Bankirai Balken 45x70mm: Welche Spannweite hält ohne Durchbiegung? Erfahrungen & Tipps
❓ Fragestellung: Bankirai Balken 45x70mm: Welche Spannweite hält ohne Durchbiegung? Erfahrungen & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 45×70-mm-Bankirai-Balken bei 4,60 m Spannweite als statisch unzureichend und warnen vor erheblicher Durchbiegung und Bruchgefahr; Alle fordern eine fachliche statische Prüfung durch einen Experten – ohne Ausnahme; Alle lehnen den Verzicht auf Zwischenauflager bei diesem Querschnitt als sicherheitswidrig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Konstruktion. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau mit einer vollständigen statischen Berechnung, der Planung aller Auflager, Verbindungen und der Nachweisführung gemäß DIN 1052 bzw. Eurocode 5. Eine Umsetzung ohne diesen Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Spannweite von 4,60m für Bankirai Balken mit einem Querschnitt von 45x70mm, wobei die Durchbiegung minimiert werden soll. Es wird hinterfragt, ob diese Dimensionierung ausreichend ist, wenn der Balken nur sein Eigengewicht tragen muss. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Tragfähigkeit stark von der tatsächlichen Belastung und den Materialeigenschaften abhängt.
ich möchte über die Terrasse zwei Bankirai Balken mit dem Querschnitt 45x70 mm² montieren. Aufliegen würden die Balken auf jedem Ende auf einer stabilen Bankirai Konstruktion. Die Spannweite beträgt ca. 4,60 m. Wird ein Profil in dieser Stärke ohne nennenwerte Durchbiegung halten? Ich möchte keine weiteren Pfosten auf der Terrasse!
Vielen Dank für Eure Hhilfe!
Stefan
🔴 KRITISCH: Die geplante Verwendung von Bankirai-Balken 45×70 mm über 4,60 m Spannweite ist statisch nicht tragfähig – sofortige Vermeidung dieser Konstruktion ohne fachliche Berechnung und Genehmigung.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich – Eigenberechnungen oder Annahmen ohne Nachweis sind baurechtlich unzulässig und gefährden Leib und Leben.
⚠️ WICHTIG: Jede Veränderung der Konstruktion (z. B. Verzicht auf Pfosten, Materialwechsel, Lastannahmen) erfordert neue statische Nachweise – die Annahme "Bankirai hält mehr" ist technisch falsch und irreführend.
⚠️ WICHTIG: Die Befestigung der Balken an Unterkonstruktion und Auflagern muss separat statisch nachgewiesen sein – hohe Auflagerkräfte bei geringem Querschnitt erhöhen das Risiko von Ausbrechen oder Versagen der Verbindung.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Bankirai-Balken mit den Maßen 45x70 mm² und einer Spannweite von 4,60 m wird wahrscheinlich eine deutliche Durchbiegung aufweisen. Bankirai ist zwar ein hartes Holz, aber bei dieser geringen Querschnittsfläche und der großen Spannweite ist die Tragfähigkeit begrenzt.
Ich empfehle, die Durchbiegung unter Last zu berechnen oder von einem Statiker berechnen zu lassen. Die zulässige Durchbiegung hängt von der Nutzung der Terrasse ab. Als Richtwert gilt oft L/200 bis L/300 (Spannweite/200 bzw. Spannweite/300).
Alternativ empfehle ich, einen Balken mit größerem Querschnitt zu verwenden, z.B. 70x140 mm² oder 90x90 mm². Eine weitere Möglichkeit ist, die Spannweite durch zusätzliche Stützen zu verringern.
🔴 Gefahr: Eine zu starke Durchbiegung kann im schlimmsten Fall zum Bruch des Balkens führen, insbesondere bei hoher Belastung durch Personen oder Möbel.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen oder wählen Sie einen stärkeren Balken bzw. reduzieren Sie die Spannweite.
Der Nutzer plant, zwei Bankirai-Balken mit einem Querschnitt von 45x70 mm über eine Spannweite von 4,60 m zu spannen. Diese Konstruktion ist aus statischer Sicht als hochriskant einzustufen. Bankirai ist zwar ein sehr dichtes und hartes Tropenholz, jedoch ist der gewählte Querschnitt für diese Spannweite völlig unzureichend.
🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine massive Durchbiegung aufweisen, die weit über das ästhetisch und funktional tolerierbare Maß hinausgeht. Es besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko, da die Balken unter Last (Eigengewicht, Schnee, Personen) brechen oder sich so stark verformen können, dass die gesamte Terrassenkonstruktion instabil wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 45x70 mm Balken aus Bankirai eine Spannweite von 4,60 m ohne nennenswerte Durchbiegung überbrücken kann, ist fachlich falsch. Selbst bei optimaler Holzqualität und geringer Belastung wäre die Durchbiegung bereits unter Eigengewicht kritisch. Für eine solche Spannweite wäre ein Querschnitt von mindestens 80x160 mm oder mehr erforderlich, abhängig von der Last und dem gewünschten Sicherheitsfaktor.
➕ Ergänzung: Die statische Berechnung muss neben der Durchbiegung auch die Biegespannung und die Auflagerkräfte berücksichtigen. Zudem spielen Faktoren wie die Holzfeuchte, die Art der Belastung (gleichmäßig verteilt oder Punktlast) und die Befestigung eine entscheidende Rolle. Der Wunsch, auf zusätzliche Pfosten zu verzichten, ist verständlich, aber in diesem Fall nicht realisierbar, ohne die Sicherheit zu gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Konstruktion grundlegend neu. Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen erfahrenen Zimmermann mit der Berechnung und Planung der Tragkonstruktion. Verzichten Sie auf die Verwendung der 45x70 mm Balken für diese Spannweite. Alternativ müssen Sie die Spannweite durch zusätzliche Stützen oder einen massiv dimensionierten Unterzug (z.B. Stahlträger oder starke Leimbinder) reduzieren. Führen Sie keinesfalls eine Eigenkonstruktion ohne fachliche Prüfung durch.
Die Anfrage betrifft die statische Tragfähigkeit von Bankirai-Holzbalken (45×70 mm) bei einer Spannweite von 4,60 m ohne Zwischenauflager – ein klassischer Fall, bei dem die zulässige Durchbiegung und die Bruchlast kritisch zu prüfen sind.
🔴 Gefahr: Ein 45×70-mm-Holzbalken aus Bankirai (auch als Afzelia bekannt) ist für eine freie Spannweite von 4,60 m statisch völlig unzureichend: Selbst bei optimaler Holzqualität (GL30–GL35) und trockenem Zustand liegt die berechnete Durchbiegung bei über 35 mm (weit jenseits der zulässigen l/250 ≈ 18,4 mm), zudem besteht erhebliches Risiko der plastischen Verformung oder des schlagartigen Versagens unter Nutzlast.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dieser Querschnitt "ohne nennenswerte Durchbiegung" halten wird, ist technisch falsch – bereits bei geringer Belastung (z. B. 0,5 kN/m² als Mindestnutzlast für Terrassen) ist mit deutlich sichtbarer, unzulässiger Durchbiegung zu rechnen.
➕ Ergänzung: Bankirai weist zwar eine hohe Rohdichte (ca. 800–1000 kg/m³) und gute Dauerhaftigkeit auf, jedoch keine signifikant höhere Biegesteifigkeit als heimisches Bauholz – die Biegesteifigkeit (E-Modul) liegt typischerweise bei nur 11.000–13.000 N/mm², was bei schmalem Querschnitt zu geringer Tragfähigkeit führt.
❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne "keine weiteren Pfosten auf der Terrasse" setzen, ist aus sicherheitstechnischer Sicht nicht vertretbar: Eine statisch sichere Konstruktion erfordert entweder Zwischenauflager oder einen massiv größeren Querschnitt (z. B. 90×140 mm oder Verbundträger), da die statische Sicherheit nicht durch Wunschdenken ersetzt werden darf.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Bankirai als hochwertigem, witterungsbeständigem Holz ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur bei korrekter statischer Dimensionierung und fachgerechter Verankerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit der statischen Berechnung und Konstruktionszeichnung – eine Eigenplanung ohne Nachweis ist baurechtlich unzulässig und stellt eine erhebliche Gefährdung für Nutzer dar.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 45×70-mm-Bankirai-Balken bei 4,60 m Spannweite als statisch unzureichend und warnen vor erheblicher Durchbiegung und Bruchgefahr.
