Fertiggarage an Hauswand anschließen: Sockel, WDVS & Abdichtung – Was beachten?
❓ Fragestellung: Fertiggarage an Hauswand anschließen: Sockel, WDVS & Abdichtung – Was beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den ungeschützten Spalt im Sockelbereich als zentralen Schwachpunkt für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Putzschäden; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, witterungsbeständigen und elastischen Abdichtung im Übergangsbereich – insbesondere beim zurückgesetzten Sockel; Alle drei weisen eindeutig auf die Gefahr von Wärmebrücken durch ungedämmten oder ungeschützten Anschluss hin, mit Folgen für Energieeffizienz und Bauteilfeuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie ein von einem zertifizierten WDVS-Sachverständigen abgesegnetes Anschlussdetail, das alle vier funktionellen Ebenen enthält: 1) horizontale rückstauwasserdichte Abdichtung unter der Garage, 2) lückenlose Anschlussdämmung, 3) mechanisch vorbereiteter Sockel mit elastischer Fugendichtung, 4) aktive Entwässerung des Spalts inkl. Spritzschutz. Lassen Sie jede Bauphase von diesem Sachverständigen freigeben.
wir bekommen eine Fertiggarage, die direkt an die Hauswand gestellt werden soll. Das Haus (BJ 2006) ist verputzt (WDVSAbk.) und hat unten einen ca. 50 cm hohen und 3 cm zurückspringenden Sockel, der glatt gespachtelt ist (ist Perimeterdämmung drunter).
Wenn nun die Garage einfach abgestellt wird, ergibt sich im Bereich des Sockels ein Spalt. Was macht man damit?
Die Garagenfirma stellt nur die Garage ab.
Die Baufirma (Generalunternehmer) hat nur ein Haus ohne Garage gebaut.
D.h. beide fühlen sich nicht zuständig.
Vielen Dank
Mareike Thoms
    🔴 KRITISCH: Unbedingt eine horizontale, rückstauwasserdichte Abdichtungsebene (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahn) unter der Garage installieren – sonst unkontrollierter Feuchtigkeitseintrag in den Sockel und die Perimeterdämmung.
    🔴 KRITISCH: Der ca. 3 cm zurückspringende Sockel erfordert eine spezielle, dauerelastische Fugendichtung auf Silikon- oder Hybridbasis – keine Standardfugenmasse, da sonst Rissbildung und Wassereintritt drohen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Perimeterdämmung im Sockelbereich darf unter keinen Umständen beschädigt oder durchstoßen werden; vor jeder Bohrung oder Befestigung ist eine ortsfeste Prüfung der Dämmposition erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Garagenboden muss exakt auf Höhe des Sockels abgestimmt sein, um ein Mindestgefälle von 2 % vom Haus weg sicherzustellen – sonst Stauwasser und Spritzwassereintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungs- und Dämmmaßnahmen müssen nachweisbar mit WDVSAbk., Putzträger und Garagenkonstruktion kompatibel sein – Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise sind zwingend einzuhalten.
    Ich empfehle, beim Anschluss einer Fertiggarage an eine Hauswand besonders auf folgende Punkte zu achten:
    • Sockel: Der zurückspringende Sockel stellt eine Herausforderung für die Abdichtung dar.
    • WDVS (Wärmedämmverbundsystem): Beschädigungen am WDVS beim Anbringen der Garage müssen vermieden werden.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung zwischen Garage und Hauswand ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    Ich rate dazu, die folgenden Schritte zu berücksichtigen:
    • Detailplanung: Erstellen Sie eine detaillierte Planung des Anschlusses, idealerweise in Zusammenarbeit mit einem Architekten oder Bauingenieur.
    • Abdichtungssystem: Wählen Sie ein geeignetes Abdichtungssystem, das sowohl mit dem WDVS als auch mit der Garagenkonstruktion kompatibel ist.
