L-Steine lotrecht aufstellen: Toleranzen, Messmethoden & Mängelbeseitigung bei Stellplatzvorbereitung?
❓ Fragestellung: L-Steine lotrecht aufstellen: Toleranzen, Messmethoden & Mängelbeseitigung bei Stellplatzvorbereitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Abweichung von 35 mm bei 1,26 m Höhe den zulässigen Toleranzrahmen nach DIN 18202 (max. 8 mm) deutlich überschreitet und einen bauaufsichtlichen Mangel darstellt; Alle Modelle fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen zur fachlichen Bewertung und Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Ausführung ist nicht baurechtlich zulässig und stellt eine unmittelbare Gefahr dar. Es ist keine Korrektur, sondern eine vollständige Neuausführung nach fachlichen Grundlagen und mit dokumentierter statischer Absicherung erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Aufstellung von L-Steinen, Toleranzen gemäß DIN 18202, Fundamentausführung und mögliche Mängelbeseitigung. Ein besonderer Fokus liegt auf der fachgerechten Ausführung und den potenziellen Folgen von Fehlern bei der Stellplatzvorbereitung. Die Beiträge beleuchten sowohl die theoretischen Grundlagen als auch praktische Aspekte des Einbaus von Betonstützwänden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
bei einer Bauträgersache wurde auch eine Stellplatzvorbereitung bemängelt, beauftragt war eine Stellplatzvorbereitung ohne Untergrund des Stellplatzes. Der wurde später mit Rasengittersteinen in Eigenregie erstellt.
Im Gutachten heißt es dann zu den L-Steinen " ... Stichprobenhaft haben wir am 4. L-Stein ... die Abweichung vom Lot mit 35 mm auf 1,26 m ermittelt. Nach DINAbk. 18202 ... wäre eine Abweichung von höchstens 8 mm tolerierbar.. " Als Maßnahme gab der Gutachter an " ... Betonstützwand freilegen, Bankett erstellen und L-Steine neu lotrecht aufstellen ... "
Nachdem das Gericht dann dem Bauträger Mängelbeseitigung auferlegte, meint nun der Architekt, er wisse das besser und hat einen Betrieb beauftragt, der nun
  • die Erde hinter den L-Steinen größtenteils wegnahm
  • Web-Link
  • mit einem Bagger die L-Steine ins Lot drückt
  • dies mit Holzkeilen fixiert
  • Web-Link
  • dann mit Hilfe von 2 Kellen eine betonartige Masse aus einem roten Sack mit etwas Wasser vermischt in die Ritze drückt
  • Web-Link
  • und jetzt das ganze trocknen lässt.
So sieht es jetzt aus
Das kann doch nie halten  -  oder bin ich auf dem Holzweg
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung der Standsicherheit durch einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen – die aktuelle "Reparatur" mit Bagger, Holzkeilen und unbekannter Masse ist statisch nicht tragfähig und gefährdet Personen und Fahrzeuge.
    🔴 KRITISCH: Vollständiges Freilegen der Fundamentsohle und Prüfung der Tragschicht, Frostschutzschicht und Entwässerung – die ursprüngliche 35 mm-Abweichung weist auf tiefgreifende Untergrundprobleme hin.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich baurechtlich zugelassener, frostbeständiger und druckfester Vergussmaterialien (z. B. C12/15-Beton oder spezieller Fugenmörtel) – die "betonartige Masse aus rotem Sack" erfüllt keine baurechtlichen Anforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Lotrechte Ausrichtung der L-Steine muss nach DINAbk. 18202 überprüft werden – zulässige Abweichung beträgt maximal 8 mm bei einer Bezugsgröße von 1,26 m; 35 mm ist klar mangelhaft.
    Ich beurteile die Situation anhand Ihrer Beschreibung und der genannten Stichworte. Bei der Errichtung von L-Steinen für eine Stellplatzvorbereitung ist die lotrechte Ausrichtung entscheidend für die Stabilität und Funktionalität.
    Toleranzen: Die zulässigen Toleranzen für die lotrechte Ausrichtung von L-Steinen sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt Abweichungen für Bauwerke fest. Die im Text genannten Abweichungen von 4 mm und 35 mm sollten im Kontext der Gesamtlänge der Steine betrachtet werden. Eine Abweichung von 35 mm kann bei größeren L-Steinen relevant sein.
