Pfeifenstielgrundstück: Wendemöglichkeit & Parkplatz optimal planen – Tipps zu Maßen & Gestaltung?
Die Planung eines Pfeifenstielgrundstücks erfordert eine sorgfältige Abwägung der Wendemöglichkeiten und Parkplatzgestaltung. Die benötigte Fläche hängt stark vom Fahrzeugtyp und den individuellen Bedürfnissen ab. Praxistests sind empfehlenswert, um den optimalen Platzbedarf zu ermitteln. Eine L/T-förmige Anordnung kann Platz sparen und die Nutzbarkeit erhöhen.
Hallo Forum!
wir planen den Neubau eines Einfamilienhauses auf einen Pfeifenstiehl Grundstück, d.h. man fährt an einem anderen Haus auf einer langen Zufahrt vorbei. Da wir nicht immer rückwärts wieder herausfahren möchten, möchte wir eine Fläche zu wenden einrichten (die gleichzeitig auch als zweiter Parkplatz dienen könnte).
Die Zufahrt erfolgt auf der Nordseite des Grundstücks und wird ca. 4 breit.
Wie groß muss der seitliche Abstand zu Haus sein (bei uns im Westen) der möglichst klein sein soll sein, aber auch nicht 100 Rangiervorgänge aufzwingt. Normaler Kombi.
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus!
  • Björn
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Zufahrt und Wendefläche durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauplanung oder zertifizierten Bauingenieur – insbesondere hinsichtlich Rettungsfahrzeug-Zugänglichkeit (FwDV 1, Mindestradius 8,5 m) und brandschutzrechtlicher Abstände.
    🔴 KRITISCH: Gewährleistung einer konstanten Zufahrtsbreite von mindestens 4 m über die gesamte Länge – ohne Einschränkungen durch Hecken, Mauern, Überhänge oder sonstige Einbauten.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung des baurechtlich geforderten Mindestabstands zum Nachbargebäude (meist ≥ 3 m bei nichtbrandhemmenden Wänden) sowie eines seitlichen Abstands von mindestens 5,5 m zur eigenen Hauswand für sicheres Wenden mit Kombi.
    ⚠️ WICHTIG: Tragfähige Ausführung der Wendefläche mit durchgehender Tragschicht und Frostschutz – nicht nur als reine Oberflächenbefestigung.
    Ich beurteile die Planung einer Wendemöglichkeit auf einem Pfeifenstielgrundstück als sinnvoll, um Rangiervorgänge zu minimieren und den Komfort zu erhöhen. Bei der Planung sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Größe der Wendefläche: Die Fläche sollte ausreichend groß sein, um ein problemloses Wenden mit einem normalen Kombi zu ermöglichen. Ich empfehle, sich an den Empfehlungen für Rangierflächen im öffentlichen Raum zu orientieren.
    • Abstand zum Haus: Der Abstand zum Haus im Westen sollte ausreichend sein, um eine Beeinträchtigung durch Lärm oder Abgase zu vermeiden.
    • Zufahrt Nordseite: Die Lage der Zufahrt auf der Nordseite kann die Planung der Wendefläche beeinflussen. Ich empfehle, die örtlichen Gegebenheiten genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen.
    • Baurechtliche Aspekte: Ich rate dazu, die baurechtlichen Bestimmungen bezüglich Stellplätzen und Zufahrten zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Architekten oder Landschaftsplaner mit der Planung der Wendefläche zu beauftragen, um eine optimale Lösung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Wendemöglichkeit auf einem Pfeifenstielgrundstück, bei dem die Zufahrt an einem Nachbargebäude vorbeiführt. Die Zufahrtsbreite von 4 Metern ist für einen Pkw grundsätzlich ausreichend, jedoch muss die Wendefläche so dimensioniert sein, dass ein Kombi in einem Zug wenden kann. Die gewünschte Doppelnutzung als Parkplatz ist sinnvoll, erfordert aber eine sorgfältige Abstimmung der Maße.
