Terrasse erneuern: Unterkonstruktion, Punktfundamente vs. Streifenfundamente & Holzart?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrasse erneuern: Unterkonstruktion, Punktfundamente vs. Streifenfundamente & Holzart?
wir haben vor 15 Jahren eine Terrasse an unserem Haus angelegt.
Sie hat eine Größe von 8 x 4 m und ist ca. 1,20 m hoch.
Wir haben damals die Terrasse mit Erde aufgefüllt (Außenmauer mit Klinker verkleidet) und zum Abschluss 20 x 20 cm Platten unter die tragenden Balken 90x90 mm gelegt. Als Auflage diente Hochdruckimprägnierte Holzplanken (25 mm x 150 mm).
Diese sind nach 15 Jahren zum Teil vermodert. Und da die Erde zum Teil abgesackt ist, wippt die Terrasse an einigen stellen erheblich.
Wir haben nun vor die Terrasse zu erneuern. Die Idee war Bankirai oder ähnliches Holz zu verwenden.
Gibt es da eine Empfehlung?
Was ist als Unterkonstruktion empfehlenswert?
Punktfundamente, Streifenfundamente oder auffüllen?
Welchen Abstand sollten die Balken der Unterkonstruktion haben?
Bin für jeden Tipp dankbar.
J. Knust
Sicherheitshinweise: Terrasse erneuern: Tipps
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Fundamente können zu Absackungen und Instabilität der Terrasse führen.
🔴 Gefahr: Staunässe unter der Terrasse kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Terrasse erneuern: Tipps
Ich verstehe, dass Sie Ihre Terrasse erneuern möchten. Hier sind einige Überlegungen und Empfehlungen:
Unterkonstruktion: Für eine Terrasse dieser Größe (8x4m) ist eine stabile Unterkonstruktion entscheidend. Sie haben die Wahl zwischen Punktfundamenten und Streifenfundamenten. Punktfundamente sind kostengünstiger und einfacher zu erstellen, eignen sich aber eher für leichtere Konstruktionen. Streifenfundamente bieten eine höhere Stabilität und sind empfehlenswert, wenn die Terrasse stärker belastet wird oder der Boden uneben ist.
Abstand der Balken: Der Abstand der tragenden Balken hängt von der Stärke der Balken und der Belastung ab. Als Richtwert für Holzbalken (z.B. 150 mm hoch) bei einer Belastung durch Personen und Möbel sollte der Abstand nicht mehr als 50-60 cm betragen. Beachten Sie die statischen Anforderungen.
Holzart: Bankirai ist eine gute Wahl für Terrassendielen, da es sehr witterungsbeständig und langlebig ist. Alternativ können Sie auch andere Harthölzer wie Douglasie oder Lärche verwenden, die jedoch regelmäßiger gepflegt werden müssen. Achten Sie auf eine gute Qualität des Holzes und eine entsprechende Imprägnierung.
🔴 Gefahr: Wenn die alte Terrasse mit Erde aufgefüllt wurde, könnte es zu Setzungen und Feuchtigkeitsproblemen kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion von einem Fachmann berechnen und prüfen, ob eine Drainage notwendig ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
KI-Analyse (DeepSeek): Terrasse erneuern: Tipps
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 15 Jahre alte, 8x4 Meter große und 1,20 Meter hohe Terrasse, die ursprünglich mit Erde aufgefüllt und auf losen Platten gegründet wurde. Die beschriebene Wippbewegung und das Absacken der Erde deuten auf eine unzureichende und instabile Unterkonstruktion hin, die ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
🔴 Gefahr: Die bestehende Konstruktion ist statisch nicht tragfähig. Eine 1,20 m hohe Terrasse mit Erdauffüllung ohne fachgerechte Verdichtung und Fundamentierung kann jederzeit nachgeben oder einstürzen. Die Gefahr von Personenschäden ist akut.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Terrasse erneut mit Erde aufzufüllen, ist grundlegend falsch. Erde setzt sich, quillt und ist kein tragfähiger Baugrund. Eine fachgerechte Gründung auf tragfähigem Boden ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte und sichere Lösung sind Punktfundamente aus Beton (z.B. 30x30x80 cm) auf frostfreiem Niveau (mind. 80 cm Tiefe) die einzig empfohlene Variante. Streifenfundamente wären bei dieser Höhe und Größe ebenfalls möglich, aber aufwändiger. Ein Auffüllen mit Schotter oder Erde ist keine Alternative.
