Trockenmauer gründen: Fundamenttiefe, Drainage & Material für Hangabstützung?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Dieser Thread diskutiert die Gründung einer Trockenmauer als Hangabstützung, wobei verschiedene Fundamenttypen, Drainagemöglichkeiten und Materialauswahloptionen erörtert werden. Ein Schwerpunkt liegt auf der Realisierung ohne Magerbetonfundament und den damit verbundenen Vor- und Nachteilen. Die korrekte Drainage ist entscheidend, um Frostschäden zu vermeiden.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte eine Trockenmauer (EHL BossAntik) als 60 cm hohe Hangabstützung setzen.
Wegen der Unzugänglichkeit mit einer Rüttelplatte haben ich vor, die Mauer auf ein Fundament aus Magerbeton zu stellen.
Da ich nur ca. 30 cm tief mit Beton ausgießen will, ist mir klar, dass das 'Bauwerk' nicht frostfrei gegründet ist ... Etwaige Setzungen sollten jedoch bei lose gestapelten Steinblöcken (immerhin 50*25*15 und 45 kg je Block) keine sichtbaren Schäden verursachen.
Meine eigentlichen Fragen:
1. Da die Mauer im Prinzip ja von oben für Wasser 'offen' ist (von hinten kommt Folie+Kies dagegen), kann ja Regenwasser bis zum Fundament hindurchfließen.
Und dann?
2. Es ist sicherlich sinnvoll ein Drainrohr hinter dem Fundament zu verlegen - jedoch auf welcher Höhe? Unterhalb des Fundamentes? Auf gleicher Höhe? An der Oberkante?
Oder denke ich zu kompliziert und bei einer 1-4 Magerbetonmischung fließt das Wasser eh mitten hindurch (ähnlich Schotter)?
Im Voraus dankende Grüße,
Gerd Langenbeck
🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe von 30 cm ist nicht frostfrei – Erhöhung auf mindestens 80 cm oder fachliche Prüfung einer alternativen Gründungslösung zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Drainrohr muss unterhalb der Fundamentsohle verlegt werden – eine Verlegung in oder auf Höhe des Fundaments verstärkt Wasserstau und Frosthebung.
⚠️ WICHTIG: Hinterfüllung mit mindestens 30 cm Kies (0/32 mm) und geotextilem Vlies als Trennschicht (nicht als Dichtung) ist zwingend für Druckentlastung und Versinterungsschutz.
⚠️ WICHTIG: Magerbeton ist keine durchlässige Drainageschicht – stattdessen muss eine separate, wirksame horizontale Entwässerung (Kies + Drainrohr + Vorflutanschluss) realisiert werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Hangneigung >10°, bindigem Boden oder nachweislich instabilem Untergrund ist eine statische Einzelfallprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker obligatorisch.
Ich empfehle für eine 60 cm hohe Trockenmauer als Hangabstützung folgendes Vorgehen:
- Fundament: Ein Fundament aus Magerbeton ist grundsätzlich geeignet. Bei einer Tiefe von 30 cm ist jedoch die Frostfreiheit nicht gewährleistet.
- Frostschutz: Um Frostschäden zu vermeiden, sollte das Fundament idealerweise bis zur Frostgrenze (ca. 80 cm Tiefe, regional unterschiedlich) reichen. Alternativ kann eine Frostschürze angebracht werden.
- Drainage: Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe hinter der Mauer zu verhindern. Ich empfehle eine Schotterschicht unter dem Fundament und ein Drainrohr an der tiefsten Stelle, um das Wasser abzuleiten.
- Material: Verwenden Sie eine Magerbetonmischung mit einem geringen Zementanteil, um Rissbildung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unzureichende Drainage kann zu Frostschäden und Instabilität der Mauer führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer bezüglich der Fundamenttiefe und Drainage beraten.
