Löcher in gegossener Gartenmauer abdichten? Tipps zu Problemen mit Entwässerung & Hanglage
❓ Fragestellung: Löcher in gegossener Gartenmauer abdichten? Tipps zu Problemen mit Entwässerung & Hanglage
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Lehmboden bei Starkregen kaum Wasser aufnimmt und dadurch die Entwässerungssituation verschärft wird; Alle drei warnen davor, die Löcher ohne fachliche Prüfung zu verschließen – DeepSeek und Qwen formulieren dies als klare statische Gefahr, GoogleAI relativiert dies als "nicht zu empfehlen", bleibt aber konsistent im Vorsatz; Alle drei befürworten eine gezielte, kontrollierte Wasserabführung (z. B. Rinne, Graben, Mulde) statt Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich auf Grundlage einer fachlichen statisch-hydrogeotechnischen Begutachtung – Eigenmaßnahmen am Entwässerungssystem der Mauer sind verboten und rechtlich haftungsrelevant.
Hallo!
Mein Nachbar hat eine gegosssene Mauer mit Löchern für die Entwässerung oberhalb unserer Grundstücksgrenze mit Hanglage. Da wir bei uns Lehmboden haben, nimmt der Boden nur wenig Feuchtigkeit auf. Daher kommt es vor, das bei starken Gewitterregen, aus den besagten Löchern das Wasser schießt.
Kann man diese Löcher ohne Probleme zustopfen, damit mein Garten nicht jedesmal ruiniert wird, weil sich dadurch kleine Bäche bilden? Oder muss man dann befürchten, das die gegossene Mauer dann irgendwann mal abrutscht, weil das Erdreich zu weich geworden ist?
Habt Ihr vielleicht auch noch Tipps, ob man die Mauer verputzen oder einfach nur streichen sollte, damit die Optik verbessert wird ist? Im Moment schauen wir auf den nackten Beton.
Danke!
Daniel
    🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiges Verschließen der Entwässerungslöcher – dies riskiert massiven Wasserstau hinter der Mauer, statische Überlastung und potenziellen Mauereinsturz.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen geprüften Bauingenieur oder Statiker zur Prüfung der Standsicherheit und hydrogeotechnischen Belastung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine diffusionsoffene Versiegelung oder Putz auf der Betonmauer – dies führt zu Feuchteschäden, Frostabplatzungen und Betonzerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenwasserabfluss auf Ihrem Grundstück muss gezielt abgeleitet werden (z. B. über Rinne, Mulde oder versickerungsfähige Fläche), nicht durch Löcher-Verstopfen "behoben".
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Wasser haben, das aus den Entwässerungslöchern in der gegossenen Mauer Ihres Nachbarn austritt. Da Ihr Grundstück eine Hanglage hat und Sie Lehmboden besitzen, kann das Wasser bei starken Regenfällen zu Problemen führen.
    Hier sind einige Tipps, die ich Ihnen geben kann:
    • Abdichtung der Löcher: Sie könnten die Löcher mit geeignetem Material abdichten. Achten Sie darauf, dass das Material wasserfest und für den Außenbereich geeignet ist. Mögliche Materialien sind wasserdichter Mörtel oder spezielle Dichtstoffe für Beton.
    • Kontrollierte Entwässerung: Statt die Löcher komplett zu verschließen, könnten Sie eine kontrollierte Entwässerung in Erwägung ziehen. Das bedeutet, dass Sie Rohre oder Rinnen an den Löchern anbringen, um das Wasser gezielt abzuleiten.
    • Drainage verbessern: Eine Verbesserung der Drainage auf Ihrem Grundstück könnte helfen, das Problem zu reduzieren. Sie könnten eine Drainageleitung verlegen, um das Wasser vom Hang wegzuleiten.
