Fußweg mit Quarzitplatten: Unterbau-Varianten, Materialbedarf & Frostschutz-Tipps
❓ Fragestellung: Fußweg mit Quarzitplatten: Unterbau-Varianten, Materialbedarf & Frostschutz-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Trockenbeton als Bettungsschicht kategorisch ab – aufgrund von Frostgefährdung, Wassersperre und Rissbildung; Alle drei Modelle fordern ein ausreichendes Gefälle (mindestens 2 %) und eine Randbefestigung zur Stabilisierung und Entwässerung; Alle drei Modelle verlangen eine geprüfte, tragfähige Tragschicht – bei Qwen und DeepSeek explizit mit Hinweis auf mögliche Minderung der Tragfähigkeit durch Alter/Feuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine dreischichtige, frostbeständige Konstruktion mit geprüftem Untergrund: tragfähige Schottertragschicht → Geotextil → verdichtete Splittbettung (2/5 mm, 3–5 cm); verzichten Sie komplett auf Trockenbeton, Sand und reinen Feinkies – insbesondere bei Motorradnutzung.
Dieser Thread diskutiert den optimalen Unterbau für einen Fußweg mit Quarzitplatten, wobei verschiedene Materialien wie Schotter, Feinkies, Trasszement und Trockenbeton in Betracht gezogen werden. Die richtige Feuchtigkeit des Mörtelbetts und die Verwendung von Fliesenkleber für die Plattenrückseite sind wichtige Aspekte. Zudem wird die Eignung eines Sandbetts im Vergleich zu einem Mörtelbett erörtert.
Die Untergrundsituation ist wie folgt: 10 Jahre lang lagen eine 40 cm tiefe Schotterschicht, gefolgt von 5 cm Feinkies und Rasengittersteinen. Nach enthahme der Rasengittersteine such ich nun den passenden Untergrund. Mein Idee währe
1. auf den verdichteten vorhandenen Schotter Trockenbeton, aus Feinkies und Zement erdfeucht 10 cm dick, darin die Platten einklopfen
2. Statt Betonschicht Sandbett 10 cm und die Platten darin verlegen
3. die Platten in 10 cm Feinkies legen.
Welche Variante wird langfristig halten, Wasser ablaufen lassen und nicht durch Frost aufplatzen.
Die Forumssuche hat mir bis dato leider nicht helfen können.
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Trockenbeton als Bettungsschicht ist frostgefährdet und unzulässig – führt zu Aufbrüchen, Hohlräumen und Stolpergefahren.
🔴 KRITISCH: Ein reines Sand- oder Feinkiesbett ohne Geotextil, Splittbettung und Randbegrenzung führt zu Setzungen, Plattenkippung und Wasserstau – besonders bei Motorradüberfahrten.
⚠️ WICHTIG: Der vorhandene 40 cm tiefe Schotteruntergrund muss vor Verlegung fachlich auf Tragfähigkeit, Verdichtung und Frostsicherheit geprüft werden – Alter und Feuchteeintrag können Tragfähigkeit mindern.
⚠️ WICHTIG: Quarzitplatten für Motorradbefahrung müssen mindestens 6–8 cm stark sein und auf einer mindestens 3–5 cm dicken, verdichteten Splittbettung (2/5 mm) liegen – kein Sand allein.
⚠️ WICHTIG: Ein Mindestgefälle von 2 % vom Gebäude weg sowie eine seitliche Randbefestigung (z. B. Betonbord) sind zwingend erforderlich, um Entwässerung und Plattenstabilität sicherzustellen.
Für einen Fußweg mit Quarzitplatten, der gelegentlich mit einem Motorrad befahren wird, empfehle ich folgenden Unterbau:
- Tragschicht: Eine 20-30 cm dicke Schicht aus Schotter (z.B. Frostschutzschicht 0/45) sorgt für die nötige Stabilität und Drainage.
