Kiesstreifen nachträglich anlegen: So schützen Sie Ihr Haus vor Spritzwasser & Grünbelag
BAU-Forum: Rund um den Garten
nachdem unser Haus jetzt einige Zeit steht, verfärben sich die weißen Betonsteine des Hauses am Boden langsam grün. Der kluge Architekt hat die Betonplatten davor bis an die Hauswand verlegt und das Spritzwasser sorgt für entsprechende Feuchtigkeit der unteren steinreihen.
Weil das nicht schön aussieht, habe ich jetzt daran gedacht, mit einer Pflastersäge (heißen die Teile so?) einen Streifen von 15 cm von der am Haus liegenden Plattenreihe abzusägen und dann Kies einzufüllen. Geht das? Kann man die Steine ordentlich absägen oder muss ich sonst etwas bedenken?
Merci  -  Jochen Kindermann
  • Jochen Kindermann
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Grünbelag und Spritzwasser an Ihrem Haus haben, da die Betonplatten direkt an die Hauswand verlegt wurden. Ein nachträglich angelegter Kiesstreifen kann hier eine gute Lösung sein, um die Fassade zu schützen.
    So gehen Sie vor:
    • Fläche vorbereiten: Entfernen Sie die Betonplatten entlang der Hauswand auf einer Breite von ca. 30-50 cm.
    • Untergrund schaffen: Tragen Sie eine Schicht Geotextil auf, um das Vermischen von Kies und Erdreich zu verhindern.
    • Kies einfüllen: Füllen Sie den Bereich mit Kies auf. Achten Sie auf eine Körnung von 16-32 mm, damit das Wasser gut abfließen kann.
    • Randbefestigung: Optional können Sie eine Randbefestigung (z.B. Rasenkantensteine) setzen, um den Kiesstreifen optisch abzugrenzen.
    Wichtige Hinweise:
    • Achten Sie auf ein leichtes Gefälle vom Haus weg, damit das Wasser abfließen kann.
    • Verwenden Sie einen wasserdurchlässigen Kies.
    • Reinigen Sie den Kiesstreifen regelmäßig von Laub und Schmutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vorab, ob unter den Betonplatten bereits eine Drainage vorhanden ist. Falls nicht, sollten Sie diese gegebenenfalls nachrüsten, um Staunässe zu vermeiden.
    Kiesstreifen
    Ein Kiesstreifen ist eine Fläche aus Kies, die entlang einer Hauswand angelegt wird, um Spritzwasser abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen. Er dient als Drainage und verhindert, dass Wasser direkt an die Wand gelangt. Verwandte Begriffe: Drainage, Spritzwasserschutz, Fassadenschutz.
    Spritzwasserschutz
    Spritzwasserschutz bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Spritzwasser von Regen oder anderen Quellen an die Fassade eines Gebäudes gelangt. Spritzwasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Algenbildung und Frostschäden führen. Verwandte Begriffe: Kiesstreifen, Drainage, Fassadenimprägnierung.
    Geotextil
    Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges Textil, das im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt wird, um verschiedene Schichten voneinander zu trennen. Es verhindert, dass sich beispielsweise Kies und Erdreich vermischen. Verwandte Begriffe: Trennvlies, Filtervlies, Drainagevlies.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine Drainage kann durch Rohre, Gräben oder wasserdurchlässige Materialien wie Kies erfolgen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränageleitung.
    Grünbelag
    Grünbelag ist eine Ansammlung von Algen, Moosen und Flechten auf Oberflächen im Außenbereich. Er entsteht durch Feuchtigkeit und begünstigt die Zersetzung des Materials. Verwandte Begriffe: Algenbefall, Moosbildung, Fassadenreinigung.
    Fassadenimprägnierung ist eine Behandlung der Fassade mit wasserabweisenden Mitteln, um sie vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und reduziert die Bildung von Grünbelag. Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Fassadenschutz, Imprägniermittel.
    Betonsteine
    Betonsteine sind künstlich hergestellte Steine aus Beton, die im Garten- und Landschaftsbau für Wege, Terrassen und Mauern verwendet werden. Sie sind robust und langlebig, können aber durch Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse beschädigt werden. Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Betonpflaster.
    1. Welche Körnung sollte der Kies für den Kiesstreifen haben?
      Ich empfehle eine Körnung von 16-32 mm. Diese Größe sorgt für eine gute Wasserdurchlässigkeit und verhindert, dass der Kies zu schnell verschmutzt. Größerer Kies kann unansehnlich wirken, während kleinerer Kies die Drainageleistung beeinträchtigen kann.
