Sichtschutzzaun an Grenzgarage: Höhe über 1,80m in Rheinland-Pfalz erlaubt?
❓ Fragestellung: Sichtschutzzaun an Grenzgarage: Höhe über 1,80m in Rheinland-Pfalz erlaubt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Sichtschutzzaun über 1,80 m an der Grundstücksgrenze in Rheinland-Pfalz grundsätzlich nicht verfahrensfrei ist und einer Baugenehmigung bedarf; Alle Modelle betonen die Relevanz der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBO RLP) und die Notwendigkeit einer Klärung mit der örtlichen Bauaufsichtsbehörde.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Bauvorhaben starten, bevor die Rechtmäßigkeit der Garage und die Zulässigkeit des Sichtschutzes über 1,80 m durch die Gemeindebauaufsicht schriftlich bestätigt wurden – inkl. Prüfung des Grundbuchauszugs und evt. Nachbarvereinbarung.
Der NachbarA hat ein Garage mit Grenzbebauung errichtet. Da diese nun genau an einem Gartensitzplatz mit Teich und Natur steht, ist meine Frage, ob hier ein Sichtschutz über 1,80 Meter zulässig ist bis zur Höhe der Garage. Das Gesamtbild wurde nämlich durch die Rückwand der Garage erheblich getrübt zumal die Garage auf einem Streifenfundament gut 15-20 cm über eigentlicher Grundstückshöhe steht (ist das zulässig?) und alles unter der Garage offen ist. (Standort: Rheinland-Pfalz und neuer Nachbar A konnte dort bauen, da Aufgrund einer Erbauseinandersetzung das Grundstück von Nachbar B geteilt und verkauft wurde. Anstelle unserer Sichtschutzwand stand übrigens vorher Lebensbäume von 2,50 M Höhe.
    🔴 KRITISCH: Eine Sichtschutzwand über 1,80 m Höhe direkt an der Grundstücksgrenze ist in Rheinland-Pfalz grundsätzlich unzulässig und genehmigungspflichtig – ohne Baugenehmigung drohen Rückbauverfügung und Nutzungsuntersagung.
    🔴 KRITISCH: Die Garage selbst muss rechtmäßig an der Grenze errichtet sein – eine fehlende Baugenehmigung oder fehlende Vereinbarung mit dem Vorbesitzer macht den gesamten Sachverhalt baurechtlich instabil und erhöht das Risiko von Nachbarklagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Höhe des Sichtschutzes wird stets bezogen auf die Geländeoberkante des eigenen Grundstücks – nicht auf die Höhe der Garage oder Nachbarbauwerke.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Fundamentanhebung um 15–20 cm kann als unzulässige Geländeveränderung oder Aufschüttung bewertet werden, wenn Abflussverhältnisse beeinträchtigt oder Grenzlage verschleiert wird.
    Ob ein Sichtschutzzaun an einer Grenzgarage in Rheinland-Pfalz höher als 1,80 Meter zulässig ist, hängt von den konkreten Bestimmungen des Landesnachbarrechtsgesetzes (LNRG) und der jeweiligen Gemeinde ab. Ich empfehle, die Details im LNRG Rheinland-Pfalz zu prüfen.
    Generell gilt: Sichtschutzzäune sind bauliche Anlagen, für die bestimmte Abstandsflächen und Höhenbegrenzungen gelten können. Die Errichtung eines höheren Sichtschutzes könnte genehmigungspflichtig sein.
    Alternativ zu einem Zaun könnten auch Lebensbäume als Sichtschutz dienen. Hierbei sind jedoch ebenfalls die Grenzabstände zu beachten, die je nach Bundesland und Baumhöhe variieren können.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zulässigkeit eines höheren Sichtschutzzauns beim zuständigen Bauamt und/oder durch einen Anwalt für Baurecht ab, um Konflikte mit dem Nachbarn zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit eines Sichtschutzzauns über 1,80 Meter Höhe an einer Grenzgarage in Rheinland-Pfalz. Die Situation ist komplex, da sowohl das Bauordnungsrecht (LBOAbk. RP) als auch das Nachbarrecht zu beachten sind. Grundsätzlich sind Einfriedungen an Grundstücksgrenzen in Rheinland-Pfalz bis zu einer Höhe von 1,80 Meter verfahrensfrei, sofern keine abweichenden Regelungen in der Gemeinde oder im Bebauungsplan bestehen. Eine Überschreitung dieser Höhe, wie hier auf Garagenhöhe angestrebt, ist in der Regel genehmigungspflichtig und bedarf einer Baugenehmigung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Höhe von über 1,80 Meter stellt ein bauordnungsrechtliches Risiko dar. Ohne Genehmigung drohen eine Nutzungsuntersagung und Rückbauverfügung durch die Bauaufsichtsbehörde. Zudem könnte der Sichtschutz gegen Abstandsflächenvorschriften verstoßen, wenn er nicht an der Grenze, sondern mit Abstand errichtet wird.