Der Nutzer plant eine 60 cm hohe Trockenmauer aus schweren Betonblöcken (45 kg/Stück) zur Hangabstützung auf einem 30 cm tiefen Magerbetonfundament. Die geplante Gründungstiefe liegt unter der Frostgrenze, was zu potenziellen Frosthebungen führen kann. Die Mauer soll Wasser durchlässig sein, was bei einer Hangabstützung kritisch ist, da Wasser hinter der Mauer Druck aufbauen kann.
🔴 Gefahr: Die geplante Fundamenttiefe von 30 cm ist in Deutschland nicht frostfrei. Frosthebungen können zu ungleichmäßigen Setzungen führen, die bei einer Hangabstützung die Standsicherheit gefährden. Die Annahme, dass lose gestapelte Steine Setzungen schadlos verkraften, ist trügerisch, da bereits geringe Bewegungen die Stabilität der gesamten Mauer beeinträchtigen können.
➕ Ergänzung: Bei einer Trockenmauer zur Hangabstützung ist eine Drainage hinter der Mauer unerlässlich. Das Drainrohr sollte auf Höhe der Fundamentsohle oder knapp darunter verlegt werden, um Wasser effektiv abzuleiten. Eine Hinterfüllung mit Kies und ein Vlies zur Trennung vom Erdreich sind notwendig, um Versinterung zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Magerbeton (1:4) ist nicht ausreichend wasserdurchlässig wie Schotter. Wasser wird sich vor dem Fundament stauen und bei Frost zusätzlichen Druck auf die Mauer ausüben. Eine Drainage ist zwingend erforderlich, um den Wasserdruck zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Erhöhen Sie die Fundamenttiefe auf mindestens 80 cm (frostfrei) oder planen Sie eine alternative Gründung. Verlegen Sie ein Drainrohr auf Höhe der Fundamentsohle mit Gefälle und schließen Sie es an eine Vorflut an. Beauftragen Sie einen Statiker oder Landschaftsbauer zur Überprüfung der Hangabstützung, insbesondere bei bindigen Böden.
Die Planung einer 60 cm hohen Trockenmauer aus EHL BossAntik als Hangabstützung erfordert eine fachgerechte Berücksichtigung von Wasserführung, Fundamentierung und Langzeitstabilität – insbesondere bei nicht frostfreier Gründung in nur 30 cm Tiefe.
🔴 Gefahr: Ein nicht frostfreies Fundament in 30 cm Tiefe birgt bei wiederholtem Frost-Tau-Wechsel erhebliches Risiko für ungleichmäßige Hebung und seitliche Verlagerung der Mauer, besonders bei Hanglast und Wasseransammlung – lose gestapelte Blöcke können dabei plötzlich versagen, ohne Vorwarnung.
🔴 Gefahr: Ohne wirksame horizontale Entwässerung hinter der Mauer sammelt sich Regenwasser im Kiesfilter, erhöht den hydrostatischen Druck auf die Mauer und fördert Frosthebung sowie Erosion des Untergrunds – dies ist bei Trockenmauern besonders kritisch, da sie keine monolithische Stabilität bieten.
⚠️ Korrektur: Magerbeton (z. B. C8/10) ist kein durchlässiges Material wie Schotter – er wirkt vielmehr als Sperrschicht und behindert die Wasserabfuhr; ein Drainrohr darf daher nicht oberhalb oder in Höhe des Fundaments liegen, sondern muss unterhalb der Fundamentsohle verlegt werden, um Wasser gezielt abzuleiten.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Drainage ist eine mindestens 30 cm dicke, gut durchlässige Kies-Schicht (0/32 mm) hinter der Mauer erforderlich, die bis zur Drainrohroberkante reicht – die Folie darf nur als Trennschicht zum Hang dienen, niemals als Dichtung gegen Wasserdruck.
➕ Ergänzung: Für eine 60 cm hohe Hangabstützung ist ein Fundament mit mindestens 40 cm Tiefe und einer Breite von 50–60 cm empfehlenswert; bei Hangneigung >10° oder lockeren Böden ist eine Verankerung mit Stahlstäben in den Untergrund zu prüfen.
