Gartentor mit Elektroantrieb: Kosten, Montage & Modelle für PKW und Fußgänger?
❓ Fragestellung: Gartentor mit Elektroantrieb: Kosten, Montage & Modelle für PKW und Fußgänger?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern den Einsatz von Lichtschranken, Hinderniserkennung und Not-Aus-Funktionen; Alle betonen die zwingende Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs – nicht als Option, sondern als Voraussetzung; Alle identifizieren die 3-m-Breite als kritische Dimension, die besondere technische und sicherheitstechnische Abwägung erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Torfachbetrieb mit DIN EN 16005-Zertifikat – ohne diese Basis ist jede weitere Planung rechtlich und sicherheitstechnisch nicht tragfähig.
Andererseits hätte ich gern ein kleines Gartentor für den normalen Personenverkehr, das schnell und einfach zu öffnen ist. Normalerweise macht man in einem solchen Fall zwei Tore - eins fürs Auto und eines für Personen, aber die Platzsituation gibt dies leider nicht her. Deshalb die Frage an alle Tüftler und Experten, ob es vielleicht eine clevere Lösung für ein "kombiniertes Gartentor" gibt, welches trotzdem mit Elektroantrieb harmoniert.
D. Krause
🔴 KRITISCH: CE-Konformität, Risikobeurteilung und dokumentierte Sicherheitsfunktionen nach DINAbk. EN 13241-1 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EGAbk. sind zwingend vor Inbetriebnahme erforderlich.
🔴 KRITISCH: Quetsch- und Einklemmungsgefahr durch kombinierte Tor-Pforten-Lösung – nur zertifizierte Systeme mit vollständiger Verriegelung, Lichtschranken, Berührungssensoren und Not-Aus-Schalter zulässig.
⚠️ WICHTIG: Statische Eignung der Tor- und Fundamentkonstruktion muss durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden, insbesondere bei 3-m-Einfahrt mit kombinierter Belastung.
⚠️ WICHTIG: Elektroinstallation darf ausschließlich durch einen Elektrofachkraft nach DIN VDE 0100-551 und DIN EN 60335-1 erfolgen – Eigeninstallation ist rechtswidrig und haftungsausschließend.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Wartung durch zertifizierten Fachbetrieb (mindestens jährlich) ist verpflichtend, um Versicherungsschutz und Haftungsfreiheit zu sichern.
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines Gartentors mit Elektroantrieb folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Torart: Drehtore sind klassisch, Schiebetore platzsparend.
- Antriebsart: Achten Sie auf die passende Antriebsleistung (Newtonmeter) je nach Torgewicht und -größe.
- Sicherheit: Lichtschranken und Hinderniserkennung sind wichtig.
- Material: Wählen Sie witterungsbeständige Materialien wie Aluminium oder verzinkten Stahl.
- Zusatztor: Integrieren Sie ein separates, kleineres Gartentor für Fußgänger, um den Hauptantrieb zu schonen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein, die sich auf Torantriebe spezialisiert haben.
Der Nutzer plant ein Gartentor mit Elektroantrieb für eine 3 m breite Einfahrt und wünscht sich gleichzeitig einen separaten Zugang für Fußgänger. Die Platzsituation erlaubt jedoch keine zwei getrennten Tore. Dies ist ein klassisches Problem bei schmalen Grundstückszufahrten, das technisch lösbar ist.
✅ Zustimmung: Die Idee eines kombinierten Tores ist grundsätzlich sinnvoll. Es gibt tatsächlich Systeme, die beide Funktionen vereinen, z. B. ein breites Tor mit integrierter kleiner Pforte oder ein Torflügel, der sich teilweise öffnen lässt.
➕ Ergänzung: Eine praktikable Lösung ist ein sogenanntes "Kombitor" oder "Tür-im-Tor-System". Dabei wird in einen der Torflügel eine separate, manuell zu öffnende Tür integriert. Der Elektroantrieb öffnet dann nur den Hauptflügel für Fahrzeuge, während die kleine Tür jederzeit von Hand genutzt werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Elektroantrieb bei einem kombinierten Tor nicht harmonieren würde, ist nicht zutreffend. Moderne Antriebe lassen sich problemlos mit solchen Sonderkonstruktionen kombinieren, sofern die Mechanik und Steuerung darauf ausgelegt sind.