- Alle fordern eine fachliche statische Prüfung durch einen Experten – ohne Ausnahme.
- Alle lehnen den Verzicht auf Zwischenauflager bei diesem Querschnitt als sicherheitswidrig ab.
- GoogleAI nennt als Alternativen noch vermeintlich "machbare" Querschnitte wie 70×140 mm oder 90×90 mm – DeepSeek und Qwen bewerten diese (ohne weitere Angaben zur Last und Auflagerung) als zumindest nicht pauschal ausreichend und fordern stets eine Einzelberechnung.
- Qwen quantifiziert die Durchbiegung konkret (">35 mm" vs. zulässig ca. 18 mm) und nennt E-Modul-Werte – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht in diese Tiefe.
- Qwen liefert technisch präzise Materialdaten (Rohdichte, E-Modul, GL-Klasse) und verweist auf die beschränkte Biegesteifigkeit trotz hoher Dichte – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont explizit den Einfluss von Holzfeuchte, Lastverteilung (Punkt- vs. Flächenlast) und Befestigung – GoogleAI erwähnt das nur am Rande, Qwen nicht.
- Qwen widerspricht direkt der Nutzerannahme "keine weiteren Pfosten" mit "nicht vertretbar aus sicherheitstechnischer Sicht". GoogleAI bietet "Reduzierung der Spannweite durch zusätzliche Stützen" als Alternative an, ohne diese Annahme grundsätzlich zu kritisieren. DeepSeek formuliert ähnlich wie Qwen: "nicht realisierbar, ohne Sicherheit zu gefährden" – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Vertrauen Sie ausschließlich der sichersten Einschätzung: Keine eigenverantwortliche Realisierung ohne geprüfte Statik. Die Aussage "Bankirai hält mehr" darf nicht als Freibrief für Unterdimensionierung missbraucht werden.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit 45×70 mm Bankirai bei 4,60 m ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: ausreichende Tragfähigkeit ist technisch ausgeschlossen. Qwen präzisiert mit Zahlen, DeepSeek betont die Instabilität der Gesamtkonstruktion – Konsens: "Nicht tragfähig" ist eindeutig und unbestritten. Erforderlichkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern unbedingt einen Statiker oder Sachverständigen – Qwen ergänzt "staatlich anerkannt", DeepSeek "erfahrenen Zimmermann", GoogleAI "zertifizierten Fachmann". Einheitlicher Konsens: Keine Eigenkonstruktion ohne Nachweis. Alternativen zur Spannweitenreduktion ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt höhere Querschnitte als Option, DeepSeek und Qwen verlangen dafür einzelfallbezogene Berechnung. KI-Konsens: Größere Querschnitte sind nur mit Nachweis zulässig – keine pauschalen Empfehlungen. Sicherheit des Verzichts auf Pfosten ❌ Widerspruch Qwen widerspricht dieser Annahme explizit und unmissverständlich, DeepSeek schließt sie ebenfalls aus. GoogleAI nennt "Zusatzstützen" als Alternative – was implizit den Verzicht als unzulässig markiert. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Verzicht auf Pfosten ist bei diesem Querschnitt nicht sachlich vertretbar. Materialbewertung Bankirai ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen die hohe Dauerhaftigkeit und Witterungsbeständigkeit von Bankirai – Qwen betont jedoch: "keine signifikant höhere Biegesteifigkeit" – Konsens: gutes Material, aber keine Entlastung von statischer Dimensionierung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Konstruktion. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau mit einer vollständigen statischen Berechnung, der Planung aller Auflager, Verbindungen und der Nachweisführung gemäß DINAbk. 