Hochterrasse pflastern ohne Schotter: Erfahrungen, Alternativen & Risiken?
❓ Fragestellung: Hochterrasse pflastern ohne Schotter: Erfahrungen, Alternativen & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelnde Drainage, Frostempfindlichkeit von Lehm/Erde und fehlende Tragschicht als zentrale Risikofaktoren; Alle fordern eine fachliche Prüfung des Untergrunds durch einen Experten – wenn auch mit unterschiedlichen Spezifizierungen (GoogleAI: "Fachmann", DeepSeek: "Landschafts-/Tiefbauer", Qwen: "geprüfter Sachverständiger für Erd- und Grundbau"); Alle lehnen die Variante "5 cm Splitt auf Lehm" als fachlich unzulässig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bau einer Hochterrasse ohne Schotter ist technisch nicht zulässig. Die einzige sichere Variante ist ein Norm-aufbau mit frostgesicherter Kies-Tragschicht, statisch gesicherter Wandverankerung, Geotextil, Hinterwandentwässerung und mechanischer Verdichtung – geplant und begleitet durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, eine Hochterrasse ohne Schotter zu pflastern. Alternativen wie Splitt oder Pflanzsteine werden diskutiert. Wichtig ist die kapillarbrechende Schicht zur Ableitung von Niederschlagswasser. Die richtige Vorbereitung des Unterbaus ist entscheidend für die Stabilität der Terrasse.
Hallo zusammen, wir haben hinter unserem Haus ein Anbau gebaut und haben den Aushub (25 m² x 1,60 Meter hoch) mit Pflanzsteinen befestigt. Das sind ca. 200 Pflanzsteine, 7 Reihen hoch je Reihe nach innen versetzt. Der "Hügel" ist da jetzt seit über einem Jahr und als wir die Pflanzsteine reihenweise gelegt und mit Schotter hinterfüllt haben, haben wir immer mit einem Stampfer verdichtet. Die Fläche oben haben wir mit so einem ca. 80 kg + Wasserfüllung Rolldings geplättet und mit einem kleinen Stampfer gestampft. Jetzt haben wir noch ca. 10 cm Platz nach oben bis zur Oberkante der letzten Pflanzsteinreihe. Da soll 5 cm Splitt (0-5?) und 5 cm Waschbetonplatten rein.
Nun hören wir aber immer mehr, dass man unbedingt darunter noch 10-15 cm Schotter haben muss.
Sollen wir wirklich wieder 15 cm Erde raus, neu verdichten ... 15 cm Schotter rein, neu verdichten? Oder kann es auch nur mit der Lehm/Erde und 5 cm Schotter klappen?
Wie sind Eure Erfahrungen?
Danke!
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Pflasterplatten ohne vorherige statische und bodenmechanische Prüfung durch einen geprüften Sachverständigen für Erd- und Grundbau oder Bauingenieur.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf eine mindestens 15–20 cm dicke, hochverdichtete Frostschutzschicht aus Kies (0/32 oder 0/45) ist bautechnisch unzulässig und führt unweigerlich zu Setzungen, Frostschäden und statischer Instabilität der Hochterrasse.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Trennschicht aus Geotextil zwischen Erdreich und Schotter sowie eine funktionierende Entwässerung (Rinne mit Rohrleitung hinter der Wand) sind zwingend erforderlich – auch bei alternativen Unterbauten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verdichtung des Erdwalls mit manuellem Stampfer oder Rollen ist für tragfähige Terrassenkonstruktionen unzureichend – es ist eine mechanische Verdichtung mit Vibrationsplatte nach DINAbk. 18195 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Splitt (5 cm) ist allein keine Ersatzlösung für Schotter – er dient nur als Bettungsschicht, nicht als Tragschicht oder Frostschutz.
    Ich verstehe, dass Sie eine Hochterrasse ohne Schotter pflastern möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Ein Schotterunterbau dient normalerweise zur Stabilisierung und Drainage. Wenn Sie darauf verzichten, müssen Sie sicherstellen, dass der Untergrund ausreichend tragfähig und wasserdurchlässig ist. Alternativ zum Schotter können Sie:
    • Splitt verwenden: Splitt ist feiner als Schotter und kann eine gute Alternative sein, wenn der Untergrund bereits verdichtet ist.
    • Recycling-Material verwenden: Hierbei ist auf die Qualität und Zertifizierung zu achten, um Schadstoffe auszuschließen.