    • Fachgerechte Ausführung: Beauftragen Sie eine erfahrene Baufirma oder einen Fachbetrieb mit der Ausführung der Arbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann vor Ort beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Anbindung einer Fertiggarage an ein bestehendes Wohngebäude mit WDVS und Sockelbereich. Die Situation ist bauphysikalisch und technisch anspruchsvoll, da hier mehrere Gewerke und Materialien aufeinandertreffen. Die von der Fragestellerin beschriebene Zuständigkeitslücke zwischen Garagenfirma und Generalunternehmer ist ein typisches Problem bei solchen Schnittstellenarbeiten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Wasserführung im Übergangsbereich zwischen Garage, Sockel und WDVS. Ohne fachgerechte Abdichtung kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen, was zu Frostschäden, Putzabplatzungen und langfristig zu Schimmelbildung im angrenzenden Wohnraum führen kann. Der Spalt zwischen Garage und Sockel ist ein klassischer Schwachpunkt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Abdichtung. Der ca. 3 cm zurückspringende Sockel erfordert eine spezielle Lösung. Hier muss ein dauerelastischer, witterungsbeständiger Fugenabdichtstoff (z.B. auf Silikon- oder Hybridbasis) verwendet werden. Zudem ist ein Spritzschutz oder eine Sockelleiste zu empfehlen, um Spritzwasser von der Fuge fernzuhalten. Die Perimeterdämmung unter dem Sockelputz darf nicht beschädigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Garage einfach "nur abgestellt" wird, ist zu passiv. Eine Fertiggarage muss auf einem tragfähigen, frostfreien Fundament stehen. Die Höhenlage des Garagenbodens muss exakt auf den Sockel abgestimmt sein, damit das Gefälle vom Haus weg gewährleistet ist. Ein einfaches "Abstellen" ohne Planung der Höhen und Abdichtung führt zu Problemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Dieser kann die konkrete Situation vor Ort beurteilen, die korrekte Abdichtungsart festlegen und die Ausführung überwachen. Die Kosten hierfür sind eine sinnvolle Investition, um spätere, deutlich teurere Schäden am Haus zu vermeiden. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Schnittstellenproblematik zwischen Fertiggarage und bestehendem WDVS-gekoppeltem Einfamilienhaus aus 2006, bei der ein ungeschützter Spalt im Sockelbereich entsteht – ein klassischer Eintrittspunkt für Feuchtigkeit, Wärmebrücken und Schäden an der Perimeterdämmung.
    🔴 Gefahr: Der offene Spalt ermöglicht direkten Wasser- und Feuchtigkeitseintrag in den Sockelbereich, was langfristig zu Ausblühungen, Putzabplatzungen, Frostschäden und schleichender Zerstörung der Perimeterdämmung führen kann – insbesondere bei fehlender horizontaler Abdichtungsebene.
    🔴 Gefahr: Ein ungedämmter oder ungeschützter Anschlussbereich zwischen Garage und Hauswand erzeugt eine massive Wärmebrücke, die nicht nur Energieverluste verursacht, sondern auch Kondensatbildung und Schimmelrisiko im Innenraum begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Garagenfirma oder der Generalunternehmer 'nicht zuständig' seien, ist fachlich unzulässig – die Verantwortung für die fachgerechte Anschlussdetailausbildung liegt bei der Bauherrschaft, die einen koordinierenden Fachplaner (z. B. Architekt oder Energieberater) beauftragen muss.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Anschluss erfordert mindestens: (1) eine horizontale, rückstauwasserdichte Abdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahn) unter der Garage, (2) eine lückenlose Anschlussdämmung (z. B. WDVS-Platte mit Dichtband oder spezieller Anschlussleiste), (3) eine witterungsbeständige, elastische Fugendichtung im Sockelbereich und (4) eine geprüfte Entwässerung des Spalts (z. B. über eine Ablaufrinne).
    ➕ Ergänzung: Der glatt gespachtelte Sockel ist kein geeigneter Untergrund für dauerhafte Abdichtung – es bedarf einer mechanischen Vorbereitung (z. B. Rauheitsprofil, Haftgrund) und einer kompatiblen Dichtungstechnik, die mit WDVS und Perimeterdämmung harmoniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DINAbk. 4108-10), um ein detailliertes Anschlussdetail zu erstellen und die Ausführung durch einen fachkundigen Handwerksbetrieb zu überwachen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den ungeschützten Spalt im Sockelbereich als zentralen Schwachpunkt für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Putzschäden.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, witterungsbeständigen und elastischen Abdichtung im Übergangsbereich – insbesondere beim zurückgesetzten Sockel.
    • Alle drei weisen eindeutig auf die Gefahr von Wärmebrücken durch ungedämmten oder ungeschützten Anschluss hin, mit Folgen für Energieeffizienz und Bauteilfeuchte.
    • GoogleAI nennt "Detailplanung mit Architekt/Bauingenieur" als Empfehlung – DeepSeek und Qwen fordern explizit die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen bzw. zertifizierten Energieeffizienz-Experten nach DIN 4108-10, da die Schnittstelle eine hochspezialisierte bauphysikalische Bewertung erfordert.
    • GoogleAI spricht allgemein von "kompatiblen Abdichtungssystemen", während Qwen konkret eine horizontale rückstauwasserdichte Abdichtungsebene unter der Garage und DeepSeek die Notwendigkeit einer Sockelleiste oder Spritzschutzvorrichtung hervorhebt.
