Granitsteine 10x10x10 verlegen: Unterbau, Material & Natursteinmörtel-Fugen – Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenGranitsteine 10x10x10 verlegen: Unterbau, Material & Natursteinmörtel-Fugen – Anleitung?
Ich denke ich trage den Boden 20 cm ab. Dann fülle ich die Fläche mit Split den ich gerade ziehe. Darauf lege ich die Granitsteine welche ich mit einem Gummihammer leicht in den Split klopfe. Als Fuge lasse ich ca. 5-10 mm die ich nachträglich mit Natursteinmörtel befülle.
Vielen Dank für eure Hilfe
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung ohne vorherige Bodenprüfung – bei lehmigen oder tonigen Untergründen ist eine Frostschutzschicht von mindestens 30–40 cm Schotter (0/32 oder 0/45 mm) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Natursteinmörtel darf nur bei Fugenbreiten von 3–5 mm (max. 8 mm) eingesetzt werden – bei 10 mm Fugenbreite besteht hohes Risiko für Rissbildung und Fugenverlust.
⚠️ WICHTIG: Eine Trennlage aus Geotextil (z. B. TS 100) ist zwingend notwendig, um Feinanteile aus dem Untergrund zu blockieren und Schichtvermischung zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Die Tragschicht muss lagenweise mit Rüttelplatte verdichtet werden – reine "gerade gezogene" Schotterauflage ist unzureichend und führt zu Setzungen.
⚠️ WICHTIG: Kein Einklopfen der Steine in losen Split – es fehlt die horizontale und vertikale Kontrolle; stattdessen ist eine präzise Nivellierung mit Richtschnur oder Laser zwingend.
Um Granitsteine (10x10x10 cm) fachgerecht zu verlegen, empfehle ich folgenden Aufbau:
- Aushub: Ca. 20 cm tief ausheben.
- Tragschicht: Ca. 15 cm Schotter (z.B. 0/32 mm) einbringen und verdichten. Dies dient als Frostschutz und stabilisiert den Untergrund.
- Splittbett: Ca. 3-5 cm Splitt (z.B. 1/3 mm oder 2/5 mm) als Ausgleichsschicht verteilen.
- Verlegung: Granitsteine mit einem Gummihammer einklopfen.
- Verfugung: Natursteinmörtel verwenden, um dauerhafte und optisch ansprechende Fugen zu erhalten.
Wichtig: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit Regenwasser abfließen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine Rüttelplatte, um die Tragschicht optimal zu verdichten. Dies verhindert spätere Absenkungen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung zur Verlegung von Granitsteinen im Format 10x10x10 cm auf einer Splittschüttung mit nachträglicher Verfugung mittels Natursteinmörtel. Die grundsätzliche Idee eines frostsicheren Unterbaus ist richtig, jedoch weist die geplante Ausführung mehrere kritische Mängel auf, die zu Setzungen, Rissen und Frostschäden führen können.
🔴 Gefahr: Die geplante Fugenbreite von 5-10 mm ist für Natursteinmörtel ungeeignet. Bei dieser Breite besteht ein hohes Risiko, dass die Fugen reißen oder sich lösen, da der Mörtel nicht ausreichend Halt findet und die Bewegungen des Untergrunds nicht aufnehmen kann. Zudem ist die Verwendung von reinem Split ohne eine abschließende Feinsplitt- oder Sandschicht problematisch, da die Steine nicht plan aufliegen und sich ungleichmäßig setzen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 20 cm tiefer Aushub ausreichend ist, ist nur bei einem tragfähigen Untergrund korrekt. Bei bindigen Böden (Lehm, Ton) ist eine zusätzliche Frostschutzschicht von mindestens 30-40 cm erforderlich. Der Unterbau sollte aus einem Gemisch aus Schotter (0/32 oder 0/45) bestehen, der lagenweise verdichtet wird, nicht aus reinem Split.