➕ Ergänzung: Die Unterkonstruktion sollte aus druckimprägniertem Nadelholz (z.B. Kiefer) oder widerstandsfähigem Hartholz (z.B. Bangkirai) bestehen. Der Balkenabstand sollte bei Terrassendielen aus Hartholz maximal 40-50 cm betragen, bei Nadelholz 50-60 cm. Die Balkenstärke sollte mindestens 60x80 mm betragen.
➕ Ergänzung: Bezüglich der Holzart: Bangkirai ist sehr hart und langlebig, aber auch teuer und neigt zu Rissbildung. Alternativen wie Garapa, Cumaru oder thermisch modifizierte Hölzer (z.B. Kebony) sind ebenfalls empfehlenswert. Wichtig ist eine fachgerechte Verschraubung mit Edelstahl (V4A).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Zimmermeister mit der Planung und Ausführung. Die bestehende Terrasse muss vollständig rückgebaut werden. Lassen Sie die Gründung auf Punktfundamenten nach statischer Berechnung ausführen. Nur so ist eine sichere und dauerhafte Nutzung gewährleistet. Führen Sie keine Eigenleistung bei der Gründung durch.
KI-Analyse (Qwen): Terrasse erneuern: Tipps
Die beschriebene Terrasse weist nach 15 Jahren erhebliche strukturelle Mängel auf: Absacken der Aufschüttung, Wippen der Konstruktion und fortgeschrittene Holzverwitterung – alles deutliche Hinweise auf eine nicht mehr tragfähige und sicherheitsrelevant gefährdete Bauweise.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion mit bloßen Platten unter 90x90-mm-Balken auf aufgefüllter Erde bietet keinerlei statische Sicherheit mehr; das Wippen signalisiert eine instabile Lastabtragung, die bei Belastung zu plötzlichem Versagen führen kann – insbesondere bei Frost, Nässe oder ungleichmäßiger Belastung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Hochdruckimprägniertem Holz (Klasse 4) war ursprünglich angemessen, doch die fehlende Entwässerung, fehlende Lüftung und direkter Erdkontakt haben die Lebensdauer massiv reduziert – ein Hinweis auf grundsätzliche Planungsfehler bei der Fundamentierung und Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Ein bloßes Auffüllen der Erde ist keine Lösung – ohne feste, frostfreie Fundamente und eine entwässerungsfähige, tragfähige Unterbaustruktur wird sich das Absacken wiederholen; auch Streifenfundamente sind bei dieser Höhe und Größe nicht zwangsläufig die beste Wahl, da sie bei ungleichmäßiger Bodenbeschaffenheit zu Verformungen führen können.
➕ Ergänzung: Für eine 1,20 m hohe Terrasse mit 8 x 4 m Fläche sind mindestens frostfreie Punktfundamente (Tiefe ≥ 80 cm, Durchmesser ≥ 30 cm) mit Stahlbewehrung und Verankerung in eine stabile Unterkonstruktion (z. B. Stahlträger oder hochwertiges, dauerhaft keimfreies Holz wie Bangkirai oder Robinie mit mindestens Klasse 5-Dauerhaftigkeit) erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Balkenabstand hängt von der Plattendicke und -art ab: Bei 25-mm-Holzplanken sollte der Abstand max. 30 cm betragen; bei 30-mm-Planken oder Verbundwerkstoffen bis 40 cm – stets unter Berücksichtigung der statischen Nachweise und der Herstellerangaben.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Bangkirai ist grundsätzlich sinnvoll, da es natürliche Dauerhaftigkeit Klasse 1–2 besitzt – allerdings muss die Verlegung fachgerecht erfolgen: mit mindestens 5 mm Fugenabstand, ohne direkten Erdkontakt, mit ausreichender Neigung (≥ 1,5 %) zur Entwässerung und mit korrosionsgeschützten Verbindungselementen (A4-Edelstahl).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Bauingenieur, um eine statische Tragfähigkeitsprüfung durchzuführen, die Bodenbeschaffenheit zu analysieren und eine baurechtlich sichere Fundamentierungs- und Konstruktionslösung zu planen – vor jeglicher Demontage oder Neuverlegung.
