Haus falsch platziert: Was tun bei Einmessfehler, Konsequenzen & Kosten?
❓ Fragestellung: Haus falsch platziert: Was tun bei Einmessfehler, Konsequenzen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin ĂŒberein, dass die 0,5-m-Abweichung einen baurechtlichen Mangel darstellt, der die ZulĂ€ssigkeit des Vorhabens gefĂ€hrdet; Alle sehen die Auffahrtsbreite von 3,0 m bei 20 m LĂ€nge ohne Wendemöglichkeit als funktional unzureichend an â insbesondere nach Abzug von Spritzschutz und Hecke auf effektiv; Alle fordern die sofortige Verweigerung der Rohbauabnahme zur Vermeidung einer stillschweigenden Billigung.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzĂŒglich die Rohbauabnahme, beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur, kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt und informieren Sie schriftlich die zustĂ€ndige Bauaufsichtsbehörde â alle Schritte sind zeitlich parallel und ohne Verzögerung durchzufĂŒhren.
Ein um 0,5 m falsch platziertes Haus kann erhebliche Konsequenzen haben, insbesondere bezüglich der Grundstücksauffahrt und der Einhaltung von Mindestabständen. Es ist ratsam, das Bauamt zu informieren und rechtlichen Rat einzuholen. Die Rohbauabnahme sollte bis zur Klärung des Sachverhalts verweigert werden. Die Baufirma sollte zur Verantwortung gezogen und ein Kompromiss angestrebt werden, notfalls mit Unterstützung eines Anwalts.
Anmerkung noch, auf der anderen Hausseite kann die Auffahrt nicht angelegt werden da dort die Terrasse geplant ist.
Ich hoffe auf baldige Meinungen da mir die Rohbauabnahme im Nacken sitzt.
Vielen Dank schon mal!
Thorsten
🔴 KRITISCH: Rohbauabnahme unbedingt verweigern – eine vorzeitige Abnahme gilt als stillschweigende Billigung der baurechtswidrigen Lage.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Meldung an die Bauaufsichtsbehörde erforderlich, da die 0,5-m-Abweichung eine Baugenehmigungsverletzung darstellt und Rückbau oder Nutzungsuntersagung drohen können.
🔴 KRITISCH: Unabhängige Vermessung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur sofort beauftragen – zur Sicherung von Beweisen und Klärung der tatsächlichen Abweichung.
⚠️ WICHTIG: Bauvertrag und Baugenehmigung auf Maßtoleranzen sowie Meldepflichten der Baufirma prüfen – diese bestimmen die Haftung und das weitere Vorgehen.
⚠️ WICHTIG: Spritzschutz, Hecken- und Grenzabstände separat überprüfen – die 0,5-m-Abweichung kann diese Grenzflächen unmittelbar beeinträchtigen.
Ich verstehe, dass Sie kurz vor der Rohbauabnahme festgestellt haben, dass Ihr Haus um 0,5 m falsch platziert wurde. Das ist natürlich ärgerlich, da sich dadurch die Breite Ihrer Grundstücksauffahrt reduziert.
🔴 Gefahr: Ein falsch platziertes Haus kann zu erheblichen Problemen führen, z.B. zu Verstößen gegen Abstandsflächen, Baulinien oder andere öffentlich-rechtliche Vorschriften. Dies kann im schlimmsten Fall den Rückbau des Hauses oder Teile davon erforderlich machen.
- Dokumentation: Sichern Sie alle Beweise, z.B. Fotos, Lagepläne, Baugenehmigung.
- Gespräch mit der Baufirma: Suchen Sie das Gespräch mit der Baufirma, um den Fehler zu besprechen und eine Lösung zu finden.
- Rechtsberatung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Pflichten zu klären.
- Gutachter: Beauftragen Sie einen unabhängigen Gutachter, um den Schaden zu begutachten und die Kosten für die Behebung zu ermitteln.
Mögliche Konsequenzen können sein:
- Wertminderung des Grundstücks: Durch die geringere Auffahrtsbreite kann der Wert Ihres Grundstücks sinken.
- Beeinträchtigung der Nutzung: Die eingeschränkte Auffahrt kann die Nutzung des Grundstücks erschweren.
- Rechtliche Auseinandersetzungen: Es kann zu Auseinandersetzungen mit der Baufirma oder den Nachbarn kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt zu einem Anwalt für Baurecht auf, um Ihre Rechte zu wahren und die nächsten Schritte zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Einmessfehler beim Hausbau, bei dem das Gebäude um 0,5 Meter von der genehmigten Position im Lageplan abweicht. Dies führt zu einer Reduzierung der Auffahrtsbreite von 3,5 m auf 3,0 m, was bei einer 20 m langen, nicht wendbaren Zufahrt ein erhebliches Nutzungsproblem darstellt. Die Situation ist fachlich als kritisch zu bewerten, da hier sowohl baurechtliche als auch praktische Nutzungskonflikte bestehen.
