Rankgitter auf Granit befestigen: Bohren, Dübel, Abstand & Beschädigung vermeiden?
❓ Fragestellung: Rankgitter auf Granit befestigen: Bohren, Dübel, Abstand & Beschädigung vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Sprödigkeit von Granit und das Risiko von Abplatzungen, Rissen und Kantenbrüchen bei unsachgemäßem Bohren; Einigkeit besteht hinsichtlich der Notwendigkeit von Diamantbohrern, korrektem Randabstand (min. 4–5 cm) und der Verwendung rostfreier, edelstahlbasierter Komponenten; Alle fordern eine professionelle Beratung bzw. Durchführung – wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit (GoogleAI: Fachhandel; DeepSeek & Qwen: zertifizierter Experte vor Ort).
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen für Natursteinbefestigungen erfolgen, der eine baurechtlich absicherbare Verankerungslösung nach ETAG 020 und DIN 18195-5 erstellt – unter Einbeziehung von Windlastberechnung, Granitqualitätsprüfung und statischer Tragfähigkeitsbewertung.
1.) Bohren: Was ist zu beachten, damit der Granit nicht abplatzt?
2.) Dübeln: Welche Art von Dübeln ist zu verwenden, um eine gleichermaßen dauerhaft stabile Befestigung der Rankgitterpfosten zu erzielen und eine Beschädigung der Steelen zu vermeiden (spreizdruckfrei?)?
3.) Was ist sonst noch zu beachten?
Vielen Dank für Ihren Rat.
Stefan Wagner
🔴 KRITISCH: Kein Bohren mit Schlagbohrmaschine – ausschließlich diamantgekühltes Bohren im reinen Drehmodus mit Wasserzufuhr zur Vermeidung von Hitzespannungen und Mikrorissen.
🔴 KRITISCH: Max. Bohrtiefe 6–7 cm bei 10 cm Granitdicke; Randabstand mindestens 5 cm zur Steilkante, um Ausbrüche und Randbrüche zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Keine mechanischen Spreizdübel – ausschließlich spreizminimale Verankerungssysteme wie Verbundanker mit Injektionsmörtel oder Hinterschneidanker gemäß ETAG 020.
⚠️ WICHTIG: Lastverteilung zwingend erforderlich: Edelstahl-Unterlegscheiben oder Lastverteilungsplatten zwischen Befestigungselement und Granitoberfläche.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Natursteinbefestigungen – insbesondere bei öffentlicher Nutzung (Mülleimereinhausung).
Um ein Rankgitter auf Granitsteelen zu befestigen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Bohren: Verwenden Sie einen Steinbohrer mit Diamantbohrkrone. Beginnen Sie mit niedriger Drehzahl und ohne Schlag, um ein Abplatzen des Granits zu vermeiden. Erhöhen Sie die Drehzahl langsam.
- Dübeln: Wählen Sie Schwerlastdübel oder Injektionsmörtel für eine sichere und dauerhafte Befestigung. Achten Sie auf die Tragfähigkeit des Dübels in Bezug auf das Gewicht des Rankgitters.
- Pfostenschuhe/Metallwinkel: Verwenden Sie rostfreie Materialien (Edelstahl), um Korrosion zu vermeiden. Die Pfostenschuhe sollten für den Außenbereich geeignet sein.
- Abstand: Halten Sie einen ausreichenden Abstand zwischen den Bohrungen und dem Rand der Steelen ein, um ein Ausbrechen des Granits zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel bezüglich der passenden Dübel und Bohrer beraten und führen Sie Probebohrungen an einer unauffälligen Stelle durch.
Der Nutzer plant die Montage eines Rankgitters auf Granitsteelen einer Mülleimereinhausung mit 10 cm Stärke. Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe, da Granit als Naturstein spröde ist und bei unsachgemäßer Bearbeitung leicht zu Rissen oder Abplatzungen neigt. Die Anfrage zeigt eine gute Vorbereitung, da die Risiken erkannt werden.
🔴 Gefahr: Das Bohren in Granit ohne spezielle Technik und Werkzeuge führt fast zwangsläufig zu Beschädigungen. Normale Schlagbohrmaschinen erzeugen Mikrorisse, die die Statik der Stele schwächen können. Zudem besteht die Gefahr, dass der Stein durch den Druck von Spreizdübeln von innen zerstört wird.