    • Drainagematten verwenden: Diese können helfen, Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Drainage kann zu Staunässe und Frostschäden führen, was die Stabilität der Terrasse beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds von einem Fachmann prüfen und wählen Sie eine geeignete Alternative zum Schotter, die eine ausreichende Drainage gewährleistet.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Hochterrasse auf einem mit Pflanzsteinen befestigten Erdwall. Die geplante Konstruktion sieht eine Auflast von 5 cm Splitt und 5 cm Waschbetonplatten auf dem vorhandenen Erdreich vor. Aus fachlicher Sicht ist diese Planung für eine dauerhaft tragfähige und frostsichere Terrasse unzureichend.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht in der mangelnden Frostsicherheit. Lehm und Erde sind frostempfindlich und saugfähig. Ohne eine ausreichende Frostschutzschicht aus Schotter (mind. 15-20 cm) kann das Erdreich unter der Terrasse bei Frost aufweichen und zu Setzungen, Rissen oder einem vollständigen Versagen der Pflasterung führen. Die vorhandene Verdichtung des Erdwalls ist positiv, ersetzt aber nicht die notwendige Frostschutzschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 5 cm Splitt auf Lehm ausreichen, ist fachlich falsch. Splitt dient als Bettungsschicht, nicht als Frostschutz. Die Tragfähigkeit des Unterbaus hängt maßgeblich von einer kapillarbrechenden und frostsicheren Schotterschicht ab. Der Verzicht darauf ist ein erheblicher Baumangel.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Ausführung ist ein Regelaufbau mit mindestens 15-20 cm Frostschutzkies (Körnung 0/32 oder 0/45) erforderlich. Darauf folgen 3-5 cm Splittbett (Körnung 1/3 oder 2/5) und dann die Platten. Zudem muss das Gefälle von mindestens 2% zur Entwässerung eingeplant werden. Ein Geotextil zwischen Erdreich und Schotter verhindert ein Durchmischen der Schichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es ist dringend erforderlich, die geplante Konstruktion zu überdenken. Der empfohlene Weg ist, die oberen 20-25 cm des Erdwalls abzutragen, den Untergrund erneut zu verdichten, ein Geotextil zu verlegen und dann eine 20 cm dicke Frostschutzschicht aus Schotter einzubauen. Erst dann kann die Splittbettung und die Verlegung der Platten erfolgen. Beauftragen Sie zur Sicherheit einen Landschaftsbauer oder Tiefbauer, der die Tragfähigkeit des Untergrunds prüft und den korrekten Aufbau plant. Nur so ist eine dauerhafte und schadensfreie Nutzung der Terrasse gewährleistet.
    Die beschriebene Hochterrasse besteht aus einer 1,60 m hohen, 200 Pflanzsteinen umfassenden Befestigung mit nur geringer oder keiner fachgerechten Entwässerung und ohne nachweislich statisch gesicherte Verankerung in den Untergrund. Die Verdichtung erfolgte lediglich mit manuellem Stampfer und Rolldings – ein Verfahren, das für tragfähige Tragschichten unter befestigten Flächen (z. B. Waschbetonplatten) nicht ausreichend ist.
    🔴 Gefahr: Ohne mindestens 15 cm hochverdichtete Schottertragschicht (z. B. 0/32 oder 0/45) besteht akute Gefahr von Setzungen, Plattenbrüchen und seitlichem Ausweichen der Pflanzsteinwand – besonders bei Frost, Nässe oder Belastung. Die aktuelle Konstruktion birgt ein erhebliches Risiko für statische Instabilität und damit für Personen- und Sachschäden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Trennschicht zwischen Erde/Lehm und Splitt sowie die unzureichende Entwässerung begünstigen Kapillarwassertransport und Frosthebung – was zu Verformungen, Rissbildung und langfristigem Versagen der gesamten Konstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 5 cm Splitt auf Lehm/Erde ausreichend sei, ist fachlich falsch: Lehm- und tonhaltige Böden verlieren bei Nässe ihre Tragfähigkeit vollständig und können keine gleichmäßige Lastverteilung gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Hochterrasse erfordert mindestens: (1) statisch berechnete Wandverankerung oder Rückverankerung, (2) durchlässige Entwässerungsrinne hinter der Wand mit Rohrleitung, (3) Trennvlies zwischen Erdreich und Schotter, (4) mindestens 15 cm hochverdichtete Schottertragschicht (DIN 18195), (5) planmäßige Verdichtung mit Vibrationsplatten (nicht manuellem Stampfer).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "es kann auch nur mit Lehm/Erde und 5 cm Schotter klappen" widerspricht grundlegenden bodenmechanischen und bauaufsichtlichen Anforderungen – insbesondere der DIN 18195 (Wasserundurchlässigkeit), DIN 18300 (Pflasterarbeiten) und DIN 4020 (Baugrunduntersuchung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Erd- und Grundbau, um die Standsicherheit der Terrassenwand und die Tragfähigkeit der Oberbaukonstruktion zu begutachten – vor jeglicher weiterer Verlegung von Splitt oder Platten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelnde Drainage, Frostempfindlichkeit von Lehm/Erde und fehlende Tragschicht als zentrale Risikofaktoren.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung des Untergrunds durch einen Experten – wenn auch mit unterschiedlichen Spezifizierungen (GoogleAI: "Fachmann", DeepSeek: "Landschafts-/Tiefbauer", Qwen: "geprüfter Sachverständiger für Erd- und Grundbau").
