L-Steine abdichten mit Folie: Welche Folie gegen Wasserdurchtritt verwenden?
❓ Fragestellung: L-Steine abdichten mit Folie: Welche Folie gegen Wasserdurchtritt verwenden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Dachpappe und Dachfolie einstimmig als ungeeignet ab – mit fundierter Begründung (Erdkontakt, Alterung, Wurzeldruck, mechanische Beanspruchung); Alle Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer hinterlüfteten bzw. drainierten Konstruktion zur Vermeidung von Wasserdruck; Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung an L-Steinen – insbesondere im Sockelbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete, erdkontakttaugliche Dichtungsbahnen mit nachweislicher Mindestdicke (4 mm Bitumen oder 1,5 mm HDPE/EPDM), kombiniert mit einer funktionierenden Drainageschicht aus Kies und Drainagerohr – und beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden zur bauphysikalischen Prüfung.
ich möchte L-Steine mit einer Folie absichern, bevor ich den Boden auffülle. Jetzt ist meine Frage, was für eine Folie ich nehmen muss, damit das Wasser nicht mehr durch die Ritzen kommt. Ich habe noch Restbestände an Dachpappe und Dachfolie vom Garagenbau. Kann ich die einfach verwenden oder braucht man da eine Spezialfolie?
Danke für die Antwort.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Dachpappe oder Dachfolie – sie erfüllen keine bauphysikalischen Anforderungen für Erdkontakt (DINAbk. 18195-4, DIN EN 13967) und führen bei dauerhaftem Einsatz zu Feuchteschäden, Frostschäden und statischer Schwächung.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung muss stets mit einer funktionierenden Hinterlüftung oder Drainage (Kies + Drainagerohr) kombiniert werden – ohne Ableitung des Wassers entsteht Druck, der Folien durchstößt und L-Steine beschädigt.
    ⚠️ WICHTIG: Für den Sockelbereich sind ausschließlich CEAbk.-gekennzeichnete Dichtungsbahnen mit mindestens 1,5 mm Wandstärke (z. B. SBS-modifizierte Bitumenbahnen oder HDPE/EPDM-Folien) oder eine mindestens 4 mm dicke Bitumen-Dickbeschichtung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung ist eine bauphysikalische Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – insbesondere bei bestehenden Mauerwerken, Grundwasserlage oder älteren L-Steinen.
    Ich empfehle, bei der Abdichtung von L-Steinen auf eine geeignete Folie zu achten, um Wasserdurchtritt zu verhindern.
    Geeignete Folien:
    • Noppenfolie: Schützt die L-Steine vor Erdfeuchtigkeit und drückendem Wasser.
    • Dichtschlämme: Kann zusätzlich aufgetragen werden, um eine wasserdichte Barriere zu schaffen.
    • Spezialfolien für den Tiefbau: Diese sind besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen und chemische Einflüsse.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeigneten Materialien wie Dachpappe oder Dachfolie kann zu Undichtigkeiten und Schäden an der Konstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für den Tiefbau zugelassene Folien und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    Der Nutzer plant, L-Steine mit einer Folie abzudichten, um Wasserdurchtritt durch die Fugen zu verhindern. Dies ist eine typische Maßnahme im Garten- und Landschaftsbau, bei der die Wahl des richtigen Materials entscheidend ist. Die Verwendung von Dachpappe oder Dachfolie ist hier nicht optimal, da diese Materialien für andere Zwecke konzipiert sind und unter Erdlast oder bei mechanischer Beanspruchung versagen können.
    🔴 Gefahr: Dachpappe und Dachfolie sind nicht für den dauerhaften Erdkontakt geeignet. Sie können durch Wurzeln, Steine oder Bodendruck beschädigt werden, was zu Undichtigkeiten und potenziellen Setzungsschäden führt. Zudem kann stehendes Wasser hinter den L-Steinen zu Frostschäden oder Hangrutschungen führen.
