Fertigbeton für Pool-Hinterfüllung: Optimale Menge pro Lieferung & Aushärtungszeit?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Menge an Fertigbeton pro Lieferung für die Hinterfüllung eines Pools, den Transport mit Schubkarren und die Aushärtungszeit. Es werden Alternativen wie das Anmischen mit einem Mischer und der Einsatz einer Betonpumpe diskutiert. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungswerte bezüglich der Machbarkeit und des Zeitaufwands beim Einbringen des Betons aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
für die Hinterfüllung eines Schwimmingpools muss ich ca. 9 m³ Magerbeton einbringen. Ich möchte mir dafür an 3 Tagen (Mo, Mi, Fr) Fertigbeton anliefern und abkippen lassen (also etwa 3x je 3 m³).
Diesen müsste ich dann also in eine Schubkarre einladen, ca. 25 m weit fahren und dann rings um den Pool einbringen.
Wer von Euch hat Erfahrungswerte, ob man die 3 m³ allein einbringen kann, bevor der Beton anhärtet? Wieviel Zeit hat man etwa dafür?
Vielen Dank Für Eure Antworten.
    🔴 KRITISCH: Verarbeitungszeit von Magerbeton (60–90 Minuten) wird bei 3 m³ pro Tag mit Schubkarre über 25 m deutlich überschritten – Gefahr unzureichender Verdichtung, Hohlräume und späterer Setzungen.
    🔴 KRITISCH: Fehlende fachgerechte Verdichtung (z. B. mit Vibrationsstab) führt zu Lufteinschlüssen, Wasserstau und statischer Instabilität des Pools.
    ⚠️ WICHTIG: Mehrere Lieferungen ohne fachgerechte Fugenbehandlung verletzen DINAbk. 1045-2 und gefährden die monolithische Verbundwirkung der Hinterfüllung.
    ⚠️ WICHTIG: Magerbeton (C8/10) ist für Pool-Hinterfüllung oft unzureichend – stattdessen Poolbeton (z. B. C12/15) oder verdichteter Schüttgutverbund (Kies-Sand) fachlich vorzuziehen.
    Ich empfehle, die gesamte Menge Fertigbeton idealerweise an einem Tag einzubringen, um eine homogene Masse ohne Sollbruchstellen zu gewährleisten. Wenn dies nicht möglich ist, sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Betonmischung: Achten Sie auf eine gleichbleibende Betonmischung bei allen Lieferungen.
    • Aushärtungszeit: Die Aushärtungszeit von Beton beträgt in der Regel 28 Tage, wobei er bereits nach 7 Tagen eine hohe Festigkeit erreicht.
    • Schnittstellen: Bei mehreren Lieferungen entstehen Schnittstellen. Diese sollten durch eine gute Verdichtung minimiert werden.