- Ausgleichsschicht: Eine 5 cm dicke Schicht aus Feinkies (z.B. Splitt 2/5 oder 5/8) dient als Ausgleich und verhindert, dass die Platten direkt auf dem Schotter aufliegen.
- Verlegung: Die Quarzitplatten können entweder in ein Sandbett (ca. 3-5 cm) oder in ein Mörtelbett (z.B. mit Trasszement) verlegt werden. Ein Mörtelbett ist stabiler und verhindert das Verrutschen der Platten.
Wichtig: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit das Wasser ablaufen kann und Frostschäden vermieden werden.
Von einer reinen Trockenbeton-Schicht rate ich ab, da diese bei Frost reißen kann. Ein Sandbett bietet eine gewisse Flexibilität und ist einfacher zu verarbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihren Untergrund zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Fußwegs mit Quarzit-Polygonplatten auf einem bestehenden, 40 cm tiefen Schotterfundament. Die vorgeschlagenen Varianten reichen von Trockenbeton über ein Sandbett bis hin zu reinem Feinkies. Aus fachlicher Sicht ist die vorhandene Schotterschicht grundsätzlich positiv zu bewerten, da sie eine gute Tragfähigkeit und Frostschutz bietet. Allerdings sind die vom Nutzer genannten Optionen hinsichtlich ihrer Langzeitstabilität und Frostsicherheit kritisch zu prüfen.
🔴 Gefahr: Die Variante mit Trockenbeton (Option 1) birgt ein hohes Risiko für Frostschäden. Trockenbeton ist nicht frostbeständig und kann bei Feuchtigkeit und Frost aufplatzen, was zu unebenen und gefährlichen Stolperfallen führt. Zudem ist die Entwässerung durch die dichte Betonschicht stark eingeschränkt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 10 cm dickes Sandbett (Option 2) oder eine reine Feinkies-Schicht (Option 3) auf dem vorhandenen Schotter ausreichend sind, ist fachlich nicht haltbar. Feinkies und Sand neigen zur Setzung und Auswaschung, was zu unebenen Platten und Hohlräumen führt. Für eine dauerhafte und frostsichere Lösung ist ein mehrschichtiger Aufbau mit einem frostsicheren Splittbett (z. B. 2/5 oder 2/8 mm) in einer Stärke von 3-5 cm zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Frostsicherheit ist die korrekte Entwässerung. Der vorhandene Schotter muss ein ausreichendes Gefälle (mindestens 2 %) vom Gebäude weg aufweisen. Zudem sollte eine Randbefestigung (z. B. Rasenkante oder Betonbord) vorgesehen werden, um ein seitliches Auswandern der Platten zu verhindern. Die Motorrad-Befahrbarkeit erfordert eine besonders stabile Bettung, die mit einem reinen Sand- oder Feinkiesbett nicht gewährleistet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsbauer oder Wegebauexperten mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie den vorhandenen Schotter auf seine Tragfähigkeit und Frostsicherheit prüfen. Verwenden Sie als Bettung ausschließlich einen frostsicheren Splitt (Körnung 2/5 mm) in einer Stärke von 3-5 cm, der nach dem Verlegen der Platten mit einem Rüttler verdichtet wird. Verzichten Sie auf Trockenbeton und reine Sandbetten, um langfristige Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines privat genutzten Fußwegs mit Quarzitpolygonplatten auf einem bereits bestehenden, 40 cm tiefen Schotterschicht-Untergrund, nach Entfernung von Rasengittersteinen. Die geplanten Varianten (Trockenbeton, Sandbett, reiner Feinkies) zielen auf Frostbeständigkeit, Wasserablauf und Langzeitstabilität ab — doch alle drei Optionen weisen gravierende konstruktive Mängel auf.
🔴 Gefahr: Die Variante mit Trockenbeton (Zement + Feinkies) ist bei fehlender Trennschicht zum Schotter und ohne Dehnungsfugen hochgradig frostgefährdet: Wasser kann in die poröse Masse eindringen, bei Gefrieren expandieren und zu Aufbrüchen oder Plattenhebung führen — besonders bei Motorradüberfahrten mit punktueller Last.