🔴 Gefahr: Bei der Planung eines kombinierten Tores mit Elektroantrieb muss die Sicherheit besonders beachtet werden. Es besteht die Gefahr von Quetschungen oder Einklemmungen, wenn die integrierte Tür nicht korrekt mit der Torsteuerung verriegelt ist. Zudem muss der Antrieb über eine ausreichende Notentriegelung verfügen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Toranlagen und Antriebstechnik. Lassen Sie sich ein individuelles Angebot für ein Kombitor mit integrierter Pforte erstellen. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN EN 13241 (Tore) und lassen Sie die Anlage regelmäßig warten. Planen Sie Kosten zwischen 2.000 und 5.000 Euro für ein maßgefertigtes System inklusive Montage und Elektroantrieb.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einer platzsparenden, kombinierten Torlösung für PKW- und Fußgängerverkehr mit elektrischem Antrieb an einer nur 3 m breiten Einfahrt — eine anspruchsvolle bauliche und sicherheitstechnische Herausforderung.
🔴 Gefahr: Ein einziges Tor, das sowohl PKW als auch Fußgänger befähigt, birgt erhebliche Kollisionsrisiken: Bei Öffnung für Fahrzeuge besteht Lebensgefahr für Personen, die das Tor nutzten, und umgekehrt — insbesondere bei fehlender Absicherung durch Sensoren, Notstopp oder Zugangskontrolle.
🔴 Gefahr: Elektroantriebe an Gartentoren unterliegen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der DIN EN 13241-1; eine Kombinationslösung ohne CEAbk.-Konformität, Risikobeurteilung und dokumentierte Sicherheitsfunktionen ist rechtswidrig und versicherungstechnisch nicht abgedeckt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein ‚cleveres‘ Einzeltor könne beide Nutzungsarten sicher und normkonform ersetzen, ist technisch und rechtlich nicht haltbar — es gibt keine zertifizierte Standardlösung für diese Anforderung.
➕ Ergänzung: Mögliche Alternativen wären: ein schwenkendes Doppeltor mit separatem, manuell betätigtem Fußgängertor im Flügel (nur bei ausreichender Breite und statischer Eignung), oder ein automatisches Schiebetor mit integrierter, sensorüberwachter Fußgängerschleuse — beides erfordert statische Prüfung, Brandschutzabklärung (bei Garagenanbindung) und fachgerechte Installation.
➕ Ergänzung: Wichtige Sicherheitskomponenten, die bei jeder elektrischen Torlösung zwingend erforderlich sind: Lichtschranken, Berührungssensoren, Not-Aus-Schalter mit mechanischer Verriegelung, akustische und optische Warnsignale sowie dokumentierte Wartungsintervalle.
❌ Widerspruch: Die Idee eines ‚tüftlerfreundlichen‘ Eigenbaus oder einer nicht zertifizierten Modifikation ist aus Sicherheits- und Haftungsgründen strikt abzulehnen — auch bei scheinbar geringer Geschwindigkeit oder geringem Gewicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Tore und Türen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN 16005) zur Vor-Ort-Begutachtung, statischen Prüfung und Erstellung einer normkonformen Sicherheitskonzept- und CE-Dokumentation — dies ist zwingend vor Inbetriebnahme erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern den Einsatz von Lichtschranken, Hinderniserkennung und Not-Aus-Funktionen.
- Alle betonen die zwingende Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs – nicht als Option, sondern als Voraussetzung.
- Alle identifizieren die 3-m-Breite als kritische Dimension, die besondere technische und sicherheitstechnische Abwägung erfordert.
- GoogleAI sieht ein separates, kleineres Gartentor für Fußgänger als "schonend für den Hauptantrieb" – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit, da bei nur 3 m Breite kein Platz für zwei unabhängige Tore bleibt; stattdessen fokussieren sie auf integrierte Lösungen.
- GoogleAI erwähnt keine Normen oder Zertifizierungsanforderungen – DeepSeek nennt DIN EN 13241, Qwen ergänzt Maschinenrichtlinie und DIN EN 16005.
- DeepSeek konkretisiert das "Kombitor"-Konzept mit Tür-im-Tor und Notentriegelung.
- Qwen liefert entscheidende Ergänzungen: Forderung nach dokumentierter Risikobeurteilung, Ausschluss von Eigenbau, Hinweis auf Versicherungs- und Haftungsfolgen bei Nichtkonformität.
- Qwen benennt zusätzliche Sicherheitskomponenten (akustische/optische Warnsignale, Wartungsintervalle), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt sind.