    • Alle lehnen die Variante "5 cm Splitt auf Lehm" als fachlich unzulässig ab.
    • GoogleAI sieht Alternativen zum Schotter (z. B. Drainagematten, Recycling-Material) als grundsätzlich denkbar an – DeepSeek und Qwen lehnen jeden Verzicht auf Schotter kategorisch ab.
    • GoogleAI benennt keine konkreten Mindestmaße für Frostschutzschicht, während DeepSeek (15–20 cm) und Qwen (mindestens 15 cm) dies eindeutig fordern.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Notwendigkeit einer statisch berechneten Verankerung der Pflanzsteinwand und einer Entwässerungsrinne – DeepSeek erwähnt die Wandverankerung nicht, GoogleAI gar nicht.
    • Qwen verweist explizit auf DIN-Normen (18195, 18300, 4020), DeepSeek nennt DIN 18195 implizit, GoogleAI verzichtet gänzlich auf Normverweise.
    • GoogleAI stellt "Splitt", "Recycling-Material" und "Drainagematten" als funktionale Alternativen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Splitt ist nur Bettung, kein Ersatz für Frostschutzschicht; Recycling-Material ist ohne Zertifizierung und Prüfung nicht zulässig; Drainagematten ersetzen keine kapillarbrechende Schotterschicht. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste fachliche Bewertung ist maßgeblich: Verzicht auf eine mindestens 15 cm dicke, hochverdichtete Schottertragschicht ist nicht zulässig. Jede Abweichung von diesem Standard erfordert eine vorherige, schriftlich dokumentierte statisch-bodenmechanische Genehmigung durch einen zertifizierten Sachverständigen – nicht durch KI oder Laien.
    Frostschutzschicht ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage; DeepSeek (15–20 cm) und Qwen (≥15 cm) fordern konkret – KI-Konsens: mindestens 15 cm hochverdichteter Frostschutzkies (0/32 oder 0/45) ist zwingend erforderlich.
    Splitt als Ersatz für Schotter ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Ersatzoptionen; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – KI-Konsens: Splitt (5 cm) ist nur Bettungsschicht, niemals Ersatz für Frostschutz oder Tragschicht.
    Untergrundprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachliche Prüfung – KI-Konsens: vor Baubeginn muss ein Sachverständiger (Erd- und Grundbau) oder Bauingenieur die Standsicherheit der Wand und Tragfähigkeit des Untergrunds begutachten.
    Trennschicht & Entwässerung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Drainagematten, DeepSeek Geotextil, Qwen fordert beides + Entwässerungsrinne – KI-Konsens: Geotextil zwischen Erdreich und Schotter sowie funktionierende Hinterwandentwässerung sind zwingend.
    Verdichtungsmethode ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt unklar, DeepSeek fordert "erneute Verdichtung", Qwen verlangt Vibrationsplatte – KI-Konsens: manuelle Verdichtung (Stampfer/Rolle) ist unzureichend; mechanische Verdichtung nach DIN 18195 ist erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende Frostschutzschicht Massive Setzungen, Plattenbrüche, Frosthebung – Gefahr für Personen und Bauwerk
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung des Erdwalls Seitliches Ausweichen der Pflanzsteinwand, Kippen, Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Trennschicht (Geotextil) Kapillarwassertransport, Durchmischen von Schichten, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Keine Hinterwandentwässerung Wasserstau hinter Wand, hydrostatischer Druck, Verformung oder Versagen der Wand
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der Wandverankerung Standsicherheitsgefährdung bei Belastung, Wind oder Erdfeuchte – akute Einsturzgefahr
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung nach DIN-Normen Dauerhafte, schadensfreie Nutzung über 30+ Jahre, hoher Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen frühzeitig Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtsicherheit, ggf. Versicherungsschutz bei Schäden
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Recycling-Kiesarten Nachhaltigkeit ohne Kompromiss bei Tragfähigkeit und Frostwiderstand
    ✅ Chance Professionelle mechanische Verdichtung Langzeitstabilität, gleichmäßige Lastverteilung, Minimierung von Fugenverschiebungen
    ✅ Chance Geplante Entwässerung als Mehrwert Nutzung als Regenwassersammelsystem, Versickerungsoptimierung, ökologischer Nutzen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Erd- und Grundbau oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Landschaftsbau – zur schriftlichen Standsicherheitsbegutachtung der Pflanzsteinwand und zur Prüfung der Tragfähigkeit des Untergrunds.