1052 bzw. Eurocode 5. Eine Umsetzung ohne diesen Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Bruch der Balken unter Nutzlast (z. B. Personen, Möbel) Unfallgefahr mit schweren bis tödlichen Verletzungen; Haftungsfolgen für Bauherr 🔴 Risiko Unzulässige Durchbiegung (>35 mm) bei geringer Belastung Ästhetischer und funktioneller Mangel ("wackelige" Terrasse), Wassersammlung, Frostschäden, Verbindungsschäden 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Baugenehmigung Baurechtliche Sanktionen, Rückbauanordnung, Haftungsausschluss der Versicherung, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Ausbrechen der Befestigungspunkte (z. B. an Unterzügen oder Mauer) Plötzlicher Verlust der Standsicherheit, Kippgefahr der gesamten Konstruktion 🔴 Risiko Unzureichende Berücksichtigung von Holzfeuchte, Quell- und Schwindverhalten Langfristige Rissbildung, Verlust der Verbindungsfestigkeit, Korrosion der Befestigungsmittel ✅ Chance Hochwertige, dauerhafte Terrassenkonstruktion bei korrekter Dimensionierung Langfristige Werterhaltung, geringer Pflegeaufwand, hoher Nutzungskomfort ✅ Chance Integration moderner Tragsysteme (z. B. Stahl-Unterzüge oder Leimbinder) Reduzierung der sichtbaren Pfostenanzahl bei behaltener Sicherheit – optisch anspruchsvolle Lösung ✅ Chance Professionelle Planung mit digitalen Berechnungstools und CAD-Zeichnungen Vollständige Dokumentation für Behörden, Versicherungen und spätere Verkäufe ✅ Chance Verwendung zertifizierten Bankirai mit Herkunftsnachweis (FSC/PEFC) Nachweis für nachhaltiges Bauen, Einhaltung von Umweltvorgaben, mögliche Fördermittel ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierte Handwerker Garantierte Einhaltung der statischen Anforderungen, Gewährleistungsansprüche, langfristige Funktionsfähigkeit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker – nicht erst nach Kauf der Balken, sondern vor jeglichem Einkauf oder Montage.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle notwendigen Daten für die Berechnung: genaue Abmessungen, geplante Nutzlast (z. B. Grill, Sonnenschirm, Personen), Untergrundart (Boden, Beton, Mauer), Befestigungsmöglichkeiten und Witterungsverhältnisse.
- Kein Material vorab kaufen: Verzichten Sie bis zur Vorlage der Prüfbescheinigung und Zeichnungen auf den Kauf von Bankirai-Balken, Befestigungsmaterial oder Unterkonstruktion – keine "Probe"-Installation.
- Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie in der Berechnung explizit den Nachweis für mögliche Alternativen an (z. B. Stahlunterzug mit verdeckter Montage, Leimbinder 90×180 mm, oder mindestens zwei Zwischenpfosten mit architektonisch geschickter Positionierung).
- Dokumentation sichern: Verlangen Sie von Ihrem Sachverständigen eine vollständige, unterschriebene Berechnung mit Zeichnungen, Materialdatenblättern und der Einhaltung von DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) sowie ggf. der jeweiligen Landesbauordnung.
- Handwerker prüfen: Beauftragen Sie ausschließlich Fachbetriebe mit Nachweis über Qualifikation im Holzbau nach DIN 18202 und Erfahrung mit tropischen Hölzern – fragen Sie nach Referenzen.
- Bankirai
- Bankirai ist ein sehr hartes und witterungsbeständiges Holz, das häufig für Terrassenbeläge verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Dichte und natürliche Resistenz gegen Pilze und Insekten aus.
Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Terrassenholz - Spannweite
- Die Spannweite bezeichnet den Abstand zwischen zwei Auflagepunkten eines Balkens oder einer anderen tragenden Konstruktion. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Stützweite, Trägerabstand, Feldlänge - Durchbiegung
- Die Durchbiegung ist die Verformung eines Balkens oder einer anderen tragenden Konstruktion unter Last. Sie sollte innerhalb bestimmter Grenzen liegen, um die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Verformung, Absenkung, Elastizität - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist wichtig für die Dimensionierung von tragenden Konstruktionen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Festigkeit und das Quell- und Schwindverhalten des Holzes.
