Waschbetonplatten verlegen: Untergrund vorbereiten – Sand, Splitt, Drainage & Verdichtung?
❓ Fragestellung: Waschbetonplatten verlegen: Untergrund vorbereiten – Sand, Splitt, Drainage & Verdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine Sandschicht als Tragschicht für Einfahrten unzulässig ist; Alle fordern eine mindestens 3–5 cm dicke Sandschicht als Verlegeebene – nicht als Tragschicht; Alle betonen die Notwendigkeit einer Verdichtung der Tragschicht (mit Hinweis auf Rüttel- bzw. Vibrationsplatte); Alle weisen auf das erforderliche Gefälle (ca. 2 %) hin.
👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich an der konservativen, normbasierten und frostgerechten Vorgabe: 30 cm Tragschicht aus Frostschutzkies (0/32), maschinell verdichtet, 4 cm Sandschicht als nicht verdichtete Verlegeebene, 2 % Gefälle, Planung und Kontrolle durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder Bauingenieur.
Die richtige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Langlebigkeit von Waschbetonplatten. Mineralbeton, verdichtet mit einem Rüttler, bietet eine stabilere Basis als Sand. Eine dünne Sandschicht dient zur Nivellierung. Ausreichend Gefälle zur Entwässerung ist wichtig.
Reicht Sand allein für darunter oder muss ich zuvor noch eine Splitt oder Kiesschicht wegen Drainage darunter bringen?
Wie dick muss eine Sandschicht unter den Platten sein. Wie bekomme ich den Sand fest? Welches Gerät kann ich dafür verwenden und kann man so etwas leihen?
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung ohne mindestens 20–30 cm dicke, frostbeständige, maschinell verdichtete Tragschicht aus Frostschutzkies oder Schotter (0/32–0/45).
🔴 KRITISCH: Reiner Sand ist als einzige Tragschicht für Einfahrten absolut ungeeignet – er dient ausschließlich als max. 3–5 cm dicke, nicht verdichtete Verlegeebene.
⚠️ WICHTIG: Verdichtung der Tragschicht muss mit Vibrationsplatte (min. 100 kg) erfolgen – Handstampfer reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung muss ein Gefälle von mindestens 2 % für Entwässerung sichergestellt sein.
⚠️ WICHTIG: Bei Unsicherheiten zur Bodenfestigkeit, Entwässerung oder Lastaufnahme ist die konsultation eines zertifizierten Bauingenieurs oder geprüften Garten- und Landschaftsbau-Fachbetriebs zwingend erforderlich.
Für das Verlegen von Waschbetonplatten in Ihrer Einfahrt empfehle ich folgenden Aufbau:
- Tragschicht: Eine Schicht aus Schotter oder Kies (ca. 15-20 cm dick) für die Drainage und Stabilität.
- Splittschicht: Eine Ausgleichsschicht aus Splitt (ca. 3-5 cm dick) um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
- Sandschicht: Eine Sandschicht (ca. 3-5 cm dick) als Bettung für die Waschbetonplatten.
Wichtig: Verdichten Sie jede Schicht einzeln mit einem geeigneten Rüttelgerät, um Setzungen zu vermeiden. Achten Sie auf ein leichtes Gefälle (ca. 2%), damit Regenwasser ablaufen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine Richtlatte und eine Wasserwaage, um die Ebenheit der Sandschicht zu gewährleisten.
Der Nutzer plant die Verlegung von Waschbetonplatten in einer Einfahrt und fragt nach der korrekten Untergrundvorbereitung. Die Frage zielt auf die richtige Schichtung, Materialwahl und Verdichtung ab, was für die Langlebigkeit und Stabilität der Fläche entscheidend ist.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine reine Sandschicht nicht ausreicht, ist korrekt. Für eine befahrbare Einfahrt ist ein tragfähiger Unterbau mit Drainagefunktion unerlässlich.