✅ Zustimmung: Die Wahl von EHL BossAntik-Steinen mit 45 kg pro Block ist grundsätzlich geeignet, vorausgesetzt, die Lagerung erfolgt exakt waagerecht und mit ausreichendem Übergriff (min. 1/3 Steinlänge), um Kippsicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker für eine statische Einzelfallprüfung – insbesondere zur Hangstabilität, Bodenklassifizierung und Frosttiefe vor Ort; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen zu Fundamenttiefe und Drainagehöhe ohne fachliche Abnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: 30 cm Fundamenttiefe ist nicht frostfrei und stellt ein erhebliches Risiko für Frosthebung, Setzungen und Standsicherheit dar.
- Alle drei fordern zwingend eine wirksame horizontale Drainage hinter der Mauer, um hydrostatischen Druck und Wasserstau zu vermeiden.
- Alle drei warnen vor der Fehleinschätzung, dass Trockenmauern "selbstausgleichend" seien – bereits geringe, ungleichmäßige Bewegungen gefährden die Hangabstützung nachhaltig.
- GoogleAI nennt 80 cm als Richtwert für Frostgrenze, aber lässt Spielraum für Frostschürze; DeepSeek und Qwen verlangen 80 cm als Mindesttiefe oder alternativ fachliche Prüfung – Vorsichtsprinzip führt zur strengeren Forderung.
- GoogleAI empfiehlt Drainrohr "an der tiefsten Stelle", DeepSeek präzisiert "auf Höhe der Fundamentsohle", Qwen korrigiert dies entschieden zu "unterhalb der Fundamentsohle" – letztere Aussage ist sicherer und wird priorisiert.
- Qwen ergänzt konkrete technische Parameter: Kiesstärke 30 cm, Körnung 0/32 mm, Fundamentbreite 50–60 cm, Verankerung bei Hangneigung >10°.
- DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Ungeeignetheit von Magerbeton als Drainageschicht – GoogleAI erwähnt dies nicht, bleibt aber bei "Schotterschicht unter dem Fundament" vage.
- Qwen nennt explizit EHL BossAntik-Steine und Lagerungsregeln (Übergriff ≥ 1/3), GoogleAI und DeepSeek bleiben materialneutral.
- GoogleAI vertritt die Ansicht, ein Drainrohr "auf Höhe der Fundamentsohle" sei ausreichend; Qwen erklärt dies ausdrücklich als fachlich falsch, da Wasser dann oberhalb des Rohrs staut und Druck aufbaut. Die sicherere, wissenschaftlich korrekte Position von Qwen (Drainrohr unter Fundamentsohle) wird hier als maßgeblich anerkannt.
👉 Empfehlung: Die strengste, sicherheitsorientierte Einschätzung aller Modelle ist maßgeblich: Fundament mindestens 80 cm tief, Drainrohr unter Fundamentsohle, Kieshinterfüllung 30 cm, statische Prüfung bei Hangneigung >10° oder unklarem Boden.
