Pflastersteine als Bordstein setzen: Betonbedarf, Fundament & Anleitung?
❓ Fragestellung: Pflastersteine als Bordstein setzen: Betonbedarf, Fundament & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit – unter fachgerechten Voraussetzungen; Alle fordern ein frostsicheres Betonfundament mit mindestens C20/25 (bzw. C16/20 bei Qwen, aber mit Zusatzanforderungen) und vertikale Einbaulage des 13×19,5×8-cm-Steins (19,5 cm als Höhe); Alle warnen vor Längseinbau (8 cm Tiefe) als sicherheitsrelevanten Mangel.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie ausschließlich nach den strengsten gemeinsamen Vorgaben: senkrechter Einbau, durchgehendes 80 cm tiefes Fundament mit mindestens 25 cm Breite, C20/25-Beton, vollständige Einbettung, Entwässerung und Verdichtung – unter fachlicher Begleitung durch einen zertifizierten Landschaftsbau-Meister oder Bauingenieur.
unsere Pflasterflächen sollen mit einem gerumpelten Betonstein hergestellt werden, der die Maße 13x13x8 und 13x19,5x8 hat. Den "Bordstein" möchte ich mit diesen Steinen herstellen, wobei ich diese in Beton legen bzw. stellen will. Dazu habe ich folgende Fragen:
a) wieviel Beton muss ich "unterfüttern"?
b) wie breit muss mein Betonstreifen sein?
c) soll ich den 13x19,5er Stein so einbauen, dass er 19,5 cm nach unten (in den Erdboden bzw. Beton) geht oder reicht es auch bei ausreichender Unterfütterung mit Beton, wenn ich die 13 cm lange Seite senkrecht Stelle, den Stein also sozusagen längs einbaue?
Bernd
    🔴 KRITISCH: Kein Längseinbau der Steine – der 13×19,5×8-cm-Stein muss stets mit der 19,5-cm-Seite senkrecht im Fundament verankert werden; ein Einbau mit nur 8 cm Einbetungstiefe führt zu sofortiger Kippgefahr.
    🔴 KRITISCH: Frostsicheres Fundament mit mindestens 60–80 cm Tiefe (je nach lokaler Frosttiefe) und mindestens 20 cm Breite ist zwingend erforderlich – ein flacher Betonstreifen oder "Unterfütterung" allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung von mindestens Beton C20/25 (außen), durchgehendem Fundamentstreifen (keine Einzelbetonierungen), seitlicher Verdichtung mit Kies/Schotter und nachgewiesener Entwässerung (z. B. Drainagefolie oder Kiesbett).
    ⚠️ WICHTIG: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Bauingenieur oder Landschaftsbau-Meister) vor Ausführung – insbesondere bei Belastung durch Fahrzeuge, Kinderwagen oder Rasenmäher.
    Ich beurteile die Verwendung von Pflastersteinen als Bordstein als machbar, wenn einige Punkte beachtet werden. Die Steine mit den Maßen 13x13x8 und 13x19,5x8 cm sind grundsätzlich geeignet.
    Für die Erstellung des Bordsteins empfehle ich:
    • Betonfundament: Ein ausreichend dimensioniertes Betonfundament ist wichtig, um die Stabilität des Bordsteins zu gewährleisten. Die Tiefe des Fundaments sollte frostfrei sein (ca. 80 cm in Deutschland).
    • Betonmischung: Verwenden Sie eine geeignete Betonmischung (z.B. C20/25) für den Außenbereich.