➕ Ergänzung: Der Untergrund sollte aus einer mindestens 20-30 cm dicken Schicht aus Frostschutzkies oder Schotter (Körnung 0/32 oder 0/45) bestehen, die lagenweise verdichtet wird. Darauf folgt eine 3-5 cm dicke Splittschicht (Körnung 2/5 oder 1/3) als Ausgleichs- und Bettungsschicht. Reiner Sand ist für Einfahrten ungeeignet, da er sich bei Nässe verformen kann und keine ausreichende Drainage bietet.
🔴 Gefahr: Wird auf eine ausreichende Tragschicht und Verdichtung verzichtet, drohen Setzungen, Risse in den Platten und Frostaufbrüche. Dies kann zu Stolperfallen und Schäden am Fahrzeug führen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Aushub auf mindestens 30-40 cm Tiefe. Füllen Sie das Planum mit Frostschutzkies und verdichten Sie dieses mit einer Rüttelplatte (Leihgerät im Baumarkt). Anschließend die Splittbettung aufbringen, abziehen und abrütteln. Verlegen Sie die Platten mit einem Gummihammer und fugen Sie abschließend mit Fugensand. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen Landschaftsbauer oder Pflasterer.
Die Vorbereitung des Untergrunds für Waschbetonplatten ist entscheidend für die langfristige Stabilität, Frostbeständigkeit und Entwässerung der Fläche – insbesondere bei einer Einfahrt mit erheblichen statischen Belastungen durch Fahrzeuge.
🔴 Gefahr: Ein ausschließlich aus Sand bestehender Untergrund ist bei Einfahrten nicht tragfähig und führt bei Belastung zu Setzungen, Verkantungen und Rissbildung der Platten; zudem fehlt die notwendige Drainage, was zu Staunässe, Frosthebung und Untergrunderosion führen kann.
⚠️ Korrektur: Sand allein reicht niemals als Tragschicht aus – er dient ausschließlich als feinkörnige Ausgleichs- und Verlegeebene (max. 3–5 cm), nicht als tragfähige Schicht.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine mehrschichtige Aufbaustruktur: eine mindestens 20–30 cm dicke, frostbeständige, verdichtete Tragschicht aus Splitt oder Schotter (z. B. 0/32 oder 0/45), darauf eine 3–5 cm dicke, feinkörnige, wasserdurchlässige Sandschicht (z. B. B20 oder Kies-Sand-Gemisch), die nicht verdichtet, sondern nur eingeebnet und angefeuchtet wird.
🔴 Gefahr: Unzureichende Verdichtung der Tragschicht oder falsche Korngrößen führen zu ungleichmäßiger Lastverteilung, was bei schweren Fahrzeugen zu Durchbrüchen oder Plattenbrüchen führen kann.
➕ Ergänzung: Die Tragschicht muss maschinell verdichtet werden – Handstampfer sind hier unzureichend; ein Vibrationsplattenverdichter (ab 100 kg) ist erforderlich und ist bei Baumärkten leihbar.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Sandschichtdicke ist fachlich richtig gestellt – 3–5 cm ist die normgerechte Dicke für die Verlegeebene, wobei eine zu dicke Sandschicht die Stabilität zusätzlich gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb mit der Planung und Kontrolle des Untergrundaufbaus – insbesondere zur Einhaltung der DINAbk. 18195 (Wasserabdichtung) und DIN 18318 (Pflasterarbeiten) sowie zur Prüfung der Bodenfestigkeit und Entwässerungssituation vor Ort.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine Sandschicht als Tragschicht für Einfahrten unzulässig ist.
- Alle fordern eine mindestens 3–5 cm dicke Sandschicht als Verlegeebene – nicht als Tragschicht.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Verdichtung der Tragschicht (mit Hinweis auf Rüttel- bzw. Vibrationsplatte).
- Alle weisen auf das erforderliche Gefälle (ca. 2 %) hin.
- GoogleAI nennt lediglich "Schotter oder Kies" (15–20 cm) als Tragschicht, ohne Frostschutzanforderung oder Korngrößenangabe; DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit Frostschutzkies (0/32 oder 0/45) und Mindesttiefe von 20–30 cm (DeepSeek: bis 30–40 cm Aushub).