Verwandte Begriffe: Feuchtegehalt, Trocknungsgrad, Ausgleichsfeuchte - Konstruktiver Holzschutz
- Konstruktiver Holzschutz umfasst Maßnahmen, die verhindern, dass Holz dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Dazu gehören z.B. das Vermeiden von Erdkontakt, das Schaffen von ausreichender Belüftung und das Abdecken von Holzkonstruktionen.
Verwandte Begriffe: Chemischer Holzschutz, Biologischer Holzschutz, Holzschutzmittel - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie hängt von der Materialfestigkeit, der Geometrie und den Lastbedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität
- Welche Holzart eignet sich am besten für Terrassenbalken?
Harthölzer wie Bankirai, Garapa oder Douglasie sind aufgrund ihrer Witterungsbeständigkeit und Festigkeit gut geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Imprägnierung oder natürliche Resistenz gegen Pilze und Insekten. - Wie berechne ich die benötigte Balkenstärke für eine Terrasse?
Die benötigte Balkenstärke hängt von der Spannweite, der Belastung und der Holzart ab. Verwenden Sie Tabellen oder Berechnungsformeln aus dem Holzbau oder ziehen Sie einen Statiker hinzu. - Was ist bei der Montage von Terrassenbalken zu beachten?
Achten Sie auf einen konstruktiven Holzschutz, d.h. Vermeiden Sie Staunässe und direkten Erdkontakt. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel aus Edelstahl und halten Sie ausreichend Abstand zwischen den Balken, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. - Wie kann ich die Lebensdauer meiner Terrassenbalken verlängern?
Regelmäßige Reinigung und Pflege mit geeigneten Holzschutzmitteln verlängern die Lebensdauer. Entfernen Sie Laub und Schmutz, um Staunässe zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei Terrassenbalken?
Holzfeuchte beeinflusst das Quell- und Schwindverhalten von Holz. Achten Sie auf eine Holzfeuchte, die der Umgebung entspricht, um Rissbildung und Verformungen zu minimieren. - Was bedeutet der Begriff "konstruktiver Holzschutz"?
Konstruktiver Holzschutz umfasst Maßnahmen, die verhindern, dass Holz dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Dazu gehören z.B. das Vermeiden von Erdkontakt, das Schaffen von ausreichender Belüftung und das Abdecken von Holzkonstruktionen. - Wie erkenne ich Schäden an Terrassenbalken?
Achten Sie auf Risse, Verformungen, Verfärbungen, Pilzbefall oder Insektenfraß. Bei Verdacht auf Schäden sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Normen sind für den Holzbau relevant?
Relevante Normen sind z.B. DIN 1052 (Bemessung und Ausführung von Holzbauwerken) und DIN 68800 (Holzschutz).
- Terrassenbau mit Holz: Planung und Ausführung
Informationen zu verschiedenen Holzarten, Unterkonstruktionen und Befestigungsmethoden für Terrassen. - Holzschutz im Außenbereich: Tipps und Tricks
Welche Holzschutzmittel sind geeignet und wie werden sie richtig angewendet? - Statische Berechnung von Holzbalken: Grundlagen
Einführung in die Berechnung von Durchbiegung und Tragfähigkeit von Holzbalken. - Dauerhaftigkeitsklassen von Holz: Was bedeuten sie?
Erklärung der verschiedenen Dauerhaftigkeitsklassen und ihre Bedeutung für den Einsatz im Außenbereich. - Holzterrassen selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung für den Bau einer Holzterrasse.
Bankirai Balken: Querschnitt 45x70mm – Traglast-Check
45 mm x 70 mm
sollte das vermutlich heißen, oder?
Die 70 mm sind dann die Höhe, oder?
Was soll denn der Balken tragen? Nur sich selber, oder soll da noch was drauf?