    2. Muss ich ein Geotextil unter den Kies legen?
      Ja, das Geotextil ist wichtig, um zu verhindern, dass sich der Kies mit dem Erdreich vermischt. Ohne Geotextil würde der Kies mit der Zeit im Boden versinken und seine Funktion als Drainage verlieren. Das Geotextil hält die Schichten getrennt und sorgt für eine langfristige Wirksamkeit des Kiesstreifens.
    3. Wie breit sollte der Kiesstreifen sein?
      Ich empfehle eine Breite von 30-50 cm. Diese Breite ist ausreichend, um Spritzwasser effektiv abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen. Ein schmalerer Streifen könnte seine Funktion nicht vollständig erfüllen, während ein breiterer Streifen unnötig viel Platz einnehmen würde.
    4. Kann ich auch Zierkies anstelle von Kies verwenden?
      Zierkies kann verwendet werden, solange er wasserdurchlässig ist. Einige Zierkiese sind jedoch beschichtet oder haben eine dichtere Struktur, die die Wasserdurchlässigkeit beeinträchtigen kann. Achten Sie darauf, dass der Zierkies für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist und eine gute Drainage gewährleistet.
    5. Wie oft muss ich den Kiesstreifen reinigen?
      Ich empfehle, den Kiesstreifen mindestens einmal jährlich von Laub und Schmutz zu befreien. Verunreinigungen können die Wasserdurchlässigkeit beeinträchtigen und die Bildung von Algen und Moos fördern. Eine regelmäßige Reinigung sorgt für eine optimale Funktion und ein gepflegtes Aussehen des Kiesstreifens.
    6. Was mache ich, wenn sich trotzdem Grünbelag an der Fassade bildet?
      Wenn sich trotz Kiesstreifen Grünbelag bildet, kann dies an einer unzureichenden Drainage oder an einer zu geringen Breite des Streifens liegen. In diesem Fall sollten Sie die Drainage überprüfen und gegebenenfalls verbessern oder den Kiesstreifen verbreitern. Zusätzlich können Sie einen Fassadenreiniger verwenden, um den Grünbelag zu entfernen.
    7. Benötige ich eine Genehmigung für den Kiesstreifen?
      In den meisten Fällen ist für einen Kiesstreifen keine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine geringfügige bauliche Maßnahme handelt. Ich empfehle Ihnen dennoch, sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt zu erkundigen, um sicherzustellen, dass keine lokalen Vorschriften dagegen sprechen.
    8. Kann ich den Kiesstreifen auch selbst anlegen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Anlegen eines Kiesstreifens ist grundsätzlich auch für Heimwerker mit etwas Erfahrung möglich. Wenn Sie sich jedoch unsicher sind oder keine Zeit haben, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen. Ein Fachmann kann die Drainage optimal planen und den Kiesstreifen fachgerecht anlegen.
    • Fassadenreinigung
      Methoden zur Entfernung von Grünbelag und Verschmutzungen an der Fassade.
    • Drainageleitung verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Drainageleitung zur Ableitung von Wasser.
    • Terrasse pflastern
      Tipps und Tricks zum Pflastern einer Terrasse mit Betonsteinen oder Natursteinen.
    • Gartenweg anlegen
      Ideen und Anleitungen zum Anlegen eines Gartenwegs mit verschiedenen Materialien.
    • Mauertrockenlegung
      Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Mauern und zur Vorbeugung von Schäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kiesstreifen, Spritzwasserschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz vor Winter auftragen? Kosten, Risiken & Zeitpunkt für Neubau-Anstrich
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzwasserschutz Holzhaus: Bodenplatte abdichten mit Kies, Drainage & Fassadenplatten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschäden Außendämmung ohne Sockel: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bröckelt: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Fertighaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage ohne Dränage: Risiken, Normen & Alternativen für Massivbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Sockel platzt ab: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel beim Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenabschluss: Regeln der Technik, Spritzschutz & Kosten für nachträglichen Schutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Abschluss: Erdreich, Spritzwasser & Regeln für Sockelabdichtung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse an Holzfassade anschließen? Abstand, Gitter & Schutzmaßnahmen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesstreifen, Spritzwasserschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kiesstreifen, Spritzwasserschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesstreifen, Spritzwasserschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kiesstreifen, Spritzwasserschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kiesstreifen nachträglich anlegen: So schützen Sie Ihr Haus vor Spritzwasser & Grünbelag
Suche nach: Kiesstreifen, Spritzwasserschutz, Grünbelag, Fassade, Drainage, Pflastersäge, Betonsteine, Hauswand