    • Bepflanzung: Eine dichte Bepflanzung mit Pflanzen, die viel Wasser aufnehmen, kann ebenfalls helfen, den Boden zu entwässern und die Wassermenge zu reduzieren, die aus den Löchern austritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Maßnahmen ergreifen, sprechen Sie mit Ihrem Nachbarn und gegebenenfalls mit einem Fachmann für Garten- und Landschaftsbau, um die beste Lösung für Ihr Problem zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine gegossene Betonmauer mit integrierten Entwässerungsöffnungen, die bei Starkregen zu erheblichen Wasseraustritten auf das Nachbargrundstück führt. Die Hanglage und der vorhandene Lehmboden verschärfen die Situation, da dieser nur wenig Wasser aufnehmen kann und somit die Drainagefunktion der Mauer überlastet wird. Eine einfache Abdichtung dieser Löcher ohne fachliche Prüfung ist nicht zu empfehlen, da die Mauer vermutlich als Stützmauer konzipiert ist und die Öffnungen dem gezielten Wasserabzug aus dem Hang dienen.
    🔴 Gefahr: Das vollständige Verschließen der Entwässerungslöcher birgt ein erhebliches Risiko. Staut sich das Wasser hinter der Mauer, kann der Wasserdruck enorm ansteigen und die Standsicherheit der gesamten Konstruktion gefährden. Im schlimmsten Fall droht ein Abrutschen oder Einsturz der Mauer, was zu massiven Sach- und Personenschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Problems liegt nicht in den Löchern selbst, sondern in der unzureichenden Ableitung des anfallenden Wassers. Statt die Öffnungen zu schließen, sollte eine gezielte Wasserführung auf dem eigenen Grundstück geprüft werden. Denkbar wäre die Installation einer Rinne oder eines kleinen Grabens, der das austretende Wasser kontrolliert ableitet.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Optik der nackten Betonmauer ist nachvollziehbar. Eine Beschichtung oder ein Putzauftrag ist grundsätzlich möglich, muss jedoch diffusionsoffen und für den Außenbereich geeignet sein. Vor einem Anstrich ist die Mauer gründlich zu reinigen und gegebenenfalls mit einer geeigneten Grundierung zu behandeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der Mauer und der Entwässerungssituation. Nur ein Fachmann kann die Standsicherheit beurteilen und eine fachgerechte Lösung für die Wasserableitung vorschlagen. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten durch, da dies die Gefahr eines Mauerversagens drastisch erhöht.
    Die beschriebene Situation birgt erhebliche statische und hydrologische Risiken: Die Entwässerungslöcher in der gegossenen Gartenmauer dienen nicht nur der Oberflächenentwässerung, sondern entscheidend der Druckentlastung des Hinterlandes – insbesondere bei Hanglage und schwer durchlässigem Lehmboden.
    🔴 Gefahr: Das vollständige Verstopfen der Löcher führt zu einem dramatischen Anstieg des Wasserdrucks hinter der Mauer, was bei älteren oder nicht für horizontale Erddrucke dimensionierten Betonmauern zu Rissbildung, Verformung oder gar Hangrutschung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Bildung von Oberflächenbächen im Garten ist ein Symptom – nicht die Ursache; die eigentliche Gefahr liegt im unkontrollierten Wasserstau im Hang, der die Bodenfestigkeit reduziert und langfristig die Standsicherheit der Mauer sowie benachbarter Bauwerke gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Verputzen oder Streichen der Mauer ist technisch unzulässig – Betonmauern müssen diffusionsoffen bleiben; Versiegelung führt zu Feuchtigkeitseintrag in den Beton, Frostschäden und Abplatzungen.
    ➕ Ergänzung: Stattdessen ist eine fachgerechte Entwässerungskonstruktion erforderlich: eine durchlässige Kiesschicht hinter der Mauer, eine horizontale Drainageleitung mit Gefälle zur Ablaufstelle sowie gegebenenfalls eine Filtervlies-Absicherung gegen Verockerung.
    ➕ Ergänzung: Die Wasserabgabe aus den Löchern muss nicht eliminiert, sondern gezielt umgeleitet werden – z. B. mittels eingelassener Rinne, Mulden oder versickerungsfähiger Splittflächen, um Oberflächenabfluss zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Lehmboden bei Starkregen kaum Wasser aufnimmt, ist fachlich korrekt und unterstreicht die Notwendigkeit einer professionellen hydrogeotechnischen Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder geotechnischen Sachverständigen zur statischen und hydrologischen Prüfung der Mauer sowie zur Planung einer nachhaltigen Entwässerungslösung – Eigenreparaturen bergen erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Lehmboden bei Starkregen kaum Wasser aufnimmt und dadurch die Entwässerungssituation verschärft wird.
