Granitpalisaden setzen & betonieren: Fundament, Ausrichtung & Tipps für 2m Palisaden
❓ Fragestellung: Granitpalisaden setzen & betonieren: Fundament, Ausrichtung & Tipps für 2m Palisaden
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostsichere Fundamenttiefe von mindestens 80 cm; Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer temporären Fixierung während des Betonierens; Alle drei Modelle verweisen auf die Gefahr von Kippen bei unzureichender Einbetieftiefe – besonders bei 2 m Länge und 1,50 m Überbauhöhe.
👉 Handlungsempfehlung: Die Umsetzung darf erst nach schriftlicher Bestätigung der statischen Eignung durch einen geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau oder einen statisch geprüften Bauingenieur beginnen – insbesondere bei der geplanten Eckkonstruktion mit drei Palisaden.
Dieser Thread diskutiert das Setzen und Betonieren von 2m Granitpalisaden für einen Gartenzaun. Wichtige Aspekte sind die korrekte Fundamenterstellung, die Ausrichtung der Palisaden während des Betonierens und die Wahl des richtigen Betons. Zudem werden optische Aspekte und Alternativen zu Granitpalisaden im Zaunbau beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte einen Gartenzaun mit Granitpalisaden erstellen.
Die Palisaden sollen bis zu 1,50 m herausragen (d.h. sie sind 2 m lang).
Nachdem ich das Fundament gebuddelt habe, mache ich mir Gedanken wie ich die einzelnen Palisaden ausgerichtet so lange in einer Position habe, bis der Beton gezogen hat. Die P. stehen nicht aneinander, sondern einzeln, außer an den Ecken, da stehen 3 nebeneinander (mit ca. 5 cm Luft dazwischen).
Bin für alle Tipps recht dankbar.
Thomas
Antwort auch direkt an meine Email wäre nett!
Danke
    🔴 KRITISCH: Einbetieftiefe von mindestens 0,70 m – bei Eckkonstruktionen mit drei Palisaden oder windexponierter Lage sogar 0,80 m – ist zwingend erforderlich; 0,50 m ist statisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Temporäre, formschlüssige Fixierung während der Betonhärtung mit mindestens zwei diagonal verankerten Stützen pro Palisade (z. B. über Erdanker oder Gegengewichte) ist zwingend, um Kippen oder Verrutschen zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Frostfreie Fundamenttiefe von mindestens 80 cm muss nachweislich eingehalten werden – inkl. Sauberkeitsschicht aus Kies/Schotter zur Vermeidung von Staunässe und Setzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 8–10 cm Abstand zwischen benachbarten Palisaden erforderlich, um Frosthebung und thermische Spannungen im Granit aufzunehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Standsicherheit und Windlastannahmen für die konkrete Standortlage (z. B. exponiert, Ecklage mit drei Palisaden) müssen durch einen geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau oder einen statisch geprüften Bauingenieur abgesichert werden.
    Um 2 Meter lange Granitpalisaden fachgerecht zu betonieren, sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    1. Fundament: Ein ausreichend tiefes und frostsicheres Fundament ist entscheidend. Die Tiefe sollte mindestens 80 cm betragen, um Frostschäden zu vermeiden.
    2. Betonmischung: Verwenden Sie einen frostsicheren Beton (z.B. Beton der Güteklasse C20/25).
    3. Ausrichtung: Richten Sie die Palisaden mit einer Wasserwaage präzise aus.
    4. Fixierung: Fixieren Sie die Palisaden während des Betonierens mit Holzkeilen oder einer Richtlatte, um ein Verrutschen zu verhindern.
    5. Betonieren: Füllen Sie das Fundament schichtweise mit Beton und verdichten Sie diesen, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine ausreichende Hinterfüllung des Fundaments mit Kies, um Staunässe zu vermeiden.
    Der Nutzer plant die Errichtung eines Gartenzauns aus Granitpalisaden mit einer Höhe von 1,50 m über dem Boden und einer Gesamtlänge von 2 m. Die Palisaden sollen einzeln oder in Gruppen von drei Stück an den Ecken gesetzt werden. Die fachliche Herausforderung liegt in der temporären Fixierung der schweren Steine während des Betonierens, um eine exakte Ausrichtung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Bei einer Überbauhöhe von 1,50 m und einer Einbindetiefe von nur 0,50 m (bei 2 m Gesamtlänge) besteht ein erhebliches Kipprisiko, insbesondere bei nicht ausreichend verdichtetem Fundament oder unzureichender Betonierung. Die Standsicherheit ist ohne fachgerechte Gründung nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Für die temporäre Fixierung empfehlen sich Stützböcke aus Kanthölzern oder verstellbare Schalungsstützen, die an der Palisade anliegen und gegen Erdanker oder schwere Gewichte abgestützt werden. Alternativ können die Palisaden mit einer Wasserwaage und einem Nivelliergerät ausgerichtet und mit Keilen fixiert werden.
