Trockenmauer abdichten: Notwendigkeit, Materialien & korrekte Ausführung?
❓ Fragestellung: Trockenmauer abdichten: Notwendigkeit, Materialien & korrekte Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein Vlies bis zur Mauerkrone hochgeführt werden muss – zur Verhinderung des Einschwemmens von Feinteilen in die Drainage; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer funktionierenden Drainage zur Reduktion des Wasserdrucks und Vermeidung von Frostschäden; Alle drei fordern eine fachliche Beratung durch Experten (Garten- und Landschaftsbauer, Statiker, Sachverständiger) vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Um ein sicheres, dauerhaft standsicheres Bauwerk zu realisieren, verzichten Sie vollständig auf jede Form der Abdichtung hinter der Mauer. Setzen Sie stattdessen auf ein dreiteiliges Sicherheitskonzept: (1) frostsicheres Fundament, (2) grobkörnige Hinterfüllung mit durchgängiger Drainage inkl. perforiertem Rohr und (3) Trennvlies bis zur Krone – alle Maßnahmen unter statischer Begleitung durch einen zertifizierten Fachmann.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Abdichtung bei Trockenmauern aus Betonsteinen mit Nut und Feder. Es wird die Bedeutung einer Drainage und die Empfehlungen der Hersteller hervorgehoben. Die korrekte Ausführung mit Vlies bis zur Mauerkrone wird thematisiert.
Ich habe vor, mir meine Abstützungsmauer (max. 1,5 m Höhe) im Garten im Trockenbaustil zu erstellen. Hierzu möchte ich die vielfach angebotenen Betonsteine im Nut&Federsystem verwenden. Muss ich die Mauer hinten abdichten oder reicht es, wenn ich das Vlies der Drainage (wasserdurchlässig) noch bis zur Mauerkrone hochziehe?
    🔴 KRITISCH: Statischer Nachweis durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Baubeginn – Mauerhöhe von 1,5 m macht sie in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig und erdbeben-/frostbedingt risikobehaftet.
    🔴 KRITISCH: Frostfreies Fundament mindestens 80 cm tief erforderlich – ohne ausreichende Fundamentierung drohen Kippen, Verformung oder Einsturz durch Frosthebung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abdichtung hinter der Trockenmauer – stattdessen freie, durchgängige Drainage mit perforiertem Rohr am Mauerfuß und grobkörniger Hinterfüllung (z. B. Schotter 0/32 mm) zur gezielten Wasserabfuhr.
    ⚠️ WICHTIG: Vlies dient ausschließlich als Trennschicht gegen Feinteile – niemals als Abdichtung; es muss bis zur Mauerkrone reichen, aber keine Barriere gegen Wasserdruck bilden.
    Ob eine Abdichtung hinter einer Trockenmauer notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Bodenbeschaffenheit, der Hanglage und der zu erwartenden Wassermenge.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage ist essenziell. Sie leitet das Wasser ab und verhindert Staunässe hinter der Mauer.
    • Vlies: Das Vlies schützt die Drainage vor dem Zusetzen durch Erdreich. Es sollte bis zur Mauerkrone reichen, um ein Einschwemmen von Material zu verhindern.
    • Abdichtung: Bei stark wasserdurchlässigen Böden oder Hanglagen mit hohem Wasserdruck kann eine zusätzliche Abdichtung sinnvoll sein. Hierfür eignen sich beispielsweise Noppenbahnen oder spezielle Dichtschlämmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um die spezifischen Bedingungen vor Ort zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zu treffen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Trockenmauer aus Betonsteinen im Nut-und-Feder-System zur Abstützung eines Gartens. Die zentrale Frage des Bauherrn betrifft die Notwendigkeit einer Abdichtung der Mauer auf der Rückseite. Eine fachlich korrekte Beurteilung erfordert die Unterscheidung zwischen einer reinen Trockenmauer und einer funktionalen Stützmauer, die Erddruck und Feuchtigkeit standhalten muss.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, ein Vlies bis zur Mauerkrone hochzuziehen, ist grundsätzlich richtig, da es das Hinterfüllmaterial vom Erdreich trennt und so das Einschwemmen von Feinteilen verhindert. Dies sichert die langfristige Funktionsfähigkeit der Drainage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein wasserdurchlässiges Vlies allein ausreicht, ist jedoch fachlich nicht korrekt. Ein Vlies dient der Filtration, nicht der Abdichtung. Hinter einer Stützmauer, selbst bei Trockenbauweise, muss eine Dränage aus Kies oder Splitt (Körnung 16/32 mm) eingebaut werden, um anstehendes Wasser gezielt abzuleiten und den Wasserdruck auf die Mauer zu minimieren.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Einbau eines Dränagerohrs am Mauerfuß, das das gesammelte Wasser kontrolliert ableitet. Ohne dieses Rohr kann sich Wasser im Kies stauen und bei Frost zu enormem Druck auf die Mauer führen, was zu Schäden oder zum Einsturz führen kann. Zudem sollte die Mauer auf einem frostfreien Fundament (ca. 80 cm tief) aus Schotter oder Beton gegründet werden.
