Granitpflaster statt Beton: Kosten, Unterbau & Materialbedarf für 150m²?
150 m² Betonpflaster sollen ersetzt werden durch Granisteine 9/9/5. Das Betonpflaster ist 23 Jahre alt und hat keine wesentlichen Setzungen. Das Pflaster ist wohl nur auf Sandsteinaushub und Sand (Ausgleichsschicht) verlegt. Das Haus befindet sich an einem ehe. Sansteinbruch.
Der Pflasterer möchte nun das ich 20 cm Auskoffere und mit Schotter 0/32 auffülle, damit die Steine in 5 cm Splitt gesetzt werden können. Ist das notwendig? Nach einer Tabelle wären das 45 Tonnen Schotter. Die Fläche ist vor dem Haus und wird begangen. Setzungen hat es in den letzten 23 Jahren auch nicht gegeben.
Danke
R. Meister
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Aushub muss die Tragfähigkeit des bestehenden Unterbaus mittels Plattendruckprobe oder Sondierstabtest geprüft werden – insbesondere aufgrund der Hanglage an einem ehemaligen Sandsteinbruch.
    🔴 KRITISCH: Die geplante 20 cm tiefe Auskoffierung birgt konstruktive Risiken: Störung der natürlichen Drainage, Gefahr von Wasserstau und nachträglichen Setzungen – bei reinem Gehwegbetrieb ist sie nicht zulässig ohne vorherige fachliche Tragfähigkeitsbewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Schotter 0/32 als Tragschicht ist bei fehlender Entwässerung oder tonhaltigem/feuchtem Untergrund kritisch – bei Hanglage unbedingt durch einen geprüften Fachmann abzusichern.
    ⚠️ WICHTIG: Granitsteine 9/9/5 cm sind für reine Gehflächen überdimensioniert; eine Dicke von 6–8 cm wäre ausreichend, wirtschaftlicher und reduziert das Setzungsrisiko.
    Ich beurteile die geplante Pflasterarbeit wie folgt: Der Austausch von Betonpflaster gegen Granitpflaster auf einer Fläche von 150 m² erfordert eine sorgfältige Planung des Unterbaus, um langfristige Stabilität zu gewährleisten. Da das vorhandene Betonpflaster bereits 23 Jahre ohne wesentliche Setzungen lag, deutet dies auf einen grundsätzlich tragfähigen Untergrund hin.
    Ich empfehle, den vorhandenen Unterbau (Sandsteinaushub und Sandschicht) zu prüfen und gegebenenfalls zu verstärken. Eine Schotterschicht als Tragschicht ist ratsam, um eine ausreichende Drainage und Lastverteilung zu gewährleisten. Die Dicke der Schotterschicht sollte anhand der zu erwartenden Belastung und der Bodenbeschaffenheit bemessen werden.