- Punktfundament
- Einzelfundament zur Aufnahme von Lasten an einzelnen Punkten. Wird oft für Terrassen, Carports oder Gartenhäuser verwendet.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Fundamenttiefe - Streifenfundament
- Durchgehendes Fundament unter tragenden Wänden oder Bauteilen. Bietet eine hohe Stabilität und Lastverteilung.
Verwandte Begriffe: Punktfundament, Frostschürze, Fundamenterder - Bankirai
- Hartholz aus Südostasien, das aufgrund seiner hohen Dichte und Witterungsbeständigkeit gerne für Terrassendielen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Douglasie, Lärche, Thermoholz - Unterkonstruktion
- Tragende Konstruktion unterhalb der Terrassendielen, die die Lasten auf die Fundamente überträgt. Besteht meist aus Holzbalken oder Metallprofilen.
Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Querstreben, Gefälle - Drainage
- System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Kann aus Drainagerohren, Kiesschichten oder Drainagematten bestehen.
Verwandte Begriffe: Sickergrube, Rigole, Oberflächenentwässerung - Holzschutz
- Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen, Pilzbefall und Insekten. Umfasst Imprägnierungen, Lasuren und Öle.
Verwandte Begriffe: Bläueschutz, Insektizid, Fungizid - Statik
- Berechnung der Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken. Berücksichtigt Lasten, Materialeigenschaften und Konstruktionsdetails.
Verwandte Begriffe: Lastannahme, Spannungsnachweis, Baustatik
- Was ist der Unterschied zwischen Punktfundamenten und Streifenfundamenten?
Punktfundamente sind einzelne Fundamente unter den Stützpunkten der Unterkonstruktion, während Streifenfundamente durchgehende Fundamente unter den tragenden Wänden oder Balken sind. Streifenfundamente verteilen die Last besser und sind stabiler, aber auch aufwendiger zu erstellen. - Welchen Holzschutz sollte ich für meine Terrasse verwenden?
Für Bankirai-Holz ist eine regelmäßige Reinigung und Ölung empfehlenswert, um die natürliche Farbe und Widerstandsfähigkeit zu erhalten. Bei anderen Holzarten sollten Sie auf eine Imprägnierung gegen Pilzbefall und Insekten achten. - Wie kann ich Staunässe unter der Terrasse vermeiden?
Eine Drainage unter der Terrasse leitet überschüssiges Wasser ab und verhindert Staunässe. Sie können eine Kiesschicht oder Drainagematten unter der Unterkonstruktion einbauen. - Wie oft muss ich meine Holzterrasse pflegen?
Die Pflegehäufigkeit hängt von der Holzart und der Witterung ab. In der Regel sollte eine Holzterrasse einmal jährlich gereinigt und geölt werden. - Kann ich die alte Terrasse einfach mit neuen Dielen belegen?
Das ist möglich, wenn die Unterkonstruktion noch intakt und stabil ist. Prüfen Sie die Balken auf Schäden und ersetzen Sie sie gegebenenfalls. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Terrassenbau?
Sie benötigen unter anderem eine Wasserwaage, einen Spaten, eine Säge, einen Hammer, Schraubendreher, eine Bohrmaschine und eventuell einen Betonmischer. - Wie lange dauert es, eine Terrasse zu erneuern?