- DeepSeek behauptet: "Moderne Antriebe lassen sich problemlos mit Sonderkonstruktionen kombinieren, sofern die Mechanik und Steuerung darauf ausgelegt sind." Qwen widerspricht klar: "Es gibt keine zertifizierte Standardlösung für diese Anforderung" und betont, dass jede Lösung erst nach individueller Risikobeurteilung und CE-Dokumentation zulässig ist. → Priorisierte, sicherere Einschätzung: Qwens Position (Vorsichtsprinzip).
- Die Bewertung von Qwen ist in allen sicherheits- und normrechtlichen Aspekten die strengste und daher maßgeblich – sie stellt die rechtliche, versicherungstechnische und haftungsrechtliche Realität korrekt dar.
- GoogleAI liefert nützliche technische Orientierung (Material, Antriebsleistung), aber keine rechtliche oder sicherheitstechnische Tiefenanalyse – als ergänzender Orientierungsbeitrag einzuordnen.
- DeepSeek bietet pragmatische Konstruktionsideen, bleibt jedoch hinter Qwens normativen Anforderungen zurück – daher immer unter Vorbehalt der Qwen-Prüfkriterien anzuwenden.
Thema Status KI-Konsens Tor-Konzeption (3 m Breite, PKW + Fußgänger) ⚠️ Abwägung Ein einziges, kombiniertes Tor ist technisch machbar, aber keine Standardlösung – erfordert maßgeschneiderte, zertifizierte Konstruktion (Kombitor/Tür-im-Tor) mit vollständiger Sicherheitsabsicherung. Sicherheitsausrüstung ✅ Konsens Lichtschranken, Berührungssensoren, akustische/optische Warnsignale, Not-Aus-Schalter mit mechanischer Verriegelung und dokumentierte Wartung sind zwingend erforderlich. Normen & Zertifizierung ✅ Konsens Einhaltung der DIN EN 13241-1, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und DIN EN 16005 ist Voraussetzung – CE-Konformität und Risikobeurteilung müssen dokumentiert sein. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Montage, Elektroinstallation und Inbetriebnahme dürfen ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe erfolgen – Eigenbau ist ausdrücklich untersagt. Statik & Fundament ⚠️ Abwägung Statikprüfung durch zertifizierten Statiker ist unverzichtbar; Fundament und Befestigung müssen für kombinierte dynamische und statische Belastung ausgelegt sein. Kostenrahmen ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 2.000–5.000 € inkl. Montage; GoogleAI und Qwen nennen keine konkreten Beträge – realistisch ist ein oberer Kostenrahmen von bis zu 6.000 € bei maßgefertigter, normkonformer Lösung mit Sicherheitsdokumentation. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Torfachbetrieb mit DIN EN 16005-Zertifikat – ohne diese Basis ist jede weitere Planung rechtlich und sicherheitstechnisch nicht tragfähig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Eigeninstallation ohne CE-Dokumentation Haftungsausschluss der Versicherung, Gefährdung Dritter, Bußgelder nach Produktsicherheitsgesetz 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Quetschschutz-Systeme Lebensbedrohliche Verletzungen, insbesondere bei Kindern oder älteren Menschen 🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Tor- oder Fundamentkonstruktion Torsionsbruch, plötzlicher Flügelsturz, schwere Sach- und Personenschäden 🔴 Risiko Fehlende oder unregelmäßige Wartung Verlust der Funktionssicherheit, Verschleiß der Sicherheitskomponenten, rechtliche Haftung bei Schadensfall 🔴 Risiko Unzulässige Modifikation eines Serientors (z. B. Nachrüstung einer Pforte) Nichtigerklärung der CE-Konformität, vollständiger Verlust des Herstellergarantieanspruchs ✅ Chance Kombinierte Lösung mit integrierter Pforte Platzsparende, barrierefreie und nutzerfreundliche Zugangssteuerung – erhöht den Wohnwert ✅ Chance Zugriff auf moderne Antriebstechnik mit App-Steuerung & Zugangskontrolle Erhöhte Sicherheit und Komfort durch z. B. Zeitsteuerung, Remote-Öffnung, Besucher-Logbuch ✅ Chance Einbindung in Smart-Home-Systeme Nahtlose Integration mit Alarmanlage, Videoüberwachung oder Lichtsteuerung – Steigerung der Gesamtsicherheit ✅ Chance Witterungsbeständige Materialien (Aluminium, Edelstahl) Langfristige Wertstabilität, geringer Pflegeaufwand, hohe Korrosionsbeständigkeit ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Fachbetrieb Einmalige, rechtssichere Lösung mit dokumentierter Konformität – langfristige Rechtssicherheit und Versicherungsschutz Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Torfachbetrieb mit DIN EN 16005-Zertifikat zur Vor-Ort-Besichtigung – keine Planung ohne diese Basis.