    🔴 Gefahr: Ungleichmäßige Aushärtung kann zu Rissen und Schwachstellen in der Hinterfüllung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Vorgehensweise mit dem Betonlieferanten und einem Statiker, um die bestmögliche Lösung für Ihr Projekt zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Hinterfüllung eines Schwimmbeckens mit insgesamt 9 m³ Magerbeton, verteilt auf drei Lieferungen zu je 3 m³ an drei Tagen. Der Beton soll mit einer Schubkarre über eine Distanz von 25 Metern transportiert und rings um den Pool eingebracht werden. Diese Planung birgt mehrere kritische Punkte, die einer fachlichen Überprüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Verarbeitungszeit von Fertigbeton ist begrenzt. Bei 3 m³ Beton, der manuell mit der Schubkarre über 25 m transportiert werden muss, ist es für eine Einzelperson nahezu unmöglich, die gesamte Menge vor dem Ansteifen des Betons zu verarbeiten. Dies führt zu einer massiven Beeinträchtigung der Verdichtung und der Tragfähigkeit der Hinterfüllung, was langfristig zu Setzungen und Schäden am Pool führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Verarbeitungszeit von Magerbeton beträgt je nach Temperatur und Rezeptur in der Regel nur 60 bis 90 Minuten. Bei 3 m³ Beton, der in Schubkarren (ca. 0,1 m³ pro Fahrt) transportiert wird, sind mindestens 30 Fahrten pro Lieferung erforderlich. Allein für den Transport und das Einbringen sind daher mehrere Stunden einzuplanen, was die Verarbeitungszeit deutlich überschreitet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 3 m³ Beton allein eingebracht werden können, ist fachlich nicht haltbar. Selbst mit einem Helfer ist dies eine extreme körperliche Belastung und zeitlich kaum zu bewältigen. Zudem ist die Verdichtung des Betons in der Hinterfüllung entscheidend für die Stabilität. Ohne ausreichende Verdichtung (z.B. mit einem Rüttler) können Hohlräume entstehen, die zu Setzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Hinterfüllung mit einem Team von mindestens zwei bis drei Personen. Reduzieren Sie die Liefermengen auf maximal 1,5 m³ pro Tag, um die Verarbeitungszeit einzuhalten. Alternativ kann ein Betonpumpenwagen die Arbeit erheblich erleichtern und beschleunigen. Beauftragen Sie zudem einen Fachbetrieb für die fachgerechte Verdichtung des Betons, um die langfristige Standsicherheit des Pools zu gewährleisten.
    Die Planung einer Hinterfüllung für einen Swimmingpool mit Fertigbeton erfordert besondere fachliche Sorgfalt, da hier sowohl statische als auch bauphysikalische Risiken bestehen – insbesondere bei unzureichender Verdichtung, ungleichmäßiger Aushärtung oder falscher Betonzusammensetzung.
    Die vorgesehene Aufteilung in drei Lieferungen à 3 m³ ist grundsätzlich möglich, jedoch birgt die manuelle Verarbeitung über 25 m mit Schubkarre erhebliche Risiken: Zeitdruck, ungleichmäßige Verteilung, unzureichende Verdichtung und mögliche Trennfugen zwischen den Betonschichten.
    🔴 Gefahr: Magerbeton für Pool-Hinterfüllung muss druckfest, wasserdicht und frei von Lufteinschlüssen sein – bei manueller Einbringung ohne Verdichtungsgeräte (z. B. Vibrationsstabs) entstehen Hohlräume, die zu Setzungen, Wasserstau und langfristig zu statischer Instabilität des Pools führen können.
    🔴 Gefahr: Die Verarbeitungszeit von Fertigbeton beträgt bei Standardzusammensetzung (C8/10) nur 60–90 Minuten ab Abladung – bei Temperaturen über 20 °C verkürzt sich diese deutlich; eine Einbringung über mehrere Stunden oder an mehreren Tagen ohne Fugenbehandlung verletzt die DIN 1045-2 und gefährdet die monolithische Verbundwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, 3 m³ Beton allein innerhalb der Verarbeitungszeit einbringen zu können, ist realistisch nicht haltbar: Ein erfahrener Handwerker schafft ca. 0,5–0,8 m³/h bei manueller Einbringung mit Schubkarre – für 3 m³ wären daher mindestens 4–6 Stunden reine Arbeitszeit erforderlich, ohne Pausen, Verdichtung oder Oberflächenbearbeitung.
    ➕ Ergänzung: Für Pool-Hinterfüllungen ist spezieller "Poolbeton" (z. B. C12/15 mit geringer Wärmeentwicklung und hoher Verdichtbarkeit) oder alternativ eine Schüttgut-Hinterfüllung (z. B. Kies-Sand-Gemisch mit Verdichtung) fachlich zu bevorzugen – Magerbeton ist oft zu schwach und zu porös.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Schwimmbadbau, um die statische Eignung der geplanten Hinterfüllung zu prüfen, die Betonzusammensetzung zu spezifizieren und die Einbringungs- und Verdichtungsverfahren fachgerecht zu begleiten – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden am Pool und dessen Umgebung zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die begrenzte Verarbeitungszeit von Fertigbeton (60–90 min) als kritischen Faktor.
