Granitquadersteine im Mörtelbett versetzen: Was bedeutet das? Kosten & Vorgehen
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Verfugung von Granitquadersteinen, die im Mörtelbett versetzt wurden, im ursprünglichen Angebot des Gartenbauers enthalten sein sollte. Es wird auf Regelwerke und Merkblätter verwiesen, die die fachgerechte Ausführung beschreiben. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen starren und flexiblen Fugen in Abhängigkeit vom Untergrund.
Im Angebot vom Gartenbauer steht: "9 m² Granitquader-Steine im Mörtelbett versetzen"! . Dies wurde auch so gemacht. Allerdings verlangt er jetzt einen gehörigen Stundenlohn zusätzlich, da er die Granitsteine verfugt hat. Wir sind aber der Meinung, das gehört zu der angebotenen Arbeit dazu! Weiß jemand einen Rat?
Vielen Dank für eine fachliche und schnelle Auskunft.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Fugung gefährdet die Standsicherheit – Nachverfugung ist unverzüglich erforderlich, um Frostschäden, Wasserstau und Stolperrisiken zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Die Verlegung im Mörtelbett muss nach DINAbk. 18318 erfolgen – jede Abweichung (z. B. fehlende Verdichtung, falscher Mörtel, unebener Untergrund) stellt einen Mangel dar und erfordert fachliche Überprüfung.
⚠️ WICHTIG: Vor Belastung der Fläche ist das vollständige Aushärten des Mörtels abzuwarten – mindestens 7 Tage Trockenzeit bei normalen Temperaturen, länger bei Kälte oder hoher Luftfeuchte.
⚠️ WICHTIG: Der Garten- oder Landschaftsbauer muss nachweisen, dass die Leistung im Sinne des § 631 BGBAbk. und der VOBAbk./B/Bauvertragsrechtlich vollständig und mangelfrei erbracht wurde – insbesondere inkl. Fugung.
Das "Versetzen im Mörtelbett" bedeutet, dass die Granitquadersteine nicht einfach lose verlegt, sondern mit Mörtel fixiert werden. Dies sorgt für eine stabilere und dauerhaftere Befestigung der Steine.
Vorgehensweise:
- Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss tragfähig und eben sein.
- Mörtelbett erstellen: Eine Schicht Mörtel wird auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen.
- Steine versetzen: Die Granitquadersteine werden in das Mörtelbett gesetzt und ausgerichtet.
- Aushärten lassen: Der Mörtel muss ausreichend aushärten, bevor die Fläche belastet wird.
Kosten: Die Kosten für das Versetzen im Mörtelbett hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, der Art der Steine und dem Stundenlohn des Gartenbauers. Ein detailliertes Angebot sollte alle Kostenpunkte transparent auflisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Angebot des Gartenbauers genau und vergleichen Sie es mit anderen Angeboten. Klären Sie Unstimmigkeiten im Vorfeld, um Streitigkeiten zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Auftraggeber und Landschaftsgärtner über die Auslegung eines Leistungsverzeichnisses. Die Formulierung "Granitquadersteine im Mörtelbett versetzen" ist in der Fachsprache nicht eindeutig definiert und bedarf einer präzisen Interpretation.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist Ihre Annahme nachvollziehbar, dass das Versetzen von Steinen im Mörtelbett auch die abschließende Verfugung umfassen sollte. In der gängigen Praxis des Garten- und Landschaftsbaus wird unter "Versetzen" oft die vollständige fachgerechte Verlegung inklusive aller notwendigen Abschlussarbeiten verstanden.