    ➕ Ergänzung: Für die Abdichtung von L-Steinen empfiehlt sich eine spezielle Noppenbahn oder eine starke PE-Folie (mindestens 0,5 mm Stärke), die gegen Durchwurzelung und mechanische Belastung resistent ist. Alternativ kann eine Bitumendickbeschichtung auf die Rückseite der Steine aufgetragen werden, um eine fugenlose Abdichtung zu schaffen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dachpappe oder Dachfolie ausreichend sind, ist fachlich falsch. Diese Materialien sind für die Dachabdichtung optimiert, nicht für den erdberührten Bereich. Eine Drainage hinter den L-Steinen (z.B. mit Kies und einem Drainagerohr) ist ebenfalls unerlässlich, um Wasserdruck zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine spezielle Noppenbahn oder eine hochwertige PE-Folie (0,5 mm) für die Abdichtung. Kombinieren Sie dies mit einer Drainageschicht aus Kies und einem Drainagerohr, das das Wasser kontrolliert ableitet. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann für Tiefbau oder Gartenbau überprüfen, um langfristige Schäden an der Konstruktion zu vermeiden.
    L-Steine dienen häufig als Sockel- oder Fundamentabschluss und sind besonders an der Übergangsstelle zwischen Erdreich und Baukörper kritisch hinsichtlich Feuchteeintrag – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Horizontalsperre.
    🔴 Gefahr: Dachpappe und Dachfolie sind nicht für den dauerhaften Erdkontakt zugelassen: Sie altern rasch durch UV-Strahlung, mechanische Belastung, Wurzeldruck und chemische Einflüsse im Erdreich – und verlieren dabei ihre Dichtigkeit. Ihr Einsatz als Horizontalsperre im Bereich von L-Steinen birgt daher ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Salzausblühungen, Frostschäden und langfristig auch für Schimmelbildung im Innenraum.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine "einfache" Verwendung von Restmaterialien an dieser Stelle – auch wenn sie oberflächlich dicht erscheinen. Dachfolien sind nicht bauphysikalisch für den Einsatz als Feuchtesperrschicht im Erdreichbereich konzipiert und entsprechen nicht den Anforderungen der DIN 18195-4 (Horizontalsperren) oder DIN EN 13967 (Dichtungsbahnen für den Erdkontakt).
    ➕ Ergänzung: Für L-Steine im Sockelbereich ist eine hochwertige, wurzel- und chemikalienbeständige Bitumen-Dichtungsbahn mit mindestens 4 mm Dicke oder eine kunststoffmodifizierte Bitumenbahn (z. B. SBS- oder APP-modifiziert) erforderlich. Alternativ kommen spezielle HDPE- oder EPDM-Folien mit CE-Kennzeichnung für den Erdkontakt in Frage – stets mit mindestens 1,5 mm Wandstärke und nachweislich beständig gegen Bodenfeuchte und mechanische Beanspruchung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung führt nicht nur zu kapillarem Aufstieg von Feuchtigkeit, sondern kann auch zu einer dauerhaften Durchfeuchtung des Mauerwerks und damit zu statischen Schwächungen im Fundamentsbereich führen – besonders bei älteren oder nicht bewehrten L-Steinen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass eine Abdichtung notwendig ist, ist korrekt und entspricht den bauphysikalischen Mindestanforderungen an Sockelkonstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die aktuelle Konstruktion zu begutachten und eine baurechtlich sowie bauphysikalisch sichere Abdichtungslösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Bodenfeuchte, des Grundwasserstandes und der bestehenden Mauerwerksart.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Dachpappe und Dachfolie einstimmig als ungeeignet ab – mit fundierter Begründung (Erdkontakt, Alterung, Wurzeldruck, mechanische Beanspruchung).
    • Alle Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer hinterlüfteten bzw. drainierten Konstruktion zur Vermeidung von Wasserdruck.
    • Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung an L-Steinen – insbesondere im Sockelbereich.