🔴 Gefahr: Ein reines Sandbett oder Feinkiesbett ohne tragfähige, durchlässige Tragschicht und ohne seitliche Randbegrenzung führt langfristig zu Setzungen, Verdichtung unter Last und unkontrolliertem Wasserstau — insbesondere bei fehlender Gefälle- und Entwässerungsplanung. Quarzitplatten versinken oder kippen, was Stolpergefahr und Oberflächenwasserstau begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 40 cm Schotter automatisch als ausreichende Tragschicht gelten, ist irreführend: Alter Schotter kann durch Wurzeln, Feuchtigkeit oder unzureichende Verdichtung an Tragfähigkeit verloren haben — eine fachliche Prüfung vor Verlegung ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Ein frostbeständiger Unterbau erfordert mindestens drei klar getrennte Schichten: (1) eine mindestens 30 cm dicke, gut verdichtete, wasserdurchlässige Tragschicht aus Kies-Schotter-Gemisch (z. B. 0/32 mm), (2) eine 5–8 cm dicke Trennschicht aus Geotextil (zur Verhinderung von Aufschwemmung), und (3) eine 5 cm dicke, feinkörnige, wasserdurchlässige Bettungsschicht (z. B. Splitt 0/5 mm), nicht Sand oder Feinkies allein.
➕ Ergänzung: Für Motorradüberfahrten ist eine statische Bemessung notwendig: Quarzitplatten müssen mindestens 6–8 cm dick sein, bei Einzelachslasten bis 300 kg zusätzlich eine Untergrundverdichtung nach DINAbk. 18195 mit Nachweis (z. B. Proctor-Versuch) empfohlen werden.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, Wasser ableiten und Frostschäden vermeiden zu wollen, ist fachlich vollständig richtig — doch die gewählten Varianten entsprechen nicht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZTV Pflaster, RStO, DIN 18195).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Pflasterfachbetrieb mit Bodenuntersuchung, Tragfähigkeitsprüfung und fachgerechter Planung des dreischichtigen Unterbaus — inkl. Gefälle, Randbefestigung und Anschluss an bestehende Entwässerungssysteme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Trockenbeton als Bettungsschicht kategorisch ab – aufgrund von Frostgefährdung, Wassersperre und Rissbildung.
- Alle drei Modelle fordern ein ausreichendes Gefälle (mindestens 2 %) und eine Randbefestigung zur Stabilisierung und Entwässerung.
- Alle drei Modelle verlangen eine geprüfte, tragfähige Tragschicht – bei Qwen und DeepSeek explizit mit Hinweis auf mögliche Minderung der Tragfähigkeit durch Alter/Feuchte.
- GoogleAI sieht ein Sandbett als "flexibel und einfacher zu verarbeiten" an – DeepSeek und Qwen bewerten Sandbett als hochrisikobehaftet (Setzung, Auswaschung) und fordern stattdessen Splitt (2/5 mm) oder eine dreischichtige Lösung mit Geotextil.
- GoogleAI empfiehlt Mörtelbett als Alternative – wird von DeepSeek und Qwen nicht erwähnt bzw. implizit verworfen (zu starr für motorradbelastete Flächen ohne Dehnungsfugen).
- Qwen fordert als einzige KI explizit eine Trennschicht aus Geotextil (zur Verhinderung von Aufschwemmung) und statistische Bemessung für Motorradlasten (Plattendicke 6–8 cm, Proctor-Versuch).
- DeepSeek betont die Notwendigkeit von Rüttelverdichtung des Splittbetts nach Verlegung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
- GoogleAI stellt "Sandbett" als praktikable Option dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "nicht fachlich haltbar" bzw. "gravierende konstruktive Mängel". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert – Sandbett ist für Motorradnutzung unzulässig.
- Verzicht auf alle monolithen oder feinkörnigen Bettungsmaterialien ohne Trennung (Trockenbeton, Sand, reiner Feinkies).