Die Dauer hängt von der Größe der Terrasse und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Erneuerung der Dielen kann wenige Tage dauern, während eine komplette Erneuerung mit Fundamenten mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. - Brauche ich eine Baugenehmigung für die Terrassenerneuerung?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
- Terrassenplanung: Größe, Form und Ausrichtung
Überlegungen zur optimalen Gestaltung der Terrasse unter Berücksichtigung von Sonneneinstrahlung und Nutzungsgewohnheiten. - Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, Stein, WPC
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassenbeläge hinsichtlich Optik, Haltbarkeit und Pflegeaufwand. - Fundamentbau für Terrassen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Detaillierte Anleitung zum Erstellen von Punkt- und Streifenfundamenten für Terrassen. - Holzpflege für Terrassen: Reinigung, Ölung und Schutz
Tipps und Tricks zur richtigen Pflege von Holzterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und Regen
Möglichkeiten zur Überdachung von Terrassen mit verschiedenen Materialien und Konstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Unterkonstruktion, Punktfundament, Streifenfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- … Reihenendhaus das im 1. OGAbk. einen Balkon (1,5x5,5 m) über der Terrasse des EGAbk. hat. …
- … [br]Die Unterkonstruktion habe ich mir aus Metall vorgestellt. …
- … Lastverteilung. Eine statische Berechnung ist zwingend erforderlich, um die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion und des Gebäudes sicherzustellen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
- … Deckenverkleidung, Hauseingang, Außenbereich, Plattenmaterial, Feuchtraum, Unterkonstruktion, Heraklith, Holzlatten, Beleuchtung, Rigips, Alternativen …
- … [br]von unten verkleiden. Bisherige Unterkonstruktion: Holzlatten als Tragekonstruktion, Heraklith-Platten als Putzträger. …
- … beschreibt die geplante Deckenverkleidung eines überdachten Hauseingangs im Außenbereich. Die bestehende Unterkonstruktion aus Holzlatten und Heraklith-Platten ist grundsätzlich für eine Verkleidung geeignet, jedoch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenplatten als Alternative für bröckelnden Putz an Terrassenbrüstung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
- … Senkrechte Balken für Terrassenüberdachung sicher an gedämmter Außenwand befestigen? Tipps zu Montage, Dämmung, Schrauben …
- … Terrassenüberdachung, Balken befestigen, gedämmte Außenwand, Holzständerhaus, Befestigungstechnik, Winddruck, Dämmung, Schrauben, Pfostenschuh, Abstandshülsen …
- … Terrassenbau, Holzbau, Befestigungstechnik, Dämmung, Statik …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
- … Schalungsreste im Erdreich entdeckt? Welche Gefahren für Abdichtung, Außenputz und Holzterrasse bestehen und wie man sie sicher entfernt. Jetzt informieren! …
- … Abdichtung, Außenputz, Holzterrasse, Rohbau, Bauschäden, Entfernung, Entsorgung …
- … Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
- … Terrassenrenovierung: Dämmen & Abdichten …
- … Terrassenrenovierung: Wie richtig dämmen und abdichten? Infos zu Materialien, Aufbau und Kosten. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Terrassenrenovierung, Dämmung, Abdichtung, Terrasse abdichten, Terrassensanierung, Holzbalken, Deckenkonstruktion, Feuchtigkeit, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz & Außenanlagen: Wann nach Neubau? Zeitplan, Frostgefahr & Expertenrat
- … Außenputz, Außenanlagen, Neubau, Zeitpunkt, Frostgefahr, Pflastern, Terrasse, Bauplanung, Gartenbau, Zeitplan …
- … würden wir sehr gerne ganz fertig werden, sprich Außenputz und Außenanlagen (Terrasse hinter dem Haus, Pflastern von dem Haus, eine Treppe ums Haus …
- … Bei den Außenanlagen, wie Terrasse, Pflasterarbeiten und Treppen, spielt ebenfalls das Wetter eine große Rolle. Pflasterarbeiten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkendecke Außenbereich: Aufbau, Dämmung & Gestaltungsmöglichkeiten für Terrasse/Vorbau?
- … Holzbalkendecke im Außenbereich (Terrasse/Vorbau): Wie vorgehen bei Aufbau, Dämmung und Gestaltung? Jetzt informieren und …
- … Holzbalkendecke, Außenbereich, Terrasse, Vorbau, Aufbau, Dämmung, Gestaltung, Holzverschalung, Unterspannbahn, Holzlatten …
- … Holzbalkendecke Außenbereich: Aufbau, Dämmung & Gestaltungsmöglichkeiten für Terrasse/Vorbau? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Unterkonstruktion, Punktfundament, Streifenfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Unterkonstruktion, Punktfundament, Streifenfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse erneuern: Unterkonstruktion, Punktfundamente vs. Streifenfundamente & Holzart?
Suche nach: Terrasse erneuern: Tipps
Suche nach: Terrasse erneuern, Unterkonstruktion Terrasse, Punktfundament, Streifenfundament, Holzterrasse, Bankirai Holz, Terrassenbau
