Böschungsmauer selber bauen: Fundament, Material & Alternativen zu L-Steinen?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenBöschungsmauer selber bauen: Fundament, Material & Alternativen zu L-Steinen?
ich möchte eine Seite eines Lichtgrabens mit einer befestigten Böschung ausstatten. Das genaue Material steht noch nicht fest. Da ich es aber selber machen möchte, kommen L-Steine nicht in Frage. In jedem Fall sollte die Böschung recht steil sein (ca. 60-70 Grad, Höhe 160 cm, obendrauf Terrasse). Für geeignete Materialvorschläge bin ich dankbar. Das eigentliche Problem ist aber das Fundament. Da die Baugrube mit Kies verfüllt wurde (verdichtet), habe ich Angst, ein Fundament könnte umkippen. Wie sollte ein Fundament auf Kies gestaltet werden, bzw. wie breit muss es sein? Wäre es auch möglich, Betonplatten auf den Kies zu legen und dann Pflanzringe darauf versetzt zu stapeln (mit Beton fixiert)?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zugelassenen Bauingenieur oder Statiker ist zwingend erforderlich – eigenhändige Errichtung ohne geprüfte Statik birgt akute Lebensgefahr durch Kippen, Abrutschen oder plötzliches Versagen.
🔴 KRITISCH: Ein Fundament auf reinem verdichtetem Kies ist statisch unzulässig – erforderlich ist ein frostfreies, tragfähiges Stahlbetonfundament mit nachweislich ausreichender Breite und Tiefe (mind. 80 cm), abgestimmt auf Bodenart und Erddruck.
⚠️ WICHTIG: Vor allen Erdarbeiten: Leitungspläne (Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation) einholen – Beschädigung von Versorgungsleitungen vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Entwässerung (Drainageschicht, Filtervlies, Rohrentwässerung) ist zwingend erforderlich, um hydrostatischen Druck und Frostsprengung langfristig auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung prüfen – bei einer Höhe von 160 cm und Steilheit von 60–70° ist diese in der Regel gesetzlich vorgeschrieben.
Ich verstehe, dass Sie eine Böschungsmauer für einen Lichtgraben selber bauen möchten und nach Alternativen zu L-Steinen suchen. Bei einer Höhe von 160 cm und einer Neigung von 60-70 Grad ist ein stabiles Fundament entscheidend.
Für das Fundament empfehle ich eine frostfreie Gründung. Das bedeutet, dass das Fundament mindestens 80 cm tief sein sollte, um Frostschäden zu vermeiden. Als Material für das Fundament eignet sich Kies oder Schotter, der verdichtet wird. Darauf können Sie dann Betonplatten oder Pflanzringe setzen.
Alternativ zu L-Steinen könnten Sie Pflanzringe verwenden. Diese sind leichter zu verarbeiten und bieten gleichzeitig die Möglichkeit zur Bepflanzung. Achten Sie darauf, dass die Pflanzringe stabil aufeinandergesetzt und gegebenenfalls mit Beton oder Mörtel verbunden werden.
Eine weitere Möglichkeit sind Betonplatten, die Sie versetzt aufeinanderlegen. Auch hier ist ein stabiles Fundament wichtig, um ein Absacken oder Verrutschen der Platten zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Statik zu berücksichtigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Eigenbau einer 160 cm hohen Böschungsmauer mit einer Neigung von 60-70 Grad auf einem Kiesfundament. Dies ist ein anspruchsvolles Bauvorhaben, das ohne statische Berechnung und Fachkenntnisse erhebliche Risiken birgt. Die geplante Steilheit und Höhe erfordern eine massive Konstruktion, die enormen Erddrücken standhalten muss. Die Idee, Betonplatten auf verdichtetem Kies zu verlegen und Pflanzringe zu stapeln, ist aus statischer Sicht höchst bedenklich und stellt keine dauerhafte Lösung dar.
🔴 Gefahr: Eine 160 cm hohe Böschung ohne fachgerechte Gründung und statische Berechnung kann bei Belastung (z.B. durch die Terrasse, Regen oder Frost) abrutschen oder umkippen. Dies stellt eine akute Gefahr für Personen und angrenzende Gebäudeteile dar. Die Verwendung von Pflanzringen als tragende Elemente ist nicht zulässig, da diese nicht für horizontale Erddrücke ausgelegt sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fundament auf Kies umkippen könnte, ist zwar grundsätzlich richtig, aber die vorgeschlagene Lösung mit Betonplatten ist keine Verbesserung. Ein Fundament muss auf einer ausreichend tragfähigen und frostfreien Sohle gegründet werden. Kies allein bietet keine ausreichende Sicherheit gegen Gleiten und Kippen, insbesondere bei dieser Höhe.