- Einsatz einer dreischichtigen, geprüften Konstruktion: Tragschicht → Geotextil → Splittbettung (2/5 mm, 3–5 cm).
- Fachliche Prüfung des Untergrunds vor Baubeginn durch zertifizierten Fachmann – nicht als "Option", sondern als Voraussetzung.
Thema Status KI-Konsens Trockenbeton als Bettung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen Trockenbeton entschieden ab – Frostgefahr, Wasserstau, Aufbruchrisiko. Kein Konsens für Einsatz. Sandbett als alleinige Bettung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Sandbett als praktikabel an; DeepSeek & Qwen warnen vor Setzung, Auswaschung und Unbrauchbarkeit bei Motorradbelastung. Sicherere Einschätzung dominiert. Splittbettung (2/5 mm) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern explizit Splitt 2/5 mm; GoogleAI erwähnt "Feinkies (Splitt 2/5 oder 5/8)" als Ausgleichsschicht – Konsens zu Splitt als einzige zulässige Bettung. Geotextil als Trennschicht ⚠️ Abwägung Nur Qwen fordert Geotextil explizit. DeepSeek und GoogleAI erwähnen es nicht – aber auch nicht widerlegen. Qwen begründet es mit Aufschwemmungsvermeidung, was fachlich nachvollziehbar ist. Tragfähigkeitsprüfung des Untergrunds ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen, dass der bestehende Schotter unter fachlicher Prüfung stehen muss – besonders vor Motorradnutzung und bei Alter/Feuchte. Gefälle & Randbegrenzung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen mindestens 2 % Gefälle und seitliche Randbefestigung – eindeutiger Konsens zur Entwässerung und Stabilität. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine dreischichtige, frostbeständige Konstruktion mit geprüftem Untergrund: tragfähige Schottertragschicht → Geotextil → verdichtete Splittbettung (2/5 mm, 3–5 cm); verzichten Sie komplett auf Trockenbeton, Sand und reinen Feinkies – insbesondere bei Motorradnutzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch unzureichende Bettung (Trockenbeton/Sand) Plattenhebung, Rissbildung, Stolpergefahr, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 5.000 € 🔴 Risiko Setzung und Kippung der Quarzitplatten bei fehlender Randbefestigung Unebene Oberfläche, Wasserstau, erhöhte Unfallgefahr, Beschädigung von Motorradreifen 🔴 Risiko Fehlende Tragfähigkeitsprüfung des 40 cm Schotters Plötzliche Untergrundverdichtung unter Last → Risse in Platten oder Bettung, Nachbesserung mit kompletter Neuverlegung 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (< 2 %) Dauerfeuchte im Unterbau → Frostschäden im Winter, Moosbildung, Rutschgefahr, Erosion der Bettung 🔴 Risiko Unzureichende Plattendicke (< 6 cm) bei Motorradüberfahrt Bruch der Quarzitplatten unter Punktlaster, scharfe Kanten, Verletzungsgefahr, wiederholter Ersatz notwendig ✅ Chance Einsatz von Geotextil zur Trennung von Tragschicht und Bettung Langfristige Stabilität, Verhinderung von Kiesaufschwemmung und Verstopfung der Entwässerung ✅ Chance Fachliche Prüfung des Untergrunds vor Baubeginn Klare Aussage zur Bauweise, Vermeidung von Nachbesserungen, mögliche Kosteneinsparung durch gezielte Maßnahmen ✅ Chance Verwendung von verdichtetem Splittbett (2/5 mm) Optimale Lastverteilung, Frostsicherheit, einfache Nachjustierung der Plattenhöhe, geringe Wartung ✅ Chance Professionelle Rüttelverdichtung nach Verlegung Erhöhte Oberflächenstabilität, reduzierte Kippneigung, längere Lebensdauer ohne Nachverdichtung ✅ Chance Integration in bestehende Entwässerungssysteme (z. B. Rigolen) Wasserableitung ohne Oberflächenstau, Schutz vor Grundwasseranstieg, zusätzliche Absicherung bei Starkregen Orientierungshilfen
- Tragfähigkeit prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen geprüften Pflasterfachbetrieb oder Bauingenieur mit einer Tragfähigkeitsprüfung des bestehenden 40 cm Schotters – inkl. Proctor-Versuch und Feuchtebestimmung.
