Doppelstabmattenzaun auf L-Steinen befestigen: Dübel, Abstand & Belastung berechnen?
An einer vorhandenen ca. 1 m hohen L-Stein Wand soll zur "Absturzsicherung" ein Doppelstabmattenzaun mit einer Höhe von ca. 1,20 m über Oberkante L-Stein angebracht werden. Meine Idee wäre dazu in die L-Steine Bohrungen einzubringen und die Pfosten mittels Schrauben und Dübel zu befestigen. Gibt es hierzu eine DINAbk. die die fachgerechte Ausführung beschreibt? Welcher Dübelabstand, welcher Dübelart, welche Dübelgröße, Edelstahl oder verzinkte Schrauben, U-Scheiben, Distanzhalter zwischen Pfosten und L-Stein, Bohrungen als Durchgangsbohrung oder als Senkloch ... usw.? Was ist fachgerecht und führt zu keiner zusätzlichen und unnötigen Belastung der L-Steine? Später Schäden die durch die Befestigung der Pfosten an den L-Steinen entstehen sollten ausgeschlossen werden. Der Austausch der L-Steine wäre sicher etwas zu kostenintensiv ... Wer kann mir hierzu einen fachmännischen Rat geben. Ich bin für jeden Tipp dankbar!
    🔴 KRITISCH: Keine Bohrungen oder Montage durchführen, bevor ein Statiker die Standsicherheit der L-Stein-Wand für horizontale Absturzlasten nach DINAbk. EN 1991-1-1 und DIN 1054 geprüft und ein statisches Befestigungskonzept erstellt hat.
    🔴 KRITISCH: Eine Befestigung eines Doppelstabmattenzauns an einer L-Stein-Wand darf nicht als Absturzsicherung verwendet werden – sie erfüllt keine Anforderungen nach DIN 18065 oder DIN EN 1991-1-1 und birgt Lebensgefahr bei Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Bohrung schwächt den L-Stein strukturell – insbesondere bei dünnwandigen (8–12 cm), unbewehrten oder frostgeschädigten Steinen; eine nachträgliche Reparatur ist technisch nicht möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Dübel, chemischen Verbundanker oder Edelstahlschrauben verwenden, bevor die statische Tragfähigkeit des Materials und die Einbindetiefe rechnerisch nachgewiesen sind.
    Ich würde zur Befestigung eines Doppelstabmattenzauns auf L-Steinen folgende Punkte beachten:
    • Dübelart: Verwenden Sie Schwerlastdübel oder Injektionsmörtel, um eine hohe Auszugsfestigkeit zu gewährleisten.
    • Dübelabstand: Der Abstand der Dübel sollte statisch berechnet werden, um die auftretenden Windlasten und die Last durch den Zaun selbst sicher aufzunehmen.
    • Dübelgröße: Wählen Sie die Dübelgröße entsprechend der zu erwartenden Belastung und der Beschaffenheit der L-Steine.
    • Edelstahlschrauben: Verwenden Sie ausschließlich Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden.
    • Distanzhalter: Verwenden Sie Distanzhalter zwischen Pfosten und L-Stein, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten und Beschädigungen am Stein zu vermeiden.
    • Bohrungen: Führen Sie die Bohrungen für die Pfosten mit einer Bohrmaschine und einem Steinbohrer durch. Achten Sie auf eine präzise Ausrichtung der Löcher.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zum Umstürzen des Zaunes führen, insbesondere bei starkem Wind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Befestigung von einem Fachmann überprüfen und die Montage von einem erfahrenen Handwerker durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Doppelstabmattenzaun als Absturzsicherung auf einer bestehenden L-Stein-Wand zu befestigen. Dies ist ein statisch und konstruktiv anspruchsvolles Vorhaben, das weit über eine einfache Montage hinausgeht. Die L-Steine dienen in der Regel als Stützmauern und sind nicht primär für die Aufnahme von horizontalen Lasten, wie sie durch eine Absturzsicherung entstehen, ausgelegt. Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Rissen, Kippen oder sogar zum Versagen der gesamten Wand führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der statischen Überlastung der L-Steine. Eine Absturzsicherung muss nach DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) eine horizontale Linienlast von mindestens 0,5 kN/m (ca. 50 kg pro Meter) aufnehmen. Diese Kraft wird als Hebelmoment auf die L-Steine übertragen, die dafür in der Regel nicht ausgelegt sind. Es droht ein plötzliches Versagen der Wand mit erheblichen Personenschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Dübelbefestigung ausreicht, ist fachlich falsch. Die L-Steine sind meist unbewehrt und haben eine geringe Dicke (oft nur 8-12 cm im Steg). Herkömmliche Dübel können hier keine ausreichende Tragfähigkeit für die geforderten Lasten gewährleisten. Zudem ist die Frage nach dem Dübelabstand sekundär, wenn die Grundstatik nicht geklärt ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Standsicherheit der gesamten L-Stein-Wand. Es muss ein Standsicherheitsnachweis (z. B. nach DIN 1054) durch einen Statiker erbracht werden. Dieser prüft, ob die Wand das zusätzliche Moment aus der Geländerlast aufnehmen kann. Mögliche Lösungen wären eine separate Gründung der Pfosten vor der Wand oder eine Verankerung im Boden hinter der Wand, um die Lasten direkt in den Baugrund abzutragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit der Prüfung der L-Stein-Wand und der Erstellung eines Befestigungskonzepts. Führen Sie keinerlei Bohrungen oder Montagen durch, bevor die statische Eignung nachgewiesen ist. Nur ein Fachplaner kann die korrekte Dübelart (z. B. chemische Verbundanker), die erforderliche Einbindetiefe und die Lastabtragung fachgerecht berechnen. Die Kosten für eine statische Beratung sind im Vergleich zu einem möglichen Schadensfall oder Personenschaden minimal.
