Podeststufe aus Naturstein selber bauen: Anleitung, Material & Kosten für Betonkern?
BAU-Forum: Rund um den Garten
habe in der Suchfunktion nichts Passendes gefunden.
Wir sind kürzlich in unseren Neubau eingezogen und ich würde gerne vor der Haustür eine Podestsufe mit einer Natursteinplatte errichten.
Zu diesem Zwecke müsste ich allerdings einen Betonkern herstellen, worauf ich die Platte später kleben kann.
Mein Natursteinhändler teilte mir zwar die ungefähren Maße mit, ich weiß allerdings nicht so genau was man bei der Erstellung des Kerns beachten muss.
Insbesondere würde mich einmal interessieren, wie tief man ausschachten muss, wie man den Kern herstellt (komplett Beton = teuer, oder unten mit Schotter o.ä.) und wie lange er nach Fertigstellung trocknen muss.
Wenn sich jemand damit auskennt bzw. soetwas bereits hinter sich hat, wäre ich für eine detaillierte Anleitung sehr dankbar.
Markus F.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise für den Bau einer Podeststufe mit Natursteinplatte:
- Betonkern erstellen: Achten Sie auf ein ausreichendes Fundament, um Frostschäden zu vermeiden. Die Tiefe des Fundaments sollte frostfrei sein (ca. 80 cm in Deutschland).
- Materialauswahl: Verwenden Sie frostsicheren Beton und Schotter für den Unterbau. Die Natursteinplatte sollte ebenfalls frostsicher und für den Außenbereich geeignet sein.
- Anleitung: Erstellen Sie eine Schalung für den Betonkern. Füllen Sie zuerst eine Schotterschicht ein, verdichten diese und betonieren Sie anschließend den Kern. Nach dem Aushärten können Sie die Natursteinplatte mit geeignetem Kleber aufbringen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Natursteinhändler bezüglich des geeigneten Klebers und der Plattenstärke beraten.
- Betonkern
- Ein Betonkern ist ein Bauelement aus Beton, das als Fundament oder tragende Struktur dient. Er besteht aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser.
Verwandte Begriffe: Fundament, Schalung, Stahlbeton - Frostsicher
- Frostsicher bedeutet, dass ein Material oder Bauteil auch bei Minusgraden keinen Schaden nimmt. Dies ist besonders wichtig im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit - Naturstein
- Naturstein ist ein natürlich vorkommendes Gestein, das im Bauwesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Naturstein, z.B. Granit, Marmor oder Sandstein.
Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein, Pflasterstein - Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Material, das als Unterbau im Straßen- und Wegebau verwendet wird. Er dient zur Stabilisierung und Entwässerung.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch - Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten des Gebäudes. Es leitet die Lasten in den Baugrund ab.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung - Schalung
- Eine Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die beim Betonieren verwendet wird, um dem Beton die gewünschte Form zu geben.
Verwandte Begriffe: Verschalung, Gussform, Betonform - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden und Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränagerohr
- Welche Materialien benötige ich für den Bau einer Podeststufe mit Naturstein?
Sie benötigen frostsicheren Beton, Schotter für den Unterbau, eine Natursteinplatte für den Außenbereich, geeigneten Kleber und eventuell eine Schalung für den Betonkern. - Wie tief muss das Fundament für den Betonkern sein?
Das Fundament sollte frostfrei sein, in Deutschland beträgt die Tiefe in der Regel ca. 80 cm. Dies verhindert Frostschäden am Betonkern. - Welchen Kleber soll ich für die Natursteinplatte verwenden?
Verwenden Sie einen frostsicheren und für Naturstein geeigneten Kleber. Lassen Sie sich am besten von einem Fachhändler beraten. - Wie lange muss der Betonkern aushärten, bevor ich die Natursteinplatte aufbringen kann?
Die Aushärtezeit des Betons hängt von der Betonsorte und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind es mehrere Tage bis Wochen. - Kann ich die Podeststufe auch ohne Betonkern bauen?
Ja, es gibt auch alternative Bauweisen, z.B. mit einem Unterbau aus verdichtetem Schotter und Splitt. Dies ist jedoch weniger stabil als ein Betonkern. - Wie sorge ich für eine gute Entwässerung der Podeststufe?