- Keinen Trockenbeton oder Sand verwenden: Verzichten Sie strikt auf Trockenbeton, Sandbett und reinen Feinkies. Verwenden Sie ausschließlich Splitt 2/5 mm in 3–5 cm Dicke als Bettungsschicht.
- Geotextil und Randbord einbauen: Legen Sie vor der Splittbettung eine wasserdurchlässige Geotextilschicht (z. B. Typ 120 g/m²) und installieren Sie eine seitliche Randbefestigung (z. B. Betonbord 12/20 cm) – kein Rasenkantenstein.
- Plattendicke prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Quarzitplatten mindestens 6 cm, bei schweren Motorrädern besser 8 cm dick sind – keine dünneren Restplatten verwenden.
- Gefälle technisch überprüfen: Messen Sie das Gelände mit Wasserwaage und Laser-Entfernungsmesser – das Gefälle muss mindestens 2 % vom Haus weg betragen und durchgehend sein (keine "Talstellen").
- Rüttelverdichtung nach Verlegung vornehmen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, das Splittbett nach Verlegung der Platten mit einem handgeführten Plattenvibrator zu verdichten – kein manuelles Antreten.
- Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird häufig als Tragschicht im Wegebau verwendet, um eine stabile und tragfähige Grundlage zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Mineralgemisch, Kies - Feinkies
- Feinkies, auch Splitt genannt, ist ein feinkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird als Ausgleichsschicht verwendet, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche für die Verlegung zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Splitt, Edelsplitt, Brechsand - Trockenbeton
- Trockenbeton ist eine Mischung aus Zement, Sand und Kies, die vor der Verarbeitung mit Wasser vermischt wird. Er wird im Wegebau verwendet, um eine stabile und tragfähige Grundlage zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Beton, Zementmörtel, Estrichbeton - Trasszement
- Trasszement ist ein spezieller Zement, der die Bildung von Kalkausblühungen reduziert und die Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit erhöht. Er wird häufig bei der Verlegung von Natursteinen verwendet.
Verwandte Begriffe: Zement, Portlandzement, Kalkzement - Frostschutzschicht
- Eine Frostschutzschicht ist eine Schicht aus grobkörnigem Material, die unterhalb der Tragschicht eingebaut wird, um das Eindringen von Frost in den Untergrund zu verhindern. Sie schützt den Weg vor Frostschäden.
Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Drainage - Sandbett
- Ein Sandbett ist eine Schicht aus Sand, auf der Pflastersteine oder Platten verlegt werden. Es dient als Ausgleichsschicht und ermöglicht eine einfache Verlegung.
Verwandte Begriffe: Pflastersand, Brechsand, Bettungsmaterial - Mörtelbett
- Ein Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, auf der Pflastersteine oder Platten verlegt werden. Es sorgt für eine feste Verbindung zwischen den Steinen und dem Untergrund.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Trassmörtel, Verlegemörtel
- Welche Körnung sollte der Schotter für die Tragschicht haben?
Für die Tragschicht eignet sich ein Schotter mit einer Körnung von 0/45 oder 0/32. Diese Körnungen bieten eine gute Verdichtung und Stabilität. - Ist ein Sandbett oder ein Mörtelbett besser für die Verlegung der Quarzitplatten?
Ein Mörtelbett ist stabiler und verhindert das Verrutschen der Platten, besonders bei Belastung durch ein Motorrad. Ein Sandbett ist einfacher zu verarbeiten, aber weniger stabil. - Wie dick sollte die Feinkies-Schicht sein?
Die Feinkies-Schicht sollte ca. 5 cm dick sein, um Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Auflage für die Platten zu gewährleisten. - Was ist bei der Verlegung von Quarzitplatten im Winter zu beachten?