➕ Ergänzung: Für die Verlegung von Granitsteinen auf Splitt wird ein sogenanntes Pflasterbett aus Brechsand oder feinem Splitt (2-5 mm) empfohlen, das nach dem Abziehen und Abrütteln eine ebene Auflagefläche bietet. Die Fugen sollten bei diesem Format entweder mit feinem Fugensand (Brechsand 0-2 mm) oder mit einem speziellen Pflasterfugenmörtel verfüllt werden, der für Breiten von 3-5 mm ausgelegt ist. Eine Breite von 10 mm ist für diesen Mörteltyp zu groß.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, die Planung zu überarbeiten und einen Fachbetrieb für Natursteinarbeiten oder einen Landschaftsgärtner zu konsultieren. Lassen Sie vorab die Tragfähigkeit des Bodens prüfen und einen detaillierten Schichtenaufbau (Frostschutz, Tragschicht, Bettung) erstellen. Verwenden Sie ausschließlich für Pflasterarbeiten zugelassene Materialien und beachten Sie die Herstellervorgaben für den Fugenmörtel. Eine fachgerechte Ausführung ist unerlässlich, um langfristige Schäden und hohe Folgekosten zu vermeiden.
Die geplante Verlegung von 10×10×10 cm Granitsteinen als Fläche erfordert einen tragfähigen, wasserdurchlässigen und frostbeständigen Unterbau – insbesondere bei Außenanlagen, wo mechanische Belastung, Frosthebung und Wasserablauf entscheidend sind.
🔴 Gefahr: Ein reiner Split-Unterbau ohne Verdichtung, Trennlage und planmäßige Gefällebildung birgt erhebliche Risiken: ungleichmäßige Setzungen, Frostschäden durch Wassereintrag, Verkantung der Steine und Fugenbrüche – besonders bei Natursteinmörtel, der bei Bewegung reißt und keine Dehnungsfuge bietet.
⚠️ Korrektur: Das Abtragen von 20 cm Boden ist oft überdimensioniert und unnötig; stattdessen ist eine gezielte Tragschicht von 15–20 cm Kies-Splitt-Gemisch (z. B. 0/32 mm) mit mindestens 95 % Proctor-Dichte erforderlich – nicht nur "gerade gezogen".
➕ Ergänzung: Zwischen Tragschicht und Steinen gehört eine Trennlage aus Geotextil (z. B. Typ TS 100), um Feinanteile aus dem Untergrund zu blockieren und die Schichttrennung zu gewährleisten. Zudem ist ein Mindestgefälle von 1,5–2 % zur Ableitung von Oberflächenwasser zwingend.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Natursteinmörtel für Fugen ist grundsätzlich sinnvoll – aber nur bei vollständig ruhendem Untergrund und bei Fugenbreiten von 5–8 mm; 10 mm ist bereits kritisch und erfordert eine spezielle, flexiblere Fugenmasse.
🔴 Gefahr: Das Einklopfen der Steine mit dem Gummihammer in losen Split führt zu keiner reproduzierbaren Planlage – es fehlt die horizontale und vertikale Kontrolle, was zu Unebenheiten, Wasserstau und erhöhtem Sturzrisiko führt.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Verlegung sind eine exakte Nivellierung mit Richtschnur oder Laser, ein sauberer Fugenabstand mit Abstandshaltern sowie eine nachträgliche Fugendichtung (z. B. mit Silikat- oder Silikonbasis) bei feuchten Standorten unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur für die Planung und Ausführung – insbesondere zur Prüfung der Bodenbeschaffenheit, der Tragfähigkeit und der Entwässerungssituation vor Ort.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Gefälle von 1,5–2 % für den Wasserablauf.
- Alle drei sehen Schotter (0/32 oder 0/45 mm) als geeignete Tragschicht an.
- Alle drei warnen vor unverdichteten oder reinen Splittschichten als alleinigen Unterbau.
- GoogleAI empfiehlt 20 cm Aushub als ausreichend – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: bei bindigen Böden sind 30–40 cm Frostschutzschicht erforderlich.