🔴 Gefahr: Die Abweichung von 0,5 m vom genehmigten Bauantrag stellt einen baurechtlichen Mangel dar. Die Bauaufsichtsbehörde kann eine Nutzungsuntersagung oder sogar einen Rückbau anordnen, wenn keine nachträgliche Genehmigung erteilt wird. Zudem ist die Auffahrt mit 3,0 m Breite abzAbk.üglich Spritzschutz (ca. 0,4 m) und geplanter Hecke faktisch auf unter 2,5 m Nutzbreite reduziert, was das Rückwärtsfahren auf 20 m Länge extrem erschwert und ein Unfallrisiko darstellt.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Verschiebung auch die Einhaltung von Grenzabständen oder anderen baurechtlichen Vorschriften beeinträchtigt. Zudem sollte der Bauvertrag auf Klauseln zu Maßtoleranzen geprüft werden. Die Rohbauabnahme sollte in jedem Fall verweigert werden, da eine Abnahme als stillschweigende Zustimmung zum Ist-Zustand gewertet werden könnte.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass 3,0 m Auffahrtsbreite für eine 20 m lange Strecke ohne Wendemöglichkeit zu gering sind, ist fachlich korrekt. Die Reduzierung auf effektiv ca. 2,5-2,6 m Nutzbreite (nach Abzug von Spritzschutz und Hecke) ist für ein sicheres Rückwärtsfahren unzureichend und beeinträchtigt die Nutzung des Grundstücks erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Rohbauabnahme schriftlich und dokumentieren Sie den Fehler mit Fotos und Vermessungsprotokollen. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Baurecht. Dieser soll die Vertragslage prüfen und die Haftung der Baufirma für die Korrektur (Rückbau oder Neuaufbau) sowie mögliche Schadensersatzansprüche klären. Parallel dazu ist die Bauaufsichtsbehörde zu informieren, um eine nachträgliche Genehmigung der Verschiebung zu prüfen, falls eine Korrektur technisch unmöglich sein sollte.
Ein Einmessfehler von 0,5 m bei der Hauspositionierung stellt einen gravierenden Abweichungsverstoß gegenüber dem genehmigten Bauvorhaben dar und beeinträchtigt die baurechtliche Zulässigkeit sowie die funktionale Nutzbarkeit des Grundstücks.
🔴 Gefahr: Die reduzierte Auffahrtbreite von 3,0 m – abzüglich Spritzschutz und geplanter Hecke – liegt unter der technisch sicheren Mindestbreite für rückwärtiges Ausfahren ohne Wendemöglichkeit; dies birgt Unfallrisiken und verletzt möglicherweise die Anforderungen der Landesbauordnung an Verkehrsflächen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass rechtliche Schritte allein gegen die Hausbaufirma ausreichend seien, ist unzutreffend: Neben dem Vertragspartner ist auch die Bauaufsichtsbehörde einzubeziehen, da die Abweichung eine Baugenehmigungsverletzung darstellt – eine bloße Nachgenehmigung ist nicht automatisch möglich.
➕ Ergänzung: Die Baufirma ist verpflichtet, die Abweichung unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde zu melden; eine stillschweigende Abnahme durch den Bauherrn vor Klärung der Rechtmäßigkeit könnte die spätere Durchsetzung von Ansprüchen erschweren.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die praktische Nutzbarkeit der Auffahrt ist vollkommen berechtigt – bei 20 m Länge und fehlender Wendemöglichkeit ist eine nutzbare Breite von mindestens 3,5 m nach allgemeiner bauaufsichtlicher Praxis erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Abweichung 'nur' 0,5 m beträgt und daher 'nur' eine geringfügige Korrektur erfordert, ist falsch: Die Lageabweichung wirkt sich unmittelbar auf die Grundstücksgrenzen, Nachbarrechte, Erschließung und ggf. auf die Feuerwehrzufahrt aus – eine pauschale Bagatellisierung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Rohbauabnahme, beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur zur Dokumentation der Abweichung und kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt sowie die zuständige Bauaufsichtsbehörde – eine alleinige Verhandlung mit der Baufirma ist nicht ausreichend, um Ihre Rechte wirksam zu sichern.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 0,5-m-Abweichung einen baurechtlichen Mangel darstellt, der die Zulässigkeit des Vorhabens gefährdet.
- Alle sehen die Auffahrtsbreite von 3,0 m bei 20 m Länge ohne Wendemöglichkeit als funktional unzureichend an – insbesondere nach Abzug von Spritzschutz und Hecke auf effektiv <2,6 m.
- Alle fordern die sofortige Verweigerung der Rohbauabnahme zur Vermeidung einer stillschweigenden Billigung.
- GoogleAI betont stärker die Verhandlung mit der Baufirma als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen warnen davor, sich allein auf Verhandlungen zu verlassen – Qwen betont explizit die zwingende Einbeziehung der Bauaufsichtsbehörde.