    🔴 Gefahr: Bei einer Mauerhöhe von 1,5 m handelt es sich bereits um eine genehmigungspflichtige Stützmauer in vielen Bundesländern. Ein statischer Nachweis ist zwingend erforderlich, da die Nut-und-Feder-Steine ohne fachgerechte Hinterfüllung und Drainage dem Erddruck nicht standhalten können. Ein Versagen der Mauer kann zu erheblichen Sach- und Personenschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Statiker oder Landschaftsarchitekten mit der Planung. Lassen Sie ein frostsicheres Fundament, eine Dränage mit Rohr und eine geeignete Hinterfüllung aus Kies einplanen. Das Vlies dient nur als Trennschicht, nicht als Abdichtung. Nur so ist eine standsichere und dauerhafte Lösung gewährleistet.
    Eine Trockenmauer im Garten mit einer Höhe von bis zu 1,5 m stellt grundsätzlich eine statisch relevante Bauaufgabe dar, bei der weder Wasserdruck noch Erdanschüttungsdruck vernachlässigt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein wasserdurchlässiges Vlies bis zur Mauerkrone ausreichend sei, ist irreführend — es verhindert weder den seitlichen Wasserdruck auf die Mauer noch die mögliche Aufstauung von Wasser hinter der Mauer, was zu Frosthebung, Verformung oder Kippen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Trockenmauern sind per Definition nicht abzudichten — eine Abdichtung würde den Zweck der Entwässerung konterkarieren und stattdessen zu gefährlichem Wasserstau führen.
    ➕ Ergänzung: Stattdessen ist eine funktionierende Hinterfüllung mit grobkörnigem, wasserdurchlässigem Material (z. B. Schotter 0/32 mm) zwingend erforderlich, kombiniert mit einer durchgängigen, freier Drainage (z. B. perforierte Rohre mit Filtervlies) im Fundamentbereich, die das Wasser seitlich ableitet.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Drainage führt bei Frost zu erheblichen Schäden — insbesondere bei Nut-und-Feder-Betonsteinen, deren Fugen bei Wasserstau und Frostspannung brechen oder verschieben können.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Nut-und-Feder-Steinen ist grundsätzlich geeignet, sofern sie für Freibau und Erdanschüttung zugelassen sind und eine ausreichende Eigenlast sowie eine korrekte Fundamentierung (z. B. Frostschutzfundament mit mindestens 80 cm Tiefe) gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau oder einen statisch qualifizierten Bauingenieur mit der Prüfung der statischen Sicherheit, der Entwässerungskonzeption und der Fundamentierung — insbesondere da die Mauer als Abstützungsmauer fungiert und damit erdbeben- und frostbedingte Risiken erhöht sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein Vlies bis zur Mauerkrone hochgeführt werden muss – zur Verhinderung des Einschwemmens von Feinteilen in die Drainage.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer funktionierenden Drainage zur Reduktion des Wasserdrucks und Vermeidung von Frostschäden.
    • Alle drei fordern eine fachliche Beratung durch Experten (Garten- und Landschaftsbauer, Statiker, Sachverständiger) vor Baubeginn.
    • GoogleAI erwähnt "zusätzliche Abdichtung bei hohem Wasserdruck" als Option, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen: Qwen betont "Trockenmauern sind per Definition nicht abzudichten", DeepSeek warnt vor Wasserstau durch Abdichtung.