    • GoogleAI nennt Noppenfolie als erste Wahl, DeepSeek stellt sie als Empfehlung neben PE-Folie (0,5 mm), Qwen bewertet Noppenfolie nicht explizit – stattdessen fordert er Bitumenbahnen ab 4 mm oder HDPE/EPDM ab 1,5 mm. Hier liegt ein Abwägungsbedarf bezüglich Materialklasse und Normkonformität vor.
    • GoogleAI erwähnt "Dichtschlämme" ohne Qualifikation, während DeepSeek und Qwen explizit "Bitumendickbeschichtung" bzw. "4 mm Bitumenbahn" fordern – die Differenz ist bauphysikalisch relevant (Schichtdicke, Prüfnachweis, Widerstandsfähigkeit).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die dringende Forderung nach Drainage (Kies + Drainagerohr) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die normativen Anforderungen (DIN 18195-4, DIN EN 13967) und betont die CE-Kennzeichnung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen bringt den Aspekt "kapillarer Feuchteaufstieg → statische Schwächung" ein, der bei den anderen Modellen nicht explizit benannt wird.
    • GoogleAI nennt "Spezialfolien für den Tiefbau" als allgemeine Kategorie – DeepSeek und Qwen verlangen klare, nachweisbare Spezifikationen (z. B. "HDPE mit 1,5 mm" oder "SBS-modifizierte Bitumenbahn mit 4 mm"). Da Qwen und DeepSeek die sicherere, normkonforme und prüfbare Variante fordern, wird diese im Widerspruch als maßgeblich gewertet (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI empfiehlt "Dichtschlämme" als Option – DeepSeek und Qwen vermeiden diesen Begriff und fordern stattdessen "Bitumendickbeschichtung" mit klarer Mindestdicke. Da "Dichtschlämme" oft nur 1–2 mm dick ist und nicht den Anforderungen an Horizontalsperren genügt, gilt die strengere Forderung nach 4 mm als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme Lösung folgt Qwen und DeepSeek: CE-gekennzeichnete Bitumen- oder Kunststoff-Dichtungsbahn mit mindestens 4 mm Dicke (bzw. 1,5 mm bei HDPE/EPDM), kombiniert mit funktionsfähiger Drainage und bauphysikalischer Vorababklärung durch einen Fachmann.
    Verwendbarkeit von Dachpappe/Dachfolie ❌ Widerspruch (maßgeblich abgelehnt) Alle Modelle lehnen Dachpappe und Dachfolie einstimmig ab – Begründung: keine Erdkontakt-Zulassung, Alterung, Wurzeldruck, Normverstoß (DIN 18195-4).
    Mindestanforderung an Abdichtungsmaterial ⚠️ Abwägung (Konsens auf höchster Sicherheitsstufe) Qwen und DeepSeek fordern klare Mindestspezifikationen (4 mm Bitumen oder 1,5 mm HDPE/EPDM mit CE-Kennzeichnung); GoogleAI bleibt vage – Konsens: Nur normkonforme, CE-gekennzeichnete Materialien sind zulässig.
    Erfordernis einer Drainage ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit Kies + Drainagerohr; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens aus Vorsichtsprinzip: Drainage ist zwingend notwendig, um Wasserdruck zu vermeiden.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens (Qwen + DeepSeek, GoogleAI implizit) Qwen fordert explizit einen zertifizierten Bauingenieur/Sachverständigen; DeepSeek nennt "Fachmann für Tiefbau oder Gartenbau"; GoogleAI "Fachmann beraten". Konsens: Bauphysikalische Abklärung vor Ausführung ist unverzichtbar.
    Gefahr für Statik bei Fehlabdichtung ⚠️ Abwägung (Qwen allein nennt explizit "statische Schwächung") Nur Qwen verbindet fehlende Abdichtung direkt mit statischer Schwächung im Fundamentbereich – DeepSeek spricht "Setzungsschäden", GoogleAI "statische Probleme". Konsens: Risiko für Tragfähigkeit ist gegeben und muss geprüft werden.
