Terrasse am Hang befestigen: Pflanzsteine, Drainage & Fundament – Kosten, Aufbau & Anleitung?
Der Thread behandelt die Befestigung einer Terrasse am Hang mit Pflanzsteinen, inklusive Fundament und Drainage. Diskutiert werden Aufbau, Kosten und die korrekte Vorgehensweise. Ein Nutzer sucht nach Fachberatung für sein Projekt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben hinter unserem Haus (Anbau) einen Hügel bestehend aus Erd-Aushub (Lehm, Steine) auf dem wir eine Terrasse pflastern möchten.
Der Hügel hat eine Fläche von 8 m breit, 4 m tief und ist ca. 1,40 m hoch. Die eine Seite geht am Ende nur ca. 40 cm runter auf eine gewachsenen Zwischenebene, weil dort früher auch mal eine Terrasse war. Nach ca. 2 m kommt eine Grundstücksmauer. Die Seite ist also abgesichert. Die andere Seite fällt steil ab, da dort das Grundstück aber noch höher liegt als hinter dem Hügel, geht es dort nur ca. einen halben Meter runter. Nach hinten (also gegenüber vom Haus) geht es ca. 2 m ca. 1,60 m nach unten.
Wir würden den ganzen Hügel gerne mit Pflanzringen (50x30) befestigen und haben die Aufbauanleitung von dem Hersteller gelesen.
Der Hersteller schreibt vor
1. Fundament: OK machen wir, aber wie tief steht dort nicht, sollten wir 40 60 oder 80 tief buddeln? Sollten wir dann nur betonieren oder auch mit Schotter auffüllen?
2. für unseren Pflanzstein, Neigungswinkel, Versatz eine maximale Aufbauhöhe 2 m: Ok, da bleiben wir drunter!
3. Füllen und hinterfüllen mit Sand/Kies oder Schotter: Ok, machen wir
4. "Bei Hängen und Böschungen mit Wasserdrang unbedingt eine Drainage an der Wandrückseite vorsehen. " Da bin ich mir nicht sicher, wir werden ja eine Terrasse pflastern, folglich wird das Wasser dann gesammelt in die Pflanzsteine laufen. Folglich haben wir Wasserdrang und müssen eine Drainage einbauen?
Von Stahl im Fundament oder in den Steinen habe ich nichts gelesen.
Die Anleitung geht immer davon aus, dass man die Steine komplett stepelt, wir würden aber gerne erst 4 Steine (Querverband), dann 30 cm Pflanzfläche und dann nochmal 3 Steine hoch (Längstverband). Wird das ganze dadurch stabiler oder instabiler? Braucht die 2. obere Steinebene dann auch wieder ein eigenes Fundament?
Danke!
  • Steffi
    Sicherheitshinweise: Terrasse am Hang: Befestigung mit Pflanzsteinen
    🔴 Kritisch: Bei unzureichender Drainage kann es zu Wasserstau und somit zum Einsturz der Hangbefestigung kommen.
    🔴 Kritisch: Eine fehlerhafte Statik kann die Stabilität der gesamten Konstruktion gefährden.
    KI-Analyse (GoogleAI): Terrasse am Hang: Befestigung mit Pflanzsteinen
    Ich empfehle für die Hangbefestigung und den Terrassenbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Pflanzsteine: Achten Sie auf eine frostsichere Gründung und den korrekten Neigungswinkel. Ein Versatz im Querverband erhöht die Stabilität.
    • Fundament: Ein ausreichend dimensioniertes Fundament aus Schotter ist wichtig, um Setzungen zu vermeiden. Beachten Sie die Aufbauanleitung des Herstellers.
    • Drainage: Hinter der Pflanzsteinmauer sollte eine Drainage angebracht werden, um Wasserdrang zu verhindern. Verwenden Sie Kies oder ähnliches Material.
    • Füllmaterial: Zum Füllen der Pflanzsteine eignet sich eine Mischung aus Sand und Kies. Für die Pflanzfläche können Sie Erde verwenden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau kann zu Instabilität der Hangbefestigung und somit zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Garten- und Landschaftsbau hinzu, um die Statik und Ausführung zu gewährleisten.