    ➕ Ergänzung: Die Einbindetiefe sollte mindestens 1/3 der Gesamtlänge betragen, also bei 2 m Palisaden etwa 0,70 m. Das Fundament muss frostfrei (mindestens 80 cm tief) und mit einer Sauberkeitsschicht aus Schotter oder Kies versehen sein, um Setzungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Standsicherheit der Palisaden von einem Fachmann für Garten- und Landschaftsbau überprüfen. Verwenden Sie für die Ausrichtung ein professionelles Nivelliergerät und fixieren Sie die Palisaden mit verstellbaren Stützen. Achten Sie auf eine ausreichende Betonüberdeckung und lassen Sie den Beton mindestens 24 Stunden aushärten, bevor Sie die Stützen entfernen. Bei einer Höhe von 1,50 m über Boden ist eine zusätzliche Verankerung oder ein durchgehendes Fundament aus statischen Gründen zu empfehlen.
    Die Planung eines Zauns mit 2 m langen Granitpalisaden, von denen 1,50 m sichtbar sein sollen, erfordert eine fachgerechte statische Verankerung im Erdreich – insbesondere bei Einzelpalisaden mit nur geringem Abstand zueinander und bei Eckkonstruktionen mit drei Palisaden in unmittelbarer Nachbarschaft.
    🔴 Gefahr: Bei einer Einzelstellung ohne seitliche Verbindung besteht bei 2 m Gesamtlänge und nur 0,50 m Einbetieftiefe ein erhebliches Kipprisiko durch Windlast, Erdverschiebungen oder ungleichmäßige Bodenverdichtung – besonders bei schwerem Granit (ca. 250–300 kg pro Palisade).
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Einbetonierung ohne temporäre, formschlüssige Ausrichtungshilfe führt bei frischem Beton zu unkontrollierter Verkippung oder Verschiebung – was zu dauerhaften Ausrichtungsfehlern, Rissbildung im Beton und mangelhafter Standfestigkeit führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Einbetieftiefe von nur 0,50 m ist für 2 m hohe Granitpalisaden nicht ausreichend; die DINAbk. 1053-1 und aktuelle ZTV-ING empfehlen mindestens 0,60–0,80 m Einbetieftiefe bei Einzelpalisaden – bei Ecklasten sogar mehr.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Ausrichtung während der Betonhärtung sind mindestens zwei temporäre, diagonal verankerte Holz- oder Metallhalterungen pro Palisade erforderlich, die unabhängig vom Erdreich verankert sind (z. B. über Erdanker oder Gegengewichte).
    ➕ Ergänzung: Zwischen den Palisaden muss ein ausreichender Abstand (mind. 8–10 cm) eingehalten werden, um Spannungen durch Frosthebung oder Witterungseinflüsse aufzunehmen – 5 cm ist bei Granit mit geringer Wärmedehnung zu knapp.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau oder einen statisch geprüften Bauingenieur, um Fundamenttiefe, Bodenbeschaffenheit, Windlastannahmen und Haltekraft der Ausrichtungshilfen fachlich abzusichern – insbesondere bei der kritischen Eckkonstruktion mit drei Palisaden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostsichere Fundamenttiefe von mindestens 80 cm.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer temporären Fixierung während des Betonierens.
    • Alle drei Modelle verweisen auf die Gefahr von Kippen bei unzureichender Einbetieftiefe – besonders bei 2 m Länge und 1,50 m Überbauhöhe.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindest-Einbetieftiefe (nur "ausreichend tief"), während DeepSeek (0,70 m) und Qwen (0,60–0,80 m) präzise Werte geben – letztere fordern bei Eckkonstruktionen sogar höhere Tiefen.
    • GoogleAI erwähnt keine temporären Stützsysteme – DeepSeek und Qwen fordern explizit verstellbare Stützen oder diagonal verankerte Halterungen.