    Die geplante Befestigung eines 1,20 m hohen Doppelstabmattenzauns an einer nur ca. 1 m hohen L-Steinwand zur "Absturzsicherung" stellt ein erhebliches, nicht zu unterschätzendes Sicherheitsrisiko dar, da L-Steine in der Regel keine tragfähigen, statisch berechneten Bauteile für horizontale Zug- oder Scherkräfte sind.
    🔴 Gefahr: Eine solche Konstruktion kann bei Windlast, unbeabsichtigtem Anstoßen oder Nutzungsdruck (z. B. durch Kinder oder Tiere) zu plötzlichem Versagen führen – weder die L-Steine noch ihre Fundamentierung sind für die Übertragung von Kippmomenten oder seitlichen Zugkräften ausgelegt.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Absturzsicherung" ist hier irreführend: Eine reine Zaunbefestigung an einer niedrigen Mauer erfüllt keinerlei Anforderungen an Absturzsicherungen nach DIN 18065 oder DIN EN 1991-1-1 (Windlasten) – solche Systeme benötigen eine eigenständige, tiefgründige Fundamentierung mit statischer Nachweisführung.
    ➕ Ergänzung: Es existiert keine DIN-Norm, die die Befestigung von Zaunpfosten an L-Steinen regelt – stattdessen gelten allgemeine bauaufsichtliche Anforderungen an die Standsicherheit, die hier nicht erfüllt werden können, ohne eine separate, statisch nachgewiesene Verankerung in den Untergrund.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine fachgerechte Dübelung "keine zusätzliche Belastung" verursacht, ist technisch falsch: Jede Bohrung schwächt den Querschnitt des L-Steins, und jede Schraubverbindung überträgt Kräfte, die zu lokalen Spannungskonzentrationen und Rissbildung führen können – besonders bei frostempfindlichem Beton oder alterer Mauerwerksausführung.
    🔴 Gefahr: Bei Versagen besteht Lebensgefahr – insbesondere wenn der Zaun an einer Kante oder Terrasse zur Absturzsicherung missbraucht wird, ohne dass eine statische Eignung nachgewiesen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um spätere Schäden und den hohen Aufwand für einen Austausch der L-Steine ist vollkommen berechtigt und unterstreicht die Notwendigkeit einer vorausschauenden, statisch gesicherten Lösung von Anfang an.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für eine individuelle Standsicherheitsprüfung – alternativ ist eine eigenständige, tiefgründige Pfostenfundamentierung (z. B. mit Betonpfählen) nach statischem Nachweis die einzige sicherheitskonforme Lösung für eine Absturzsicherung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine einfache Dübelmontage ohne statische Prüfung lebensgefährlich ist und zum Versagen der Wand mit Personenschaden führen kann.
    • Alle drei fordern explizit die Einbindung eines Statikers oder Bauingenieurs vor jeglicher Montage.
    • Alle bestätigen, dass L-Steine nicht für horizontale Kippmomente oder Absturzlasten konstruiert sind – insbesondere nicht für die geforderte Linienlast von 0,5 kN/m nach Eurocode 1.