    KI-Analyse (DeepSeek): Terrasse am Hang: Befestigung mit Pflanzsteinen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Terrasse auf einem aufgeschütteten Hügel aus Lehm und Steinen mit einer Höhe von bis zu 1,60 m. Die geplante Konstruktion mit Pflanzsteinen zur Hangbefestigung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, da hier erhebliche statische und entwässerungstechnische Risiken bestehen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der fehlenden statischen Berechnung aus. Ein 1,60 m hoher Hang aus lockerem Lehm-Aushub ohne Verdichtung und ohne ausreichendes Fundament kann unter Last (Wasser, Frost, Erddruck) abrutschen. Die vom Hersteller genannte maximale Aufbauhöhe von 2 m bezieht sich auf ideale Bedingungen, nicht auf einen unverdichteten Hügel.
    ➕ Ergänzung: Ein frostsicheres Fundament ist zwingend erforderlich. Bei Lehmboden muss die Gründungstiefe mindestens 80 cm bis 100 cm betragen (Frostgrenze). Ein reines Betonfundament ohne Schottertragschicht ist nicht ausreichend. Es wird ein Schotterbett (z.B. 0/32) von 30-40 cm Tiefe empfohlen, verdichtet in Lagen, darauf ein bewehrtes Betonfundament (C25/30) mit einer Stärke von mindestens 30 cm.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Regenwasser von der Terrasse einfach in die Pflanzsteine läuft, ist gefährlich. Bei Lehmboden und Hanglage entsteht ein enormer Wasserdruck. Ohne eine funktionierende Drainage (Dränrohr, Kiespackung, Vlies) hinter der Mauer wird das Wasser die Steine auseinanderdrücken oder den Hang aufweichen. Die Herstelleranleitung zur Drainage ist hier zwingend zu befolgen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Bauweise mit zwei getrennten Steinreihen (4 Steine, dann Pflanzfläche, dann 3 Steine) ist statisch problematisch. Die obere Steinreihe benötigt ein eigenes, separates Fundament, da sie sonst auf der unverdichteten Pflanzfläche abrutschen kann. Zudem fehlt eine Bewehrung (Stahl) im Fundament, um Zugkräfte aufzunehmen. Für eine sichere Konstruktion ist ein bewehrtes Fundament unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen erfahrenen Landschaftsbauer mit der Erstellung einer standsicheren Planung. Lassen Sie vorab ein Bodengutachten erstellen, um die Tragfähigkeit des Lehmhügels zu prüfen. Führen Sie ohne diese Fachplanung keine Eigenleistung durch, da die Gefahr eines Hangrutsches mit erheblichen Sach- und Personenschäden besteht.
    Pflanzsteine
    Betonsteine mit Aussparungen zur Bepflanzung, die zur Hangbefestigung oder als Gestaltungselement im Garten verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Hangbefestigung, Stützmauer, Böschungsbefestigung
    Fundament
    Die tragende Basis einer Konstruktion, die die Lasten auf den Untergrund verteilt. Bei Pflanzsteinmauern besteht es meist aus einer Schotterschicht.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe und Wasserdruck zu vermeiden. Bei Hangbefestigungen wird sie hinter der Mauer angebracht.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränagerohr
    Schotter
    Ein Gemisch aus gebrochenem Gestein unterschiedlicher Größe, das als Unterbau für Fundamente oder Wege verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch
    Böschung
    Eine geneigte Fläche im Gelände, die natürlich entstanden oder künstlich angelegt sein kann. Böschungen müssen oft befestigt werden, um Erosion zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Hang, Neigung, Gefälle
    Querverband
    Eine Anordnung von Steinen oder Ziegeln, bei der die Fugen der einzelnen Reihen versetzt sind, um die Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Mauerverband, Läuferverband, Blockverband
    Wasserdrang
    Der Druck, den Wasser auf eine Konstruktion ausübt, z.B. auf eine Hangbefestigung. Eine Drainage kann den Wasserdrang reduzieren.
    Verwandte Begriffe: hydrostatischer Druck, Staunässe, Sickerwasser
    1. Welche Neigung ist bei einer Hangbefestigung mit Pflanzsteinen ideal?
      Der Neigungswinkel hängt von der Höhe des Hanges und der Art des Bodens ab. In der Regel liegt er zwischen 60 und 80 Grad. Beachten Sie die Herstellerangaben der Pflanzsteine.