    ➕ Ergänzung: Die genannte Höhe der Garage ist für die Beurteilung des Sichtschutzes nicht direkt maßgeblich. Entscheidend ist die tatsächliche Höhe des Zauns über dem gewachsenen Gelände. Die Anhebung des Garagenfundaments um 15-20 cm ist nach LBO RP zulässig, sofern die Abstandsflächen eingehalten werden und keine Verschattung oder Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks vorliegt. Die offene Unterkante der Garage könnte jedoch ein Problem für den Brandschutz darstellen.
    ✅ Zustimmung: Die subjektive Beeinträchtigung des Gesamtbildes durch die Garagenrückwand ist nachvollziehbar. Allerdings ist dies kein rechtlicher Anspruch auf Sichtschutz. Die früheren Lebensbäume von 2,50 Meter Höhe sind irrelevant, da sie als Bepflanzung anderen Regeln unterlagen als ein baulicher Sichtschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Nachbarrecht oder einen Bauingenieur mit der Prüfung der örtlichen Bebauungspläne und der LBO RP. Lassen Sie vor Baubeginn eine Bauvoranfrage bei der Gemeinde stellen, um die Zulässigkeit des Sichtschutzes über 1,80 Meter zu klären. Verzichten Sie auf eigenmächtiges Handeln, um kostspielige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Höhe eines Sichtschutzzauns an einer Grenzgarage in Rheinland-Pfalz, wobei zusätzliche baurechtliche Aspekte wie Fundamenthöhe, Offenheit unter der Garage und die Vorgeschichte mit bestehenden Lebensbäumen relevant sind.
    🔴 Gefahr: Eine Sichtschutzwand über 1,80 m Höhe direkt an der Grundstücksgrenze ist in Rheinland-Pfalz grundsätzlich nicht zulässig, da die Landesbauordnung (LBO RLP) in § 6 Abs. 11 festlegt, dass an Grenzen stehende nicht geschlossene Anlagen (wie Zäune) max. 1,80 m hoch sein dürfen – und zwar unabhängig von der Höhe benachbarter Bauwerke wie Garagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Höhe der Garage könne als Referenz für die zulässige Zaunhöhe dienen, ist rechtlich unzutreffend; Baurechtliche Höhenbegrenzungen beziehen sich stets auf die Geländeoberkante des eigenen Grundstücks, nicht auf Nachbarbauwerke.
    ➕ Ergänzung: Die erhöhte Fundamentsohle der Garage um 15–20 cm über dem natürlichen Gelände kann – je nach Ausführung und Genehmigung – eine unzulässige Geländeveränderung oder sogar eine verbotene Aufschüttung darstellen, insbesondere wenn sie die Abflussverhältnisse beeinträchtigt oder die Grenzlage verschleiert.
    ❌ Widerspruch: Die Tatsache, dass vorher 2,50 m hohe Lebensbäume standen, begründet keinerlei Rechtsanspruch auf eine vergleichbare Sichtschutzhöhe – Bäume unterliegen anderen Regelungen (z. B. Nachbarrechtsgesetz, Landesnaturschutzrecht) und sind nicht mit baulichen Anlagen gleichzusetzen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Zulässigkeit der Garage selbst ist grundsätzlich getrennt vom Sichtschutzthema – jedoch ist die Grenzbebauung nur zulässig, wenn sie entweder durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Vorbesitzer (Nachbar B) oder durch eine rechtmäßige Baugenehmigung gedeckt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bau- und Nachbarrechtsgutachter sowie ggf. einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht (DIBtAbk.-Liste), um die Zulässigkeit der Garage, des Fundaments und des geplanten Sichtschutzes im Einzelfall zu prüfen – insbesondere unter Einbeziehung der örtlichen Bauordnungsbehörde und ggf. des Grundbuchauszugs.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Sichtschutzzaun über 1,80 m an der Grundstücksgrenze in Rheinland-Pfalz grundsätzlich nicht verfahrensfrei ist und einer Baugenehmigung bedarf.