➕ Ergänzung: Für eine Böschungsmauer dieser Größenordnung ist ein statisch berechnetes Fundament aus Stahlbeton erforderlich. Die Gründungstiefe muss mindestens 80 cm (frostfrei) betragen. Die Breite des Fundaments richtet sich nach dem Erddruck und der Bodenart. Alternativ zu L-Steinen wären Gabionen oder eine bewehrte Erde (Mauer mit Erdanker) denkbar, jedoch ebenfalls mit fachlicher Planung. Eine Baugenehmigung ist bei dieser Höhe in der Regel erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Planung der Böschungsmauer. Lassen Sie die Tragfähigkeit des Kiesbodens durch ein Bodengutachten prüfen. Führen Sie die Mauer nicht in Eigenleistung ohne geprüfte Statik aus. Die Sicherheit von Personen und Gebäude hat oberste Priorität.
Die Planung einer 160 cm hohen, 60–70° steilen Böschungsmauer mit Terrassenbelastung auf verdichtetem Kies unterliegt erheblichen statischen und sicherheitstechnischen Anforderungen – insbesondere bei Eigenbau ohne fachliche Begleitung.
🔴 Gefahr: Ein Fundament auf reinem verdichtetem Kies ist statisch unzulässig: Kies bietet keine ausreichende Tragfähigkeit für horizontale Schubkräfte und Kippmomente einer steilen, belasteten Mauer – besonders bei Terrassenlasten und möglichen Wasserdruckeinwirkungen. Die Gefahr des Abrutschens, Kippens oder plötzlichen Versagens ist hoch.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion aus Betonplatten auf Kies mit darauf gestapelten Pflanzringen ist nicht tragfähig – Pflanzringe sind keine statisch zugelassenen Bauelemente und bieten keinerlei Widerstand gegen Lateralkräften oder Erdpressung.
⚠️ Korrektur: L-Steine sind nicht per se ungeeignet für Eigenbau; vielmehr gibt es spezielle, leicht handhabbare Systemsteine mit integrierter Stabilisierung (z. B. mit Rückverankerung oder Gewichtsverteilung), die durchaus für Laien geeignet sein können – aber nur bei korrekter Planung und Fundamentierung.
➕ Ergänzung: Für steile Böschungen ab 60° ist eine fachgerechte Entwässerung (Rohrentwässerung, Filtervlies, Drainageschicht) zwingend erforderlich, um hydrostatischen Druck und Frostsprengung zu vermeiden – ohne diese ist jeder Aufbau langfristig gefährdet.
➕ Ergänzung: Die statische Berechnung muss mindestens Kipp-, Gleit- und Tragfähigkeitsnachweise erbringen – insbesondere unter Berücksichtigung von Erd- und Wasserdruck, Nutzlasten (Terrasse) sowie dynamischen Einwirkungen (z. B. Wind, Erdbebenzone).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen geprüften Sachverständigen für Erd- und Wasserbau oder einen statisch zugelassenen Ingenieur für eine individuelle Tragwerksplanung – insbesondere da es sich um eine hochbelastete, steile Konstruktion mit potenzieller Gefährdung für Menschen und Nachbargrundstücke handelt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 160 cm hohe, 60–70° steile Böschungsmauer ein hochkomplexes, statisch anspruchsvolles Bauvorhaben ist, das nicht ohne Fachplanung realisiert werden darf.
- Alle drei warnen eindeutig vor der ungeeigneten Verwendung von Pflanzringen als tragende Elemente – sie verfügen nicht über die erforderliche Widerstandsfähigkeit gegen Erddruck und Kippmomente.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer frostfreien Gründungstiefe von mindestens 80 cm.
- GoogleAI nennt Kies/Schotter als ausreichendes Fundamentmaterial ("verdichtetes Kiesfundament"), während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen und explizit auf die Unzulänglichkeit von bloßem Kies für horizontale und Kippkräfte hinweisen.
- GoogleAI sieht Pflanzringe und Betonplatten als praktikable Alternativen, während DeepSeek und Qwen diese Lösung als "höchst bedenklich" bzw. "statisch unzulässig" bewerten.
- DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit eines Bodengutachtens zur Prüfung der Tragfähigkeit des Untergrunds – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht direkt.
- Qwen betont zusätzlich die zwingende Funktion einer fachgerechten Entwässerung (Drainage, Filtervlies, Rohrentwässerung) zur Vermeidung hydrostatischen Drucks – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Entwässerung nur implizit oder nicht.