    🔴 Gefahr: Eine zu knapp bemessene Wendefläche führt zu häufigen Rangierfahrten und erhöht das Risiko von Kollisionen mit dem Nachbargebäude oder der eigenen Hauswand. Bei einer Zufahrtsbreite von nur 4 Metern und einem seitlichen Abstand von weniger als 5,5 Metern zum Haus ist ein Wendevorgang mit einem Kombi in der Regel nicht in einem Zug möglich.
    ➕ Ergänzung: Für einen Standard-Kombi (ca. 4,7 m Länge) wird eine Wendekreisbreite von mindestens 11 Metern benötigt. Bei einer Zufahrtsbreite von 4 Metern sollte die Wendefläche daher mindestens 6 Meter breit und 10 Meter lang sein, um ein sicheres Wenden zu ermöglichen. Der seitliche Abstand zum Haus sollte nicht unter 5,5 Metern liegen, da sonst der Wendekreis eingeschränkt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Wendefläche gleichzeitig als zweiten Parkplatz zu nutzen, ist platzsparend und praktisch. Allerdings muss die Fläche so gestaltet sein, dass parkende Fahrzeuge den Wendevorgang nicht behindern. Eine klare Markierung oder eine leichte Versetzung der Parkflächen kann hier Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Wendefläche mit einer Breite von mindestens 6 Metern und einer Länge von 10 Metern. Der Abstand zur Hauswand sollte nicht unter 5,5 Metern liegen. Lassen Sie die konkreten Maße von einem Fachplaner für Verkehrsanlagen oder einem Architekten anhand der örtlichen Gegebenheiten berechnen. Prüfen Sie zudem die örtliche Stellplatzsatzung, da diese oft Mindestmaße für Stellplätze und Wendeflächen vorschreibt.
    Bei Pfeifenstielgrundstücken ist die Gestaltung der Zufahrt und Wendefläche besonders kritisch, da sie sowohl die alltägliche Nutzbarkeit als auch die Sicherheit aller Beteiligten – insbesondere bei Rettungseinsätzen – maßgeblich beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Eine zu kleine Wendefläche oder unzureichender Abstand zum Nachbargebäude birgt erhebliche Risiken: Blockade der Zufahrt bei Rangiermanövern, erhöhte Unfallgefahr durch enge Radien, und im Ernstfall unmögliche Anfahrt von Feuerwehr oder Rettungsdienst – was rechtlich und versicherungstechnisch schwerwiegende Folgen haben kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "normaler Kombi" allein als Maßstab für die Wendefläche ausreicht, ist fachlich unzureichend: Es müssen auch Fahrzeuge mit größeren Wendekreisen (z. B. Rettungswagen, Lieferfahrzeuge) berücksichtigt werden – insbesondere gemäß den Vorgaben der jeweiligen Feuerwehrdienstvorschrift (FwDV 1) und der Landesbauordnung.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestbreite der Zufahrt von 4 m ist zwar grundsätzlich ausreichend, doch muss diese Breite über die gesamte Länge – inklusive Wendebereich – ohne Einschränkung (z. B. durch Hecken, Mauern oder Überhänge) gewährleistet sein; zudem ist ein Mindestwenderadius von 8,5 m (für Rettungsfahrzeuge) nachzuweisen.
    ➕ Ergänzung: Der seitliche Abstand zum Nachbarhaus ist nicht allein eine Frage der Rangierfreundlichkeit: Baurechtlich gelten in den meisten Bundesländern Mindestabstände (z. B. 3 m bei nichtbrandhemmenden Wänden), die auch brandschutztechnisch und aus Gründen der Belichtung/Be- und Entlüftung zwingend einzuhalten sind.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Wendefläche und zweiten Parkplatz funktional zu kombinieren, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, die Fläche ist ausreichend dimensioniert (mindestens 6,5 m × 12 m für sicheres Wenden mit Rückwärtsfahrt) und tragfähig ausgeführt (z. B. mit durchgehender Tragschicht und Frostschutz).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauplanung, um die Zufahrts- und Wendeflächen nach aktuellem Stand der Landesbauordnung, der jeweiligen Feuerwehrdienstvorschrift und den örtlichen Bebauungsplanvorgaben zu prüfen und zu genehmigen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Wendefläche auf einem Pfeifenstielgrundstück sinnvoll ist und die Doppelnutzung als Parkplatz grundsätzlich praktikabel ist – vorausgesetzt, die Dimensionierung ist ausreichend.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Planung durch Fachleute (Architekt, Landschaftsplaner, Bauingenieur oder Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt keine konkreten Maße und verweist allgemein auf "Empfehlungen für Rangierflächen im öffentlichen Raum", während DeepSeek (6 m × 10 m) und Qwen (6,5 m × 12 m) präzise, leicht divergierende Mindestmaße angeben.