    2. Planung korrigieren: Stellen Sie die geplante Konstruktion "5 cm Splitt auf Lehm" ein – stattdessen planen Sie einen Regelaufbau mit mindestens 20 cm Frostschutzkies (0/32), Geotextil, 5 cm Splittbettung und einer Hinterwandentwässerungsrinne mit DN100-Rohr.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Baugrunduntersuchung (sofern vorhanden), die statische Berechnung der Pflanzsteinwand und die Zertifikate für alle verwendeten Materialien (Kies, Geotextil, Platten).
    4. Verdichtung beauftragen: Beauftragen Sie einen Tiefbauer mit Vibrationsplatte und Kalibrierungsprotokoll – zur Nachverdichtung des Erdwalls nach Abtrag der obersten 25 cm und vor Einbau der Schotterschicht.
    5. Entwässerung installieren: Verlegen Sie vor dem Schotter eine durchgängige Entwässerungsrinne mit durchlässiger Kiesschicht (0/32), Filtervlies und DN100-Entwässerungsrohr mit Anschluss an ein offenes System (z. B. Rigole) – nicht in die Kanalisation.
    6. Materialien prüfen lassen: Fordern Sie vom Lieferanten schriftliche Nachweise, dass der verwendete Kies nach DIN 18195, das Geotextil nach DIN 18130 und die Platten nach DIN 18300 geprüft und zertifiziert sind.
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird häufig als Unterbau für Straßen, Wege und Terrassen verwendet, um eine stabile und wasserdurchlässige Basis zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Frostschutzschicht
    Splitt
    Splitt ist ein feinkörnigeres Baumaterial als Schotter, das ebenfalls aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird oft als oberste Schicht im Unterbau oder als Füllmaterial für Fugen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Edelsplitt
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Garten- und Landschaftsbau wird Drainage eingesetzt, um Böden zu entwässern und die Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr
    Pflanzsteine
    Pflanzsteine sind Betonsteine mit Aussparungen, die zur Bepflanzung gedacht sind. Sie werden häufig zur Hangbefestigung oder zur Gestaltung von Gärten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Hangbefestigung, Gartenmauer, Böschungssteine
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit eines Bodens bezeichnet seine Fähigkeit, Lasten aufzunehmen, ohne sich zu verformen oder zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauwerken und Wegen.
    Verwandte Begriffe: Bodenfestigkeit, Belastbarkeit, Setzung
    Frostschutzschicht
    Eine Frostschutzschicht ist eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material, die unterhalb von Wegen oder Terrassen eingebaut wird, um Frostschäden zu vermeiden. Sie verhindert, dass Wasser gefriert und den Boden aufsprengt.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Drainage
    Verdichtung
    Verdichtung ist der Prozess, bei dem der Boden durch mechanische Einwirkung dichter und stabiler gemacht wird. Dies wird häufig mit einem Stampfer oder einer Rüttelplatte erreicht.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Bodenverdichtung
    1. Welche Vorteile hat ein Schotterunterbau bei einer Terrasse?
      Ein Schotterunterbau sorgt für eine gute Drainage, verhindert Staunässe und stabilisiert den Untergrund. Er verteilt die Last gleichmäßig und verhindert so Absenkungen oder Verformungen der Pflasterfläche. Zudem wirkt er als Frostschutzschicht.
    2. Kann ich eine Terrasse direkt auf Erde oder Lehm pflastern?
      Davon rate ich ab. Erde und Lehm sind nicht ausreichend tragfähig und wasserdurchlässig. Dies kann zu Setzungen, Frostschäden und einer instabilen Pflasterfläche führen. Ein geeigneter Unterbau ist unerlässlich.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Schotterunterbau?
      Als Alternativen zum Schotterunterbau können Splitt, Recycling-Material oder Drainagematten verwendet werden. Wichtig ist, dass diese Materialien eine ausreichende Tragfähigkeit und Drainage gewährleisten. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    4. Wie verdichte ich den Untergrund richtig?