    • Qwen ergänzt entscheidend: der glatt gespachtelte Sockel ist kein geeigneter Untergrund – mechanische Vorbereitung (Rauheitsprofil, Haftgrund) ist zwingend erforderlich.
    • Qwen nennt zusätzlich die Notwendigkeit einer geprüften Entwässerung des Spalts (z. B. Ablaufrinne), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit gefordert wird.
    • DeepSeek korrigiert zentral: die Garage darf nicht "nur abgestellt" werden – ein tragfähiges, frostfreies Fundament mit exakter Höhenabstimmung ist Voraussetzung (nicht nur "Fundament" bei GoogleAI).
    • GoogleAI suggeriert, dass die Verantwortung "zwischen Garagenfirma und Generalunternehmer" geregelt werden kann. Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: die Bauherrschaft trägt die Verantwortung für die fachgerechte Anschlussdetailausbildung – und muss einen koordinierenden Fachplaner beauftragen. Da dies baurechtlich und bauphysikalisch zwingend ist, gilt hier die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek.
    • Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS nach DIN 4108-10 – nicht nur einen Architekten, sondern einen Spezialisten für Wärmedämm-Verbundsysteme und Anschlussdetails (Konsens aus Qwen & DeepSeek, sicherere Variante gegenüber GoogleAI).
    • Verlangen Sie ein detailliertes, herstellerübergreifend kompatibles Anschlussdetail mit mindestens vier definierten Ebenen: horizontale Abdichtungsebene, Anschlussdämmung, elastische Fugendichtung, Spritzschutz/Entwässerung (Ergänzungen aus Qwen & DeepSeek).
    Sockelspalt als Schwachstelle Alle drei Modelle identifizieren den offenen Spalt im Sockelbereich als Hauptursache für Feuchtigkeitseintrag, Putzschäden und Frostschäden – höchste Priorität bei der Sanierung.
    WDVS-Beschädigung Einheitliche Warnung vor mechanischer Beschädigung des WDVS beim Anbringen der Garage – führt zu Wärmebrücken und Dämmverlust.
    Fugendichtung ⚠️ Konsens: elastische, witterungsbeständige Dichtung erforderlich. Abweichung: Qwen & DeepSeek fordern explizit Silikon-/Hybridbasis + mechanische Vorbereitung des Sockels; GoogleAI bleibt allgemein.
    Fundament & Höhenlage ⚠️ GoogleAI erwähnt "Fundament", DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich: frostfreies, tragfähiges Fundament mit exakter Höhenabstimmung und Gefälle mindestens 2 % vom Haus weg.
    Verantwortlichkeit GoogleAI suggeriert Zuständigkeitsverteilung; Qwen und DeepSeek widersprechen eindeutig: Bauherrschaft muss koordinierenden Fachplaner beauftragen. Sicherere Einschätzung gilt als maßgeblich.
    Entwässerung des Spalts Nur Qwen nennt ausdrücklich die Notwendigkeit einer geprüften Entwässerung (z. B. Ablaufrinne); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Spritzschutz oder Sockelleiste, aber keine aktive Entwässerung.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchtigkeitseintrag durch offenen Sockelspalt Langfristige Zerstörung der Perimeterdämmung, Frostschäden, Putzabplatzungen, Schimmel im angrenzenden Wohnraum
    🔴 Risiko Beschädigung der WDVS-Perimeterdämmung bei Montage Wärmebrücke mit Energieverlust, Kondensatbildung, Schimmelpotenzial in Innenwänden, Minderung der Energieeffizienzklasse
    🔴 Risiko Fehlendes Gefälle des Garagenbodens Stauwasser am Sockel, verstärkter Spritzwassereintrag, langsame Erosion des Putzträgers und der Sockelkonstruktion
    🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Dichtstoffe (z. B. Acryl statt Hybrid) Rissbildung innerhalb von 1–2 Jahren, unkontrollierter Wasserfluss, Folgeschäden an WDVS, Sockel und Fundament
    🔴 Risiko Fehlende Verantwortungsklärung und fehlende Fachplanung Keine haftungsrechtliche Absicherung bei Schäden; nachträgliche Sanierung bis zu 5× teurer als Vorab-Planung
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlussausbildung mit WDVS-Kompatibilität Langfristige Erhaltung der Dämmwirkung, Vermeidung von Feuchteschäden, nachweisbare Energieeinsparung und Wertsteigerung des Hauses
    ✅ Chance Integration einer Sockelleiste mit integrierter Ablaufrinne Permanente Spritzwasserableitung, Reduzierung der Pflegeintensität, Schutz vor mechanischem Abrieb an der Fuge
    ✅ Chance Einbindung eines Energieeffizienz-Experten bereits in der Planungsphase Möglichkeit zur Optimierung der gesamten Gebäudehülle, ggf. Nutzung von Fördermitteln (z. B. BAFA), Nachweis für Energieausweis
    ✅ Chance Abdichtung auf Basis einer herstellergeprüften Systemlösung Rechtssichere Gewährleistung, klare Haftung, vereinfachte Fehleranalyse bei späteren Schäden
    ✅ Chance Nachweisliche Verbesserung der Bausubstanz durch fachgerechte Anschlusslösung Erhöhte Verkaufbarkeit des Objekts, bessere Bewertung durch Sachverständige bei Immobilienbewertung oder Versicherung
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme nach DIN 4108-10 – nicht einen Architekten oder Handwerker ohne WDVS-Spezialisierung.
