Pflanzring-Stützmauer am Nachbargrundstück: Baurecht, Abstand & Genehmigung in Hessen?
BAU-Forum: Rund um den Garten
unser Grundstück hat am Ende ein Gefälle. Dieses Gefälle wollen wir nun aufschütten. Parallel zu dem Zaun des Nachbarn mit 50 cm Abstand soll mit Pflanzringen auf einer Höhe von 1,20 m und einer Länge von 20 m das Gefälle aufgefangen werden. Muss dies bei dem Bauamt angezeigt werden? Ist der Abstand von 50 cm ausreichend? Im Nachbarschaftsrecht (Hessen) finde ich leider nichts. Ein Wasserflussproblem wird nicht entstehen. Wer hat Tipps oder Hinweise, vielen Dank J. Miles
  • J. Miles
    🔴 Kritisch: Bei Veränderungen des Geländes kann es zu Problemen mit dem Wasserabfluss kommen. Dies kann zu Schäden am eigenen oder am Nachbargrundstück führen.
    Ob eine Pflanzring-Stützmauer von 1,20 m Höhe und 20 m Länge mit 50 cm Abstand zum Nachbarn in Hessen anzeigepflichtig oder genehmigungspflichtig ist, hängt von den konkreten Bestimmungen der Hessischen Bauordnung (HBO) und den örtlichen Bebauungsplänen ab.
    🔴 Gefahr: Eine ungenehmigte oder nicht angezeigte Stützmauer kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, einschließlich Rückbauverpflichtungen.
    • Anzeigepflicht: In vielen Fällen sind Stützmauern ab einer bestimmten Höhe oder Länge anzeigepflichtig.
    • Genehmigungspflicht: Überschreitet die Stützmauer bestimmte Maße oder beeinträchtigt sie das Nachbargrundstück, kann eine Baugenehmigung erforderlich sein.
    • Abstand zum Nachbarn: Der einzuhaltende Grenzabstand ist im Nachbarschaftsrecht geregelt und kann je nach Bundesland variieren. In Hessen ist das Hessische Nachbarrechtsgesetz (NachbG) relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anzeigepflicht oder Genehmigungspflicht bei der zuständigen Baubehörde (Bauamt) und prüfen Sie die Einhaltung des Nachbarschaftsrechts. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu.
    Hessische Bauordnung (HBO)
    Die HBO regelt die baurechtlichen Anforderungen in Hessen. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen und andere bauliche Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Abstandsflächen, Bauanzeige
    Hessisches Nachbarrechtsgesetz (NachbG)
    Das NachbG regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn in Hessen. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Einfriedungen und andere nachbarschaftliche Belange.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Einfriedung, Überhang
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält detaillierte Vorschriften über die zulässige Bebauung.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplan, Flächennutzungsplan, Baulinie
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Baubehörde
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung ausreichender Belichtung und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Nachbarschaftsrecht, Abstandsflächen, Nachbarwand
    Stützmauer
    Eine Stützmauer ist eine Konstruktion, die dazu dient, Erdreich oder andere Materialien abzustützen und ein Abrutschen zu verhindern. Sie wird häufig bei Hanglagen oder zur Abfangung von Geländesprüngen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Hangsicherung, Geländesprung, Winkelstützmauer
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauordnung
    1. Brauche ich für eine Pflanzring-Stützmauer eine Baugenehmigung?
      Das hängt von der Höhe, Länge und dem Standort der Mauer ab. In vielen Bundesländern sind Stützmauern ab einer bestimmten Größe genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    2. Welchen Abstand muss ich zu meinem Nachbarn einhalten?
      Der einzuhaltende Grenzabstand ist im Nachbarschaftsrecht des jeweiligen Bundeslandes geregelt. In Hessen ist das Hessische Nachbarrechtsgesetz (NachbG) relevant. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    3. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung eine Stützmauer baue?
      Der Bau einer Stützmauer ohne Genehmigung kann rechtliche Konsequenzen haben. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau der Mauer anordnen.
    4. Wie finde ich heraus, ob für mein Grundstück ein Bebauungsplan existiert?
      Bebauungspläne sind bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung einsehbar. Oftmals sind sie auch online verfügbar. Der Bebauungsplan gibt Auskunft über die zulässige Bebauung eines Grundstücks.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Anzeigepflicht und einer Genehmigungspflicht?
      Eine Anzeigepflicht bedeutet, dass der Bau der Behörde gemeldet werden muss, bevor er beginnt. Eine Genehmigungspflicht bedeutet, dass der Bau erst beginnen darf, wenn die Behörde ihn genehmigt hat.
    6. Kann mein Nachbar den Bau einer Stützmauer verhindern?
      Wenn die Stützmauer gegen baurechtliche oder nachbarschaftsrechtliche Bestimmungen verstößt, kann der Nachbar Widerspruch einlegen oder Klage erheben.
    7. Was ist bei der Entwässerung der Stützmauer zu beachten?
      Eine fachgerechte Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden. Es sollte sichergestellt werden, dass das Wasser abfließen kann, ohne das Nachbargrundstück zu beeinträchtigen.
    8. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
      Die benötigten Unterlagen können je nach Bundesland und Art des Bauvorhabens variieren. In der Regel werden Bauzeichnungen, ein Lageplan und eine Baubeschreibung benötigt.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Regelungen für Bauwerke direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Stützmauern: Materialien und Bauweisen
      Überblick über verschiedene Materialien und Bauweisen für Stützmauern.