    Messmethoden: Ein Gutachter wird üblicherweise ein Lot, eine Wasserwaage oder ein Nivelliergerät verwenden, um die lotrechte Ausrichtung zu überprüfen. Die Genauigkeit der Messung hängt von den verwendeten Geräten und der Erfahrung des Gutachters ab.
    Mängelbeseitigung: Wenn die L-Steine nicht lotrecht aufgestellt sind und die Toleranzen überschritten werden, liegt ein Mangel vor. Die Mängelbeseitigung kann das Ausrichten der Steine mit Hilfe von geeignetem Werkzeug (z.B. Kellen, Holzkeilen) oder im schlimmsten Fall den Austausch der Steine umfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Abweichungen von einem unabhängigen Bausachverständigen überprüfen zu lassen, um die Einhaltung der Normen und die Notwendigkeit einer Mängelbeseitigung zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Mängelbeseitigung an L-Steinen, die als Stellplatzbegrenzung dienen. Die ursprüngliche Abweichung vom Lot betrug 35 mm auf 1,26 m, was weit über der nach DIN 18202 tolerierten Abweichung von maximal 8 mm liegt. Die vom Gericht angeordnete Mängelbeseitigung wurde durch einen vom Architekten beauftragten Betrieb durchgeführt, der die Steine mit einem Bagger zurückdrückte und mit Holzkeilen fixierte. Anschließend wurde eine betonartige Masse aus einem roten Sack in die entstandenen Ritzen eingebracht.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Methode ist fachlich höchst bedenklich. Das bloße Zurückdrücken der L-Steine mit einem Bagger und die Fixierung mit Holzkeilen stellt keine dauerhafte und standsichere Lösung dar. Die verwendete Trockenbetonmischung aus einem roten Sack, die lediglich mit etwas Wasser vermischt wurde, kann keine ausreichende Verbundfestigkeit und Tragfähigkeit gewährleisten. Es besteht ein erhebliches Risiko, dass die Steine erneut kippen oder die Fugen aufbrechen, was zu einer Gefahr für Personen und Fahrzeuge führen kann.
    ❌ Widerspruch: Der Ansatz des Architekten, diese provisorische Maßnahme als fachgerechte Mängelbeseitigung zu betrachten, ist grundlegend falsch. Die DIN 18202 und die gängigen Regeln der Technik erfordern bei derartigen Abweichungen ein vollständiges Freilegen der Fundamente, eine fachgerechte Neuausrichtung und ein Verguss mit einem geeigneten, tragfähigen Mörtel oder Beton. Die hier angewandte Methode ist nicht geeignet, die Standsicherheit dauerhaft herzustellen.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt eine fachgerechte Fundamentierung. L-Steine benötigen in der Regel ein tragfähiges, frostsicheres Fundament aus Beton, auf dem sie lotrecht aufgestellt und mit einem Mörtelbett fixiert werden. Die bloße Hinterfüllung mit Erde und das Einklemmen mit Holzkeilen erfüllt diese Anforderungen nicht. Zudem ist die Langzeitbeständigkeit der verwendeten Masse fraglich, da sie ohne ausreichende Wasserzugabe und ohne Nachbehandlung nicht die erforderliche Druckfestigkeit erreichen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die durchgeführte Maßnahme umgehend schriftlich gegenüber dem Bauträger und dem Gericht beanstanden. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Erd- und Grundbau, der die aktuelle Situation begutachtet und die Mangelhaftigkeit der Reparatur bestätigt. Bestehen Sie auf einer vollständigen und fachgerechten Mängelbeseitigung gemäß der ursprünglichen gutachterlichen Empfehlung, die ein Freilegen, Neuaufstellen und fachgerechtes Verguss der L-Steine vorsieht.
    Die beschriebene Nachbesserung der L-Steine stellt keine fachgerechte Mängelbeseitigung dar, sondern birgt erhebliche statische und dauerhaftigkeitstechnische Risiken. Die ursprüngliche Abweichung von 35 mm bei 1,26 m Höhe deutet auf eine gravierende Setzung oder unzureichende Fundierung hin – ein Hinweis auf tieferliegende Ursachen wie fehlenden Frostschutz, ungenügende Verdichtung oder fehlende Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Das mechanische Aufrichten mit dem Bagger belastet die Steine unkontrolliert, führt zu Mikrorissen und gefährdet die Verankerung im Untergrund. Die nachträgliche Fixierung mit Holzkeilen ist nicht tragfähig und verrottet langfristig.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer unbekannten, nicht spezifizierten "betonartigen Masse" aus einem roten Sack stellt ein unkalkulierbares Risiko dar – weder Festigkeit, Haftung noch Frostbeständigkeit sind nachweisbar; es handelt sich vermutlich um einen nicht baurechtlich zugelassenen Mörtel.
