Doppelstabmattenzaun selbst setzen: Tipps zu Material, Werkzeug & Kosten in Wuppertal
BAU-Forum: Rund um den Garten
also ich "darf" demnächst über 100 mtr. ca. 1,60-1,80 hoch dieses Zauntyps (Feuerverzinkt+grün KS-beschichtet) einbauen ...
Bis jetzt habe ich das folgendermaßen vor:
Mit Erdbohrgerät (Einmann) Bohrung ca. D=120 mm und mind. 60 cm tief. Ca. 20 cm Beton rein, Pfosten rein+ausrichten, Rest Beton rein, stochern, fertig. Evtl. oben leicht abrunden oder besser 2 cm bis OK Erdreich lassen und später wieder Erde drüber. Frage: Welche Körnung wär ideal, (ich würde mal bis 16 mm vorschlagen) ...? Ist das "Konzept" so i.O. oder habt Ihr bessere Vorschläge?
Worauf muss ich evtl. noch achten?
Hat Jemand günstige Quellen/Anbieter oder Vergleichspreise  -  inkl. Anlieferung (Wuppertal)?
Danke
    Ich empfehle für den Aufbau eines Doppelstabmattenzauns folgende Vorgehensweise:
    • Vorbereitung: Prüfen Sie das Gelände auf Hindernisse (Leitungen, Wurzeln).
    • Pfosten setzen: Bohren Sie Löcher mit einem Erdbohrer (ca. 120 mm Durchmesser, mind. 60 cm tief).
    • Fundament: Füllen Sie ca. 20 cm Beton in das Loch, setzen Sie den Pfosten ein, richten Sie ihn aus und füllen Sie den Rest mit Beton auf. Achten Sie auf die Frosttiefe in Ihrer Region.
    • Zaun montieren: Befestigen Sie die Doppelstabmatten an den Pfosten.
    Materialempfehlung: Verwenden Sie feuerverzinkte und kunststoffbeschichtete Doppelstabmatten für eine lange Lebensdauer.
    Erdreich: Die Beschaffenheit des Erdreichs beeinflusst die Stabilität des Zauns. Bei lockerem Boden empfehle ich ein tieferes Fundament.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Vergleichsangebote von verschiedenen Anbietern in Wuppertal ein, um die besten Preise zu erzielen.
    Ein Zaunsystem aus senkrechten und waagerechten Stahldrähten, das hohe Stabilität bietet. Verwandte Begriffe: Maschendrahtzaun, Schmiedezaun, Holzzaun.
    Feuerverzinkung
    Ein Verfahren zum Schutz von Stahl vor Korrosion, bei dem eine Zinkschicht aufgetragen wird. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Verzinkung, Pulverbeschichtung.
    Kunststoffbeschichtung
    Eine Schutzschicht aus Kunststoff, die auf Metall aufgebracht wird, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen. Verwandte Begriffe: Pulverbeschichtung, Lackierung, Beschichtung.
    Erdbohrer
    Ein Werkzeug zum Bohren von Löchern in den Boden, z.B. für Pfostenfundamente. Verwandte Begriffe: Pfostenbohrer, Bohrgerät, Handbohrer.
    Fundament
    Eine stabile Basis für Bauwerke, die Lasten in den Untergrund ableitet. Verwandte Begriffe: Betonfundament, Streifenfundament, Punktfundament.
    Frosttiefe
    Die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Verwandte Begriffe: Frostsicherheit, Bodenfrost, Winterbau.
    Körnung
    Die Größe der einzelnen Bestandteile eines Baustoffs, z.B. von Sand oder Kies im Beton. Verwandte Begriffe: Zuschlagstoffe, Betonzusammensetzung, Sieblinie.
    1. Welche Körnung sollte der Beton haben?
      Ich empfehle einen Beton mit einer Körnung von 0-16 mm oder 0-32 mm. Achten Sie auf eine ausreichende Festigkeit (mind. C20/25).
    2. Wie tief müssen die Fundamente sein?
      Die Fundamente sollten mindestens 60 cm tief sein, um Frostsicherheit zu gewährleisten. In Regionen mit strengen Wintern empfehle ich eine größere Tiefe.
    3. Welchen Abstand sollte ich zwischen den Pfosten wählen?
      Der übliche Abstand zwischen den Pfosten beträgt 2,50 Meter. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Wie richte ich die Pfosten richtig aus?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage und eine Richtschnur, um die Pfosten exakt auszurichten. Fixieren Sie die Pfosten während des Aushärtens des Betons.
    5. Welches Werkzeug benötige ich für den Zaunbau?
      Ich empfehle: Erdbohrer, Wasserwaage, Richtschnur, Betonmischer (oder Mörtelkübel), Spaten, Schraubenschlüssel, evtl. eine Betonsäge.
    6. Wie lagere ich die Zaunelemente richtig?
      Lagern Sie die Zaunelemente trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, um Verformungen zu vermeiden.
    7. Was muss ich bei der Anlieferung beachten?
      Prüfen Sie die Ware bei der Anlieferung auf Beschädigungen und Vollständigkeit. Dokumentieren Sie eventuelle Mängel.