    • Alle drei warnen davor, die Löcher ohne fachliche Prüfung zu verschließen – DeepSeek und Qwen formulieren dies als klare statische Gefahr, GoogleAI relativiert dies als "nicht zu empfehlen", bleibt aber konsistent im Vorsatz.
    • Alle drei befürworten eine gezielte, kontrollierte Wasserabführung (z. B. Rinne, Graben, Mulde) statt Abdichtung.
    • GoogleAI schlägt als erste Maßnahme die Abdichtung der Löcher mit wasserdichtem Mörtel oder Dichtstoff vor – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und nennen es hochriskant.
    • GoogleAI erwähnt Bepflanzung als Entwässerungshilfe – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit einer technischen Entwässerungskonstruktion (Kiesschicht, Drainagerohr, Filtervlies).
    • Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung an eine "durchlässige Kiesschicht hinter der Mauer" und "horizontale Drainageleitung mit Gefälle", was bei GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert genannt wird.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit die Notwendigkeit einer "hydrogeotechnischen" bzw. "geotechnischen" Prüfung – GoogleAI verweist nur allgemein auf "Fachmann für Garten- und Landschaftsbau".
    • GoogleAI sieht "wasserdichten Mörtel" als mögliche Abdichtungslösung – DeepSeek und Qwen erklären dies als unzulässig und gefährlich (Wasserstau → Druckanstieg → Mauerversagen). Hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    • GoogleAI nennt "Beschichtung/Putzauftrag" als optische Lösung – Qwen widerspricht klar mit "technisch unzulässig" und Begründung (Diffusionsoffenheit, Frostschäden). DeepSeek relativiert mit "grundsätzlich möglich, aber diffusionsoffen" – Qwen stellt die stärkere, präzisere und sicherheitsorientiertere Einschätzung dar.
    • Die Sicherheits- und Fachlichkeitseinschätzungen von DeepSeek und Qwen sind konsistent, detaillierter und strenger – sie bilden den tragfähigen Konsens und bilden die Grundlage aller weiteren Empfehlungen. GoogleAIs Vorschläge sind als unzureichend für den vorliegenden Sachverhalt einzustufen.
    Verstopfen der Entwässerungslöcher ❌ Widerspruch Stark abzulehnen – birgt akute Standsicherheitsrisiken (DeepSeek/Qwen); GoogleAI-Idee ist fachlich nicht tragfähig.
    Statik- und hydrogeotechnische Prüfung ✅ Konsens Zwingend erforderlich durch Bauingenieur oder geotechnischen Sachverständigen – Einigkeit aller Modelle, mit höchster Dringlichkeit bei DeepSeek/Qwen.
    Wasserabführung auf Nachbargrundstück ✅ Konsens Gezielt ableiten (Rinne, Mulde, versickerungsfähige Fläche) – nicht unterbinden. Alle drei Modelle stimmen überein.
    Beschichtung / Putz auf Betonmauer ⚠️ Abwägung Qwen: "technisch unzulässig"; DeepSeek: "nur diffusionsoffen"; GoogleAI: "möglich". Konsens: Keine Versiegelung, keine wasserdichten Anstriche – nur fachgerechte, diffusionsoffene Systeme bei vorheriger Prüfung.
    Langfristige Entwässerungskonstruktion ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt ausdrücklich Kiesschicht, horizontale Drainage, Filtervlies – ergänzt den Konsens um technisch notwendige Details.
    🔴 Risiko Wasserstau hinter der Mauer durch verstopfte Löcher Massiver Druckanstieg → Rissbildung, Verformung oder Einsturz der Mauer; Hangrutschgefahr; Personenschäden möglich.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Eigenmaßnahmen Rechtliche Haftung für Schäden am Nachbargrundstück oder an der Mauer; Versicherung lehnt Regulierung ab.