    • GoogleAI fokussiert auf technische Montagedetails (Dübelart, Abstand, Distanzhalter) – behandelt das Vorhaben als realisierbar, wenn fachgerecht ausgeführt. DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und betonen die prinzipielle statische Ungeeignetheit.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen zu Absturzsicherungen – DeepSeek und Qwen beziehen explizit DIN 18065, DIN EN 1991-1-1 und DIN 1054 ein und widersprechen damit der Verwendung als "Absturzsicherung".
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Standsicherheitsnachweises und nennt alternative Lastabtragung (z. B. Pfosten vor der Wand oder Verankerung im Boden hinter der Wand).
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende DIN-Regelung für L-Stein-Befestigung und betont die rechtliche Verantwortung bei irreführender Bezeichnung als "Absturzsicherung".
    • GoogleAI geht davon aus, dass eine "fachgerechte Dübelung" möglich ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Qwen nennt es "technisch falsch", DeepSeek spricht von "fachlich falscher Annahme". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normlage wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Die sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs technische Details sind nur im Kontext einer vorherigen statischen Freigabe relevant und dürfen nicht als grünes Licht für die Montage missverstanden werden.
    Statik der L-Stein-Wand für horizontale Lasten ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Befestigung als machbar bei fachgerechter Ausführung; DeepSeek und Qwen lehnen prinzipiell ab – Konsens: nicht statisch geeignet ohne Nachweis
    Erforderlichkeit eines Statiknachweises ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend einen Standsicherheitsnachweis nach DIN 1054 und Nachweis der Windlastaufnahme nach DIN EN 1991-1-1.
    Verwendung als Absturzsicherung ✅ Konsens Kein Modell akzeptiert die Funktion als Absturzsicherung – alle verweisen auf fehlende DIN 18065-Konformität und damit rechtliche sowie sicherheitstechnische Unzulässigkeit.
    Risiko durch Bohrungen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Bohrungen als technisch machbar; DeepSeek und Qwen betonen die Querschnittsschwächung – Konsens: Bohrungen sind strukturell riskant und nur gestattet, wenn rechnerisch nachgewiesen.
    Alternativen zur Wandbefestigung ➕ Ergänzung DeepSeek nennt separate Pfostenfundamentierung vor oder hinter der Wand; Qwen fordert eigenständige tiefgründige Betonpfähle – Konsens: alternative Fundamentierung ist die einzige sicherheitskonforme Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Doppelstabmattenzaun darf an einer L-Stein-Wand nicht als Absturzsicherung montiert werden. Stattdessen ist eine eigenständige, tiefgründige Pfostenfundamentierung mit statischem Nachweis nach DIN 1054 und DIN EN 1991-1-1 die einzige sicherheitskonforme Lösung.
    🔴 Risiko Plötzliches Kippen oder Versagen der L-Stein-Wand durch horizontale Kippmomente Lebensgefährlich – Personenschäden bis hin zum tödlichen Absturz
    🔴 Risiko Unbemerkt entstehende Risse oder Ermüdungsschäden in den L-Steinen durch wiederholte Windlast oder Krafteinleitung Spätes Versagen ohne Vorwarnung; aufwändige Sanierung oder kompletter Abriss der Wand
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verwendung als "Absturzsicherung" ohne DIN 18065-Nachweis Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, mögliche strafrechtliche Folgen bei Personenschaden
    🔴 Risiko Unsachgemäße Bohrungen in frostempfindlichem oder alterndem Beton Lokale Ausbrüche, Spaltbildung, Wassereintritt und weitere Materialdegradation
    🔴 Risiko Irreführende Planung durch vermeintlich "technisch einfache" Dübelung (z. B. nach GoogleAI) Fehlentscheidung ohne Statikprüfung – hohe Folgekosten und Sicherheitslücke
    ✅ Chance Frühzeitige, statisch fundierte Planung mit Bauingenieur Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Langzeitnutzung, rechtskonforme Dokumentation
    ✅ Chance Einbau einer eigenständigen Pfostenfundamentierung mit integrierter Geländerlösung Übererfüllung der DIN-Anforderungen, erhöhte Stabilität, gestalterische Flexibilität
    ✅ Chance Nutzung des Projekts als Anlass für eine umfassende Standsicherheitsprüfung der gesamten L-Stein-Wand Erkennung verborgener Schwachstellen, präventive Sanierung, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation der statischen Nachweise und Montage Sicherstellung der Gewährleistung, einfache Überprüfung durch Behörden oder Versicherungen
    ✅ Chance Einbindung eines Fachbetriebs mit Erfahrung in abgestimmten Zaun- und Stützmauerlösungen Zeit- und kostenoptimierte Umsetzung, Einhaltung aller brandschutz- und sicherheitsrechtlichen Vorgaben
    1. Statikprüfung vor jeglicher Maßnahme: Beauftragen Sie unverzüglich einen anerkannten Statiker mit der Erstellung eines Standsicherheitsnachweises für die L-Stein-Wand nach DIN 1054 – keine Bohrung, kein Dübel, keine Montage vor Vorliegen des schriftlichen Gutachtens.