    Für die Ausgleichsschicht unter den Granitsteinen empfehle ich Splitt anstelle von Sand, da Splitt eine höhere Stabilität und Wasserdurchlässigkeit bietet. Die Dicke der Splittschicht sollte etwa 3-5 cm betragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem erfahrenen Pflasterer oder Garten- und Landschaftsbauer begutachten, um die notwendigen Maßnahmen für einen dauerhaften und stabilen Aufbau zu bestimmen. Achten Sie auf die korrekte Verdichtung der einzelnen Schichten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch von 150 m² Betonpflaster gegen Granitpflaster (9/9/5) auf einem bestehenden, 23 Jahre alten Unterbau. Die Fläche liegt vor einem Haus an einem ehemaligen Sandsteinbruch und wird nur begangen. Der Pflasterer empfiehlt ein Auskoffern von 20 cm mit einer Schottertragschicht (0/32) und einer 5 cm Splittbettung, was nach Berechnung ca. 45 Tonnen Schotter erfordert. Der Fragesteller bezweifelt die Notwendigkeit dieser Maßnahme, da der alte Unterbau (Sandsteinaushub und Sand) bisher keine Setzungen gezeigt hat.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der alte Unterbau über 23 Jahre stabil war, ist ein starkes Indiz für eine ausreichende Tragfähigkeit. Bei einer reinen Gehwegfläche ohne Fahrbelastung sind die Anforderungen an den Unterbau deutlich geringer als bei befahrbaren Flächen. Eine vollständige Entfernung des bewährten Untergrunds wäre in diesem Fall technisch nicht zwingend erforderlich und könnte als "Überengineering" betrachtet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Pflasterers, dass 20 cm Schotter 0/32 zwingend notwendig sind, ist für eine reine Gehwegfläche zu pauschal. Die Norm (z.B. ZTV Wegebau oder RStO) unterscheidet klar zwischen Belastungsklassen. Für Fußgängerbelastung reicht oft eine dünnere Tragschicht oder der Erhalt des vorhandenen, tragfähigen Unterbaus aus. Die Berechnung von 45 Tonnen Schotter erscheint für 150 m² bei 20 cm Höhe rechnerisch korrekt (ca. 30 m³), ist aber für den tatsächlichen Bedarf überdimensioniert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Tragfähigkeit des vorhandenen Sandsteinaushubs. Da das Haus an einem ehemaligen Sandsteinbruch liegt, könnte der Untergrund aus verdichtetem, grobkörnigem Material bestehen, das eine hervorragende Tragfähigkeit aufweist. Vor einem Aushub sollte zwingend eine einfache Plattendruckprobe oder ein Sondierstabtest durchgeführt werden, um die tatsächliche Tragfähigkeit zu prüfen. Alternativ könnte man den alten Unterbau belassen und nur die oberen 5-10 cm abtragen, um eine neue Splittbettung für das Granitpflaster einzubauen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Wegebau oder einen erfahrenen Landschaftsarchitekten mit einer Tragfähigkeitsprüfung des vorhandenen Unterbaus. Lassen Sie vor dem Aushub eine Plattendruckprobe durchführen. Falls der Untergrund tragfähig ist, reicht es aus, das alte Pflaster zu entfernen, die obere Sandschicht abzutragen und das Granitpflaster in einer 5 cm Splittbettung auf dem vorhandenen Sandsteinaushub zu verlegen. Dies spart Kosten, Zeit und vermeidet unnötige Entsorgung von intaktem Material.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch von 150 m² Betonpflaster durch Granitpflaster (9/9/5 cm) auf einem historisch stabilen Untergrund ohne nennenswerte Setzungen seit 23 Jahren. Der vorgeschlagene Umbau sieht eine komplette Auskoffierung von 20 cm Tiefe vor, gefolgt von einer Schotterschicht (0/32) und einer 5 cm Splittbettung — eine deutliche Aufwertung gegenüber der bestehenden, minimalistischen Verlegung auf Sandsteinaushub und Sand.
    🔴 Gefahr: Eine 20 cm tiefe Auskoffierung ist bei einer reinen Gehwegfläche ohne Fahrzeugbelastung und ohne nachweisbare Untergrundprobleme nicht nur unnötig, sondern birgt Risiken: Sie kann die bestehende Geländestabilität beeinträchtigen, die natürliche Drainage stören und bei ungünstiger Bodenbeschaffenheit (z. B. tonhaltigem Untergrund) zu neuen Setzungen oder Wasserstau führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Granitpflaster grundsätzlich einen tieferen Unterbau benötigt als Betonpflaster, ist falsch — entscheidend ist die Tragfähigkeit des Untergrunds, nicht das Obermaterial. Bei stabilem, tragfähigem Untergrund (wie hier dokumentiert) genügt eine geringe Auskoffierung von 10–12 cm für die neue Steinhöhe plus Splittbettung.
    ➕ Ergänzung: Granitsteine 9/9/5 cm sind für reine Gehflächen überdimensioniert; eine Dicke von 6–8 cm wäre ausreichend und wirtschaftlicher. Zudem ist die Verwendung von Schotter 0/32 als Tragschicht bei fehlender Entwässerung oder bei Hanglage ("an einem ehem. Sandsteinbruch") kritisch — hier besteht erhöhte Gefahr von Verwitterung, Durchfeuchtung und Frostschäden.