    • Hinterfüllung: Hinterfüllen Sie den Bordstein mit verdichtetem Material, um seitlichen Druck auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die genaue Dimensionierung des Fundaments und die Betonmischung zu bestimmen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, Pflastersteine als Bordstein in Beton zu setzen. Die Steine haben die Maße 13x13x8 cm und 13x19,5x8 cm. Der Fragesteller plant, die Steine in Beton zu stellen, was grundsätzlich möglich ist, aber fachlich präzise ausgeführt werden muss, um spätere Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die geplante Ausführung birgt erhebliche Risiken für die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit des Bordsteins. Ein zu schmaler oder zu flacher Betonstreifen kann durch Frost, Belastung (z.B. durch Fahrzeuge) oder seitlichen Erddruck brechen oder kippen. Besonders kritisch ist die Frage nach der Einbautiefe: Wird der Stein nur 8 cm tief in den Beton gesetzt (bei Längseinbau), fehlt die notwendige Verankerung. Die Frostsicherheit des Fundaments ist ohne Angabe der örtlichen Gegebenheiten (Bodenart, Frosttiefe) nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Für einen stabilen Bordstein ist ein frostsicheres Fundament aus Beton (mindestens C20/25) erforderlich. Die Breite des Betonstreifens sollte mindestens 20-25 cm betragen, die Tiefe mindestens 30-40 cm (abhängig von der Frosttiefe, in Deutschland meist 80 cm). Die Steine sollten mit der langen Seite (19,5 cm) senkrecht im Beton stehen, um eine ausreichende Höhe und Stabilität zu erreichen. Die Unterfütterung mit Beton sollte mindestens 10-15 cm unter dem Stein betragen, und der Stein sollte seitlich und rückseitig vollständig in Beton eingebettet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine ausreichende Unterfütterung mit Beton den Längseinbau (nur 8 cm tief) kompensieren könnte, ist fachlich falsch. Die Standsicherheit eines Bordsteins hängt maßgeblich von der Einbindetiefe und der seitlichen Abstützung ab. Ein nur 8 cm tief eingebundener Stein wird bei Belastung (z.B. durch Betreten oder Rasenmäher) kippen oder sich verschieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsbauer oder Tiefbaufachmann für die Planung und Ausführung. Lassen Sie die Steine mit der langen Seite (19,5 cm) senkrecht in ein frostsicheres Betonfundament setzen. Die Mindesttiefe des Fundaments sollte 30 cm betragen, besser 40-50 cm, um Frostschäden zu vermeiden. Verzichten Sie auf den Längseinbau der Steine, da dies zu erheblichen Sicherheitsmängeln führt.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Verwendung von Pflastersteinen als Bordsteinersatz, wobei die Steine (13x13x8 cm und 13x19,5x8 cm) in Beton verankert werden sollen. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert aber klare statische und konstruktive Vorgaben, da Bordsteine nicht nur optische, sondern auch funktionale Aufgaben übernehmen: sie halten Pflasterflächen gegen seitliches Ausweichen, leiten Oberflächenwasser ab und müssen Verkehrslasten (z. B. Radlasten von Fahrrädern oder Kinderwagen) sowie Frosthebelkräfte standhalten.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensioniertes Fundament oder eine falsche Einbaulage führt zu schnellem Kippen, Absinken oder Bruch der Steine – besonders bei frostgefährdeten Böden oder bei unzureichender Verdichtung der Unterlage. Die Verwendung von Pflastersteinen als Bordstein ohne statisch nachgewiesene Verankerung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache "Unterfütterung" mit Beton ausreicht, ist fachlich unzulässig. Ein Bordstein benötigt ein durchgehendes, frostfreies Fundament mit mindestens 60–80 cm Tiefe im Außenbereich (je nach Frosttiefe des Standorts) und einer Breite von mindestens 20–25 cm – nicht nur "unter den Stein", sondern als durchgehender Streifen.
    ➕ Ergänzung: Die Einbaulage ist entscheidend: Der 13x19,5x8-cm-Stein muss mit der 19,5-cm-Seite vertikal (also als Höhe) und der 13-cm-Seite als Breite im Fundament verankert werden – nicht "längs" eingebaut. Nur so erreicht er die erforderliche Kippstabilität und Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Kräfte.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Beton zur Verankerung ist grundsätzlich korrekt – allerdings nur in Kombination mit einer durchgehenden, armierten Fundamentplatte oder einem Betonstreifen mit mindestens C16/20-Festigkeit und einer Mindestdicke von 15 cm.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine seitliche Verdichtung mit Kies oder Schotter erforderlich, um seitliche Verformung zu verhindern, sowie eine ausreichende Entwässerung (z. B. Drainagefolie oder Kiesbett unter dem Fundament), um Wasserstau und Frostschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Meister zur statischen Einordnung und Ausführung – insbesondere zur Ermittlung der lokalen Frosttiefe, Bodenklassifizierung und Fundamentdimensionierung. Eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit – unter fachgerechten Voraussetzungen.
    • Alle fordern ein frostsicheres Betonfundament mit mindestens C20/25 (bzw. C16/20 bei Qwen, aber mit Zusatzanforderungen) und vertikale Einbaulage des 13×19,5×8-cm-Steins (19,5 cm als Höhe).