      Der Untergrund sollte lagenweise mit einem Stampfer oder einer Rüttelplatte verdichtet werden. Achten Sie darauf, dass der Boden gleichmäßig verdichtet ist, um spätere Setzungen zu vermeiden. Eine professionelle Verdichtung ist empfehlenswert.
    5. Was muss ich bei der Auswahl der Pflastersteine beachten?
      Achten Sie auf die Frostbeständigkeit und die Belastbarkeit der Pflastersteine. Wählen Sie Steine, die für den Außenbereich geeignet sind und den zu erwartenden Belastungen standhalten. Die Dicke der Steine sollte ebenfalls ausreichend sein.
    6. Wie sorge ich für eine ausreichende Drainage bei einer Terrasse ohne Schotter?
      Verwenden Sie Drainagematten oder eine Kiesschicht unter der Pflasterfläche, um das Wasser abzuleiten. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, damit das Wasser abfließen kann. Eine fachgerechte Planung ist hier entscheidend.
    7. Was sind Pflanzsteine und wozu dienen sie?
      Pflanzsteine sind Betonsteine mit Aussparungen, die zur Befestigung von Hängen oder zur Gestaltung von Gärten verwendet werden. Sie können bepflanzt werden und bieten so eine natürliche Optik. Im vorliegenden Fall dienen sie zur Befestigung des Erdreichs der Hochterrasse.
    8. Welche Rolle spielt die Wasserfüllung bei der Verdichtung des Untergrunds?
      Die Wasserfüllung kann bei bestimmten Verdichtungsgeräten eingesetzt werden, um die Verdichtungswirkung zu erhöhen. Das Wasser hilft, die Bodenpartikel besser zu verbinden und Hohlräume zu schließen. Achten Sie auf die Herstellerangaben des Geräts.
    • Terrassenbau ohne Betonfundament
      Alternativen zum Betonfundament beim Terrassenbau.
    • Drainage für Terrassen
      Wichtige Aspekte der Entwässerung bei Terrassen.
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen.
    • Unterbau für Pflasterflächen
      Die Bedeutung des richtigen Unterbaus für Pflasterflächen.
    • Gartenplanung mit Pflanzsteinen
      Ideen und Tipps zur Gestaltung von Gärten mit Pflanzsteinen.
  2. Schotter als Kapillarbrecher: Menge für Hochterrasse
    Wird halt schwieriger bei der Verlegung
    und der Schotter soll als kapillarbrechende Schicht und zur besseren Verteilung von über die Fugen eindringendes Niederschlagswassers eingebaut werden. Ob dafür auch 4-5 cm Schotter reichen?
    Versuch macht klug 😉
    Hochterrasse pflastern ohne Schotter: Erfahrungen und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, eine Hochterrasse ohne Schotter zu pflastern. Alternativen wie Splitt oder Pflanzsteine werden diskutiert. Wichtig ist die kapillarbrechende Schicht zur Ableitung von Niederschlagswasser. Die richtige Vorbereitung des Unterbaus ist entscheidend für die Stabilität der Terrasse.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schotter als Kapillarbrecher: Menge für Hochterrasse wird die Funktion des Schotters als kapillarbrechende Schicht und zur Verteilung von Niederschlagswasser hervorgehoben. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Schotterschicht von 4-5 cm ausreichend ist.
    🔧 Zusatzinfo: Pflanzsteine können zur Befestigung des Erdreichs bei einer Hochterrasse verwendet werden. Das Hinterfüllen der Pflanzsteine mit Schotter und die Verdichtung mit einem Stampfer sind wichtige Schritte bei der Errichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Pflastern der Hochterrasse sollte der Unterbau sorgfältig vorbereitet werden. Alternativen zum Schotter sollten in Betracht gezogen und auf ihre Eignung geprüft werden. Es empfiehlt sich, Erfahrungen anderer Bauherren zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hochterrasse, Schotter, Pflanzsteine, Unterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12228: Hochterrasse pflastern ohne Schotter: Erfahrungen, Alternativen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler bei Bauplanung: Wer zahlt? Kosten, Rechte & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hochterrasse, Schotter, Pflanzsteine, Unterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hochterrasse, Schotter, Pflanzsteine, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hochterrasse pflastern ohne Schotter: Erfahrungen, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Hochterrasse ohne Schotter pflastern?
Suche nach: Hochterrasse, Pflastern, Schotter, Alternative, Pflanzsteine, Unterbau, Splitt, Waschbetonplatten, Gartenbau