    • GoogleAI benennt "Noppenbahnen oder Dichtschlämmen" als mögliche Materialien – DeepSeek und Qwen klassifizieren diese als ungeeignet und gefährlich für den vorgesehenen Einsatz.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die zwingende Notwendigkeit eines Dränagerohrs am Mauerfuß – GoogleAI erwähnt dieses nicht.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit die Körnung der Hinterfüllung (16/32 mm bzw. 0/32 mm) und das Frostsicherheits-Niveau (80 cm Fundamenttiefe) – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    • GoogleAI: "Bei stark wasserdurchlässigen Böden kann eine zusätzliche Abdichtung sinnvoll sein."
      DeepSeek & Qwen: "Eine Abdichtung konterkariert den Zweck der Entwässerung und führt zu gefährlichem Wasserstau." → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Abdichtung ist unzulässig.
    • Vertrauen Sie der eindeutigen, physikalisch begründeten Position von DeepSeek und Qwen: Keine Abdichtung, stattdessen freie Drainage mit Rohr, grobkörniger Hinterfüllung und frostsicherem Fundament.
    • GoogleAIs Vorschlag einer "optionalen Abdichtung" ist fachlich nicht tragfähig und muss als Fehleinschätzung korrigiert werden.
    Funktion der Trockenmauer Als Stützmauer mit Erd- und Wasserdruckbelastung – keine reine Dekoration; statische Prüfung zwingend erforderlich.
    Abdichtung hinter der Mauer Grundsätzlich unzulässig – führt zu Wasserstau, Frostdruck und Mauerversagen. Einhellige Ablehnung durch DeepSeek und Qwen; GoogleAIs Hinweis ist widersprüchlich und unsicher.
    Vlies-Einsatz Vlies als Trennschicht (nicht als Abdichtung) bis zur Mauerkrone notwendig – zur Sicherung der Drainagefunktion. Alle drei Modelle einverstanden.
    Drainage-Konzept ⚠️ Eine freie, durchgängige Drainage mit perforiertem Rohr am Mauerfuß ist zwingend – von GoogleAI nicht erwähnt, aber von DeepSeek und Qwen einhellig gefordert.
    Fundamentierung ⚠️ Frostfreies Fundament mit mindestens 80 cm Tiefe ist erforderlich – nur DeepSeek und Qwen nennen dies konkret; GoogleAI bleibt vage.
    🔴 Risiko Wasserstau durch fehlende oder fehlerhafte Drainage Massiver Frostdruck → Rissbildung, Verschiebung oder Kippen der Mauer; Gefahr für Personen und Nachbargrundstücke.
    🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis bei 1,5 m Höhe Rechtliche Haftung, Genehmigungsverweigerung, Rückbauauflage oder Mauerversagen mit Sachschaden.
    🔴 Risiko Unzureichendes Fundament (zu flach oder nicht frostsicher) Frosthebung, Setzungen, Verformung der Mauer bereits im ersten Winter.
    🔴 Risiko Verwendung von Abdichtungsmaterial (z. B. Noppenbahn) Blockade der natürlichen Entwässerung → Aufstau, Druckaufbau, Zerstörung der Fugen bei Nut-und-Feder-Steinen.
    🔴 Risiko Fehlende Trennung zwischen Hinterfüllung und Erdreich (ohne Vlies) Verschlammung der Drainage → Funktionsverlust der Entwässerung → indirekter Wasserstau.
    ✅ Chance Fachgerechte Drainage mit perforiertem Rohr Langfristige Entlastung des Mauerwerks, Frostresistenz, Reduktion von Instandhaltungskosten.
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Nut-und-Feder-Steine mit Eigenlast Natürliche Standsicherheit durch Gewicht – bei korrekter Ausführung spart zusätzliche Verankerung.
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Landschaftsarchitekten / Statikern Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Genehmigung, langfristige Wertsteigerung des Grundstücks.
    ✅ Chance Verwendung von Schotter 0/32 mm als Hinterfüllung Optimale Wasserdurchlässigkeit, hohe Tragfähigkeit, geringe Verformungsneigung bei Last.
    ✅ Chance Vlies bis zur Mauerkrone als Trennschicht Sicherstellung der langfristigen Funktionsfähigkeit der Drainage – niedriger Aufwand, hoher Nutzen.
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker, der einen statischen Nachweis für die 1,5 m hohe Stützmauer erstellt und die Genehmigungsfähigkeit prüft.
    2. Fundament planen: Legen Sie ein frostfreies Fundament mit mindestens 80 cm Tiefe an – aus verdichtetem Schotter oder bewehrtem Beton, entsprechend der statischen Berechnung.