- GoogleAI thematisiert nicht die Meldepflicht der Baufirma an die Behörde; DeepSeek und Qwen heben diese hervor (Qwen nennt sie "rechtlich zwingend").
- DeepSeek ergänzt die konkrete Dimensionierung der nutzbaren Auffahrt (ca. 2,5–2,6 m) und verknüpft dies mit dem Unfallrisiko beim Rückwärtsfahren.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung als "Baugenehmigungsverletzung" und hebt hervor, dass Nachgenehmigung nicht automatisch möglich ist; auch die mögliche Beeinträchtigung der Feuerwehrzufahrt wird nur von Qwen genannt.
- GoogleAI spricht von "möglichen" Rückbauanordnungen; Qwen widerspricht klar mit der Aussage, dass eine "pauschale Bagatellisierung unzulässig" ist – und betont, dass die 0,5-m-Abweichung nicht als geringfügig zu behandeln ist. Da Qwens Position das Vorsichtsprinzip und die Rechtsprechung zur Baugenehmigungsverletzung stärker reflektiert, wird diese sicherere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer unabhängigen Vermessung, Rechtsberatung und Behördenkontakt überein – jedoch ist Qwens Forderung nach sofortiger Meldung an die Bauaufsichtsbehörde und der Verzicht auf rein vertragliche Lösungen die umfassendste und risikoärmste Orientierung.
Thema Status KI-Konsens Baurechtliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI spricht vorsichtig von "möglichen" Verstößen; DeepSeek und Qwen bewerten die Abweichung eindeutig als Baugenehmigungsverletzung mit erheblichen Folgen (Rückbau, Nutzungsuntersagung). Konsens: Verstoß liegt vor – Qwens strengere Einordnung dominiert. Funktionale Auffahrt ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass 3,0 m Breite bei 20 m Länge ohne Wendemöglichkeit – besonders unter Berücksichtigung von Spritzschutz und Hecke – technisch und sicherheitstechnisch unzureichend ist. Rohbauabnahme ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: Abnahme muss schriftlich verweigert werden, um Ansprüche zu wahren und eine stillschweigende Billigung zu vermeiden. Erforderliche Experten ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Gutachter" allgemein; DeepSeek spricht von "Bausachverständigem oder Rechtsanwalt"; Qwen fordert explizit einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur. Konsens: Vermessung + Rechtsanwalt sind zwingend – der Vermessungsingenieur ist der sicherere und behördlich anerkannte Standard. Rolle der Bauaufsichtsbehörde ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt die Behörde nicht direkt in der Handlungsempfehlung; DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit der Meldung und Prüfung einer Nachgenehmigung. Konsens: Behördenkontakt ist zwingend – nicht optional. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Rohbauabnahme, beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur, kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt und informieren Sie schriftlich die zuständige Bauaufsichtsbehörde – alle Schritte sind zeitlich parallel und ohne Verzögerung durchzuführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückbauanordnung durch Bauaufsichtsbehörde Massiver finanzieller und zeitlicher Aufwand, vollständiger Verlust der bereits investierten Baukosten für das falsch positionierte Gebäude. 🔴 Risiko Wertminderung des Grundstücks Unverkäuflichkeit oder erhebliche Abschläge beim Verkauf aufgrund der funktional eingeschränkten Zufahrt und baurechtlichen Belastung. 🔴 Risiko Haftung für Unfälle auf der unsicheren Auffahrt Privatrechtliche Schadensersatzansprüche Dritter (z. B. bei Rückfahr-Unfall), mögliche Versicherungsleistungsverweigerung. 🔴 Risiko Grenz- oder Nachbarrechtsstreit Abweichung könnte ungewollt in Nachbargrundstück oder Grenzabstand hineinreichen – führt zu Klagen, Zwangsvollstreckung oder Ausgleichszahlungen. 🔴 Risiko Verlust der Ansprüche durch vorzeitige Abnahme Stillgeschweigende Billigung des Mangels entzieht die Grundlage für Schadensersatz, Rückbau oder Preisermäßigung. ✅ Chance Nachträgliche Genehmigung bei sachgerechter Begründung Bei klarer Dokumentation und sachlichen Gründen (z. B. fehlende Alternative zur Korrektur) kann die Behörde eine Ausnahme erteilen – beschleunigt Rechtsklarheit. ✅ Chance Vertragliche Haftung der Baufirma vollständig durchsetzen Mit Beweisen und Rechtsberatung können Kosten für Neuaufbau, Vermessung, Gutachten sowie Nutzungsausfall vollständig geltend gemacht werden. ✅ Chance Funktional optimierte Auffahrtslösung Im Rahmen der Korrektur kann die Auffahrt nach aktuellsten Standards (z. B. Steigung, Oberflächenbeschaffenheit, Beleuchtung) neu gestaltet werden. ✅ Chance Präventive Klärung aller baurechtlichen Schnittstellen Frühzeitige Einbindung der Behörde und Nachbarn ermöglicht transparente Lösung – vermeidet spätere Überraschungen bei weiteren Bauabschnitten. ✅ Chance Stärkung der Vertragsposition durch schnelles Handeln Ein klar dokumentierter, sofortiger und rechtssichriger Einschreiten schafft Druck für eine schnelle und faire Einigung mit der Baufirma. Orientierungshilfen
- Rohbauabnahme umgehend verweigern: Formulieren Sie schriftlich und mit Datum, dass Sie die Abnahme aufgrund einer gravierenden Lageabweichung (0,5 m) gemäß § 13 Abs. 4 VOBAbk./B verweigern – inkl. Hinweis auf die Gefahr einer stillschweigenden Billigung.