➕ Ergänzung: Für das Bohren ist zwingend ein Diamantbohrkernbohrer im Schlagbohrfreien Modus (nur Drehung) zu verwenden. Die Bohrung muss mit Wasser gekühlt werden, um Hitzespannungen zu vermeiden. Als Dübel sind ausschließlich spreizdruckfreie Systeme wie Verbundanker (Injektionsmörtel mit Gewindestange) oder spezielle Hinterschneidanker geeignet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass normale Metallwinkel oder Pfostenschuhe direkt auf Granit geschraubt werden können, ist riskant. Diese erzeugen Punktlasten, die den Stein brechen lassen. Stattdessen sollte eine lastverteilende Platte aus Edelstahl zwischen Winkel und Granit montiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Steinmetz oder Fassadenbauer mit Erfahrung in Natursteinverankerung. Dieser kann die korrekte Bohrtiefe (max. 6-7 cm bei 10 cm Stärke) und den passenden Verbundanker fachgerecht setzen. Lassen Sie sich die Windlastberechnung für das Rankgitter vorlegen, um die Anzahl der Befestigungspunkte zu bestimmen. Verzichten Sie auf Eigenarbeit, da ein Fehler die gesamte Einhausung beschädigen kann.
Die Befestigung von Rankgittern auf Granitsteinen stellt eine anspruchsvolle Aufgabe dar, da Granit zwar hochfest, aber spröde und empfindlich gegenüber lokalen Spannungsspitzen ist – insbesondere bei Bohrungen nahe Kanten oder bei unzureichender Lastverteilung.
🔴 Gefahr: Unfachmännisches Bohren kann zu Mikrorissen, Abplatzungen oder sogar vollständigem Bruch der 10 cm starken Granitsteile führen; dies birgt nicht nur ein Risiko für die statische Integrität der Mülleimereinhausung, sondern auch für die Verkehrssicherheit im öffentlichen Raum.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "spreizdruckfrei" ist technisch irreführend – kein mechanischer Dübel wirkt vollständig spreizdruckfrei; vielmehr geht es um die Wahl von Systemen mit minimalem Spreizverhalten (z. B. chemische Verankerungen oder spezielle Schwerlastdübel mit kontrollierter Expansion).
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Dübelwahl ist die korrekte Bohrtiefe, Bohrlochreinigung (freier Staub!) und die Einhaltung minimaler Randabstände (mindestens 5 cm zur Kante) entscheidend – bei 10 cm Dicke ist ein Abstand von weniger als 4 cm hochgradig riskant.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Bohrverfahren und Dübeltyp sorgfältig abzustimmen, ist vollkommen richtig und entspricht den Anforderungen der DINAbk. 18195-5 sowie der ETAG 020 für Verankerungen in Naturstein.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verankerung kann bei Windlast oder durch Klettergewicht des Rankgewächses zu einer schleichenden Lockerung führen – dies birgt ein Absturzrisiko für das Gitter und potenziell für Dritte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Natursteinbefestigungen, der vor Ort die Granitqualität, die statische Tragfähigkeit der Steine und die erforderliche Verankerungstiefe sowie Lastannahmen prüft und eine bauphysikalisch sowie statisch abgesicherte Montageplanung erstellt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Sprödigkeit von Granit und das Risiko von Abplatzungen, Rissen und Kantenbrüchen bei unsachgemäßem Bohren.
- Einigkeit besteht hinsichtlich der Notwendigkeit von Diamantbohrern, korrektem Randabstand (min. 4–5 cm) und der Verwendung rostfreier, edelstahlbasierter Komponenten.
- Alle fordern eine professionelle Beratung bzw. Durchführung – wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit (GoogleAI: Fachhandel; DeepSeek & Qwen: zertifizierter Experte vor Ort).
- GoogleAI erwähnt Schwerlastdübel als Option; DeepSeek und Qwen lehnen mechanische Spreizdübel explizit ab – DeepSeek spricht von "Spreizdruck-freien Systemen", Qwen präzisiert korrigierend, dass "spreizdruckfrei" technisch irreführend sei, aber "spreizminimale" Systeme erforderlich seien.
- GoogleAI empfiehlt Pfostenschuhe "für den Außenbereich"; DeepSeek und Qwen warnen vor direkter Schraubmontage wegen Punktlasten und fordern Lastverteilungsplatten – eine klare Abweichung in der Konstruktionsphilosophie.
- DeepSeek ergänzt die zwingende Wasser-Kühlung beim Bohren und nennt die konkrete Bohrtiefe (6–7 cm für 10 cm Stele), die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN 18195-5, ETAG 020) sowie den Hinweis auf Bohrlochreinigung (staubfrei) und schleichende Lockerung bei unzureichender Verankerung.