    🔴 Risiko Diffusionsoffene Versiegelung der Maueroberfläche Feuchtigkeit bleibt im Beton → Frost-Tausalz-Schäden, Abplatzungen, Verkürzung der Lebensdauer.
    🔴 Risiko Unzureichende Oberflächenentwässerung auf eigenem Grundstück Oberflächenbäche → Erosion, Schlammansammlung, Beeinträchtigung von Pflanzen und Nutzflächen.
    🔴 Risiko Langfristige Bodenentwässerung durch Lehmboden unterlassen Ständige Sättigung → Bodenverfestigung, Wurzelverfaulung, Rückstau in Fundamente benachbarter Gebäude.
    ✅ Chance Fachgerechte Entwässerungskonstruktion (Drainage + Kiesschicht) Nachhaltige Reduktion des Wasserdrucks; langfristige Standsicherheit der Mauer; Wertsteigerung des Grundstücks.
    ✅ Chance Gezielt umgeleitetes Wasser zur Versickerung nutzen Wasserrückhalt und Grundwasseranreicherung; Minderung von Abflusspeak in Kanalnetzen; ökologischer Nutzen.
    ✅ Chance Gestalterische Integration der Ableitung (z. B. Trockenbach, Mulde, Pflanzsteinrinne) Verbesserung der Gartenoptik; Mehrwert durch funktionale Landschaftsgestaltung; erhöhte Aufenthaltsqualität.
    ✅ Chance Klare Abstimmung mit Nachbarn im Rahmen fachlicher Begutachtung Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten; gemeinsame, nachhaltige Lösung; langfristige Nachbarschaftsbeziehungen.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssicherheit bei künftigen Verkäufen oder Versicherungsfällen; klare Nachweisbarkeit der Sorgfaltspflicht.
    1. Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder geotechnischen Sachverständigen – nicht einen Garten- oder Landschaftsbauer – für die Prüfung der Mauerstatik und des Wasserhaushalts.
    2. Keine Eigenmaßnahmen an den Löchern vornehmen: Verzichten Sie vollständig auf Abdichten, Verstopfen, Versiegeln oder Verputzen – auch vorübergehend oder "versuchsweise".
    3. Wasserableitung auf eigenem Grundstück vorbereiten: Markieren Sie vor der Fachbegutachtung bereits mögliche Ablaufwege (z. B. für eine Rinne vom Loch zum nächsten versickerungsfähigen Bereich) – ohne diese jedoch schon zu bauen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bekannten Baupläne der Mauer, Bodengutachten (falls vorhanden), Fotos von Wasserablauf bei Regen und dokumentieren Sie den Stand der Löcher – für die Begutachtung.
    5. Nachbarn frühzeitig einbinden: Teilen Sie dem Nachbarn schriftlich mit, dass Sie eine fachliche Prüfung beauftragen – dies schafft Transparenz und vermeidet Missverständnisse.
    6. Langfristige Entwässerungskonzeption abstimmen: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich die Planung einer hintermauerlichen Drainage mit Kiesschicht, Filtervlies und Gefälledrainagerohr – nicht nur eine oberflächennahe Lösung.
    Entwässerung
    Die Entwässerung bezeichnet das Ableiten von überschüssigem Wasser, um Schäden an Bauwerken oder im Erdreich zu verhindern. Eine gute Entwässerung ist besonders wichtig bei Hanglagen und bei Böden, die wenig Wasser aufnehmen können.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Oberflächenentwässerung
    Hanglage
    Eine Hanglage beschreibt ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies führt oft zu besonderen Herausforderungen bei der Entwässerung und der Gestaltung des Gartens.
    Verwandte Begriffe: Böschung, Gefälle, Terrassierung
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er hat eine hohe Wasserspeicherkapazität, neigt aber auch zur Staunässe, da er wenig Wasser aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Humusboden
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Boden. Sie besteht oft aus Rohren, die unterirdisch verlegt werden, um das Wasser abzuführen und Staunässe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Entwässerungsgraben
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauwerke oder Bauteile zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien wie Mörtel, Dichtstoffe oder Folien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung
    Gegossene Mauer
    Eine gegossene Mauer ist eine Mauer, die aus Beton oder anderen Materialien in eine Schalung gegossen wird. Sie ist besonders stabil und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Betonmauer, Stützmauer, Gartenmauer
    Quellmörtel
    Quellmörtel ist ein spezieller Mörtel, der beim Aushärten sein Volumen vergrößert. Dadurch dichtet er Risse und Fugen besonders gut ab.