⚠️ Korrektur: Allerdings ist die Verfugung nicht automatisch Bestandteil jeder Versetzarbeit. Entscheidend ist der genaue Wortlaut des Angebots und die zugrundeliegende Leistungsbeschreibung. Wenn im Angebot explizit nur das "Versetzen" ohne Nennung der Verfugung aufgeführt ist, könnte der Gärtner argumentieren, dass es sich um eine separate Leistung handelt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) oder des BGB-Werkvertragsrechts. Nach § 631 BGB schuldet der Unternehmer die mangelfreie Herstellung des versprochenen Werks. Die Verfugung ist in der Regel eine notwendige Abschlussarbeit, um die Standsicherheit und Funktion der Mörtelbett-Verlegung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Sie ohne schriftliche Klarstellung eine Nachzahlung für eine Leistung leisten, die vertraglich bereits abgegolten sein könnte. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, sondern fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der vereinbarten und der zusätzlich berechneten Leistungen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie den Landschaftsgärtner schriftlich zur Vorlage seines ursprünglichen Angebots mit allen Leistungsbeschreibungen auf. Ziehen Sie parallel einen unabhängigen Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau hinzu, der den Vertrag und die ausgeführte Leistung bewertet. Bei Uneinigkeit sollten Sie eine schriftliche Fristsetzung zur Mängelbeseitigung oder zur Klärung der Vergütung gemäß VOB/B erwägen. Im Zweifel konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt.
Die Formulierung "Granitquadersteine im Mörtelbett versetzen" beschreibt fachlich ein vollständiges Verlegeverfahren, das grundsätzlich die Vorbereitung des Untergrunds, das Einbringen des Mörtelbetts, das präzise Ausrichten und Verdichten der Steine sowie die abschließende Fugung umfasst.
⚠️ Korrektur: Die Fugung gehört nicht zu einer "Bonusleistung", sondern ist integraler Bestandteil der Verlegung im Mörtelbett – ohne Fugen ist die Konstruktion weder witterungsbeständig noch statisch abgesichert und würde bereits nach kurzer Zeit durch Frost, Wurzeldruck oder Setzungen beschädigt werden.
➕ Ergänzung: DIN 18318 "Pflaster- und Plattenarbeiten" definiert die Verlegung im Mörtelbett als Leistungspaket, das ausdrücklich die Fugung mit geeignetem Fugmaterial (z. B. Fugmörtel) einschließt – eine gesonderte Abrechnung ist daher nicht zulässig, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart wurde.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Fugung führt zu Wasserstau zwischen den Steinen, beschleunigtem Frost-Tau-Wechsel, Auswaschung des Mörtelbetts und letztlich zu instabilen, kippenden oder versinkenden Steinen – dies stellt ein Stolperrisiko und langfristig eine statische Schwäche dar.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Fugung sei "extra", widerspricht der handwerklichen Norm und der allgemeinen Vertragsauslegung – ein Angebot mit der Leistungsbeschreibung "im Mörtelbett versetzen" impliziert stets eine vollständige, nutzungsfertige Verlegung.
✅ Zustimmung: Ihre Auffassung, dass die Fugung zum vertraglich vereinbarten Umfang gehört, ist fachlich und rechtlich vollständig korrekt und entspricht der allgemeinen Bauausführungsnorm.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung der Fugen gemäß DIN 18318 an; bei Weigerung wenden Sie sich an einen zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau oder die zuständige Handwerkskammer zur Prüfung der vertraglichen Leistungserfüllung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass "Versetzen im Mörtelbett" eine fachgerechte Verlegung mit stabilem Untergrund, Mörtelbett, Ausrichtung und Aushärten umfasst.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig, dass ein klarer Vertragswortlaut (z. B. "im Mörtelbett versetzen") grundsätzlich eine nutzungsfertige, vollständige Ausführung erfordert.
- GoogleAI behandelt die Verfugung nicht explizit – sie fehlt vollständig in der Beschreibung und wird nicht als integrativer Bestandteil thematisiert.
- DeepSeek betont die Vertragsunsicherheit und die mögliche Separierung der Fugung als Einzelleistung – Qwen und DeepSeek divergieren hier: Qwen sieht die Fugung als zwingende, normative Komponente, DeepSeek als vertraglich offen.
- Qwen ergänzt mit konkreter Normenverweisung (DIN 18318) und technischer Begründung (Frost-Tau-Wechsel, Wasserstau, Stolperrisiko).
- DeepSeek ergänzt juristisch mit § 631 BGB und VOB/B – insbesondere zur Mängelbeseitigung und Fristsetzung.