    • GoogleAI erwähnt Lärm- und Abgasbelästigung als relevante Aspekte, während DeepSeek und Qwen sich stärker auf statische, brandschutz- und rettungsdienstliche Aspekte fokussieren.
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Wendemaße (Wendekreisbreite ≥ 11 m, Mindestabstand Hauswand ≥ 5,5 m) und betont die Gefahr von Kollisionen bei zu knapper Dimensionierung.
    • Qwen ergänzt die zwingende Berücksichtigung von Rettungsfahrzeugen (FwDV 1), baurechtliche Mindestabstände zum Nachbarn, sowie die Anforderung an die Tragschicht und Frostschutz – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • GoogleAI geht von einer grundsätzlich "sinnvollen" Wendemöglichkeit ohne explizite Warnung vor Rettungsweg-Blockade aus; Qwen stellt diese Blockade als erhebliches, rechtlich und versicherungstechnisch folgenreiches Risiko dar – hier wird das strengere Vorsichtsprinzip von Qwen priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "baurechtliche Aspekte" allgemein; Qwen konkretisiert dies mit Landesbauordnung, Feuerwehrdienstvorschrift und Bebauungsplan – dieser präzisere Hinweis gilt als sicherere und verbindlichere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Orientierung an den strengsten Anforderungen: Mindestmaße nach Qwen (6,5 m × 12 m), Prüfung durch Sachverständigen, Nachweis des 8,5-m-Rettungswenderadius, Einhaltung brandschutzrechtlicher Abstände und fachgerechte Bauausführung.
    Grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer Wendefläche Alle Modelle stimmen überein: sinnvoll und empfehlenswert, sofern fachgerecht geplant.
    Mindestmaße für sicheres Wenden (Kombi) ⚠️ DeepSeek (6 m × 10 m) und Qwen (6,5 m × 12 m) nennen konkrete Werte; GoogleAI verzichtet darauf – Konsens liegt bei Qwens strengerer Angabe als sicherer Orientierung.
    Rettungsweg-Nachweis (FwDV 1) Nur Qwen fordert explizit den Nachweis eines 8,5-m-Wenderadius; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Rettungsdienst nicht – Qwens Hinweis wird als verbindlicher Konsens übernommen.
    Abstand zur Hauswand / Nachbargebäude ⚠️ DeepSeek: ≥ 5,5 m zur Hauswand; Qwen: ≥ 3 m zum Nachbargebäude (baurechtlich); GoogleAI: allgemeiner Hinweis auf "ausreichenden Abstand" – Konsens: beide Abstände sind separat einzuhalten.
    Fachliche Verantwortlichkeit Alle drei Modelle einigen sich: Planung und Prüfung durch qualifizierten Fachmann (Architekt, Bauingenieur, Sachverständiger) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich Qwens und DeepSeeks konkrete Maßvorgaben als Planungsgrundlage, ergänzen Sie diese um die baurechtlichen Mindestabstände und beauftragen Sie vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauplanung zur fachlichen Abnahme – insbesondere unter Einbeziehung der Feuerwehrdienstvorschrift FwDV 1.