    • Alle stimmen darin überein, dass die geplante Menge von 3 m³ pro Tag mit manuellem Transport über 25 m nicht realistisch ist und zu unzureichender Verdichtung führt.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Begleitung (Statiker, Bauingenieur, Fachbetrieb).
    • GoogleAI sieht eine mehrstufige Einbringung "grundsätzlich möglich", wenn Qualitätskriterien (gleiche Mischung, Verdichtung, Schnittstellen) eingehalten werden; DeepSeek und Qwen lehnen 3 m³ pro Tag strikt ab – auch bei zwei Helfern.
    • GoogleAI nennt keine konkrete max. Liefermenge; DeepSeek empfiehlt max. 1,5 m³/Tag; Qwen spricht indirekt von 0,5–0,8 m³/h und damit faktisch max. 2–3 m³ mit Team unter idealen Bedingungen – aber nur bei sofortiger Verdichtung.
    • Qwen ergänzt wichtige baustoffliche Details: DIN 1045-2-Bezug, spezifische Betonklassen (C12/15), Alternativen wie Schüttgut-Hinterfüllung.
    • DeepSeek quantifiziert den Aufwand konkret: ca. 30 Schubkarrenfahrten pro Lieferung, 4–6 h reine Einbringungszeit.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "homogene Masse ohne Sollbruchstellen" bei mehreren Lieferungen durch Verdichtung und Schnittstellenmanagement erreicht werden kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dem kategorisch: Mehrere Lieferungen erzeugen grundsätzlich Trennfugen, die bei Pool-Hinterfüllung nicht zulässig sind, sofern keine fachgerechte Fugenbehandlung (z. B. Haftvermittler, Überlappung, zeitliche Abstimmung) erfolgt – was in der Praxis bei manueller Verarbeitung nahezu unmöglich ist.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung: Die Einbringung in mehreren Lieferungen ist bei manuellem Verfahren mit Schubkarre und ohne fachliche Begleitung nicht tragfähig – monolithische Einbringung oder maximal 1,5 m³/Tag mit sofortiger Verdichtung und Fugenplanung ist einzufordern.
    Verarbeitungszeit bei 3 m³/Lieferung ❌ Widerspruch GoogleAI: "machbar mit Kontrolle"; DeepSeek & Qwen: "nicht machbar – Zeit überschritten" → Konsens: ❌ Widerspruch (sicherere Einschätzung gilt)
    Verdichtungspflicht & Technik ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingende Verdichtung (Vibrationsstab), keine manuelle Verdichtung ausreichend
    Eignung von Magerbeton (C8/10) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Einschränkung; DeepSeek und Qwen warnen vor mangelnder Druckfestigkeit & Wasserdichtheit → Konsens: ⚠️ Abwägung mit klarer Empfehlung für Poolbeton (C12/15) oder Schüttgut
    Maximale Tagesmenge (manuell) ✅ Konsens DeepSeek (1,5 m³), Qwen (basierend auf 0,5–0,8 m³/h → max. ~2,5 m³ mit Team) → Konsens: ✅ 1,5 bis 2 m³/Tag mit Team + Verdichtung
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit Statiker / Bauingenieur / Sachverständigen für Schwimmbadbau – keine Ausnahme
    👉 Handlungsempfehlung: Die Hinterfüllung darf nur monolithisch oder in maximal 1,5 m³-Schichten pro Tag erfolgen, unter fachkundiger Aufsicht, mit sofortiger Verdichtung durch Vibrationsstab und Verwendung von C12/15-Poolbeton oder alternatives verdichtetes Schüttgut – bei Abweichung besteht erhebliches Risiko für Poolstabilität und Wassereintritt.