Thema Status KI-Konsens Fundamenttiefe (30 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 30 cm einstimmig ab – nicht frostfrei, hohe Gefahr von Hebung und Instabilität. Frostfreie Gründung ✅ Konsens Mindestens 80 cm Tiefe erforderlich, alternativ fachliche Prüfung einer geeigneten Gründungslösung. Drainrohrposition ❌ Widerspruch Qwen korrigiert GoogleAI/DeepSeek: Verlegung unterhalb der Fundamentsohle ist zwingend – keine Position "auf Höhe" oder "in". Hinterfüllung & Filter ⚠️ Abwägung Alle fordern Kies und Vlies; Qwen konkretisiert Korngröße (0/32 mm) und Mindeststärke (30 cm); DeepSeek ergänzt "Trennung vom Erdreich". Statik & Fachprüfung ✅ Konsens Bei Hangabstützung ist eine statische oder geotechnische Einzelfallprüfung durch zertifizierten Fachmann verbindlich – nicht optional. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Bauausführung ohne vorherige, schriftliche Fachprüfung durch einen öffentlich bestellten Bauingenieur oder Geotechniker; Fundamentmindesttiefe 80 cm; Drainrohr unter Fundamentsohle mit Gefälle und Vorflutanschluss; Hinterfüllung: 30 cm Kies 0/32 mm + geotextiles Vlies als Trennschicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Fundamenttiefe (30 cm) Ungleichmäßige Frosthebung → Rissbildung, Kippen oder plötzlicher Kollaps der Hangabstützung 🔴 Risiko Falsche Drainrohrposition (auf/in Höhe Fundament) Wasserstau oberhalb Rohr → erhöhter hydrostatischer Druck → seitlicher Versatz oder Durchbruch der Mauer 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Kieshinterfüllung Versinterung oder Verblockung → Entwässerung versagt → langfristige Instabilität bei Niederschlag 🔴 Risiko Verzicht auf geotechnische Prüfung bei ungünstigem Boden Unterschätzung von Hangdruck oder Bodenverschiebung → Gesamtversagen der Abstützung 🔴 Risiko Verwendung von Magerbeton als "Drainageschicht" Wasser wird behindert, nicht geleitet → lokale Sättigung → verstärkte Frosthebung und Untergrunderosion ✅ Chance Fachgerechte Drainage mit Kies & unterlegtem Rohr Langfristige Entlastung des Hangs, Vermeidung von Setzungen, deutliche Erhöhung der Lebensdauer ✅ Chance Einbindung eines Geotechnikers bereits in der Planungsphase Frühzeitige Erkennung von Bodenunsicherheiten, individuelle Optimierung und Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Korrekte Lagerung der EHL-Blöcke mit Übergriff ≥ 1/3 Höhere Eigenstabilität, reduzierte Anfälligkeit für Kippen bei ungleichmäßigen Lasten oder Erschütterungen ✅ Chance Verwendung von Geovlies als reine Trennschicht (nicht Dichtung) Zuverlässige Trennung von Kies und Erdreich ohne Druckaufbau → dauerhafte Funktionsfähigkeit der Drainage ✅ Chance Abgestimmte Fundamentbreite (50–60 cm) bei 60 cm Mauerhöhe Optimale Lastverteilung, Reduktion von Kantenpressung im Untergrund, höhere Bodenauflaststabilität Orientierungshilfen
- Fundamenttiefe überprüfen und anpassen: Messen Sie vor Ort die regionale Frosttiefe – falls unter 80 cm, beauftragen Sie einen Geotechniker, um eine statisch nachweisbare Alternative (z. B. Pfahlgründung oder Frostschürze mit Prüfung) zu entwickeln.
- Drainrohr fachgerecht verlegen: Verlegen Sie das Drainrohr mindestens 5–10 cm unterhalb der Fundamentsohle, mit mindestens 2 ‰ Gefälle und Anschluss an eine offene Vorflut (nicht in Kanal oder Schacht).
- Hinterfüllung systematisch aufbauen: Schichten Sie 30 cm Kies (0/32 mm) direkt hinter die Mauer ein, legen Sie geotextiles Vlies als Trennschicht zum Hang ein – niemals als Dichtung verlegen.
- Statik- und Bodenprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten Bauingenieur oder Geotechniker mit Schwerpunkt Hangsicherung – übergeben Sie ihm alle Geländedaten, Bodenproben und Baupläne für eine schriftliche Standsicherheitsnachweis.
- Magerbeton ausschließlich als Fundament, nicht als Drainage: Verwenden Sie Magerbeton (C8/10) nur für die Fundamentplatte – für die Entwässerungsschicht ausschließlich Schotter/Kies 0/32 mm einsetzen.
- Steinlagerung dokumentieren: Stellen Sie bei der Montage sicher, dass jeder Block mindestens 1/3 seiner Länge über den darunterliegenden Block hinausragt – dokumentieren Sie dies mit Fotos für die spätere Prüfung.