Bei Frost sollte die Verlegung vermieden werden, da der Mörtel oder das Sandbett gefrieren und die Platten sich verschieben können. - Wie kann ich Frostschäden am Fußweg vermeiden?
Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) und eine gute Drainage sind wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie frostbeständige Materialien für den Unterbau und die Verlegung. - Kann ich Rasengittersteine als Unterbau verwenden?
Rasengittersteine sind als alleiniger Unterbau nicht geeignet, da sie nicht die notwendige Stabilität bieten. Sie können jedoch als zusätzliche Schicht unter dem Schotter verwendet werden, um die Last besser zu verteilen. - Welchen Zement soll ich für das Mörtelbett verwenden?
Für das Mörtelbett empfehle ich die Verwendung von Trasszement, da dieser das Ausblühen von Kalk verhindert und die Platten besser schützt. - Wie tief muss ich den Untergrund ausheben?
Die Tiefe des Aushubs hängt von der Dicke der einzelnen Schichten ab. Rechnen Sie mit ca. 30-40 cm, um alle Schichten (Schotter, Feinkies, Verlegung) unterzubringen.
- Unterbau für Pflastersteine
Informationen zum Aufbau eines stabilen Untergrunds für Pflasterflächen. - Drainage im Gartenweg
Tipps zur Ableitung von Wasser, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden. - Verlegung von Natursteinplatten
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Natursteinplatten im Außenbereich. - Frostsichere Materialien für den Garten
Empfehlungen für Materialien, die auch bei Frostbeständig sind. - Gartenweg mit Motorrad befahrbar machen
Hinweise zur Konstruktion eines Gartenwegs, der auch dem Gewicht eines Motorrads standhält.
Unterbau Quarzitplatten: Schotter, Trasszement & Mörtelbett
Vorschlag ...
folgenden Unterbau würde ich nehmen :
1. ca. 30 cm verdichtete Schottertragschicht
2. ca. 10 cm Tragschicht aus kapillarbrechendem Beton aus Splitt 11/16 mm und Trasszement 4/1, nach dem Einbau verdichten mit der Rüttelplatte
3. Verlegung im Mörtelbett aus Kies 2-8 oder Splitt mit Trasszement 4/1
4. Rückseite der Platte mit Fliesenkleber als Haftbrücke bestreichen
5. Verfugen mit Sand / Trasszement 1/2 erdfeucht mit dem Fugeisen
Gruß -
Mörtelbett-Feuchtigkeit & Sandbett-Alternativen für Quarzitplatten
Danke für Ihre Antwort. Wie feucht sollte der ...
Wie feucht sollte der Beton der Tragschicht sein?
Wie feucht und stark sollte das Mörtelbett sein?
Die Platten werden zusätzlich mit Fliesenkleber in das feuchte Mörtelbett gelegt?
Was spricht bei 2-3 cm starken Platten gegen ein Sandbett?
Herzlichen Dank. -
Quarzitplatten-Unterbau: Schotter, Splitt, Trasszement – Details
Vorschlag ... 20.02.06 folgenden Unterbau würde ich nehmen ...
Kann ich auf den verdicheten Schotter nicht gleich ein 10 cm Mörtelbett mit Trasszement aus Splitt 6-8 mm auftragen und die Platten direkt dort einlegen?
Was spricht bei 2-3 cm starken Platten gegen ein Sandbett, Bruchgefahr?
Herzlichen Dank. -
Mörtelbett-Feuchtigkeit & Fliesenkleber-Anwendung bei Quarzit
Ein paar Antworten ...