- Statikprüfung einleiten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung von Torflügel, Pfosten und Fundament – insbesondere für die kombinierte PKW-/Fußgänger-Belastung.
- CE-Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Vertragsabschluss schriftlich die Zusage zur Erstellung einer vollständigen Risikobeurteilung und CE-Dokumentation nach DIN EN 13241-1.
- Sicherheitskomponenten festlegen: Vereinbaren Sie vertraglich die Einbindung aller zwingenden Komponenten: mindestens zwei Lichtschranken, Berührungssensoren, akustisch-optischer Warnhinweis und Not-Aus-Schalter mit mechanischer Verriegelung.
- Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie einen schriftlichen Wartungsvertrag mit jährlicher Prüfung durch den Fachbetrieb – inkl. Funktionstest aller Sicherheitsfunktionen und Dokumentation.
- Elektroinstallation durch Fachkraft: Stellen Sie sicher, dass die Elektroinstallation ausschließlich durch einen Elektrofachkraft nach DIN VDE 0100-551 und DIN EN 60335-1 erfolgt – keine "Hilfe vom Nachbarn".
- Drehtorantrieb
- Ein Drehtorantrieb ist ein elektromechanisches System, das ein Drehtor automatisch öffnet und schließt. Er besteht aus einem Motor, Getriebe und einer Steuerungseinheit.
Verwandte Begriffe: Schiebetorantrieb, Torautomatik, Antriebsmoment - Schiebetorantrieb
- Ein Schiebetorantrieb bewegt ein Tor horizontal entlang einer Schiene. Er ist platzsparend und eignet sich besonders für breite Einfahrten.
Verwandte Begriffe: Drehtorantrieb, Torautomatik, Laufrolle - Lichtschranke
- Eine Lichtschranke ist ein Sicherheitssystem, das den Torlauf stoppt, wenn sich Personen oder Gegenstände im Gefahrenbereich befinden. Sie besteht aus einem Sender und einem Empfänger, die einen Lichtstrahl aussenden bzw. empfangen.
Verwandte Begriffe: Hinderniserkennung, Sicherheitssensor, Infrarotsensor - Hinderniserkennung
- Die Hinderniserkennung ist eine Funktion, die den Torlauf stoppt, wenn das Tor auf ein Hindernis trifft. Sie verhindert Beschädigungen und Verletzungen.
Verwandte Begriffe: Lichtschranke, Drehmomentbegrenzung, Sicherheitseinrichtung - Torautomatik
- Torautomatik bezeichnet die automatische Öffnung und Schließung von Toren mithilfe von elektrischen Antrieben und Steuerungssystemen. Sie erhöht den Komfort und die Sicherheit.
Verwandte Begriffe: Drehtorantrieb, Schiebetorantrieb, Garagentorantrieb - Newtonmeter (Nm)
- Newtonmeter ist die Einheit für das Drehmoment, das ein Antrieb erzeugt. Das Drehmoment ist ein Maß für die Kraft, die benötigt wird, um ein Objekt um eine Achse zu drehen. Je höher das Drehmoment, desto schwerere Tore kann der Antrieb bewegen.
Verwandte Begriffe: Drehmoment, Kraft, Leistung - Witterungsbeständigkeit
- Witterungsbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wetterbedingungen wie Regen, Sonne, Frost und Wind standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Bei Gartentoren sind witterungsbeständige Materialien wichtig, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit
- Welche Torart ist für meine Einfahrt am besten geeignet?
Das hängt von den Platzverhältnissen ab. Drehtore benötigen Schwenkraum, während Schiebetore seitlich Platz brauchen. Wenn wenig Platz vorhanden ist, könnte ein Schiebetor die bessere Wahl sein. - Wie finde ich den passenden Elektroantrieb für mein Gartentor?
Die Wahl des Antriebs hängt vom Gewicht und der Größe des Tores ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Torgewicht und -größe. Ein Fachbetrieb kann Ihnen bei der Auswahl helfen. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei einem elektrischen Gartentor wichtig?
Lichtschranken, die den Torlauf stoppen, wenn sich Personen oder Gegenstände im Gefahrenbereich befinden, sind essenziell. Eine Hinderniserkennung, die das Tor bei Widerstand anhält, ist ebenfalls wichtig. - Kann ich ein bestehendes Gartentor mit einem Elektroantrieb nachrüsten?