- Vermessung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur – lassen Sie die tatsächliche Lage inkl. Grenzabständen, Abstandsflächen und Auffahrtdimensionen (mit Spritzschutz-/Heckenabzug) prüfen und dokumentieren.
- Bauaufsichtsbehörde informieren: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde oder unteren Bauaufsichtsbehörde schriftlich einen Antrag auf Stellungnahme zur baurechtlichen Zulässigkeit der abweichenden Lage ein – mit Anlagen: Genehmigungsplan, Ist-Vermessung, Fotos.
- Baurechtsanwalt konsultieren: Vereinbaren Sie binnen 3 Werktagen ein Erstgespräch mit einem Rechtsanwalt, der sich auf Baurecht und Bauvertragsrecht spezialisiert hat – zur Prüfung von Schadensersatz, Rückbauanspruch und Vertragsstrafen.
- Bauvertrag und Genehmigung sichten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Bauvertrag, Baugenehmigung, Lageplan, Vermessungsprotokolle, E-Mails mit der Baufirma) und prüfen Sie gezielt auf Klauseln zu Toleranzen, Meldepflichten, Haftungsausschlüssen und Gewährleistungsfristen.
- Kommunikation mit der Baufirma dokumentieren: Führen Sie ein schriftliches Protokoll aller Gespräche – notieren Sie Datum, Anwesende, Inhalte und getroffene Vereinbarungen; verschicken Sie Nachfassungen per E-Mail mit Lesekonfirmation.
- Einmessfehler
- Ein Einmessfehler bezeichnet die Abweichung der tatsächlichen Position eines Bauwerks von den im Bauplan festgelegten Koordinaten. Dies kann durch ungenaue Vermessung oder fehlerhafte Bauausführung entstehen.
Verwandte Begriffe: Vermessung, Lageplan, Bauantrag. - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind Bereiche auf einem Grundstück, die von Bebauung freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in den Bauordnungen der Länder geregelt.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Nachbarrecht, Bebauungsplan. - Baulinie
- Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, entlang derer ein Gebäude errichtet werden muss. Sie dient der städtebaulichen Ordnung und Gestaltung.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baugenehmigung, Bauordnung. - Rohbauabnahme
- Die Rohbauabnahme ist die förmliche Abnahme des Rohbaus durch den Bauherrn. Dabei wird der Rohbau auf Mängel überprüft und die Übereinstimmung mit den Bauplänen festgestellt.
Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Mängelrüge, Gewährleistung. - Lageplan
- Der Lageplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Grundstücks mit allen wesentlichen topografischen und baulichen Gegebenheiten. Er ist Bestandteil des Bauantrags.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Vermessung, Kataster. - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen und Verkehrsflächen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauleitplanung, Flächennutzungsplan. - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie setzt die Übereinstimmung des Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften voraus.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
- Was ist ein Einmessfehler?
Ein Einmessfehler liegt vor, wenn ein Gebäude nicht an der im Lageplan zum Bauantrag vorgesehenen Stelle errichtet wird. Dies kann durch fehlerhafte Vermessung oder Bauausführung geschehen. - Welche Konsequenzen hat ein Einmessfehler?
Die Konsequenzen können von geringfügigen Abweichungen bis hin zu erheblichen Problemen reichen, z.B. Verstöße gegen Abstandsflächen, Baulinien oder andere öffentlich-rechtliche Vorschriften. Im schlimmsten Fall kann der Rückbau des Hauses oder Teile davon erforderlich sein. - Wer ist für den Einmessfehler verantwortlich?
In der Regel ist die Baufirma für die korrekte Umsetzung des Lageplans verantwortlich. Allerdings kann auch der Architekt oder der Vermesser eine Mitschuld tragen, wenn sie Fehler bei der Planung oder Vermessung gemacht haben. - Welche Rechte habe ich als Bauherr bei einem Einmessfehler?
