktfundament einzelne Betonblöcke für jeden Pfosten sind. Punktfundamente sind üblich für Zäune, da sie weniger Material benötigen und einfacher zu erstellen sind.
    • Beton mischen: Das richtige Mischungsverhältnis
      Informationen zum korrekten Mischungsverhältnis von Beton für Fundamente.
    • Zaunpfosten setzen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zum Setzen von Zaunpfosten mit Betonfundamenten.
    • Fundamentarten: Welches Fundament für welchen Zweck?
      Ein Überblick über verschiedene Fundamentarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Beton aushärten: Die richtige Pflege
      Tipps zur richtigen Pflege von Beton während der Aushärtungsphase.
    • Schäden am Betonfundament: Ursachen und Reparatur
      Informationen zu möglichen Schäden an Betonfundamenten und deren Reparatur.
  2. Betonfundament: Aushärtung – Rütteln vermeiden!
    wenn Sie die Dinger in Ruhe ...
    wenn Sie die Dinger in Ruhe gelassen hätten, wären sie jetzt fest. Erdfeucht eingebrachter Beton braucht halt Zeit zum Abbinden. Wenn Sie da an dem Pfosten rütteln (Hebelwirkung!), lösen Sie den auch noch nach ein paar Tagen.
  3. Betonmischung: Qualitätsproblem bei Zaunpfosten-Fundamenten
    Die ersten 20 Pfosten sind ja auch fest,
    nur die zuletzt mit der schon stark angetrockneten Mischung gesetzten Pfosten nicht. Ich habe die Prüfung auch nicht 1 h nach dem Setzen gemacht, sondern mehr als zwei volle Tage danach.
    Ich kann auch jetzt noch aus den betroffenen Fundamenten mit der bloßen Hand Brocken abbrechen und in der Hand zerbröseln  -  auch ohne Hebelwirkung. Da wird nichts mehr fest.
  4. Zaunbau: Mürbe Fundamente – Abnahme verweigern!
    Wozu brauchen Sie uns dann noch,
    wenn Sie doch selbst bereits festgestellt haben, dass die letzten Fundamente mürbes Zeug sind? Fragen Sie den Zaunbauer und sagen Sie ihm, welche Pfosten sie so nicht abnahmen.
    Zaunpfosten setzen: Betonfundament-Probleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Aushärtungszeit von Betonfundamenten ist entscheidend für die Festigkeit. Frühzeitiges Rütteln an den Pfosten kann die Aushärtung beeinträchtigen. Eine mangelhafte Betonmischung führt zu bröckeligen Fundamenten. Die Abnahme mangelhafter Fundamente sollte verweigert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Betonfundament: Aushärtung – Rütteln vermeiden! beschrieben, ist es wichtig, die Pfosten während der Aushärtungszeit nicht zu bewegen, um die Festigkeit des Betonfundaments nicht zu gefährden. Dies gilt besonders bei erdfeucht eingebrachtem Beton.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine stark angetrocknete Betonmischung kann, wie im Beitrag Betonmischung: Qualitätsproblem bei Zaunpfosten-Fundamenten geschildert, zu minderwertigen Fundamenten führen, die leicht zerbröseln. Dies gefährdet die Stabilität des Zauns.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, den Zaunbauer bei mangelhafter Ausführung zur Nachbesserung aufzufordern und die betroffenen Pfosten nicht abzunehmen, wie im Beitrag Zaunbau: Mürbe Fundamente – Abnahme verweigern! geraten wird. Eine sorgfältige Prüfung der Fundamentfestigkeit ist essentiell für einen dauerhaften Zaunbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Festigkeit der Betonfundamente sorgfältig, bevor Sie die Doppelstabmatten montieren. Bei Zweifeln an der Qualität der Betonmischung oder der Ausführung, kontaktieren Sie den Zaunbauer und fordern Sie eine Nachbesserung. Achten Sie auf die korrekte Aushärtungszeit gemäß den Herstellerangaben des Betons.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zaunpfosten, Betonfundament, Aushärtungszeit, Festigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfundament vom Nachbarzaun: Was tun bei Überbau? Rechtliche Lage & Optionen
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger für Sichtschutzzaun: H-Anker einbetonieren oder aufschrauben? Statik beachten!
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunpfosten richtig verankern: Tiefe, Fundament & Frostsicherheit prüfen!
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stabmattenzaun Pfosten ausrichten: Spezialdübel, Montage & Höhenausgleich im Lot?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12106: Zaunpfosten setzen: Wie lange Aushärtungszeit für Betonfundamente? Festigkeit prüfen?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rundpfosten im Betonfundament: Schalöl als Trennmittel – Funktion, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunbau im Winter: Bedenkenanmeldung, Gewährleistung & Fundament bei Frost?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wackelnde Zaunpfosten nach Fundamenterneuerung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunpfosten setzen bei hohem Grundwasser: Betonieren, Trocknung & Auswirkungen?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunpfosten wackelig nach Winter: Fundamenttiefe reklamieren? Erfahrungen & Rechte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zaunpfosten, Betonfundament, Aushärtungszeit, Festigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zaunpfosten, Betonfundament, Aushärtungszeit, Festigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zaunpfosten setzen: Wie lange Aushärtungszeit für Betonfundamente? Festigkeit prüfen?
Suche nach: Zaunpfosten: Aushärtung, Festigkeit
Suche nach: Zaunpfosten, Betonfundament, Aushärtungszeit, Festigkeit, Zaunbau, Fundament setzen, Beton mischen, Doppelstabmattenzaun