- GoogleAI stellt Schwerlastdübel als grundsätzlich geeignet dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig – unter Berufung auf Statikrisiken und Sprödigkeit. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Keine mechanischen Spreizdübel.
- GoogleAI sieht Probebohrungen als ausreichende Vorabprüfung; DeepSeek und Qwen verlangen statische Vor-Ort-Prüfung durch Sachverständigen – der Widerspruch betrifft die Verantwortungsebene: Eigenverantwortung vs. baurechtliche Absicherung. Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der Expertenprüfung.
- Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind konsistent in Risikobewertung, normativer Einordnung und technischer Spezifizierung – sie bilden den strengeren, bauphysikalisch abgesicherten Konsens. GoogleAI liefert nützliche Grundlagen, weist aber bei entscheidenden technischen Einzelheiten (Dübeltyp, Lastverteilung, Prüfumfang) zu große Toleranz auf und wird daher ergänzend, nicht leitend gewertet.
Thema Status KI-Konsens Bohrverfahren ✅ Diamantbohrkernbohrer im reinen Drehmodus mit Wasser-Kühlung; absolut kein Schlagbetrieb. Dübeltyp ❌ Spreizdübel sind ungeeignet (DeepSeek/Qwen); GoogleAI akzeptiert sie – sicherere Variante: Verbundanker oder Hinterschneidanker mit minimaler Expansion. Randabstand & Bohrtiefe ✅ Mindestens 5 cm Randabstand; Bohrtiefe max. 6–7 cm bei 10 cm Granitdicke. Lastverteilung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Lastverteilung; DeepSeek & Qwen fordern zwingend Lastverteilungsplatten/Unterlegscheiben – Konsens zugunsten der Sicherheitsvariante. Fachliche Prüfung ⚠️ GoogleAI: Fachhandel; DeepSeek & Qwen: zertifizierter Sachverständiger/Bauingenieur vor Ort – Konsens für fachliche Vor-Ort-Prüfung bei öffentlicher Nutzung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen für Natursteinbefestigungen erfolgen, der eine baurechtlich absicherbare Verankerungslösung nach ETAG 020 und DIN 18195-5 erstellt – unter Einbeziehung von Windlastberechnung, Granitqualitätsprüfung und statischer Tragfähigkeitsbewertung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Granitbruch durch unsachgemäßes Bohren (Schlagbetrieb, zu hohe Drehzahl) Plötzlicher, irreparabler Verlust der Stele – Gefahr für Verkehrssicherheit und Standsicherheit der Einhausung 🔴 Risiko Unzureichende Lastverteilung bei direkter Schraubmontage Langsame Deformation des Granits, Mikrorissbildung, schleichende Lockerung des Rankgitters 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung bei Windlast oder Klettergewicht Absturz des Rankgitters mit Verletzungs- und Sachschadenspotenzial für Dritte 🔴 Risiko Nicht staubfreies Bohrloch bei Injektionsmörtelverankerung Unzureichende Haftung des Mörtels → Verankerung versagt nach kurzer Zeit 🔴 Risiko Keine Vor-Ort-Prüfung der Granitqualität (Rissbildung, Verwitterung, Schichtung) Unterschätzung der Tragfähigkeit → unerkannte Schwachstellen führen zu spätem Versagen ✅ Chance Verwendung hochwertiger Verbundanker mit zertifizierter Tragfähigkeit Nachweisbare, dauerhafte Verankerung mit über 25 Jahren Lebensdauer bei korrekter Ausführung ✅ Chance Professionelle Lastverteilung mittels Edelstahlplatten Deutliche Erhöhung der zulässigen Einzellast und Reduktion lokaler Spannungsspitzen ✅ Chance Einbindung eines Steinmetzes oder Fassadenbauers mit Natursteinerfahrung Genaue Anpassung an Materialbeschaffenheit, optimale Oberflächenvorbereitung und langfristige Funktionsfähigkeit ✅ Chance Normkonforme Planung nach ETAG 020 und DIN 18195-5 Baurechtliche Absicherung, Prüffähigkeit durch Gutachter, mögliche Versicherungsschutz-Belege ✅ Chance Wasser-Kühlung und langsame Bohrprozesse Erhalt der Granitstruktur ohne Mikrorisse – vollständige Bewahrung der statischen Integrität Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Natursteinbefestigungen oder einen Bauingenieur mit Nachweis gemäß ETAG 020 – nicht einen Handwerker ohne Naturstein-Spezialisierung.