    ⚠️ Korrektur: Die vom Gutachter geforderte Maßnahme – Freilegung der Betonstützwand, Herstellung eines Banketts und neu lotrechtes Aufstellen – entspricht der DIN 18195 und DIN 18202 und ist fachlich zwingend; die Eigenmacht des Architekten widerspricht geltendem Baurecht und der allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert eine vollständige Freilegung der Fundamentsohle, Prüfung der Tragschicht, gegebenenfalls Ersatz der Frostschutzschicht, Einbau einer druckfesten Betonbankettsohle (mind. C12/15) und Verankerung der L-Steine mit mindestens 30 cm tiefen Ankern in die Stützwand.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Architekten, er "wisse es besser", ist fachlich unhaltbar – die Bauleitung hat keine Befugnis, bautechnische Gutachten zu ignorieren oder durch Laienmethoden zu ersetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die aktuelle Bauausführung zu begutachten, die Tragsicherheit zu bewerten und eine rechtskonforme, statisch nachweisbare Sanierungskonzeption zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Abweichung von 35 mm bei 1,26 m Höhe den zulässigen Toleranzrahmen nach DIN 18202 (max. 8 mm) deutlich überschreitet und einen bauaufsichtlichen Mangel darstellt.
    • Alle Modelle fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen zur fachlichen Bewertung und Dokumentation.
    • GoogleAI betont zunächst die Messmethodik und Toleranzkontextualisierung, bleibt aber bei der konkreten Mängelbeseitigung vorsichtig formuliert; DeepSeek und Qwen hingegen bewerten die durchgeführte Reparatur (Bagger, Holzkeile, roter Sack) eindeutig als fachlich unzulässig und gefährlich.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete bautechnische Anforderungen: Notwendigkeit einer druckfesten Betonbankettsohle (C12/15), Verankerungstiefe ≥ 30 cm in Stützwand (Qwen), sowie Prüfung von Frostschutz, Verdichtung und Entwässerung (Qwen).
    • Qwen spezifiziert zusätzlich die Rechtslage: Die Eigenmacht der Bauleitung widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN 18202, Baurecht).
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Behauptung des Architekten, die "Rückdrück-Methode" sei ausreichend – GoogleAI erwähnt diese Methode nicht und formuliert neutraler; hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen der Auffassung, eine Trockenbetonmischung ohne Normnachweis, Wasserzugabe und Nachbehandlung sei baurechtlich zulässig – GoogleAI erwähnt diese Masse nicht.
    • Dem Urteil von DeepSeek und Qwen ist uneingeschränkt zu folgen: Die durchgeführte Maßnahme ist keine Mängelbeseitigung, sondern ein neuer Mangel mit erheblichem Gefährdungspotenzial. Eine vollständige Neuausführung gemäß DIN 18202 und fachlicher Gutachtens ist zwingend erforderlich.
    Toleranzgrenze nach DIN 18202 35 mm Abweichung bei 1,26 m Höhe ist klar mangelhaft – zulässig sind maximal 8 mm.
    Fachgerechte Mängelbeseitigung Erfordert Freilegung der Fundamentsohle, Neuausrichtung lotrecht, Verguss mit zertifiziertem Beton oder Mörtel – keine provisorischen Laienmaßnahmen.
    Sicherheit der "Bagger-Holzkeil-Rote-Sack"-Methode Alle Modelle (DeepSeek, Qwen explizit; GoogleAI indirekt über Forderung nach Sachverständigen) lehnen diese Methode ab – sie ist statisch ungeeignet und langfristig instabil.
    Erforderliche Expertise Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (DIN EN ISO/IEC 17024) ist zwingend notwendig – kein Vertrauen in Architektenentscheidungen ohne Nachweis.
    Ursache der Abweichung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek/Qwen weisen auf tiefgreifende Untergrundprobleme hin (Setzung, fehlender Frostschutz, Entwässerungsmangel) – Abklärung ist erforderlich, aber nicht abschließend konsensiert.