    • Alle Modelle betonen die Relevanz der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBO RLP) und die Notwendigkeit einer Klärung mit der örtlichen Bauaufsichtsbehörde.
    • GoogleAI betont das Landesnachbarrechtsgesetz (LNRG) als primäre Rechtsgrundlage, während DeepSeek und Qwen klarer auf die LBO RLP (insb. § 6 Abs. 11) verweisen und Nachbarrecht als sekundären Aspekt einordnen.
    • GoogleAI erwähnt Lebensbäume als mögliche Alternative, DeepSeek und Qwen widersprechen dem indirekt durch die klare Trennung von baulichen Anlagen und Bepflanzung – Qwen formuliert dies explizit als ❌ Widerspruch.
    • DeepSeek weist auf den Brandschutzaspekt der offenen Unterkante der Garage hin – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen hebt die Relevanz der Fundamentanhebung als potenzielle unzulässige Geländeveränderung hervor – ein Aspekt, der bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur knapp als "Anhebung ist zulässig, sofern Abstandsflächen eingehalten werden" erwähnt wird (ohne Risikohinweis).
    • GoogleAI lässt offen, ob Lebensbäume als "rechtlich gleichwertige Alternative" gelten könnten – Qwen stellt dies kategorisch in Abrede (❌ Widerspruch): Bäume unterliegen anderen Regelungen und begründen keinen Anspruch auf vergleichbare Sichtschutzhöhe. Qwens Einschätzung ist die sicherere und rechtskonformere.
    • GoogleAI spricht von "möglicher Genehmigungsfreiheit" bei Abweichungen durch Gemeindebestimmungen – DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig die grundsätzliche Genehmigungspflicht über 1,80 m, sofern nicht ausdrücklich in Bebauungsplan oder Satzung eine Ausnahme vorgesehen ist. Die sicherere Lesart (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Genehmigungspflicht über 1,80 m ist verbindlicher und entspricht der aktuellen Rechtsprechung – GoogleAIs unspezifischere Formulierung birgt Risiko.
    • Qwens Hinweis zur Rechtmäßigkeit der Garage selbst ist entscheidend: Solange diese nicht nachweislich genehmigt oder vertraglich abgesichert ist, darf kein Sichtschutz als "Folgebebauung" genehmigt werden – dieser Aspekt ist vorrangig.
    Zulässige Zaunhöhe an Grenze (RLP) ✅ Max. 1,80 m über Geländeoberkante des eigenen Grundstücks – höher nur mit Baugenehmigung gem. LBO RLP § 6 Abs. 11.
    Rechtliche Gleichstellung von Bäumen und Zaun ❌ Kein Rechtsanspruch auf vergleichbare Sichtschutzhöhe aus früheren Bäumen – Bäume unterliegen Nachbarrecht/Naturschutzrecht, Zäune dem Bauordnungsrecht.
    Garagenhöhe als Referenz für Zaunhöhe ⚠️ Nicht zulässig: Baurechtliche Höhenbegrenzungen beziehen sich stets auf das eigene Gelände – nicht auf Garagenhöhe oder Nachbarbauwerke.
    Rechtmäßigkeit der Grenzgarage ⚠️ Grundvoraussetzung für jeden Sichtschutz: Die Garage muss durch Baugenehmigung oder Vertrag mit Vorbesitzer abgesichert sein – andernfalls ist der gesamte Sachverhalt baurechtlich angreifbar.