    ✅ Zustimmung: Die Beibehaltung einer Splittbettung (5 cm) ist fachlich korrekt, da sie eine feine Justierung und ausreichende Verzahnung ermöglicht — vorausgesetzt, der Untergrund ist tragfähig und eben.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass 45 Tonnen Schotter "nach einer Tabelle" erforderlich seien, ist nicht nachvollziehbar: Für 150 m² bei 20 cm Schotterschicht ergibt sich ein Volumen von 30 m³; bei einer Schüttdichte von ca. 1,8 t/m³ wären tatsächlich ca. 54 t erforderlich — die angegebene Menge ist daher bereits unterdimensioniert und signalisiert eine fehlerhafte Kalkulation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ingenieur oder einen geprüften Pflasterfachmann für eine Untergrunduntersuchung (mindestens Sondierung bis 30 cm Tiefe) und eine statisch-entwässerungstechnische Bewertung — insbesondere vor dem Hintergrund der Hanglage und der geologischen Besonderheit (ehemaliger Sandsteinbruch). Erst danach darf die Verlegeplanung finalisiert werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Tragfähigkeit des 23 Jahre alten Unterbaus als starkes Indiz für Stabilität.
    • Alle empfehlen Splitt (5 cm) als Ausgleichsschicht statt Sand – wegen besserer Stabilität, Verzahnung und Durchlässigkeit.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung vor Maßnahmen: GoogleAI "erfahrenen Pflasterer", DeepSeek "unabhängigen Sachverständigen", Qwen "zertifizierten Ingenieur oder geprüften Pflasterfachmann".
    • GoogleAI empfiehlt grundsätzlich einen Schotterunterbau "zur Lastverteilung", ohne Belastungsklasse zu differenzieren; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Für Gehwegnutzung ist Schotter nicht zwingend – insbesondere bei bewährtem Untergrund.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Aushubtiefe; DeepSeek und Qwen nennen 10–12 cm bzw. warnen vor 20 cm – Qwen betont zusätzlich die Hanglage als Risikofaktor.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung einer Plattendruckprobe und nennt die Möglichkeit, nur die oberen 5–10 cm abzutragen – ein pragmatischer, ressourcenschonender Ansatz, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen ergänzt die kritische Kalkulation der Schottermenge (54 t statt 45 t) und benennt die geologische Gefährdung durch Tonanteile bzw. Frostschäden bei 0/32-Schotter – eine Detailtiefe, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI sieht Schotter als "ratsam", DeepSeek hält 20 cm Schotter für "nicht zwingend" und "Überengineering", Qwen stuft 20 cm Aushub und Schotter als "gefährlich" ein. Hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek.
    • Qwen identifiziert einen gravierenden Rechenfehler in der Schottermenge (45 t statt ~54 t), während GoogleAI und DeepSeek diesen nicht thematisieren – der Widerspruch wird zugunsten der präziseren Berechnung aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Linie kombiniert die Tiefenbegrenzung (max. 10–12 cm Aushub), die Verzichtsempfehlung auf pauschalen 20 cm-Schotter und die zwingende Vorabprüfung mittels Sondierung – wie von DeepSeek und Qwen gemeinsam gefordert.
    Tragfähigkeit des bestehenden Unterbaus Der 23 Jahre alte Unterbau ist ein starkes Indiz für Stabilität – eine vorab durchgeführte Prüfung (Sondierung/Plattendruckprobe) ist Voraussetzung für jede Entscheidung.
    Erforderliche Aushubtiefe ⚠️ 20 cm ist unnötig und risikobehaftet; 10–12 cm sind ausreichend für 9/9/5 cm Granit + Splittbettung – bei nachgewiesener Tragfähigkeit auch weniger denkbar.