- Trockenmauer
- Eine Trockenmauer ist eine Mauer, die ohne Mörtel oder andere Bindemittel errichtet wird. Die Steine werden lediglich durch ihr Eigengewicht und ihre Form zusammengehalten. Trockenmauern sind ökologisch wertvoll, da sie Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere bieten.
Verwandte Begriffe: Stützmauer, Natursteinmauer, Gartenmauer - Fundament
- Ein Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es sorgt für die Stabilität und Standfestigkeit des Bauwerks. Fundamente können aus Beton, Stahlbeton oder anderen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Frostschürze - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Baugrund oder von Oberflächen. Sie dient dazu, Staunässe zu verhindern und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Drainagen können aus Rohren, Schotter oder anderen wasserdurchlässigen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Drainrohr, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung - Magerbeton
- Magerbeton ist eine Betonsorte mit einem geringen Zementanteil. Er ist weniger fest als Normalbeton, aber auch weniger anfällig für Rissbildung. Magerbeton wird häufig für Fundamente, Hinterfüllungen und andere Anwendungen verwendet, bei denen keine hohe Festigkeit erforderlich ist.
Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Zuschlagstoffe - Frostgrenze
- Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie ist regional unterschiedlich und hängt von den klimatischen Bedingungen ab. Bei der Planung von Fundamenten und anderen Bauwerken im Erdreich muss die Frostgrenze berücksichtigt werden, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschürze, Frostschutz - Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Gesteinsmaterial, das aus gebrochenem Naturstein oder Recyclingmaterial hergestellt wird. Er wird häufig als Tragschicht unter Fundamenten, Straßen und Wegen verwendet. Schotter ist wasserdurchlässig und sorgt für eine gute Drainage.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch - Hangabstützung
- Eine Hangabstützung ist eine Konstruktion, die dazu dient, einen Hang oder eine Böschung zu stabilisieren und vor Abrutschen zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Stahlbeton, Holz oder Naturstein bestehen. Trockenmauern können auch als Hangabstützungen eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Stützmauer, Böschungssicherung, Erddruck
- Welche Fundamenttiefe ist für eine Trockenmauer erforderlich?
Die Fundamenttiefe sollte idealerweise bis zur Frostgrenze reichen, um Frostschäden zu vermeiden. In Deutschland liegt diese in der Regel bei 80 cm, kann aber regional variieren. Bei geringerer Tiefe ist eine Frostschürze empfehlenswert. - Welche Drainage ist für eine Trockenmauer sinnvoll?
Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe hinter der Mauer zu verhindern. Ich empfehle eine Schotterschicht unter dem Fundament und ein Drainrohr an der tiefsten Stelle, um das Wasser abzuleiten. Das Drainrohr sollte mit einem Gefälle verlegt werden, damit das Wasser abfließen kann. - Welches Material eignet sich für das Fundament einer Trockenmauer?
Für das Fundament einer Trockenmauer eignet sich Magerbeton. Achten Sie auf eine Magerbetonmischung mit einem geringen Zementanteil, um Rissbildung zu vermeiden. Alternativ kann auch eine Schottertragschicht verwendet werden, diese ist jedoch weniger stabil. - Wie hoch darf eine Trockenmauer ohne Baugenehmigung sein?
Die Höhe einer Trockenmauer ohne Baugenehmigung ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In den meisten Bundesländern liegt die Grenze bei 1 bis 1,5 Metern. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt. - Kann ich eine Trockenmauer auch ohne Fundament bauen?
Eine Trockenmauer kann grundsätzlich auch ohne Fundament gebaut werden, wenn der Untergrund ausreichend tragfähig und frostsicher ist. Ich empfehle jedoch, besonders bei höheren Mauern oder Hangabstützungen, ein Fundament anzulegen, um die Stabilität zu gewährleisten. - Wie baue ich eine Frostschürze für eine Trockenmauer?
Eine Frostschürze wird seitlich am Fundament angebracht und reicht tiefer in den Boden als das eigentliche Fundament. Sie verhindert, dass Frost unter das Fundament gelangt und es anhebt. Die Frostschürze kann aus Beton oder anderen frostbeständigen Materialien bestehen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Trockenmauer und einer Stützmauer?