    🔴 Risiko Zeitliche Überschreitung der Verarbeitungszeit → unverdichteter Beton Langfristige Setzungen, Rissbildung, Instabilität des Pools
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verdichtung (ohne Vibrationsstab) Hohlräume, Wasserstau, Korrosion, statische Schwäche
    🔴 Risiko Verwendung von ungeeignetem Magerbeton (C8/10) Geringe Druckfestigkeit, hohe Porosität, Frostschäden, Wasserdurchtritt
    🔴 Risiko Mehrere Lieferungen ohne fachgerechte Fugenbehandlung Trennfugen als Schwachstellen, Verlust der monolithischen Verbundwirkung, lokale Überlastung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor und nach Hinterfüllung Unentdeckte Tragfähigkeitsdefizite, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Nutzung von speziellem Poolbeton (C12/15) Höhere Druckfestigkeit, geringere Wärmeentwicklung, verbesserte Dauerhaftigkeit
    ✅ Chance Einsatz einer Betonpumpe statt Schubkarre Zeitgewinn, homogene Einbringung, bessere Verdichtbarkeit, reduzierte körperliche Belastung
    ✅ Chance Beauftragung eines Fachbetriebs mit Erfahrung in Schwimmbadbau Fachgerechte Ausführung, Dokumentation, Gewährleistung, Einhaltung aller Normen (DIN 1045-2, DIN 18025)
    ✅ Chance Alternativer Einsatz verdichteten Schüttguts (Kies-Sand) Kostengünstiger, weniger zeitkritisch, gute Entwässerungseigenschaften, bewährte Praxis bei Erdpools
    ✅ Chance Early-Involve eines Sachverständigen schon in der Planungsphase Präventive Fehlervermeidung, optimierte Logistik, Nachweis für Versicherung & Behörden
    1. Verarbeitungszeit einhalten: Bestellen Sie maximal 1,5 m³ Fertigbeton pro Tag und veranlassen Sie die Lieferung erst nach Absprache mit dem Verdichtungsunternehmen – kein Beton darf länger als 60 Minuten nach Abladung unverdichtet bleiben.
    2. Verdichtungstechnik sicherstellen: Mieten oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Vibrationsstab (Rüttler) – manuelle Verdichtung mit Stampfer oder Rüttelbrett ist nicht ausreichend.
    3. Betonklasse prüfen und anpassen: Fordern Sie beim Lieferanten explizit C12/15-Poolbeton mit geringer Wärmeentwicklung und hohem Verdichtungsgrad an – vermeiden Sie Magerbeton (C8/10) komplett.
    4. Fachliche Begleitung verpflichtend einplanen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schwimmbadbau (z. B. über VDBS oder Ingenieurkammer) für eine vorherige Standsicherheitsprüfung und Baubegleitung während der Hinterfüllung.
    5. Transportmethode optimieren: Klären Sie mit dem Betonlieferanten, ob ein Betonpumpenwagen möglich ist – bei 25 m Distanz ist dies deutlich sicherer und effizienter als Schubkarre.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Betonlieferliste mit Zusammensetzung, Verdichtungsprotokoll, Foto-Dokumentation der Einbringung, Gutachten des Sachverständigen.
    Fertigbeton
    Fertigbeton ist eine Mischung aus Zement, Gesteinskörnung, Wasser und gegebenenfalls Zusatzmitteln, die im Betonwerk hergestellt und zur Baustelle transportiert wird. Er bietet eine gleichbleibende Qualität und spart Zeit und Aufwand beim Mischen vor Ort.
    Verwandte Begriffe: Magerbeton, Transportbeton, Betonmischung
    Magerbeton
    Magerbeton ist eine Betonsorte mit einem geringen Zementanteil. Er wird häufig für Hinterfüllungen und Fundamente verwendet, da er eine gute Stabilität bietet und kostengünstiger ist als Beton mit höherem Zementanteil.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Hinterfüllung
    Aushärtungszeit
    Die Aushärtungszeit ist die Zeit, die Beton benötigt, um seine endgültige Festigkeit zu erreichen. Sie beträgt in der Regel 28 Tage, wobei der Beton bereits nach 7 Tagen eine hohe Festigkeit erreicht.