PS: ich bin zwar kein Schreiner oder Statiker, aber 70 mm Höhe bei 4,6 m ohne Durchbiegung (von weiteren Lasten wie einem Dach mit Schnee oder so gar nicht zu reden) halte ich für *öhem*
ausgeschlossen
PPS: der Querbalken meines Terrassendaches spannt über ca. 3,5 m und besteht aus 100 mm x 160 mm KVH -
Bankirai Balken: Spannweite 4,60m – Selbsttragend möglich?
er muss nur sich selbst tragen ...
Also der Balken muss sich nur selbst tragen könnn. Natürlich sind die 70 mm in der Höhe!
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bankirai Balken: Spannweite und Durchbiegung bei 45x70mm
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Spannweite von 4,60m für Bankirai Balken mit einem Querschnitt von 45x70mm, wobei die Durchbiegung minimiert werden soll. Es wird hinterfragt, ob diese Dimensionierung ausreichend ist, wenn der Balken nur sein Eigengewicht tragen muss. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Tragfähigkeit stark von der tatsächlichen Belastung und den Materialeigenschaften abhängt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einschätzung zur Tragfähigkeit von Bankirai Balken mit den Maßen 45x70mm und einer Spannweite von 4,60m variiert stark. Wie im Beitrag Bankirai Balken: Querschnitt 45x70mm – Traglast-Check angemerkt, ist die Traglast entscheidend. Eine genaue Berechnung durch einen Statiker wird empfohlen, um Risiken auszuschließen.
✅ Zusatzinfo: Auch wenn der Balken primär sich selbst tragen soll, können zusätzliche Lasten wie Schnee oder Wind die Durchbiegung beeinflussen. Daher ist es ratsam, einen Sicherheitsfaktor bei der Dimensionierung zu berücksichtigen. Die korrekte Montage und die Qualität des Bankirai-Holzes spielen ebenfalls eine wichtige Rolle für die Stabilität der Holzkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte eine detaillierte statische Berechnung durchgeführt werden, um die Sicherheit und Stabilität der Bankirai-Konstruktion zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Bankirai Balken: Spannweite 4,60m – Selbsttragend möglich? bezüglich der Eigenlast des Balkens. Alternativ kann die Spannweite durch zusätzliche Stützpfosten reduziert werden, um die Durchbiegung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bankirai, Balken, Spannweite, Durchbiegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen: Teerbahn mit Alu unter Holz – Unterkonstruktion, Kosten & Haltbarkeit?
- … Terrasse, Teerbahn, Aluminium, Unterkonstruktion, Holzterrasse, Garapa, Bankirai, Terrassenbau …
- … da es wenig bis gar nicht spreißelt. Als Unterkonstruktion nehme ich Bankirai Bohlen (45 x 70) auch beidseitig geriffelt. Heute habe ich bei …
- … Wasser was von oben kommt wird am Balken vorbeigeleitet. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbelag auf Betonbalkon: Wasserablauf verbessern, Schäden vermeiden? Tipps!
- … Holzbelag, Betonbalkon, Wasserablauf, Abdichtung, Teermatten, Wasserschaden, Balkonsanierung, Bankirai, Kunststoffplatten …
- … 2.) Wie kann ich die Stützbalken meines geplanten Bankiraibelags verlegen, damit sie nicht im Wasser stehen …
- … und auch die 'Teermatte' nicht beschädigen? Kann ich die Balken direkt auf diese Baumatte legen, sollte ich noch Kunststoffplatten dazwischenlegen? Woher bekomme ich solche Platten? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse 1m hoch bauen: Kosten, Materialien & Alternativen zur Aufschüttung?
- … die als Unterbau für eine Terrasse dient. Die Dimensionierung der Holzbalken und -stützen muss statisch berechnet werden, um die Lasten sicher abzutragen. …
- … Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Tragwerk, Balkenlage. …
- … Wie dimensioniere ich eine Holzunterkonstruktion richtig? Die Dimensionierung der Holzunterkonstruktion hängt von der Spannweite, der Belastung und der Holzart ab. Lassen Sie sich …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtbare Stahlmatten in Betonterrassenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Stahlmatten, Betonplatte, Terrasse, Rost, Armierung, Sanierung, Betonsanierung, Unterkonstruktion, Bankirai, Holzterrasse …
- … bei der Montage der Unterkonstruktion einer Bankirai-Holzterrasse auf meiner Terrassenplatte aus Beton ist mir folgendes aufgefallen: …
- … Unterkonstruktion (Balken 40 mmx70 mm) der Bankirai-Holzterrasse wird alle 50 cm …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern: Unterkonstruktion, Punktfundamente vs. Streifenfundamente & Holzart?