    🔴 Risiko Verwendung von Dachpappe/Dachfolie Schnelle Materialalterung, Undichtigkeit, kapillarer Feuchteaufstieg, Salzausblühungen, Frostschäden, ggf. statische Schwächung des Fundaments
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Wasserstau hinter L-Steinen → erhöhter Wasserdruck → Folienverrutschen, Folienbruch, Setzungsrisiko, Hangrutschungsgefahr bei Böschungen
    🔴 Risiko Keine bauphysikalische Vorabprüfung Falsche Materialwahl, fehlende Berücksichtigung von Grundwasserlage/Bodenart → langfristige Schäden mit hohen Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Folienüberlappung oder Fugenverklebung Lokale Undichtigkeiten an Stoßstellen → gezielter Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Anschlussbereich, beschleunigte Korrosion von Armierung
    🔴 Risiko Verwendung nicht CE-gekennzeichneter Folien Kein Nachweis der Widerstandsfähigkeit gegen Erdfeuchte, Wurzeldruck oder chemische Einflüsse – Gefahr des Materialversagens ohne Rechtsgrundlage
    ✅ Chance Einsatz normkonformer, hochwertiger Dichtungsbahnen (z. B. SBS-Bitumen) Langfristige, wartungsarme Abdichtung mit mehr als 30 Jahren Lebensdauer – erfüllt alle DIN-Anforderungen für Horizontalsperren
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Abdichtung + Drainage Vermeidung von Wasserdruck und Feuchteansammlung – deutliche Erhöhung der Standsicherheit und Lebensdauer der L-Stein-Konstruktion
    ✅ Chance Bauphysikalische Begutachtung durch Sachverständigen Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen, individuelle Anpassung an lokale Verhältnisse (Grundwasser, Bodenart, Alter der Steine) → präventive Schadensvermeidung
    ✅ Chance Verwendung wurzelbeständiger HDPE/EPDM-Folien Hohe Sicherheit auch bei begrünten oder bewachsenen Flächen – langfristige Funktionsfähigkeit ohne Wartung
    ✅ Chance Einbindung in ein zertifiziertes Abdichtungssystem (z. B. von Herstellern wie Soprema, Sika, Sarnafil) Rechtssicherheit durch Systemzulassung, Gewährleistung bis zu 25 Jahren, fachgerechte Verlegung durch zertifizierte Verleger
    1. Sofortige Materialvermeidung: Verwenden Sie keinerlei Dachpappe, Dachfolie oder Restbaustoffe – diese sind für den Erdkontakt nicht zugelassen und rechtlich unzulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um vor Ort Bodenfeuchte, Grundwasserlage und Mauerwerkszustand zu prüfen und eine baurechtlich sichere Abdichtungslösung zu planen.
    3. Material nach Norm auswählen: Beschaffen Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete Dichtungsbahnen mit mindestens 4 mm Dicke (Bitumen) oder 1,5 mm (HDPE/EPDM), die explizit für den erdberührten Bereich zugelassen sind – inkl. Prüfzeugnis und Verarbeitungsanleitung des Herstellers.
    4. Drainage systematisch einbauen: Legen Sie hinter die L-Steine eine mindestens 20 cm dicke Kiesschicht (0/32 mm) mit vollflächiger Verlegung eines perforierten Drainagerohrs (DNAbk. 100) mit Anschluss an eine Entwässerungsstelle – kein "Ableiten ins Erdreich" ohne Anschluss!
    5. Fugen und Überlappungen fachgerecht sichern: Verwenden Sie ausschließlich Systemklebstoffe oder Heißklebeverfahren gemäß Herstellerangabe – Überlappungsbreiten mindestens 15 cm, Ecken und Anschlüsse mit Zusatzbahnen verdoppeln.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Prüfzeugnisse, CE-Deklarationen, Verlegeanleitung, Nachweis der fachgerechten Ausführung (Foto- und Protokoll-Dokumentation) – für spätere Gewährleistungs- und Haftungsfragen unverzichtbar.
    L-Steine
    L-Steine sind Betonfertigteile in L-Form, die häufig zur Abstützung von Erdreich oder zur Gestaltung von Gartenmauern verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Winkelstützmauer, Betonfertigteile
    Noppenfolie
    Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von erdberührten Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung und Drainage.