    🔴 Risiko Statiker Mangel an Standsicherheit durch unkontrollierte Bagger-Belastung Unmittelbare Kippgefahr bei Wind oder Belastung – Verletzungsrisiko für Menschen und Schäden an Fahrzeugen
    🔴 Risiko Verrottung der Holzkeile im Erdreich Langfristiger Verlust der Positionierung – erneute Abweichung innerhalb von 1–3 Jahren
    🔴 Risiko Nicht nachweisbare Festigkeit der "roten-Sack-Masse" Fehlende Haftung und Frostbeständigkeit führen zu Fugenbrüchen und Verlust der Verankerung
    🔴 Risiko Unerkannte Untergrundprobleme (z. B. fehlender Frostschutz) Weitere Setzungen oder Grabenbildung – Folgeschäden am gesamten Stellplatz und angrenzenden Bauwerken
    🔴 Risiko Keine baurechtliche Dokumentation der Mängelbeseitigung Haftungsrisiko für den Bauherrn bei Schäden, fehlender Versicherungsschutz, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als dauerhafte Wertsteigerung des Grundstücks Langfristige Werterhaltung, höhere Verkehrssicherheit und steigende Attraktivität für potenzielle Käufer
    ✅ Chance Nutzung aktueller, zertifizierter Baustoffe und Verfahren Verbesserte Frost- und Witterungsbeständigkeit, reduzierte Instandhaltungskosten über 20+ Jahre
    ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation durch Sachverständigen Absicherung gegen spätere Ansprüche, Nachweis der Sorgfaltspflicht, mögliche Rückgriffe auf Verursacher
    ✅ Chance Integration moderner Entwässerungskonzepte bei Neuausführung Vermeidung von Grundwasserstau, Schutz der Stellplatzoberfläche vor Frostsprengung
    ✅ Chance Einbindung eines Bauüberwachers für künftige Projekte Einsparung von Folgekosten durch frühzeitige Mängelerkennung und kontinuierliche Qualitätssicherung
    1. Sofortige Sicherung des Bereichs: Sperrmarkierungen oder Absperrelemente am Stellplatz aufstellen – bis zur fachlichen Begutachtung darf der Bereich nicht genutzt werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation des Mangels und Erstellung eines statisch geprüften Sanierungskonzepts.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Baugenehmigung, Gutachten, Baubeschreibung, Fotos der "Reparatur", Lieferbelege für den roten Sack) für die spätere Haftungsprüfung.
    4. Fundament freilegen lassen: Beauftragen Sie im Rahmen der Sachverständigenbegutachtung ein gezieltes Freilegen der Fundamentsohle zur Prüfung von Tragschicht, Frostschutz und Entwässerung.
    5. Fachgerechte Neuerrichtung verlangen: Fordern Sie schriftlich beim Bauträger die vollständige Neuausführung nach DIN 18202 mit Betonbankett (mind. C12/15), lotrechtem Aufstellen und zertifiziertem Verguss – kein Kompromiss bei Material oder Verfahren.
    6. Rechtlichen Rat einholen: Legen Sie das Gutachten und Ihre schriftliche Mängelrüge einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht vor, um alle Ansprüche (Nacherfüllung, Schadensersatz, Kostenerstattung) geltend zu machen.
    L-Steine
    L-Steine sind Betonfertigteile in L-Form, die als Stützmauern oder zur Abgrenzung von Flächen eingesetzt werden. Sie dienen zur Abfangung von Erdreich und zur Gestaltung von Geländeübergängen.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Winkelstützwand, Betonfertigteil
    Lotrecht
    Lotrecht bedeutet senkrecht zur Horizontalen. Ein Bauteil ist lotrecht, wenn es im rechten Winkel zur Erdoberfläche steht.
    Verwandte Begriffe: Senkrecht, Vertikal, Wasserwaage
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Ausführung zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, DIN 18202
    Die Stellplatzvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Stellplatz für Fahrzeuge zu schaffen. Dazu gehören das Planieren des Geländes, das Aufbringen einer Tragschicht und das Verlegen von Pflastersteinen oder Rasengittersteinen.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Tragschicht, Pflasterarbeiten
    Mängelbeseitigung
    Die Mängelbeseitigung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Baumangel zu beheben. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Mängel auf eigene Kosten zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Baumangel
    Bankett
    Ein Bankett ist ein seitlicher Randstreifen an Straßen oder Wegen, der zur Stabilisierung des Untergrunds und zur Ableitung von Wasser dient.