- GoogleAI erwähnt keine Maschinenvordringlichkeit der Verdichtung – DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass Handstampfer unzureichend sind.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit des Aushubs auf 30–40 cm und nennt konkrete Körnungen (2/5, 1/3 für Splitt) sowie Fugensand als Abschluss.
- Qwen ergänzt die Bezugnahme auf DIN-Normen (18195, 18318), die Notwendigkeit einer Bodenfestigkeitsprüfung und die Empfehlung eines zertifizierten Bauingenieurs.
- Qwen differenziert klar zwischen "verdichteter Tragschicht" (Schotter) und "nicht verdichteter, aber eingeebnete Sandschicht" – GoogleAI und DeepSeek formulieren weniger präzise zu diesem Punkt.
- GoogleAI beschreibt die Sandschicht als "Bettung" und empfiehlt, sie mit Richtlatte und Wasserwaage einzuebnen – jedoch ohne klare Trennung zur Tragschicht. DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Qwen betont ausdrücklich, dass Sand nicht verdichtet werden darf, während GoogleAI "Verdichten Sie jede Schicht einzeln" sagt – darunter fällt bei GoogleAI auch die Sandschicht, was fachlich falsch ist.
- GoogleAI nennt keine Korngrößenangaben, keine Frostschutzanforderung und keine Normbezugnahme – diese fehlenden Angaben stehen im Widerspruch zur sicherheitsorientierten, normkonformen Sicht von DeepSeek und Qwen.
- Die sicherere, normkonforme und praxiserprobte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere bezüglich Frostschutzkies, Mindesttiefe, Korngrößen, Maschinenverdichtung und Ausschluss von Sand als Tragschicht.
- GoogleAIs Empfehlung zur Verdichtung der Sandschicht wird als fachlich falsch zurückgewiesen – die Sandschicht wird lediglich eingeebnet und angefeuchtet.
Thema Status KI-Konsens Tragschicht-Material und -dicke ✅ Mindestens 20–30 cm Frostschutzkies oder Schotter (Körnung 0/32–0/45), frostbeständig und lagenweise verdichtet. Sandschicht-Funktion und -dicke ✅ Max. 3–5 cm dicker Sand (z. B. B20) als feinkörnige, nicht verdichtete Verlege- und Ausgleichsschicht – niemals als Tragschicht. Verdichtungsmethode ⚠️ Tragschicht muss maschinell mit Vibrationsplatte (≥100 kg) verdichtet werden; Handstampfer sind unzureichend – GoogleAI erwähnt keine Maschinenanforderung, DeepSeek und Qwen bestätigen sie. Entwässerung und Gefälle ✅ Mindestens 2 % Gefälle erforderlich; Drainage muss gewährleistet sein – alle Modelle einig. Fachliche Kontrolle und Normbezug ❌ Qwen verweist auf DIN 18195 und 18318 sowie Bauingenieur-Konsultation; DeepSeek empfiehlt Landschaftsbauer; GoogleAI enthält keinen Norm- oder Fachbezug – Widerspruch besteht in der Gewichtung der fachlichen Absicherung. 👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich an der konservativen, normbasierten und frostgerechten Vorgabe: 30 cm Tragschicht aus Frostschutzkies (0/32), maschinell verdichtet, 4 cm Sandschicht als nicht verdichtete Verlegeebene, 2 % Gefälle, Planung und Kontrolle durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder Bauingenieur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder nicht verdichtete Tragschicht Setzungen, Plattenbruch, Stolperfallen, Fahrzeugschäden – langfristig kostspielige Sanierung. 🔴 Risiko Verwendung von reinem Sand als Tragschicht Verformung bei Nässe, Staunässe, Frosthebung, Untergrunderosion – frühzeitiger Versagen der gesamten Fläche. 🔴 Risiko Fehlendes oder zu geringes Gefälle Staunässe, Frostschäden, Untergrundauflösung, Rutschgefahr, Beschädigung der Plattenfugen. 