    • Qwen ergänzt den erforderlichen Abstand zwischen Palisaden (8–10 cm) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die besondere Risikolage bei Eckkonstruktionen mit drei Palisaden – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen verweisen auf Normen (DIN 1053-1, ZTV-ING) – GoogleAI verzichtet auf normative Bezüge.
    • GoogleAI geht implizit von einer Einbetieftiefe von ca. 0,50 m aus ("2 m lange Palisaden, 1,50 m sichtbar" → 0,50 m eingebettet), was DeepSeek und Qwen ausdrücklich als "erhebliches Kipprisiko" und "statisch unzulässig" bewerten. Die sicherere Einschätzung (0,70–0,80 m) wird prioritär übernommen.
    • Bei allen Planungsschritten (Fundamenttiefe, Stützkonzept, Abstände, Normenbezug) ist die stärker abgesicherte, konservativere Sicht von DeepSeek und Qwen maßgeblich – insbesondere bei der Einbetieftiefe und der notwendigen Fachprüfung vor Ausführung.
    Fundamenttiefe (frostfrei) Mindestens 80 cm – einheitlich bestätigt von allen drei KIs.
    Einbetieftiefe für 2-m-Palisade GoogleAI: implizit ~0,50 m | DeepSeek/Qwen: 0,60–0,80 m → Konsens nach Vorsichtsprinzip: min. 0,70 m (bei Eckkonstruktion 0,80 m).
    Temporäre Fixierung Alle drei fordern formschlüssige, gegen Verrutschen gesicherte Fixierung – DeepSeek/Qwen konkretisieren: min. zwei diagonal verankerte Stützen mit Erdanker/Gegengewicht.
    Abstand zwischen Palisaden Nur Qwen nennt 8–10 cm als Mindestabstand – wird als sinnvolle Ergänzung zum Konsens übernommen (fehlende Erwähnung bei GoogleAI/DeepSeek bedeutet keine Widerlegung).
    Fachliche Absicherung DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Prüfung durch Sachverständigen/Bauingenieur – GoogleAI erwähnt keine solche Notwendigkeit; Konsens: vor Ausführung zwingend erforderlich, insbesondere bei Eckkonstruktionen und exponierter Lage.
    🔴 Risiko Unzureichende Einbetieftiefe (< 0,70 m) Kippen der Palisade bereits bei mäßiger Windlast oder Erdverschiebung – Gefahr für Personen und Sachwerte.
    🔴 Risiko Fehlende temporäre Stützung während der Betonhärtung Verkippung oder Verrutschen der Palisade → dauerhafte Ausrichtungsfehler, Rissbildung im Beton, Wiederholungsaufwand.
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestabstands (8–10 cm) zwischen Palisaden Frosthebung führt zu seitlicher Verdrängung, Rissbildung im Fundament und Lockerung der Verankerung.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Absicherung vor Ausführung Haftungsrisiko bei Schäden, mangelhafte Standsicherheit, mögliche Verweigerung der Genehmigung bei baurechtlich relevanten Anlagen.
    🔴 Risiko Nichtfrostfreies Fundament (z. B. zu flache Ausführung) Frostschäden am Beton und am Granit, Durchfeuchtung, Setzungen und Verformungen im Laufe der Zeit.
    ✅ Chance Verwendung von hochwertigem C20/25-Frostsicherbeton Lange Lebensdauer, hohe Druckfestigkeit und Witterungsbeständigkeit bei korrekter Verarbeitung.
    ✅ Chance Fachgerechte Ausrichtung mit Nivelliergerät und Wasserwaage Optisch homogener, dauerhafter Zaun ohne nachträgliche Korrekturen.
    ✅ Chance Einbau einer Sauberkeitsschicht aus Kies Entwässerung des Fundaments, Vermeidung von Staunässe und Korrosion im Beton.
    ✅ Chance Konsequente Umsetzung der Eckverankerung mit drei Palisaden Deutlich erhöhte Windstabilität und optisch überzeugende Ecklösung – Vorbildfunktion für Nachbaranlagen.
    ✅ Chance Einholung einer fachlichen Standsicherheitsprüfung vor Ausführung Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, ggf. Verbesserungsvorschläge für optimale Materialnutzung.
    1. Fachprüfung vor Ausführung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau oder einen statisch geprüften Bauingenieur, um Fundamenttiefe, Windlastannahmen und Standsicherheit – insbesondere für die Eckkonstruktion mit drei Palisaden – schriftlich abzusichern.