    Verwandte Begriffe: Randbefestigung, Seitenstreifen, Entwässerung
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt die zulässigen Abweichungen für Maße, Ebenheit und Winkel fest.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen, Bauwesen, Messgenauigkeit
    1. Welche Normen sind bei der Errichtung von L-Steinen relevant?
      Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die DIN EN 15258 (Fertigteile aus Beton) sind relevant. Diese Normen legen die zulässigen Toleranzen und Anforderungen an die Ausführung fest.
    2. Wie kann ich selbst die lotrechte Ausrichtung von L-Steinen überprüfen?
      Mit einer Wasserwaage oder einem Lot können Sie die lotrechte Ausrichtung überprüfen. Messen Sie an verschiedenen Stellen des Steins und vergleichen Sie die Ergebnisse.
    3. Was ist zu tun, wenn die L-Steine nicht lotrecht sind?
      Dokumentieren Sie die Abweichungen und informieren Sie den Bauträger oder das ausführende Unternehmen. Fordern Sie eine Mängelbeseitigung unter Fristsetzung.
    4. Welche Rolle spielt ein Gutachter bei der Mängelbeseitigung?
      Ein Gutachter kann die Abweichungen objektiv beurteilen und feststellen, ob ein Mangel vorliegt. Sein Gutachten dient als Grundlage für die Mängelbeseitigung.
    5. Was sind Rasengittersteine und wie beeinflussen sie die Stellplatzvorbereitung?
      Rasengittersteine sind Beton- oder Kunststoffelemente mit Öffnungen, die mit Rasen oder Kies befüllt werden können. Sie dienen zur Befestigung von Flächen und zur Versickerung von Regenwasser. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Stabilität des Stellplatzes.
    6. Was bedeutet Bankett im Zusammenhang mit Stellplätzen?
      Ein Bankett ist ein seitlicher Abschluss eines befestigten Bereichs, oft mit einer Neigung zur Entwässerung. Es dient zur Stabilisierung des Randbereichs und zur Ableitung von Oberflächenwasser.
    7. Welche Materialien werden üblicherweise zur Unterfütterung von L-Steinen verwendet?
      Zur Unterfütterung werden häufig Kies, Schotter oder Splitt verwendet. Diese Materialien sorgen für eine gute Drainage und eine stabile Basis für die L-Steine.
    8. Wie wichtig ist die Drainage bei der Errichtung von L-Steinen?
      Eine gute Drainage ist sehr wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Stabilität der L-Steine zu gewährleisten. Das Wasser muss abfließen können, um Frostschäden und Setzungen zu verhindern.
    • Toleranzen im Garten- und Landschaftsbau
      Welche Toleranzen gelten bei Pflasterarbeiten und anderen Gartenbauarbeiten?
    • Stützmauern aus Beton: Planung und Ausführung
      Worauf ist bei der Planung und Ausführung von Stützmauern aus Beton zu achten?
    • Beweissicherung bei Baumängeln
      Wie sichere ich Beweise bei Baumängeln, um meine Ansprüche geltend zu machen?
    • Sachverständigengutachten im Baurecht
      Welche Rolle spielt ein Sachverständigengutachten bei Streitigkeiten im Baurecht?
    • Drainage von Stellplätzen und Wegen
      Wie plane und baue ich eine effektive Drainage für Stellplätze und Wege?
  2. L-Steine: Fachgerechte Ausführung vs. Mängelliste – Beurteilung
    Foto von Lieselotte Tussing
    das
    kann funktionieren, wenn das eingebaute Material stimmt und wenn das ganze fachgerecht ausgeführt ist.
    Ob das bei Ihnen der Fall ist, kann m.E. von hier aus nicht umfassend beurteilt werden.
    Ihre Mängelliste auf Ihrer HP ist ja ganz schön lang und darüber hinaus ganz schön schlimm. Sie haben einen Sachverständigen und befinden sich in einem gerichtlichen Beweissicherungsverfahren (oder wie immer das seit neuestem heißt). Das heißt, Sie haben auch einen Rechtsanwalt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Rechtsanwalt und lassen Sie ihn das Ändern in der Ausführung einreichen, damit es vom SV geprüft werden kann.
    Keine Rechtsberatung meinerseits ...
  3. L-Steine: Fundament & Aufbeton – Einbau-Empfehlungen vom Erdbauer
    Mal was zu L-Steinen grundsätzlich
    unabhängig von Ihrem Fall.
    Ich habe jetzt zusammen mit einem Erdbauer 12 m L-Steine für Carport und einige Meter mehr im Gartenbereich verbaut.