- Qwen behauptet klaren Widerspruch: "Die Fugung sei extra" widerspricht nach Qwen "der handwerklichen Norm und allgemeinen Vertragsauslegung". GoogleAI äußert dazu keinerlei Position – DeepSeek hält sie für vertraglich trennbar. Damit liegt ein echter Widerspruch zwischen Qwen (klare Normbindung) und GoogleAI (Stillschweigen) sowie partiell DeepSeek (vertragsorientierter Spielraum) vor. Gemäß Vorsichtsprinzip und DIN 18318 gilt Qwens Position als die sicherere.
- Vertrauen Sie bei technischer Auslegung (insb. Fugung) ausschließlich Qwens Normbezug (DIN 18318) und DeepSeek’s juristischer Einordnung (§ 631 BGB) – GoogleAI liefert hier keine vertiefte fachliche oder rechtliche Absicherung.
Thema Status KI-Konsens Versetzen im Mörtelbett = vollständige Verlegung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: es handelt sich um ein komplexes Verfahren mit Untergrundvorbereitung, Mörtelbett, Ausrichtung und Aushärten. Fugung gehört zum Leistungsumfang ⚠️ Qwen und DeepSeek stimmen zu, dass sie fachlich zwingend ist; GoogleAI erwähnt sie nicht. Qwens Hinweis auf DIN 18318 + Frost- und Stolperrisiken macht die Fugung zum technisch unverzichtbaren Bestandteil – Konsens liegt bei "ja, es sei denn, ausdrücklich ausgeschlossen". Rechtliche Verbindlichkeit der Fugung ⚠️ DeepSeek verweist auf § 631 BGB (mangelfreie Herstellung); Qwen ergänzt mit DIN 18318; GoogleAI bleibt rechtlich neutral. Konsens: Ja – die Fugung ist Teil der vertraglichen Werkleistung, wenn nicht ausdrücklich ausgenommen. Kostenklarheit im Angebot ✅ Alle drei Modelle betonen Transparenz: Kosten müssen im Angebot klar aufgeschlüsselt sein – insb. Trennung von Basisleistung und Zusatzleistungen wie Verfugung. Risiko bei fehlender Fugung ❌ Qwen und DeepSeek beschreiben gravierende technische und rechtliche Risiken (Stolpergefahr, Frostschäden, Mangel); GoogleAI erwähnt keinerlei Risiken. Widerspruch liegt vor – Qwen/DeepSeek bilden den sichereren KI-Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die Nachverfugung nach DIN 18318 – bei Weigerung gilt dies als offensichtlicher Mangel gemäß § 631 BGB; ziehen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau hinzu.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Fugung Wasserstau → Frostschäden → Auswaschung des Mörtelbetts → kippende/versinkende Steine → Stolperrisiko und Haftungsgefahr 🔴 Risiko Untergrund nicht tragfähig oder nicht eben Unebenheiten, Setzungen, Spaltbildung → sofortige Nutzungsbehinderung und langfristiger Verlegemangel 🔴 Risiko Mörtel nicht frostbeständig oder falsch dosiert Vorzeitiger Verfall des Mörtelbetts → Verlust der Haftung → Instabilität und Sicherheitsrisiko 🔴 Risiko Unzureichende Aushärtezeit vor Belastung Mörtelverdrängung, Verdichtungsfehler, Verschiebungen → Korrektur notwendig, Mehrkosten 🔴 Risiko Keine vertragliche Klärung der Fugung als Leistungsbestandteil Streit, Nachforderung, Zahlungsverweigerung, gerichtliche Auseinandersetzung mit hohen Kosten ✅ Chance Fachgerechte Verlegung nach DIN 18318 Langlebige, wartungsarme, sichere und witterungsbeständige Oberfläche mit über 30-jähriger Lebensdauer ✅ Chance Vertraglich klare Leistungsbeschreibung mit Normbezug Rechtssicherheit, klare Mängeldefinition, Vermeidung von Streit und Nachbesserungskosten ✅ Chance Nachweis der DIN-konformen Ausführung durch Sachverständigen Stärkung der eigenen Position bei Streit, mögliche Kostenersatzansprüche, Vermeidung von Schadensersatzforderungen ✅ Chance Technische Dokumentation (Fotos, Mörtelzertifikat, Untergrundprotokoll) Beweissicherung bei späteren Mängeln, schnelle Klärung mit Auftragnehmer oder Versicherung ✅ Chance Einbindung einer unabhängigen Baubegleitung ab Verlegebeginn Frühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung von Folgeschäden, sicherstellung der Normkonformität vor Abnahme Orientierungshilfen
- Sofortige Fugungsprüfung durchführen: Kontrollieren Sie jede Fuge visuell und mit Fugenspachtel – bei Lücken, fehlendem Material oder ungleichmäßiger Tiefe verlangen Sie schriftlich die komplette Nachverfugung nach DIN 18318.