- Bohrverfahren sichern: Vereinbaren Sie vor Ort den Einsatz einer diamantgekühlten Bohrmaschine im reinen Drehmodus mit kontinuierlicher Wasserzufuhr – schriftliche Absprache im Leistungsverzeichnis festhalten.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdatenblätter der geplanten Verbundanker (z. B. Fischer FIS V oder Hilti HIT-HY 200) sowie die ETAG-Zertifikate und legen Sie diese dem Sachverständigen vor.
- Lastverteilung vorbereiten: Beschaffen Sie Edelstahl-Lastverteilungsplatten (min. 80 × 80 × 8 mm, V2A/V4A) und prüfen Sie deren Passgenauigkeit zu den geplanten Pfostenschuhen – vor Montage bei Fachhändler begutachten lassen.
- Bohrlochqualität sicherstellen: Fordern Sie im Leistungsumfang ausdrücklich die staubfreie Bohrlochreinigung mit Druckluft und Bürste vor Mörtel-Eintrag – dokumentieren Sie dies mit Foto-Nachweis.
- Statikprüfung einfordern: Verlangen Sie vor Montage ein schriftliches Gutachten zur Windlastberechnung (Gewicht + Kletterlast + Winddruck nach DIN EN 1991-1-4) und zur Tragfähigkeitsbewertung der Granitstele.
- Granit
- Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und eignet sich gut für den Einsatz im Außenbereich. Granit wird oft für Pflastersteine, Fassaden und Denkmäler verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Magmatisches Gestein, Tiefengestein - Schwerlastdübel
- Schwerlastdübel sind spezielle Dübel, die für hohe Lasten in Beton, Mauerwerk und Naturstein geeignet sind. Sie bestehen aus Metall oder Kunststoff und bieten eine hohe Tragfähigkeit. Schwerlastdübel werden oft für die Befestigung von schweren Gegenständen wie Markisen, Geländern und Regalen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigungstechnik, Anker - Injektionsmörtel
- Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in Bohrlöcher injiziert wird, um eine feste Verbindung zwischen dem Befestigungselement und dem Untergrund herzustellen. Er besteht aus zwei Komponenten, die vor der Anwendung miteinander vermischt werden. Injektionsmörtel eignet sich besonders gut für die Befestigung von schweren Lasten in porösen oder rissigen Materialien.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Befestigungstechnik, Verbundmörtel - Diamantbohrkrone
- Eine Diamantbohrkrone ist ein Bohrwerkzeug, das mit Industriediamanten besetzt ist. Sie wird zum Bohren von sehr harten Materialien wie Stein, Fliesen und Beton verwendet. Diamantbohrkronen ermöglichen ein präzises und sauberes Bohren ohne Ausbrechen des Materials.
Verwandte Begriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Steinbohrer - Pfostenschuh
- Ein Pfostenschuh ist ein Bauelement, das zur Befestigung von Holzpfosten auf einem festen Untergrund dient. Er besteht aus Metall und wird entweder einbetoniert oder aufgeschraubt. Pfostenschuhe schützen den Pfosten vor Feuchtigkeit und verlängern seine Lebensdauer.
Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Holzbau, Fundament - Metallwinkel
- Ein Metallwinkel ist ein Bauelement, das zur Verbindung von zwei Bauteilen im rechten Winkel dient. Er besteht aus Metall und wird entweder verschraubt oder verschweißt. Metallwinkel werden oft im Holzbau, Stahlbau und Möbelbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Verbindungselement, Winkelverbinder - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion, die bei Eisen und Stahl auftritt. Korrosion kann durch Feuchtigkeit, Säuren, Salze und andere aggressive Stoffe verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß
- Welche Bohrer eignen sich am besten für Granit?
Für Granit eignen sich am besten Steinbohrer mit Diamantbohrkrone. Diese Bohrer sind speziell für harte Materialien wie Granit entwickelt und ermöglichen ein präzises und sauberes Bohren ohne Abplatzen. Achten Sie darauf, den Bohrer mit Wasser zu kühlen, um Überhitzung zu vermeiden. - Welche Dübel sind für die Befestigung von Rankgittern auf Granit geeignet?
Für die Befestigung von Rankgittern auf Granit empfehle ich Schwerlastdübel oder Injektionsmörtel. Schwerlastdübel bieten eine hohe Tragfähigkeit und sind ideal für schwere Lasten. Injektionsmörtel füllt die Bohrlöcher vollständig aus und sorgt für eine besonders feste Verbindung. - Wie kann ich verhindern, dass der Granit beim Bohren abplatzt?