    • Nachbarschaftsstreitigkeiten: Mediation als Lösung
      Informationen zur Schlichtung bei Streitigkeiten mit Nachbarn.
    • Baugenehmigung: Ablauf und Unterlagen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Baugenehmigungsverfahren.
    • Entwässerung von Grundstücken: Vorschriften und Tipps
      Hinweise zur fachgerechten Entwässerung von Grundstücken.
  2. Alternative: Trockenmauer statt Pflanzringe – Optik & Umwelt
    mein Vorschlag dazu wäre:
    nehmen Sie anstatt der wirklich schlimmen Betontröge eine optisch ansprechende Trockenmauer aus z.B. Grauwacke. Bekommen Sie für ca. 75 €/Tonne. Tun Sie der Umwelt, Ihren Nachbarn und sich selbst etwas gutes an! Aber ist natürlich Geschmacksache ...
  3. Info: Hessische LBO – Aufschüttung bis 300 m² genehmigungsfrei
    Foto von Oliver Kettig
    LBO
    in Hessische Landesbauordnung (LBOAbk.)
    unter Anlage 2 (Baugenehmigungsfreie Vorhaben nach § 55)
    Art I
    12. Aufschüttungen, Abgrabungen, Plätze
    (genehmigungsfrei sind) "12.1 selbständige Aufschüttungen oder Abgrabungen bis 2 m Höhe oder Tiefe und bis 30 m², im Außenbereich bis 300 m² Grundfläche"
    Wie "selbstständige" Aufschüttungen sich von unselbstständigen unterscheiden, weiß ich allerdings nicht. Weiterhin gehe ich davon aus, dass Ihre Aufschüttung ohnehin > 30 m² sein soll, oder?! Demnach müssten Sie genehmigen lassen. Fragen Sie einfach informell bei Ihrem Bauamt nach. Im allgemeinen beißen die nicht.
    Laienmeinung
  4. Definition: Selbstständige Aufschüttung vs. Stützmauer
    @ Herr Kettig
    Hallo Herr Kettig,
    "selbstständig" bedeutet, ohne fremde Hilfe. Also wenn ich die Aufschüttung abbösche, dass sie ohne fremde Hilfe "liegen" bleibt, dann ist die Aufschüttung Selbstständig. Wenn ich das Ding mit einer Stützmauer, einer Außenwand oder Pflanzringen "einfangen" muss, dann ist die Aufschüttung nicht mehr Selbstständig.
    Gruß aus Baden
    Pflanzring-Stützmauer: Baurecht, Abstand & Genehmigung in Hessen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Baugenehmigung für eine Pflanzring-Stützmauer in Hessen. Entscheidend sind Grenzabstand, Höhe der Aufschüttung und die Frage, ob die Aufschüttung als "selbstständig" gilt. Eine Trockenmauer wird als optisch ansprechendere Alternative zu Pflanzringen vorgeschlagen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Definition: Selbstständige Aufschüttung vs. Stützmauer ist eine Aufschüttung nicht mehr selbstständig, wenn sie durch eine Stützmauer oder Pflanzringe "eingefangen" werden muss. Dies kann Auswirkungen auf die Genehmigungspflicht haben.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Info: Hessische LBO – Aufschüttung bis 300 m² genehmigungsfrei verweist auf die Hessische Landesbauordnung (LBOAbk.), laut der selbstständige Aufschüttungen bis 300 m² im Außenbereich genehmigungsfrei sind. Die genaue Auslegung von "selbstständig" ist jedoch entscheidend.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Alternative: Trockenmauer statt Pflanzringe – Optik & Umwelt wird eine Trockenmauer aus Grauwacke als Alternative zu Pflanzringen vorgeschlagen, mit Kosten von ca. 75 €/Tonne.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie beim zuständigen Bauamt, ob die geplante Pflanzring-Stützmauer als "selbstständige" Aufschüttung gilt oder eine Baugenehmigung erforderlich ist. Prüfen Sie alternative Gestaltungsmöglichkeiten wie eine Trockenmauer, um möglicherweise Genehmigungspflichten zu umgehen und das Nachbarschaftsrecht einzuhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflanzringmauer, Stützmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflanzringe kaufen: Qualitätsunterschiede, Haltbarkeit & Preise im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflanzring-Mauer als Sicht- & Lärmschutz: Kosten, Statik & Alternativen für Grundstücksgrenze?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11117: Pflanzring-Stützmauer am Nachbargrundstück: Baurecht, Abstand & Genehmigung in Hessen?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Freistehende Grenzmauer aus Pflanzringen: Standsicherheit, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Pflanzringmauer Höhe nachträglich reduzieren? Baugenehmigung umgehen – Tipps & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - L-Steine versetzen: Baugenehmigung notwendig? Änderungen & Risiken bei Stützmauern
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflanzringmauer, Stützmauer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pflanzringmauer, Stützmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflanzringmauer, Stützmauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflanzringmauer, Stützmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflanzring-Stützmauer am Nachbargrundstück: Baurecht, Abstand & Genehmigung in Hessen?
Suche nach: Pflanzring-Mauer: Baurecht & Abstand zum Nachbarn
Suche nach: Pflanzringmauer, Stützmauer, Nachbarschaftsrecht, Baurecht Hessen, Grenzabstand, Baugenehmigung, Aufschüttung, Gefälle