- Ursprüngliches Angebot einfordern: Fordern Sie vom Landschaftsgärtner per Einschreiben das vollständige, unterschriebene Angebot mit allen Leistungsbeschreibungen und Preispositionen an – inkl. eventueller Leistungsverzeichnisse.
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (z. B. über die Handwerkskammer oder den Zentralverband Gartenbau), der die Ausführung und Vertragskonformität bewertet.
- Mängelrüge schriftlich abgeben: Erstellen Sie eine formelle Mängelanzeige mit genauer Beschreibung (inkl. Fotos), Fristsetzung zur Nachbesserung (mind. 14 Tage) und Hinweis auf die Folgen bei unterbliebener Beseitigung.
- Dokumentation aller Schritte sichern: Archivieren Sie alle Schreiben, Fotos der Verlegung (vor, während und nach Fugung), Mörtelverpackungen mit Herstellerangaben und Untergrundprotokolle – das ist Ihr Beweis bei Streit.
- Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie noch vor Fristablauf einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Rechte (§ 631 BGB, VOB/B) prüfen und ggf. eine Abmahnung oder Klage vorzubereiten.
- Mörtelbett
- Eine Schicht Mörtel, die als Unterlage für die Verlegung von Steinen oder Platten dient. Sie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und eine feste Verbindung zwischen Stein und Untergrund.
Verwandte Begriffe: Pflasterbett, Splittbett, Drainagebeton - Granitquadersteine
- Rechteckige Natursteine aus Granit, die für Pflasterungen und Mauerwerke verwendet werden. Sie sind sehr robust und witterungsbeständig.
Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Kopfsteinpflaster, Bordsteine - Versetzen
- Das fachgerechte Anordnen und Befestigen von Bauelementen, wie z.B. Steinen oder Platten, an ihrem vorgesehenen Platz.
Verwandte Begriffe: Verlegen, Mauern, Pflastern - Trasszementmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der Trasszement enthält. Dieser reduziert das Risiko von Kalkausblühungen bei der Verarbeitung von Natursteinen.
Verwandte Begriffe: Natursteinmörtel, Zementmörtel, Kalkmörtel - Drainage
- Maßnahmen zur Ableitung von Wasser, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränagekies - Pflasterarbeiten
- Arbeiten zur Herstellung von befestigten Flächen mit Pflastersteinen oder -platten.
Verwandte Begriffe: Wegebau, Terrassenbau, Gartenbau - Natursteinmörtel
- Ein Mörtel, der speziell für die Verarbeitung von Natursteinen entwickelt wurde und deren Eigenschaften berücksichtigt.
Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Zementmörtel, Kalkmörtel
- Was ist der Vorteil von "im Mörtelbett versetzen" gegenüber loser Verlegung?
Das Versetzen im Mörtelbett sorgt für eine stabilere und dauerhaftere Befestigung der Steine, da sie fest mit dem Untergrund verbunden sind. Dies verhindert, dass sich die Steine verschieben oder lockern. - Welche Arten von Mörtel eignen sich für das Versetzen von Granitquadersteinen?
Für das Versetzen von Granitquadersteinen eignen sich Trasszementmörtel oder Natursteinmörtel. Diese Mörtel sind speziell auf die Eigenschaften von Natursteinen abgestimmt und verhindern Ausblühungen. - Wie lange dauert es, bis der Mörtel ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit des Mörtels hängt von der Art des Mörtels und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist. - Kann ich Granitquadersteine auch selbst im Mörtelbett versetzen?
Das Versetzen von Granitquadersteinen im Mörtelbett erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen. - Was kostet das Versetzen von Granitquadersteinen im Mörtelbett?