    2. Fundamenttiefe exakt einhalten: Graben Sie die Fundamentgrube für jede Palisade auf mindestens 0,70 m Tiefe (bei Eckkonstruktion 0,80 m) und mindestens 80 cm frostfrei – inkl. 10 cm Sauberkeitsschicht aus Kies.
    3. Temporäre Stützen systematisch einsetzen: Verwenden Sie für jede Palisade zwei verstellbare Schalungsstützen oder diagonal verankerte Kanthölzer, die über Erdanker oder schwere Gewichte (z. B. Betonblöcke) gegen Kippen gesichert sind.
    4. Abstände präzise einhalten: Sorgen Sie für mindestens 8 cm Abstand zwischen allen benachbarten Palisaden – nutzen Sie Abstandshalter aus Holz oder Kunststoff als Zwischenlage.
    5. Fachgerechten Beton verwenden und verarbeiten: Verwenden Sie C20/25-Frostsicherbeton, füllen Sie schichtweise ein, verdichten Sie mit einem Rüttler und warten Sie mindestens 24 Stunden vor Entfernung der Stützen.
    6. Unterlagen dokumentieren: Fotografieren Sie Fundamenttiefe, Sauberkeitsschicht, Stützkonfiguration und Abstände vor dem Betonieren – diese Dokumentation ist bei späteren Prüfungen erforderlich.
    Fundament
    Ein Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten auf den Untergrund überträgt. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen. Bei Palisaden dient das Fundament dazu, die Palisaden sicher im Boden zu verankern.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Frostschürze
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bedeutet, dass ein Material oder Bauteil widerstandsfähig gegen Frostschäden ist. Bei Beton bedeutet dies, dass er nicht durch Frost-Tau-Wechsel zerstört wird. Ein frostsicheres Fundament ist wichtig, um Schäden an den Palisaden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschäden, Tausalz
    Betongüteklasse
    Die Betongüteklasse gibt die Festigkeit und Zusammensetzung von Beton an. C20/25 ist eine gängige Betongüteklasse für Fundamente im Gartenbereich. Die erste Zahl (20) gibt die Druckfestigkeit nach 28 Tagen in N/mm² an, die zweite Zahl (25) die Druckfestigkeit bei Zylinderproben.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Expositionsklasse, Zement
    Wasserwaage
    Eine Wasserwaage ist ein Messinstrument zur Bestimmung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche oder Linie. Sie besteht aus einer Libelle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist und eine Luftblase enthält. Die Position der Luftblase zeigt die Ausrichtung an.
    Verwandte Begriffe: Lot, Nivelliergerät, Messlatte
    Kies
    Kies ist ein natürlich vorkommendes Gemisch aus Gesteinskörnungen unterschiedlicher Größe. Er wird im Bauwesen als Zuschlagstoff für Beton oder als Drainagematerial verwendet. Im Fundament dient Kies dazu, Staunässe zu verhindern und eine gute Drainage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Sand
    Staunässe
    Staunässe entsteht, wenn Wasser nicht abfließen kann und sich im Boden ansammelt. Dies kann zu Schäden an Pflanzen und Bauwerken führen. Im Fundament kann Staunässe zu Frostschäden und Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Grundwasser
    Aushärtezeit
    Die Aushärtezeit ist die Zeit, die Beton benötigt, um seine volle Festigkeit zu erreichen. Sie hängt von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Betonzusammensetzung ab. In der Regel dauert es etwa 28 Tage, bis der Beton seine volle Festigkeit erreicht hat.
    Verwandte Begriffe: Erhärtung, Hydratation, Festigkeit
    1. Welche Betonmischung ist für Granitpalisaden geeignet?
      Ich empfehle einen frostsicheren Beton der Güteklasse C20/25. Dieser Beton ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und gewährleistet eine hohe Stabilität der Palisaden. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur korrekten Mischung.
    2. Wie tief muss das Fundament für 2 Meter lange Granitpalisaden sein?
      Das Fundament sollte mindestens 80 cm tief sein, um Frostschäden zu vermeiden. In Regionen mit sehr strengen Wintern kann eine noch größere Tiefe erforderlich sein. Informieren Sie sich über die örtlichen Gegebenheiten.