Als Bauherr haben Sie das Recht auf Nachbesserung. Die Baufirma muss den Fehler auf ihre Kosten beheben. Wenn dies nicht möglich ist, können Sie Schadensersatz fordern. - Wie kann ich mich vor einem Einmessfehler schützen?
Sie können sich schützen, indem Sie vor Baubeginn die Einmessung des Gebäudes überprüfen lassen und während der Bauphase regelmäßig Kontrollen durchführen. - Was ist eine Rohbauabnahme?
Die Rohbauabnahme ist eine wichtige Etappe beim Hausbau. Dabei wird der Rohbau auf Mängel überprüft. Der Bauherr bestätigt mit der Abnahme, dass der Rohbau im Wesentlichen vertragsgemäß errichtet wurde. - Was passiert, wenn ich die Rohbauabnahme trotz Einmessfehler durchführe?
Wenn Sie die Rohbauabnahme trotz Einmessfehler durchführen, kann dies Ihre Rechte auf Nachbesserung oder Schadensersatz beeinträchtigen. Es ist daher wichtig, den Fehler vor der Abnahme zu klären. - Wie lange habe ich Zeit, einen Einmessfehler zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre. Allerdings sollten Sie den Fehler so schnell wie möglich reklamieren, um Ihre Rechte zu wahren.
- Abstandsflächen unterschritten
Was tun, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden? - Baumängel erkennen und beseitigen
Wie Sie Baumängel frühzeitig erkennen und richtig reklamieren. - Rechte und Pflichten des Bauherrn
Ein Überblick über Ihre Rechte und Pflichten beim Hausbau. - Baugenehmigung nachträglich einholen
Ist es möglich, eine Baugenehmigung nachträglich zu beantragen? - Grundstücksgrenze bebauen
Was ist beim Bauen an der Grundstücksgrenze zu beachten?
Häh, 50 cm?
Was sagt den 'Das Amt' dazu? -
Rohbau-Toleranzen: Tischler vs. Dachdecker vs. Rohbauer
Einmessfehler: Ist 0,5 m Abweichung beim Rohbau normal?
Naja ich dachte ich hätte schon erklärt warum ...
Naja ich dachte ich hätte schon erklärt warum mir diese 0,5 m soviel bedeuten aber wenn ich euch richtig verstehe meint ihr das wäre für einen Rohbauer schon fasst normal und ich sollte mir nichts bei denken?! Ist das echt so üblich? Ich bin jedenfalls stink sauer über diese Geschichte und wollte das nicht so einfach hinnehmen.
Thorsten -
Rohbau-Toleranzen: Maurerwitz und die Folgen des Einmessfehlers
Der falsche Eindruck
War bloß als Witz gemeint. Naja, die Rohbauer haben eben halt andere Toleranzen als die Türbauer. Wenn beim Maurer die Blase der Wasserwaage 'n bissel außerhalb der Markierung ist, dann ist das nicht so schlimm. Noch n Bier, und das wird wieder (Lotbier). Wenn beim Türbauer das ganze passiert, geht die Tür nicht zu und meistens ist da das Kind schon in den Brunnen gefallen. Da geht's wirklich um Millimeter. Das war eigentlich mit der Antwort meines Vorredners gemeint.
Aber hinnehmen würd ich das auf keinen Fall!
Grüße -
Einmessfehler: Welche Forderungen sind realistisch?
Erstmal vielen Dank für die raschen Antworten ...
Erstmal vielen Dank für die raschen Antworten!
Mich würde ja interessieren welche Forderungen man in so einem Fall stellen kann? Abriss des fertigen Rohbaus ist wohl ausgeschlossen. Das Nachbargrundstück ist noch nicht verkauft könnte man verlangen das die Hausfirma sich bei dem Grundstücksverkäufer um einen Streifen von 0,5 m bemüht und alle entstehenden Kosten dazu übernimmt? Das wäre mir am liebsten da mir der Streifen sonst ein Leben lang fehlen würde.
Im übrigen ist mir die Sache heute erst aufgefallen, ich weiß auch nicht ob ich das Bauamt über die veränderte Hauslage informieren muss?
Gruß Thorsten -
Haus falsch platziert: Bauamt informieren und Rohbauabnahme verweigern!
Bauamt
Ich denke mal, das werden Sie wohl müssen. Denn Ihr Haus steht, wenn ich das mal so sagen darf, an falscher Stelle.
Schon allein wichtig zur Bestimmung der Abstände zum Haus des Nachbarn. Wenn dann auf dem Bebauungsplan was falsches steht ...
Aber vor allem sollten Sie die Rohbauabnahme erst mal verweigern, bis Sie sich mit einem Rechtsanwalt beraten haben. Ich denke mal hier geht es weniger um einen technischen Mangel als um einen eventuell optischen und für Sie persönlich um den Ärger. Inwieweit dann eine Minderung der Leistung mit der betreffenden Firma vereinbart werden kann, sagt Ihnen Ihr Anwalt. Abreisen ist nicht, (unzumutbare Belastung für AN laut VOBAbk./B gegenüber der zu erwartenden Verbesserung).