Eine Trockenmauer ist eine Mauer, die ohne Mörtel oder andere Bindemittel errichtet wird. Eine Stützmauer dient dazu, Erdreich oder andere Materialien abzustützen. Eine Trockenmauer kann auch als Stützmauer eingesetzt werden, wenn sie entsprechend konstruiert ist. - Wie lange hält eine Trockenmauer?
Die Lebensdauer einer Trockenmauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der verwendeten Steine, der Ausführung der Drainage und der Belastung durch Erdreich oder Hangdruck. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Trockenmauer mehrere Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte halten.
- Trockenmauer bepflanzen
Geeignete Pflanzen für Trockenmauern auswählen und richtig einsetzen. - Drainage für Gartenmauer
Verschiedene Drainagesysteme für Gartenmauern im Vergleich. - Fundament für Gartenhaus
Anleitung zum Erstellen eines Fundaments für ein Gartenhaus. - Stützmauer bauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Stützmauer. - Gartenmauer sanieren
Tipps zur Reparatur und Sanierung einer Gartenmauer.
Trockenmauer: Kiesfundament – Erfahrungen mit Hangabstützung ohne Beton
Trockenmauer ohne Fundament
Wir haben bei uns eine Stützmauer aus EHL Bossamur errichtet (LxBxH = 15,00 x 0,24 x 0,80 m). Der sandige Boden ist gut wasserdurchlässig, als Untergrund haben wir eine 10 cm starke Schicht aus grobem Kies genommen, und die Hinterfüllung haben wir ebenfalls ca. 10 cm stark aus dem gleichen Kies gemacht. Mauer steht wunderbar, und selbst bei intensiven Regengüssen auf den Rasen oberhalb der Mauer kommt kein Wasser nach vorn durch. Der Wintertest steht noch aus, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sich unter der Mauer Eis bildet, welches zu Auffrierungen führt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trockenmauer gründen: Fundament, Drainage & Hangabstützung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Gründung einer Trockenmauer als Hangabstützung, wobei verschiedene Fundamenttypen, Drainagemöglichkeiten und Materialauswahloptionen erörtert werden. Ein Schwerpunkt liegt auf der Realisierung ohne Magerbetonfundament und den damit verbundenen Vor- und Nachteilen. Die korrekte Drainage ist entscheidend, um Frostschäden zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Trockenmauer: Kiesfundament – Erfahrungen mit Hangabstützung ohne Beton wird eine Trockenmauer auf Kiesfundament vorgestellt, die auch ohne Beton stabil ist, wenn der Boden gut wasserdurchlässig ist.
⚠️ Wichtig: Eine ausreichende Drainage hinter der Trockenmauer ist essenziell, um den Druck von Regenwasser zu minimieren und die Stabilität der Hangabstützung zu gewährleisten. Dies kann durch eine Hinterfüllung mit Kies und ggf. einem Drainrohr erreicht werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei sandigem, gut wasserdurchlässigem Boden kann auf ein Magerbetonfundament verzichtet und stattdessen eine Schicht aus grobem Kies verwendet werden. Die Hinterfüllung sollte ebenfalls aus Kies bestehen, um eine gute Drainage zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte die Bodenbeschaffenheit geprüft und die Notwendigkeit eines Frostschutzes (Fundamenttiefe) anhand der lokalen Gegebenheiten beurteilt werden. Die korrekte Ausführung der Drainage ist entscheidend für die Langlebigkeit der Trockenmauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenmauer, Fundament, Drainage, Hangabstützung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
- … Geländeerhöhung, Winkelsteine, Hauswand, Drainage, Fundament, Abdichtung, Statik, Kosten, Gartenplanung …
- … Entwässerung: Eine ausreichende Drainage ist essenziell, um Staunässe zu vermeiden. Das Wasser muss zuverlässig abgeleitet …
- … werden, um Schäden am Fundament und der Hauswand zu verhindern. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mauern: So gelingt eine gerade Mauer mit gleichmäßigen Fugen!