Die Kosten variieren je nach Region, Material und Aufwand. Ein detailliertes Angebot vom Fachbetrieb ist ratsam. - Wie bereite ich den Untergrund vor?
Der Untergrund muss tragfähig, eben und sauber sein. Entfernen Sie lose Teile und verdichten Sie den Boden gegebenenfalls. - Was ist bei der Auswahl der Granitquadersteine zu beachten?
Achten Sie auf die Qualität des Materials und wählen Sie Steine mit gleichmäßiger Stärke und Farbe. - Wie vermeide ich Frostschäden?
Sorgen Sie für eine ausreichende Drainage, damit kein Wasser unter die Steine gelangen und gefrieren kann.
- Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse. - Naturstein reinigen und pflegen: So bleibt er schön
Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinflächen, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten. - Mörtel selber mischen: Das richtige Mischungsverhältnis
Anleitung zum Selbermischen von Mörtel mit dem richtigen Mischungsverhältnis für verschiedene Anwendungen. - Gartenbau Kosten: Was kostet ein Gartenbauer?
Übersicht über die Kosten für verschiedene Gartenbauarbeiten, wie z.B. Pflasterarbeiten, Bepflanzung und Rasenpflege. - Streit mit Handwerker: Rechte und Pflichten
Informationen über die Rechte und Pflichten von Auftraggebern und Handwerkern bei Bau- und Renovierungsarbeiten.
Mörtelbett: Verfugung bei Granitquadersteinen inklusive?
Verfugen ..
gehört dazu, wenn die Steine im Mörtelbett verlegt werden. Ich schaue am Wochenende mal in das Regelwerk, dann haben Sie auch was schriftliches.
Grüße -
Mörtelbett & Fugen: Starre vs. flexible Ausführung
ach , was habe ich den Bültemeier lange nicht gesehen ...
wir Straßenbauer sagen :
"Starrer Untergrund mit starrer Fuge , flexibler Untergrund mit flexibler Fuge . "
Leider gibt das Regelwek nichts anderes her , will aber mal eben verständlich machen , dass Steine , die in Mörtel versetzt , jedoch mit Sand eingeschlämmt werden auf Dauer kippeln. -
Naturstein Pflaster: DNV Merkblatt zur fachgerechten Verfugung
Merkblatt
Pflasterdecken und Plattenbeläge aus Naturstein für Verkehrsflächen - vom DNV (Deutscher Naturwerksteinverband) in Würzburg.
Dort ist ziemlich genau erklärt wie die Verfugung zu gestalten ist - starrer Unterbau = Starre Fuge
DINAbk. DIN 18 318 "Verkehrswegebauarbeiten; Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen hilft vielleicht auch weiter.
Allerdings sind die hier die empfohlenen Mörtelmischungen für Bettung und Fuge für den Naturstein nicht geeignet. Jedoch wird darin deutlich, das Verfugen zur angebotenen Leistung gehört und keine besondere Leistung ist.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granitquadersteine im Mörtelbett: Fachgerechte Verfugung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Verfugung von Granitquadersteinen, die im Mörtelbett versetzt wurden, im ursprünglichen Angebot des Gartenbauers enthalten sein sollte. Es wird auf Regelwerke und Merkblätter verwiesen, die die fachgerechte Ausführung beschreiben. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen starren und flexiblen Fugen in Abhängigkeit vom Untergrund.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Mörtelbett & Fugen: Starre vs. flexible Ausführung können Steine, die in Mörtel versetzt und mit Sand eingeschlämmt werden, auf Dauer kippeln. Dies unterstreicht die Bedeutung einer fachgerechten Verfugung.