- Qwen weist darauf hin, dass spezielle Systemsteine mit Rückverankerung durchaus für Laien geeignet sein können – GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Laien-tauglichen Alternativen.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Beratung durch einen Garten- und Landschaftsbauer ausreichend sei – DeepSeek und Qwen verlangen eindeutig einen Statiker bzw. Bauingenieur mit statischer Zulassung. Da es um Lebensgefahr und Tragsicherheit geht, wird hier das strengere, sicherere Kriterium (Statiker/Bauingenieur) priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen oder Widersprüchen wird – konsequent nach dem Vorsichtsprinzip – stets die sicherere, konservativere Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen übernommen, da sie die höchsten statischen und rechtlichen Anforderungen formulieren und explizit vor unkalkulierbarem Versagensrisiko warnen.
Thema Status KI-Konsens Fundamentart ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Kiesfundament als ausreichend an; DeepSeek und Qwen lehnen diesen entschieden ab – Konsens: Stahlbetonfundament mit statischer Auslegung ist erforderlich. Gründungstiefe ✅ Konsens Mindestens 80 cm frostfrei – alle drei Modelle sind sich einig. Pflanzringe als Mauerelement ✅ Konsens Keine statisch tragfähige Lösung – alle drei Modelle warnen eindeutig davor. Entwässerung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek nur implizit, Qwen betont sie als "zwingend". Konsens: Entwässerung ist unverzichtbar, da Wasserdruck zu Versagen führen kann – wird daher als verbindlich gewertet. Fachliche Planung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen externe fachliche Begleitung – Konsens: Statiker oder Bauingenieur mit statischer Zulassung ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn ohne statisch geprüfte Planung durch einen zugelassenen Bauingenieur oder Statiker, inklusive Bodengutachten und Entwässerungskonzept – Eigenleistung ist nur nach Vorliegen einer vollständigen, genehmigungsfähigen Tragwerksplanung zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Kippen oder Abrutschen der Mauer Lebensbedrohliche Verletzung oder Todesfall, Sachschäden an Terrasse, Zaun oder Nachbargebäude 🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung → Frostsprengung oder hydrostatischer Druck Langfristiger Mauerbruch, Rissbildung, Verlust der Tragfähigkeit ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung → Rüge, Rückbauauflage, Bußgeld Hohe Kosten für Abbruch, Nachrüstung oder rechtliche Konflikte mit Behörden oder Nachbarn 🔴 Risiko Verletzung bei Erdarbeiten durch unbekannte Leitungen Stromschlag, Gasaustritt, Wasserverlust, Notfalldienst-Einsatz, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Baustoffe (z. B. Pflanzringe als Tragelement) Strukturelles Versagen ohne Vorankündigung, Haftung für Schäden an Dritten ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Statiker mit Optimierung für Eigenbau Langfristig sichere, langlebige Konstruktion mit geringem spätem Wartungsaufwand ✅ Chance Nutzung moderner Systemsteine mit Verankerung oder Gabionen Reduzierter Bauaufwand, höhere Planungssicherheit für Laien bei fachlicher Begleitung ✅ Chance Integration von Bepflanzung und ökologischer Entwässerung Optische Aufwertung, Verbesserung des Mikroklimas, Förderung von Biodiversität im Garten ✅ Chance Langfristige Werterhaltung durch stabile, regelkonforme Bauweise Erhöhung des Grundstücksverkaufswerts, keine Rückbaukosten bei Verkauf oder Vererben ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Landschaftsgärtners mit Bauingenieur-Kooperation Optimale Abstimmung von Statik, Ästhetik, Entwässerung und Pflanzkonzept – Gesamtlösung aus einer Hand Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder Statiker mit Zulassung für Erdbau/Tragwerksplanung – geben Sie ihm alle Unterlagen (Bodenbeschaffenheit, Neigung, Höhe, Terrassenlast) zur Berechnung.
- Leitungspläne einholen: Beantragen Sie bei Ihrem lokalen Versorgungsunternehmen (Stadtwerke, Netzbetreiber) die offiziellen Leitungspläne für das Grundstück – vor jeglicher Erdanhebung.
- Bodengutachten veranlassen: Lassen Sie durch den Statiker oder einen geotechnischen Sachverständigen ein Bodengutachten zur Tragfähigkeit des Kiesbodens erstellen – nicht auf pauschale Annahmen verlassen.
- Entwässerung planen: Legen Sie mit dem Statiker und einem Landschaftsgärtner ein komplettes Entwässerungskonzept fest (Drainagerohr, Filtervlies, Kiesfilter, Ablauf) – keine Mauer ohne diese Maßnahme bauen.