Grüße -
Einmessfehler: Anwalt einschalten gegen Massivhaushersteller?
Ja an einen Anwalt hatte ich als letzte ...
Ja an einen Anwalt hatte ich als letzte Möglichkeit auch schon gedacht, so wird sich die Baufirma wohl zu keinem Kompromiss hinreißen lassen, zumal es sich um einen großen deutschen Massivhaushersteller handelt der solche Fälle vielleicht schon öfters hatte und möglicherweise eine eigene Rechtsabteilung beschäftigt. Dummerweise soll mir diese Firma das Haus ja noch zu Ende bauen, ich brauche die also noch ...
Von den Maßen her halte ich den vorgeschriebenen Mindestabstand zum Nachbarn noch ein 3,0 m und im Baufenster liege ich auch noch von daher dürfte "Das Amt" wohl nichts dagegen haben. -
Mindestabstand: Bauantrag prüfen – 3m reichen nicht immer!
Vorsicht mit dem Mindestabstand
Hallo Thorsten,
deine 3 m Mindestabstand sind, wie der Name es auch schon ausdrückt, nur der Mindestabstand. Dieser Abstand kann aber sehr schnell nicht ausreichen. Welchen Abstand du einhalten musst sollte aus deinem Bauantrag ersichtlich sein.
Bauüberwachung: So behalten Sie die Baufirma im Griff!
Nicht ich brauche Dich noch ...
So sollten Sie auf keinen Fall argumentieren. Wenn der erst mal spitz kriegt, dass er Sie wie ein Schosshündchen in der Hand hat, ist es aus. Also, immer Fragen stellen, den Bau begutachten und mit der Meinung nicht hinterm Berg halten. Normalerweise müssen Sie immer mit dem Blick 'da stimmt was nicht', ' was baut der denn da', 'ist denn das den Regeln der Technik entsprechend' auf dem Bau rumsuchen. Ist leider so.
Schielauge, sei wachsam, auch auf dem Bau 😉
Grüße aus Leipzsch -
Einmessfehler: Keine Kompromisse – Bauamt informieren!
Ich dachte immer,
das mit den Maurertoleranzen, das ist ein Witz.
Bleiben Sie auf jeden Fall hart und gehen keine Kompromisse ein - Sie ärgern sich ein Leben lang. Und den Rechtsanwalt werden Sie sich wohl nicht ersparen können.
Und informieren müssen Sie das Bauamt wohl auch - auf jeden Fall würde ich dies machen, bevor es hinterher einen Riesenärger gibt. -
Einmessung: Mitteilungspflicht an Bauamt in Ba-Wü?
sehr komisch..
... also in meiner Baugenehmigung stand was davon , dass der Vermesser, der das Schnurgerüst einmisst, eine Mitteilung (das alles OK ist oder so) an das Bauamt machen muss, bevor es denn losgeht (müsste heute Abend mal nachlesen wie der Text genau lautet) - Land Ba-Wü.
Wer hat denn da eingemessen?
Übrigens, die kommen so oder so drauf, da das Haus ja zur Fortschreibung des Katasters nach Baufertigstellung nochmal nachvermessen wird, siehe Link ab Punkt 9 ...
Also auf zum Anwalt, beraten lassen was zu tun ist ☹ Ulf Eberhard -
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren: Keine Mindestabstände?
Hallo Ulf und alle anderen genehmigt wurde ...
Hallo Ulf und alle anderen,
genehmigt wurde das Bauvorhaben durch ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren nach § 64 LBauOAbk., da es sich um ein rechtskräftiges Bebauungsplan Gebiet handelt. Die Baugenehmigung besteht da nur aus einem Blatt auf dem die Genehmigungsfreiheit nach § 64 bescheinigt wird. Keine Angaben von Mindestabständen usw.
Ich habe jetzt mich privat auch schon mal umgehört und da hat man mir gesagt, dass wenn ich auf dem Bauantrag selbst unterschrieben habe, und das habe ich, bin ich somit selbst verantwortlich für den Bau und hätte die Pflicht die Firma auch selbst zu kontrollieren trotz Bauleiter. Somit könnten meine Forderungen übers Gericht möglicherweise von der Baufirma abgeblockt werden. Ist da was dran?
Grüße an alle
Thorsten -
Bauleiter: Wo war der Bauleiter beim Einmessfehler?
Einmessfehler: Baufirma hat Haus selbst falsch vermessen!
So jetzt nochmal als Ergänzung Der Bauleiter ...
So jetzt nochmal als Ergänzung.