    2. Keine Verwendung als Absturzsicherung: Verzichten Sie gänzlich auf die Bezeichnung "Absturzsicherung" für einen Zaun an L-Steinen – nutzen Sie stattdessen alternative, normkonforme Lösungen wie ein eigenständiges Geländer mit tiefgründiger Fundamentierung.
    3. Alternative Fundamentierung prüfen: Lassen Sie vom Statiker mindestens zwei Alternativen berechnen: (a) Pfostenfundamentierung vor der Wand mit statisch abgesichertem Stand und (b) Verankerung hinter der Wand in den Baugrund – inkl. Bohrprofil und Bodengutachten.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Unterlagen zur L-Stein-Wand: Baujahr, Hersteller, Steindimensionen, Fundierungstiefe, ggf. Baupläne – diese sind für den Statiker zwingend erforderlich.
    5. Fachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen Zaunbau-Spezialisten mit Nachweis über ausgeführte Projekte mit statisch nachgewiesener L-Stein-Integration oder alternativen Fundamentierungen – nicht einen "Allrounder"-Handwerker.
    6. Normenklärung einholen: Fordern Sie vom Statiker eine schriftliche Stellungnahme dazu, ob und unter welchen Auflagen die geplante Konstruktion die Anforderungen nach DIN 18065, DIN EN 1991-1-1 und der Landesbauordnung erfüllt.
    Ein Doppelstabmattenzaun ist eine Zaunart, die aus senkrechten und waagerechten Stahldrähten besteht, die miteinander verschweißt sind. Er zeichnet sich durch seine Stabilität und Langlebigkeit aus. Verwandte Begriffe: Maschendrahtzaun, Schmiedeeisenzaun, Holzzaun.
    L-Steine
    L-Steine sind Betonfertigteile in L-Form, die zur Abstützung von Erdreich oder zur Gestaltung von Geländeübergängen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Winkelstützmauer, Stützmauer, Böschungsbefestigung.
    Schwerlastdübel
    Schwerlastdübel sind Dübel, die speziell für die Befestigung von schweren Lasten in Beton oder Mauerwerk entwickelt wurden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Auszugsfestigkeit aus. Verwandte Begriffe: Injektionsmörtel, Ankerbolzen, Spreizdübel.
    Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel ist ein zweikomponentiger Mörtel, der in Bohrlöcher injiziert wird, um Befestigungselemente zu verankern. Er bietet eine hohe Auszugsfestigkeit und ist besonders für die Befestigung in porösen oder rissigen Materialien geeignet. Verwandte Begriffe: Schwerlastdübel, Ankerbolzen, chemische Dübel.
    Auszugsfestigkeit
    Die Auszugsfestigkeit ist die Kraft, die benötigt wird, um ein Befestigungselement aus einem Baustoff herauszuziehen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Dübeln und Schrauben. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Belastbarkeit, Scherfestigkeit.
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil ausgeübt wird. Sie ist abhängig von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der Windangriffsfläche. Verwandte Begriffe: Schneelast, Nutzlast, Eigenlast.
    Edelstahlschrauben
    Edelstahlschrauben sind Schrauben, die aus rostfreiem Stahl gefertigt sind. Sie sind besonders korrosionsbeständig und eignen sich für den Einsatz im Freien oder in feuchten Umgebungen. Verwandte Begriffe: verzinkte Schrauben, Messingschrauben, Stahlschrauben.
    1. Welche Dübel sind für die Befestigung von Doppelstabmattenzäunen auf L-Steinen geeignet?
      Ich empfehle Schwerlastdübel oder Injektionsmörtel, da diese eine hohe Auszugsfestigkeit bieten und somit den Zaun sicher halten. Achten Sie darauf, dass die Dübel für Beton geeignet sind und die zu erwartenden Lasten aufnehmen können. Die Auswahl des richtigen Dübels hängt von der Beschaffenheit der L-Steine und der Höhe des Zaunes ab.
    2. Wie berechne ich den richtigen Dübelabstand?
      Der Dübelabstand sollte statisch berechnet werden, um die auftretenden Windlasten und die Last durch den Zaun selbst sicher aufzunehmen. Ich empfehle, einen Statiker oder einen erfahrenen Handwerker zu konsultieren, der die Berechnung durchführen kann. Ein zu großer Dübelabstand kann dazu führen, dass der Zaun instabil wird und umstürzt.