    2. Horizontale Abdichtungsebene prüfen und installieren: Lassen Sie vor Montage durch den Sachverständigen prüfen, ob unter der Garagenposition bereits eine rückstauwasserdichte Ebene gelegt ist – falls nicht, muss diese unbedingt nachgezogen werden (z. B. 2-lagige Bitumenbahn mit Überdeckung).
    3. Sockelvorbehandlung veranlassen: Beauftragen Sie einen WDVS-Fachbetrieb, den glatt gespachtelten Sockel mechanisch aufzurauhen (z. B. mit Drahtbürste) und mit dem vorgeschriebenen Haftgrund zu behandeln – kein "Aufkleben" ohne Vorbereitung.
    4. Fugendichtung nach Expertenvorgabe verlegen: Verwenden Sie ausschließlich einen herstellergeprüften, dauerelastischen Hybrid-Dichtstoff (z. B. SikaTack®-F, Wacker EWA 200) – keine Acryl- oder Silicon-Massen aus dem Baumarkt.
    5. Entwässerungslösung realisieren: Lassen Sie eine mindestens 3 cm breite Ablaufrinne mit Gefälle >1,5 % direkt im Sockelspalt einbringen (z. B. Aluminiumprofil mit Gummilippe) – abgestimmt mit dem Sachverständigen.
    6. Höhenkontrolle dokumentieren: Messen Sie vor Garagenmontage den exakten Höhenunterschied zwischen Garagenboden und Sockeloberkante – notieren Sie das Ergebnis mit Datum und unterschreiben Sie als Bauherr.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmplatten, Armierungsgewebe und Putz. Es dient dazu, den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Fassadendämmung
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Form der Wärmedämmung, die im Erdreich angebracht wird, um die Kellerwände und die Bodenplatte eines Gebäudes vor Wärmeverlusten zu schützen. Sie besteht aus wasserabweisenden Dämmstoffen, die den direkten Kontakt mit dem Erdreich aushalten.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Sockeldämmung, Kellerdämmung
    Sockel
    Der Sockel ist der untere Teil einer Außenwand, der sich zwischen dem Fundament und der Fassade befindet. Er dient dazu, das Gebäude vor Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen. Oft ist der Sockel mit einer speziellen Beschichtung versehen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Fassade, Gebäudehülle
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Dichtungsschlämmen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    Baufirma
    Eine Baufirma ist ein Unternehmen, das sich auf die Errichtung, den Umbau oder die Sanierung von Gebäuden spezialisiert hat. Sie beschäftigt Fachkräfte aus verschiedenen Bereichen, wie z.B. Maurer, Zimmerleute, Installateure und Elektriker.
    Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Handwerksbetrieb, Generalunternehmer
    Fertiggarage
    Eine Fertiggarage ist eine Garage, die in vorgefertigten Elementen hergestellt und vor Ort montiert wird. Sie ist in der Regel kostengünstiger und schneller zu errichten als eine gemauerte Garage.
    Verwandte Begriffe: Garage, Carport, Stellplatz
    Generalunternehmer
    Ein Generalunternehmer übernimmt die Gesamtverantwortung für die Durchführung eines Bauprojekts. Er koordiniert die verschiedenen Handwerker und Gewerke und sorgt dafür, dass das Projekt termingerecht und budgetgerecht abgeschlossen wird.
    Verwandte Begriffe: Bauleiter, Projektmanager, Bauherr
    1. Welche Abdichtung ist für den Anschluss einer Fertiggarage an eine Hauswand geeignet?
      Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, die für den Anschluss einer Fertiggarage an eine Hauswand geeignet sind. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab, wie z.B. der Art des WDVS, der Beschaffenheit des Sockels und der Konstruktion der Garage. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um das passende System auszuwählen.