🔴 Risiko Keine fachliche Kontrolle vor Verlegung Unentdeckte Bodenschwäche, mangelhafte Entwässerung oder falsche Korngrößen – schwer korrigierbare Folgeschäden. 🔴 Risiko Verdichtung der Sandschicht Verlust der Ausgleichsfunktion, Rissbildung bei Bodenbewegung, Verkantung der Platten. ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Untergrundvorbereitung Langlebigkeit > 30 Jahre, geringer Wartungsaufwand, Wertsteigerung des Grundstücks. ✅ Chance Verwendung von Frostschutzkies mit definierten Korngrößen Optimale Lastverteilung, hohe Druckfestigkeit, zuverlässige Drainage, Vermeidung von Frostaufbrüchen. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines geprüften Fachbetriebs Zeit- und kostensparende Fehlervermeidung, rechtssichere Dokumentation, Einhaltung von Gewährleistungs- und Versicherungsvorgaben. ✅ Chance Konsequente Einhaltung der DIN-Normen (18318, 18195) Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, Nachweis der fachgerechten Ausführung, ggf. Gewährleistungsansprüche gegenüber Auftragnehmern. ✅ Chance Professionelle Verdichtung mit Vibrationsplatte Homogene Tragschicht, vermeidet spätere Unebenheiten, erhöht Tragfähigkeit um bis zu 40 % im Vergleich zu Handverdichtung. Orientierungshilfen
- Tragschicht fachgerecht anlegen: Graben Sie mindestens 30 cm tief aus, füllen Sie mit Frostschutzkies (0/32) und verdichten Sie lagenweise mit einer Vibrationsplatte (≥100 kg) – kein Handstampfer.
- Sandschicht korrekt dosieren: Verwenden Sie genau 4 cm trockenen B20-Sand als Verlegeebene – nicht verdichten, nur einziehen und leicht anfeuchten.
- Gefälle und Entwässerung prüfen: Stellen Sie mit Wasserwaage und Richtlatte ein gleichmäßiges Gefälle von 2 % zur nächsten Ablaufstelle sicher – bei unklarer Geländesituation: Drainagerohre verlegen.
- Fachliche Planung einholen: Beauftragen Sie vor Aushub einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder Bauingenieur mit der Untergrundanalyse und schriftlichen Ausführungsplanung.
- Materialien nach Norm beziehen: Fordern Sie bei Lieferant Kies- und Sandzertifikate mit Angabe der Korngrößenverteilung und Frostbeständigkeit (prEN 13242) an – keine "Bausand"- oder "Kiesmischung"-Lösungen ohne Nachweis.
- Fugensand nach Verlegung einarbeiten: Verwenden Sie quarzhaltigen Fugensand (z. B. Quarzsand Körnung 0/2) und klopfen Sie ihn mit Gummihammer in die Fugen ein – danach abfegen und leicht anfeuchten.
- Tragschicht
- Die Tragschicht ist die unterste Schicht im Aufbau eines Pflasterbelags. Sie dient dazu, die Lasten aufzunehmen und gleichmäßig zu verteilen. Sie besteht meist aus Schotter oder Kies. Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Unterbau.
- Splittschicht
- Die Splittschicht ist eine Ausgleichsschicht, die Unebenheiten ausgleicht und eine ebene Fläche für die Pflastersteine schafft. Sie besteht aus feinem Splitt. Verwandte Begriffe: Bettungsschicht, Ausgleichsschicht.
- Sandschicht
- Die Sandschicht ist die oberste Schicht im Aufbau eines Pflasterbelags. Sie dient als Bettung für die Pflastersteine und ermöglicht ein leichtes Ausrichten. Sie besteht aus feinem Sand. Verwandte Begriffe: Bettung, Pflastersand.
- Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Wegebau wird eine Drainageschicht eingebaut, um das Wasser abzuführen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung.
- Verdichtung
- Verdichtung ist der Prozess, bei dem der Boden durch mechanische Einwirkung (z.B. Rüttelplatte) dichter und stabiler gemacht wird. Dies ist wichtig, um Setzungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen.