    2. Wie tief muss das Fundament für eine Pflanzsteinmauer sein?
      Die Tiefe des Fundaments richtet sich nach der Höhe der Mauer und den Bodenverhältnissen. Eine frostsichere Gründung ist wichtig, d.h. das Fundament sollte mindestens 80 cm tief sein.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Drainage hinter der Pflanzsteinmauer?
      Kies, Schotter oder Drainagematten sind gut geeignet, um das Wasser abzuleiten und den Druck auf die Mauer zu verringern. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Drainage.
    4. Wie fülle ich die Pflanzsteine richtig?
      Zuerst eine Schicht Kies zur Drainage einfüllen, dann mit einer Mischung aus Sand und Kies auffüllen. Für die Bepflanzung eine Schicht Erde obenauf geben.
    5. Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Hangbefestigung?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist.
    6. Was ist ein Querverband bei Pflanzsteinen?
      Ein Querverband bedeutet, dass die Steine versetzt zueinander angeordnet werden, ähnlich wie bei einer Mauer. Dies erhöht die Stabilität der Konstruktion.
    7. Kann ich die Pflanzsteine auch ohne Fundament setzen?
      Davon rate ich dringend ab, da die Mauer sonst nicht stabil ist und sich setzen kann. Ein Fundament ist unerlässlich für eine dauerhafte Hangbefestigung.
    8. Wie verhindere ich, dass Unkraut zwischen den Pflanzsteinen wächst?
      Verwenden Sie ein Unkrautvlies zwischen den Steinen und füllen Sie die Fugen mit speziellem Fugensand oder -mörtel.
    • Stützmauer bauen
      Informationen zum Bau einer Stützmauer zur Hangbefestigung.
    • Hang bepflanzen
      Tipps zur Auswahl der richtigen Pflanzen für einen Hang.
    • Terrasse pflastern
      Anleitung zum Pflastern einer Terrasse.
    • Gartengestaltung am Hang
      Ideen zur Gestaltung eines Gartens am Hang.
    • Drainage verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage.
  2. Hangterrasse: Fachberatung zur Pflanzstein-Befestigung gesucht
    Kann da keiner was zu sagen? ...
    Kann da keiner was zu sagen??
  3. Hilfe : (
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Befestigung einer Terrasse am Hang mit Pflanzsteinen, inklusive Fundament und Drainage. Diskutiert werden Aufbau, Kosten und die korrekte Vorgehensweise. Ein Nutzer sucht nach Fachberatung für sein Projekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Hangterrasse: Fachberatung zur Pflanzstein-Befestigung gesucht wird die Dringlichkeit der Anfrage betont, was auf ein potenziell zeitkritisches Problem hindeutet. Eine schnelle Antwort ist wünschenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine sichere und dauerhafte Hangbefestigung zu gewährleisten, sollte der Fragesteller detaillierte Informationen zum Untergrund (Lehm, Steine) und zur geplanten Belastung der Terrasse bereitstellen. Dies ermöglicht eine präzisere Beratung bezüglich Fundament und Drainage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Hangbefestigung, Pflanzsteine, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenwand aus Kalksandstein bauen: Fundament, Aufbau & Erddruck – Ist das so richtig?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spalt zwischen Mauern schließen: Abdichtung, Füllung & Risiken an der Grundstücksgrenze?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer bauen: Kosten, Fundament, Dämmung & Statik – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gabionen inklusive Montage & Fundament in Hessen: Firmen, Kosten & regionale Anbieter?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten auf Terrasse verlegen: Aufbau, Material & Verfugung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trennwand auf Terrasse: Fundament, Setzungen & Anschluss an Kellerdecke vermeiden?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trennmauer zur Doppelhaushälfte: Höhe, Länge & Kosten für Sicht- und Schallschutz?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit für Hangbefestigung: Sezuan Weiß & andere Sorten – Wasseraufnahme, Frostsicherheit?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartengestaltung Kosten: Pflasterarbeiten, Stellplatz & Landschaftsbau – Preise realistisch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Hangbefestigung, Pflanzsteine, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Hangbefestigung, Pflanzsteine, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse am Hang befestigen: Pflanzsteine, Drainage & Fundament – Kosten, Aufbau & Anleitung?
Suche nach: Terrasse am Hang: Befestigung mit Pflanzsteinen
Suche nach: Terrasse, Hangbefestigung, Pflanzsteine, Fundament, Drainage, Aufbau, Anleitung, Kosten, Garten, Böschung