    Schottertragschicht (0/32) Kein Konsens: GoogleAI "ratsam", DeepSeek "nicht zwingend", Qwen "gefährlich bei Hanglage/feuchtem Untergrund". Sicherheitspriorisierung: Verzicht ohne fachliche Entwässerungsbegutachtung.
    Ausgleichsschicht (Splitt vs. Sand) Einheitliche Empfehlung: 5 cm Splitt (nicht Sand) zur besseren Verzahnung, Stabilität und Durchlässigkeit.
    Steindicke für Gehweg ⚠️ Qwen sieht 9 cm als überdimensioniert an – 6–8 cm wären ausreichend und risikoärmer; GoogleAI und DeepSeek nennen keine alternatives Format.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegeplanung darf erst nach erfolgter Untergrundprüfung (mindestens Sondierung bis 30 cm Tiefe) und bautechnischer Bewertung der Hanglage sowie Entwässerungsverhältnisse erfolgen – nicht vorab anhand pauschaler Baupläne.
    🔴 Risiko Ungeprüfter 20 cm-Aushub an Hanglage (ehem. Sandsteinbruch) Störung der natürlichen Drainage, Wasserstau, nachträgliche Setzungen oder Hangrutschgefahr
    🔴 Risiko Verwendung von Schotter 0/32 bei fehlender Entwässerung oder Tonanteil Frostschäden, Verwitterung, Verformung der Tragschicht, Pflasterbrüche
    🔴 Risiko Fehlende Tragfähigkeitsprüfung vor Verlegung Unentdeckte Schwachstellen im Untergrund → spätere Pflasterverwerfungen, Unebenheiten, Gefahr für Gehbehinderte
    🔴 Risiko Überdimensionierte Granitsteine (9 cm) bei reiner Gehnutzung Erhöhte Last auf Unterbau bei ungenutzter Reserve, unnötige Kosten und Gewicht, schlechtere Anpassung an Bodenunebenheiten
    🔴 Risiko Fehlberechnete Schottermenge (45 t statt ~54 t) Materialengpass während der Bauphase, Zeitverzug, Notlösung mit minderwertigem Ersatzmaterial
    ✅ Chance Nutzung des bewährten, stabilen Sandsteinaushubs als Tragschicht Erhebliche Kosteneinsparung, Vermeidung von Entsorgungskosten, kurze Bauzeit, geringe Umweltbelastung
    ✅ Chance Gezielte Oberflächensanierung (5–10 cm Aushub + Splittbettung) Erhalt der Geländestruktur, keine Störung der Grundwasserverhältnisse, hohe Lebensdauer bei geringem Aufwand
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte, individuelle Planung statt pauschaler "Standardlösung" Langfristige Werterhaltung, Rechtsicherheit gegenüber späteren Schadensansprüchen, hohe Akzeptanz bei Behörden/Prüfstellen
    ✅ Chance Verwendung dünnerer Granitsteine (6–8 cm) bei gleicher Lebensdauer Reduzierte Materialkosten, geringeres Gewicht, bessere Justierbarkeit und Anpassung an bestehende Gefälle
    ✅ Chance Interdisziplinäre Abstimmung (Bodenkundler, Pflasterfachmann, Landschaftsarchitekt) Optimale Abwägung von Geologie, Hydrologie und Nutzungsanforderung – nachhaltige und zukunftsfähige Lösung
    1. Tragfähigkeitsprüfung vor Aushub: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Baugrundgutachter oder einen Sachverständigen für Wegebau mit einer Sondierung bis mindestens 30 cm Tiefe – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Aushub auf das technisch Notwendige begrenzen: Planen Sie nur einen Aushub von max. 12 cm – bei bestätigter Untergrundtragfähigkeit reichen 5–8 cm für die neue Steinhöhe plus 5 cm Splittbettung.
    3. Schotterverzicht prüfen: Lassen Sie den Fachmann entscheiden, ob der vorhandene Sandsteinaushub als Tragschicht ausreicht – bei positivem Ergebnis entfällt die Schotterschicht komplett.