Achten Sie auf ein leichtes Gefälle von der Hauswand weg, damit Regenwasser ablaufen kann. Gegebenenfalls können Sie auch eine Drainage einbauen. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau der Podeststufe?
Sie benötigen u.a. eine Schaufel, eine Rüttelplatte (oder Stampfer), eine Wasserwaage, eine Maurerkelle, eine Betonschüssel und eventuell eine Säge zum Zuschneiden der Natursteinplatte. - Wie berechne ich die benötigte Menge an Beton und Schotter?
Messen Sie die Maße des Betonkerns aus und berechnen Sie das Volumen. Berücksichtigen Sie beim Schotter eine Verdichtung von ca. 10-20%.
- Treppe pflastern mit Naturstein
Anleitung zum Bau einer Außentreppe mit Natursteinpflaster. - Betonmauer selber bauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Errichten einer Gartenmauer aus Beton. - Terrasse mit Natursteinplatten gestalten
Ideen und Tipps zur Gestaltung einer Terrasse mit Naturstein. - Gartenweg pflastern
Anleitung zum Anlegen eines Gartenwegs mit Pflastersteinen. - Fundament für Gartenhaus erstellen
Hinweise zum Bau eines stabilen Fundaments für ein Gartenhaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Podest, Podeststufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Winkelstufen/Blockstufen Terrasse: Unterbau, Fundament & sichere Montage?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schlieren auf schwarzem Betonwerkstein: Ursachen, Entfernung & Fluatierungs-Folgen?
- … es da ein passendes Mittelchen? Die Erscheinungen sind nur auf den Podestflächen sichtbar. Bei den Winkelstufen ist die Schleierbildung nicht (liegt wohl …
- … eine Ecke (einen Winkel) verlaufen. Sie werden oft in Wendeltreppen oder Podesten eingesetzt.Verwandte Begriffe: Podeststufen, Wendeltreppe, Treppenlauf …
- … Podestflächen …
- … Podestflächen …
- … eine Richtungsänderung oder eine kurze Ruhepause zu ermöglichen.Verwandte Begriffe: Treppenabsatz, Zwischenpodest, Ruhepodest …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Terrassentreppe selber bauen: Alternativen zu Stufensteinen, Kosten & Materialien?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11578: Podeststufe aus Naturstein selber bauen: Anleitung, Material & Kosten für Betonkern?
- … Naturstein-Podeststufe bauen: Anleitung & Tipps …
- … Naturstein-Podeststufe selber bauen? ✓ Anleitung für Betonkern ✓ Materialauswahl ✓ Kostenschätzung. Jetzt Schritt-für-Schritt-Anleitung …
- … Podeststufe bauen, Naturstein Podest, Betonkern erstellen, Außentreppe selber bauen, Natursteinplatte verlegen, Podest selber machen …
- … Podeststufe aus Naturstein …
- … unseren Neubau eingezogen und ich würde gerne vor der Haustür eine Podestsufe mit einer Natursteinplatte errichten. …
- … Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise für den Bau einer Podeststufe mit Natursteinplatte: …
- … Welche Materialien benötige ich für den Bau einer Podeststufe mit Naturstein?Sie benötigen frostsicheren Beton, Schotter für den Unterbau, …
- … Kann ich die Podeststufe auch ohne Betonkern bauen?Ja, es gibt auch alternative Bauweisen, …
- … Wie sorge ich für eine gute Entwässerung der Podeststufe?Achten Sie auf ein leichtes Gefälle von der Hauswand weg, …
- … Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau der Podeststufe?Sie benötigen u.a. eine Schaufel, eine Rüttelplatte (oder Stampfer), eine …
- BAU-Forum - Neubau - Treppenstufenhöhe zu niedrig nach Dämmung: Was tun? Normen, Kosten & Risiken
- … uns daran gewöhnen könnten. Er war der Meinung, mit einer sogenannten Podeststufe als Antrittsstufe aus dem Keller könnte man trotzdem einigermaßen sicher …
- … viertelgewendelte Treppe mit dem trendigsten Handlauf 3500, für eine zweiläufige mit Podest und elegantem Nicht-Relinggeländer 6000, in Vollholzwangen eingestemmt je ca. 1500+. …