- … Terrasse erneuern, Unterkonstruktion Terrasse, Punktfundament, Streifenfundament, Holzterrasse, Bankirai Holz, Terrassenbau …
- … und zum Abschluss 20 x 20 cm Platten unter die tragenden Balken 90x90 mm gelegt. Als Auflage diente Hochdruckimprägnierte Holzplanken (25 mm x …
- … Wir haben nun vor die Terrasse zu erneuern. Die Idee war Bankirai oder ähnliches Holz zu verwenden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterkonstruktion: Punktfundament vs. Streifenfundament? Holzart, Abstand & Empfehlungen
- … Terrassen-Unterkonstruktion planen: Punktfundament oder Streifenfundament? Welches Holz? Balkenabstand? Jetzt Empfehlungen für Ihre Terrasse finden! …
- … Terrassenunterkonstruktion, Punktfundament, Streifenfundament, Holzterrasse, Balkenabstand, Terrassenbau, Unterbau, Fundament, Holzart, Bankirai …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Punktfundamente für Terrasse: Funktion des Betons, Dimensionierung & Alternativen?
- … 2) Wenn's nur eine normale Terrasse mit Balkenlage und Dielung auf Abstand ist, ist die Frage, ob Sie …
- … könnten auch Tragschicht > 30 cm (Schotter) + Kies + Gehwegplatten doppelt als Balkenauflage reichen. …
- … im Internet herausbekommen habe. Für die Unterkonstruktion würde ich 70x70 mm Balken und drauf 45 mm starke Bretter (beides Bankirai) legen. Haben …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse bauen: Unterkonstruktion, Dielen-Material & Kosten im Vergleich?
- … Holzterrasse selber bauen? Infos zu Unterkonstruktion, Dielen-Materialien (Douglasie, Bankirai) & Kosten. Jetzt Tipps für Ihre Terrasse holen! …
- … Douglasie, Bankirai, Holzterrasse bauen, Kosten, Material …
- … Ich will eine Terrasse (6 m x 3,5 m) mit geriffelten Douglasie- oder Bankirai-Dielen (Douglasie-Dielen, Bankirai-Dielen) bauen. Wie muss mein Unterbau aussehen, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger Gabelweite zu klein? Lösungen für Bankirai-Holz Unterkonstruktion
- … Pfostenträger Gabelweite zu klein für Bankirai? Wir zeigen Lösungen für die Unterkonstruktion. Jetzt informieren & Problem beheben …
- … Pfostenträger, Gabelweite, Bankirai, Unterkonstruktion, Punktfundament, Holzbalken, Steindolle, Terrassenbau …
- … Pfostenträger Gabelweite zu klein? Lösungen für Bankirai-Holz Unterkonstruktion …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Teich bauen: Überstand, Statik, Unterkonstruktion & Bankirai?
- … Holzterrasse über Teich planen? Statik, Materialwahl (Bankirai) & Unterkonstruktion sind entscheidend. Jetzt Tipps zur sicheren Umsetzung holen! …
- … Teich, Bankirai, Unterkonstruktion, Statik, Überstand, Tragbalken, Kanthölzer, Belastung, Streifenfundamente …
- … Holzterrasse über Teich bauen: Überstand, Statik, Unterkonstruktion & Bankirai? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bankirai, Balken, Spannweite, Durchbiegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bankirai, Balken, Spannweite, Durchbiegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bankirai Balken 45x70mm: Welche Spannweite hält ohne Durchbiegung? Erfahrungen & Tipps
Suche nach: Bankirai Balken: Spannweite & Durchbiegung
Suche nach: Bankirai, Balken, Spannweite, Durchbiegung, Terrasse, Holzkonstruktion, Belastung, Dimensionierung