    3. Drainage installieren: Verlegen Sie am Mauerfuß ein perforiertes Dränagerohr (min. DNAbk. 100), umhüllt von Filterschotter (16/32 mm) und überdeckt mit Vlies – das Vlies muss bis zur Mauerkrone hochgeführt werden.
    4. Hinterfüllung einbauen: Füllen Sie den Raum zwischen Mauer und Erdreich mit grobkörnigem, wasserdurchlässigem Material (z. B. Schotter 0/32 mm) – niemals mit Erde oder feinkörnigem Kies.
    5. Abdichtung vermeiden: Verzichten Sie vollständig auf Noppenbahnen, Dichtschlämmen, Bitumen oder sonstige Abdichtungsmaterialien hinter der Mauer – sie sind technisch falsch und rechtlich riskant.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktdatenblätter der verwendeten Betonsteine (Zulassung für Erdanschüttung), des Vlieses (DINAbk. 18195-10, Filtrationsklasse) und des Dränagerohrs (DIN 4065).
    Trockenmauer
    Eine Trockenmauer ist eine Mauer, die ohne Mörtel oder andere Bindemittel errichtet wird. Die Steine werden so aufeinander geschichtet, dass sie durch ihr Eigengewicht und die Verzahnung untereinander stabil sind.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauer, Stützmauer, Gartenmauer
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie dient dazu, Staunässe zu verhindern und das Erdreich trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Drainagerohr
    Vlies
    Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Im Gartenbau wird Vlies häufig als Schutzschicht für Drainagen oder zur Unkrautbekämpfung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Unkrautvlies
    Mauerkrone
    Die Mauerkrone ist der obere Abschluss einer Mauer. Sie dient dazu, die Mauer vor Witterungseinflüssen zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu verleihen.
    Verwandte Begriffe: Mauerabdeckung, Mauerabschluss, Ziegelkrone
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt wird. Sie dient dazu, das Bauwerk vor Feuchtigkeit zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Schutzbahn, Dränbahn
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt wird. Sie wird auf die Oberfläche aufgetragen und bildet eine wasserdichte Schicht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrputz
    Nut- und Federsystem
    Das Nut- und Federsystem ist eine Verbindungstechnik, bei der zwei Bauteile durch eine Nut und eine Feder miteinander verbunden werden. Die Feder des einen Bauteils greift in die Nut des anderen Bauteils ein und sorgt so für eine stabile Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Stecksystem, Profilverbindung, Holzverbindung
    1. Muss ich meine Trockenmauer zwingend abdichten?
      Das hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Bei guter Drainage und nicht wasserstauendem Boden ist eine Abdichtung oft nicht erforderlich. Bei Hanglagen oder lehmigen Böden kann sie jedoch sinnvoll sein, um die Stabilität der Mauer langfristig zu gewährleisten.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Trockenmauer?
      Für die Abdichtung eignen sich Noppenbahnen, die zwischen Erdreich und Mauerwerk angebracht werden. Sie leiten das Wasser ab und schützen die Mauer vor Feuchtigkeit. Alternativ können auch spezielle Dichtschlämmen verwendet werden, die auf die Mauer aufgetragen werden.
    3. Wie wichtig ist die Drainage bei einer Trockenmauer?
      Die Drainage ist von entscheidender Bedeutung, da sie das Wasser ableitet und Staunässe verhindert. Staunässe kann die Stabilität der Mauer gefährden und zu Frostschäden führen. Eine gut funktionierende Drainage besteht aus einer Kiesschicht hinter der Mauer und einem Drainagerohr am Fuß der Mauer.
    4. Was ist bei der Verwendung von Vlies zu beachten?
      Das Vlies dient dazu, die Drainage vor dem Zusetzen durch Erdreich zu schützen. Es sollte wasserdurchlässig sein und bis zur Mauerkrone reichen, um ein Einschwemmen von Material zu verhindern. Achten Sie auf eine hochwertige Qualität des Vlieses, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    5. Kann ich eine Trockenmauer auch ohne Fachmann bauen?
      Kleine Trockenmauern mit geringer Höhe können in Eigenleistung erstellt werden. Bei größeren Mauern oder schwierigen Geländeverhältnissen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Stabilität und Sicherheit der Mauer zu gewährleisten.