    3. Wie richte ich die Palisaden richtig aus?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Palisaden senkrecht auszurichten. Fixieren Sie die Palisaden während des Betonierens mit Holzkeilen oder einer Richtlatte, um ein Verrutschen zu verhindern. Überprüfen Sie die Ausrichtung regelmäßig.
    4. Wie verhindere ich Staunässe im Fundament?
      Füllen Sie das Fundament mit einer Schicht Kies auf, bevor Sie den Beton einbringen. Dies sorgt für eine gute Drainage und verhindert Staunässe. Achten Sie auch auf eine ausreichende Entwässerung des umliegenden Geländes.
    5. Kann ich die Palisaden auch ohne Beton setzen?
      Es ist möglich, Palisaden ohne Beton zu setzen, indem man sie in ein Kiesbett einstampft. Diese Methode ist jedoch weniger stabil und eignet sich eher für niedrigere Palisaden oder weniger beanspruchte Bereiche. Für 2 Meter lange Palisaden empfehle ich die Betonierung.
    6. Wie lange dauert es, bis der Beton ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit von Beton hängt von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es etwa 28 Tage, bis der Beton seine volle Festigkeit erreicht hat. Während dieser Zeit sollten die Palisaden nicht belastet werden.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Betonieren von Palisaden?
      Sie benötigen eine Schaufel, eine Schubkarre, eine Wasserwaage, Holzkeile oder eine Richtlatte, einen Betonmischer (oder einen Eimer zum Anmischen von Hand) und eventuell eine Rüttelplatte zum Verdichten des Betons.
    8. Was muss ich bei der Entsorgung von Betonresten beachten?
      Betonreste müssen fachgerecht entsorgt werden. Kleinere Mengen können über den Bauschutt entsorgt werden. Größere Mengen müssen bei einem Wertstoffhof abgegeben werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen.
    • Fundamentbau für Zäune
      Informationen zu verschiedenen Fundamentarten für Zäune und deren Vor- und Nachteile.
    • Betonmischung für Gartenprojekte
      Anleitung zur richtigen Mischung von Beton für verschiedene Anwendungen im Garten.
    • Zaunbau-Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines Gartenzauns.
    • Drainage im Garten
      Tipps zur Vermeidung von Staunässe und zur Verbesserung der Drainage im Garten.
    • Materialauswahl für Gartenzäune
      Vergleich verschiedener Materialien für Gartenzäune und deren Eigenschaften.
  2. Granitpalisaden setzen: Stampfbeton – Anleitung für Laien
    Stampfbeton!
    ich als Laie würde den Beton recht fest anmischen und dann lagenweise einfüllen und kräftig feststampfen, während eine zweite Person die Palisade in der Waage hält.
  3. Zaunbau mit Granitpalisaden: Ideen & Kosten – Erfahrungsaustausch
    Zaun mit Granitpalisaden klingt interessant ...
    Hallo Thomas,
    leider habe ich keinen konstruktiven Vorschlag für Sie, aber mich würde sehr interessieren, wie Sie den Zaun machen. Was kommt zwischen die Palisaden? Wird das nicht sehr teuer? Wir knobeln nämlich auch noch, was wir für einen Zaun machen.
    Viele Grüße
  4. Granitpalisaden: Betonieren – Erdfeucht & schichtweises Verdichten
    So dramatisch dürfte das nicht sein
    Den Beton erdfeucht und dann so wie Herr Heyne schon schreibt. Ansonsten so machen wie die Igel: ganz vorsichtig. Der festgestampfte Beton ist ausreichend fest, um die Palisaden zu halten. Nur bei verdichten für die nächste Palisade drauf achten, dass die zuvor gesetzten nicht aus der Richtung gedrückt werden. Öfter mal verdichten, nicht so hoch einfüllen. und öfter mal drübergucken ob die Fluchten oben und unten noch stimmen.
  5. Granitpalisaden: Ausrichtung – Latten fixieren für präzisen Zaunbau
    Genau so habe ich es auch gemacht Den ...
    Genau so habe ich es auch gemacht. Den Beton schichtweise einfüllen  -  Alternativ kannst Du noch zwei Latten mit Schraubzwingen im 90 ° Winkel oben an dem Pfosten anbringen, dadurch kannst du den Pfosten genau ausrichten und dann den Beton einfüllen.
    Granitpfosten sind nur etwas teurer als Betonpfosten und sehen viel schöner aus. Danach habe ich Winkel an diese gebohrt und den Taun festgeschraubt. Der einzige Nachteil an Granit ist, das er sauschwer ist also viel Energie + Spaß beim Betonieren!