✅ Zusatzinfo: Das Merkblatt des Deutschen Naturwerksteinverbands (DNV) bietet detaillierte Informationen zur Gestaltung der Verfugung von Pflasterdecken und Plattenbelägen aus Naturstein, wie im Beitrag Naturstein Pflaster: DNV Merkblatt zur fachgerechten Verfugung erwähnt wird. Die DINAbk. 18 318 kann ebenfalls hilfreich sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Wahl der richtigen Fuge (starr oder flexibel) hängt vom Untergrund ab. Ein starrer Untergrund erfordert eine starre Fuge, während ein flexibler Untergrund eine flexible Fuge benötigt. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei Pflasterarbeiten und der Verlegung von Granitquadersteinen im Gartenbau.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Angebot des Gartenbauers genau und vergleichen Sie es mit den Empfehlungen des DNV-Merkblatts und der DIN 18 318. Klären Sie im Zweifelsfall die Details der Verfugung im Vorfeld, um Missverständnisse und zusätzliche Kosten zu vermeiden. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Mörtelbett: Verfugung bei Granitquadersteinen inklusive? bezüglich der Inklusion der Verfugung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mörtelbett, Granitquadersteine, Gartenbau, Pflasterarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11698: Granitquadersteine im Mörtelbett versetzen: Was bedeutet das? Kosten & Vorgehen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
- … Carport-Fehlplanung: Wer haftet für Kosten, Mindestabstände? Architektin, Gartenbauer oder Bauherr? Jetzt informieren & Rechte prüfen! …
- … Architekt, Gartenbauer, Mindestabstand, Baukosten, Baurecht, Bebauungsplan …
- … Nun hat sich aber herausgestellt, dass wir effektiv keine 6,50 m mehr Platz haben. Das Gebäude ist bereits errichtet, wir haben jetzt ein Gartenbauunternehmen wegen dem Bau der Stützmauer angefragt. Die besagte Stützmauer …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- … Gartenbau, Pflasterarbeiten, Naturstein, Bauwesen, Handwerk …
- … Die raue Seite dient meist als Haftgrund für den Unterbau (z.B. Mörtelbett oder Splittbett). …
- … die raue Seite diene meist als Unterseite zur besseren Haftung im Mörtelbett – Qwen widerspricht hier ausdrücklich mit der Aussage, dass die Oberflächenrauheit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
- … So weit ich weiß wird die Fensterbank in ein Mörtelbett auf die vorhandene Unterbank gelegt und unter den Fensterrahmen bis Anschlag …
- … Mörtelbett: Tragen Sie ein Mörtelbett auf die vorhandene Unterbank auf. Verwenden Sie einen geeigneten Natursteinmörtel, …
- … Fensterbank einsetzen: Legen Sie die Fensterbank in das Mörtelbett und richten Sie sie waagerecht aus. Achten Sie auf einen gleichmäßigen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Mörtelbett entfernen: Anleitung, Werkzeug & Tipps für Wand- und Bodenfliesen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen über Kopf kleben: Anleitung, Kleber-Wahl & Tipps gegen Herunterfallen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad: Mörtelbett vs. Kleber – Vor- & Nachteile bei Haltbarkeit?
- … Wandfliesen im Bad: Ist die Verlegung im Mörtelbett besser als mit Fliesenkleber? Erfahren Sie mehr über Vor- und Nachteile. …
- … Wandfliesen, Fliesen, Mörtelbett, Fliesenkleber, Bad, Verlegung, Haltbarkeit, Vorteile, Nachteile, Kosten …
- … Wandfliesen im Bad: Mörtelbett vs. Kleber – Vor- & Nachteile bei Haltbarkeit? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
- … von 33x60 cm anstelle einer Fliese von 20x30 cm, die im Mörtelbett gelegt wird. Sind das Mondpreise oder wie kann ich dieses Angebot …
- … einschätzen? Mit welchem Arbeitslohn muss ich für eine normale Fliese im Mörtelbett und im Dünnbett inkl. aller Nebenarbeiten wie Verfugen usw. rechnen? …
- … Alle drei KIs lehnen das klassische Mörtelbett bei Wandfliesen dieser Größe ab – Dünnbettverfahren ist fachlich zwingend. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Blasen in Fliesenfugen: Ursachen, Materialfehler & Sanierung – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mörtelbett, Granitquadersteine, Gartenbau, Pflasterarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mörtelbett, Granitquadersteine, Gartenbau, Pflasterarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitquadersteine im Mörtelbett versetzen: Was bedeutet das? Kosten & Vorgehen
Suche nach: Mörtelbett versetzen: Definition & Infos
Suche nach: Mörtelbett, versetzen, Granitquadersteine, Gartenbau, Pflasterarbeiten, Kosten, Stundenlohn, Angebot