    2. Wie kann ich Beschädigungen am WDVS beim Anbringen der Garage vermeiden?
      Um Beschädigungen am WDVS zu vermeiden, sollten Sie beim Anbringen der Garage besonders vorsichtig vorgehen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Befestigungsmaterialien, die für WDVS-Systeme geeignet sind. Vermeiden Sie es, direkt in das WDVS zu bohren oder zu schrauben. Ich empfehle, die Garage mit Abstand zum WDVS zu montieren und den Zwischenraum mit einem geeigneten Dämmstoff zu füllen.
    3. Was ist bei der Montage einer Fertiggarage auf einem Sockel zu beachten?
      Bei der Montage einer Fertiggarage auf einem Sockel ist es wichtig, dass der Sockel eben und tragfähig ist. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, bevor die Garage aufgestellt wird. Achten Sie darauf, dass die Garage ausreichend gegen Feuchtigkeit geschützt ist. Ich empfehle, eine Abdichtung zwischen Sockel und Garage anzubringen.
    4. Muss ich eine Baugenehmigung für den Anschluss einer Fertiggarage an eine Hauswand einholen?
      Ob Sie eine Baugenehmigung für den Anschluss einer Fertiggarage an eine Hauswand benötigen, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und Ihrer Gemeinde ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    5. Welche Rolle spielt die Perimeterdämmung beim Anschluss der Garage?
      Die Perimeterdämmung schützt den Sockelbereich des Hauses vor Wärmeverlusten. Beim Anschluss der Garage ist darauf zu achten, dass die Perimeterdämmung nicht beschädigt wird und ihre Funktion weiterhin gewährleistet ist. Ich empfehle, den Anschluss so zu gestalten, dass die Perimeterdämmung nicht durchbrochen wird.
    6. Kann ich den Anschluss der Garage an die Hauswand selbst durchführen?
      Der Anschluss einer Fertiggarage an eine Hauswand erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass der Anschluss fachgerecht ausgeführt wird und keine Schäden entstehen.
    7. Welche Gewährleistung habe ich auf den Anschluss der Garage?
      Die Gewährleistung auf den Anschluss der Garage richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und den vertraglichen Vereinbarungen mit dem ausführenden Unternehmen. Ich empfehle, sich vor Auftragsvergabe über die Gewährleistungsbedingungen zu informieren.
    8. Wie oft sollte ich den Anschluss der Garage an die Hauswand überprüfen?
      Ich empfehle, den Anschluss der Garage an die Hauswand regelmäßig zu überprüfen, um eventuelle Schäden frühzeitig zu erkennen. Achten Sie auf Risse, Feuchtigkeit oder andere Auffälligkeiten. Bei Bedarf sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    • Garagenanbau an bestehendes Haus
      Informationen zu Genehmigungen, Bauweisen und Kosten.
    • WDVS reparieren
      Anleitung zur Ausbesserung von Schäden am Wärmedämmverbundsystem.
    • Sockel abdichten
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung eines Haussockels.
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeit im und am Haus.
    • Baugenehmigung für Garage
      Voraussetzungen und Verfahren zur Erlangung einer Baugenehmigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertiggarage, Hauswand, Anschluss, Sockel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage ohne Überhangblech an Hauswand: Risiko für Nässe & Schimmel?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüst auf Fertiggarage abstützen: Statik-Risiko? Traglast, Aufbau & Sicherheit
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand abdichten: Schimmel vermeiden? Abluft der Dunstabzugshaube?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an unverputztes Haus anbauen: Risiken, Abdichtung & Baugenehmigung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spalt zwischen Garage und Haus schließen: Abdichtung, Materialien & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade entfernen für Garagenanbau: Risiken, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an Hauswand abdichten? Abstand, Mauerwerk & Abdichtungsnotwendigkeit
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11443: Fertiggarage an Hauswand anschließen: Sockel, WDVS & Abdichtung – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Neubau - Lüftungsöffnung Betonfertiggarage: Richtlinien, Mangel & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Neubau - Haus tiefer als im Bauplan: Gefälle prüfen, Ursachen finden & Lösungen für Einfahrt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertiggarage, Hauswand, Anschluss, Sockel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertiggarage, Hauswand, Anschluss, Sockel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertiggarage an Hauswand anschließen: Sockel, WDVS & Abdichtung – Was beachten?
Suche nach: Fertiggarage an Hauswand: Anschlussdetails
Suche nach: Fertiggarage, Hauswand, Anschluss, Sockel, WDVS, Perimeterdämmung, Abdichtung, Baufirma