- Materialwahl mit Fachplanung abstimmen: Nutzen Sie keine Pflanzringe, Betonplatten oder sonstige nichttragfähigen Elemente – wählen Sie statisch zugelassene Systemsteine oder Gabionen, die vom Planer für Ihr Projekt freigegeben wurden.
- Baugenehmigung prüfen und einreichen: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob eine Baugenehmigung vorliegen muss – und reichen Sie diese mit statischer Berechnung rechtzeitig ein.
- Böschungsmauer
- Eine Böschungsmauer dient zur Stabilisierung von Hängen und Böschungen. Sie verhindert das Abrutschen von Erdreich und schafft befestigte Flächen.
Verwandte Begriffe: Stützmauer, Hangbefestigung, L-Stein. - Fundament
- Das Fundament ist die Basis einer jeden Mauer und sorgt für Stabilität und Tragfähigkeit. Es verteilt die Last der Mauer auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Gründung, Frostschürze, Bodenplatte. - L-Steine
- L-Steine sind vorgefertigte Betonfertigteile in L-Form, die häufig für den Bau von Stützmauern und Böschungsmauern verwendet werden. Sie sind einfach zu versetzen und bieten eine hohe Stabilität.
Verwandte Begriffe: Winkelstützmauer, Betonfertigteil, Stützelement. - Pflanzringe
- Pflanzringe sind Betonringe mit Aussparungen, die zur Bepflanzung geeignet sind. Sie werden häufig für die Gestaltung von Böschungen und Hängen verwendet.
Verwandte Begriffe: Hangbepflanzung, Mauerbegrünung, Vegetationselement. - Frostfreie Gründung
- Eine frostfreie Gründung bedeutet, dass das Fundament so tief in den Boden eingebracht wird, dass es nicht durch Frost beeinflusst wird. Dies verhindert Frostschäden und sorgt für die Stabilität der Mauer.
Verwandte Begriffe: Frostschürze, Gründungssohle, Baugrund. - Gabionen
- Gabionen sind Drahtkörbe, die mit Steinen gefüllt werden. Sie werden häufig für den Bau von Stützmauern, Lärmschutzwänden und zur Gestaltung von Gärten verwendet.
Verwandte Begriffe: Steinkorb, Drahtschotterkorb, Schüttgüter. - Drainage
- Eine Drainage dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Sie wird häufig hinter Stützmauern und Böschungsmauern eingebaut, um die Stabilität zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränagekies.
- Welche Materialien eignen sich für eine Böschungsmauer?
Neben L-Steinen eignen sich Pflanzringe, Betonplatten, Natursteine oder Gabionen. Die Wahl des Materials hängt von der gewünschten Optik, dem Budget und der handwerklichen Fähigkeit ab. - Wie tief muss das Fundament für eine Böschungsmauer sein?
Das Fundament sollte frostfrei gegründet sein, d.h. mindestens 80 cm tief. In Regionen mit sehr strengen Wintern kann eine tiefere Gründung erforderlich sein. - Wie berechne ich die benötigte Menge an Material für das Fundament?
Messen Sie die Länge und Breite der Böschungsmauer und multiplizieren Sie diese mit der Tiefe des Fundaments. Berücksichtigen Sie dabei eventuelle Überlappungen oder Verschnitte. - Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Böschungsmauer?
Das ist von der Höhe der Mauer und den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Wie kann ich die Stabilität der Böschungsmauer gewährleisten?
Ein stabiles Fundament, die richtige Materialwahl und eine fachgerechte Ausführung sind entscheidend. Bei höheren Mauern ist es ratsam, einen Statiker hinzuzuziehen. - Was ist bei der Entwässerung der Böschungsmauer zu beachten?
Hinter der Mauer sollte eine Drainage eingebaut werden, um Staunässe zu vermeiden. Dies kann durch eine Schicht aus Kies oder Schotter erreicht werden. - Kann ich die Böschungsmauer bepflanzen?
Ja, Pflanzringe oder Gabionen bieten sich besonders gut zur Bepflanzung an. Achten Sie auf die richtigen Pflanzen für den jeweiligen Standort. - Wie lange dauert der Bau einer Böschungsmauer?
Die Bauzeit hängt von der Größe der Mauer, dem gewählten Material und der handwerklichen Fähigkeit ab. Planen Sie ausreichend Zeit ein und holen Sie sich gegebenenfalls Unterstützung.