    4. Granitsteindicke optimieren: Wählen Sie für die reine Gehwegfläche Granitpflaster in der Dicke 6 cm oder 8 cm – nicht 9 cm – zur Reduktion von Gewicht, Kosten und Risiko.
    5. Entwässerungskonzept abstimmen: Klären Sie mit dem Fachmann, ob zusätzliche Entwässerungselemente (Rinnen, Senken, Rohrleitungen) notwendig sind – besonders vor dem Hintergrund der Hanglage und geologischen Gegebenheiten.
    6. Materialmengen neu berechnen lassen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb eine detaillierte Mengenermittlung mit Schüttdichteangabe für Schotter und Splitt – prüfen Sie die Rechnung auf Plausibilität (Volumen × Dichte).
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist die unterste Schicht des Unterbaus und dient zur Lastverteilung und Stabilisierung des Pflasters. Sie besteht meist aus Schotter oder Kies. Eine gut verdichtete Tragschicht ist entscheidend für die Langlebigkeit des Pflasters.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Frostschutzschicht, Ausgleichsschicht.
    Ausgleichsschicht
    Die Ausgleichsschicht dient dazu, Unebenheiten in der Tragschicht auszugleichen und eine ebene Fläche für die Verlegung des Pflasters zu schaffen. Sie besteht meist aus Splitt oder Sand. Die Ausgleichsschicht sollte gleichmäßig verteilt und verdichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Splittbett, Pflastersand, Planum.
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial mit einer Körnung von meist 2-8 mm. Er wird häufig als Ausgleichsschicht unter Pflastersteinen verwendet, da er eine gute Stabilität und Wasserdurchlässigkeit bietet. Splitt ist frostbeständig und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Brechsand, Edelsplitt, Mineralgemisch.
    Schotter
    Schotter ist ein grobes Gesteinsmaterial mit einer Körnung von meist 32-63 mm. Er wird als Tragschicht im Unterbau von Pflasterflächen verwendet, um eine gute Lastverteilung und Drainage zu gewährleisten. Schotter sollte verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kies, Frostschutzmaterial, Mineralgemisch.
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Pflastersteine und Unterbaumaterialien sollten frostbeständig sein, um Frostschäden zu vermeiden. Frostbeständige Materialien nehmen wenig Wasser auf und sind widerstandsfähig gegen Frostsprengung.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Frost-Tau-Wechsel.
    Setzungen
    Setzungen sind Absenkungen des Bodens oder des Pflasters, die durch Verdichtung des Untergrunds oder durch Belastung entstehen können. Setzungen können zu Unebenheiten und Schäden am Pflaster führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Unterbaus ist wichtig, um Setzungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Tragfähigkeit, Bodenstabilität.
    Drainage
    Drainage ist die Ableitung von Wasser aus dem Boden oder von Oberflächen. Eine gute Drainage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und Frostschäden zu verhindern. Drainage kann durch den Einsatz von wasserdurchlässigen Materialien oder durch den Einbau von Drainagerohren erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung.
    1. Welche Vorteile hat Granitpflaster gegenüber Betonpflaster?
      Granitpflaster ist widerstandsfähiger, langlebiger und optisch ansprechender als Betonpflaster. Es ist frostbeständig, abriebfest und behält seine Farbe über viele Jahre. Zudem ist Granit ein Naturprodukt und somit umweltfreundlicher.
    2. Welche Schichtdicken sind für den Unterbau empfehlenswert?
      Die Schichtdicken hängen von der Belastung und dem Untergrund ab. Als Richtwerte gelten: Tragschicht (Schotter) ca. 15-20 cm, Ausgleichsschicht (Splitt) ca. 3-5 cm. Bei stark belasteten Flächen kann eine dickere Tragschicht erforderlich sein.
    3. Warum ist eine Drainage unter dem Pflaster wichtig?
      Eine gute Drainage verhindert Staunässe unter dem Pflaster, die zu Frostschäden und Setzungen führen kann. Wasser kann durch die Kapillarwirkung in den Boden eindringen und bei Frost gefrieren, was zu Hebungen und Beschädigungen führt.