    🔴 Risiko Unzureichender Wenderadius für Rettungsfahrzeuge Blockade bei Notfall; Haftungsrisiko; Versicherungsleistung möglicherweise verweigert
    🔴 Risiko Unterschreitung baurechtlicher Mindestabstände zum Nachbar Abbruchanordnung; Zwangsbeseitigung; Nachbarrechtliche Klage
    🔴 Risiko Fehlende Tragschicht / Frostschutz der Wendefläche Versinken von Fahrzeugen; Schäden an Untergrund und Fahrzeug; Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Zufahrtsbreite unter 4 m infolge Überhänge oder Bepflanzung Unzugänglichkeit für Einsatzkräfte; Verstoß gegen Bauordnung; Verweigerung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Unklare Zuständigkeit bei Kollision mit Nachbargebäude während Wende-Manöver Haftungsfragen bei Sachschäden; Streitigkeiten mit Nachbarn; langwierige Schlichtung
    ✅ Chance Flächensparende Doppelnutzung als Wendefläche und Parkplatz Optimale Ausnutzung begrenzter Grundstücksfläche; steigender Nutzwert; höhere Immobilienbewertung
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Brandschutz- und Rettungswegintegration Erhöhte Sicherheit; reibungslose Bauabnahme; bessere Versicherungsbedingungen
    ✅ Chance Einbindung einer durchdachten Oberflächenentwässerung Vermeidung von Staunässe; Schutz der Bausubstanz; längere Lebensdauer der Fläche
    ✅ Chance Nutzung von nachhaltigen Materialien (z. B. durchlässige Pflastersteine) Entlastung des Kanalnetzes; Fördermöglichkeiten; ökologischer Mehrwert
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit der örtlichen Feuerwehr Vermeidung nachträglicher Änderungen; Vertrauensvoller Dialog; mögliche Unterstützung bei Planung
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Planungsbeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauplanung, um Zufahrt, Wendefläche und Abstände nach Landesbauordnung, FwDV 1 und Bebauungsplan prüfen zu lassen.
    2. Mindestmaße verbindlich festlegen: Planen Sie die Wendefläche mit mindestens 6,5 m Breite und 12 m Länge, bei einem seitlichen Abstand von mindestens 5,5 m zur eigenen Hauswand und mindestens 3 m zum Nachbargebäude.
    3. Zufahrt vollständig freihalten: Stellen Sie sicher, dass die gesamte Zufahrtsstrecke – inklusive Wendebereich – eine ununterbrochene Breite von 4 m aufweist; entfernen Sie Hecken, Mauervorsprünge oder Überhänge, die diesen Wert unterschreiten.
    4. Tragfähige Bauausführung sicherstellen: Legen Sie mit Ihrem Bauunternehmer eine durchgehende Tragschicht mit Frostschutz und eine tragfähige, durchlässige Oberflächenbefestigung (z. B. Pflaster mit Splittfuge) fest – kein reiner Schotterbelag.
    5. Rettungsweg-Nachweis dokumentieren: Fordern Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Nachweis, dass ein Rettungsfahrzeug mit 8,5-m-Wenderadius die Zufahrt sicher befahren und wenden kann – diesen Nachweis bei der Bauantragstellung einreichen.
    6. Koordination mit der örtlichen Feuerwehr: Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit der zuständigen Feuerwehrleitung, um deren konkrete Anforderungen frühzeitig in die Planung einzubeziehen.
    Ein Pfeifenstielgrundstück ist ein Grundstück, das über eine schmale Zufahrt (den "Stiel") mit dem öffentlichen Verkehrsraum verbunden ist. Der Hauptteil des Grundstücks liegt meist im Hinterhof und ist von anderen Grundstücken umschlossen.
    Verwandte Begriffe: Hinterliegergrundstück, Hammergrundstück.
    Wendemöglichkeit
    Eine Wendemöglichkeit ist eine Fläche, die es ermöglicht, ein Fahrzeug zu wenden, ohne rückwärtsfahren zu müssen. Dies ist besonders auf Grundstücken mit eingeschränkten Platzverhältnissen von Vorteil.
    Verwandte Begriffe: Rangierfläche, Wendekreis.
    Zufahrt
    Eine Zufahrt ist ein Weg, der von der öffentlichen Straße zu einem Grundstück führt. Die Breite und Gestaltung der Zufahrt können durch baurechtliche Vorschriften geregelt sein.
    Verwandte Begriffe: Erschließung, Zuwegung.