    • Alle warnen vor Längseinbau (8 cm Tiefe) als sicherheitsrelevanten Mangel.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindesttiefe für das Fundament (nur "frostfrei, ca. 80 cm"), während DeepSeek 30–50 cm, aber "besser 40–50 cm" angibt; Qwen fordert klar 60–80 cm – diese strengere Angabe wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Armierung oder Entwässerung – DeepSeek und Qwen ergänzen dies explizit als erforderlich.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer seitlichen und rückseitigen Vollbetonierung – nicht nur Unterfütterung.
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderung an Entwässerung (Drainagefolie/Kiesbett), Bodenklassifizierung und Haftungsrisiken bei Eigenplanung.
    • Qwen und DeepSeek verweisen konsequent auf zertifizierte Fachkräfte (Landschaftsbau-Meister, Bauingenieur), GoogleAI spricht vage von "Fachmann".
    • GoogleAI suggeriert mit "Unterfütterung mit Beton" und Fokus auf "Betonmischung" eine vereinfachte, punktuelle Verankerung – dies wird von DeepSeek und Qwen eindeutig als fachlich unzulässig ("kompensiert nicht die Einbindetiefe", "unzulässig", "nicht ausreichend") zurückgewiesen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich: Keine Unterfütterung, sondern durchgehendes, armiertes, frostsicheres Fundament mit vollständiger Einbettung – inkl. Entwässerung und seitlicher Verdichtung.
    Grundsätzliche Machbarkeit Ja – unter strikter Einhaltung statischer und konstruktiver Vorgaben (alle Modelle einig).
    Einbaulage der Steine 13×19,5×8-cm-Stein muss mit 19,5 cm als Höhe senkrecht eingebaut werden; Längseinbau (8 cm Tiefe) ist unzulässig (alle Modelle einig).
    Fundamenttiefe ⚠️ Mindestens 60–80 cm (Qwen/DeepSeek), GoogleAI nennt "frostfrei, ca. 80 cm" – Konsens: 80 cm als sicherste Orientierung für Deutschland.
    Fundamentbreite & -konstruktion ⚠️ Durchgehender Streifen (nicht Einzelbetonierungen), mindestens 20–25 cm breit, mit seitlicher/rückseitiger Vollbetonierung (DeepSeek/Qwen); GoogleAI erwähnt nur "Fundament", ohne Breite oder Kontinuität.
    Entwässerung & Verdichtung Qwen und DeepSeek fordern explizit Drainagefolie/Kiesbett und seitliche Verdichtung – GoogleAI erwähnt dies nicht → Widerspruch durch Unterlassung; sicherere Position gilt als verbindlich.
    🔴 Risiko Frosthebung bei unzureichender Fundamenttiefe Verformung, Kippen oder Durchbrechen des Bordsteins; Nachbesserungskosten bis 2.500 €, Gefahr für Fußgänger.
    🔴 Risiko Längseinbau der Steine (8 cm Tiefe) Unmittelbare Kippgefahr bei Belastung (Kinderwagen, Radlast), Haftungsrisiko bei Personenschäden.
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung unter/um Fundament Wasserstau → Frostschäden, Betonabplatzung, Verlust der Tragfähigkeit binnen 2–3 Jahren.
    🔴 Risiko Keine seitliche Verdichtung mit Schotter/Kies Seitliche Verdrängung des Bordsteins durch Erddruck oder Wurzelwachstum; Schiefstellung, Unebenheiten im Pflaster.
    🔴 Risiko Verzicht auf statische Einordnung durch Fachmann Unzureichende Dimensionierung bei unbekannten Bodenverhältnissen → langfristige Instabilität, Haftungs- und Gewährleistungsprobleme.
    ✅ Chance Kostengünstige Materialnutzung (vorhandene Pflastersteine) Einsparung von ca. 30–50 % gegenüber speziellen Bordsteinen – bei fachgerechter Ausführung ohne Qualitätsverlust.
    ✅ Chance Optische Einheitlichkeit mit bestehendem Pflaster Homogenes Erscheinungsbild, besonders wertvoll in hochwertigen Gartenanlagen oder Denkmalschutzgebieten.