    Verwandte Begriffe: Dränfolie, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, минераische Abdichtung, Beschichtung
    Drainage
    Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie kann aus Drainagerohren, Kies oder Schotter bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränage
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Isolierung, Imprägnierung
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Verfahren für welche Anwendungsfälle geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Normen, Bauwesen, Abdichtung
    Tiefbau
    Tiefbau umfasst alle Bauarbeiten, die unterhalb der Erdoberfläche stattfinden, wie z.B. der Bau von Fundamenten, Kellern oder Tunneln.
    Verwandte Begriffe: Bauwesen, Fundament, Erdreich
    1. Welche Folie eignet sich am besten zur Abdichtung von L-Steinen?
      Noppenfolie ist eine gute Wahl, da sie die L-Steine vor Erdfeuchtigkeit schützt und eine Drainageebene bildet. Alternativ können auch spezielle Abdichtungsbahnen für den Tiefbau verwendet werden, die besonders widerstandsfähig sind.
    2. Kann ich Dachpappe oder Dachfolie zur Abdichtung verwenden?
      Ich rate davon ab, Dachpappe oder Dachfolie zur Abdichtung von L-Steinen zu verwenden, da diese Materialien nicht für den direkten Kontakt mit Erdreich und drückendem Wasser geeignet sind. Sie können schnell beschädigt werden und ihre abdichtende Wirkung verlieren.
    3. Wie trage ich Dichtschlämme richtig auf?
      Dichtschlämme sollte in mehreren Schichten aufgetragen werden, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber und tragfähig ist. Die genauen Verarbeitungshinweise des Herstellers sind unbedingt zu beachten.
    4. Was ist bei der Verlegung von Noppenfolie zu beachten?
      Die Noppenfolie sollte mit den Noppen zum Erdreich verlegt werden, um eine gute Hinterlüftung und Drainage zu gewährleisten. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Bahnen und befestigen Sie die Folie fachgerecht an den L-Steinen.
    5. Wie wichtig ist die Drainage bei L-Steinen?
      Eine gute Drainage ist entscheidend, um das Wasser von den L-Steinen abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ich empfehle, eine Drainageschicht aus Kies oder Schotter hinter den L-Steinen anzulegen.
    6. Was tun, wenn bereits Feuchtigkeit durch die L-Steine dringt?
      Wenn bereits Feuchtigkeit durch die L-Steine dringt, sollte die Ursache umgehend behoben werden. Dies kann eine nachträgliche Abdichtung oder eine Verbesserung der Drainage erfordern. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    7. Welche Normen sind bei der Abdichtung von L-Steinen zu beachten?
      Bei der Abdichtung von L-Steinen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die relevanten Normen zu informieren.
    8. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Abdichtung von L-Steinen kann bei sorgfältiger Ausführung auch selbst durchgeführt werden. Allerdings ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, wenn Sie unsicher sind oder es sich um ein komplexes Projekt handelt.
    • Fundament abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit.
    • Gartenmauer bauen
      Tipps und Tricks für den Bau einer stabilen und langlebigen Gartenmauer.
    • Keller abdichten
      Anleitung zur nachträglichen Abdichtung eines feuchten Kellers.
    • Drainage verlegen
      So verlegen Sie eine Drainage richtig, um Staunässe zu vermeiden.
    • Mauertrockenlegung
      Methoden zur Trockenlegung feuchter Mauern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "L-Steine, Folie, Abdichtung, Wasserdurchtritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "L-Steine, Folie, Abdichtung, Wasserdurchtritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "L-Steine, Folie, Abdichtung, Wasserdurchtritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: L-Steine abdichten mit Folie: Welche Folie gegen Wasserdurchtritt verwenden?
Suche nach: L-Steine abdichten: Folienauswahl & Abdichtungstipps
Suche nach: L-Steine, abdichten, Folie, Abdichtung, Wasserdurchtritt, Dachpappe, Dachfolie, Fundament, Gartenmauer