    Fundamentanhebung (15–20 cm) ⚠️ Kann als unzulässige Geländeveränderung bewertet werden, wenn Abflussverhältnisse beeinträchtigt oder Grenzlage verschleiert wird – ggf. zusätzliche baurechtliche Prüfung erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung für Sichtschutz über 1,80 m Rückbauverfügung durch Bauaufsicht, Kosten für Abriss und mögliche Bußgelder
    🔴 Risiko Unrechtmäßige Grenzgarage (keine Genehmigung/Vereinbarung) Nachbar kann Abbruchanspruch geltend machen – gesamte Bauordnungssituation gefährdet
    🔴 Risiko Fundamentanhebung als unzulässige Geländeveränderung Auflage zur Rückverlegung, Beeinträchtigung des Grundwassers oder Oberflächenabflusses, Nachbarschäden
    🔴 Risiko Offene Unterkante der Garage bei Brandschutzklasse 2 Verstoß gegen LBO RLP § 29 – Gefahr für statische Standsicherheit und Feuerwehrzugang
    🔴 Risiko Missverständnis über "Sichtschutzanspruch" aus früheren Bäumen Rechtswidrige Eigenmacht, Abmahnung oder Unterlassungsklage durch Nachbarn
    ✅ Chance Vorabklärung per Bauvoranfrage Sicherstellung der Planungssicherheit – Vermeidung von Nachträgen, Rechtsstreitigkeiten und Mehrkosten
    ✅ Chance Gemeindeinterne Ausnahmeregelung (z. B. in Bebauungsplan) Möglichkeit einer vereinfachten Genehmigung oder Höhenerhöhung bis 2,20 m bei bestimmten Voraussetzungen
    ✅ Chance Fachgutachter-Einschaltung vor Baubeginn Vermeidung von Fehlinvestitionen – gezielte Optimierung von Material, Höhe und Gestaltung im Genehmigungsrahmen
    ✅ Chance Ausgleichsvereinbarung mit Nachbarn Gemeinsame schriftliche Vereinbarung über Sichtschutz, Grenzmarkierung und Kostenbeteiligung – präventive Konfliktlösung
    ✅ Chance Integration von naturnahem Sichtschutz (z. B. Spalierobst mit 1,80 m) Kombination aus Rechtmäßigkeit (Bepflanzung), ökologischem Mehrwert und akzeptablem Sichtschutz – geringeres Konfliktpotenzial
    1. Rechtmäßigkeit der Garage prüfen: Fordern Sie unverzüglich den Grundbuchauszug an, überprüfen Sie vorhandene Baugenehmigungsunterlagen und klären Sie, ob eine schriftliche Vereinbarung mit dem Vorbesitzer (Nachbar B) zur Grenzbebauung existiert.
    2. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der Gemeinde eine schriftliche Bauvoranfrage ein – mit genauen Zeichnungen, Höhenangaben (bezogen auf eigenes Gelände), Fundamentdaten und Angaben zur Garage.
    3. Brandschutz an Garage bewerten: Lassen Sie die offene Unterkante der Garage durch einen Sachverständigen für brandschutztechnische Fragen (DIBt-Liste) prüfen – insbesondere im Hinblick auf die LBO RLP § 29 und die statische Verankerung.
    4. Geländeveränderung dokumentieren: Erfassen Sie vor Baubeginn die genaue Geländeoberkante inkl. Höhenmessung (z. B. mittels Nivelliergerät) und dokumentieren Sie die Fundamentanhebung – zur Abwehr von Einwänden gegen "Aufschüttung".
    5. Nachbarvereinbarung anbieten: Formulieren Sie einen schriftlichen Vorschlag an den Nachbarn zur gemeinsamen Regelung von Sichtschutz, Grenzmarkierung und Kosten – unter Einbeziehung eines Notars zur notariellen Beurkundung.
    6. Naturnahen Sichtschutz prüfen: Erkundigen Sie sich beim Gartenbauamt der Gemeinde über zulässige, standortgerechte Spalier- oder Kletterpflanzen bis 1,80 m Höhe – mit Pflanzabstand entsprechend dem LNRG § 10.