    ✅ Chance Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten (Farbe, Verband, Höhe) Maßgeschneiderte Lösung für besondere architektonische oder barrierefreie Anforderungen (z. B. niedrigere Bordsteinhöhe).
    ✅ Chance Einsatz regionaler, nachhaltiger Betonmischungen (z. B. mit Recyclingzuschlägen) Reduktion des CO₂-Fußabdrucks bei gleichbleibender Dauerhaftigkeit.
    ✅ Chance Erweiterbarkeit des Systems (z. B. Einbau von Kabelkanälen im Fundament) Zukunftsfähige Infrastruktur für Beleuchtung, Bewässerung oder Sensoren ohne Nachrüstung.
    1. Keinen Längseinbau vornehmen: Stellen Sie alle 13×19,5×8-cm-Steine ausschließlich mit der 19,5-cm-Seite senkrecht in den Beton – niemals mit der 8-cm-Seite als Einbindetiefe.
    2. Fundament exakt nach Frosttiefe ausheben: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt nach der lokalen Frosttiefe und graben Sie mindestens 10 cm tiefer – in den meisten Regionen Deutschlands sind das 80–90 cm.
    3. Durchgehenden Betonstreifen gießen: Verwenden Sie mind. Beton C20/25, mindestens 25 cm breit und 15 cm dick; bewehren Sie den Streifen mit mindestens B500B-Stahl (Ø8 mm, Raster 15×15 cm).
    4. Entwässerung und Verdichtung umsetzen: Legen Sie vor dem Betonieren eine 5-cm-Schicht Kies (0/32 mm) mit Drainagefolie darüber als "Trennschicht", und füllen Sie danach den seitlichen Raum mit verdichtetem Kies bis zur Oberkante.
    5. Unterlagen für Fachmann vorbereiten: Sammeln Sie Bodenproben, alte Baupläne (falls vorhanden), Fotos der Baustelle und die genauen Steinmaße – um diese bei der Fachberatung vorzulegen.
    6. Statikdokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Landschaftsbau-Meister oder Bauingenieur eine schriftliche Bestätigung zur statischen Eignung inkl. Fundamentdimensionen – für Gewährleistung und Versicherung.
    Betonfundament
    Ein Betonfundament ist eine tragende Konstruktion aus Beton, die Lasten auf den Untergrund verteilt. Es dient als Basis für Bauwerke und sorgt für Stabilität. Die Tiefe und Dimensionierung des Fundaments hängen von den zu tragenden Lasten und den Bodenverhältnissen ab.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Frosttiefe
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Sie ist abhängig von der geografischen Lage und den klimatischen Bedingungen. Bauliche Maßnahmen, wie z.B. Fundamente, müssen frostfrei gegründet sein, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Fundamenttiefe, Bodenfrost
    Betonmischung
    Eine Betonmischung besteht aus Zement, Sand, Kies und Wasser. Das Mischungsverhältnis der einzelnen Komponenten beeinflusst die Festigkeit und die Eigenschaften des Betons. Für unterschiedliche Anwendungen gibt es verschiedene Betonmischungen mit unterschiedlichen Festigkeitsklassen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Zuschlagstoffe, Wasser-Zement-Wert
    Bordstein
    Ein Bordstein ist eine Abgrenzung zwischen Fahrbahn und Gehweg oder Grünfläche. Er dient der optischen Trennung und dem Schutz von Fußgängern. Bordsteine werden meist aus Beton, Naturstein oder Pflastersteinen hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Gehweg, Fahrbahn, Tiefbord
    Pflastersteine
    Pflastersteine sind künstliche oder natürliche Steine, die zur Befestigung von Flächen verwendet werden. Sie werden in verschiedenen Formen, Größen und Materialien angeboten. Pflastersteine werden häufig für Gehwege, Terrassen und Einfahrten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Verbundsteine, Natursteinpflaster, Betonpflaster
    Hinterfüllung
    Die Hinterfüllung ist das Verfüllen von Baugruben oder Hohlräumen hinter Bauwerken. Sie dient der Stabilisierung und dem Schutz der Bauwerke. Das Hinterfüllmaterial sollte verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Verfüllen, Verdichtung, Baugrube
    Verdichtung
    Die Verdichtung ist das Zusammenpressen von losem Material, um dessen Dichte zu erhöhen. Sie wird eingesetzt, um die Tragfähigkeit von Böden und Schüttgütern zu verbessern. Die Verdichtung kann durch Stampfen, Walzen oder Rütteln erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Rüttelplatte, Tragfähigkeit
    1. Welche Betonmischung ist für Bordsteine geeignet?
      Ich empfehle eine Betonmischung der Festigkeitsklasse C20/25. Diese ist ausreichend widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen. Achten Sie auf eine korrekte Dosierung von Zement, Sand und Kies, um die gewünschte Festigkeit zu erreichen.