    4. Wie berechnet man den Materialbedarf für Schotter und Splitt?
      Der Materialbedarf wird anhand der Fläche (150 m²) und der Schichtdicke berechnet. Beispiel: Für eine 15 cm dicke Schotterschicht benötigt man 150 m² x 0,15 m = 22,5 m³ Schotter. Das Gewicht hängt von der Dichte des Materials ab.
    5. Was ist bei der Verdichtung des Unterbaus zu beachten?
      Jede Schicht des Unterbaus muss sorgfältig verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Verwenden Sie eine Rüttelplatte, um den Schotter und Splitt zu verdichten. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung über die gesamte Fläche.
    6. Kann man das alte Betonpflaster als Unterbau verwenden?
      Davon rate ich ab. Das alte Betonpflaster kann als Recyclingmaterial für den Unterbau verwendet werden, muss aber zerkleinert und verdichtet werden. Es ist jedoch empfehlenswert, eine neue Schotterschicht einzubringen, um eine optimale Drainage und Stabilität zu gewährleisten.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Pflasterarbeiten?
      Für Pflasterarbeiten benötigen Sie unter anderem: Rüttelplatte, Wasserwaage, Richtlatte, Pflasterhammer, Steinknacker oder Winkelschleifer, Schubkarre, Schaufel, Besen und eventuell eine Pflasterverlegemaschine.
    8. Wie lange dauert es, 150 m² Pflaster zu verlegen?
      Die Dauer hängt von der Größe des Teams, den Wetterbedingungen und der Komplexität des Projekts ab. Im Durchschnitt kann man mit 1-2 Wochen für die Vorbereitung des Unterbaus und die Verlegung des Pflasters rechnen.
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Verfugung.
    • Unterbau für Pflaster: Materialien und Aufbau
      Informationen zu den verschiedenen Materialien und Schichten, die für einen stabilen Unterbau benötigt werden.
    • Pflaster reinigen und pflegen: So bleibt es schön
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Pflasterflächen, um ihre Lebensdauer zu verlängern und das Aussehen zu erhalten.
    • Kosten für Pflasterarbeiten: Was ist realistisch?
      Übersicht über die Kosten für Pflasterarbeiten, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Gartenwege gestalten: Ideen und Inspirationen
      Inspirationen und Ideen zur Gestaltung von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien und Designs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitpflaster, Betonpflaster, Pflasterarbeiten, Unterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Terrasse: Welche sind langlebig, frostsicher & pflegeleicht?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine verlegen: Materialwahl, Kosten, Reinigung & Fleckenbehandlung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Hof & Garten: Naturstein Alternativen, Kosten & Verlegung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine kaufen: 200 m² - Ist Listenpreis = Verkaufspreis normal? Angebote vergleichen
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten Terrasse/Stellplatz: Arbeitslohn pro m² inkl. Auskofferung? Kosten-Übersicht
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hofpflaster Innenbereich: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Reinigungstipps für Pflaster im Haus?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflastersteine Hersteller finden: 8 cm Dicke, Grau, ca. 20 m² für Hof von 1992
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12002: Granitpflaster statt Beton: Kosten, Unterbau & Materialbedarf für 150m²?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Steilen Weg pflastern: Rutschfeste Materialien, Kosten & Tipps für sicheren Winterweg
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterarbeiten: Arbeitszeit pro m² für Kleinpflaster, Mosaikpflaster & Großpflaster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitpflaster, Betonpflaster, Pflasterarbeiten, Unterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitpflaster, Betonpflaster, Pflasterarbeiten, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitpflaster statt Beton: Kosten, Unterbau & Materialbedarf für 150m²?
Suche nach: Granitpflaster statt Beton: Kosten & Unterbau
Suche nach: Granitpflaster, Betonpflaster, Pflasterarbeiten, Unterbau, Schotter, Splitt, Materialbedarf, Kosten, Pflaster verlegen