    Verwandte Begriffe: Hydratation, Festigkeit, Betonreife
    Verdichtung
    Die Verdichtung ist ein Prozess, bei dem Lufteinschlüsse aus dem Beton entfernt werden, um eine hohe Dichte und Festigkeit zu erreichen. Dies kann durch Stampfen, Rütteln oder Vibrieren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Stampfer, Lufteinschlüsse
    Sollbruchstelle
    Eine Sollbruchstelle ist eine Stelle in einem Bauteil, an der das Material leichter brechen oder reißen kann. Bei Beton entstehen Sollbruchstellen oft durch ungleichmäßige Aushärtung oder mangelnde Verdichtung.
    Verwandte Begriffe: Rissbildung, Schwachstelle, Materialermüdung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Festigkeit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Belastungen und Kräfte zu ermitteln, die auf ein Bauwerk wirken, und sicherzustellen, dass es diesen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik
    Zement
    Zement ist ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer Paste reagiert und erhärtet. Er ist ein Hauptbestandteil von Beton und Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Bindemittel
    1. Welche Betonsorte ist für die Hinterfüllung eines Pools geeignet?
      Für die Hinterfüllung eines Pools wird häufig Magerbeton verwendet, da er eine gute Stabilität bietet und das Erdreich gut abstützt. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Poolherstellers und die statischen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
    2. Wie lange dauert es, bis der Beton vollständig ausgehärtet ist?
      Die vollständige Aushärtung von Beton dauert in der Regel 28 Tage. Nach etwa 7 Tagen erreicht der Beton jedoch bereits eine hohe Festigkeit, die für viele Anwendungen ausreichend ist. Die genaue Aushärtungszeit hängt von der Betonsorte, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.
    3. Was passiert, wenn der Beton nicht gleichmäßig eingebracht wird?
      Wenn der Beton nicht gleichmäßig eingebracht wird, können sich Schwachstellen und Risse bilden. Dies kann die Stabilität der Hinterfüllung beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Schäden am Pool führen. Daher ist es wichtig, den Beton sorgfältig zu verdichten und auf eine gleichmäßige Verteilung zu achten.
    4. Kann ich den Beton selbst mischen, anstatt Fertigbeton zu verwenden?
      Es ist möglich, den Beton selbst zu mischen, aber Fertigbeton bietet eine gleichbleibende Qualität und spart Zeit und Aufwand. Bei größeren Mengen ist Fertigbeton oft die wirtschaftlichere und sicherere Wahl.
    5. Wie verdichte ich den Beton richtig?
      Der Beton sollte während des Einbringens mit einem Stampfer oder einer Rüttelplatte verdichtet werden, um Lufteinschlüsse zu vermeiden und eine hohe Dichte zu erreichen. Achten Sie darauf, den Beton nicht zu stark zu verdichten, da dies zu Entmischung führen kann.
    6. Was ist bei der Anlieferung von Fertigbeton zu beachten?
      Bei der Anlieferung von Fertigbeton ist es wichtig, dass der Zugang zur Baustelle für den Betonmischer gewährleistet ist. Außerdem sollte ausreichend Platz zum Abladen des Betons vorhanden sein. Klären Sie die Anlieferungszeiten im Voraus mit dem Betonlieferanten ab.
    7. Welche Rolle spielt die Temperatur beim Einbringen von Beton?
      Die Temperatur spielt eine wichtige Rolle bei der Aushärtung von Beton. Bei zu hohen Temperaturen kann der Beton zu schnell austrocknen, was zu Rissen führen kann. Bei zu niedrigen Temperaturen kann die Aushärtung verlangsamt werden. Achten Sie auf die Empfehlungen des Betonlieferanten bezüglich der optimalen Verarbeitungstemperatur.