- … Fundament: Ein frostfreies Fundament ist entscheidend. Es sollte mindestens 80 cm tief sein, um …
- … drei Modelle betonen die entscheidende Bedeutung eines exakt waagerechten und lotrechten Fundaments als Grundlage für Geradheit. …
- … Fundamenttiefe: GoogleAI nennt mindestens 80 cm , Qwen mind. 60 cm , DeepSeek konkretisiert Frostschutzkies + Betonplatte , ohne konkrete Tiefe – Qwen und GoogleAI weichen in der Tiefe ab, wobei 80 cm der sicherere Wert ist. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer an Böschung/Bachlauf sanieren: Kosten, Dauer & Fachmann für Hangsicherung?
- … Natursteinmauer, Böschung, Bachlauf, Sanierung, Hangsicherung, Kosten, Dauer, Fachmann, Gutachten, Fundament …
- … geballte Kompetenz in diesem Forum loben, welches mir beim Bau eines Fundaments für ein Gartenhaus wertvolle Ratschläge gegeben hat. Doch nun zu einem …
- … ist nicht bekannt, vermutlich so um die 80 cm, ein wasserdichtes Fundament ist wahrscheinlich nicht vorhanden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangabstützung mit Holz: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Betonmauer?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
- … Eingangspodest mit Betonpflastersteinen selber bauen? Fundament, Frostschutz & Materialwahl. Jetzt Anleitung ansehen! …
- … Eingangspodest, Betonpflastersteine, Fundament, Frostschutz, Pflasterarbeiten, Wegebau, Außengestaltung, Podest bauen …
- … br]In unserem Eingangsbereich habe ich bereits eine Betonplatte (auf Streifenfundamenten) erstellt und möchte nun den o.g. Stein quasi auf die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinapplikationen am Sockel anbringen: Anleitung, Material & Verfugung für Laien
- … Nur DeepSeek und Qwen thematisieren Hinterlüftung und Drainage; GoogleAI erwähnt diese nicht. Konsens: Hinterlüftung und Feuchteableitung sind bauphysikalisch zwingend …
- … Wasserstau durch fehlende Hinterlüftung oder Drainage am Sockel …
- … Feuchteschutzplanung vorbereiten: Lassen Sie eine fachgerechte Hinterlüftung und ein Sockel-Drainagesystem (z. B. mit Kiesbett und Perforationsrohr) bereits in der Planungsphase …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer verputzen: Anleitung, Putzarten, Kosten & Vorbereitung?
- … Gartenmauer, verputzen, Mauerbau, Putzarten, Außenputz, Gartenmauer bauen, Hohllochziegel, Fundament, Noppenfolie …
- … gegen drückende Erde schützen. Oben ist ja die Abdeckung drauf. Frostsicheres Fundament ist auch klar. …
- … [br]Trockenmauer kommt nicht in Frage, da 1.) meiner Frau das nicht gefällt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbkreis mauern mit geraden Steinen: Lücken füllen, Stabilität & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
- … wir eine Natursteinmauer trocken gemauert, auf einem 40 cm tiefen Kiesfundament lagernd. …
- … Quarzit Bruchstein in unserer Einfahrt lagen, ging das Tetrisspiel los. Eine Trockenmauer ist ein großes Geduldsspiel. Gleichzeitig wurde der Unterbau Schicht für Schicht …
- … Nun noch schnell 2 Fundamente für das Dach einkratzen (50er KG-Rohr, 80 cm tief mit 4x …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenmauer, Fundament, Drainage, Hangabstützung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenmauer, Fundament, Drainage, Hangabstützung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenmauer gründen: Fundamenttiefe, Drainage & Material für Hangabstützung?
Suche nach: Trockenmauer Fundament: Tiefe & Drainage
Suche nach: Trockenmauer, Fundament, Drainage, Hangabstützung, Magerbeton, Schotter, Frostschutz, Gartenmauer