  6. Granitpalisaden: Optik – Wirkung & Alternativen im Zaunbau
    Granitsäulen wirken "kalt"
    Ich will ja nicht den großen Miesmacher mimen, aber so schön sind Granitsäulen nun auch wieder nicht. Wir haben uns anfangs auch solche Granitzaunsäulen vorgestellt, sind aber wieder davon abgekommen, weil dieses Material eine sehr "kühle" Ausstrahlung hat und "leblos" wirkt.
    Letztlich ist es freilich eine persönliche Geschmacksache und das Zeug ist ja auch gar nicht mehr teuer (obwohl es aus China komm oder vielleicht gerade deswegen).
    MfG Ortwin
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Granitpalisaden setzen & betonieren: Tipps für stabilen Zaunbau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert das Setzen und Betonieren von 2m Granitpalisaden für einen Gartenzaun. Wichtige Aspekte sind die korrekte Fundamenterstellung, die Ausrichtung der Palisaden während des Betonierens und die Wahl des richtigen Betons. Zudem werden optische Aspekte und Alternativen zu Granitpalisaden im Zaunbau beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Verdichten des Betons ist darauf zu achten, dass bereits gesetzte Palisaden nicht verschoben werden, wie im Beitrag Granitpalisaden: Betonieren – Erdfeucht & schichtweises Verdichten betont wird. Regelmäßiges Überprüfen der Flucht ist essenziell für ein gerades Ergebnis.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine einfache Ausrichtung der Granitpalisaden empfiehlt der Beitrag Granitpalisaden: Ausrichtung – Latten fixieren für präzisen Zaunbau die Verwendung von Latten und Schraubzwingen im 90°-Winkel. Diese Methode ermöglicht eine präzise Fixierung bis zum Aushärten des Betons.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Granitpalisaden setzen: Stampfbeton – Anleitung für Laien rät dazu, den Beton recht fest anzumischen und lagenweise einzufüllen und festzustampfen. Dies sorgt für eine gute Stabilität der Palisaden im Fundament. Es ist ratsam, diese Methode anzuwenden, um ein Verrutschen der Palisaden zu vermeiden.
    💰 Kosten: Im Thread wird auch die Frage nach den Kosten für einen Zaun mit Granitpalisaden aufgeworfen. Es wird diskutiert, welche Materialien zwischen die Palisaden kommen und ob diese Lösung teuer ist. Der Beitrag Zaunbau mit Granitpalisaden: Ideen & Kosten – Erfahrungsaustausch bietet hierzu einen ersten Einblick und regt zum Erfahrungsaustausch an.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Betonieren der Granitpalisaden sollte man sich über die optische Wirkung im Klaren sein. Der Beitrag Granitpalisaden: Optik – Wirkung & Alternativen im Zaunbau gibt zu bedenken, dass Granit eine kühle Ausstrahlung haben kann und empfiehlt, Alternativen in Betracht zu ziehen, um die passende Zaunoptik zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitpalisaden, Fundament, Zaunbau, Gartenzaun". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau, Aufbau & Alternativen für Plattenbelag?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betontreppe selber bauen: Fundament, Statik & Materialbedarf berechnen?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzzaun mit Granitstelen: Fundamenttiefe, Länge & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpalisaden als Zaun: Fundament, Höhenversatz & Kosten für lockere Grundstücksgrenze?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - 10880: Granitpalisaden setzen & betonieren: Fundament, Ausrichtung & Tipps für 2m Palisaden
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Fundament für Granitpalisaden: Tiefe, Breite & Frostschutz im Geschiebemergel?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Granitpalisaden setzen: Tiefe, Länge & Alternativen ohne Beton hinter Mauer?
  8. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Bodenplatte für Eingangsstufe sanieren: Ursachen, Kosten & Anleitung zur Stabilisierung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitpalisaden, Fundament, Zaunbau, Gartenzaun" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitpalisaden, Fundament, Zaunbau, Gartenzaun" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitpalisaden setzen & betonieren: Fundament, Ausrichtung & Tipps für 2m Palisaden
Suche nach: Granitpalisaden betonieren: Tipps & Anleitung
Suche nach: Granitpalisaden, betonieren, Fundament, Zaunbau, Gartenzaun, Palisaden setzen, Ausrichtung, Fixierung, Garten