    8. Wie vermeide ich Risse im Beton?
      Um Risse im Beton zu vermeiden, ist es wichtig, den Beton während der Aushärtung feucht zu halten. Dies kann durch Abdecken mit Folie oder durch regelmäßiges Besprühen mit Wasser erreicht werden. Vermeiden Sie außerdem zu schnelle Temperaturschwankungen.
    • Beton mischen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Mischen von Beton, inklusive der benötigten Materialien und Werkzeuge.
    • Fundament erstellen: Planung und Ausführung
      Informationen zur Planung und Ausführung eines Fundaments, einschließlich der Auswahl des richtigen Betons und der erforderlichen Vorbereitungen.
    • Poolbau: Genehmigung und Bauablauf
      Überblick über die Genehmigungsanforderungen und den typischen Bauablauf eines Pools, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Gartenmauer bauen: Materialien und Techniken
      Informationen zu verschiedenen Materialien und Techniken für den Bau einer Gartenmauer, einschließlich der Verwendung von Beton.
    • Betonschäden: Ursachen und Reparatur
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Betonschäden und den verschiedenen Methoden zur Reparatur von beschädigtem Beton.
  2. Beton einbringen: 3 m³ Fertigbeton – Machbarkeit & Zeitaufwand
    In eine Schubkarre gehen ca. 100 l
    Sie müssten also für 3 m³ ca. 30 mal fahren. Ist an einem Tag locker zu schaffen.
    ICH würde mir vermutlich die 9 m³ auf einmal bestellen *angeb*, oder auf 2 mal.
    MfG Ortwin
  3. Betonarbeiten: Schubkarre – Unterstützung durch Partner einplanen
    Dabei gehe ich natürlich davon aus, ...
    Dabei gehe ich natürlich davon aus, dass meine Frau mitschaufelt.
  4. Betontransport: Alternative – Helfer & längere Abladezeit einplanen
    Ich würde den Beton nicht abkippen lassen Holen ...
    Ich würde den Beton nicht abkippen lassen. Holen Sie sich ein paar Bekannte mit Schubkarre dazu und geben Sie bei der Bestellung Bescheid das es etwas dauern kann bis der Laster leer ist.
  5. Betonmasse: Schubkarre – Gewicht & realistische Mengen kalkulieren
    Volumen, ja, aber Masse?
    100 l Beton haben eine Masse von ca. 250 kg. Wenn davon die Hälfte auf dem Schubkarrenrad und nur die andere Hälfte dem Schaffenden aufgeladen wird, muss der schon der kleine Bruder von Herkules sein ... Ich würde daher meine Zeitberechnungen ein wenig anpassen ...
  6. Schubkarren-Füllmenge: Beton – Praktische Mengenempfehlung (60-70 Liter)
    Bei einer Schubkarre voll Beton würde ich eher ...
    Bei einer Schubkarre voll Beton würde ich eher mit 60-70 Liter rechnen. Viele Schubkarren fassen 80 Liter, aber wenn man die randvoll füllt schwappt beim Schieben etliches vom Beton über.
  7. Fertigbeton: Aushärtungszeit – Schnelles Abbinden & Alternativen prüfen
    Und nicht vergessen
    das Abbinden von Fertigbeton geht fix. Der für meinen Ringanker war trotz Verzögerer nach 3,5 Stunden kaum noch zu verarbeiten. Haben Sie schon mal gefragt, was es kostet den Beton 25 m weit mit einer Betonpumpe zu pumpen? Sie sind dann in 2 Stunden fertig, es erfolgt nur einmal eine Anlieferung usw.