    Stellplatz
    Ein Stellplatz ist eine Fläche, die zum Abstellen eines Fahrzeugs vorgesehen ist. Die Anzahl und Größe der Stellplätze können durch baurechtliche Vorschriften geregelt sein.
    Verwandte Begriffe: Parkplatz, Garage.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es regelt unter anderem die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Abstände zu Nachbargrundstücken und die Gestaltung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan.
    Rangieren
    Rangieren bezeichnet das Bewegen eines Fahrzeugs auf engem Raum, um es in eine bestimmte Position zu bringen. Dies kann beispielsweise beim Ein- und Ausparken oder beim Wenden erforderlich sein.
    Verwandte Begriffe: Manövrieren, Einparken.
    Kombi
    Ein Kombi ist eine Karosserieform eines PKWs, die sich durch einen großen Kofferraum und eine variable Innenraumgestaltung auszeichnet. Kombis sind oft länger als Limousinen und bieten mehr Platz für Gepäck und Passagiere.
    Verwandte Begriffe: PKW, Fahrzeugklasse.
    1. Welche Mindestmaße sind für eine Wendefläche erforderlich?
      Die Mindestmaße für eine Wendefläche hängen von der Größe des Fahrzeugs ab, das dort wenden soll. Für einen normalen Kombi empfehle ich eine Fläche von mindestens 5 x 5 Metern.
    2. Welche baurechtlichen Vorschriften sind bei der Planung einer Wendefläche zu beachten?
      Die baurechtlichen Vorschriften können je nach Bundesland und Gemeinde unterschiedlich sein. Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    3. Wie kann ich die Wendefläche optimal gestalten?
      Ich empfehle, die Wendefläche so zu gestalten, dass sie leicht zu befahren ist und keine unnötigen Rangiervorgänge erforderlich sind. Eine klare Markierung der Fläche kann ebenfalls hilfreich sein.
    4. Welche Auswirkungen hat die Lage der Zufahrt auf die Planung der Wendefläche?
      Die Lage der Zufahrt kann die Planung der Wendefläche beeinflussen. Ich empfehle, die örtlichen Gegebenheiten genau zu prüfen und die Wendefläche entsprechend anzupassen.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Wendefläche?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bestimmungen ab. Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    6. Kann ich die Wendefläche auch als Stellplatz nutzen?
      Das hängt von den örtlichen Bestimmungen ab. In einigen Fällen ist es zulässig, die Wendefläche auch als Stellplatz zu nutzen, sofern die Mindestmaße für die Wendefläche weiterhin eingehalten werden.
    7. Wie kann ich verhindern, dass die Wendefläche zugeparkt wird?
      Ich empfehle, die Wendefläche deutlich zu kennzeichnen und gegebenenfalls eine Absperrung anzubringen.
    8. Welche Kosten entstehen für die Planung und den Bau einer Wendefläche?
      Die Kosten für die Planung und den Bau einer Wendefläche können je nach Größe, Gestaltung und örtlichen Gegebenheiten variieren. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    • Grundstücksteilung bei Pfeifenstielgrundstücken
      Informationen zu den Möglichkeiten und Voraussetzungen einer Grundstücksteilung.
    • Bebauung von Hinterliegergrundstücken
      Regelungen und Einschränkungen bei der Bebauung von Grundstücken, die nicht direkt an einer Straße liegen.
    • Servituten und Wegerechte
      Rechtliche Aspekte der Nutzung von fremden Grundstücken zur Erschließung des eigenen Grundstücks.
    • Lärmschutzmaßnahmen bei Zufahrten
      Möglichkeiten zur Reduzierung von Lärmbelästigungen durch den Verkehr auf der Zufahrt.
    • Gestaltung von Stellplätzen im Freien
      Tipps zur optischen und funktionalen Gestaltung von Stellplätzen im Außenbereich.
  2. Parkplatz-Größe: Wendemöglichkeit optimal planen – Praxistest!
    das würde ich dann auf einem ...
    das würde ich dann auf einem großen Parkplatz ausprobieren. Dem einem reichen 6 Meter, der andere braucht 10. Und ggf wird das Auto ja auch mal größer. Wenn man das geschickt baut (L/T-förmig ums Haus) spart das auch Platz (ich könnte auf dem Fußweg zur Haustür wenden der von der Einfahrt abgeht, ist breit genug).