1. Feuchte des Betons - Mörtel ohne Nullkorn braucht kaum Wasser, wir machen es so aus dem Bauch heraus, die Mischung sollte etwas mehr als erdfeucht sein, das Wasser noch vom Zement gebunden sein
2. Mörtelbett - 2 - 4 cm dick, Feuchte wie oben
3. Fliesenkleber - spachteln Sie die Platten auf der Rückseite ein
4. ca. 10 cm Mörtelbett direkt auf Schotter verlegen - sollte auch funktionieren, ist aber eigentlich nicht regelgerecht
5. Sandbett - die Platten sind nicht dick genug (min. 3 cm) - Bruchgefahr. Bei der Polygonalverlegung bekommen Sie recht große Fugen, die Sie sicherlich fest ausfugen wollen. Feste Fuge erfordert aber eine feste Verlegung.
Gruß -
Quarzitplatten-Projekt: Dank für Unterbau- und Verlegetipps!
Vielen Dank für die Tipps. Hat mir weitergeholfen ...
Vielen Dank für die Tipps. Hat mir weitergeholfen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußweg mit Quarzitplatten: Unterbau, Frostschutz & Material
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den optimalen Unterbau für einen Fußweg mit Quarzitplatten, wobei verschiedene Materialien wie Schotter, Feinkies, Trasszement und Trockenbeton in Betracht gezogen werden. Die richtige Feuchtigkeit des Mörtelbetts und die Verwendung von Fliesenkleber für die Plattenrückseite sind wichtige Aspekte. Zudem wird die Eignung eines Sandbetts im Vergleich zu einem Mörtelbett erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mörtelbett-Feuchtigkeit & Fliesenkleber-Anwendung bei Quarzit wird betont, dass der Mörtel ohne Nullkorn kaum Wasser benötigt und die Mischung etwas mehr als erdfeucht sein sollte. Dies ist entscheidend für die Stabilität und Haltbarkeit des Fußwegs.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Unterbau Quarzitplatten: Schotter, Trasszement & Mörtelbett schlägt einen detaillierten Unterbau vor, bestehend aus einer verdichteten Schottertragschicht, einer Tragschicht aus kapillarbrechendem Beton mit Splitt und Trasszement, sowie der Verlegung im Mörtelbett. Die Rückseite der Platte sollte zusätzlich mit Fliesenkleber als Haftbrücke bestrichen werden.
🔴 Risiko: Die Verwendung eines Sandbetts anstelle eines Mörtelbetts kann bei Polygonalverlegung zu Problemen führen, da eine feste Fuge erforderlich ist, wie im Beitrag Mörtelbett-Feuchtigkeit & Fliesenkleber-Anwendung bei Quarzit erläutert wird. Dies kann die Bruchgefahr der Quarzitplatten erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Für den Unterbau des Fußwegs mit Quarzitplatten wird empfohlen, eine Schottertragschicht mit einer Tragschicht aus kapillarbrechendem Beton zu kombinieren und die Platten in einem Mörtelbett zu verlegen. Beachten Sie die Hinweise zur Feuchtigkeit des Betons und die Verwendung von Fliesenkleber, wie im Beitrag Mörtelbett-Feuchtigkeit & Fliesenkleber-Anwendung bei Quarzit beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Quarzitplatten, Fußweg, Unterbau, Schotter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11324: Fußweg mit Quarzitplatten: Unterbau-Varianten, Materialbedarf & Frostschutz-Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugrenze überschritten: Befreiung für Balkon & Terrasse in Köln möglich? Chancen, Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Architekt haftbar? Kosten für Korrektur & Entschädigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand als Nebenjob: LPH 9, LV-Prüfung – Vertrag, Haftung, Kammer?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüst auf Gehweg sichern: Absperrung, Beleuchtung & Fußgängersicherheit?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten für Terrasse: Verlegung, Aufbau & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Quarzitplatten, Fußweg, Unterbau, Schotter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Quarzitplatten, Fußweg, Unterbau, Schotter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußweg mit Quarzitplatten: Unterbau-Varianten, Materialbedarf & Frostschutz-Tipps
Suche nach: Quarzitplatten-Fußweg: Unterbau, Material & Frostschutz
Suche nach: Quarzitplatten, Fußweg, Unterbau, Schotter, Feinkies, Trockenbeton, Frostschutz, Wegebau, Gartenweg