- … und fragen, ob die von der Baufirma vorgeschlagene Lösung (statt eines Podestes nun die Höhe im Kellervorraum anzuheben) irgendwelchen DINAbk.-Normen entspricht, wie …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Styropor-Wannenträger befestigen: Tipps & Tricks für sicheren Halt an Rigipswand
- … Styropor Wannenträger, Badewanne befestigen, Rigipswand, Montage, Podest, Badewanne einbauen …
- … dem befestigen der Wanne, soll der Träger ebenfalls gefliest und ein Podest um die Wanne (ca. 10 cm) gemauert werden. Um Hilfe währe …
- … Podest …
- … Kann ich den Wannenträger auch auf ein Podest stellen?Ja, ein Podest kann die Last besser verteilen und …
- … die Montage erleichtern. Achten Sie darauf, dass das Podest stabil und eben ist. …
- … Podest für Badewanne bauen: Anleitung und MaterialienEine Anleitung zum Bau eines …
- … stabilen Podests für eine Badewanne, inklusive Materialauswahl und Konstruktionstipps. …
- … Eckfugen zur Wand und zu den geplanten Podeststufen unbedingt mit Sanitär-Silikon (Schimmel-resistent) verfugen, sonst Rissgefahr. …
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppe zu lang: Was tun bei zu hoher Stufenanzahl? Rechte, Mietminderung & Lösung
- … Treppen-Umbau: Podeststufe vs. Durchgangsbreite im Flur …
- … Man müsste die oberste Stufe der Treppe anheben und als podestgleiche Stufe ausführen (also eine neue Treppe bitte!), was zu …
- … Alternative: Betontreppe mit Podeststufe als Lösung …
- … denn dann wäre die oberste Stufe als Podest ausgeführt gewesen und die Stolperfalle wäre weg gewesen. Damit war einmal die Entscheidung für eine Holztreppe falsch, der Plan für die Holztreppe wurde nicht kontrolliert und der Treppenbauer hat sein Hirn nicht eingeschaltet. Um eine neue Treppe wird man wohl nicht herumkommen, wobei sich eine Betontreppe nur im Rohbaustadium einbauen lässt. …
- … Umbau: Stahltreppe mit Holzstufen und Podestlösung …
- … dann auch eine podestgleiche oberste Stufe einbauen. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu lange Treppe in einem Neubau in Schleswig-Holstein, die eine Stolperfalle darstellt. Mögliche Ursachen sind Fehler in der Rohbauplanung, mangelnde Anpassung des Treppenbauers und Veränderungen im Grundriss. Als Lösungen werden der Umbau mit einer Podeststufe, eine Betontreppe oder die Anpassung der bestehenden Treppe diskutiert. …
- … ✅ Empfehlung: Eine Betontreppe mit Podeststufe könnte laut Alternative: Betontreppe mit Podeststufe als Lösung die …
- … dass es nur knöcheltief stehen würde und der Kessel auf einem Podest steht. …
- … Podest für Kessel: Stellen Sie den Pelletskessel auf ein Podest, um ihn vor niedrigem Wasserstand zu schützen. …
- … PodestEine erhöhte Plattform, auf der Geräte oder Anlagen aufgestellt werden, um sie vor Feuchtigkeit oder niedrigem Wasserstand zu schützen.Verwandte Begriffe: Sockel, Erhöhung, Fundament …
- … Wie kann ich meinen Pelletskessel vor Hochwasser schützen?Stellen Sie den Kessel auf ein Podest, um ihn vor niedrigem Wasserstand zu schützen. Sichern Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Podest, Podeststufe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Podest, Podeststufe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Podest, Podeststufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Podest, Podeststufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Podeststufe aus Naturstein selber bauen: Anleitung, Material & Kosten für Betonkern?
Suche nach: Naturstein-Podeststufe bauen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Podeststufe bauen, Naturstein Podest, Betonkern erstellen, Außentreppe selber bauen, Natursteinplatte verlegen, Podest selber machen