Der Bauleiter der Baufirma hat die Grenzpunkte vom Haus selbst abgesteckt und vermessen. Dann kamen die Tiefbauer nahmen die Pflöcke heraus und stellten die Sandplatte her. Anschließend kamen die Rohbauer und stellten selbst ihr Schnurgerüst her und Bauten danach die Grundplatte. Haben das Haus also selbst vermessen. So und diese Leute haben sich nun vermessen so das mir jetzt 0,5 m von meiner Auffahrt fehlen. Der Bauleiter sollte die Sache natürlich überwachen ist aber auf Grund vieler Baustellen wohl total überfordert. Bis jetzt bin ich der erste der den Fehler entdeckt hat. Die Baufirma weiß davon noch nichts, denke ich jedenfalls.
Gruß Thorsten -
Mängelanzeige: Vorgehen bei Einmessfehler gegenüber GU/Bauleiter
immer schön der Reihe nach ...
erstmal Mängelanzeige an Ihren AN, also Generalunternehmer mit dem zuständigen Bauleiter, wenn Sie das in einer weicheren Form wollen, das Schreiben vorher telefonisch ankündigen ("der reinen Form halber, sehe mich leider gezwungen, blabla ... "). Wenn der sich nichts vorzuwerfen hat außer nicht im richtigen Moment einen prüfenden Blick zu riskieren, muss er sich rühren und den Rohbauer mit Schreiben und Kanthölzern bearbeiten.
Zwischendurch können Sie schon mal Ihren Rechtsbeistand informieren, damit Sie anschließend keine Formfehler machen.
(Keine Rechtsberatung, nur Erfahrungsbericht)
Auch Grüße, auch Leipzig -
Einmessung: Sachverständiger-Pflicht im vereinfachten Verfahren?
Einmessung durch Sachverständigen
wie Ulf Eberhard schon schrieb, ist z.B. in BW beim vereinfachten Verfahren das Einmessen des Gebäudes durch einen Sachverständigen durchzuführen, der dafür auch gerade zu stehen hat. Es ist sogar die Höhelage und der Grenzabstand in einer Bestätigung für das Baurechtsamt zu protokollieren.
In welchem Bundesland haben sie denn gebaut?
Auch wurde schon angesprochen, dass eventuell die Abstandsflächen nicht mehr ausreichend sein können. Dadurch können dem späteren Nachbarn Nachteile in der Bebaubarkeit des Grundstücks entstehen. -
Einmessfehler: Wen stört's? Bauamt, Katasteramt, Vermesser?
Guten Abend allerseits nochmals schönen Dank für die ...
Guten Abend allerseits, nochmals schönen Dank für die bisherigen Antworten. Also ich baue in Mecklenburg Vorpommern und ich habe zu meiner Baugenehmigung wie oben schon geschildert, keine weiteren Auflagen dazubekommen. Ich brauchte für die Hauseinmessung also keinen amtlichen Vermesser oder kein anerkanntes Vermessungsbüro. Mich würde es jetzt mal nur interessieren wem es überhaupt stören würde das mein Haus 0,5 m verkehrt steht. Dem Bauamt (?) und wenn ja warum, wenn es keinen stört und ich die gesetzlichen Mindestabstände einhalte, oder dem Katasteramt (?) ich glaube denen ist es doch auch egal die lassen es sich doch sowieso nachträglich durch einen Vermesser noch mal richtig einmessen! Ich glaube die einzigen die damit ein Problem haben sind wir! Oder nicht?
Schönen Abend noch, Thorsten -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haus falsch platziert: Einmessfehler, Konsequenzen & Kosten
💡 Kernaussagen: Ein um 0,5 m falsch platziertes Haus kann erhebliche Konsequenzen haben, insbesondere bezüglich der Grundstücksauffahrt und der Einhaltung von Mindestabständen. Es ist ratsam, das Bauamt zu informieren und rechtlichen Rat einzuholen. Die Rohbauabnahme sollte bis zur Klärung des Sachverhalts verweigert werden. Die Baufirma sollte zur Verantwortung gezogen und ein Kompromiss angestrebt werden, notfalls mit Unterstützung eines Anwalts.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Haus falsch platziert: Bauamt informieren und Rohbauabnahme verweigern! ist es entscheidend, die Rohbauabnahme zu verweigern, bis die Angelegenheit mit einem Rechtsanwalt geklärt ist, um mögliche rechtliche Nachteile zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren kann es, wie im Beitrag Einmessung: Sachverständiger-Pflicht im vereinfachten Verfahren? diskutiert, bundeslandspezifische Unterschiede bezüglich der Pflicht zur Einmessung durch einen Sachverständigen geben. Dies sollte geprüft werden.