- Rüttelplatte
- Eine Rüttelplatte ist ein Baugerät, das zur Verdichtung von Böden und Pflasterbelägen eingesetzt wird. Sie erzeugt Vibrationen, die den Boden verdichten. Verwandte Begriffe: Vibrationsplatte, Stampfer.
- Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Im Wegebau ist ein leichtes Gefälle wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung.
- Welche Körnung sollte der Splitt haben?
Ich empfehle eine Körnung von 2/5 mm oder 5/8 mm für die Splittschicht. Diese Körnungen sind gut geeignet, um eine ebene und stabile Fläche zu schaffen. - Wie verdichte ich den Untergrund richtig?
Verwenden Sie eine Rüttelplatte, um jede Schicht (Schotter, Splitt, Sand) einzeln zu verdichten. Führen Sie die Rüttelplatte in überlappenden Bahnen über die Fläche, um eine gleichmäßige Verdichtung zu gewährleisten. - Brauche ich eine Randbefestigung für die Waschbetonplatten?
Ja, eine Randbefestigung ist wichtig, um die Platten an Ort und Stelle zu halten und ein Auseinanderdriften zu verhindern. Verwenden Sie Randsteine oder Rasenkantensteine, die Sie in ein Betonbett setzen. - Wie bekomme ich eine ebene Sandschicht?
Verwenden Sie eine Richtlatte und eine Wasserwaage, um die Sandschicht eben abzuziehen. Ziehen Sie die Latte über zwei parallel verlegte Rohre oder Profile, um eine gleichmäßige Höhe zu gewährleisten. - Kann ich auch Pflastersplitt anstelle von Sand verwenden?
Pflastersplitt ist eine gute Alternative zu Sand, da er wasserdurchlässiger ist und eine bessere Stabilität bietet. Achten Sie darauf, dass der Splitt die richtige Körnung hat (z.B. 1/3 mm oder 2/5 mm). - Wie verhindere ich Unkraut zwischen den Platten?
Verwenden Sie ein Unkrautvlies unter der Tragschicht, um das Wachstum von Unkraut zu verhindern. Alternativ können Sie die Fugen mit Fugensand oder Pflasterfugenmörtel füllen. - Welches Gefälle ist ideal für die Einfahrt?
Ein Gefälle von ca. 2% ist ideal, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Das bedeutet, dass die Fläche auf einem Meter Länge um 2 cm abfällt. - Muss ich die Waschbetonplatten imprägnieren?
Eine Imprägnierung schützt die Platten vor Verschmutzung und erleichtert die Reinigung. Es ist aber nicht zwingend erforderlich.
- Pflastersteine verlegen
Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse. - Terrasse bauen
Planung und Bau einer Terrasse mit verschiedenen Materialien. - Gartenweg anlegen
Ideen und Tipps für die Gestaltung eines Gartenwegs. - Einfahrt pflastern
Anleitung zum Pflastern einer Einfahrt mit verschiedenen Pflastersteinen. - Drainage im Garten
Informationen zur Entwässerung von Gartenflächen.
Waschbetonplatten: Mineralbeton statt Sand – Untergrund-Empfehlung!
Legen Sie
in Sand, dürfen Sie diese jedes Jahr wieder neu legen, denn Einfahrt = Belastung durch Auto = Platte weicht im weichen Untergrund aus. Mineralbeton würde ich nehmen, sauber verdichtet mit Rüttler, darauf dünn Sand zur Nivellierung, wenn Sie den Schotter nicht eben bekommen und genug Gefälle zur Birkorinne einplanen 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Waschbetonplatten verlegen: Untergrundvorbereitung mit Drainage & Verdichtung
💡 Kernaussagen: Die richtige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Langlebigkeit von Waschbetonplatten. Mineralbeton, verdichtet mit einem Rüttler, bietet eine stabilere Basis als Sand. Eine dünne Sandschicht dient zur Nivellierung. Ausreichend Gefälle zur Entwässerung ist wichtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Verlegen von Waschbetonplatten ausschließlich auf Sand kann zu Ausweichungen und Instabilität führen, insbesondere bei Belastung durch Fahrzeuge. Dies wird im Beitrag Waschbetonplatten: Mineralbeton statt Sand – Untergrund-Empfehlung! deutlich.