    3. Welche Schrauben soll ich verwenden?
      Ich würde ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden, um Korrosion zu vermeiden. Korrosion kann die Festigkeit der Schrauben beeinträchtigen und dazu führen, dass der Zaun instabil wird. Achten Sie darauf, dass die Schrauben für den Außeneinsatz geeignet sind und eine ausreichende Länge haben, um den Zaun sicher zu befestigen.
    4. Kann ich die Befestigung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Befestigung selbst durchzuführen, wenn Sie keine Erfahrung im Zaunbau und in der Befestigungstechnik haben. Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden an den L-Steinen oder zum Umstürzen des Zaunes führen. Ich empfehle, einen erfahrenen Handwerker mit der Montage zu beauftragen.
    5. Was passiert, wenn die L-Steine durch die Bohrungen beschädigt werden?
      🔴 Beschädigungen an den L-Steinen können deren Stabilität beeinträchtigen. Ich empfehle, die beschädigten Stellen von einem Fachmann begutachten und gegebenenfalls reparieren zu lassen. In schweren Fällen kann es erforderlich sein, die beschädigten L-Steine auszutauschen.
    6. Wie vermeide ich Schäden an den L-Steinen beim Bohren?
      Ich empfehle, beim Bohren einen Steinbohrer zu verwenden und mit geringer Drehzahl zu arbeiten. Vermeiden Sie es, zu viel Druck auf den Bohrer auszuüben, da dies zu Rissen im Stein führen kann. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Bohrschablone, um die Löcher präzise zu positionieren.
    7. Welche Rolle spielen Distanzhalter bei der Befestigung?
      Ich würde Distanzhalter zwischen Pfosten und L-Stein verwenden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten und Beschädigungen am Stein zu vermeiden. Distanzhalter verhindern, dass die Pfosten direkt auf den L-Steinen aufliegen und diese punktuell belasten.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Pfosten beachten?
      Ich empfehle, Pfosten aus verzinktem Stahl oder Edelstahl zu verwenden, um Korrosion zu vermeiden. Die Pfosten sollten eine ausreichende Länge haben, um den Zaun sicher zu halten. Achten Sie darauf, dass die Pfosten für die Montage auf L-Steinen geeignet sind und über entsprechende Befestigungsmöglichkeiten verfügen.
    • Zaunbau: Grundlagen und Planung
      Informationen zu verschiedenen Zaunarten, Materialien und Bauvorschriften.
    • Befestigungstechnik: Dübel und Schrauben
      Überblick über verschiedene Dübelarten und Schrauben für unterschiedliche Anwendungen.
    • Statik: Grundlagen und Berechnungen
      Einführung in die Grundlagen der Statik und die Berechnung von Lasten und Tragwerken.
    • Gartengestaltung: Zäune als Gestaltungselement
      Ideen und Tipps zur Integration von Zäunen in die Gartengestaltung.
    • Sicherheit im Garten: Zäune als Schutz
      Informationen zu Zäunen als Schutz vor unbefugtem Zutritt und als Absturzsicherung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelstabmattenzaun, L-Steine, Befestigung, Dübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gefahrenzone ohne Zaun: Absturzsicherung auf Gemeinschaftseigentum – Wer haftet bei Unfällen?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Doppelstabmattenzaun Aufbau: Abstand zur Grundstücksgrenze, Montage bei Höhenunterschied?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sicherer Zaun für Natursteinmauer: Ideen, Kosten & Alternativen zu Kirschlorbeer?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11437: Doppelstabmattenzaun auf L-Steinen befestigen: Dübel, Abstand & Belastung berechnen?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunfundament im Schotterboden: Optimale Gründung, Dehnfugen & Abstände für Maschendrahtzaun?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunhöhe bei Hanggrundstück: Was ist erlaubt in Niedersachsen? Doppelstabmatten & Co.
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Günstiger Zaun für Weinhecke: Ideen, Kosten & Alternativen für niedrige Zäune?
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Doppelstabmattenzaun an L-Steinen befestigen: Dübel, Abstand & sichere Montage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelstabmattenzaun, L-Steine, Befestigung, Dübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelstabmattenzaun, L-Steine, Befestigung, Dübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelstabmattenzaun auf L-Steinen befestigen: Dübel, Abstand & Belastung berechnen?
Suche nach: Doppelstabmattenzaun an L-Steine: Befestigungstipps
Suche nach: Doppelstabmattenzaun, L-Steine, Befestigung, Dübel, Abstand, Belastung, Absturzsicherung, Zaunmontage