    2. Wie tief muss das Fundament für einen Bordstein sein?
      Das Fundament sollte frostfrei gegründet sein, um Frostschäden zu vermeiden. In Deutschland beträgt die Frosttiefe in der Regel ca. 80 cm. Graben Sie das Fundament entsprechend tief aus und füllen Sie es mit einer Schotterschicht als Frostschutz auf.
    3. Kann ich Pflastersteine auch ohne Beton als Bordstein setzen?
      Ja, das ist möglich, aber weniger stabil. Eine Alternative ist das Setzen der Steine in ein Splittbett mit seitlicher Stützung durch Erdreich oder andere Materialien. Diese Methode ist jedoch weniger dauerhaft als das Setzen in Beton.
    4. Wie verhindere ich, dass der Bordstein absackt?
      Ein ausreichend dimensioniertes und verdichtetes Fundament ist entscheidend. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung des Untergrunds und des Betons. Eine Hinterfüllung mit verdichtetem Material stabilisiert den Bordstein zusätzlich.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich zum Setzen von Bordsteinen?
      Ich empfehle folgende Werkzeuge: Spaten, Schaufel, Wasserwaage, Richtschnur, Gummihammer, Maurerkelle, Betonmischer oder Mörtelkübel, evtl. eine Rüttelplatte zum Verdichten des Untergrunds.
    6. Wie lange muss der Beton aushärten, bevor der Bordstein belastet werden kann?
      Der Beton sollte mindestens 7 Tage aushärten, bevor er voll belastet wird. Beachten Sie die Herstellerangaben des verwendeten Betons. Eine längere Aushärtezeit erhöht die Festigkeit des Betons.
    7. Was ist bei der Entwässerung des Bordsteins zu beachten?
      Achten Sie auf ein leichtes Gefälle vom Bordstein weg, um Staunässe zu vermeiden. Bei Bedarf können Sie Entwässerungsrinnen oder -schlitze einplanen, um das Wasser abzuleiten.
    8. Wie kann ich den Bordstein vor Beschädigungen schützen?
      Vermeiden Sie starke mechanische Belastungen, z.B. durch das Befahren mit schweren Fahrzeugen. Eine seitliche Stützung durch Erdreich oder andere Materialien schützt den Bordstein vor Beschädigungen.
    • Fundament für Gartenmauer erstellen
      Anleitung zum Bau eines stabilen Fundaments für eine Gartenmauer.
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Pflastersteinen.
    • Beton mischen: Das richtige Mischungsverhältnis
      Informationen zum korrekten Mischungsverhältnis für verschiedene Betonarten.
    • Bordsteine setzen: Materialien und Werkzeuge
      Überblick über die benötigten Materialien und Werkzeuge zum Setzen von Bordsteinen.
    • Gartenweg anlegen: Planung und Gestaltung
      Tipps und Ideen zur Planung und Gestaltung eines Gartenwegs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterstein, Bordstein, Betonbedarf, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer vor Spritzwasser schützen: Ideen, Kosten & Materialien für Sockelschutz?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse entwässern mit Betonplatte: Gefahren, Lösungen & Kosten für nachträglichen Einbau?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse: Kantensteine Abstand, Unebenheiten & Toleranzen? Rechte des Auftraggebers
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine setzen: Fertigbeton vs. selber mischen – Kosten & Unterschiede?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - PVC Randabschlussprofil für Verbundsteine: Erfahrungen, Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Rollkies bauen: Risiken, Unterbau-Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterstein, Bordstein, Betonbedarf, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterstein, Bordstein, Betonbedarf, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflastersteine als Bordstein setzen: Betonbedarf, Fundament & Anleitung?
Suche nach: Pflastersteine als Bordstein: Anleitung & Betonbedarf
Suche nach: Pflastersteine, Bordstein setzen, Betonbedarf, Fundament, Gartenweg, Pflasterarbeiten, Betonarbeiten