✅ Empfehlung: Für eine dauerhafte und stabile Einfahrt empfiehlt sich die Verwendung von Mineralbeton als Untergrund für die Waschbetonplatten. Dieser sollte mit einem Rüttler verdichtet werden, um eine optimale Tragfähigkeit zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Verdichten des Mineralbetons kann eine dünne Sandschicht zur Nivellierung aufgetragen werden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, um eine ordnungsgemäße Drainage sicherzustellen und Wasseransammlungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Pflasterarbeiten sorgfältig und berücksichtigen Sie die Belastung durch Fahrzeuge. Informieren Sie sich über die korrekte Sandschichtdicke und die notwendige Verdichtung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise zur Drainage, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschbetonplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadengerüst aufstellen: Anzahl Diagonalen, Wandanker & Gerüstfelder korrekt berechnen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten verlegen: Gebundene vs. ungebundene Bauweise – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drainagematte unter Drainagebeton für Terrasse: Notwendig? Sickerfähigkeit & Alternativen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
- … Hallo, ich habe auf meiner Terrasse alte Waschbetonplatten entfernt, da sie nicht mehr gut aussahen und ungleichmäßig verlegt wurden. …
- … Nach dem Entfernen alter Waschbetonplatten und dem Feststellen eines sehr tiefen Sanduntergrunds (tiefer als 1 m) …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erneuerung eines Terrassenuntergrunds nach dem Rückbau alter Waschbetonplatten. Der ursprüngliche Unterbau besteht aus einer sehr tiefen Sandschicht (über 1 …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Terrasse sanieren, Fliesen, Waschbetonplatten, Terrassensanierung, Terrassenbau, Fliesenleger, Fundament, Untergrund …
- … Auf dieser sind derzeit Fliesen (ca. 7 Jahre alt) auf bestehenden Waschbetonplatten verlegt - diese springen natürlich schön langsam ein wenig (mir ist …
- … neu gestalten, das Problem ist jedoch ich will nicht die alten Waschbetonplatten bzw. Fliesen entfernen bzw. auch kein neues Fundament usw ... machen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Stoß im Splittbett verlegen: Risiken, Normen & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Bangkirai-Belag?
- … Terrassensanierung, Terrassenabdichtung, Bangkirai, Terrassenbelag, Waschbetonplatten, Estrich, Bitumenschweißbahn, Dichtschlämme, Regenwasser, Salpeterausblühungen …
- … die verklinkert sind und einer Betondecke, auf dieser liegt eine Art Waschbetonplatten, welche noch mal mit Fliesen belegt wurden. …
- … Meine Idee: Waschbetonplatten und Fliesen runter, notfalls neuer Estrich mit Gefälle, falls nicht vorhanden, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonplatten verlegen: Minimale Aufbauhöhe, Dämmung & Abdichtung – Was beachten?
- … Balkonplatten, Aufbauhöhe, Dämmung, Abdichtung, Wintergarten, Belag, Waschbetonplatten, Kiesschüttung …
- … Alter Belag waren Waschbetonplatten mit 4 cm auf einer 4 cm hohen Kiesschüttung. …
- … und Abdichtung mit 5,5 cm zu realisieren und für den Belag (Waschbetonplatten) verbleiben etwas über 5 cm. Die ursprüngliche Konstruktion bestand aus 4 …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbetonplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschbetonplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschbetonplatten verlegen: Untergrund vorbereiten – Sand, Splitt, Drainage & Verdichtung?
Suche nach: Waschbetonplatten: Untergrund optimal vorbereiten
Suche nach: Waschbetonplatten, verlegen, untergrund vorbereiten, sand, splitt, drainage, verdichtung, sandschichtdicke, pflasterarbeiten