Ja, das ist in vielen Fällen möglich. Allerdings muss das Tor dafür geeignet sein und der Antrieb fachgerecht montiert werden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie hoch sind die Kosten für ein Gartentor mit Elektroantrieb?
Die Kosten variieren je nach Torart, Material, Antriebsart und Montageaufwand. Ein einfaches Drehtor mit Antrieb kann ab etwa 1500 Euro erhältlich sein, während ein hochwertiges Schiebetor mit Montage deutlich teurer sein kann. - Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Gartentor mit Elektroantrieb?
Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt. - Wie oft muss ein elektrisches Gartentor gewartet werden?
Der Antrieb sollte regelmäßig auf Funktion und Sicherheit überprüft werden. Die beweglichen Teile sollten geschmiert und die Lichtschranken gereinigt werden. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Wartung. - Was tun bei einem Stromausfall?
Viele Antriebe verfügen über eine Notentriegelung, mit der das Tor manuell geöffnet werden kann. Informieren Sie sich vorab über die Funktionsweise der Notentriegelung.
- Garagentorantrieb nachrüsten
Informationen zu Möglichkeiten und Kosten der Automatisierung eines Garagentors. - Sicherheit von elektrischen Toren
Wichtige Aspekte zur Gewährleistung der Sicherheit bei automatischen Toren. - Torantriebe im Vergleich
Unterschiede zwischen verschiedenen Antriebsarten und deren Vor- und Nachteile. - Baugenehmigung für Tore
Regelungen und Vorschriften bezüglich der Genehmigungspflicht von Toren. - Pflege und Wartung von Toranlagen
Tipps und Hinweise zur Instandhaltung von Toren und Antrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartentor, Elektroantrieb, Einfahrtstor, Drehtorantrieb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11115: Gartentor mit Elektroantrieb: Kosten, Montage & Modelle für PKW und Fußgänger?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung?
- … Zaunpfeiler für Gartentor fachgerecht erstellen? Infos zu Fundamenttiefe, Bewehrung und Klinker-Verblendung. Jetzt klicken! …
- … Gartentor, Fundament, Bewehrung, Klinker, Beton, Mauer, frostsicher, Tiefe, Aufbau …
- … Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfundament Hauseingang sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Weg und Treppe?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Basaltlava-Platten für Eingangsbereich: Dicke, Frostbeständigkeit & Verlegung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kassettenmarkise 6x3m mit Elektroantrieb: Hüppe Novetta Plus F vs. Markilux 5000 – Vergleich?
- … Kassettenmarkise 6x3m mit Elektroantrieb gesucht? Hüppe Novetta Plus F und Markilux 5000 im Vergleich. Jetzt …
- … Kassettenmarkise, Markise, Hüppe Novetta Plus F, Markilux 5000, Elektroantrieb, Terrassenmarkise, Sonnenschutz, Markisen Vergleich …
- … mit Elektroantrieb: Hüppe Novetta Plus F vs. Markilux 5000 – Vergleich? …
- BAU-Forum - Dach - Elektrische Dachfenster günstig kaufen: Preise, Alternativen & Einbau-Tipps?
- … Elektroantrieb …
- … Ein Elektroantrieb ist ein System, das elektrische Energie in mechanische Energie umwandelt, …
- … Dachfenstern ermöglicht er das Öffnen und Schließen per Knopfdruck oder Fernbedienung. Elektroantriebe bieten Komfort und Bequemlichkeit. Verwandte Begriffe: Motor, Steuerung, Automatisierung …
- BAU-Forum - Dach - Velux Rollladen nachträglich einbauen: Kosten, Montage & Wärmeschutz im Neubau?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hauseingang planen: Nord- oder Südseite? Grundstückszugang, Gefälle & Kosten
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus ohne Keller planen: Grundriss, Holzständerbauweise & Tipps für Familien
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Urheberrecht am Bau: Architektenleistung vs. Bauausführung – Was ist schützenswert?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartentor, Elektroantrieb, Einfahrtstor, Drehtorantrieb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartentor, Elektroantrieb, Einfahrtstor, Drehtorantrieb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartentor mit Elektroantrieb: Kosten, Montage & Modelle für PKW und Fußgänger?
Suche nach: Gartentor mit Elektroantrieb: Preise & Montage
Suche nach: Gartentor, Elektroantrieb, Einfahrtstor, Drehtorantrieb, Schiebetorantrieb, Montage, Kosten, Fußgängertor, Automatisierung