  8. Pool Hinterfüllung: Betonpumpe – Kosten vs. Etappenweise Einbringung
    Betonpumpe scheidet leider aus
    da laut Hersteller die Hinterfüllung des Beckens auf 3 Etappen erfolgen muss (jeweils mit steigendem Wasserspiegel). Und 3x eine Betonpumpe zu bestellen, ist leider etwas zu teuer für mich.
  9. Beton einbringen: Erfahrung – Manuelle Mischung als Alternative prüfen
    Meine Erfahrung
    mit 1 m³ Beton an einem Nachmittag  -  1 Mann am Mischer, einer (ich) fahren, einbringen und von Hand verdichten (wo sehe ich diesen Punkt in ihrer Planung?) sagt DAS REICHT!
    Bei drei bis vier Leuten  -  einer lädt, einer fährt, zwei verdichten (oh ja, die zwei werden sich nicht langweilen!) ist bestimmt mehr als 1 m³ möglich.
    Also ich würd mir da einen Mischer leihen und es selbst anmischen. Vorteile: Sie bestimmen selbst den Zeittakt, deutlich billiger, und eigentlich nicht aufwändiger. Der Arbeitsschritt laden der Karre wird ersetzt durch Laden des Mischers. Das ist nicht wirklich aufwändiger.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Fertigbeton für Pool-Hinterfüllung: Menge, Transport & Aushärtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Menge an Fertigbeton pro Lieferung für die Hinterfüllung eines Pools, den Transport mit Schubkarren und die Aushärtungszeit. Es werden Alternativen wie das Anmischen mit einem Mischer und der Einsatz einer Betonpumpe diskutiert. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungswerte bezüglich der Machbarkeit und des Zeitaufwands beim Einbringen des Betons aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Transport mit Schubkarren das hohe Gewicht von Beton und kalkulieren Sie realistische Mengen pro Fuhre, wie im Beitrag Betonmasse: Schubkarre – Gewicht & realistische Mengen kalkulieren erläutert wird. Planen Sie gegebenenfalls Helfer ein, um die Arbeit zu erleichtern.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, den Beton mit einem Mischer selbst anzumischen, wie im Beitrag Beton einbringen: Erfahrung – Manuelle Mischung als Alternative prüfen vorgeschlagen. Dies kann eine kostengünstige Alternative zur Lieferung von Fertigbeton sein.
    📊 Zusatzinfo: Die Aushärtungszeit von Fertigbeton kann kurz sein. Planen Sie daher genügend Zeit für das Einbringen ein oder verwenden Sie Verzögerer, wie im Beitrag Fertigbeton: Aushärtungszeit – Schnelles Abbinden & Alternativen prüfen erwähnt wird. Alternativ kann eine Betonpumpe die Arbeit beschleunigen, auch wenn dies mit höheren Kosten verbunden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die verschiedenen Optionen (Fertigbeton, Mischer, Betonpumpe) sorgfältig ab und berücksichtigen Sie dabei die Menge des benötigten Betons, die Transportwege, die Aushärtungszeit und die verfügbaren Ressourcen. Weitere Informationen zum Thema Betontransport finden Sie im Beitrag Betontransport: Alternative – Helfer & längere Abladezeit einplanen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Fertigbeton, Magerbeton, Pool". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt plant Kostenexplosion: Rohbau-Kostensteigerung, Angebotsvergleich & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Garage Wände bearbeiten: Schalöl entfernen, Unebenheiten ausgleichen & Dispersionsfarbe? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Stahlträger Übergang in Filigrandecke bearbeiten: Rost, Baukleber & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Fertigbeton, Magerbeton, Pool" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Fertigbeton, Magerbeton, Pool" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigbeton für Pool-Hinterfüllung: Optimale Menge pro Lieferung & Aushärtungszeit?
Suche nach: Fertigbeton: Menge pro Lieferung für Pool-Hinterfüllung
Suche nach: Fertigbeton, Magerbeton, Pool Hinterfüllung, Betonmenge, Betontransport, Aushärtungszeit, Beton einbringen, Erfahrungswerte Beton