    Verwandte Begriffe: Reparaturmörtel, Fugenmörtel, Zementmörtel
    1. Warum hat die gegossene Mauer Löcher?
      Die Löcher dienen der Entwässerung, um zu verhindern, dass sich Wasser hinter der Mauer staut und diese beschädigt. Besonders bei Hanglagen ist eine gute Entwässerung wichtig, um den Druck auf die Mauer zu reduzieren.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten der Löcher?
      Zum Abdichten eignen sich wasserdichter Mörtel, spezielle Dichtstoffe für Beton oder auch Quellmörtel. Es ist wichtig, dass das Material witterungsbeständig und für den Außenbereich geeignet ist.
    3. Kann das Abdichten der Löcher die Mauer beschädigen?
      Wenn die Löcher vollständig verschlossen werden, kann sich Wasser hinter der Mauer stauen und den Druck erhöhen. Dies kann langfristig zu Schäden an der Mauer führen. Daher ist es wichtig, eine kontrollierte Entwässerung sicherzustellen.
    4. Wie kann eine kontrollierte Entwässerung aussehen?
      Eine kontrollierte Entwässerung kann durch das Anbringen von Rohren oder Rinnen an den Löchern erreicht werden. Diese leiten das Wasser gezielt ab und verhindern, dass es unkontrolliert austritt.
    5. Welche Pflanzen eignen sich zur Entwässerung des Bodens?
      Pflanzen mit hohem Wasserbedarf wie Farne, Schilf oder bestimmte Straucharten können helfen, den Boden zu entwässern. Eine dichte Bepflanzung kann die Wassermenge reduzieren, die aus den Löchern austritt.
    6. Was ist bei der Arbeit an der Mauer zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass Sie die Arbeiten sicher durchführen und gegebenenfalls Schutzkleidung tragen. Bei größeren Eingriffen in die Mauerstruktur ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    7. Wie kann ich die Optik der abgedichteten Löcher verbessern?
      Sie können die abgedichteten Löcher farblich an die Mauer anpassen oder sie mit Pflanzen verdecken. Auch das Anbringen von kleinen Dekorationselementen kann die Optik verbessern.
    8. Was tun, wenn das Problem weiterhin besteht?
      Wenn die Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg bringen, sollten Sie einen Fachmann für Garten- und Landschaftsbau oder einen Maurer konsultieren. Dieser kann die Situation beurteilen und weitere Maßnahmen empfehlen.
    • Drainage im Garten anlegen
      Anleitung zum Verlegen von Drainagerohren zur Vermeidung von Staunässe.
    • Hangbefestigung mit Stützmauern
      Informationen zu verschiedenen Arten von Stützmauern und deren Bau.
    • Bodenverbesserung bei Lehmboden
      Tipps zur Auflockerung und Verbesserung der Wasserdurchlässigkeit von Lehmboden.
    • Wasserdichte Abdichtung von Beton
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Betonflächen im Außenbereich.
    • Pflanzen für feuchte Standorte
      Auswahl geeigneter Pflanzen für Gärten mit hoher Bodenfeuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauer, Loch, Entwässerung, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdsondenbohrung: Kosten für 150 Meter Tiefe? Erfahrungen & Preisvergleich
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Querträger entfernen: Statik prüfen, Funktion erkennen & Risiken minimieren?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauer, Loch, Entwässerung, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauer, Loch, Entwässerung, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Löcher in gegossener Gartenmauer abdichten? Tipps zu Problemen mit Entwässerung & Hanglage
Suche nach: Gegossene Mauer: Löcher abdichten bei Hanglage?
Suche nach: gegossene Mauer, Löcher abdichten, Entwässerung, Hanglage, Lehmboden, Garten, Abdichtung, Gartenmauer