- GoogleAI sieht 3–5 cm Splittbett als ausreichend – DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich eine Feinsplitt- oder Brechsandschicht (2–5 mm) oder Trennlage aus Geotextil.
- DeepSeek betont die Fugenbreitenbegrenzung (max. 5 mm für Natursteinmörtel) und empfiehlt Brechsand (0–2 mm) als Alternative.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Trennlage (Geotextil TS 100) und einer präzisen Nivellierung mit Laser/Richtschnur.
- GoogleAI nennt die Rüttelplatte als Verdichtungshilfe – DeepSeek und Qwen konkretisieren: lagenweise Verdichtung bei mindestens 95 % Proctor-Dichte.
- GoogleAI empfiehlt "Splittbett" und "Natursteinmörtel" ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Natursteinmörtel ist bei >8 mm Fugenbreite oder nicht ruhendem Untergrund ungeeignet und risikoreich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI beschreibt das "Einklopfen mit Gummihammer" als Standard – Qwen und DeepSeek lehnen dies bei loser Splittschüttung einstimmig ab, da es zu unkontrollierter Setzung führt.
👉 Empfehlung: Alle KIs stimmen darin überein, dass eine fachliche Planung durch einen Landschaftsgärtner oder Bauingenieur erforderlich ist – besonders zur Bodenprüfung, Entwässerung und Schichtenaufbau. Qwen und DeepSeek formulieren dies als "dringend" bzw. "unverzichtbar", GoogleAI als "empfehlenswert". Die sicherere Einschätzung ("dringend") wird übernommen.
Thema Status KI-Konsens Frostschutzschichtdicke ⚠️ Abwägung 20 cm reicht bei sandigem Boden – bei Lehm/Ton 30–40 cm Schotter (0/32 oder 0/45 mm), lagenweise verdichtet Tragschichtmaterial ✅ Konsens Schotter (0/32 oder 0/45 mm), nicht reiner Split – lagenweise verdichtet mit Rüttelplatte (min. 95 % Proctor-Dichte) Bettungsschicht ⚠️ Abwägung Feinsplitt oder Brechsand (2–5 mm), ggf. mit Geotextil-Trennlage (TS 100) – kein reiner "Splittbett" ohne Kontrolle Fugenbreite für Natursteinmörtel ❌ Widerspruch GoogleAI: 3–5 cm Splittbett (impliziert variable Fuge); DeepSeek/Qwen: max. 5–8 mm – Konsens: 3–5 mm, 10 mm ist kritisch und nicht zulässig Verlegeverfahren ❌ Widerspruch GoogleAI: Einklopfen mit Gummihammer; DeepSeek/Qwen: strikt abgelehnt – stattdessen Nivellierung mit Richtschnur oder Laser und Abstandshalter Fachliche Begleitung ✅ Konsens Verpflichtende Konsultation eines Landschaftsgärtners oder Bauingenieurs vor Ausführung – besonders zur Boden- und Entwässerungsprüfung 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenleistung ohne Vorabprüfung des Untergrunds und ohne fachliche Begleitung. Der KI-Konsens bestätigt: Ein nicht fachgerechter Unterbau führt zu dauerhaften Schäden – auch bei hochwertigem Granit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungedämpfte Frosthebung durch unzureichende Schotterdicke oder fehlende Verdichtung Massive Setzungen, Verkantung der Steine, Wasserstau, Sturzgefahr 🔴 Risiko Fugenbreite >8 mm mit Natursteinmörtel Fugenreißen, Auswaschung, Verlust der optischen und funktionellen Fugenintegrität 🔴 Risiko Fehlende Geotextil-Trennlage bei feinkörnigem Untergrund Mischung aus Schotter und Unterboden – Verlust der Tragfähigkeit und Drainagefunktion 🔴 Risiko Keine präzise Nivellierung, nur "Einklopfen" Unkontrollierte Tiefenlage, Unebenheiten, Oberflächenwasserstau, erhöhte Rutsch- und Sturzgefahr 🔴 Risiko Verzicht auf Bodenuntersuchung bei unbekanntem Untergrund Unvorhersehbare Setzungen, Nachträgliche Sanierungskosten bis zu 3× der Erstausführung ✅ Chance Fachgerechte, verdichtete Schottertragschicht mit Trennlage Langfristige Stabilität (>30 Jahre), geringer Wartungsaufwand, hohe Wertbeständigkeit ✅ Chance Optimale Fugenbreite (3–5 mm) mit zugelassenem Fugenmörtel Witterungsbeständige, wasserdichte Fugen mit optisch einheitlichem Erscheinungsbild ✅ Chance Professionelle Nivellierung mit Laser und Abstandshaltern Barrierefreie, ebene Fläche, optimale Wasserabfuhr, hoher Nutzwert im Außenbereich ✅ Chance Geprüfter, tragfähiger Untergrund mit Entwässerungsplan Vermeidung von Nachbarbeschwerden (z. B. Oberflächenwasser auf Grundstück), rechtsicherer Bau ✅ Chance Verwendung zertifizierter Materialien nach ZTV Pflaster Herstellergarantie, Planungssicherheit, Nachweisbarkeit bei späterer Prüfung (z. B. durch Bauaufsicht) Orientierungshilfen
- Bodenprüfung vor Ausführung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bodengutachter zur Bestimmung der Bodenart (z. B. Sand, Lehm, Ton) und zur Empfehlung der Frostschutzschichtdicke.
- Tragschicht professionell einbauen: Verlegen Sie 30–40 cm Schotter (0/32 mm) bei bindigen Böden – lagenweise (je 15 cm) mit Rüttelplatte verdichten (min. 95 % Proctor-Dichte); dokumentieren Sie die Verdichtung.
- Trennlage und Bettung einplanen: Verlegen Sie Geotextil TS 100 direkt auf die verdichtete Tragschicht, darauf 3 cm Brechsand (0–2 mm) oder Feinsplitt (2–5 mm) – abziehen und abrütteln.
- Fugenbreite exakt einhalten: Verwenden Sie Abstandshalter für 3–5 mm Fugenbreite und nur mit Pflasterfugenmörtel, der explizit für diese Breite zugelassen ist – Natursteinmörtel bei 10 mm Fuge ist untersagt.
- Nivellierung mit Präzision: Richten Sie die Steine mit Laser-Nivelliergerät oder Richtschnur aus – nicht mit Gummihammer einklopfen; überprüfen Sie jede Steinlage mit Wasserwaage.
- Fachliche Dokumentation anfordern: Verlangen Sie von Ihrem Fachbetrieb eine schriftliche Aufbauzeichnung nach ZTV Pflaster inkl. Materialzertifikaten und Verdichtungsprotokoll.
- Tragschicht
- Die Tragschicht ist eine Schicht aus Schotter oder Kies, die unterhalb des Pflasterbelags eingebaut wird. Sie dient dazu, Lasten aufzunehmen und gleichmäßig zu verteilen sowie Frostschäden zu verhindern. Eine gut verdichtete Tragschicht ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Pflasterfläche.
Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Unterbau, Schottertragschicht - Splittbett
- Das Splittbett ist eine dünne Schicht aus Splitt, die direkt unterhalb der Pflastersteine oder Platten verlegt wird. Es dient als Ausgleichsschicht für Unebenheiten und ermöglicht eine präzise Verlegung des Belags. Zudem verbessert es die Drainage und verhindert Staunässe.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Bettungsmaterial, Pflastersplitt - Natursteinmörtel
- Natursteinmörtel ist ein spezieller Mörtel, der für die Verfugung von Natursteinen entwickelt wurde. Er ist in der Regel wasserdurchlässig und verhindert Ausblühungen auf der Oberfläche der Steine. Zudem ist er frostbeständig und widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Trasszementmörtel, Pflasterfugenmörtel - Verdichtung
- Die Verdichtung ist ein Verfahren, bei dem der Boden oder das Schüttmaterial durch mechanische Einwirkung (z.B. Rüttelplatte) zusammengepresst wird. Dadurch wird die Tragfähigkeit erhöht und das Setzungsverhalten verbessert. Eine gute Verdichtung ist entscheidend für die Stabilität von Bauwerken und Verkehrswegen.
Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Bodenverdichtung - Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden oder von Oberflächen. Eine gute Drainage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und Schäden an Bauwerken und Pflanzen zu verhindern. Dies kann durch den Einbau von Drainagerohren, Drainageschichten oder durch die Gestaltung von geneigten Flächen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung - Frostschutz
- Frostschutz bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um Schäden durch Frost zu verhindern. Im Bauwesen werden Frostschutzschichten unterhalb von Fundamenten und Straßenbelägen eingebaut, um das Eindringen von Frost in den Boden zu verhindern. Dies verhindert Hebungen und Senkungen, die zu Rissen und Beschädigungen führen können.
Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Frosttiefe, Frostschäden - Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohres. Im Bauwesen wird ein Gefälle benötigt, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Das Gefälle wird in Prozent oder Grad angegeben und muss den örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerungsgefälle
- Welche Körnung sollte der Splitt für das Splittbett haben?
Ich empfehle Splitt mit einer Körnung von 1/3 mm oder 2/5 mm. Diese Körnungen ermöglichen eine gute Drainage und bieten eine stabile Grundlage für die Granitsteine. Achten Sie darauf, den Splitt gleichmäßig zu verteilen und zu verdichten. - Warum ist eine Tragschicht unter dem Splittbett notwendig?
Die Tragschicht aus Schotter dient als Frostschutz und stabilisiert den Untergrund. Sie verhindert, dass der Boden durch Frost aufbricht und sich die Pflastersteine verschieben. Eine gut verdichtete Tragschicht ist entscheidend für die Langlebigkeit der Pflasterfläche. - Kann ich auch Sand anstelle von Splitt für das Splittbett verwenden?
Ich rate von der Verwendung von Sand ab, da Sand die Drainage beeinträchtigen kann und dazu neigt, sich zu verdichten. Dies kann zu Unebenheiten und Schäden an der Pflasterfläche führen. Splitt bietet eine bessere Drainage und Stabilität. - Wie breit sollten die Fugen zwischen den Granitsteinen sein?
Ich empfehle Fugenbreiten von 5-10 mm. Diese Breite ermöglicht eine gute Verfugung mit Natursteinmörtel und gleicht leichte Maßtoleranzen der Steine aus. Zu schmale Fugen können zu Spannungen und Beschädigungen führen. - Welchen Natursteinmörtel soll ich verwenden?
Ich empfehle einen speziellen Natursteinmörtel, der auf die Eigenschaften von Natursteinen abgestimmt ist. Dieser Mörtel ist in der Regel wasserdurchlässig und verhindert Ausblühungen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie den Mörtel gemäß den Anweisungen. - Wie verdichte ich die Tragschicht richtig?
Ich empfehle die Verwendung einer Rüttelplatte, um die Tragschicht optimal zu verdichten. Führen Sie die Rüttelplatte in mehreren Bahnen über die Fläche und achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung. Eine gut verdichtete Tragschicht ist entscheidend für die Stabilität der Pflasterfläche. - Was mache ich, wenn sich nach dem Verlegen Unebenheiten bilden?
Ich empfehle, die betroffenen Steine aufzunehmen, das Splittbett zu korrigieren und die Steine erneut zu verlegen. Achten Sie darauf, die Steine mit einem Gummihammer gleichmäßig einzuklopfen. Bei größeren Unebenheiten sollte die Tragschicht überprüft und gegebenenfalls nachverdichtet werden. - Wie pflege ich die Granitsteinfläche nach dem Verlegen?
Ich empfehle, die Fläche regelmäßig zu reinigen und von Laub und Schmutz zu befreien. Bei Bedarf können Sie die Fläche mit einem Hochdruckreiniger säubern, achten Sie jedoch darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um die Fugen nicht zu beschädigen. Verwenden Sie bei Bedarf spezielle Reinigungsmittel für Natursteine.