    6. Welche Rolle spielt die Mauerkrone bei der Trockenmauer?
      Die Mauerkrone bildet den oberen Abschluss der Trockenmauer. Sie sollte so gestaltet sein, dass Wasser gut ablaufen kann und nicht in die Mauer eindringt. Hierfür eignen sich beispielsweise geneigte Steine oder eine Abdeckung mit wasserdurchlässigem Material.
    7. Wie verhindere ich, dass Pflanzen die Trockenmauer beschädigen?
      Wählen Sie für die Bepflanzung der Trockenmauer Pflanzen aus, die wenig Wurzelwachstum haben und die Steine nicht beschädigen. Vermeiden Sie stark wuchernde Pflanzen, die die Stabilität der Mauer gefährden könnten.
    8. Was muss ich bei der Hinterfüllung der Trockenmauer beachten?
      Verwenden Sie für die Hinterfüllung der Trockenmauer wasserdurchlässiges Material wie Kies oder Schotter. Verdichten Sie das Material lagenweise, um eine gute Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Hinterfüllung nicht zu stark verdichtet wird, um die Drainagefunktion nicht zu beeinträchtigen.
    • Drainage für Trockenmauern
      Wie man eine effektive Drainage hinter einer Trockenmauer anlegt, um Staunässe zu vermeiden.
    • Materialien für Trockenmauern
      Eine Übersicht über verschiedene Steinarten und ihre Eignung für den Bau von Trockenmauern.
    • Bepflanzung von Trockenmauern
      Welche Pflanzen sich für die Bepflanzung von Trockenmauern eignen und wie man sie richtig pflegt.
    • Statik von Trockenmauern
      Wichtige Aspekte zur Statik und Stabilität von Trockenmauern, insbesondere bei höheren Mauern.
    • Trockenmauer selber bauen
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Trockenmauer im Garten.
  2. Trockenmauer: Erfahrungen im Nut-Feder-System gesucht!
    Trockenmauer Abdichtung
    Wirklich keiner hier, der Erfahrungen mit Trockenmauer-Bau hat?
  3. Drainage bei Trockenmauern: Herstellerempfehlungen beachten!
    meistens wird vom Hersteller
    eine Drainage vorgeschrieben bzw. empfohlen.
    Das ist insofern etwas völlig anderes, als hier das Wasser bereits vor der Mauer abgeleitet wird.
    Trockenmauer Abdichtung: Notwendigkeit & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Abdichtung bei Trockenmauern aus Betonsteinen mit Nut und Feder. Es wird die Bedeutung einer Drainage und die Empfehlungen der Hersteller hervorgehoben. Die korrekte Ausführung mit Vlies bis zur Mauerkrone wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Drainage, wie im Beitrag Drainage bei Trockenmauern: Herstellerempfehlungen beachten! erläutert wird. Eine fehlende Drainage kann zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Das Vlies der Drainage sollte idealerweise bis zur Mauerkrone hochgezogen werden, um eine optimale Ableitung des Wassers zu gewährleisten und die Trockenmauer vor Feuchtigkeit zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau der Trockenmauer sollten Sie sich umfassend über die Notwendigkeit einer Abdichtung und die korrekte Ausführung informieren. Konsultieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann im Bereich Gartenbau oder Mauerbau. Weitere Informationen und Erfahrungen werden im Beitrag Trockenmauer: Erfahrungen im Nut-Feder-System gesucht! gesucht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenmauer, Abdichtung, Drainage, Gartenmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer sanieren: Trockenlegung, Innendämmung & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Außen- & Innendämmung – Taupunkt, Material & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster in Bruchsteinwand: Mauerdurchbruch, Statik, Werkzeug & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinapplikationen am Sockel anbringen: Anleitung, Material & Verfugung für Laien
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer verputzen: Anleitung, Putzarten, Kosten & Vorbereitung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendrainage planen: Natursteinmauer, Regenwasser & Kiesgraben – Aufbau-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenmauer, Abdichtung, Drainage, Gartenmauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenmauer, Abdichtung, Drainage, Gartenmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenmauer abdichten: Notwendigkeit, Materialien & korrekte Ausführung?
Suche nach: Trockenmauer abdichten? | Notwendigkeit & Materialien
Suche nach: Trockenmauer, Abdichtung, Drainage, Gartenmauer, Betonsteine, Nut und Feder, Vlies, Mauerkrone