- Stützmauer bauen: Materialien, Fundament & Kosten
Informationen zu verschiedenen Materialien für Stützmauern und deren Kosten. - Hang befestigen: Methoden und Materialien im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Methoden zur Hangbefestigung. - Gartenmauer selber bauen: Anleitung und Tipps
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Gartenmauer. - L-Steine setzen: Anleitung und wichtige Hinweise
Eine Anleitung zum Setzen von L-Steinen für Stützmauern. - Böschungsbefestigung mit Pflanzringen: Gestaltungsideen
Ideen zur Gestaltung einer Böschungsbefestigung mit Pflanzringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Böschungsmauer, Fundament, L-Steine, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Senkterrasse mit Trockenmauer: Unterbau, Drainage, Kiesschicht & Materialauswahl?
- … Senkterrasse mit Trockenmauer planen? Infos zu Unterbau, Drainage, Kiesschicht & Material. Jetzt Ratgeber lesen! …
- … Senkterrasse mit Trockenmauer: Unterbau, Drainage, Kiesschicht & Materialauswahl? …
- … Kiesbett eingelagert sein und hinten eine Drainageschicht aus Kies/Schotter/Bruchsteinen erhalten. Heißt das, dass die Mauer erst erstellt wird, wenn der …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabstützung: Welche Methoden für 80 cm Höhenunterschied? Mauer, Erdanschüttung, Pflanzkübel?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11937: Böschungsmauer selber bauen: Fundament, Material & Alternativen zu L-Steinen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflanzring-Mauer als Sicht- & Lärmschutz: Kosten, Statik & Alternativen für Grundstücksgrenze?
- … Pflanzringmauer, Sichtschutz, Lärmschutz, Grundstücksgrenze, Streifenfundament, Statik, Böschungsmauer, Pflanzringe setzen, Gartenmauer …
- … o.ä. zu sehr nach Festung aussieht war die Überlegung ein Streifenfundament zu gießen und darauf Pflanzringe aufeinander, in 5 versetzten Reihen zu …
- … stellen. Wie gesagt, nicht als Böschungsmauer, sondern freistehend, alle mit Humus gefüllt. Das Ganze könnten wir dann bepflanzen und sähe dann (hoffentlich) prima aus. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Lichthof Kellerfenster: Absturzsicherungspflicht bei 80-100cm Tiefe? Vorschriften Bayern
- … Naturstein, also entweder an aufzufüllende Gitterkästen (Gabionen), an Natursteinmauern aus quaderförmigen Material (nötigenfalls auch treppenförmig ausgebildet) oder an Naturstein-Bruchstücke, mit denen ich eine …
- … verschieben – keine wirksame Absturzsicherung, zusätzliche Stolper- und Abrutschrisiken durch lose Steine. …
- … Einbindung einer statisch geprüften Mauerlösung mit langlebigen Natursteinen …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Günstige Begrenzungsmauer: L-Steine, Palisaden oder Trockenmauer für 180cm Böschung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteinmauer befestigen: Anleitung, Kosten & Materialien für dauerhaften Halt?
- … Natursteinmauer sanieren & befestigen: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Materialauswahl & Kostenübersicht für dauerhaften Halt. Jetzt informieren! …
- … Natursteinmauer befestigen: Anleitung, Kosten & Materialien für dauerhaften Halt? …
- … Ich möchte die Mauer nun so stabil haben, dass die Steine nicht mehr entfernt werden können und auch oben drauf noch ein …
- … Qwen) identifizieren unkontrollierte Grundwasserabsenkung als krankhaftes Risiko für Setzungen, Risse und Fundamentschäden – sowohl am eigenen als auch am Nachbargebäude. …
- … Modelle stimmen überein: Unkontrollierte Absenkung führt unmittelbar zu Bodensetzungen, Rissen und Fundamentbeschädigungen am eigenen und Nachbargebäude. …
- … Ungeplante Bodensetzungen im eigenen Fundament …
- … DeepSeek konkretisiert die Materialanforderungen (PCI, Sika), während GoogleAI nur allgemein von speziellen Folien spricht. …
- … Abdichtungsmaterial, das durch Verschweißen auf Oberflächen aufgebracht wird, um diese wasserdicht zu …
- … vor Feuchtigkeit oder niedrigem Wasserstand zu schützen. Verwandte Begriffe: Sockel, Erhöhung, Fundament …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Böschungsmauer, Fundament, L-Steine, Material" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Böschungsmauer, Fundament, L-Steine, Material" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Böschungsmauer selber bauen: Fundament, Material & Alternativen zu L-Steinen?
Suche nach: Böschungsmauer: Fundament, Materialwahl & Alternativen
Suche nach: Böschungsmauer, Fundament, L-Steine, Material, selber bauen, Pflanzringe, Betonplatten, Böschungsbefestigung