    Das LNRG regelt die nachbarrechtlichen Beziehungen in Rheinland-Pfalz. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Einfriedungen und den Schutz vor Immissionen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Immissionen
    Grenzbebauung
    Eine Grenzbebauung liegt vor, wenn ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bebauung, Baulinie
    Sichtschutz
    Ein Sichtschutz dient dazu, die Privatsphäre auf einem Grundstück vor unerwünschten Einblicken zu schützen. Er kann in Form von Zäunen, Hecken oder Mauern errichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Einfriedung, Zaun, Hecke
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Gewährleistung der Belichtung und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine einfache und kostengünstige Fundamentart, die sich besonders für Gebäude mit geringer Last eignet. Es besteht aus einem durchgehenden Betonstreifen unterhalb der tragenden Wände.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Punktfundament
    Einfriedung
    Eine Einfriedung ist eine Abgrenzung eines Grundstücks gegenüber dem öffentlichen Raum oder Nachbargrundstücken. Sie kann in Form von Zäunen, Mauern oder Hecken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Zaun, Hecke, Grundstücksgrenze
    1. Welche Höhe ist für Sichtschutzzäune in Rheinland-Pfalz ohne Genehmigung üblich?
      Die maximal zulässige Höhe für Sichtschutzzäune ohne Baugenehmigung variiert je nach Gemeinde. Informieren Sie sich beim örtlichen Bauamt über die geltenden Bestimmungen.
    2. Welche Grenzabstände muss ich bei der Errichtung eines Sichtschutzzauns einhalten?
      Die einzuhaltenden Grenzabstände sind im Landesnachbarrechtsgesetz (LNRG) Rheinland-Pfalz geregelt. Diese können je nach Höhe des Zauns variieren.
    3. Was ist, wenn mein Nachbar mit dem höheren Sichtschutzzaun nicht einverstanden ist?
      Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann eine Mediation oder eine Klage vor dem zuständigen Gericht erforderlich sein.
    4. Gibt es Alternativen zum Sichtschutzzaun?
      Ja, als Alternative können beispielsweise Hecken oder bepflanzte Rankgitter dienen. Auch hier sind jedoch die Grenzabstände zu beachten.
    5. Was ist eine Grenzbebauung?
      Eine Grenzbebauung liegt vor, wenn ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Hierbei sind besondere baurechtliche Vorschriften zu beachten.
    6. Was ist das Landesnachbarrechtsgesetz (LNRG)?
      Das LNRG regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander, beispielsweise in Bezug auf Grenzabstände, Lärmbelästigung und Sichtschutz.
    7. Benötige ich eine Baugenehmigung für einen Sichtschutzzaun?
      Das hängt von der Höhe und Länge des Zauns sowie den örtlichen Bauvorschriften ab. Erkundigen Sie sich beim Bauamt.
    8. Was bedeutet Streifenfundament?
      Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, die unter tragenden Wänden oder Mauern verläuft und die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ableitet.
    • Höhe von Hecken als Sichtschutz
      Informationen zu zulässigen Höhen und Grenzabständen bei Hecken als Sichtschutz.
    • Genehmigungsfreie Zäune in Rheinland-Pfalz
      Welche Zäune dürfen ohne Baugenehmigung errichtet werden?
    • Nachbarrechtliche Streitigkeiten
      Tipps zur Vermeidung und Lösung von Konflikten mit Nachbarn.
    • Bebauungsplan und Sichtschutz
      Wie beeinflusst der Bebauungsplan die Gestaltung des Sichtschutzes?
    • Lärmschutz durch Zäune
      Welche Anforderungen gelten an Zäune zum Lärmschutz?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtschutzzaun, Grenzgarage, Rheinland-Pfalz, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11667: Sichtschutzzaun an Grenzgarage: Höhe über 1,80m in Rheinland-Pfalz erlaubt?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Sichtschutzzaun NRW: Nachbarschaftsrechtliche Höhe, Gestaltung & zulässige Maße?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Stützmauer an Grundstücksgrenze NRW: Höhe, Abstand & Rechtliches für Terrasse?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung, Aufschüttung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LBO RLP Kommentar: Grenzseitige Dachterrasse – Wo einsehbar & Bindung für Bauämter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtschutzzaun, Grenzgarage, Rheinland-Pfalz, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtschutzzaun, Grenzgarage, Rheinland-Pfalz, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtschutzzaun an Grenzgarage: Höhe über 1,80m in Rheinland-Pfalz erlaubt?
Suche nach: Sichtschutz an Garage: Höhe in Rheinland-Pfalz
Suche nach: Sichtschutzzaun, Grenzgarage, Rheinland-Pfalz, Grenzabstand, Nachbarrecht, Höhe, Sichtschutzwand, Bebauung