🔴 Risiko: Der Beitrag Mindestabstand: Bauantrag prüfen – 3m reichen nicht immer! weist darauf hin, dass die Einhaltung der Mindestabstände zum Nachbargrundstück kritisch ist und aus dem Bauantrag hervorgehen sollte. Eine Unterschreitung kann rechtliche Konsequenzen haben.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit einem Anwalt für Baurecht auf, um Ihre Rechte und Optionen zu prüfen. Informieren Sie das Bauamt über den Einmessfehler und verweigern Sie die Rohbauabnahme, bis eine Lösung gefunden ist. Der Beitrag Mängelanzeige: Vorgehen bei Einmessfehler gegenüber GU/Bauleiter empfiehlt eine Mängelanzeige an den Generalunternehmer mit dem zuständigen Bauleiter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haus, Einmessfehler, Baufirma, Fehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 11592: Haus falsch platziert: Was tun bei Einmessfehler, Konsequenzen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Wärmepumpe ist aus heutiger Sicht problematisch, da es ein hohes Treibhauspotenzial (GWP) besitzt. Das bedeutet, dass es im Falle einer Freisetzung …
- … 2004 verwendet das Kältemittel R407c, ein hochpotentes F-Gas mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von ca. 1.770 – das bedeutet, dass 1 kg …
- … Alle KI-Modelle bestätigen das hohe Treibhauspotenzial (GWP ca. 1.770) und die Problematik des Kältemittels. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … Schnelle Fehlerbehebung, Vermeidung von Totalschäden …
- … in Wechselstrom umgewandelt, der dann ins öffentliche Stromnetz eingespeist oder im Haushalt genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Inverter, Stromwandler, DC-AC-Wandler. …
- … bezeichnet den Anteil des selbst erzeugten Stroms, der direkt im eigenen Haushalt oder Unternehmen verbraucht wird. Durch den Eigenverbrauch kann die Abhängigkeit …
- … Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage ist nämlich (bereits beim Hausbau) mit dieser speziellen Unterkonstruktion installiert worden (s. Anhang). …
- … Qwen: Genehmigung erforderlich, Gewährleistung erlischt bei Fehlern. GoogleAI/DeepSeek erwähnen dies nicht, aber alle empfehlen Fachbetrieb. …
- … die Beschwerung mit Gehwegplatten. Ist bei Flachdächern ohne Begrünung ja durchaus üblich. …
- … Heizung, Wärmepumpe, Klimaschutz, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Planungssicherheit für Hausbesitzer, Schutz vor Preisschocks bei fossilen Brennstoffen. …
- … Jetzt plötzlich hochschrecken und auf die Idee kommen Ich mach mein Haus frei von fossilen Brennstoffen, dann bin ich ökologisch und unabhängig vom …
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … dass immer wenn der Bypass umschalten wir keine Luft mehr ins Haus bekommen. Die Luft wird zunehmend schlechter und feuchter. …
- … Fehlerhafte Installation: Der Bypass wurde nicht korrekt eingebaut oder angeschlossen. …
- … Leistung mit elktr. Regelung zum anpassen an den aktuellen Dämmstand des Hauses. …
- … ca. 40 %+ meines Budget wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) …
- … Sie vor der Entscheidung stehen, eine Heizung für Ihr neu erworbenes Haus zu kaufen oder zu mieten. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, …
- … Heizung, Erneuerbare Energien, Haustechnik, Förderung …
- … Elektro-/Kältemittel-Risiken. Qwen ergänzt Frostschäden, Schallemissionen und Kältemittel mit hohem Treibhauspotenzial. Der sicherheitsbewusste Ansatz von Qwen und DeepSeek wird priorisiert. …
- … Verwendung von Kältemitteln mit hohem Treibhauspotenzial (z.B. R410A) …
- … Ist die Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, die direkt über dem im Keller befindlichen und recht großen …
- … Vermieter oder Hausverwaltung informieren: Teilen Sie schriftlich die gemeldeten Sicherheitsbedenken mit, verlangen Sie …
- … Pelletheizungen durch unvollständige Verbrennung der Pellets entstehen. Dies kann durch eine fehlerhafte Einstellung der Heizung, mangelnde Wartung oder eine unzureichende Belüftung des …
- … nach § 906 BGBAbk. oder Baurechtsanwalt) sowie eigene alte Bauakten, Grundbuchauszüge und eventuelle Vorbelastungsberichte. …
- … Welche Rechte habe ich als Hauseigentümer bei Schäden durch Erdwärmebohrungen? Als Hauseigentümer haben Sie Anspruch …
- … Rechte und Pflichten bei Bauarbeiten auf Nachbargrundstücken Welche Rechte und Pflichten Hauseigentümer bei Bauarbeiten in der Nachbarschaft haben. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Einmessfehler, Baufirma, Fehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haus, Einmessfehler, Baufirma, Fehler" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂŒhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, Àhnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Haus falsch platziert: Was tun bei Einmessfehler, Konsequenzen & Kosten?
Suche nach: Haus falsch platziert: Rechte, Folgen & Lösungen
Suche nach: Haus falsch platziert, Einmessfehler, Baufirma Fehler, Grundstücksrecht, Bauantrag Abweichung, Rohbauabnahme, Auffahrt Breite, Baumängel