Um ein Abplatzen des Granits beim Bohren zu verhindern, sollten Sie mit niedriger Drehzahl und ohne Schlag bohren. Verwenden Sie einen Zentrierbohrer, um ein Verrutschen des Bohrers zu vermeiden. Kühlen Sie den Bohrer regelmäßig mit Wasser, um Überhitzung zu vermeiden. - Welchen Abstand sollte ich beim Bohren zum Rand der Steelen einhalten?
Um ein Ausbrechen des Granits zu verhindern, sollten Sie einen ausreichenden Abstand zum Rand der Steelen einhalten. Als Faustregel gilt, dass der Abstand mindestens dem Durchmesser des Bohrlochs entsprechen sollte. Bei größeren Lasten empfiehlt sich ein größerer Abstand. - Kann ich auch Klebstoff anstelle von Dübeln verwenden?
Die Verwendung von Klebstoff anstelle von Dübeln ist bei Rankgittern auf Granit nicht empfehlenswert, da die Klebeverbindung den Witterungseinflüssen und der Last des Rankgitters möglicherweise nicht dauerhaft standhält. Dübel bieten eine mechanisch stabilere und zuverlässigere Befestigung. - Welche Materialien eignen sich für Pfostenschuhe und Metallwinkel?
Für Pfostenschuhe und Metallwinkel sollten Sie rostfreie Materialien wie Edelstahl verwenden, um Korrosion zu vermeiden. Verzinkte Materialien sind ebenfalls geeignet, bieten aber keinen so hohen Korrosionsschutz wie Edelstahl. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Außenbereich geeignet sind. - Wie tief muss ich bohren, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten?
Die Bohrtiefe hängt von der Art des Dübels und der Last des Rankgitters ab. Beachten Sie die Herstellerangaben des Dübels bezüglich der erforderlichen Bohrtiefe. In der Regel sollte die Bohrtiefe mindestens der Länge des Dübels entsprechen. - Was ist bei der Montage von Rankgitterpfosten zu beachten?
Achten Sie bei der Montage von Rankgitterpfosten darauf, dass diese lotrecht ausgerichtet sind. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Pfosten gerade stehen. Befestigen Sie die Pfosten fest mit den Pfostenschuhen oder Metallwinkeln.
- Rankgitter selber bauen
Anleitung und Tipps zum Bau eines individuellen Rankgitters. - Pflanzen für Rankgitter
Geeignete Kletterpflanzen für verschiedene Standorte und Rankgittertypen. - Granit reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Granit im Außenbereich. - Fundament für Rankgitterpfosten
Anleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für Rankgitterpfosten. - Befestigung von Rankhilfen an Fassaden
Methoden zur sicheren Befestigung von Rankhilfen an Hauswänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rankgitter, Granit, Pfostenschuhe, Metallwinkel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … machen kann. Vielleicht würde ein Richter sogar nur 200 für ein Rankgitter und Wilden Wein zusprechen. Aber das ist ein weites Feld. Man …
- … <Vielleicht würde ein Richter sogar nur 200 für ein <Rankgitter und Wilden Wein zusprechen. …
- … den Verzicht auf unnötigen Schnickschnack, kein Walnussparkett im Klo, FSZ statt Granit, ... …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11108: Rankgitter auf Granit befestigen: Bohren, Dübel, Abstand & Beschädigung vermeiden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
- … auf dem 2000 m² großem Grundstück mit großem Baumbestand. Darunter ist Granitzersatz zu finden. …
- … Jahr. Die Bodenbeschaffenheit ist weniger kritisch, aber eine Genehmigung ist erforderlich. Granitzersatz kann die Bohrung erschweren und verteuern. …
- … kW Heizleistung auf einem 2000 m² großen Grundstück mit Lehmboden und Granitzersatz. Die Wahl zwischen Flächenkollektor und Tiefenbohrung ist hier besonders kritisch, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmequelle Leistung prüfen: Stimmt die Bohrung? Vorlauf, Rücklauf & Messung der Quellenleistung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rankgitter, Granit, Pfostenschuhe, Metallwinkel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rankgitter, Granit, Pfostenschuhe, Metallwinkel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rankgitter auf Granit befestigen: Bohren, Dübel, Abstand & Beschädigung vermeiden?
Suche nach: Rankgitter auf Granit: Sicher befestigen
Suche nach: Rankgitter, Granit, befestigen, bohren, dübeln, Pfostenschuhe, Metallwinkel, Steelen, Garten