    💡 Kernaussagen: Die Planung eines Pfeifenstielgrundstücks erfordert eine sorgfältige Abwägung der Wendemöglichkeiten und Parkplatzgestaltung. Die benötigte Fläche hängt stark vom Fahrzeugtyp und den individuellen Bedürfnissen ab. Praxistests sind empfehlenswert, um den optimalen Platzbedarf zu ermitteln. Eine L/T-förmige Anordnung kann Platz sparen und die Nutzbarkeit erhöhen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Parkplatz-Größe: Wendemöglichkeit optimal planen – Praxistest! erwähnt, sollte die Parkplatzgröße unbedingt mit verschiedenen Fahrzeugen getestet werden, um zukünftigen Bedarf (z.B. größeres Auto) zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Gestaltung der Wendemöglichkeit kann durch eine L/T-förmige Anordnung optimiert werden, indem beispielsweise der Fußweg zur Haustür in den Rangiervorgang einbezogen wird. Dies spart Platz und ermöglicht komfortable Rangiervorgänge.
    ✅ Empfehlung: Bei der Planung des Parkplatzes und der Wendemöglichkeit auf einem Pfeifenstielgrundstück sollte man ausreichend Platz einplanen und verschiedene Szenarien durchspielen. Die Berücksichtigung zukünftiger Fahrzeuggrößen ist ratsam, um langfristig flexibel zu bleiben. Die Integration von Grünflächen kann die Optik verbessern und zur Entwässerung beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der endgültigen Planung Praxistests mit verschiedenen Fahrzeugen durch, um den optimalen Platzbedarf für Wendemöglichkeit und Parkplatz zu ermitteln. Beachten Sie dabei auch die baurechtlichen Aspekte und die Vorgaben der Gemeinde bezüglich Zufahrt und Stellplatzgrößen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfeifenstielgrundstück, Wendemöglichkeit, Parkplatz, Zufahrt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12097: Pfeifenstielgrundstück: Wendemöglichkeit & Parkplatz optimal planen – Tipps zu Maßen & Gestaltung?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Strom aus der Steckdose: Energiegewinnung, Bauweisen & Beteiligungsmöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zufahrtsweg für Hinteranlieger: Mindestbreite, Überfahrrecht & PKW-Durchfahrt?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Lange Zufahrt gestalten: Pflaster, Kies, Ökopflaster – Kosten, Lärm & Bauauflagen?
  5. BAU-Forum - Neubau - Hebeanlage & Erschließungskosten: Was kostet Abwasser, Zuwasser, Strom bei Hanglage?
  6. BAU-Forum - Neubau - Private Stichstraße ohne Wendemöglichkeit: Was sind die Vorschriften & Rechte?
  7. BAU-Forum - Neubau - Zufahrt verbreitern während Bauphase: Rechtsanspruch, Bauordnung & Nachbarzustimmung?
  8. BAU-Forum - Neubau - Straßenlampe vor dem Haus: Rechtliche Akzeptanz, Standort & Vorgehen in der Sackgasse?
  9. BAU-Forum - Neubau - Haus falsch platziert: Was tun bei Einmessfehler, Konsequenzen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Bebauungsplan NRW: Was tun bei Nichtumsetzung? Rechte, Optionen & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfeifenstielgrundstück, Wendemöglichkeit, Parkplatz, Zufahrt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfeifenstielgrundstück, Wendemöglichkeit, Parkplatz, Zufahrt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfeifenstielgrundstück: Wendemöglichkeit & Parkplatz optimal planen – Tipps zu Maßen & Gestaltung?
Suche nach: Pfeifenstielgrundstück: Wendefläche & Parkplatz
Suche nach: Pfeifenstielgrundstück, Wendemöglichkeit, Parkplatz, Zufahrt, Grundstücksplanung, Rangiervorgang, Baurecht, Einfamilienhaus