- Pflastersteine verlegen im Garten
Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten, inklusive Unterbau und Verfugung. - Natursteinpflaster reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinpflaster, um die Optik und Haltbarkeit zu erhalten. - Unterbau für Terrassenplatten erstellen
Anleitung zum Erstellen eines stabilen Unterbaus für Terrassenplatten. - Fugenmörtel für Pflasterarbeiten auswählen
Informationen zur Auswahl des richtigen Fugenmörtels für Pflasterarbeiten. - Gartenwege anlegen – Materialien und Tipps
Ratgeber zum Anlegen von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien und Gestaltungsideen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitsteine, Natursteinpflaster, Unterbau, Pflaster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Ursachen, Kosten & Lösungen für Betonplatten?
- … Lassen den die Granitsteine oder die Fugenmassen so viel Wasser durch, dass es, obwohl mit …
- … robust, langlebig und in verschiedenen Größen und Designs erhältlich. Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Natursteinplatten, Gehwegplatten. …
- … Sie werden häufig für hochwertige Terrassenbeläge verwendet. Verwandte Begriffe: Marmorplatten, Sandsteinplatten, Natursteinpflaster. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinpflaster Terrasse: Porphyr & Granit im Estrichbett? Unterbau, Fugen & Kosten
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hofpflaster Innenbereich: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Reinigungstipps für Pflaster im Haus?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitsteine für Einfahrt: Aufbau, Schotterbett, Betonieren & Alternativen für Fahrspuren?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteinpflaster wasserdicht verfugen: Geeigneter Fugenmörtel & Risiken?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpflaster Kosten: 92,45 €/m² netto – Preis fair für Material & Verlegung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitquadersteine im Mörtelbett versetzen: Was bedeutet das? Kosten & Vorgehen
- … Mörtelbett, versetzen, Granitquadersteine, Gartenbau, Pflasterarbeiten, Kosten, Stundenlohn, Angebot …
- … Gartenbau, Pflasterarbeiten, Steinarbeiten, Handwerk …
- … Allerdings verlangt er jetzt einen gehörigen Stundenlohn zusätzlich, da er die Granitsteine verfugt hat. Wir sind aber der Meinung, das gehört zu der …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Granit-Einzeiler verfugen: Anleitung, Material, Mischungsverhältnis & Vermeidung von Ausblühungen?
- … Granit Einzeiler, Randsteine verfugen, Fugenmörtel, Terrassenbau, Ausblühungen vermeiden, Mischungsverhältnis, Betonfuge, Granitsteine …
- … Gartenbau, Pflasterarbeiten, Steinarbeiten, Terrassenbau …
- … Glimmer besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und wird häufig für Pflastersteine, Randsteine und Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Pflasterstein …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rundtreppe auf Granitpflaster bauen: Unterbau, Frostschutz & Kellerfenster beachten?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gehweg bauen mit Beton- & Granitplatten: Untergrund, Aufbau & Material-Mix Kosten?
- … Gehweg bauen, Gartenweg anlegen, Betonplatten, Granitpflaster, Untergrundaufbau, Materialmix, Splittbett, Magerbeton, Pflasterarbeiten, Wegebau …
- … Gartenbau, Pflasterarbeiten, Wegebau, …
- … mit Gefälle, ein geschwungenes ebenes Stück). Als Material wollen wir Granitpflaster und Strukturan-Platten (sind so eine Art Betonplatten in 40x40) verwenden. Dabei …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitsteine, Natursteinpflaster, Unterbau, Pflaster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitsteine, Natursteinpflaster, Unterbau, Pflaster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitsteine 10x10x10 verlegen: Unterbau, Material & Natursteinmörtel-Fugen – Anleitung?
Suche nach: Granitsteine 10x10x10 richtig verlegen – Unterbau & Fugen
Suche nach: Granitsteine verlegen, Natursteinpflaster, Unterbau Pflaster, Fugen Naturstein, Pflasterarbeiten Anleitung, Gartenweg bauen