    8. Wie entsorge ich überschüssigen Beton?
      Überschüssigen Beton fachgerecht entsorgen. Kleinmengen können in der Regel über den Bauschutt entsorgt werden. Größere Mengen müssen zu einer Deponie gebracht werden.
    • Zaunbau Genehmigung
      Informationen zu Baugenehmigungen für Zäune in verschiedenen Bundesländern.
    • Doppelstabmattenzaun Montageanleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung für den Aufbau eines Doppelstabmattenzauns.
    • Zaunpfosten einbetonieren
      Tipps und Tricks zum richtigen Einbetonieren von Zaunpfosten.
    • Zaun Kostenrechner
      Online-Tool zur Berechnung der Materialkosten für einen Zaun.
    • Sichtschutz Zaun
      Ideen und Materialien für einen blickdichten Zaun.
  2. Materialtipp: Doppelstabmattenzaun - Bochumer Drahtwaren-Gitterfabrik
    Foto von Lieselotte Tussing
    Vielleicht
    Bochumer Drahtwaren- und Gitterfabrik (Drahtwarenfabrik, Gitterfabrik)
    Fritz Buhr GmbH & Co. KG
    Oberschneidstr. 29
    44807 Bochum
    Tel. 02 34 / 9 04 51  -  0
    Fax 53 46 64
    [email protected]
    Materialpreise habe ich zwar nicht, war mit Lieferung und Montage sehr zufrieden.
  3. Doppelstabmattenzaun: Praxistipps gesucht – Montage & Details
    Danke schon mal ...
    für sen Tipp.
    Hatte keine E-MailNachricht erhalten ...
    Keiner was zum "praktischen" Teil beizusteuern?
  4. Fundament: Doppelstabmattenzaun – 16er Größtkorn für Beton OK
    zum
    praktischen Teil  -  ist doch OK so, und 16er Größtkorn lässt sich auch noch gut verdichten.
    Doppelstabmattenzaun Montage: Tipps zu Material & Kosten in Wuppertal
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Aufbau eines Doppelstabmattenzauns (ca. 100m) in Wuppertal. Diskutiert werden Materialauswahl, Werkzeuge (Erdbohrer), Betonfundamente und praktische Tipps zur Montage. Ein besonderer Fokus liegt auf der korrekten Ausrichtung der Pfosten und der Verdichtung des Betons.
    ✅ Empfehlung: Für die Materialbeschaffung wird die Bochumer Drahtwaren- und Gitterfabrik empfohlen, siehe Materialtipp: Doppelstabmattenzaun - Bochumer Drahtwaren-Gitterfabrik. Dort war ein Nutzer mit Lieferung und Montage sehr zufrieden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bezüglich des praktischen Teils der Montage wird die Verwendung von 16er Größtkorn für den Beton als geeignet erachtet, da es sich gut verdichten lässt, wie im Beitrag Fundament: Doppelstabmattenzaun – 16er Größtkorn für Beton OK erwähnt wird. Dies ist besonders wichtig für ein stabiles Fundament des Doppelstabmattenzauns.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn des Zaunbaus sollten Angebote verschiedener Anbieter eingeholt und die Anlieferungsbedingungen geprüft werden. Es ist ratsam, sich im Vorfeld über die korrekte Ausrichtung der Pfosten und die Verdichtung des Betons zu informieren, um einen stabilen und langlebigen Doppelstabmattenzaun zu gewährleisten. Weitere Praxistipps zur Montage sind im Beitrag Doppelstabmattenzaun: Praxistipps gesucht – Montage & Details zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelstabmattenzaun, Zaunbau, Montage, Erdbohrer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stabmattenzaun Sichtschutz: PVC-Matten, Alternativen & Montage-Tipps?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Grundstück einzäunen: Welcher Zaun hält Rhododendron stand? Kosten, Firmen & Tipps
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Doppelstabmattenzaun mit Sichtschutz: Windlast berechnen & Alternativen prüfen
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Doppelstabmattenzaun Aufbau: Abstand zur Grundstücksgrenze, Montage bei Höhenunterschied?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stabmattenzaun Pfosten ausrichten: Spezialdübel, Montage & Höhenausgleich im Lot?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Metallzaun aus Polen: Kosten, Qualität & Montage – Lohnt sich der Import?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunpfosten setzen: Wie lange Aushärtungszeit für Betonfundamente? Festigkeit prüfen?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpfosten selber machen: Anleitung, Schalung, Fundament & Kosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bauzaunelemente mit Maschendraht finden: Hersteller, Bezugsquellen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Somfy Drehtorantrieb: Erfahrungen, Kosten & Montage am Metallpfosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelstabmattenzaun, Zaunbau, Montage, Erdbohrer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Doppelstabmattenzaun, Zaunbau, Montage, Erdbohrer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelstabmattenzaun, Zaunbau, Montage, Erdbohrer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelstabmattenzaun, Zaunbau, Montage, Erdbohrer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelstabmattenzaun selbst setzen: Tipps zu Material, Werkzeug & Kosten in Wuppertal
Suche nach: Doppelstabzaun Montage: Tipps & Kosten
Suche nach: Doppelstabmattenzaun, Zaunbau, Montage, Erdbohrer, Beton, Fundament, Wuppertal, Kosten, Material, Anleitung