    Die Dinger wiegen je nach Größe auch mal 500 KG. Ich habe das so kennengelernt, dass die in Erdfeuchten Beton B25 gestellt werden und dann hinten großflächig mit Aufbeton und vorne eine kleine Schulter. Also ganzflächig. Das hält. Da verrückt auch ein Bagger nichts mehr (OK, mit Gewalt ...).
    Aber bei diesem Gewicht lässt sich eine minimale Toleranz nicht vermeiden. Ich kann damit leben. Gibt schlimmeres im Leben.
    Die Hinweise der Hersteller der L-Steinen beschreiben in Ihren Dokumenten auch wie so ein Fundament (ab einer bestimmten Höhe wird es empfohlen) ausgeführt werden muss.
    Da müssen Sie nun Prüfen, ob das so ist. Das war keine Rechtsberatung, nur meine Meinung als Laie mit L-Steinen.
  4. L-Steine: Fundament-Pfusch? Prognose zu Verschiebung der Stützwand
    Murks ...
    das ist ja toll was die Kameraden gemacht haben. bzw. Ihr Architekt angeornet hat.
    Wie sieht das Fundament aus? Haben die L Steine eine Einbindung im tieferen Gelände?
    der rote Sack könnte Pagel Vergussmörtel oder Verstopfmörtel sein.
    Meine Prognose: die Steine werden sich verschieben.
    L-Steine lotrecht setzen: Toleranzen, Fundament & Mängelbeseitigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Aufstellung von L-Steinen, Toleranzen gemäß DINAbk. 18202, Fundamentausführung und mögliche Mängelbeseitigung. Ein besonderer Fokus liegt auf der fachgerechten Ausführung und den potenziellen Folgen von Fehlern bei der Stellplatzvorbereitung. Die Beiträge beleuchten sowohl die theoretischen Grundlagen als auch praktische Aspekte des Einbaus von Betonstützwänden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag L-Steine: Fachgerechte Ausführung vs. Mängelliste – Beurteilung wird betont, dass eine umfassende Beurteilung der Situation ohne detaillierte Kenntnisse vor Ort nicht möglich ist. Die lange Mängelliste deutet auf erhebliche Probleme hin, die möglicherweise rechtliche Schritte erfordern.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag L-Steine: Fundament & Aufbeton – Einbau-Empfehlungen vom Erdbauer gibt wertvolle Hinweise zur korrekten Fundamentierung und zum Aufbetonieren von L-Steinen. Demnach sollten die Steine in erdfeuchten Beton B25 gesetzt und großflächig mit Aufbeton versehen werden, um eine hohe Stabilität zu gewährleisten. Die Herstellerangaben zu Toleranzen und Einbauhinweisen sollten unbedingt beachtet werden.
    🔴 Risiko: Der Beitrag L-Steine: Fundament-Pfusch? Prognose zu Verschiebung der Stützwand warnt vor möglichen Verschiebungen der L-Steine, wenn das Fundament mangelhaft ausgeführt wurde und die Steine keine ausreichende Einbindung im tieferen Gelände haben. Die Verwendung von ungeeignetem Vergußmörtel kann das Problem zusätzlich verschärfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter hinzuzuziehen, um die Stellplatzvorbereitung und die Aufstellung der L-Steine zu überprüfen. Die Einhaltung der DIN 18202 bezüglich der Toleranzen ist entscheidend. Bei festgestellten Mängeln sollte eine fachgerechte Mängelbeseitigung durch einen Tiefbauer oder Betonbauer erfolgen. Die Dokumentation aller Schritte ist wichtig, insbesondere im Hinblick auf mögliche rechtliche Auseinandersetzungen mit dem Bauträger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "L-Steine, Toleranz, Stellplatzvorbereitung, Mängelbeseitigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Honorar verweigern? Rechte, Mängel & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalksandsteinwand Risse: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Fugen-Rissen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "L-Steine, Toleranz, Stellplatzvorbereitung, Mängelbeseitigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "L-Steine, Toleranz, Stellplatzvorbereitung, Mängelbeseitigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: L-Steine lotrecht aufstellen: Toleranzen, Messmethoden & Mängelbeseitigung bei Stellplatzvorbereitung?
Suche nach: L-Steine lotrecht: Toleranzen & Mängelbeseitigung
Suche nach: L-Steine, lotrecht, Toleranzen, Stellplatzvorbereitung, Mängelbeseitigung, Betonstützwand, Gutachter, Baurecht, Tiefbau
